Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . Letzte |nächste|
Der Onkyo TX-SR706/806/876/NR906-Thread!
Donld1
#1101 erstellt: 18. Jan 2009, 18:39
@micha83
Wenn Du unterschiedliche EQ Einstellungen für Stereo und Film benutzt, gehst Du dann immer über das Menü, oder kann man das auch über die FB einstellen (per Tastendruck)?
Grüsse
romulus1977
#1102 erstellt: 18. Jan 2009, 18:54
Ralf66 schrieb:
airos schrieb:
@hifi linis
Ich geh vom Technisat mit 720p in den Onkyo.
Dort den Eingang auf 1080p und Ausgang auf durchschleifen. Sieht für mich derzeit am besten aus.
@werner
Ja soweit alles angepasst, schaut gut aus :prost
Wenn Du denn Ausgang auf Durchschleifen stelltst, dann werden alle Signale durchgeschliffen auch wenn Du den Eingang auf 1080p stellst.(Änderungen im Eingangssetup werden nicht berücksichtigt)Erst wenn Du Den Ausgang Auf Source stellst scalliert der Onkyo auf die Eingestellten Werte im Einganssetup!
So funktioniert es bei mir, mit dem besten Bild und Ohne Aussetzer! Gruß Ralf
Danke Ralf, muß ich gleich nochmal nachschauen.
Lg Werner
romulus1977
#1103 erstellt: 18. Jan 2009, 19:07
@Ralf
Sorry hatte ich so eingestellt, hab mich verlesen; Eingangsauflösung 1080p,und Ausgang wie Eingang.
Ich hab momentan beim Technisat als Ausgangsauflösung 576p eingestellt und ich muß sagen das Bild gefällt mir noch besser,es kommt mir vor wie wenn es noch etwas ruhiger wäre, kann aber auch Einbildung sein
Gruß Werner
[Beitrag von romulus1977 am 18. Jan 2009, 19:07 bearbeitet]
airos
#1104 erstellt: 18. Jan 2009, 19:31
Wass passiert dann bei HD Sendern wie ORF oder Premiere HD? Rechnet der Technisat das dann runter und der Onkyo wieder rauf?
LoyK
#1105 erstellt: 18. Jan 2009, 20:03
Mal eine allgemeine Frage an alle Onkyo Besitzer, die Erfahrung mit den Servicewerkstätten gemacht haben:
Mit welcher der Onkyo Servicewerkstätten habt ihr gute bzw. schlechte Erfahrungen gemacht? Mein 875 muss die Woche zur Reparatur, da würde ich gerne wissen, wo er in guten Händen ist.
Danke schonmal!
micha83
#1106 erstellt: 18. Jan 2009, 20:06
Donld1 schrieb:
@micha83
Grüsse
hab keine taste dafür gefunden.
muss also immer ins menue, aber mitlerweile geht das quasi blind
burkm
#1107 erstellt: 18. Jan 2009, 21:35
* NEWS NEWS NEWS *
Es gibt Gerüchte (AVSforum), dass Onkyo auf der CES 2009 schon den Nachfolger des 906 vorgestellt hat: 907 mit 9.2 Kanälen und Dolby PLIIz für zwei zusätzliche vertikal versetzte Front-Kanäle...
Weiteres war noch nicht zu hören.
[Beitrag von burkm am 18. Jan 2009, 21:43 bearbeitet]
micha83
#1108 erstellt: 18. Jan 2009, 21:44
das rennen um features und kanäle erinnert irgendwie an die börse
burkm
#1109 erstellt: 18. Jan 2009, 21:53
Die nächste Generation wird 12.2 haben...
Wohin dann mit den Schränken und Bildern
micha83 schrieb:
das rennen um features und kanäle erinnert irgendwie an die börse :D
Die_Antwort_ist_42
#1110 erstellt: 18. Jan 2009, 21:59
Dann bauen wir einen Riesen LS und ziehen mit unserem Haus hinein und nicht wie heute, mit den LS ins Haus
Andimb
#1111 erstellt: 18. Jan 2009, 22:01
Dann bauen wir einen Riesen LS und ziehen mit unserem Haus hinein und nicht wie heute, mit den LS ins Haus :D
da bin ich dabei
das heißt jetzt aber nicht, dass man mehr als 7 Endstufen zur Verfügung hat, oder?
