HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Der Onkyo TX-SR706/806/876/NR906-Thread! | |
Der Onkyo TX-SR706/806/876/NR906-Thread!+A -A |
joeani
#1401 erstellt: 17. Feb 2009, 11:22 | |||
Stimmt --> so ist es bei mir auch ---> dann passt ja alles |
Skoell
#1402 erstellt: 17. Feb 2009, 11:44 | |||
Aha, interessant. Danke für die Info! Ich frage mich nur, warum? Naja, ich habe die Rears einfach 2db leiser gemacht und nun ist alles bestens:) Gruß Marc [Beitrag von Skoell am 17. Feb 2009, 11:46 bearbeitet] |
Paul146
#1403 erstellt: 17. Feb 2009, 11:57 | |||
Also verstehe ich das so richtig, das obwohl ich die mittleren Lautsprecher im Setup beim Onkyo nur anwählen kann, die hinteren aber stehen habe, das klanglich trotzdem, nach dem Einmessen alles so korrekt läuft, wie es bei einem 5.1 sein soll?? |
denisdee
#1404 erstellt: 17. Feb 2009, 12:05 | |||
Hi! Habe folgendes Problem mit dem 806er.Habe auch schon hier Forum gelesen das mehrere dieses auch schon hatten,habe aber keine Lösung gefunden. Folgendes, besitze ein Notebook Sony Vaio mit HDMI Ausgang der mit dem 806er verbunden ist.Bild kommt am Panasonic Display prima an, bekomme aber kein Ton.Wenn ich das Notebook direkt am Display anschließe kommt beides.Habe schon neue Treiber für mein Notebook installiert und mann sieht auch bei der Soundkarten Einstellungen das der Ton ankommt. Würde mir nämlich gerne meine Externe Soundkarte einsparen über die ich normalerweise den AV Receiver mit Optischen Kabel verbinde. Weis jemand was zu tun ist? Danke! |
powertoni
#1405 erstellt: 17. Feb 2009, 20:38 | |||
@burkm, hallo, das mit dem Einmessen, ist nicht immer so genau, ich habe 3 mal an verschiedenen Tagen eine autom. Messeung gemacht, und immer waren die Einstellungen ein wenig anderst. Die Automatik ist für Laien prima, aber für meinen pers. Geschmack eben nicht optimal. Darum die nachjustage. Jetzt passt das aber für mich perfekt. |
Wu
#1406 erstellt: 17. Feb 2009, 21:12 | |||
Das Problem beim Nachjustieren ist, dass dann die Audyssey-Parameter nicht mehr stimmen, das kann beim Hören mit Audyssey EQ das Ergebnis verschlechtern. Was man anpassen kann und was mal lassen sollte, liest man am besten hier nach... [Beitrag von Wu am 17. Feb 2009, 21:15 bearbeitet] |
aktivposten
#1407 erstellt: 17. Feb 2009, 21:20 | |||
Die 11000 Posts @Wu, könntest du kurz schreiben was man, laut dem Forum, machen darf und was nicht? Danke! |
Wu
#1408 erstellt: 17. Feb 2009, 21:26 | |||
Das ist eine FAQ gleich auf der ersten Seite von einem Audyssey-Menschen. Zusammengefasst darf (muss) man eigentlich nur falsch als "Large" erkannte Boxen anpassen. Ich selbst habe mich noch getraut, die Entfernung des rechten Lautsprechers zu korrigieren um eine Stufe (15cm - das Raster ist ja leider recht grob), weil es sonst in Stereo (Musik ohne EQ) verschoben klang. Da ist mir bei Film nix negativ aufgefallen... |
aktivposten
#1409 erstellt: 17. Feb 2009, 21:36 | |||
Danke, die Faq kannte ich schon. Ich habe sowohl mit der Übergangsfrequenz der Mains (large und small gibt es bei mir nicht, ich habe den 706 mit MultEQ) und auch mit der Phase der Subs herumgespielt, das hat einiges gebracht. |
