HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Der Onkyo TX-SR706/806/876/NR906-Thread! | |
Der Onkyo TX-SR706/806/876/NR906-Thread!+A -A |
burkm
#1151 erstellt: 21. Jan 2009, 10:10 | |||||
Meines Wissens gibt es keine separate Loudness Funktion beim 906 (?), sondern diese Aufgabe übernimmt das DynamicEQ als wesentlich intelligentere Variante. Dynamic EQ setzt bei Reference-Pegel (0db relativ, 75db absolut) -1db ein und regelt dann herauf bei niedrigeren Pegeln, so dass hörphysiologisch immer ein ausgewogenens Klangbild erreicht wird. Meinst Du vielleicht "Double Bass" ? Sollte man wirklich vermeiden ....
terminator1004
#1152 erstellt: 21. Jan 2009, 10:57 | |||||
Hy Ralf ! Rauschen bei DSP bekannt ? Vielleicht ja , aber es ist nicht normal und darf nicht sein ! Das Rauschen ist aus allen 4 Sur.Lautsprecher zu hören , wobei das Rauschen bei mir im Rechten Sur-Lautsprecher lauter wie bei den anderen zu hören ist ! Bei DynamikEQ Einstellung am lautesten zu hören ! Gruß termi |
Akon111
#1153 erstellt: 21. Jan 2009, 12:33 | |||||
Hm.Also ich kann beim 876 Loudnes ein und ausschalten. Speaker Setup und dann THX Audio Setup. Dann steht da Loudnes Plus an aus! Oder peil ich jetzt was nicht? |
burkm
#1154 erstellt: 21. Jan 2009, 12:42 | |||||
Habe noch einmal im AVSforum nachgeschaut: THX Loudness Plus funktioniert nur im THX Modus. Es überlagert sich zusätzlich mit dem DynamicEQ mit allen möglichen Nebenwirkungen. Nach Aussagen im Adyssey Forum sollte THX Loudness Plus und DynamicEQ nicht zusammen benutzt werden. Da DynamicEQ wohl immer funktioniert, THX Loudness Plus aber nur bei THX, würde ich nur DynamicEQ nutzen und das Andere deaktiviern (ausschalten).
Akon111
#1155 erstellt: 21. Jan 2009, 12:51 | |||||
Ach so.Dann hab ich da was durcheinander gebracht.Danke dir für deine Mühe.! Was ich hier schon oft gelesen hab ist,das viele nach der Einmessung mit Audys. den Equilizer ausschalten. In welchem Equi setup hörst du denn Stereo? |
mentox76
#1156 erstellt: 21. Jan 2009, 12:53 | |||||
..ich antworte einfach mal... equalizer auf off und auch gerne pure audio... wie burkm das wohl bei seinen prc-886 macht? [Beitrag von mentox76 am 21. Jan 2009, 12:54 bearbeitet] |
burkm
#1157 erstellt: 21. Jan 2009, 13:02 | |||||
Ich habe im Moment nichts mehr... Aber Audyssey war bei meinem 905er der Hammer und hat das Klangbild und die negativen Auswirkungen der Raumakustik *erheblich* verbessert. Das Deaktivieren von Audyssey kann ich mir nur dadurch erklären, dass das hierdurch erzielte (neutrale) Klangbild nicht so den Wunschvorstellungen Derjenigen entsprach, die es abgeschaltet haben oder das Einmessen total daneben ging aus was für Gründen auch immer... Wenn Du des Englischen mächtig bist, dann solltest Du im AVSforum (www.avsforum.com) Dir mal den Audyssey Thread im Verstärker / Receiver Forum durchlesen (wird von dem Chefentwickler von Audyssey - Chris alias "audyssey" - direkt betreut). Da gibt es auch ganz am Anfang eine hervorragende Beschreibung, wie und was man beachten und machen muss, damut es klappt mit dem "Audyssey".
