HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Der Onkyo TX-SR706/806/876/NR906-Thread! | |
Der Onkyo TX-SR706/806/876/NR906-Thread!+A -A |
Huisos
#451 erstellt: 22. Nov 2008, 19:40 | |||||
Weiß eigentlich jemand welche D/A-Wandler beim Kopfhörerausgang eingesetzt werden? Auch wie bei den Endstufen, Burr Brown oder Cirrus Logic? |
Wu
#452 erstellt: 22. Nov 2008, 19:41 | |||||
Die gleichen wie für die Endstufen. Das Kopfhörersignal wird ja vom Endstufensignal "abgezwackt" (per Spannungsteiler). Bei den "großen" Onkyos (805, 875, 876, 905, 906) werkeln BB-Wandler (PCM 1791), bei den anderen Receivern sind es m.W. andere (günstigere) Wandler. [Beitrag von Wu am 22. Nov 2008, 19:44 bearbeitet] |
bepe
#453 erstellt: 22. Nov 2008, 22:45 | |||||
so, vielen dank erstmal. habe die lösung gefunden. und zwar habe ich den pc an den HDMI port 1 (dvd) angeschlossen und es geht alles. nun habe ich noch 2 fragen. 1. bei mir ist bei musik der bass richtig mächtig. bei film in der gleichen einstellung nicht so stark. ist das normal?sub ist bei musik -10 und film -5 damit es richtig rummel. 2. nach der eimessung bekomme ich folgende werte: sub :ja front :120hz center:90hz surr: 60hz lpf des lfe 100hz bouble bass :nein ist das normal und wenn ja was macht das für einen sinn? habe jetzt diese werte selber gesetzt sub : ja front: voll center voll surr: 60hz lpf des lfe: 100hz double bass : ja ist das o.k. oder können front und center das nicht ab? es hört sich so richtig gut an aber vieleicht kann ja jemand einen tip geben wie es noch besser wäre.also von der einstellung. ach ja habe das teufel theater 4 hybrid und einen 706 mfg bepe [Beitrag von bepe am 23. Nov 2008, 10:51 bearbeitet] |
THX2008
#454 erstellt: 22. Nov 2008, 22:56 | |||||
Soweit richtig.
Naja, es gibt schon eine separate Kopfhörerverstärker-Sektion...
Es sind PCM1796 und wer die als Burr Brown bezeichnet, romantisiert etwas. Burr Brown wurde 2000 von Texas Instruments gekauft und so heißen die Chips heute dann auch. |
Wu
#455 erstellt: 22. Nov 2008, 23:04 | |||||
Stimmt, es sind sogar die 1796. TI führt ja bekanntermaßen viele Audio-Wandler weiter unter dem aufgekauften Markennamen BurrBrown, von daher ist es wenig romantisierend, diese Bezeichnung zu verwenden. Als "TI PCM 1796" wurden sie jedenfalls noch nirgends bezeichnet... |
Huisos
#456 erstellt: 23. Nov 2008, 00:55 | |||||
@ Wu und THX2008 vielen Dank für die Informationen. Ich besitze den "HD 555" Kopfhörer, der zu Sennheisers High-End Serie gehört. Sennheiser HD 555 Bis jetzt habe den nur bei meinem Laptop angeschlossen. Und obwohl mein Laptop diesen billig Onboard-Soundchip von Realtek hat, ist die Soundqualität wirklich bemerkenswert. Und ich spreche aus Erfahrung, ich hatte schon etliche Kopfhörer gehabt. Nächste Woche bekomme ich den Onkyo 805 (mein erster AV-Receiver ) und ich bin schon sehr gespannt, ob ich zwischen dem Receiver und dem Laptop einen Sound Unterschied bei den Kopfhörerausgängen deutlich heraushören kann. |
Wu
#457 erstellt: 23. Nov 2008, 13:48 | |||||
Die richtigen "Kopfhörerfreaks" nutzen einen seperaten Kopfhörerverstärker. Die haben ausgewähltere Bauteile und kommen zudem mit den unterschiedlichen Impedanzen der Kopfhörer besser zurecht, andere Ausgänge reagieren gerne mal mit einem Bassverlust - kommt also auch auf den Kopfhörer an, wie das Ergebnis ist.... |
.veGa
#458 erstellt: 23. Nov 2008, 14:12 | |||||