Wu
#1410 erstellt: 17. Feb 2009, 21:37 | |||
Mit der Phase des Subs soll man gerade nicht rumspielen. |
aktivposten
#1411 erstellt: 17. Feb 2009, 21:49 | |||
Hast du dafür einen Link mit weiterführenden Erklärungen? Ich habe mich da auf meine Messungen verlassen. Egal wie ich die Phase der Subs eingestellt habe, geht leider nur 0 oder 180 ) hatte ich einen Einbruch im Übergangsbereich nach dem Einmessen. Habe ich dann die Phase geändert war es deutlich besser, sowohl messtechnisch als auch mit einem Sinus Sweep. Ach so, ich habe zwei Subs parallel angesteuert. |
Wu
#1412 erstellt: 17. Feb 2009, 21:54 | |||
Das erklärt es, dass Du zwei Subs hast. Dafür ist Audyssey wohl nicht wirklich ausgelegt, man liest öfter mit schlechten Resultaten in solchen Konfigurationen. Wenn ein Subwoofer vorhanden ist, soll Audyssey die Phase selbstständig korrigieren, die Schalterstellung vor dem Einmessen ist dann egal (aber nicht, wenn man auch mal ohne Audyssey hören möchte). Nachdem Einmessen soll es dann nicht mehr angefasst werden, weil sonst die Ergebnisse nicht mehr stimmen. Mit zwei Subwoofern würde ich so vorgehen, dass ich zunächst ohne Audyssey die Woofer möglichst optimal justiere, indem ich mit Bass-Testtönen und Schallmessgerät am Hörplatz die verschiedenen Frequenzen durchmesse und die Phasen-Schalterstellungen durchprobiere. Dabei muss man dann ein Optimum bestimmen, meist ein Kompromiss. Danach würde ich dann neu einmessen. [Beitrag von Wu am 17. Feb 2009, 21:55 bearbeitet] |
aktivposten
#1413 erstellt: 17. Feb 2009, 22:04 | |||
Das habe ich auch festgestellt.
Die Phase mit 0 oder 180 richtig einzustellen ist schwierig, wenn die Subs fast 1,5 Meter weiter hinten stehen. |
aktivposten
#1414 erstellt: 17. Feb 2009, 22:06 | |||
Hast du eingentlich schon mal etwas von einem Vergleich von MultEQ mit MultEQ XT im gleichen Raum an den gleichen LS gelesen? |
Wu
#1415 erstellt: 17. Feb 2009, 22:10 | |||
Zum Einstellen der Phase stelle ich ein Schallmessgerät auf meinen Hörplatz, spiele Testsignale und lese die Werte ab, während ich hinten am Subwoofer rumdrehe... damit klappt das Einstellen ganz gut. Einen Vergleich mit und ohne XT habe ich noch nicht bewusst wahrgenommen, tut mir leid... [Beitrag von Wu am 17. Feb 2009, 22:11 bearbeitet] |
ZZMajor
#1416 erstellt: 17. Feb 2009, 23:42 | |||
Hi, kurze späte Antwort, ja das passt. Surround beschreibt alles was 5.1 (neben oder hinten) ist. Bei 7.1 kommen noch Back-Surround (auf jeden Fall hinten) dazu. Deshalb werden die normalen Surround eben neben den Sitzen angezeigt, obwohl sie idealerweise ja doch etwas nach hinten versetzt sein sollten. Und, BTW, wenn Du falsch angeschlossen hättest, dann hätte die automatische Einmessung mit einer Fehlermeldung abgebrochen. Sobald nämlich beim Anspielen des rechten Surround kein Signal kommt, werden die anderen erst gar nicht mehr weiter getestet. Also, weiterhören und geniessen, es passt alles! Gruss |
peepshow
#1417 erstellt: 18. Feb 2009, 00:02 | |||
