Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . Letzte |nächste|
Der Onkyo TX-SR706/806/876/NR906-Thread!
axl*
#1051 erstellt: 11. Jan 2009, 12:32
burkm schrieb:
Meiner Erinnerung nach wird beim 905/906 ein 1080p Signal vom Reon nur durchgeschleift und nicht weiter bearbeitet.
Nur bei 24p.
mentox76
#1052 erstellt: 11. Jan 2009, 12:41
axl* schrieb:
Nur bei 24p.
Genau, nur 1080p24 wird nicht angefasst, alle anderen 1080p wirken die REON Einstellungen ein und werden bearbeitet.
r.s1981
#1053 erstellt: 11. Jan 2009, 12:43
Hab eine Frage zum AutoLipSync.
Hab ich das richtig verstanden dass das alle Geräte können müssen?
Also meine HD Kabel Receiver wird es vermutlich nicht können, oder?
Da muss ich dann manuell den Versatz einstellen?
Gehts bei meiner PS3 und dem Onkyo 806 in Verbindung mit dem Samsung TV automatisch?
//rf
#1054 erstellt: 11. Jan 2009, 13:56
Aktuell hab ich eingestellt das er das Bild zum TV nur durchschleift, dennoch (aber vermutlich nur Einbildung) hab ich ab und an das Gefühl dass das Bild einen Tick schlechter.
mein Eindruck ist genau anders herum. Ich lasse den LCD skalieren, wenn die Quelle 576i ist, wie z.B. von der dbox, da ich das Bild dann besser finde. Mein LCD ist ein Philips 47". In verschiedenen Tests wurde die Bildqualität von Philips bei 576i immer recht ordentlich bewertet. Der Upscaler des 876 kommt da IMHO jedenfalls nicht ran. Der 876 macht praktisch nur die Umsetzung von SVIDEO nach HDMI.
Was mir negativ auffällt, speziell bei der dbox, das das Bild bei langsamen Schwenks kurz zittert.
Grüsse
//rf
Wu
#1055 erstellt: 11. Jan 2009, 14:09
Nein. Geräte mit HDMI 1.3 können es können, müssen aber nicht - es ist eine Option.
nethien
#1056 erstellt: 11. Jan 2009, 22:26
Der 906 ist heute wieder auf 1195€ bei Hirsch&Ille. Bevor ich vor Weihnachten zugeschlagen habe, habe ich erst mal die Preise für 2 Wochen verfolgt. Da war er auch kurz bis auf 1399 hoch. Ich glaube nicht, dass die Geräte knapp werden, sondern eher dass die Kunden zu "Panik"käufen verleitet werden sollen. Ist zwar vielleicht ein bisschen krass ausgedrückt, aber ich kann mir schlecht vorstellen, dass diese Geräte tagesaktuell an einer Art Börse eingekauft werden.
Wie dem auch sei, heute ist wieder ein guter Kurs zum zuschlagen.
nethien
Andimb
#1057 erstellt: 12. Jan 2009, 21:55
Ich habe mal eine Frage zu den in den Receivern verwendetetn Vorstufen. Wo liegen hier die Unterschiede zwischen den Modellen zwischen dem 875, den 706 und dem 806 / 876?
Kann mir dazu jemand etwas sagen oder zumindest technisch erklären, warum der ein oder andere gleichwertig oder besser sein müsste? Momentan habe ich den 875, von dem ich mich jedoch eventuell trennen würde, wenn z.B. von der Vorstufe her der 706 kein Downgrade wäre.
burkm
#1058 erstellt: 12. Jan 2009, 22:05
Sollte mich sehr wundern, wenn die Vorstufen vom kleinsten bis zum größten Modell alle gleich sein sollten.
Ginge gegen jede Erfahrung und ökonomisches Denken.
Meines Wissens haben der 875 / 876 / 905 / 906 die weitgehend gleichen Vorstufen.
Kann mir dazu jemand etwas sagen oder zumindest technisch erklären, warum der ein oder andere gleichwertig oder besser sein müsste? Momentan habe ich den 875, von dem ich mich jedoch eventuell trennen würde, wenn z.B. von der Vorstufe her der 706 kein Downgrade wäre. :.