Einen Yamaha DSP AZ 2. Hört ihr euch Filme auch ausschließlich auf Pure Audio an? Wenn ich Multich anmache, klingen die Stimmen immer total hohl und schallig ... ganz eigenartig! |
Wu
#459 erstellt: 23. Nov 2008, 14:46 | |||||
Welche Zuspieler? Welches Tonformat ? Welche EQ-Einstellungen ? Am einfachsten ist es DPLIIx oder THX Ultra 2 einzustellen, dann wird von 5.1 bis 7.1 - Quellen eigentlich alles korrekt wiedergegeben (bei Film, für Music bevorzuge ich "Direct"). Ob man THX bevorzugt oder nicht, ist Geschmacks- und Boxensache. Man muss dabei auf die ReEQ-Einstellung achten, die die Höhen u.U. zu stark wegnimmt. Bei THX-Soundfeldern muss man diese Funktion jedesmal neu ausschalten, bei NonTHX merkt sich der Receiver dies. Generell muss man sich entscheiden, ob man lieber mit oder ohne EQ hört und dies entsprechend konfigurieren. |
moh1207
#460 erstellt: 23. Nov 2008, 19:41 | |||||
hi hab da mal eine frage zum kamin effekt da ich eine tv bank habe die hinten zur hälfte zu ist(die andere hälfte hab ich schon rausgeschnitten), und vorne eigentlich auch zu ist (türen). würde es etwas bringen wenn ich in die tv bank unterhalb,mittig des av receivers (boden des racks) ein ca. 10cm großes loch bohre und an die rückwand lüfter anbringe die dann die warem luft nach draußen befördert ? bin mal auf die antworten gespannt gruß marcus |
terminator1004
#461 erstellt: 23. Nov 2008, 20:01 | |||||
Hy ! Da solltest Du am Besten mal Deinen zuständigen Bezirks-Schornsteinfeger befragen ! Der muß das ganze dann auch wohl abnehmen ! Gruß termi |
moh1207
#462 erstellt: 23. Nov 2008, 20:16 | |||||
mir langt schon die regierung |
Wu
#463 erstellt: 23. Nov 2008, 20:35 | |||||
Wenn die Lüfter die warme Luft von der Oberfläche "ziehen", könnte das funktionieren. Also drauf achten, dass sie die Oberfläche nicht anpusten, sondern die Luft davon wegsaugen. |
egon5
#464 erstellt: 23. Nov 2008, 20:43 | |||||
Hallo, ich habe da mal eine Frage an die SR706-Besitzer, wenn jemand anderes eine Antwort hat natürlich auch gerne! Ein Cousin von mir (genau so unbedarft wie ich) hat einen SR 706, dazu zwei Große Standboxen für den Stereobetrieb und ein 5.1 Surround Boxen Set von Teufel. Ein Bekannter von Ihm hat jetzt alles angeschlossen und eingestellt. Mein Cousin muss nun jedes Mal wenn er vom CD hören im Stereobetrieb mit seinen Zwei Standboxen auf 5.1 DVD Filmbetrieb umschaltet laut seiner Aussage irgend eine "Tastenkombination" auf der Receiver Fernbedienung drücken. Dabei hat er schon zwei Mal alles so verstellt, dass der bekannte "Einsteller" kommen musste um alles neu einzustellen Ist das wirklich so kompliziert oder wie ist das bei den Onkyo´s. Hat vielleicht jemand eine ganz einfache Erklärung bezüglich der Boxenanschlüsse und wie man die ganze Sache dann am einfachsten bedient? Kann sein das dieses Thema hier schon besprochen wurde, ich finde leider mit der Suche nichts passendes. sonst schon mal DANKE für eventuelle Hilfe.Der Ärmste liegt im Augenblick im Krankenhaus, ich glaube die Sache ist Ihm auf den Magen geschlagen.Vielleich kann ich mit Eurer Hilfe zu seiner Genesung beitragen:) Ach so, da fällt mir noch etwas ein was vielleicht wichtig ist. Die Boxen sind wohl in zwei verschiedene Hörzonen angeschlossen. |
Wu
#465 erstellt: 23. Nov 2008, 20:49 | |||||