ich hab zwei sachen, die mich im moment echt nerven...naja drei... 1. mir fehlen die in der BDA des 876 angekündigten codes für die fernbedienungen anderer hersteller.... -PS3 -humax pr-hd 1000 -pioneer KRP 500A 2. mein sub (nubert aw 560) schaltet sich im AUTO-modus zu, wie er lustig ist. ich bin dabei den sub-pegel zu erhöhen, weiss aber nicht was ich insgesamt damit verstelle. wahrscheinlich wird der regelbereich am sub (volume) dann schmaler, denke ich, d.h. der sub springt bei kleinen lautstärken an, ich muss die sub-lautstärke nachregeln. 3.habe mit audyssey "kalibriert"....darf ich dann die abstände der lautsprecher dann garnicht mehr antasten? bei mir soll der sub über 7m weg sein lt. berechnung, obwohl es 5m sind. darf ich die LS-pegel anheben, da ich die hinteren dipole kaum wahrnehme? schwierig das alles für nen laien............ |
Sequoya
#1418 erstellt: 18. Feb 2009, 00:07 | |||
@peepshow: Codes fuer die PS3? PS3=bluetooth(richtig geschrieben?) |
moserinc
#1419 erstellt: 18. Feb 2009, 00:14 | |||
Hallo Ich möchte den 876er kaufen. Kann mir bitte jemand Feedback geben ob man den Lüfter hört wenn der läuft und wann er sich zuschaltet ? Bei mit steht der Receiver 2 Meter neben mir, deshalb ist das ein Thema für mich. Danke Christian |
Thommy70
#1420 erstellt: 18. Feb 2009, 01:02 | |||
Hallo! Ich habe da auch ein kleines "Problemchen" mit dem 876er ... Am 876 hängt über Opt.1 ein Oppo 983. Wenn ich den Receiver einschalte, wechselt er automatisch - wie ich es auch eingestellt habe - in den Stereo-Modus. Schalte ich nun den Oppo ein, schaltet der 876 auf DTS (lt. Display) um (??). Starte ich dann einen Film, wechselt er natürlich in den richtigen Modus. z.b. DD EX, DTS ES, usw. Mich wundert nur, warum der Onkyo auf DTS wechselt, wenn ich den Oppo einschalte. Lt. Vorgaben (im Setup) sollte dies eigentlich nicht der Fall sein. Ich hatte vorher einen Onkyo 702. Dieser blieb im aktuellen Modus, wenn ich den Oppo eingeschalten habe. Wie gesagt, ist kein grosses Problem, er wechselt beim Filmstart sowieso in den richtigen Modus. Trotzem hätte ich gerne gewusst, warum der 876er das macht ... Vielen Dank! |
Sequoya
#1421 erstellt: 18. Feb 2009, 01:05 | |||
Also ich habe derzeit (bis wir umgezogen sind) meinen Center DIREKT und komplett auf dem 876 stehen und egal bei was, ob Musik, Film, noch habe ich es nicht geschafft, das der Luefter angesprungen ist und sollte dem doch mal so gewesen sein, habe ICH ihn nicht gehoert! |
peepshow
#1422 erstellt: 18. Feb 2009, 10:05 | |||
ich hab derzeit 7 fernbedienungen und möchte reduzieren, soweit es möglich ist. in der BDA vom 876 steht, dass die codes für fremdfabrikate beiliegen. ich kann sie aber nicht finden. also hat jemand was? |
Sequoya
#1423 erstellt: 18. Feb 2009, 10:25 | |||
@Peepshow: Schau mal nach, das ist ein ganz duennes Heftchen. Ist glaub ich in dem Paket (also die BDAs) eines der untersten! |
Ralph735
#1424 erstellt: 18. Feb 2009, 12:02 | |||
1000er Humax kannst du nur manuell anlernen, ist bei mir genauso. Klar kannst du die Abstände / Pegel verstellen. Pegel am besten mit Schallpegelmesser abgleichen. Gruß Ralph |
Ralph735
