| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Der Onkyo TX-SR706/806/876/NR906-Thread! | |
Der Onkyo TX-SR706/806/876/NR906-Thread!+A -A |
Wu
#1951
erstellt: 28. Mai 2010, 15:06
Bist Du sicher, dass Du es so versucht hast, wie ich meinte? ![]() Wenn z.B. Dein HDMI-Eingang auf DVD zugewiesen ist, weise den den digitalen Eingang z.B. CD zu. Dann schaltest Du zunächst auf DVD und aktivierst die Wiedergabe. Danach schaltest Du auf CD um - das HDMI-Bild sollte dann stehen bleiben, aber der Ton vom CD-Eingang genommen werden. |
diedoktoren
#1952
erstellt: 28. Mai 2010, 17:39
Wu, Du bist der Größte. Ich hatte es zwar so probiert, wie Du gesagt hast, da hatte es aber nicht geklappt. Gerade habe ich es noch einmal genau so probiert und jetzt hat es funktioniert. Da habe ich letztens wohl was falsch gemacht – egal, jetzt passt es. Vielen, vielen Dank Tom |
Wu
#1953
erstellt: 28. Mai 2010, 17:42
Na prima Vielleicht hattest Du zu schnell umgeschaltet, der HDMI-Handshake muss sich erst "berappelt" haben |
Sebi_88
#1954
erstellt: 29. Mai 2010, 02:22
Wu ist tatsächlich einer der besten (der beste?) Problemlöser hier im Forum!! Hat grad bei den Onkyo's immer nen Tip parat... Danke dafür!!! |
Wu
#1955
erstellt: 29. Mai 2010, 18:31
Das freut mich Es gibt aber viele andere gute und bessere Tippgeber hier im Forum [Beitrag von Wu am 29. Mai 2010, 18:39 bearbeitet] |
Sesshoumaru
#1956
erstellt: 04. Okt 2010, 12:22
Hallo Ich verwende seit einiger Zeit schon den NR906. Vor kurzem mußte ich jedoch zuhause umbauen und habe seitdem eine Strecke von 20m zwischen NR906 und Sony Beamer. Um diese zu überbrücken verwende ich ein HDMI Kabel von Vivanco mit eingebautem HDMI Extender (keine ext. Stromversorgung). In dieser Konstellation habe ich jedoch nur ein sehr schlechtes Bildsignal. Maximal 576p und dazu noch einen Haufen Artefakte (bunte Pixel und Streifen). Das Extenderkabel ist am SUB-OUT HDMI angeschossen. Sind Probleme dieser Art bekannt? Liefert der HDMI Ausgang eventuell nicht die benötigten 5V DC zum Betrieb des eingebauten Repeaters in Kabel? Danke schonmal. Sess |
Wu
#1957
erstellt: 04. Okt 2010, 19:35
Bei 20m wirst Du vermutlich kaum an einem richtigen HDMI-Repeater vorbeikommen. Deine Fehlerbeschreibung zeigt ja recht eindeutig, dass es mit dem Extenderkabel nicht klappt - die Konstruktion mutet auch einigermaßen ungewöhnlich an |
Sesshoumaru
#1958
erstellt: 04. Okt 2010, 20:45
Das dachte ich auch, bis ich meinen BluRay Player direkt an das 20m Kabel angeschlossen haben, Ergebnis: Einwandfreines Bild ohne jede Störung bei 1080i@60fps. Allerdings habe ich schon Berichte gelesen, die die Schuld dem Receiver geben, da dieser über seine HDMI Outports keine stabilen 5V DC liefert. Bereits beim Drop um 1V kann ein Ausfall der Verstärkung erfolgen. Zudem würde ich diesen eingebauten Repeater im HDMI Kabel schon als richtig bezeichnen.. nicht nur wegen knapp 100 Euro Preis, sondern auch wegen dem versprochenen 3D support (4K). Man kann den Kunden schon viel belügen, aber 20m bleiben 20m. |
Wu
#1959
erstellt: 04. Okt 2010, 20:49
Was hilft Dir 1080i60? Das mag sein, dass der Onkyo diese Speisespannung nicht liefert. Ich habe allerdings auch keine Ahnung, ob er das lt. HDMI-Spezifikation überhaupt muss. |
Sesshoumaru
#1960
erstellt: 04. Okt 2010, 21:17