Wu
#1059 erstellt: 12. Jan 2009, 22:14
Da fehlt der 805
Bei den "kleineren" Onkyos sind die Vorstufen - fasse ich mal etwas weiter - kompakter und mit etwas günstigeren Teilen aufgebaut, z.B. sind weniger DSP für die Sound-Aufbereitung drin und nicht die BB1796-Wandler. Das meiste wird sich aber nicht unbedingt hörbar auswirken, die DSP-Sektion ist bei Filmton allerdings schon recht wichtig...
Andimb
#1060 erstellt: 12. Jan 2009, 22:37
Wobei ich ja im CD - Player den Wolfson nutze. Es würde sich also "nur" auf den Heimkino - Bereich auswirken. Vom Design her ist der 706 natürlich auch relativ übel. Ich bin mal auf die Antwort vom Onkyo - Support gespannt.
Wu
#1061 erstellt: 12. Jan 2009, 23:54
Welches Design meinst Du, innen oder außen?
Andimb
#1062 erstellt: 12. Jan 2009, 23:57
Außen . Ich denke ich verkaufe meinen 875 und lege mir zwischenzeitlich den 706 zu und dann mal warten was passiert...
Wu
#1063 erstellt: 13. Jan 2009, 00:30
Und welchen Sinn macht das Dann kannst Du doch lieber den 875 behalten und erstmal abwarten...
romulus1977
#1064 erstellt: 14. Jan 2009, 10:58
Hallo Onkyo-Gemeinde!
Ich hatte große Probleme mit meinem Onkyo 876 im Zusammenspiel mit einem Technisat Digicorder S2 HD und einem Philips LCD.
Wie einige noch wissen werden hatten ich (wie auch einige andere hier) immer wieder Bildausfälle, vermehrt beim Umschalten zwischen Programmen am Technisat.
Nach vielen langen Stunden des testens und probierens mit verschiedenen HDMI-Kabeln und Einstellungen am Onkyo bin ich zu dem Schluß gekommen, dass es nicht die teuersten Kabel sein müssen, sondern dass es auch an den Einstellungen lag.
Seit ich den HDMI-Ausgang am Onkyo auf Durschleifen habe, sind diese Probleme seit 2 Tagen verschwunden. Zuerst hatte ich noch teure Oehlbachkabel dran, die ich aber dann gegen Clicktronic ( 1,5m etwa EUR 30) getauscht habe, weder einen Unterschied sehen noch hören kann gegenüber den Teureren.
Ich will jetzt keine Kabeldiskussionen entfachen, sondern einfach denjenigen helfen die auch die gleichen Probleme haben bzw. hatten.
MfG Werner
Donld1
#1065 erstellt: 14. Jan 2009, 11:00
Wobei das Clicktronic ja auch kein Billigprodukt ist.
romulus1977
#1066 erstellt: 14. Jan 2009, 14:15
Das clicktronic find ich persönlich nicht schlecht,hat eine ordentliche Schirmung und sieht auch sonst ganz hochwertig aus.
Wahrscheinlich würde es mit Billigststrippen auch funktionieren, aber ich belasse alles so wie es jetzt ist, nach dem Motto: Never change a running system.
Noch muß ich dazusagen daß ich am Land wohne,da gibts nicht gar so viel "Elektrosmog" wie in einer Stadt, das darf man auch nicht unterschätzen.
MfG Werner
airos
#1067 erstellt: 14. Jan 2009, 14:38
@Romulus
Damit verlierst du aber die Upscaling Funktion, oder?
romulus1977
#1068 erstellt: 14. Jan 2009, 14:42
airos schrieb:
@Romulus
Nein airos, weil ich die schon am Eingang einstellen kann, es ist ja jeder Eingang extra zu behandeln.
Gruß Werner
Replect
#1069 erstellt: 15. Jan 2009, 12:25
Ich hätte eine Frage bzgl. dem "Film-Modus".