Das Problem ist, dass man an die Onkyos nicht zwei Frontboxenpaare anschließen kann, da sie nur Buchsen für 1 Paar haben. Da hängen bei Deinem Freund aber die 5.1-Frontboxen dran. Als Umgehung wurden bei Deinem Freund die großen Stereoboxen per Zone2-Buchsen angeschlossen, vermute ich mal. Diese zweite Hörzone muss von Deinem Freund entsprechend in Betrieb genommen werden. [Beitrag von Wu am 23. Nov 2008, 20:50 bearbeitet] |
egon5
#466 erstellt: 23. Nov 2008, 20:57 | |||||
Danke Dir, genau so ist es anscheinend. Aber ist das denn wirklich ein so großes Problem diese zweite Hörzone in Betrieb zu nehmen? (unter Berücksichtigung der technischen Unbedarftheit meines Cousins) was muss man denn auf der Fernbedienung alles drücken um die zweite Zone einzuschalten? |
Wu
#467 erstellt: 23. Nov 2008, 21:03 | |||||
Ich selbst nutze die Funktion nicht, aber grundsätzlich sehen die Schritte so aus: Zone 2 aktivieren, Quelle wählen (es gehen nur analoge Quellen, darauf muss man bei der Verkabelung achten), Zone2-Lautstärke anpassen. In Zone 1 muss man die Wiedergabe dabei stoppen oder die Lautstärke auf 0 bringen. Da kann man schon durcheinander kommen... |
mentox76
#468 erstellt: 23. Nov 2008, 21:05 | |||||
Genau so ist es, bei meinen 905 (baugleich 906) ist eine eigene KHV Sektion vorhanden diese ist allerdings eher mager und lässt meinen AKG K701 total schelcht aussehen... matschiger platter Bass und lahmer Sound. An diversen anderen KHV ist das besser.. [Beitrag von mentox76 am 23. Nov 2008, 21:06 bearbeitet] |
egon5
#469 erstellt: 23. Nov 2008, 21:10 | |||||
Ok, Danke! Ich werde mir die Sache bei Ihm mal anschauen. Vielleicht kann ich Ihm dann so eine Step By Step Anweisung aufschreiben. Gibt es noch Tipp´s? |
Wu
#470 erstellt: 23. Nov 2008, 21:11 | |||||
Noch mal in die Anleitung schauen, da ist für Zone 2 vermutlich ein ganzer Abschnitt zu drin. |
Huisos
#471 erstellt: 23. Nov 2008, 21:43 | |||||
Hast du einen Kopfhörerverstärker? Welchen kannst du mir empfehlen? |
mentox76
#472 erstellt: 24. Nov 2008, 00:32 | |||||
Ich habe gerade den TPA6120 verkauft (der ist sehr gut) zugunsten des Yulong DAH1 Mark (etwas wärmer im Klang) Läuft bei mir am Onkyo 905 an der Zone 3, da ich die Zone 2 für andere Dinge benötige und auch direkt am optischen Ausgang der PS3, sowie am koaxilen Ausgang des Onkos.. Im Profil findest Du übrigens die Anlagen der User wenn du auf den Benutzernamen klickst.. (pflegen manche leider nicht, gehen damit Konfrontationen aus dem Weg oder so) Für deinen Sennheiser kann das schon ein Update bedeuten, möglichkeiten zum Probehören hier über die User (anfragen per PM): KHV Übersicht Kopfhörerliste der user geordnet nach Klangqualität [Beitrag von mentox76 am 24. Nov 2008, 00:34 bearbeitet] |
Pommy13
#473 erstellt: 24. Nov 2008, 01:11 | |||||
mich würde mal interessieren ob ihr eher einen neuen onkyo 806 oder das auslaufmodell 875 nehmen würdet? nahezu gleich teuer ist die entscheidung nicht so einfach.... |
ZABEK
#474 erstellt: 24. Nov 2008, 02:15 | |||||
Der 806 ist ja wie schon so oft angesprochen abgespeckt wurden im Gegensatz zum 805.Die Leistung ist auch ein bißchen weniger. So schnell wie der jetzt im Preis gefallen ist bedeutet das ihn nicht viele kaufen. Den gibts schon mittlerweile für ca.712€ Aber wie gesagt das sagt aber nichts drüber aus das der Receiver schlecht ist. |
Pommy13
#475 erstellt: 24. Nov 2008, 03:45 | |||||