#1425 erstellt: 18. Feb 2009, 12:07 | |||
BA Seite 112 : Voreinstellung des Hörmodus !! Da werden Sie geholfen |
burkm
#1426 erstellt: 18. Feb 2009, 12:09 | |||
<< Klar kann man die Abstände und Pegel verstellen.>> Man bringt dadurch aber die zeitliche Kohärenz und Phasenlage des Klangbildes durcheinander, da Audyssey ja die LS auch auf der Zeitachse korrigiert und die Abstände dann einfach nur als sekundäres Merkmal aus dem eingestellten Zeitversatz rückgerechnet werden. Audyssey misst nicht die Abstände sondern die Laufzeiten und korrigiert diese erforderlichenfalls, um z.b. stehende Wellen und Raum Moden zu minimieren und erforderlichenfalls die Phasenlage zu korrigieren. Abstände sind deshalb nur ein Abfallprodukt der Messung und haben unter den angeführten Gesichtspunkten nichts mit den physischen Distanzen zu tun ! PS.: Vielleicht sollte man sich erst mal über die Hintergründe des Messkonzeptes, dass Audyssey zugrunde liegt, informieren, bevor man an allen möglichen Parameter "einfach so" dreht. [Beitrag von burkm am 18. Feb 2009, 16:03 bearbeitet] |
peepshow
#1427 erstellt: 18. Feb 2009, 15:07 | |||
in die richtung habe ich auch getippt....der onkyo wird ja gewisse werte definiert haben (schallgeschwindigkeit etc.) mit denen er mir dann diese offensichtlich fiktiven "abstände" der lautsprecher berechnet und ausgibt. ein onkyo-mann sagte mir eben am tel., dass die messung in echtzeit erfolgt und das nachträgliche verstellen von "abständen" die audyssey-einmessung NICHT negativ beeinflusst. es ist also empfehlenswert. dennoch bin ich mit dem zusammenspiel von onkyo und nubert-ls absolut unzufrieden. zu viele offene fragen und zu viele soundmodi im onkyo. [Beitrag von peepshow am 18. Feb 2009, 15:12 bearbeitet] |
Wu
#1428 erstellt: 18. Feb 2009, 15:47 | |||
Wie oft soll man es denn noch schreiben, dass bei der Einmessung die Signallaufzeit im Subwoofer berücksichtigt wird? Diese ist aufgrund der eingebauten Verstärker und Filter erheblich (modellspezifisch ausgeprägt). Der ermittelte Wert wird tunlichst nicht mehr verändert, auch wenn er nicht dem tatsächlichen Abstand entspricht [Beitrag von Wu am 18. Feb 2009, 15:48 bearbeitet] |
Sequoya
#1429 erstellt: 18. Feb 2009, 15:53 | |||
Wu, probier es noch 100 mal, vieleicht fruchtet es dann! |
peepshow
#1430 erstellt: 18. Feb 2009, 16:19 | |||
HÖÖÖ, versteh ich nicht....aber tolles schlagwortwissen. [Beitrag von peepshow am 18. Feb 2009, 16:20 bearbeitet] |
Wu
#1431 erstellt: 18. Feb 2009, 16:26 | |||
Was gibt es da nicht zu verstehen? |
burkm
#1432 erstellt: 18. Feb 2009, 16:36 | |||
"...denn sie wissen nicht, was sie tun !" Ob er (Onkyo Mitarbeiter) wirklich weiss, wovon er spricht Der geschilderte Zusammenhang scheint nicht darauf hinzuweisen. Ich kann immer wieder nur auf den Audyssey Thread im AVSforum hinweisen, wo die Zusammenhänge und die Wirkungsweise in aller Ausführlichkeit und Breite erklärt wurden und werden und es auch entsprechende "How-To" Anleitungen gibt. Man achte dabei insbesondere auf die zahlreichen Beiträge des Users "audyssey" alias Professor Chris Kyriakakis, der Chefentwickler (CTO) und Mitgründer der Fa. Audyssey Laboratories ist. Anm.: Man muss natürlich etwas englisch lesen und verstehen können... Audyssey Thread im AVSforum Audyssey Thread in Deutsch (Google Übersetzung)