Mein LCD (siehe Sig) hat 5:5 Pulldown, welches ich auch aktiviert habe. Wenn ich jetzt im Onkyo den "Film-Modus" nicht auf "aus" stehen habe, sondern auf "Auto", "3:3 Pulldown" oder "3:2 Pulldown"(?), inwiefern wird dann was genau vom Onkyo als auch LCD gemacht?
Die Frage ist vermutlich schon eher, macht der LCD überhaupt noch irgendwas mit Pulldown wenn der Onkyo ihm davor kommt mit einem anderem Pulldown?
[Beitrag von Replect am 15. Jan 2009, 14:04 bearbeitet]
THX2008
#1070 erstellt: 15. Jan 2009, 15:05
Pulldown beschreibt ja, wie ein Gerät aus Halbbildern Vollbilder berechnet. Wenn der Onkyo an den LCD bereits Vollbilder schickt, kann der kein weiteres Pulldown mehr machen.
PS: Müsste es beim Onkyo nicht Auto, 2:2 (Film) oder 3:2 (Video) heißen? 3:3 könnte auch bedeuten, dass er dann 72 bzw. 75 Hz ausgibt...
PS: Was ein 5:5 Pulldown anstellt, kann ich mir noch nicht so recht vorstellen. Außer, der LCD hätte 120/125 Hz...
Replect
#1071 erstellt: 15. Jan 2009, 15:44
Ok, Zahlen vertauscht, war mir nicht sicher
Meinte 2:2 Pulldown.
Antwort auf die 5:5 Pulldown-Frage:
Technik 5:5 Pulldown
Zur Frage: Also davon ausgehend das 5:5 Pulldown ein flüssigeres Bild erzeugt, wäre beim Onkyo Film-Modus auf "aus" zu stellen?
Da fällt mir noch eine Frage auf die im Handbuch nicht wirklich erläutert wurde. Was genau bewirkt der Zoom-Modus?
THX2008
#1072 erstellt: 15. Jan 2009, 15:57
Also: Flüssiger wird durch das 5:5 gar nix. Denn es ist ja auch nur ein Filmmode, der bei progressiven 24 Hz-Bildern, jedes Bild 5x wiederholt.
Dies entspricht quasi dem Filmmode des Onkyo (2:2), welcher jedes Bild 2x wiederholt. Der Sinn eines Filmmode ist ja auch nicht Flüssigkeit, sondern eher der klassische "Filmlook", der durch die "wenigen" Vollbilder zustande kommt.
Genau betrachtet haben die beiden Einstellungen gar nichts miteinander zu tun, denn beim Onkyo geht es darum, wie aus den DVD-Halbbildern Vollbilder erzeugt werden und beim Toshiba geht es darum, in welcher Art Blu-ray-Vollbilder dargestellt werden.
Ich würde den Onkyo auf "Auto" stellen und beim Toshiba das 5:5 aktivieren.
[Beitrag von THX2008 am 15. Jan 2009, 15:59 bearbeitet]
burkm
#1073 erstellt: 15. Jan 2009, 18:59
Aktuellste Firmware Versionen:
876:
Main 87 1.04 08Z22A
SR9061 08919A
SR9062 08605C
SR9063 08506A
906:
Main 9 1.04 08Z22A
SR9061 08919A
SR9062 08605C
SR9063 08506A
Wu
#1074 erstellt: 15. Jan 2009, 19:46
Aber nur, wenn man den entstehenden "Videolook" mag. Will man Film als Film sehen, schaltet man solche Schaltungen besser aus, zumal diese auch gerne Artefakte produzieren...
Ralf66
#1075 erstellt: 15. Jan 2009, 20:13
So, ich bin es mal wieder mit meinen Bildausfällen bei Sat schauen und ich habe neue Erkenntnisse.Ich hatte ja letztens geschrieben das ich den Eingang auf 1080p und im Ausgang auf Durchschleifen gestellt hatte und dann keine Bildausfälle mehr waren. Als ich das jetzt mit meinen alten Viedeorecorder das auch so gemacht habe und dann plötzlich bei einem 16:9 Bild mit Balken, diese vom Philips aufgezoomt worden, war mir klar das der Onkyo in dieser Einstellung nicht hoch scalliert.Als ich dann am Ausgang 1080p eingestellt hatte ,war kein Bild vorhanden, danach habe ich auf 1080i gestellt und ich hatte wieder ein Bild. Da kam mir der Gedanke das der Onkyo vieleicht ein Problem hat von 1080i auf 1080p zu scalen. Jetzt habe ich am Satreceiver auf 720p gestellt, den Onkyo am Eingang auf 1080p und den Ausgang auf wie Eingang (Source). Und Siehe da das Bild wird scalliert und ich habe seit drei Tagen keinen Bildausfall mehr gehabt!
