| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX SR 806 - Rauchgeruch | |
Onkyo TX SR 806 - Rauchgeruch+A -A |
Bassdusche
erstellt: 01. Nov 2019, 23:11
Hallo Leute, habe mir einen gebrauchten oben im titel stehenden AVR geholt. Leider habe ich es nicht gemerkt vor Ort (war im Keller das Gerät) das der Vorbesitzer Raucher war. Das Gerät riecht stark nach Nikotin/Rauch und sondert diesen natürlich auch ab wenn er an ist. Was kann man dagegen am besten tun? Wird das weniger werden mit der Zeit? Auseinander nehmen und reinigen fällt raus, da ich da Angst hätte was kaputt zu machen. Gibts irgendwelche Hausmittelchen? |
fplgoe
erstellt: 02. Nov 2019, 05:10
Den wirst Du nur auslüften lassen können, denn selbst wenn Du ihn öffnest, womit willst Du ihn reinigen, ohne Rückstände zu hinterlassen? Baujahr 2008... ich hoffe, Du hast dafür nicht mehr als eine handvoll Euro bezahlt... |
Tannhäuser_Tor
erstellt: 02. Nov 2019, 08:03
Würde zumindest den "Deckel" abmachen und diesen gründlich komplett geeignet reinigen, sowie den ganzen Korpus außen. Die verunreinigten ("beheizten") Flächen sind dann geringer und somit wird vlt. auf Dauer der Geruch eher verfliegen. Vlt. kommt man ja auch noch ohne "große Gefahr" an den Trafo (oder auch andere Bauteile) und kann den teilweise säubern. Ob es hilft? Ein Versuch ist es m.E. wert. |
Bassdusche
erstellt: 02. Nov 2019, 10:17
Habe gerade den Decke abgemacht und ihn mit Druckluft ausgeblasen und den Deckel komplett mit Essigessenz gereinigt. Mal sehen was das genutzt hat. Sobald alles wieder trocken ist, werde ich es wieder zusammen bauen. Habe inkl. Zubehör nur 80,- EUR bezahlt, sonst ist er in einem Traumzustand. |
fplgoe
erstellt: 02. Nov 2019, 11:16
80€ für ein 11 Jahre altes Gerät, welches ursprünglich mal für etwa 650€ Straßenpreis zu haben war und dann mit möglicher Weise optionalem HDMI-Board-Spaß? [Beitrag von fplgoe am 02. Nov 2019, 11:16 bearbeitet] |
Bassdusche
erstellt: 02. Nov 2019, 11:57
Risiko hat man ja immer. Heißt ja nicht das jeder avr deswegen davon betroffen sein muss. |
langsaam1
erstellt: 02. Nov 2019, 12:23
- je nachdem was da und welcher Zeitraum geraucht wurde bekommst den Geruch nie ganz weg - der Schmierbelag setzt sich so fest das bei länger Erwärmung Betrieb immer ausdünstet |
sealpin
erstellt: 02. Nov 2019, 12:35
Nikotin/Raucherbelag an den warmen Bauteilen und Kühlkörpern dünstet ewig aus...wenn Du die Beläge nicht mechanisch und mit entsprechenden Reinigern entfernst, wirst Du auf ewig immer einen Rauchgeruch haben. Ich würde soweit wie möglich das Gerät zerlegen und die betreffenden Bauteile mit passenden Reinigungsmittel spülen, besonders die sehr zerklüfteten Kühlrippen der Endstufen. Die Chips auf dem HDMI Board sind dagegen recht gut zugänglich und werden sich wohl einfacher reinigen lassen. Wenn Du das Teil zerlegst, mach Fotos vom Zerlegeprozess, das erleichtert den späteren Zusammenbau. Und zur Reinigung von Nikotin habe ich früher u.A. auch Kontakt WL genommen. |
Bassdusche
erstellt: 03. Nov 2019, 00:52
Ich habe gehört das nach ca 1-2 Monaten das Problem gelöst wäre, und die Ausdünstungen aufhören würden. |
sealpin
erstellt: 03. Nov 2019, 02:09
Es wird weniger, und man gewöhnt sich dran, aber aufhören wird das nicht (vollständig). |
Bassdusche
erstellt: 03. Nov 2019, 18:27
Aber Duftstoffe lassen doch irgendwann alle nach oder hören auf oder nicht? Kann mir das nicht vorstellen das ein Duft unendlich vorhanden bleibt?? Gibt es sowas wie eine Art DEO, das hitzebeständig ist und nicht leitend? Das wäre ja die Lösung :-) |
sealpin
erstellt: 03. Nov 2019, 19:52
Unendlich nicht, klar, aber lange wirksam. Und mit Duftstoffen überdeckst Du nur den eigentlichen Geruch, und weil diese Duftstoffe häufig flüchtiger sind als Rauch und Nikotin, kommt letztere halt irgendwann wieder durch. Am Besten ist halt die Ursache zu beseitigen, ist jetzt nicht sooo schwer... |
