Wii an Onkyo Receiver
Allegrada
#1 erstellt: 03. Apr 2015, 16:49
ich habe eine Wii, die ich über meinen Onkyo AV Receiver HT-R358 an meinen Beamer anschließen möchte.
Dazu habe ich ein Cinch-Kabel (gelb, weiß, rot) von meiner Wii aus.
Wenn ich das gelbe Kabel direkt an den Beamer stecke bekomme ich Bild.
Wenn ich das rote und weiße Kabel an den Receiver stecke bekomme ich Ton.
Nun kann ich aber natürlich nicht beides genau so machen, sondern will mein Bild auch über den Receiver laufen lassen. Dafür habe ich jetzt noch ein weiteres Cinch-Kabel (gelb hatte ich nicht, deshalb habe ich ein rot/weißes genommen). Im Bild seht ihr wie ich die Kabel in den Receiver gesteckt habe. Ich habe auch schon alle mir ein- bzw. auffallenden anderen Möglichkeiten getestet, aber mit keiner davon bekomme ich ein Bild auf meinen Beamer. Woran liegt es?
IMG_8467
Hier auch noch ein Bild von dem ganzen Hinterteil des Receivers:
HT-S3505
Vielen Dank schonmal für Antworten!
Ich bin gerade echt am Verzweifeln
[Beitrag von Allegrada am 03. Apr 2015, 16:50 bearbeitet]
zumilix
#2 erstellt: 03. Apr 2015, 19:19
Kauf dir am besten ein Wii Komponentenkabel und schließ die Wii damit am AVR an. Die Bildauflösung stellst du bei der Wii auf 480i, damit das Bild auch über HDMI wieder ausgegeben wird
benvader0815
#3 erstellt: 03. Apr 2015, 19:37
Mein Dritthersteller-YUV-Kabel machte Probleme - ich konnte bei Mario Kart die Eispiste nicht erkennen (Kontrast-Problem). Auch ein Austausch beim Händler brachte nichts.
Ein Kumpel hat sich beim Release der Wii direkt das offizielle YUV-Kabel von Nintendo gekauft und das ist erstklassig, doch aktuell nicht unbedingt günstig zu bekommen.
Möchte sicherlich nicht behaupten, dass Kabel weiterer Drittanbierter auch schlecht sind, doch da sollte man aufpassen.
Alternativ kannst du auch ein Wii2HDMI Adapter kaufen. So einen nutze ich und bin zufrieden.
zumilix
#4 erstellt: 03. Apr 2015, 19:54
Also ich hab dieses Wii - Komponentenkabel . Hatte es nur nicht gleich gefunden, da ich es schon seit 2011 benutze. Damit hatte ich noch keinerlei Probleme.
Kalle_1980
#5 erstellt: 03. Apr 2015, 20:11
Dieser Onkyo gibt keine Signale vom Composite oder Componenteneingang am HDMI Ausgang aus.
KarstenL
#6 erstellt: 03. Apr 2015, 21:19
Allegrada
#7 erstellt: 04. Apr 2015, 08:40
Danke für die Antworten!
Da werde ich mal schauen, was ich mir jetzt kaufe.
Weiß aber irgendjemand, ob mein Setup so theoretisch auch gehen sollte?
KarstenL
#8 erstellt: 04. Apr 2015, 08:44
das steht bei dem oben erwähntem Produkt in den Kundenkritiken:
2 von 2 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
HDMI Konverter Wii
Von Christian am 15. Juli 2013
Größe: Wii + Skaler 720/1080p weiß Verifizierter Kauf
Konverter einfach an die Wii stecken und schon kann per HDMI Bild und Ton an meinen Onkyo Reciever übertragen werden! Einfach spitze!
Kommentar War diese Rezension für Sie hilfreich?
Ja
Nein
Igelfrau
#9 erstellt: 04. Apr 2015, 20:52
@Allegrada
Über welche Schnittstellen zum Empfang des Bildsignals verfügt denn dein Beamer?
32miles
#10 erstellt: 04. Apr 2015, 21:10
Wenn ich das Bild richtig deute, hat er den Beamer doch auch analog composit angeschlossen.Das riecht doch nach Defekt im Receiver.
Man könnte ja mal einen anderen Analogeingang versuchen.
32miles
#11 erstellt: 04. Apr 2015, 21:11
Oder eben das weiße Videkabel an Monitor out.
Kalle_1980
#12 erstellt: 04. Apr 2015, 21:14
Also was bei VCR IN rein geht, kommt nicht bei VCR OUT raus. Muss das Kabel da vielleicht rüber in den Monitor Out ? Wenn das auch zum Beamer geht, dann müsste das funktionieren.
32miles
#13 erstellt: 04. Apr 2015, 21:16
Das hatte ich auch eben schon geschrieben.
Wenn kein Defekt vorliegt, dürfte es das gewesen sein.
Kalle_1980
#14 erstellt: 04. Apr 2015, 21:26
Ja, ich hab zu lange am Beitrag getippt, weil ich mirn Bier mittendrin holte.
32miles
#15 erstellt: 04. Apr 2015, 21:31
Kalle_1980 (Beitrag #14) schrieb:
Ja, ich hab zu lange am Beitrag getippt, weil ich mirn Bier mittendrin holte. :prost
Igelfrau
#16 erstellt: 13. Apr 2015, 03:18
@Allegrada
Magst du uns bitte eventuell einen Status geben?
Wii an Onkyo TX-NR509
Paddy25436 am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  11 Beiträge
Wii per Component an Onkyo TX-NR509
Bernd1965 am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  17 Beiträge
Onkyo 606 + Wii - nur schwarz/weiss
shaXx213 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  15 Beiträge
WII an Onkyo TX-SR608 via HDMIkey
Kevin2k1 am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  12 Beiträge
probleme mit videowiedergabe der wii
facere am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  3 Beiträge
Nintendo Wii an Onkyo TX-SR 607 anschließen?
Marcio am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  2 Beiträge
Stereoverstärker an Onkyo Receiver
Sector7 am 20.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.04.2014  –  14 Beiträge
Seltsames Problem mit Onkyo 606
mikka777 am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  3 Beiträge
Onkyo HT-R538 Verzerrtes Bild mit Wii U
patboy1991 am 02.03.2015  –  Letzte Antwort am 09.03.2015  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR555 Ton Probleme mIt Wii U
djdexter73 am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 24.12.2017  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