Wunder der Technik. Gruß Ralf
Replect
#1076 erstellt: 15. Jan 2009, 20:46
Also ich hab dann jetzt den Onkyo Film-Modus auch mal auf "Auto". Den LCD hatte ich den Kino-Modus (5:5 Pulldown) schon vorm Onkyo auf "ein"... Aber das mit dem Onkyo Pulldown hatte mich jetzt eben verunsichert, daher fragte ich.
Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen das ich auch nicht so recht weiß was ich mit dem Zoom-Modus anfangen soll, den hab ich aktuell auf "Auto" stehen, aber das Handbuch sagt mir nicht was dieser Zoom-Modus eigentlich genau macht.
Und Ralf66 spricht von der Eingangs-Auflösung... Möglich das diese Option beim Onkyo 706 garnicht existiert? Ich kann nur die Ausgangs-Auflösung bestimmen, anderes finde ich nicht...
Merci für die Antworten soweit und die, die vielleicht noch folgen
THX2008
#1077 erstellt: 16. Jan 2009, 09:14
Wu schrieb:
Aber nur, wenn man den entstehenden "Videolook" mag. Will man Film als Film sehen, schaltet man solche Schaltungen besser aus, zumal diese auch gerne Artefakte produzieren... ;)
Falsch, denn ganau die o.g. Einstellung sorgt für den Filmlook, indem sie 24p bzw. 25p erzeugt.
airos
#1078 erstellt: 16. Jan 2009, 19:30
romulus1977 schrieb:
airos schrieb:
@Romulus
Gruß Werner
Sag mal, wo genau stellst du das beim Eingang ein? Ich find den Punkt nicht, keine Chance
Wu
#1079 erstellt: 16. Jan 2009, 20:08
Dann habe ich die Darstellung auf der Toshiba-Seite falsch interpretiert. Das ist also eigentlich für 60Hz-Zuspielung gedacht? Dann ist es bei 24p-Zuspielung ja irrelevant, oder?
romulus1977
#1080 erstellt: 16. Jan 2009, 21:36
airos schrieb:
@Romulus
Gruß Werner
Sag mal, wo genau stellst du das beim Eingang ein? Ich find den Punkt nicht, keine Chance :cut
Hi Airos!
Setup/Eingangs-Setup/Bildeinstellungen ISF-Modus Eigene Einstellungen, da kannst alles verändern!
lg Werner
airos
#1081 erstellt: 16. Jan 2009, 23:25
Perfekt
Danke dir
Replect
#1082 erstellt: 17. Jan 2009, 02:26
Hm, gibt es diesen ISF-Modus für das Eingangs-Setup beim Onkyo 706 möglicherweise nicht? Ich finde nichts bei den Bildeinstellungen dort, nur Standard wie "Kontrast, Helligkeit, Rauschunterdrückung..."
ralph1964
#1083 erstellt: 17. Jan 2009, 04:53
ISF (Imaging Science Foundation) Bildkalibrierung haben der 876 und 906.
Grüsse Ralph
romulus1977
#1084 erstellt: 17. Jan 2009, 12:44
airos schrieb:
Perfekt
Danke dir
Und?..... alles gefunden und justiert?
