Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . Letzte |nächste|
Der Onkyo TX-SR706/806/876/NR906-Thread!
ronin2k1
#951 erstellt: 08. Jan 2009, 13:08
Das passiert wenn an dem 905er nur die 7.1 dran sind und zb. nur die Xbox360, wenn die aus ist und ich mal den Stecker abziehe sprich HDMI und da in de Nähe geh dann kommt da schon ab und an mal nen lichtlein wie bei PS3 oder DVD Player usw.
das ganze ist an einer Belkin Steckdosenleiste .Bis auf die Xbox360, die steht einen Raum weiter, da zu laut
[Beitrag von ronin2k1 am 08. Jan 2009, 13:10 bearbeitet]
Wu
#952 erstellt: 08. Jan 2009, 13:08
Nun mal keine Panik verbreiten. Die meisten Potentialunterschiede werden ja genau durch die "funkenauslösenden" Masseverbindungen eliminiert. Bei mir läuft trotz gelegentlichen "Funkens" alles einwandfrei. Wichtig ist ggf. ein Mantelstromfilter im Antennenkabel. Außerdem kann - wie schon geraten - ein optisches Kabel zu Verbesserungen führen.
mentox76
#953 erstellt: 08. Jan 2009, 13:10
ronin2k1 schrieb:
Den Funken hab ich bei allen HDMI Kabeln sogar wenn das Quellgerät aus ist :cut
Und wenn Du nur noch die Stromstecker angeschlossen hast (Cinch/Audio/SAT/KABEL/Antenne/et.. abgezogen) und dann mit HDMi verdrahtest funkt es schon? Unwahrscheinlich, aber da würde das aus"phasen" helfen... .
Wu schrieb:
Nun mal keine Panik verbreiten.....
Das war/ist nicht meine Absicht, aber mal da rauf Aufmerksam machen ist nicht verkehrt....!
Wie WU schon schrieb hilft ab und an ein Mantelstromfilter... wenn es denn über die Antenne zustande kommt (SAT/Kabel/Terristisch)...
Genauso sorgen DECT Telefone in unmittelbarer Nähe zum SAT-Receiver für Tonausfälle... gerade bei Dolby Digital/5.1 ... es gibt halt immer etwas mehr zu erkunden als der "fachliche Tunnelblick" vermuten lässt.
[Beitrag von mentox76 am 08. Jan 2009, 13:17 bearbeitet]
ronin2k1
#954 erstellt: 08. Jan 2009, 13:19
Wie gesagt Antenne selber ist net dran am 905er :)Hab schon ewig Probleme mit dem 905er ob es Nubert war daran oder Teufel...brummen auf dem Sub man hört auch so ein tock tock tock aus dem Sub beim lauter und leiser machen, DB Erhöhung-Senkung ist da zu hören.2x beim Service keine Probleme angeblich....
Wu
#955 erstellt: 08. Jan 2009, 13:25
Es reicht, wenn die Antenne an einem anderen Gerät ist, das direkt oder indirekt (!) mit dem Receiver verbunden ist (TV, VCR, Settop-Box,...).
Weitere Problembereiter sind Kombinationen von Geräten mit/ohne Schutzleiter. Hier helfen dann Trennübertrager in den Cinch-Kabeln (aber auf die Bandbreite achten, die günstigen für's Auto sind bei Subwoofern ungeeignet).
wuggy
#956 erstellt: 08. Jan 2009, 13:26
Hallo erstmal.
Bin Dank Eures Forums seit einem Monat stolzer 806er Besitzer. Echt super zufrieden mit dem Teil. Hatte vorher einen Pionieer 550. Nun aber zu meinem Problem. Seit einiger Zeit kann ich die Audio Taste nicht mehr bedienen. Gleich welchen Listening Mode ich dranhabe. Gerade beim normal Fernsehen habe ich gerne den Center etwas lauter.
Jetzt kann ich aber nichts mehr verstellen
Herzliche Dank für Eure Bemühungen
mentox76
#957 erstellt: 08. Jan 2009, 13:33
Richtig, besser ist von der Tonqualität natürlich "Optische" SPDIF Kabel für den guten Ton.
mentox76
#958 erstellt: 08. Jan 2009, 13:35
Und genervt oder willst Du es noch mit der ausphasung probieren?