[Beitrag von burkm am 18. Feb 2009, 17:34 bearbeitet] |
Wu
#1433 erstellt: 18. Feb 2009, 16:41 | |||
Wobei es schon blöd ist, wenn Onkyo sowas erzählt |
peepshow
#1434 erstellt: 18. Feb 2009, 16:45 | |||
mal im ernst: welcher hifi-neuling soll wissen, wie die routine von audyssey im detail ausschaut? du schreibst, man soll die abstände nach audyssey nicht verändern, onkyo sagt mir eben am tel. "spielt keine rolle, kann man machen. audyssey-berechnung wird damit nicht zunichte gemacht" so...und nu? ausserdem: wenn man bock hat sein wissen vernünftig (!) zu teilen, freue ich mich. aber bitte kein nerd-gehabe...dafür habe ich die 35h-woche....so, feierabend. edit: ruft den onkyo-fritzen in bayern an. auch wenn ich die materie nicht verstehe, stumpf wiedergeben (wie viele hier auch) kann selbst ich und das habe ich getan. [Beitrag von peepshow am 18. Feb 2009, 16:47 bearbeitet] |
osscar
#1435 erstellt: 18. Feb 2009, 16:46 | |||
oder man lässt es übersetzen zwar nicht perfekt, aber immer hin! http://translate.google.de/ gruss |
peepshow
#1436 erstellt: 18. Feb 2009, 16:46 | |||
edit [Beitrag von peepshow am 18. Feb 2009, 16:47 bearbeitet] |
burkm
#1437 erstellt: 18. Feb 2009, 16:59 | |||
Hallo peepshow, nicht dem Mut verlieren. Ich hatte am Anfang auch ziemlich 'rumprobiert ohne es verstanden zu haben. Habe mich dann aber durch-gegooglet. Um ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen, muss man etwas darüber wissen, wie es funktioniert, um sich dann "systemkonform" verhalten zu können. Dabei darf man nicht aus dem Auge verlieren, dass Audyssey eine Standard-Hörumgebung schaffen will. Und die muss nicht unbedingt Deinem persönlichen Hörgeschmack entsprechen. Chris K. (alias "audyssey") hat es sehr treffend formuliert: "Reference, not Preference is the goal", übersetzt "Eine Referenz-Umgebung (Akustik) und nicht eine Wunsch-Umgebung herstellen, ist die eigentliche Zielvorstellung". Dem lässt sich meinerseits nichts hinzufügen. Dass nicht jeder mit diesem eingemessenen "Standard" - wenn denn alles geklappt hat - zufrieden ist, ist durchaus verständlich, da es auch hierbei einen subjektiven Hörgeschmack gibt, der damit nicht unbedingt übereinstimmen muss. Audyssey MultiEQ XT, DynamicEQ und DynamicVolume usw. sind Schlagworte, hinter denen sich recht komplexe Algorithmen, Theorien und modernste digitale Filtertechnik (FIRs mit Hilfe der eingebauten 3 Hochleistungs-DSPs) verbergen, die weit über das hinausgehen, was ein parametrischer Equalizer vermag. Das Problem bei einem automatisierten System wie Audyssey ist, dass es ja ohne irgendwelche sonstigen Informationen mit jeder Raumakustik und Anlagenzusammenstellung zurecht kommen muss, egal wie gut oder "grottig". Dass das nicht immer und überall funktionieren kann, sollte eigentlich jedem verständlich sein, so bedauerlich das auch ist. "Wunder" kann es auch nicht vollbringen ...