ich suche ehrlich gesagt ein gerät für unsere urlaubswohnung, also 3t anlage. wir haben hier zu hause eine audionet anlage, ausserdem den 905, 705 und 605. mich würde eventuell der scaler des 805 interessieren, den hat auch aber der 875 (sogar einen besseren). daher eben die frage, auslauf oder neu. aber schon mal danke für deine antwort |
sturmbringer
#476 erstellt: 24. Nov 2008, 19:07 | |||||
Mal ne stumpfe Frage in die Runde Was passiert eigentlich wenn ich z.b. Iron Man in DTS Master GEdöhns schaue aber 6 Boxen angeschlossen habe? KOmmt über die 6. Box was raus? Habe einen 706er Das musste mal raus [Beitrag von sturmbringer am 24. Nov 2008, 19:07 bearbeitet] |
HarryMuc
#477 erstellt: 24. Nov 2008, 21:15 | |||||
Hallo, ich hätte auch mal ein paar Fragen. Sorry, falls da schon was beantwortet wurde, aber alle Seiten habe ich nicht geschafft, zu durchforsten. Ich liebäugle derzeit mit einem der Onkyos. 876, 905 oder 906. Allerdings sind mir die Unterschiede noch nicht so ganz klar. Laut dem Vergleich hat der 906 vs 876 Ethernet (für Internetradio und Streaming vom Computer?) sowie USB (für mp3 Files). Aber was ist denn ein "Toroidal Transformer" und ist eine unabh. Stromversorgung wichtig? 906 vs 905 ist ja im Vergleich leider nicht enthalten, da ist nur die ISF-Kalibrierung drin, oder? Bringt die wirklich was, bzw. kann man da auch selber was mit anfangen oder hilft das nur, wenn der Fachhändler anpackt? Und die 2. Frage, die mich beschäftigt (sorry, falls ich da ein wenig was durcheinanderwerfe) ist folgende. Ich möchte den Receiver vor allem wegen seiner "V"-Funktionionen. Also zig Kabel rein und nur 2 raus an die Bildquellen (1 Beamer, 1 Röhren-TV). Mit meinem jetzigen alten Receiver geht das gar nicht, denn der kann wohl nur YUV und der TV (ein Philips) nur RGB (kann das sein? Ist leider schon ein wenig her, dass ich das versuchte rauszufinden). So, und nun würde ich gerne alles (DVD-Player normal, HD-DVD Player von Toshiba *heul*, zukünftigen BluRay Player, Satelliten-Receiver DBox2, evtl. zukünftig HD-Receiver) hinten an den Receiver dranstöpseln und ein Kabel zum RöhrenTV legen und ein Kabel zum Beamer (HDMI) legen und der Receiver kümmert sich um das Umwandeln. Dass nicht auf beiden Ausgängen parallel ein Bild anliegen kann habe ich gelesen aber das ist auch kein Problem, da die Leinwand eh den Fernseher verdeckt. Also könnte das klappen oder werde ich wieder Probleme mit RGB vs. YUV haben? Achso, geplant ist, in den nächsten Jahren den Röhren TV auszutauschen gegen einen LCD-TV. Da denke ich, wird es aber weniger Probleme geben dank HDMI. Danke für alle Antworten (und ja ich weiß: Probehören - habe ich beim letzten auch gemacht, werde ich diesmal sicher auch wieder, aber erstmal muss ich wissen, ob das Ding in Frage kommt für mich). Viele Grüße, Harry |
0300_Infanterie
#478 erstellt: 24. Nov 2008, 21:49 | |||||
... nur wenn Du Dolby-PLIIx oder DTS-Neo6 aktiviert hast. Sonst blaibt der Back-Surround stumm! |
sturmbringer
#479 erstellt: 24. Nov 2008, 22:20 | |||||
Wird der Sound dann beschnitten? Oder wäre HD Master oder true HD dann einfach erweitert? Existiert denn überhaupt eine Möglichkeit das die 6. Box quasi mitläuft bei DD oder DTS oder bei den HD Formaten? [Beitrag von sturmbringer am 24. Nov 2008, 23:38 bearbeitet] |
0300_Infanterie
#480 erstellt: 25. Nov 2008, 08:12 | |||||
Meines Verständnisses nach - und so wurde es im x800er-Yamaha-Thread mehrfach beschrieben - wandelt der AVR die HD-Spuren in PCM (tut er ja immer, das ist das standardmässige Dekodieren) und "blässt" das PCM dann auf!