Hier ist es ganz verständlich erklärt
Grundlage im Hififorum
[Beitrag von mentox76 am 08. Jan 2009, 13:36 bearbeitet]
jodi
#959 erstellt: 08. Jan 2009, 14:09
mentox76 schrieb:
Dann kommt ein Gerät hinzu das auch geerdet ist, in dem Fall der Onkyo und das ist auch gut so.
Der Onkyo hat doch gar keine Erdung mehr im Stecker oder habe ich ein kein deutsches Modell?
Ach und noch was. Kann es vielleicht dran liegen, dass ich bei der Dream/Sat keine Erdung habe? Also ich gehe von meiner Satschlüssel, die auf dem Balkon steht, direkt mit einem Kabel in die Dream, die ja wiederum auch nicht geerdet ist.
LG
jodi
[Beitrag von jodi am 08. Jan 2009, 14:17 bearbeitet]
ronin2k1
#960 erstellt: 08. Jan 2009, 14:18
Der Onkyo hat keinen Schutzleiter richtig.Mich nervt das Brummen und klopfen sehr....wenn ihr mir mal helfen könnt das ganze zu mini/eliminieren wäre fantastisch
Wu
#961 erstellt: 08. Jan 2009, 16:27
Zum Subwoofer nützen optische Kabel aber nicht so viel...
Wu
#962 erstellt: 08. Jan 2009, 16:32
ronin2k1 schrieb:
Der Onkyo hat keinen Schutzleiter richtig.Mich nervt das Brummen und klopfen sehr....wenn ihr mir mal helfen könnt das ganze zu mini/eliminieren wäre fantastisch :prost
Dann muss da mal systematisch ran. Alle (wirklich alle!!!) Antennenkabel von der Anlage. Wenn es dann nicht mehr brummt. hast Du die Ursache. Wenn nur die Settop-Box das Problem über den Koax-Anschluss auslöst, hilft ein optisches Kabel. Da aber meist mehrere Verbindungen vorliegen, brauchst Du Mantelstromfilter.
Im nächsten Schritt schaust Du mal, welche Geräte einen Schuko-Stecker haben. Manchmal (selten) hilft es, eine andere Steckdose zu verwenden oder den Stecker zu drehen. In einigen Fällen hat auch geholfen, das Gehäuse des "Brummerzeugers" (Gerät mit Schuko-Stecker) mit dem Receiver-Gehäuse zu verbinden. Ansonsten bleiben die besagten Trennübertrager.
[Beitrag von Wu am 08. Jan 2009, 16:33 bearbeitet]
mentox76
#963 erstellt: 08. Jan 2009, 17:06
Zum Subwoofer nützen optische Kabel aber nicht so viel... ;)
Nanu.. irgendetwas mit Sub überlesen?
Richtig!
Wu
#964 erstellt: 08. Jan 2009, 18:42
Jein. Ich schrieb von Cinch-Kabeln und meinte in diesem Fall Analogstrippen. Wenn es nicht ein Antennenkabel ist, das Erdungsschleifen verursacht, sind die häufigsten "Problemkinder" Subwoofer mit Schukostrecker oder PCs. Bei letzteren kann wieder ein optisches Kabel helfen, sofern es nur um Digitalton geht...
ronin2k1
#965 erstellt: 08. Jan 2009, 18:49
Stecker drehen und andere Steckdose alles schon durch, hab da schon ne Menge probiert. Hatte mal einen Sony da digital ES2400 ist ja glaube digital, siehe da kein Problem mehr vorhanden, denke das Problem geht ganz klar von dem 905er aus.
Wu
#966 erstellt: 08. Jan 2009, 18:55
Ziemlich sicher nicht. Die Ursache ist eine Masseschleife, die Symptome sind von der Gerätekonstellation abhängig. Was hast Du denn inzwischen an Deinen Geräten getestet, um die Ursache einzugrenzen?