[Beitrag von burkm am 19. Feb 2009, 03:28 bearbeitet] |
Wu
#1438 erstellt: 18. Feb 2009, 17:10 | |||
Teilweise hast Du recht, sorry wenn Du Dich angegangen fühlst. Du musst aber auch verstehen, dass burkm, ich und auch weitere gerade zum Thema "Messergebnis beim Subwooferabstand" und zu Audyssey mehrfach Erklärungen gegeben haben. Und es kommen immer wieder neue User, die Fragen stellen, ohne sich erstmal mit dem Thread zu beschäftigen (Suchfunktion) oder die noch nicht einmal die Anleitung aufschlagen. Das nervt dann auf Dauer auch ein wenig. Was in der Tat unschön ist, sind solche Falschauskünfte des Herstellers. Aber in den Hotlines sitzen halt auch oft Leute, die nicht mal die Frage verstehen. Hier kannst Du sicher gehen, dass Leute mit eigenen Erfahrungen und Hintergrundwissen antworten. Das heißt aber nicht, dass Du nicht eigene und andere Erfahrungen machen darfst. Und wenn es letztendlich mit "verdrehtem Audyssey" besser klingt - warum nicht? Also probiere es aus. Je nach Raum bringt Audyssey auch Verschlechterungen, dann hilft nur Abstellen und ggf. den manuellen EQ bemühen... |
moserinc
#1439 erstellt: 18. Feb 2009, 21:23 | |||
Danke das beruhigt mich ! Ich habe was von 2 Lüftern gelesen und beim meinem Harman habe ich ihn zwar auch selten aber dann richtig hört. Christian |
Donskar
#1440 erstellt: 18. Feb 2009, 21:24 | |||
Oder Audyssey austricksen in dem man den Bereich etwas einschränkt :), dann funktioniert das auch gut in problematischen Räumen... Ich wollte in meinem kleinen Abstand auf die ganze Couch einmessen und das war Fiasko.. als ich 20 cm links und rechts vom eigentlichen Hörbereich eingemessen hab, war es in Ordnung, komischerweise auf der ganzen Couch Trau nicht der Automatik, wenn du die austricksen kannst... *giggles* |
denisdee
#1441 erstellt: 19. Feb 2009, 00:15 | |||
Weis keiner was? |
Thommy70
#1442 erstellt: 19. Feb 2009, 01:38 | |||
Hallo! Danke für die Antwort! Tja, genau das habe ich ja gemacht: Meine Einstellungen Analog/PCM = Stereo Dolby Digital = Dolby Digital EX DTS = DTS Digital-Format (2Kanal) = PL2x Warum wechselt der Onkyo (gleich) nach dem Einschalten des Oppo (immer) auf DTS? (auch wenn keine DVD oder CD eingelegt ist) Hmmm... Denkfehler meinerseits? lg Thommy
Fabian.
#1443 erstellt: 19. Feb 2009, 16:30 | |||
Es lässt sich für jede Quelle (z.B. DVD, CD, CBL/SAT etc.) jedes Format (DD 5.1, PCM, DTS etc.) extra definieren. |
nethien
#1444 erstellt: 19. Feb 2009, 22:00 | |||
@denisdee Ich habe das gleiche Problem mit gleicher Hardware ( Vaio + 806 + Philipps 47 pfl9632) und noch keine Lösung gefunden. Vielleicht habe ich nach dem Urlaub mehr Zeit und Musse. Mit Vaio +875 + Sony KDL40W4000 funzt es aber. MfG nethien |
peepshow
#1445 erstellt: 20. Feb 2009, 09:26 | |||
ich präsentiere euch mal eine recht gekürzte stellungnahme von onkyo zum thema audyssey und zum einmessen mit meinem sub, dem nubert AW-560 (angeschlossen über Y-kabel in line in)....um es gleich vorweg zu nehmen: jetzt habe ich zwei aussagen zu dem thema, eine von onkyo und eine von nubert was das anschliessen eines subs an nen AVR angeht.... Sehr geehrter Herr xy, vielen Dank für Ihre E-Mail und dem Interesse an unseren Produkten. (...) Nach einem automatischen Einmessen kann es aufgrund aktustischer Gegebenheiten des Hörraums leider von Fall zu Fall nötig sein "manuell" wie z.B. den "Abstand" oder nach Gehör den Level bzw. die Trennfrequenzen zu korregieren. Subwoofer. Bitte stellen Sie vorm "automatischen Einmessen" des Receivers den Level-Einsteller des Subwoofers auf max. und die Trennfrequenz auf max. Bitte kein Y-Kabel verwenden nur ein