Alles ist besser als 576p... und 1080i ist schon mal Welten besser - 720p würde in meiner grenzenlosen Bescheidenheit auch schon mal reichen, vor allem wenns sauber ist und keinerlei Störungen mehr drin sind. Das hilft also 100% Augenkrebs zu verhindern auf meiner 5m Leinwand. Laut HDMI Spezifikation wird über Pin 18 genau +5V bei maximal 50mA geliefert. Wenn das nicht kommt, dann versagen eben die integrierten Extender. Dann braucht man einen mit externe Stromversorgung oder einen Voltage Inserter. Leider schweigt sich Onkyo zu den elektrischen Eigenschaften der Outport aus. |
deepmac
#1961
erstellt: 08. Okt 2010, 14:57
Kann man mit dem Reon des Onkyo 906 einen falschen Farb raum des HD Receivers korrigieren? der Panasonic Plasma kann diesen Farbraum nicht darstellen, Schwarz bei 0 statt 17. |
Sesshoumaru
#1962
erstellt: 08. Okt 2010, 23:21
Mein Problem ist gelöst. Ich verwende jetzt den PR-SC 5508 mit MA-5500. Keine Bildstörungen bis hinauf zu 1080p und beim TV gehts locker mit 3D. Habs nochmal gemessen: Der Outport liefert nur knappe 3V was nicht reicht um den Extender zu betreiben. Der 5508 liefert genau 5,00V... wie spezifiziert bei HDMI *thumbs up* |
Skaarah
#1963
erstellt: 09. Okt 2010, 06:27
Du meinst die PA-MC5500, denn eine MA-5500 kenn ich nicht? Klar, ist natürlich auch ne Lösung mal eben ca. 3700 Euro, oder mehr hinzublättern, um das Problem zu lösen Aber Glückwunsch, die Vor-/Endstufenkombi würde ich auch gern mein Eigen nennen können. |
Sesshoumaru
#1964
erstellt: 09. Okt 2010, 11:03
Äh.. sorry.. Tippfehler. Ja, natürlich PA-MC5500. Bin vollauf zufrieden, muß nur noch den Raum neu einmessen und den Subwoofer besser justieren - ist ein bißchen zu leise, selbst bei voll aufgedrehter Endstufe im Subwoofer (ist über SW-PreOut 1 angeschlossen). Der NR906 hat mir aber ein Jahr gute Dienste geleistet. Werd mal sehen, ob ich jemanden finden kann, der ihn mir abkauft. Hat sogar noch Garantie wie ich mit "entsetzen" festgestellt habe^^.. PS: Die einzig wahre Art Probleme zu lösen *lol* |
hurrrrrz
#1965
erstellt: 09. Okt 2010, 13:31
Hi zusammen, ich habe ein für mich leider unlösbares Problem. Besitze einen Samsung UE46B6000 und nen Onkyo 876. Wenn ich meinen Topfield 7700 hdpvr direkt an mein TV anschließe habe ich bei 1080i ein perfektes Bild. Wenn ich jedoch, sinvollerweise, da sourround per hdmi, das Bild erst durch den Onkyo schleife hab ich sowohl bei through als auch bei 1080i/p massive Artefakte und Bildrauschen. Komischerweise ist das wenn ich auf 720p runterscaliere nicht der Fall. Das Bild ist dann zwar etwas unschärfer jedoch sehr gut. Dennoch ist das Bild direkt über den TV besser. Welche möglichen Ursachen kommen in Frage? Bin verzweifelt. Bitte dringend um Hilfe, ich kann ja nicht der einzige sein. An der Quelle kann es nicht liegen, da das Problem beim Anschluss meines Laptops ebenso besteht. :(( Gruß hurrrrrz |
Skaarah
#1966
erstellt: 09. Okt 2010, 13:59
Die günstigste Art der HDMI Fehlersuche ist normal immer ein, oder mehrere andere HDMI Kabel zu benutzen. Und ja, auch wenn man sich sicher ist, dass das Kabel in Ordnung ist. Hier sind schon die unvorstellbarsten Dinge zwischen zwei Geräten passiert und schwups mit nem anderen Kabel gings. Und ja, genau dieses Kabel welches grad noch gezickt hat funktioniert womöglich mit anderen Gerätekonstellationen problemlos. Wenn es das war, Glückwunsch. Ist oft der Fall. (Persönliche Erfahrung bei mir, Freunden und/oder Bekannten, oder hier im Forum). Ich hab aber auch schonmal von einem defekten HDMI Board gehört, was sich so ähnlich verhalten hat, dann hilft leider nur der Onkyoservice. |
hurrrrrz
#1967
erstellt: 09. Okt 2010, 16:12