Tom1377
#967 erstellt: 08. Jan 2009, 18:55
Hallo zusammen habe gerade meinen 876 ausgepackt und versuche ihn zu konfigurieren leier nur mit teilerfolg.
Habe ein 5.1 System und die beiden Front LS an die entsprechenden Buxen geschlossen, beim Einmessen ist ende Fehlermeldung denn da kommt kein Mux raus nur am center und den beiden hinteren kommt was (habe ne soundbridge auf aux1 drin)
Kann mir einer von euch einen Tipp geben oder helfen
Vielen vielen Dank
Wu
#968 erstellt: 08. Jan 2009, 18:57
Als ersten nochmal genau nachsehen, ob Du auch die richtigen Buchsen erwischt hast und die Kabel richtig sitzen...
[Beitrag von Wu am 08. Jan 2009, 18:57 bearbeitet]
Tom1377
#969 erstellt: 08. Jan 2009, 19:03
hab sie ganz normal in front r front l reingestöpselt
vermute es ist irgend eine blöde einstellung von der ich keine ahnung hab das gabs bei meinem harman alles nicht:-))
evtl. BTL (sagt mir garnischt)
Tom1377
#970 erstellt: 08. Jan 2009, 19:09
Wu
#971 erstellt: 08. Jan 2009, 19:21
Überprüfe noch mal das Kabel des Lautsprechers vorne links, am besten noch mal abmachen und neu anschließen. Dabei darauf achten, dass keine Litzen das Gehäuse berühren.
Tom1377
#972 erstellt: 08. Jan 2009, 19:54
DAs hat schon mal geholfen, danke.
evtl. einige tipps zur einstellung ?
allgemeine?
Tom1377
#973 erstellt: 08. Jan 2009, 21:36
Ok jetzt hat alles erst einmal so weit geklappt mit den einstellungen für ps3 und blue ray und internet radio.
jetzt fehlt mir nur noch der ton fürs tv , meine einzige verbindung zum tv ist das hdmi , muß ich da noch optisch legen oder geht der tv ton auch ganz normal über hdmi??
Wu
#974 erstellt: 08. Jan 2009, 21:46
HDMI am TV ist nur ein Eingang. Wenn Du den TV-Ton an den Receiver bringen willst, musst Du zusätzliche Kabel verlegen. Wenn der TV einen optischen Ausgang hat, nimm den.
Tom1377
#975 erstellt: 08. Jan 2009, 21:49
ja supi experimentiere gerade und das mit dem HDMI klappt nicht :-))
versuchs mal
Thanks
Tom1377
#976 erstellt: 08. Jan 2009, 22:03
Supi hat genau so funktioniert
jetzt muß ich nur noch alle funktionen auf die harmony bringen
Tom1377
#977 erstellt: 08. Jan 2009, 22:29
Beim abspielen einer dvd mit dts steht im AVR nun die Bezeichnung des Einganges und drunter Multichannel ist das so richtig oder muß der DTS anzeigen???
ralph1964
#978 erstellt: 08. Jan 2009, 22:36
Dann ist der Zuspieler (vermute die PS3) auf PCM-Ausgabe eingestellt. Deshalb die Multichannel-Anzeige. Stell auf Bitstream um.
Grüsse Ralph
Tom1377
#979 erstellt: 08. Jan 2009, 22:45
hat geklappt danke
kann ich die einstellung denn so lassen weil er sagt könnte evtl. probleme mit Blue Rays geben???
Ist das eigentlich bei dem AVr so das man jede Tonart (DTS,Dolby DTS HD usw usw. ) alle separat einmessen muß , denn das musste ich früher beim Harmann , ist hier nicht so oder?
Wu
#980 erstellt: 08. Jan 2009, 22:46
Wenn Du HD-Ton hören willst (z.B. TrueHD), musst Du wieder auf PCM stellen. Sonst gibt es nur den "Core-Stream".
Tom1377
#981 erstellt: 08. Jan 2009, 22:49
Ok
wobei dann ja im display nicht true hd drin steht ....
Wu
#982 erstellt: 08. Jan 2009, 22:54
Das wird es mit der PS3 vermutlich nie, mangels HD-Bitstream...
ralph1964
#983 erstellt: 08. Jan 2009, 22:56
Tom1377 schrieb:
Ok
Wenn das wichtig ist, musst Du Dir einen anderen Player kaufen.