Bassdusche
erstellt: 03. Nov 2019, 22:37
Bin kein Radio-Fernseh-Techniker. Bei einem PC hätte ich da keine Probleme...aber bei einem AVR habe ich da ein wenig bammel das komplett zu zerlegen. Gibt es denn nix Deomäßiges? |
sealpin
erstellt: 03. Nov 2019, 22:59
Bassdusche
erstellt: 03. Nov 2019, 23:04
sowas kann man wohl kaum in einen AVR hängen oder doch? |
sealpin
erstellt: 03. Nov 2019, 23:09
War,auch nur als Scherz gemeint. Wie schon geschrieben, mach die Kiste innen mit Kontakt WL sauber, soweit du es kannst, besonders die Kühlrippen der Endstufe. Gerät muss natürlich vom Strom getrennt sein...aber das sollte schon klar sein, wenn man es öffnet. |
sealpin
erstellt: 03. Nov 2019, 23:10
War auch nur als Scherz gemeint. Wie schon geschrieben, mach die Kiste innen mit Kontakt WL sauber, soweit du es kannst, besonders die Kühlrippen der Endstufe. Gerät muss natürlich vom Strom getrennt sein...aber das sollte schon klar sein, wenn man es öffnet. |
hpkreipe
erstellt: 04. Nov 2019, 07:26
Was ich noch versuchen würde, wäre ein Ozonierer zu nutzen. Ich habe keine Erfahrung mit Rauchergeräten damit - nur mit völlig voll geschwitzten Kuscheltieren und -decken. Da funktioniert das sehr gut. Deckel vom Onkyo ab und für 1 Stunde davor positioniert. Wenn es dann immer noch nach Rauch stinkt mit angeschaltetem Onkyo noch einmal. Dann ist es entweder gut oder der Onkyo ist an einen Raucher abzugeben. Wir haben so ein Gerät. Dafür extra eines anschaffen würde ich nicht und ob das mit „geräucherten“ Gerätschaften wirklich funktioniert, kann ich auch nicht schreiben - ich würde es eben versuchen. |
Bassdusche
erstellt: 04. Nov 2019, 10:15
Werde wohl mal schauen ob ich das gute Stück nochmal aufschraube und zumindest diese Kühlrippen entfernen kann, also demontieren und dann wie das Gehäuse schon mit Essigessenz reinigen kann. Wird aber einige Tage dauern, da ich ja auch arbeiten muss. Danke an alle für die Tipps. Werde berichten wie es weiter geht. |
fplgoe
erstellt: 04. Nov 2019, 15:48
Nein, das geht nicht. Halbleiter werden entweder mit Wärmeleitpaste oder entsprechenden Isofolien auf dem Kühlkörper montiert. Wenn Du das nicht aufwändigst zerlegen und hinterher wieder korrekt (ggf. mit neuem Montagematerial) aufsetzen willst, wird das wohl nichts. Und mit Essigreiniger bitte vorsichtig umgehen, der greift Gummiteile und einige Kunststoffe an. [Beitrag von fplgoe am 04. Nov 2019, 15:49 bearbeitet] |
sealpin
erstellt: 04. Nov 2019, 17:03
nimm Kontakt WL, und check mal, in wie weit Du Deckel und ggf. Boden entfernen kannst. Auf den Bildern vom Innenleben sieht das nicht so schlecht aus, an die Kühlkörper kommt man eigentlich ganz gut ran. |
Onkyo TX SR 806 an Röhren TV morka am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 806 Tonprobleme HDMI Krangor am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 3 Beiträge |
Probleme mit Onkyo TX-SR 806 Sonnenklee am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 30 Beiträge |
Onkyo TX sr 806 verursacht Pixelfehler Hoshi83 am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 806 Wie Videoprozessor deaktivieren Hoshi83 am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 5 Beiträge |
onkyo 806 Kanagina am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 10 Beiträge |
Kurzer Signalverlust beim Umschalten bei Onkyo TX-SR 806 Rockerthezocker am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-SR 806 und PS3 HDMI Problem Waudi12 am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SR 806 lässt sich nicht einschalten! Rockerthezocker am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR805, 806, 875, 876 Unterschiede? Osmaniac449 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 47 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.800