[Beitrag von burkm am 21. Jan 2009, 13:05 bearbeitet] |
Akon111
#1158 erstellt: 21. Jan 2009, 13:03 | |||||
Dann hab ich doch richtig gelesen. Werd heut Abend dann mal testen.Mal sehen. Dank Euch |
amila
#1159 erstellt: 21. Jan 2009, 16:34 | |||||
Hi ich schwanke noch zwischen den 806 und dem 876 und hätte eine Frage die beide Betrifft: Wie verhalten sich die Receiver wenn man die an einer Funksteckdose und/oder Master/Slave Steckdose anschliesst? Denn mein alter Kenwood verliert mit der Zeit alle einstellungen. Ich hätte nicht viel lust das Einmessen zu wiederholen nur weil ich mal ein paar Tage weg war... |
Wu
#1160 erstellt: 21. Jan 2009, 17:18 | |||||
Wenn sie Master sind, gibt es keine Probleme. Ansonsten verlieren sie auch irgendwann ihre Einstellungen (steht glaube ich in der Anleitung, wie lange sie diese halten) und es gibt hier auch Berichte, dass sie Onkyos es nicht unbedingt mögen, wenn Ihnen aus dem Betrieb der Saft entzogen wird. Sie gehen dann nur mit gutem Zureden wieder an. Wobei ich nicht denke, dass das Onyko-spezifisch ist. |
blu5kreen
#1161 erstellt: 21. Jan 2009, 18:05 | |||||
Also mein 906 hängt an einer Steckdose, welche ich Abends immer ausschalte. Teilweise ist die Steckdose sogar am Wochenende aus und über Weihnachten waren es mehr als eine Woche. Das Gerät funktioniert einwandfrei und macht keine Probleme. Allerdings habe ich am 906 unter der Frontklappe noch einen echten Aus-Knopf, den ich bei längeren Auszeiten (mehr als 3 Tage) immer aus mache. Aber über Nacht ist der Onkyo nur im StandBy, wo ich dann die Steckdose einfach ausmache. Mach ich sie an geht er wieder in StandBy und wenn ich ihne anschalte ist alles da. |
Wu
#1162 erstellt: 21. Jan 2009, 19:54 | |||||
Ich glaube, es war ein 876, bei dem es Probleme gab. Das kann natürlich ein Einzelfall sein, im Zweifelsfall hilft probieren... |
Moonlightbar
#1163 erstellt: 21. Jan 2009, 21:19 | |||||
Ich habe mir ein neues Heimkinosystem gegönnt und habe folgendes Problem: Zuerst das Equipment: Onkyo 806 Klipsch Lautsprecher: 2x RF 82 2x RS 62 1x RC 62 und den neuen Subwoofer XW - 500 d. Bei meiner letzten Audyssey Enmessung kam folgendes heraus: Front: Vollbereich RC: 50hz RS: 50hz Subwoofer: ja Also stellte ich alles auf 80hz und das Ergebnis: Wo ist der Bass? Also Front wieder auf Vollbereich und es klingt vernünftig, aber nicht richtig oder? Doublebass klingt gut aber die Frontlautsprecher gehören auf 80hz! Bei der Lautsprecherentfernung war der Sub 9m entfernt in wirklichkeit ist er aber nur 4m vom Mikro entfernt. Bei den anderen LS stimmt der Abstand. Auch die Versuche die Phase (von 0 auf 90Grad) und den Pegel (+12db statt 0db) zu verändern, brachten kein anderes Ergebnis (Abstand Sub 9m). Außer, dass sich beim Receiver der Pegel änderte. Könnt ihr mir ein paar Tips geben? |
burkm
#1164 erstellt: 21. Jan 2009, 21:46 | |||||
Tja, wo ist der Bass ? Vielleicht da, wo er hingehört ? Der Hauptvorteil von Audyssey ist, dass der Bass das richtige Gewicht bekommt, wie abgemischt. Dadurch wird der Bass eigentlich meistens schlanker, aber tiefer gehend und die unteren Mitten werden entschlackt. Ob Dir das persönlich gefällt, ist dabei eine ganz andere Sache, da es hierbei nicht darum geht, subjektiv möglichst viel "Bums" zu erzeugen. Eher das Gegenteil... Laufzeitverzögerungen und Phasenverschiebungen im Subwoofer führen dazu, dass Audyssey dies durch eine geänderte Entfernungseinstellung kompensiert, was dann zu einer Laufzeitverkürzung führt. Insoweit ist dies Alles durchaus plausibel, weil es ja letzendlich dazu führen soll, dass eine Wellenfront, die von allen LS gleichzeitig abgestrahlt wird, zu einem einzigen Zeitpunkt (gleichzeitig) am Ohr eintrifft.