[Beitrag von Andimb am 18. Jan 2009, 22:02 bearbeitet]
burkm
#1112 erstellt: 18. Jan 2009, 22:05
Muss wohl: *9*.2
[Beitrag von burkm am 19. Jan 2009, 10:25 bearbeitet]
romulus1977
#1113 erstellt: 19. Jan 2009, 10:24
airos schrieb:
Wass passiert dann bei HD Sendern wie ORF oder Premiere HD? Rechnet der Technisat das dann runter und der Onkyo wieder rauf? :.
Nein, die HD-Sender sind davon nicht betroffen laut Technisat werden sie entweder in 720p oder 1080i je nach Sender weitergeleitet
estelle
#1114 erstellt: 19. Jan 2009, 10:38
ich habe (leider) wie ein problem mit dem onkyo 906 receiver
und zwar geht es um die tonausgabe
bei "ironman" zeigt mein receiver richtig TS HD MSTR an
bei "barakka" zeigt er nix an (bleibt auf neural 7.1)
bei "how the west was gone" zeigt er richtig DOLBY TRUE HD an
bei "the dark knight" zeigt er wieder nur neural 7.1 an
neural thx 7.1 benutze ich immer bei normalem ton am receiver
auch manuel konnte ich am receiver das richtige signal ned finden....
an was kann das problem liegen ?
ich benutze den panasonic BD-35 via hdmi kabel 1.3 (60€)
früher sah ich nur via ps3 und dort gab es kein hd ton
bin erst seit 2 tagen im besitz des panasonic bd-35
estelle
terminator1004
#1115 erstellt: 19. Jan 2009, 10:47
estelle
Hy !
Im BD35 Audio Einstellung auf Benutzer !
Dann unten 3 x auf Bitstream Ausgabe stellen !
BD Video Zweiton auf aus !
So sollte es gehen !
Gruß termi
ralph1964
#1116 erstellt: 19. Jan 2009, 11:01
estelle
Denn gab schon, nur nicht als Bitstream.
Grüsse Ralph
estelle
#1117 erstellt: 19. Jan 2009, 11:20
das war es gewesen
beide br funzen nun mit dem richtigen ton
sag mal, du hast ja auch den 35'er anscheindend, da du dich mit dem menue auskennst
was hast du bei dem hdmi ausgabebereich eingestellt:
standart oder erweitert ?
gibt es sonst noch was wichtiges einzustellen zwischen dem onkyo receiver + dem br player
was nicht so diret auffählt ( wie die 2 sachen oben)
estelle
terminator1004
#1118 erstellt: 19. Jan 2009, 11:33
das war es gewesen
estelle
Hy !
Habe den BD30 sind aber ja fast gleich
HDMI habe ich auf Standart und auch sonst ist der Player auf Werkseinstellung eingestellt !
Weiß auch nicht was man an dem Bild noch verbessern will ?
Bild TV/Plasma Panasonic TH-50 PX8 !
Macht zusammen richtig Spaß !
estelle
#1119 erstellt: 19. Jan 2009, 12:10
ich habe den
PANASONIC Plasmabildschirm TH-50PZ81E via onkyo receiver
(sozudagen das weihnachstgeld resp. 13 monat der firma)
wie siest du die sd dvd's ?
via hdmi (panasonic-scaliert) oder component 576i ausgabe via onkyo-scaliert
estelle
Ralf66
#1120 erstellt: 19. Jan 2009, 16:31
Hallo, ich bringe hier noch mal zwei Probleme mit meinem 876 zur Diskussion.
1.Im 906 Erfahrungsthread ist die rede von einem Knallproblem bei DTS Master 7.1 Dieses Problem habe ich auch am 876. Für den 906 gibt es eine neue DSP Software zum selber Installieren. Hat jemand gleiche Probleme?