Ja, wenn der AVR das oben genannte Verfahren unterstützt und Du PLIIx oder NEO-6 aktiviet hast! [Beitrag von 0300_Infanterie am 25. Nov 2008, 08:13 bearbeitet] |
Asclepias
#481 erstellt: 25. Nov 2008, 08:25 | |||||
Hallo, falls Du Audyssey Dynamic EQ oder Dynamic Volume nicht benötigst, dann auf jeden Fall den 875. Gruß |
Pommy13
#482 erstellt: 25. Nov 2008, 08:28 | |||||
hey denke nicht, dass ich es zwingend brauche, habe auch das gefühl, mit dem ausläufer mehr spass haben werde nun darf ich erstmal unseren 905 einschicken, eproom kaput ich hab irgendwie kein glück mit den kisten |
Domer
#483 erstellt: 25. Nov 2008, 08:57 | |||||
Moin! Wurde schon mal über den Platz des 906 geschrieben? Im neuen Rack hätte er nur 2,5cm nach oben frei. Nach hinten ohne Ende. Ob das reicht? |
Die_Antwort_ist_42
#484 erstellt: 25. Nov 2008, 09:05 | |||||
Hi, m.M. nach nicht ohne etwas zusätzliches zur Wärmeabfuhr beizutragen. Zumal die BDA schreibet:
Hier haben einige 875er und 905 Nutzer dazu Lösungen aufgeführt. Wenn davon aber nichts geht, oder Du es nicht machen/nutzen möchtes, dann solltest Du ihn woanders (frei) aufstellen. [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 25. Nov 2008, 09:15 bearbeitet] |
sturmbringer
#485 erstellt: 25. Nov 2008, 10:08 | |||||
Danke schonmal, aber eine Frage hätte ich noch. Wird das NEO bzw. Pro Logic zusätzlich aktiviert zum laufenden Format oder ist das eigenständig? Sorry, dafür aber 6 Boxen sind neu für mich ^^ |
0300_Infanterie
#486 erstellt: 25. Nov 2008, 10:11 | |||||
Du musst das für den entsprechenden Eingang schon festlegen, dass er mit PLIIX oder Neo-6 das Signal bearbeiten soll - wie das bei ONKYO geht hab ich aber leider keine Ahnung... |
sturmbringer
#487 erstellt: 25. Nov 2008, 10:28 | |||||
OK, ich werd mal schauen. Wenn hier noch jamnd nen Plan hat ob das als Zusatzoption zu einem laufendem Signal angewendet werden kann.... Immer raus damit |
nico42
#488 erstellt: 26. Nov 2008, 13:56 | |||||
Hallo, hat schon mal jemand gemessen (und sei es nur mit so einem Billig-Teil aus dem Baumarkt) wieviel Watt der 706er im Standby zieht? "Tot" und kalt hört sich jedenfalls erstmal gut an ;-) Grüße, Nico |
Superduke
#489 erstellt: 26. Nov 2008, 18:32 | |||||
Hallo, Habe ein Problem, habe das Forum schon durchsucht aber keine Lösung gefunden. Ich habe heute meinen LCD bekommen und nun meine Ps3 per HDMI an den 876 angeschlossen, bekomme so aber kein Dolby 5.1 angezeigt, was bei optischem Anschluss der Fall war. |
0300_Infanterie
#490 erstellt: 26. Nov 2008, 18:54 | |||||
... die PS3 gibt meines Wissens über HDMI nur PCM aus -kein Bitstream! |
Passat
#491 erstellt: 26. Nov 2008, 18:59 | |||||
Was der 706 im Standby zieht, weiß ich nicht. Die Zeitschrift Stereoplay hat das aber bei den größeren Modellen 806 und 876 gemessen. Und da waren es 0,3 bzw. 0,4 Watt. Der 706 wird sich also in ähnlichen Regionen bewegen. Grüsse Roman |
Superduke
#492 erstellt: 26. Nov 2008, 19:02 | |||||
Also auf gut Deutsch hätte ich mir das HDMI zum Onkyo sparen können und lieben in nen optisches investiert? |
Die_Antwort_ist_42
#493 erstellt: 26. Nov 2008, 19:40 | |||||
Nein, Du überträgst ja mit dem HDMI Kabel das HD Bild und den Ton digital. Die PS3 codiert den Dolby Digital Ton und gibt ihn fertig als PCM an den Onkyo aus. Im Display vom AVR steht dann "Multichannel". Das ist eben halt bei der PS3 so und ganz viele andere nutzen es so - wie auch ich Nachtrag: Hier ist ein Thread speziell zur Tonausgabe und Deinem Punkt der PS3: Playstation 3 via HDMI an AV Reciever und kein Dolby Digital -- was nun ? [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 26. Nov 2008, 19:56 bearbeitet] |
ralph1964
#494 erstellt: 26. Nov 2008, 21:02 | |||||