Wu
#1165 erstellt: 21. Jan 2009, 21:54 | |||||
Wieso gehören die Frontlautsprecher auf 80Hz? Ist es ein THX-System? Und selbst dann macht es nicht recht Sinn, die Standboxen auf eine so hohe Übergangsfrequenz zu stellen. Wenn Du den Eindruck hast, dass "Fullrange" zu viel für sie ist, probiere mal 40 oder 50Hz. Dann steigt die Belastbarkeit etwas, ohne dass der Klang dünn wird. [Beitrag von Wu am 21. Jan 2009, 21:54 bearbeitet] |
burkm
#1166 erstellt: 21. Jan 2009, 22:10 | |||||
Es scheint wohl das Resultat von mehreren Untersuchungen (z.B. THX) zu sein, dass dies die optimale Trennfrequenz ist, wo unterhalb keine ortbare Information mehr auftritt und oberhalb der Tief-/Mitteltöner von starken Hüben entlastet wird, was zu Harmonischen- und Intermodulationsverzerrungen usw. führen kann. Außerdem scheint sich akustisch die Ein-Woofer Anordnung (Subwoofer) als Optimum herausgestellt zu haben, da dadurch die einzelnen Raummoden am geringesten angeregt und am leichteesten korrigiert werden können. Eine Mehr-Woofer Anordnung hat Laufzeitdifferenzen und komplexe Anregungspektren zur Folge, die nur deutlich schwieriger (bzw. mit nicht vertretbarem Aufwand) zu beherrschen sind.
[Beitrag von burkm am 21. Jan 2009, 22:12 bearbeitet] |
Wu
#1167 erstellt: 21. Jan 2009, 22:14 | |||||
Das was THX so verlautbart, ist aber höchst umstritten und in realen Wohnsituationen meist nicht nachvollziehbar. Insbesondere erfordert es einen, besser zwei penibel auf- und eingestellte Subwoofer. Für den "Hausgebrauch" kann man das m.E. ziemlich vergessen... |
burkm
#1168 erstellt: 21. Jan 2009, 22:17 | |||||
Scheint aber von den meisten Herstellern als Standard akzeptiert worden zu sein... Zumindest ist auch für mich plausibel
Moonlightbar
#1169 erstellt: 21. Jan 2009, 22:28 | |||||
Laut beschreibung: Die Frontlautsprecher: FREQUENCY RESPONSE 33Hz-23kHz ± 3dB Eingestellt habe ich dir Fronts auf 80hz weil, so wie ich es glaube, das die optimale Freuquenz für ein Heimkino ist und ich so die Lautsprecher nicht überlaste und dadurch etwas versäume. Bei der DVD Red Hot chili Peppers "Live at slane castle" brauche ich allerdings die Full Range Einstellung, da sonst irgendetwas fehlt ("der Rumps" ). Bei mehreren Einmessungen bekomme ich leider ab und zu verschiedene Ergebnisse, bzw. Die Rear Speaker schwanken zwischen 50hz und 60hz. Zum Sub: Mein alter billig Sub von Sony wurde von der Entfernung her richtig erkannt und hatte mehr Power (oder bekam vom Receiver mehr Power), aber klanglich war er schlechter. Wieso wird der neue von Audyssey so runtergeregelt und die Entfernung falsch gemessen? Front: Ich werde mal rüber zum Klipsch Fanforum wechseln und Fragen welche die ideale Trennfrequenz für die RF 82 wäre. [Beitrag von Moonlightbar am 21. Jan 2009, 22:29 bearbeitet] |
Wu
#1170 erstellt: 21. Jan 2009, 22:36 | |||||