Besitze 3 Kabel, eins von clicktronic und 2 noname, überall das gleiche. Ich hoffe, dass jemand den Beitrag ließt, der das Problem kennt. Gruß PS: Danke schonmal |
XN04113
#1968
erstellt: 09. Okt 2010, 16:13
defektes Videoboard im Onkyo? |
hurrrrrz
#1969
erstellt: 09. Okt 2010, 18:52
das wäre nicht schön. ich rufe mal bei der nächsten servicestelle an. danke |
Luecsan
#1970
erstellt: 06. Apr 2011, 18:39
Guten Abend Da ich auch zu den Onkyo 806 besitzern gehöre wollte ich mich einmal kurz vorstellen .... Baue gerade mein Heimkino...., habe die kabel der rears in die wand gelegt etc ..... nun gibt es folgendes problem das nur beim abspielen vom Sony Bdp 370 von blurays auftritt jedoch nicht via X-box (dvds etc..über hdmi) oder via plattenspieler (chinch in cd nicht phono) sowie auch nicht optisch via airport express..... Es muss also mit dem HDMI modul zusammenhängen das die Endstufen einfach ausfallen sich rinterfahren das rote lämpchen blinkt und er nichtmehr angeht (schutzschlatung ....?) Hat jemand eine idee ? schon verschiedene HDMI kabel probiert und und und .... Schonmal danke im Vorraus .... Gruß Lucas |
Bart1893
#1971
erstellt: 15. Apr 2011, 19:27
zum thema 3d. der 876 hat ja nur hmdi 1.3, notwendig ist wohl für die bildsignale 1.4 wie greif ich jetzt den sound ab, wenn ich mir 3d zeugs also zuspieler und tv zulege? beispielsweise eine 3d quelle hab vom bluray-player oder ein tauglicher streamer. ich verbinde die quelle mit dem 3d tv und wie handle ich dann den ton? kann man da in der regel dann vom tv wieder zum receiver per hdmi 1.3 für den ton? oder extra kabel von der quelle per hdmi zum receiver? man wird doch hoffentlich nicht nen neuen receiver benötigen, um den zwischen zu schalten? |
Ralph735
#1972
erstellt: 15. Mai 2011, 18:50
Für all die Kollegen, die den Onkyo mit einer Harmony One betreiben: Ich habe die direkten Codes für - Mult-EQ XT (on/off) - Dynamic EQ (on/off) - Dynamic Vol(off,Light,Heavy) auf meiner One liegen. Bei Interesse kann ich diese in Euren One Account kopieren. Gruß Ralph |
*sire*
#1973
erstellt: 29. Mai 2011, 13:00
Hey Leute. Ich hab mal eine Frage. Seit längeren hab ich jetzt den 706. Hatte ihn vorerst mit meinen alten kleinen Teufel Concept E am laufen. (Konnte mir nich alles auf einmal neu kaufen). Jetzt hab ich wieder ein bissl Geld gespart und möchte mit den beiden front Boxen anfangen. Sprich ersetzen. Ich hab mich jetzt mal ein bissl umgehört und schlau gelesen. Was haltet ihr von den Canton GLE 490. Alternativ die Chrono 509 DC-3. Ich schaue viele Filme. Die LS sollen also vornehmlich im Surround Betrieb laufen. Meine Freundin hört sehr viel Musik. Demnach sollen die LS dies eben besonders gut beherrschen. Deshalb sollten es für die beiden Fronts auch Standlautsprecher sein. Kann der 706 mit diesen LS umgehen, auch wenn dann irgendwann noch zb. ein GLE 455 und 2 Gle 420 oder eben aus der Chrono Serie dazukommt. ODer reicht dann da die Leistung doch nicht mehr aus? Brauche ich dann eventuell noch einen Stereo Verstärker? Das wollte ich nämlich eigentlich vermeiden. Bin auf eure Antworten gespannt. |
V12tdi
#1974
erstellt: 24. Jun 2011, 16:33
Hey Leute ist es möglich bei dem 806er im Direct oder Pure Direct Modus einen Sub zuzuschalten oder kann man den Bass sonst irgendwie erhöhen? |
Ralph735
#1975
erstellt: 24. Jun 2011, 20:51
Hi, beim Pure Modus funzt kein Sub und keine Toneregler.......... |
Fauki
#1976
erstellt: 27. Sep 2011, 14:17