2. Wenn DSP eingeschalten ist, habe ich ein stärkeres Rauschen auf dem linken Sourround sowie linken S.-Back Lautsprecher als wie rechts. Das Rauschen kann man aber nur hören wenn ein Signal mit Sprachausgabe anliegt (z.Bsp. Nachrichten ARD). Man muss auch etwa 50cm an die Lautsprecher heran gehen! Könntet Ihr das mal bitte bei Euch auch testen!
MfG Ralf
burkm
#1121 erstellt: 19. Jan 2009, 16:46
Das DSP Update ist meines Wissens für alle Geräte gedacht...
Das auftretende zusätzliche Rauschen, wenn es denn nicht in der Quelle schon enthalten ist, dürfte einmal durch die mit Dynamic EQ verbundene Höhenanhebung deutlicher werden, wie evtl. auch auf zusätzliche Modulationseffekte (Artefakte) der zugehörigen DSP-Algorithmen.
Ist es denn deutlich lauter ?
Ein Hörabstand von 50 cm ist dabei eher kontraproduktiv...
MfG Ralf
THX2008
#1122 erstellt: 19. Jan 2009, 17:13
11.2 gibt es ja schon mit dem Yamaha DSP-Z 11...
Ralf66
#1123 erstellt: 19. Jan 2009, 17:17
MfG Ralf
Ja, es ist öfters links störend zu hören egal ob DVD oder Sat gesehen wird.
estelle
#1124 erstellt: 19. Jan 2009, 19:10
hmmm...
ich habe da auch etwas negatives seit monaten
und zwar rauscht bei mir NUR der subwoofer
aber erst wenn eine quelle läuft, kommt es
am anfang etwas stark 2 Minuten, danach fast nix mehr
wenn ich jedoch alle quellen ausmache,
sind alle ls ruhig ausser der subwoofer röchelt noch ein wenig
ich dachte er sei im eimer
wollte ihn schon demnächst auf den müll werfen und einen neuen kaufen
ich habe die allererste firmware noch
mein sub ist der jamo d6 sub (thx)
also kann es am receiver liegen ?
estelle
Wu
#1125 erstellt: 19. Jan 2009, 19:12
Wie kann ein Subwoofer rauschen, der überträgt doch nur bis ca. 200Hz und wird dann gefiltert? Oder meinst Du ein Brummen?
estelle
#1126 erstellt: 19. Jan 2009, 20:50
es ist kein brummen
ganz am anfang ist es als empfängt es ein schlechtes radiosignal nur ohne musik und stimmen, so schrrr...usw
danach (2 minuten) ist ruhe damit und man hört fast nix mehr von ihm
bei filmen jedoch funzt er wie er soll
nur wenn man seine ohren drann hält brummt er ein wenig
alle anderen ls jedoch nicht
kann das auch eine einstellung am sub selber sein
ich poste morgen mal was man da so einstellen kann
estelle
Wu
#1127 erstellt: 19. Jan 2009, 21:04
Leichtes Brummen direkt am Woofer ist normal, die anderen Effekte nicht. Ist da vielleicht im Woofer-Netzteil etwas defekt, z.B. ein Siebkondensator?
terminator1004
#1128 erstellt: 20. Jan 2009, 09:31
Hy !
Das Brummen am Sub ist nicht normal !
Sonst hätten es wohl alle !
Ich habe es nicht und bin bestimmt kein "Einzelkind "
Gruß termi
terminator1004
#1129 erstellt: 20. Jan 2009, 09:34
ich habe den
estelle
Hy !
Habe die 2.1 Software drauf und lasse den BD 30 scalieren , weil er es nun sehr gut macht !
Vorher war der Onkyo ganz klar besser !
Gruß termi
terminator1004
#1130 erstellt: 20. Jan 2009, 09:38
MfG Ralf
Hy Ralf !
Habe den 906 gleiches Rauschen aus den Sur.und Sur.-Back !
Meiner ist zur Zeit im Service , mal sehen was raus kommt !