Bei der PS3 gehen die neuen Tonformate (von einer Blu-ray) nur, wenn Lineare PCM eingestellt ist. Bei Bitstream-Einstellung wird DD oder DTS (von einer Blu-ray oder DVD) ausgegeben und auch so im Display des 876 angezeigt. Grüsse Ralph |
togro
#495 erstellt: 26. Nov 2008, 23:24 | |||||
Wieso brauch der 906er eigentlich soviel Strom ? Ich habe in den technischen Daten gelesen das die Leistungsaufnahme bei 1000W liegt im Vergleich dazu ist die Leistungsaufnahme beim Yamaha RX-V 3900 und DSP Z 7 nur 500W. Mein Rotel RSX 1067 braucht auch 1000W aber der ist auch einiges älter. Gruss [Beitrag von togro am 26. Nov 2008, 23:25 bearbeitet] |
Passat
#496 erstellt: 26. Nov 2008, 23:36 | |||||
Die Yamahas (3900/Z7) haben eine Nennleistungsaufnahme von 500 Watt, aber eine maximale Leistungsaufnahme von 1100 Watt. Abgesehen davon braucht der 876/906 wegen seines stromfressenden Reons so viel Strom. Nicht ohne Grund hat das Teil einen eigenen Lüfter. Im Leerlauf braucht der 876 lt. Stereoplay-Test 132 Watt, der Yamaha RX-V 3900 nur 74 Watt. Grüsse Roman |
Wu
#497 erstellt: 26. Nov 2008, 23:40 | |||||
Die Lüfter sind nicht für den Reon da, sondern erfüllen eine THX-Anforderung (auch im Reon-losen 805 sind sie verbaut). Sie greifen ein, wenn es den Endstufen zu warm wird - daher sitzen die beiden Temperaturfühler auch auf dem Kühlblech der Endstufen. |
blu5kreen
#498 erstellt: 26. Nov 2008, 23:43 | |||||
Beim 906 sind es knappe 90 Watt bei mir. Im Leerlauf wie im normalen Betrieb bei Zimmerlautstärke. Warum es beim 876 so viel mehr ist weiß ich nun auch nicht. |
Wu
#499 erstellt: 26. Nov 2008, 23:45 | |||||
Vielleicht misst Stereoplay anders.... Bei meinem 805 sind es auch unter 90W und so viel mehr Power wird der Reon nicht mehr verbraten als der einfachere Chip in meinem... |
blu5kreen
#500 erstellt: 27. Nov 2008, 11:04 | |||||
Ich habe mal eine Frage zu der Video Verbindung zum TV. Zur Zeit ist alles noch an eine Röhre angeschlossen. Die Verbindung vom Onky zum TV geht per S-Video->Scart Die PS2 und die Wii sind per Composite an den Onkyo angeschlossen und der DVD-Player (noch kein BD) ist per S-Video Kabel am Onkyo. Zur Zeit habe ich halt ein sehr billiges S-Video -> Scart Kabel. Wird sich die Qualität verbessern, wenn ich hier ein besseres Kabel einsetze oder wird sich die Qualität durch dieses Adapterkabel nicht verbessern? |
0300_Infanterie
#501 erstellt: 27. Nov 2008, 12:57 | |||||
Grundsätzlich profitieren analoge Verbindungen durch hochwertige Kabel (gut geschirmt, sauber verlötet). Ob dies bei Dir auch der Fall ist kann ich in meiner Glaskugel leider gerade nicht genau sehen [Beitrag von 0300_Infanterie am 27. Nov 2008, 15:24 bearbeitet] |
Remote Codes Onkyo 706/806/876/906 m-psycho am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 8 Beiträge |
klangliche unterschiede onkyo 605 zu 805/806/875/876 loritas am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR805, 806, 875, 876 Unterschiede? Osmaniac449 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 47 Beiträge |
Lohnt sich der Umstieg Onkyo TX 503 auf 876/806 kellerer_chris am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 serge1 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 2 Beiträge |
806 vs. 876, Unterschiede? morty3571 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 Thread canton/pioneer am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 1425 Beiträge |
Rauschproblem beim ONKYO 906 / 876 ! terminator1004 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 33 Beiträge |
Probleme mit dem Onkyo TX-SR 876 plo_1365 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 806 - Rauchgeruch Bassdusche am 01.11.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedhansener
- Gesamtzahl an Themen1.557.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.285