Lg Werner
micha83
#1085 erstellt: 17. Jan 2009, 15:08
so ich hab mir auch den 876 gegönnt
aber mir ist ein fehler in der bedienungsanleitung aufgefallen.
und zwar wird bei Bi-amping beschrieben man soll die hochtöner mit dem jeweiligen Frontanschluss am avr und die tieftöner mit dem surroundbackanschlüssen verbinden. auf dem Bild bzw. in der detailbeschreibung ist es aber genau andersrum
in der italienischen und englischen beschreibung tritt der selbe fehler auf.
beim 906 der dem 876 am nächsten kommt ist derselbe fehler drin. wie ist es denn nun richtig
[Beitrag von micha83 am 17. Jan 2009, 15:14 bearbeitet]
hifi-linsi
#1086 erstellt: 17. Jan 2009, 15:29
Kurze frage zu den Bildeinstellungen des 876ers.
Wenn ich mit meinem Technisat HD mit 720p in den Onkyo gehe,
stelle ich dann am Eingang 720p und am Ausgang 1080p ein ? Oder stelle ich am Eingang 1080p und am Ausgang Scoure ein ?
Irgendwie bin ich mit dem Bildergebnis nicht ganz zufrieden.
Oder hab ich da einen Denkfehler ?????
0300_Infanterie
#1087 erstellt: 17. Jan 2009, 16:38
... denke da hilft nur ausprobieren. Stell ein was für Dich das Bild macht...
Wu
#1088 erstellt: 17. Jan 2009, 16:45
beim 906 der dem 876 am nächsten kommt ist derselbe fehler drin. wie ist es denn nun richtig :prost
Beim 875 stimmt in der Anleitung Bild mit Text noch überein. Front auf "Tweeter" und Surround Back auf "Wooder" (wobei der Woofer im Bild lustigerweise oben ist, das hat man dann wohl bei den neuen Geräten im Bild korrigiert, aber den Rest nicht angepasst). Im Ergebnis ist es relativ egal, da aus den Buchsen jeweils das gleiche Signal kommt. Möglicherweise wird aber die Einmessung durch einen "falschen" Anschluss irritiert.
airos
#1089 erstellt: 17. Jan 2009, 18:10
@hifi linis
Ich geh vom Technisat mit 720p in den Onkyo.
Dort den Eingang auf 1080p und Ausgang auf durchschleifen. Sieht für mich derzeit am besten aus.
@werner
Ja soweit alles angepasst, schaut gut aus
[Beitrag von airos am 17. Jan 2009, 18:12 bearbeitet]
hifi-linsi
#1090 erstellt: 17. Jan 2009, 21:07
Danke für die Antwort. Werde mal verschiedene Einstellungen probieren.
Frank_Cadillac
#1091 erstellt: 18. Jan 2009, 11:06
[quote="micha83"]so ich hab mir auch den 876 gegönnt
beim 906 der dem 876 am nächsten kommt ist derselbe fehler drin. wie ist es denn nun richtig [quote="micha83"]
Hallo, kann mich nur bezgl. des 806 äussern, hier werden die Frontouts mit den Tieftönern verbunden, die SRB mit den Hochtönern. Bild und Beschreibung der Anleitung passen.
Hab ich so auch angeschlossen und ohne Probleme eingemessen.
Hoffe ich konnte helfen?
[Beitrag von Frank_Cadillac am 18. Jan 2009, 11:08 bearbeitet]
_Ebe_
#1092 erstellt: 18. Jan 2009, 12:03
Bei mir im Regal steht seit einer Woche auch ein 876er - soweit bin ich ganz zufieden.
Eine Sache nervt mich etwas: Das Onkyo Bildschirm-Menü in PAL Auflösung. Ich habe einen HTPC mit 1080p und einem 55er Samsung LCD dranhängen, aber jedesmal wenn man in das Onky-Menü/Setup geht, schaltet der Onkyo von 1080p in die PAL Auflösung um Gibts da irgendeinen Trick, wie man das verhindern kann? Die Menü-Steuerung über das Onkyo Display würde mir im Prinzip reichen, das Bildschirmmenü brauche ich eigentlich gar nicht - kann man das irgendwie wegkonfigurieren ?
Ebe
burkm
#1093 erstellt: 18. Jan 2009, 12:09
"OSD" Aus im Setup.
_Ebe_ schrieb:
Ebe
_Ebe_
#1094 erstellt: 18. Jan 2009, 13:29
burkm schrieb:
"OSD" Aus im Setup.