Hat auf jedenfall etwas mit dem Equalizer zu tun , schaltet man diesen auf Stellung aus ist auch das Rauschen Kpl. weg !
Gruß termi
burkm
#1131 erstellt: 20. Jan 2009, 09:39
Erdschleife oder Problem in der Kabelführung oder Eigenschaft des Sub-Verstärkers ?
[Beitrag von burkm am 20. Jan 2009, 09:40 bearbeitet]
terminator1004
#1132 erstellt: 20. Jan 2009, 09:50
Also nichts was man auch wegbekommen sollte !
airos
#1133 erstellt: 20. Jan 2009, 10:42
Also ich hab auch den 906.
Bei mir brummt der SUB ab und zu. Sehr seltsam, während einer Sendung kann es sein das er brummt, und dann wieder nicht.
henno999
#1134 erstellt: 20. Jan 2009, 10:43
Hallo zusammen,
hab ne frage und hoffe das mir jemand bei meinen problem helfen kann !
und zwar hab ich mir den 706 gekauft und betreibe den mit HD dvd, PS3 und blu ray player un egal bei welchem player kommt immer THX cinema !!! wie bekomm ich es hin das ich dolby true HD oder DTS master bekommen ??
hab ein ganz normales teufel 5.1 system und betreibe alle player mit HDMI kabel !!
ich hoff es kann einer helfer kann
burkm
#1135 erstellt: 20. Jan 2009, 10:51
Ich bin manchmal auch "brummig", dann auch wieder mal nicht
Bei mir brummt der SUB ab und zu. Sehr seltsam, während einer Sendung kann es sein das er brummt, und dann wieder nicht. :.
estelle
#1136 erstellt: 20. Jan 2009, 12:18
ich habe seit ein paar tagen den panasonic bd35
bei mir kommen automatisch nun bei ironman : DTS HD MASTER im Display
bei anderen steht nur "sehr klein und rot" DTS HD und "gross" immer noch THX Cinema, THX Neural 7.1...usw
gibt es da verschieden DTS HD's ??
estelle
0300_Infanterie
#1137 erstellt: 20. Jan 2009, 12:44
estelle
Neeeeeiiiiiin!!!
Die haben dann halt nicht 3x Bitstream und Zweitton aus im Setup eingestellt... (oder bearbeiten anliegendes Signal mit DSP...).
henno999
#1138 erstellt: 20. Jan 2009, 13:13
Ich bekomm einfach kein dolby true hd oder dts Hd
hin !!
0300_Infanterie
#1139 erstellt: 20. Jan 2009, 13:20
hin !!
... alle Optionen BITSTREAM und Zweitton AUS.
Im AVR musst Du allenfalles die aktivierten DSP-Programme für den Eingang deaktivieren...
henno999
#1140 erstellt: 20. Jan 2009, 13:54
sorry aber ich check des net ganz,
wo musss ich das einstellen ?
estelle
#1141 erstellt: 20. Jan 2009, 15:28
@ 0300_Infanterie
welchen receiver hast du eigentlich?
905 oder 906 oder drunter
estelle
mentox76
#1142 erstellt: 20. Jan 2009, 15:32
estelle schrieb:
@ 0300_Infanterie
estelle
Schau mal ins Profil... ist nen Denon.. das tut aber nichts zur Sache da er sich ganz gut auskennt...
Ralf66
#1143 erstellt: 20. Jan 2009, 17:52
MfG Ralf
Hy Ralf !
Gruß termi
Hi, Terminator
War das Rauschen an allen Lautsprechern gleich laut?
Das DSP rauscht ist ja bekannt, rechts ist es bei mir so leise das es vom Hörplatz nicht hörbar ist, aber leider ist es auf der linken Seite bei leisen Stellen im Film öfters zu hören!