Mono -Chinchkabel vom AV-Receiver zum aktiven Subwoofer. (...) Somit liegt das Problem so wie es sich darstellt evtl. daran das der Subwoofer zu unempfindlich ist und u.U. bei leisen Passagen oder leiser Lautärke-einstellung am AV-Receiver kein Signal erkennt. Deshalb bitte die Lautstärke und Grenzfrequenzeinstellung "des Subwoofers" vorm Einmessvorgang auf fast maximum drehen. Ein Y-Verteiler ( Chinchverteiler) teilt das Subwoofer-signal vom Subwooferausgang auf, so das es dem Subwoofer über die Chinchbuchsen Re/Li zugeführt werden kann, dieses wird leider oft von einigen Fachhändlern empfohlen. Daher unser Hinweis, keinen Y-Verteiler zu benutzen, da dadurch oft zusätzlich eine Fehlanpassung " Receiver / Subwoofer " vollzogen wird. Also bitte nur ein Mono -Chinchkabel , so wie Sie es auch schreiben an die vom Hersteller des Subwoofers empfohlene Eingangs- Chinchbuchse anschließen.( siehe Bedienungsanleitung vom Subwoofer) (...) MfG Ihr ONKYO Team |
burkm
#1446 erstellt: 20. Feb 2009, 09:33 | |||
Die Empfehlungen sind für "die Tonne" und dürften wohl eher mäßige Resultate zur Folge haben. Sie wiedersprechen auch eindeutig den Empfehlungen von "Audyssey". Weder Onkyo noch Nubert sind hier wohl die geeigneten Ansprechpartner, sondern der Hersteller des Messsystems selbst "Audyssey", da er wohl am Besten wissen sollte, wie solche Situationen zu handhaben sind. Etwas weiter oben hatte ich schon einmal Links zum entsprechenden "Thread" eingestellt, wo solche Fragen ausführlich (erschöpfend ?) diskutiert werden (Multi Sub Anpassungen) und auch passende Anleitungen existieren. Vielleicht solltest Du Dir einfach mal selbst die Mühe machen, das nachzulesen, anstatt von anderen einen "Königsweg" zum Erfolg zu erwarten, insbesondere, wenn deren Wissen hierzu (Adyssey) eher zweifelhaft zu sein scheint. Das auch schon deswegen, weil nur Du Deine eigene Situation am Besten kennst.
[Beitrag von burkm am 20. Feb 2009, 09:38 bearbeitet] |
peepshow
#1447 erstellt: 20. Feb 2009, 09:53 | |||
@burkm so kann man es auch sehen. wenn mein auto nicht mehr die volle leistung bringt, weil die sauganlage kaputt ist, dann wird mich der OEM x zum hersteller der sauganlage y verweisen. es ist unzufriedenstellend für nen kunden, wenn nubert das eine und onkyo das andere behauptet. für noch ein selbststudium hab ich keine zeit/lust. ich erwarte hier keine fertigen lösungen, sonst hätte ich mir ne kompaktanlage für 200 euro hingestellt und gut wäre es. wobei ne "fertige lösung" auf eine sehr einfache frage nach der verkabelung zweier komponenten an sich nicht viel verlangt ist. |
burkm
#1448 erstellt: 20. Feb 2009, 10:00 | |||
Aber leider ist das "nicht einfach so" zu lösen. Und wenn Dur Dir die Mühe nicht machen willst, dann wirst Du - leider - auch mit dem eher unbefriedigenden Resultat leben müssen. Wenn man das gewünschte "Optimum" herausholen will, dann ist das halt *keine" automatische Einknopflösung. Vielleicht sind Deine Erwartungen, wie das laufen sollte, nicht ganz realistisch (Duck-und-weg)
Asclepias
#1449 erstellt: 20. Feb 2009, 10:32 | |||
Also, ich hab genau das Gegenteil gemacht, was Onkyo da vorschlägt. Ich hab die Lautstärke direkt am Subwoofer auf "09:00 Uhr" runter gestellt und ein Y Kabel verwendet. Während der Einmessung nicht auf Auto, sondern auf ON. Es ist wirklich so, dass wenn das Signal des AVR zum SW zu gering ist, schaltet er gar nicht ein im Auto Modus, ab einem gewissen Wert schaltet er sich ein, wenn die Zeit aber zu gering ist, schaltet er sich wieder ab (im Auto Modus). Um das zu umgehen, ist es notwendig, das Signal zu erhöhen, was ich dann durch Rücknahme der Lautstärke am SW kompensiert habe. War nicht schwer, bei einer Einstellung von "11:00 Uhr" errechnete Audyssey schon eine Level von -12, was heißt, dass der SW viel zu laut eingestellt war. peepshow, mit welchem Level im AVR ist denn der SW eingetragen Gruß |