Woraus leitest Du das denn ab? Eher wird von THX-unabhängigen Medien und Herstellern von diesen Einstellungen abgeraten. Wenn überhaupt, ist es nur mit richtigen THX-Sets sinvoll, die darauf ausgelegt sind. Für Musik ist das aber auch dann nicht zu gebrauchen, es ist ja für Film entstanden. Aber auch bei Film kastriere ich meine Lautsprecher doch nicht absichtlich - die gesamte Bassanregung leidet darunter. Es hat schon seinen Grund, dass Audyssesy im Onkyo die richtigen Werte ermittelt und nicht die THX-Vorgaben zwanghaft umsetzt. Das THX-Logo sehe ich als reines Marketing-Vehikel ohne praktischen Nutzen in den meisten Heimkinos. |
burkm
#1171 erstellt: 21. Jan 2009, 22:50 | |||||
Es hat weder etwas mit Musik oder Movie zu tun, sondern eigentlich nur mit Akustik (s.o). Die 80 HZ sind ja auch nur ein Kompromiss aus unterschiedlichen Anforderungen.
Wu
#1172 erstellt: 21. Jan 2009, 23:21 | |||||
Du weißt selbst, dass es etliche kritische Auseinandersetzungen mit den THX-Postulaten gibt und die längst nicht überall akzeptiert sind. Daher sehe ich es nicht als "etablierten Standard", sondern als proprietäres System für spezielle Boxen. Und oben findest Du das beste Beispiel, was dies mit normalen Boxen im realen Zimmer bewirkt. Es mag da Fälle geben, wo es akustisch hinhaut. Aber es kann auch daneben gehen. Da werden wir wohl unterschiedlicher Meinung bleiben... |
burkm
#1173 erstellt: 21. Jan 2009, 23:22 | |||||
Einverstanden
Wu
#1174 erstellt: 21. Jan 2009, 23:23 | |||||
Dann ist ja gut - und bei anderen Themen sind wir uns bestimmt wieder einig(er)... |
mentox76
#1175 erstellt: 21. Jan 2009, 23:32 | |||||
WATT seid ihr doch heute wieder harmonisch... Ihr kuschelt doch! |
Wu
#1176 erstellt: 21. Jan 2009, 23:41 | |||||
Möchtest Du auch mitmachen? |
burkm
#1177 erstellt: 21. Jan 2009, 23:49 | |||||
Menage á trois ?
[Beitrag von burkm am 22. Jan 2009, 00:10 bearbeitet] |
Wu
#1178 erstellt: 21. Jan 2009, 23:53 | |||||
Gleich rasiert uns ein Mod... - Gute Nacht. |
Die_Antwort_ist_42
#1179 erstellt: 22. Jan 2009, 00:04 | |||||
Biete Nass- oder Trockanrasur an |
chichi67
#1180 erstellt: 22. Jan 2009, 00:32 | |||||
Das Problem mit dem Rauschen bei DynamicEQ tritt wohl ziemlich oft auf (2 von 5 Bewertungen bei guenstiger.de hatten dasselbe Problem). Ich habe meinen SR876 nach zwei Wochen wegen dem Rauschen (vorwiegend aus dem Rear Right, aber auch bei allen anderen war es in leisen Szenen zu hören) wieder zurückgeschickt. Auch die diversen DSP Programme hatten bei mir das Rauschen, da ich meinen Yamaha RX V1500 (dessen DSP Programme bei gleicher Konfiguration nicht rauschwn) durch den Onkyo ersetzen wollte, muss ich jetzt weiterhin HDMI Kabel umstöppseln bis ich einen passenden Receiver finde - ein Onkyo wird es auf jeden Fall nicht mehr. Der Onkyo hat für mich allerdings noch einige andere Nachteile: - direktes Umschalten der HDMI Ausgänge nur mit alternativer, teurer Fernbedienung oder am Receiver selbst; über FB nur im Setupmenü - keine direkte Anwahl der Radiosender über Zifferntasten wie bei meinem Yammi (im Internet gabs auch keine Codes für programmierbare FBs, scheint also gar nicht zu gehen) Zu den DSP Problemen hat ein Kollege, der früher bei Burr Brown mit DSPs gearbeitet, gesagt, dass es sich entweder um ein schlechtes Boardlayout handeln kann (an sich rauschen DSPs nicht - wie z.B. bei Yamaha) oder Onkyo hat eine Lieferung schlechter DSPs bekommen, allerdings darf ein Gerät das so rauscht m.E. dann die Fabrik so nicht verlassen (Die Qualitätskontrolle sollte auch einen Test der DSP Programme und des DynEQ beinhalten!). Grüße Günther |