Grüsse Ralph
Tom1377
#984 erstellt: 08. Jan 2009, 22:59
ja das stimmt , aber dann müsste ich auch nicht immer rumstellen :-))
die nächste anschaffung jetzt muß ich erst einmal mit dem AVR zurecht kommen und die richtigen einstellungen finden dann kommt der player irgendwann noch dazu ..
kommt noch ein biserl wenig bass raus ....
[Beitrag von Tom1377 am 08. Jan 2009, 23:00 bearbeitet]
ncpedro
#985 erstellt: 09. Jan 2009, 00:18
Hallo habe auch den onkyo 876 bekommen und eine frage: habe den Blu Ray 35 von Panasonic und diesen mit HDMI angeschlossen. Ich spiele zb die blu ray narnia die ja in 7.i master in engl sollte dann nicht bei den display zb das hdmstr oder sowas aufleuchten oder die ganzen lautsprecher im display? bei mir sind alle ringe leer ausser fl und fr. ich denke da sollte mehr aufleuchten oder? was kann da falsch sein?
ausserdem kan ich die late night funktion nicht aktiviern, habt ihr da schon erfahrungen? lg ncpedro
Wu
#986 erstellt: 09. Jan 2009, 00:44
Vermutlich falsche Einstellungen in der Audio-Ausgabe des BD35. Bitstream einschalten und Zweitton ausschalten.
Bei 876 darauf achten, dass im Setup "HDMI-Audio" auf "off" steht, sonst geht der Ton zum TV und der Receiver kann ihn nicht richtig verarbeiten.
[Beitrag von Wu am 09. Jan 2009, 00:45 bearbeitet]
ralph1964
#987 erstellt: 09. Jan 2009, 01:08
Die „Late Night“-Funktion steht nur zur Verfügung,wenn die aktuell gewählte Quelle Dolby Digital,Dolby Digital Plus oder Dolby TrueHD verwendet.
Die Narnia-BD hat eine DTS HD-Tonspur, deshalb funktioniert hier "Late night" nicht.
Grüsse Ralph
[Beitrag von ralph1964 am 09. Jan 2009, 01:10 bearbeitet]
jodi
#988 erstellt: 09. Jan 2009, 10:15
mentox76 schrieb:
schau mal ob du ein leichten Elektrofunken siehst wenn du mit dem HDMIKabel den onyko berührst... (vielleicht wenn es etwas dunker ist..) und berichte...
Das habe ich gestern getestet, kein Funke sichtbar.
Leider hatte ich kein Toslink Kabel zur Hand und konnte das 2. nicht testen, werde ich nachholen.
LG
jodi
Tom1377
#989 erstellt: 09. Jan 2009, 10:36
Sorry
Wo genau meinst du ist das ??
Tom1377
#990 erstellt: 09. Jan 2009, 10:42
Guten morgen
natürlich tüftel ich auch heute nochmal rum und hab wieder ne menge Fragen :-))
Es geht um die Einstellungen der Boxen (Vollbereich, 80 Hz etc. ..., und noch zwei drei kleineren Fragen:
LPF/LFE 80 Hz
Front vollbereich
Center vollbereich
Sourround 80 Hz
Double Bass aus
Ich hab keine Ahnungen was ich bei den Boxen einstellen muss.
2. Equalizer ist auf off/auto so lassen ?????
3. LFE Pegel 0db ok so oder je nachdem wie man hören möchte?
4. HDMI Lippensynro aktivieren oder nicht ???
Vielen , vielen Dank
terminator1004
#991 erstellt: 09. Jan 2009, 11:09
Hy !
Wenn ich oben so Deine Beiträge lese , frage ich mich schon
ob Du überhaupt eine Bed.-Anleitung im Lieferumfang hattest?
Tom1377
#992 erstellt: 09. Jan 2009, 11:14
Ja schon aber es geht hier um Erfahrungswerte z.B .
bzw. mit den Boxen Frequenzen hab ich einfach nicht die Kenntnisse um das einzustellen, und letzten endes ist das hier ein Forum , dafür ist es doch auch da oder?