_Ebe_ schrieb:
Ebe
Das ist schon aus - d.h. z.B. bei Lautstärkeregelung kommt nichts auf dem LCD. Ich möchte das GANZE Bildschirm-Menü des Onkyo abschalten.
Ebe
micha83
#1095 erstellt: 18. Jan 2009, 13:41
@Wu & frank_Cadillac:
ich hab jetzt die hochtöner an die fronts und tieftöner an surround back. klanglich passt eigentlich alles, also denke ich es wird schon richtig sein
werd aber auch nochmal bei onkyo anrufen oder eine mail schreiben um sicher zu gehen und das die vielleicht auch mal eine aktualisierte anleitung rausgeben (zumindest online stellen).
hab mich nun ausserdem mehr mit dem einmessen/THX/dynamic eq/Multeq xt befasst.
habs genau nach anleitung eingemessen an 8 position (wie auch im avsforum beschrieben).
interesant fand ich das ich meinen sub statt auf 12 auf 9 stellen musste, sonst wurde der sub beim einmessen auf -15db gestellt. mit 9 uhr stellung auf -6db. habs trotzdem auf 0db angehoben und bin nun eigentloch sehr zufrieden. für filme nutze ich nun dynamic eq und für musik (surround und stereo) multeq xt, da dass dynamic eq bei musik imo zuviel echo und zuviel bass reinzaubert.
[Beitrag von micha83 am 18. Jan 2009, 14:01 bearbeitet]
Wu
#1096 erstellt: 18. Jan 2009, 13:57
Das ist leider nicht möglich.
_Ebe_
#1097 erstellt: 18. Jan 2009, 14:56
... das hatte ich befürchtet. Mal schau'n, was der Onkyo Support dazu schreibt ...
evilernie74
#1098 erstellt: 18. Jan 2009, 15:04
mal ein andere Frage zum TX-NR906.
Ich suche dafür noch ein Rack. Wer kennt eines, was von der Tiefe und Abstand nach oben passen könnte?
Konnte folgende finden:
Spectral HE864
Schroers & Schroers Focus 72
Gibt es sonst noch welche.
P.S. Nur Racks und keine TV Möbel.
Ralf66
#1099 erstellt: 18. Jan 2009, 17:13
airos schrieb:
@hifi linis
@werner
Ja soweit alles angepasst, schaut gut aus :prost
Wenn Du denn Ausgang auf Durchschleifen stelltst, dann werden alle Signale durchgeschliffen auch wenn Du den Eingang auf 1080p stellst.(Änderungen im Eingangssetup werden nicht berücksichtigt)Erst wenn Du Den Ausgang Auf Source stellst scalliert der Onkyo auf die Eingestellten Werte im Einganssetup!
So funktioniert es bei mir, mit dem besten Bild und Ohne Aussetzer! Gruß Ralf
scrutsch
#1100 erstellt: 18. Jan 2009, 17:58
und welcher ist eurer Meinung nach Preis/ Leistungs- Sieger ?
Danke!
Donld1
#1101 erstellt: 18. Jan 2009, 18:39
@micha83
Wenn Du unterschiedliche EQ Einstellungen für Stereo und Film benutzt, gehst Du dann immer über das Menü, oder kann man das auch über die FB einstellen (per Tastendruck)?
Grüsse
Remote Codes Onkyo 706/806/876/906
m-psycho am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  8 Beiträge
klangliche unterschiede onkyo 605 zu 805/806/875/876
loritas am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR805, 806, 875, 876 Unterschiede?
Osmaniac449 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  47 Beiträge
Lohnt sich der Umstieg Onkyo TX 503 auf 876/806
kellerer_chris am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 805
serge1 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  2 Beiträge
806 vs. 876, Unterschiede?
morty3571 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 Thread
canton/pioneer am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  1425 Beiträge
Rauschproblem beim ONKYO 906 / 876 !
terminator1004 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  33 Beiträge
Probleme mit dem Onkyo TX-SR 876
plo_1365 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX SR 806 - Rauchgeruch
Bassdusche am 01.11.2019  –  Letzte Antwort am 04.11.2019  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.545