0xdeadbeef
#1181 erstellt: 22. Jan 2009, 01:12 | |||||
Rauschende DSPs? Du weißt aber schon, daß DSPs nur eine spezielle Unterart von Prozessoren sind, die auf digitale Signalverarbeitung spezialisiert sind? Wobei die Grenzen da inzwischen verschwimmen, weil auch ganz normale CPUs wie Infineons Tricore-Familie DSPs typische Addressierungsmodi (für FFT/Butterfly) und MAC-Befehle in einem Takt hinbekommen... So oder so: wenn etwas rauscht, dann sicher nicht wegen eines "schlechten DSPs". Wenn man jetzt mal Design- und Implementierungsfehler der entsprechenden Algorithmen außen vor läßt, dürfte klar sein, daß derartige Manipulationen am Signal auch nach hinten losgehen können, speziell wenn die Einmessung nicht 100% korrekt war. |
terminator1004
#1182 erstellt: 22. Jan 2009, 10:18 | |||||
Hy ! Das hier ist wie eine Bedienungsanleitung ! Man liest sie , aber verstehen tut man sie nicht ! |
amila
#1183 erstellt: 22. Jan 2009, 11:25 | |||||
Hi darf noch mal die Funksteckdose aufgreifen Wenn ich den Onkyo als Master an de Steckdose anschliesse, wie verhalten sich dann LCD´s mit ihren einstellungen? Passt zwar nicht direkt zum Thema aber vielleicht erbarmt sich ja jemand |
mentox76
#1184 erstellt: 22. Jan 2009, 13:16 | |||||
Also zu viert |
Die_Antwort_ist_42
#1185 erstellt: 22. Jan 2009, 13:28 | |||||
Nee, nur zu dritt , also ungefähr so |
Bum666
#1186 erstellt: 22. Jan 2009, 14:25 | |||||
So, fertig rasiert?? Hat jemand erfahrungen im zusammenspiel vom 876 & nubert??? danke. |
mentox76
#1187 erstellt: 22. Jan 2009, 16:43 | |||||
Okay, ich denke wir sollten mal ne Stammtisch einführen... ich sehe hier ist Potential vorhanden.. ich trinke übrigens gerne Bier und rauche nicht... nur mal so als Warnung (p.s. ich stehe nur auf Frauen) 876+nubert: Erfahrungen nicht.. ich habe aber mal irgendeine nubert an dem 905 gehört, ein ehemaliger Arbeitskollege ist damit zu frieden.... warum fragst du? |
burkm
#1188 erstellt: 22. Jan 2009, 18:43 | |||||
Normalerweise sollte die Einschaltreihenfolge sein: Display => AVR => Zuspieler
Bum666
#1189 erstellt: 22. Jan 2009, 19:37 | |||||
Hi mentox76, warum ich frage??? also ich frage meistens aus Interesse... Würde mir halt gern den 876 holen umn Beami und lcd drann dsu schdöbsln. Wolld aber vorm eventuellen kauf nochn paar informationen erfahren. Nen neues Lautsprechersystem müsste dann auch noch sein & da kam mir der Onkyo876 und ein paar nuberts in den sinn. Welche boxen harmonieren denn mit so einen gerät??? Grüsse bum |
Donskar
#1190 erstellt: 22. Jan 2009, 19:54 | |||||
Siehe sig und die klingen fein daran.. ich muss aber wegen des geringen Beschallungsraum den DynamicEQ rausnehmen, weil hust... die Boxen sind eigentlich doch für etwas größere Sachen äh Räume vorgesehen. |