Gruß Ralf
0300_Infanterie
#1144 erstellt: 20. Jan 2009, 17:58
mentox76 schrieb:
estelle schrieb:
@ 0300_Infanterie
estelle
danke
0300_Infanterie
#1145 erstellt: 20. Jan 2009, 18:00
... am Blurayplayer, HDMI-Ton-Einstellungen: Alles auf BITSTREAM & dann Zweitton AUS. Dein AVR kann schließlich nur anzeigen was er geliefert bekommt!
mentox76
#1146 erstellt: 20. Jan 2009, 18:25
0300_Infanterie schrieb:
mentox76 schrieb:
estelle schrieb:
@ 0300_Infanterie
estelle
danke ;)
Ja gern, weil es stimmt. Hier gibt es viel zu viele die nur Mist schreiben, da sollte man die "guten" mal ruhig erwähnen...
Akon111
#1147 erstellt: 20. Jan 2009, 20:03
Nabend Genossen
Nach dem 875,der schon hammer war.!
Steht bei mir jetzt der 876 und dran hängen zwei Ergo 611DC im Bi Amping betrieb.
Hört sich soweit auch top an,aber mit dem Equilizer is ja nich so leicht.
Deshalb wollt ich euch mal fragen in welchem Modus ihr den für Stereo benutzt?
Habt ihr Dynamik eingeschaltet,Manuel oder nur den normalen Audissey.?
Würde mich mal intressieren!
Loudness geht bei mir garnich,da ist der Bass zu extrem!
Danke schonmal...
Gruss Michel
Wu
#1148 erstellt: 20. Jan 2009, 22:24
Hy !
Gruß termi
Ein leichtes Brummen direkt am Subwoofer ist in vielen Fällen auf das Netzteil zurückzuführen. Ferner besitzen etliche, sicherlich nicht alle, ein leichtes Restbrummen, das auch nur direkt am Woofer hörbar ist. Da ich schon ein paar Woofer hatte, erlaube ich mir, dies so zu behaupten...
burkm
#1149 erstellt: 20. Jan 2009, 22:32
Was meinst Du mit "Loudness" ?
Diese Funktion übernimmt DynamicEQ.
Und nach dem Einmessen ist der Bass eigentlich eher schlank, aber sehr tief herabreichend...
Akon111 schrieb:
Nabend Genossen
Danke schonmal...
Gruss Michel
Akon111
#1150 erstellt: 21. Jan 2009, 09:54
Moin burkm
Meinte damit das ich Loudnes nicht eingeschaltet hab,weil mir der bass dann zu extrem ist.Oder ist Loudn im Dynamik modus immer im betrieb?
Auch habe ich den Basspegel zwischen -4 und -5 stehen.
Eingemessen habe ich alle acht Positionen rund um den Platz wo ich sitze.
burkm
#1151 erstellt: 21. Jan 2009, 10:10
Meines Wissens gibt es keine separate Loudness Funktion beim 906 (?), sondern diese Aufgabe übernimmt das DynamicEQ als wesentlich intelligentere Variante.
Dynamic EQ setzt bei Reference-Pegel (0db relativ, 75db absolut) -1db ein und regelt dann herauf bei niedrigeren Pegeln, so dass hörphysiologisch immer ein ausgewogenens Klangbild erreicht wird.
Meinst Du vielleicht "Double Bass" ?
Sollte man wirklich vermeiden ....
Akon111 schrieb:
Moin burkm
Remote Codes Onkyo 706/806/876/906
m-psycho am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  8 Beiträge
klangliche unterschiede onkyo 605 zu 805/806/875/876
loritas am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR805, 806, 875, 876 Unterschiede?
Osmaniac449 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  47 Beiträge
Lohnt sich der Umstieg Onkyo TX 503 auf 876/806
kellerer_chris am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 805
serge1 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  2 Beiträge
806 vs. 876, Unterschiede?
morty3571 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 Thread
canton/pioneer am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  1425 Beiträge
Rauschproblem beim ONKYO 906 / 876 !
terminator1004 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  33 Beiträge
Probleme mit dem Onkyo TX-SR 876
plo_1365 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX SR 806 - Rauchgeruch
Bassdusche am 01.11.2019  –  Letzte Antwort am 04.11.2019  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBenutzer00
  • Gesamtzahl an Themen1.557.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.333