Erfahrungen,Probleme und Vorschläge zu tauschen und/oder zu vergleichen.
terminator1004
#993 erstellt: 09. Jan 2009, 11:22
Ja !
Hast Du denn die auto-Einmessung schon durchgeführt ?
Tom1377
#994 erstellt: 09. Jan 2009, 11:27
ja hab ich , das hatte ich gelesen :-)))
Tom1377
#995 erstellt: 09. Jan 2009, 11:28
Ich setze mich schon ein paar Tage hin und studiere das Ding jedoch geht es einfach so schneller, und zu meinem alten Harman 230 ist das ne Welr , das hät ich nicht gedacht
terminator1004
#996 erstellt: 09. Jan 2009, 11:33
Tom1377 schrieb:
Guten morgen
LPF/LFE 80 Hz
Front vollbereich
Center vollbereich
Sourround 80 Hz
Double Bass aus
Hy !
Einstellung sind soweit doch gut !
Center würde ich noch auf THX 80 Hz stellen !
HDMI Lippensynro auf aus , es sei denn Du hast zwichen Sprachwiedergabe und Bild ein Versatz !
Tom1377
#997 erstellt: 09. Jan 2009, 11:42
OK
und equalizer so lassen oder?
terminator1004
#998 erstellt: 09. Jan 2009, 11:54
Das ist Geschmacksache!
Dynamic EQ werden wohl die meisten angeschaltet haben , weil es halt sehr Bass-lastig ist !
Aber auch MultEQ XT ist nicht schlecht !
Da mußt Du selbst testen , was Dir besser gefällt !
Da gibt es keine Vorgabe für !
Gruß termi
burkm
#999 erstellt: 09. Jan 2009, 12:02
Die "Kalibrierung" des Dynamic EQ lässt sich durch eine Pegeleinstellung nach Geschmack anpassen.
Die Anhebungskurven sind ja pegelabhängig. Ändert man über eine Pegelanpassung die zugehörige Lautstärke, kann man damit die akustische Stärke der Anhebungskurve (gemäß Fletcher-Munson) in beide Richtungen modifizieren
Gruß termi
[Beitrag von burkm am 09. Jan 2009, 12:03 bearbeitet]
Tom1377
#1000 erstellt: 09. Jan 2009, 12:03
ok danke schon mal hab mal ein bißchen was umgestellt.
Da ist mir beim durchlesen :-)) noch was ins Auge gefallen
Scharfzeichner
Moaquito NR
Random NR
Block NR
benutzt du das oder wie sind die Erfahrungen damit, denn wenn man es liest dann schaltet man ja logischer weise alle sauf Hoch und an, denn es soll ja alles zum besseren ergebnis führen
burkm
#1001 erstellt: 09. Jan 2009, 12:24
Díe Preise für den 876 und 906 sind innerhalb der letzten Stunden wieder deutlich nach oben gegangen.
Angeblich haben einige Versender im harten Preiskampf untereinander nahe der Einkaufpreise angeboten und das hat jetzt zum Ausstieg einiger Händler aus der Abwärtsspirale geführt (z.B. Hirsch+Ille usw).
Remote Codes Onkyo 706/806/876/906
m-psycho am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  8 Beiträge
klangliche unterschiede onkyo 605 zu 805/806/875/876
loritas am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR805, 806, 875, 876 Unterschiede?
Osmaniac449 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  47 Beiträge
Lohnt sich der Umstieg Onkyo TX 503 auf 876/806
kellerer_chris am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 805
serge1 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  2 Beiträge
806 vs. 876, Unterschiede?
morty3571 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 Thread
canton/pioneer am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  1425 Beiträge
Rauschproblem beim ONKYO 906 / 876 !
terminator1004 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  33 Beiträge
Probleme mit dem Onkyo TX-SR 876
plo_1365 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX SR 806 - Rauchgeruch
Bassdusche am 01.11.2019  –  Letzte Antwort am 04.11.2019  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedhansener
  • Gesamtzahl an Themen1.557.478
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.285