Bum666
#1191 erstellt: 22. Jan 2009, 20:00 | |||||
sind KEF iq1 zu klein für den 876(denke eigentlich schon, oder??) |
Tom1377
#1192 erstellt: 22. Jan 2009, 20:04 | |||||
Hallo kann mir jemand sagen was das bedeutet und ob man es einschalten sollte?? x.V.Color Tom |
Tom1377
#1193 erstellt: 22. Jan 2009, 20:06 | |||||
Und hat vielleicht jemand eine Idee warum die PS3 bei direktverbindung ohne den AVR ein besseres Bild beim Spielen hat als sonst mit ihm (durchschleifen), obwohl ich nichts in den Bildeinstellungen an oder aktiviert hat? Tom |
0300_Infanterie
#1194 erstellt: 22. Jan 2009, 20:43 | |||||
... kannste Dir derzeit sparen, da noch keine BluRay so aufgenommen wurde... |
Tom1377
#1195 erstellt: 22. Jan 2009, 21:12 | |||||
Supi danke mehr wollt ich nicht wissen:-)) |
chicco16
#1196 erstellt: 23. Jan 2009, 07:59 | |||||
Hat jemand das DSP Update für den 906 mit dem Lx 71 oder der PS 3 hinbekommen???? Bei mir ging es nicht!!! Bin schnell bei unserem Onkyo Servicecenter vorbei gefahren,und die haben mir dann alles aufgespielt.Mußte ca.45 min warten hatte vorher Version 1.01 und jetzt 1.04!!!Die 1.04 beinhaltet anscheinend auch das DSP HD Update!!! |
Donld1
#1197 erstellt: 23. Jan 2009, 08:08 | |||||
Sorry, was meinst Du mit DSP HD Update? Meinst Du damit das Knall-Problem? |
chicco16
#1198 erstellt: 23. Jan 2009, 08:14 | |||||
Ja genau das!!! |
burkm
#1199 erstellt: 23. Jan 2009, 08:36 | |||||
Die Main Firmware 1.04 hat nichts mit dem DSP-Update zu tun. Dieses Update ist eigenständig.
chicco16
#1200 erstellt: 23. Jan 2009, 08:48 | |||||
OK dann haben die wohl beide Updates draufgespielt,denn der Knall ist jetzt weg!!! |
burkm
#1201 erstellt: 23. Jan 2009, 09:23 | |||||
Exakt. Die Main Firmware 1.04 ist nagelneu, das DSP Update stammt vom 28. Oktober 2008...
[Beitrag von burkm am 23. Jan 2009, 09:23 bearbeitet] |
Remote Codes Onkyo 706/806/876/906 m-psycho am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 8 Beiträge |
klangliche unterschiede onkyo 605 zu 805/806/875/876 loritas am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR805, 806, 875, 876 Unterschiede? Osmaniac449 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 47 Beiträge |
Lohnt sich der Umstieg Onkyo TX 503 auf 876/806 kellerer_chris am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 serge1 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 2 Beiträge |
806 vs. 876, Unterschiede? morty3571 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 Thread canton/pioneer am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 1425 Beiträge |
Rauschproblem beim ONKYO 906 / 876 ! terminator1004 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 33 Beiträge |
Probleme mit dem Onkyo TX-SR 876 plo_1365 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 806 - Rauchgeruch Bassdusche am 01.11.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWindy1959
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.544