Hallo miteinander! Da der 886er-Thread eher mager ausfällt und die Geräte bis auf wenige Unterschiede sehr ähnlich sind, poste ich mein Problem hier: mein Pre 886 bleibt stumm, wenn ich Kopfhörer anschließe. Gibt es irgendeinen denkbaren (klassischen) Anwendungsfehler, oder ist der Ausgang einfach defekt? Der KH-Ausgang dürfte ja eventuell sogar einer der wenigen Unterschiede sein, da hier keine Endstufen zur Verfügung stehen, die "angezapft" werden könnten...? Danke im Voraus, Fauki |
elmorongas
#1977
erstellt: 07. Okt 2011, 06:54
habe wohl ein defektes Videoboard im Onkyo tx-nr 706? hat jemand eine ahnung was die reparatur so ungefähr kosten würde...? oder soll ich mir lieber gleich einen neuen kaufen??? |
Ralph735
#1978
erstellt: 07. Okt 2011, 18:29
Am besten, beim Servicepartner nachfragen. Billig ist es bestimmt nicht......... |
Ralph735
#1979
erstellt: 23. Dez 2012, 11:08
Moin Moin, habe jetzt was komisches festgestellt: da wir nach 2 Jahren im Wohnzimmer was umgeräumt haben, habe ich neu auf 8 Punkten eingemessen. Maximal Lautstärke war und ist auf +17 db eingestellt. LS stehen wie vorher auf 6 Ohm. Nach dem einmessen hatte ich zufällig die Quelle ausgeschaltet und daher keinen Ton. Als ich den Lautstärkeregler mal (ohne Ton) voll aufgedreht habe, ging der Pegel nur noch bis +13 db und nicht bis +17 db wie im Setup eingestellt. Warum ist das so?? Ralph PS. wünsche Euch allen ein schönes Weihnachtsfest !! ![]() Die gleiche Frage habe ich heute Onkyo auf Facebook gestellt und folgende Antwort erhalten: Onkyo Europe (DE) Sehr geehrter Herr Spiekermann, zur Lautstärke kann ich nichts sagen, senden Sie uns dazu eine Email im neuen Jahr. Das Einmessen auf drei bis vier Positionen ergibt ein besseres Klangbild. Ich bin jetzt etwas irritiert: wieso soll es ein besseres Klangbild ergeben, wenn ich nur auf 3-4 Positionen einmesse anstatt auf 8?? [Beitrag von Ralph735 am 24. Dez 2012, 00:00 bearbeitet] |
*sire*
#1980
erstellt: 06. Jan 2013, 00:27
hm das mit den 8 Messpunkten ergibt wirklich keinen Sinn. Wofür kann ich denn dann 8 Messpunkte angeben? Ich kann mir höchstens vorstellen, dass auf den einzelnen Punkten die quasi am weitesten auseinanderliegen die genaue Ortbarkeit ein wenig abnimmt. Aber richtig glauben kann ich das irgendwie auch nicht. |
*sire*
#1981
erstellt: 16. Mai 2014, 20:35
Hey Leute. Ist ja schon ne ganze Zeit still hier. Ich hab mal wieder ne Frage. Gibt es beim 706 eigentlich ne Möglichkeit beim Stereo-Ton den Sub miteinzubinden? Ich höre in letzter Zeit viel Musik, würde dabei aber den Sub gerne mitspielen lassen. |
Igelfrau
#1982
erstellt: 16. Mai 2014, 22:18
Ich habe mir jetzt nicht die BDA deines AVRs angesehen, daher nur allgemein beschrieben: Wenn sich beim AVR im LS-Setup für die vorderen LS eine Trennfrequenz einstellen lässt, so sollte dies erfolgen bzw. dort die Einstellung SMALL gewählt werden. Es werden dann auch im Stereo Hörmodus die Töne unterhalb der Trennfrequenz an den Sub geleitet. Voraussetzung hierfür ist natürlich dass der Sub auch im LS-Setup aktiviert ist. Mehr dazu findest du aber sicherlich in deiner Onkyo BDA dazu. |
wesb
#1983
erstellt: 18. Mrz 2016, 06:34
Mittwoch Abend 20:10. Fahr ich die Leinwand runter, schalte den Beamer, Kabel Reciver und den Onkyo 806 ein. Beamer sagt kein Bild zu finden, Tonausgabe über HDMI funktioniert. Ich ein wenig panisch an allen Kabeln gezuppelt, leider ohne Erfolg. Benq W1070+ hat beim Eingang auch ein grünes Symbol ausgegeben aber nix erkannt. Gestern Abend andere Kabel probiert. Leider ohne Erfolg. Keine Bildausgabe mehr möglich. Jemand ne Idee (Werkseinstellung habe ich auch schon probiert) |
Ralph735
#1984