peepshow
#1450 erstellt: 20. Feb 2009, 10:33 | |||
irgendjemand verbreitet halbwissen oder schlagwortwissen...ob nubert, das forum hier oder onkyo. meine fragestellung ist derart einfach, dass es mich wundert, dass es da unterschiedliche ansichten gibt. frage: "hat eine Y-verkabelung eines subs einen negativen einfluss auf die einmessung mit audyssey?" wenn jetzt nun jemand behauptet, ich solle in der sache weiterforschen, dann kann er genauso schreiben: "sorry, keine ahnung auf dem gebiet" (oder auch nichts schreiben...) aber nicht selbstsicher vortragen, dass dies und das und uperhaupt. ich werde audyssey kontaktieren...vielleicht verweisen sie mich ja an captain future oder darth vader, dem sohn von chuck norris. |
burkm
#1451 erstellt: 20. Feb 2009, 10:42 | |||
Das Ansteuern eines *einzelnen* Subs per Y-Adapter führt einfach zu einer Pegelerhöhung von 6db, und das elektrische Anschalten (Zusammenschalten / Ansteuern) zweier Subs per Y-Adapter ist sicherlich auch nicht das eigentliche Problem. Alle bisherigen Audyssey Geräte unterstützen aber (meines Wissens nach) bis jetzt nur einen Sub-Ausgang und damit auch nur einen (einzelnen) Sub(-Kanal). Das Einmessen und Korrigieren zweier Subs an einem Ausgang, die sich an zwei unterschiedlichen Stellen im Raum befinden und sich deshalb hinsichtlich Phasenlage, Raumanregung, Frequenzgang, Pegel usw. evtl vollkommen unterschiedlich (und vielleicht sogar teilweise konträr) verhalten und deshalb im Allgemeinen (vermutlich) schwer (oder garnicht ?) vernünftig zu handhaben bzw. korrigieren sind (komplexe Interaktion), ist die eigentliche Krux. Das kann im Einzelfall durchaus (zufälligerweise) funktionieren, aber im Allgemeinen vermutlich nicht. Das scheint Dir (vielleicht) nicht so ganz bewusst zu sein, sonst würdest Du sicherlich nicht glauben, dass das ganz einfach bzw. simpel sei... Und Dich direkt an Audyssey zu wenden angesichts der Tatsache, dass es einen von Audyssey moderierten Thread (User "audyssey") gibt, der dieses Problem der Multi-Subs in vieler Hinsicht schon abgeklopft und "durchleuchtet" hat scheint mir etwas aufwendig zu sein, um schnell zum gewünschten Resultat zu kommen.
[Beitrag von burkm am 20. Feb 2009, 11:05 bearbeitet] |
Remote Codes Onkyo 706/806/876/906 m-psycho am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 8 Beiträge |
klangliche unterschiede onkyo 605 zu 805/806/875/876 loritas am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR805, 806, 875, 876 Unterschiede? Osmaniac449 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 47 Beiträge |
Lohnt sich der Umstieg Onkyo TX 503 auf 876/806 kellerer_chris am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 serge1 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 2 Beiträge |
806 vs. 876, Unterschiede? morty3571 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 Thread canton/pioneer am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 1425 Beiträge |
Rauschproblem beim ONKYO 906 / 876 ! terminator1004 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 33 Beiträge |
Probleme mit dem Onkyo TX-SR 876 plo_1365 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 806 - Rauchgeruch Bassdusche am 01.11.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBenutzer00
- Gesamtzahl an Themen1.557.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.336