erstellt: 18. Mrz 2016, 08:49
Moin, HDMI Platine im Eimer............ ich hab auch schon ne neue. Eingänge schon mal getauscht? Gruß Ralph [Beitrag von Ralph735 am 18. Mrz 2016, 08:50 bearbeitet] |
wesb
#1985
erstellt: 18. Mrz 2016, 12:09
Kabel Reciver, PS3, WD TV Live Player zeigen alle die gleichen Symptome. Kannst du mir verraten was ein Austausch der HDMI Platine kostet? |
Igelfrau
#1986
erstellt: 18. Mrz 2016, 13:04
Mit ein wenig Glück kannst auch du an Onkyos Customer Service Program teilnehmen. Mehr Infos dazu findest du in folgendem Sticky-Thread: Offizielle Rücksendeaktion von Onkyo |
wesb
#1987
erstellt: 18. Mrz 2016, 17:40
Diesen Link habe ich auch schon gefunden, leider ist meiner Reciver nicht von der Aktion betroffen. |
Igelfrau
#1988
erstellt: 18. Mrz 2016, 17:48
Dann kontaktiere vielleicht mal MJ-COMPUTER. Die haben immer wieder ganz gute Bewertungen hier erhalten. Und Fragen bei den Fachleuten kostet ja nichts. |
wesb
#1989
erstellt: 18. Mrz 2016, 17:55
Werde ich Montag mal machen. Evtl spiele ich auch mit der Überlegung einen 808 anzuschaffen, da gebraucht für 250,- schon zu bekommen. Weil hab ein Board gefunden für den 806 und dies liegt auch schon bei 199,- |
Igelfrau
#1990
erstellt: 18. Mrz 2016, 18:03
Oder doch was richtig tolles von einem prima Forennutzer?! Hätte den Vorteil eines astreinen und aktuellen Einmess-Systems und Verkäufer ist hier im Forum als freundlich und kompetent bekannt. Und für den Preis kommst du an so etwas nicht mehr so schnell ran! Nur so als Idee... ![]() Edit: Angebot hat sich erledigt, Mario hat sich doch umentschieden und behält seinen Onkyo. [Beitrag von Igelfrau am 19. Mrz 2016, 11:06 bearbeitet] |
Tom1377
#1991
erstellt: 24. Mrz 2016, 09:26
Hallo ich habe den 876 er und habe aufgrund eines neuen TV in den Einstellungen rumgespielt. Es läuft alles jedoch hat sich eine Sache verändert , in der Anzeige vom Onkyo steht jetzt nicht mehr was ich gerade für einen Mode ausgewählt habe bsp. Dolby, Stereo etc. es steht jetzt immer HDMI THROUGH drin kann mir einer sagen was ich da verstellt habe ? |
Ralph735
#1992
erstellt: 24. Mrz 2016, 12:52
Moin du hast das Signal auf durchschleifen gestellt. Im Setup Menü musst du beim Ausgang auf 1080p stellen........(fällt mir gerade im Büro ein) |
Tom1377
#1993
erstellt: 25. Mrz 2016, 09:52
Hi also meines erachtens stand das immer auf durchschleifen , aber danke habe es auf 1080 gestellt und es funktioniert. |
Remote Codes Onkyo 706/806/876/906 m-psycho am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 8 Beiträge |
klangliche unterschiede onkyo 605 zu 805/806/875/876 loritas am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR805, 806, 875, 876 Unterschiede? Osmaniac449 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 47 Beiträge |
Lohnt sich der Umstieg Onkyo TX 503 auf 876/806 kellerer_chris am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 serge1 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 2 Beiträge |
806 vs. 876, Unterschiede? morty3571 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 Thread canton/pioneer am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 1425 Beiträge |
Rauschproblem beim ONKYO 906 / 876 ! terminator1004 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 33 Beiträge |
Probleme mit dem Onkyo TX-SR 876 plo_1365 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 806 - Rauchgeruch Bassdusche am 01.11.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMias1212
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.005
