Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . Letzte |nächste|
Der Onkyo TX-SR706/806/876/NR906-Thread!
joeani
#1251 erstellt: 29. Jan 2009, 14:35
burkm schrieb:
Die neue Main Firmware 1.04 im AVSforum wurden geändert und ist jetzt individuell für die "großen" Geräte verfügbar.
Es wurde hierfür kein Kommentar abgegeben, warum ... :?
Ich habe gestern a) das DSP Update gemacht--> Lief ohne Probleme
b) Main Update versucht --> kam aber nicht in den Update Modus vom Receiver (sollte angblich mit der TuneUp Taste gedrückt halten und Power On kommen)?????
zu a) Problem bei meinem 876er war ein extrem helles Knacken bei DTS HD MASTER Ton via HDMI von meinem BD Player!!
Habe das DSP Update vom Onkyo Support mit der Aussage einer Fehlerbehebung bekommen (Fehler sei schon länger bekannt!!)!
Habe zum testen Hulk angeschaut und hatte wieder dieses Knacksen bei bestimmten Szenen !!! Bin STINKSAUER
Am liebsten würde ich den Receiver zurückgeben ---> habe nämlich auch noch HDMI Probleme !!! Manchmal Flackert bzw Ruckelt das Bild super heftig per HDMI --> habe schon alle Einstellungen, Tipps und Kabel probiert ---> kommt immer wieder
burkm
#1252 erstellt: 29. Jan 2009, 14:40
Main Update Modus:
- Netzkabel ziehen
- "Enter" drücken und gedrückt halten
- Netzkabel wieder einstecken
oder
- Netzkabel ziehen
- "Tune Up" drücken und gedrückt halten
Alles loslassen
PS.: Hängt vom Modell ab.
Am liebsten würde ich den Receiver zurückgeben ---> habe nämlich auch noch HDMI Probleme !!! Manchmal Flackert bzw Ruckelt das Bild super heftig per HDMI --> habe schon alle Einstellungen, Tipps und Kabel probiert ---> kommt immer wieder :|
[Beitrag von burkm am 29. Jan 2009, 15:39 bearbeitet]
Ralf66
#1253 erstellt: 29. Jan 2009, 19:10
Mir hat Onkyo mitgeteilt das ein Mainupdate nur der Service machen kann? Ich gehe davon aus, das dass Ruckeln nur bei Sat-TV ist?
Wu
#1254 erstellt: 29. Jan 2009, 19:35
Dieser und andere Threads zeigen, dass das nicht stimmt. Es erfordert aber ein bisschen Bastelvermögen und man riskiert die Garantie. Von daher geht man ein gewisses Risiko ein und von daher ist die Aussage nachvollziehbar. Allerdings hätte Onkyo durchaus bessere Möglichkeiten für FW-Updates schaffen können, wie andere Hersteller auch...
Andimb
#1255 erstellt: 29. Jan 2009, 19:44
Ich habe gerade die BDA bezüglich Boxeneinstellungen gelesen.
Anscheinend soll es möglich sein, ein 7.1 System und ein 2.0 (1) System anzuklemmen und ohne ins Menü zu gehen diese anstellen kann. Auch soll das mit der Bi-Amp - Funktion gehen.
Habe das dann versucht so zu machen, dass ich 5.1 im Hauptraum (Bi-Amp) und 2.0 im Nebenraum habe.
Hat aber irgendwie nicht geklappt
Weiß jemand wie das geht?
Onka
#1256 erstellt: 29. Jan 2009, 20:28
ich habe einen 875er, den ich nie benutzt habe. Ist vom Sep 2007. Nun habe ich die Möglichkeit den 875er + 500 Euro gegen einen neuen 906er zu tauschen. Lohnt sich die Anschaffung des 906? oder sollte ich besser die 500 euro sparen und in ein paar Jahren einen neunen Receiver kaufen, wenn die ganzen Probleme, die ihr hier so schildert, ausgemerzt sind?
Verschwindet das Knallproblem durch ein upgrade der Software auch bei dem 875er?
Ist das Internetradio nun einfacher zu bedienen als beim 905er?
LS werde ich mir demnächst besorgen, daher konnte ich den 875er nicht nutzen. Hat sich doch alles ein wenig hinausgezögert.
Würde mich freuen, wenn ihr mir Eure Meinung mitteilt.
VG Onka
Wu
#1257 erstellt: 30. Jan 2009, 00:39
Die Ausgabe lohnt sich nur, wenn Du die neuen Audyssey-Funktionen brauchst (Dynamic EQ / Loudness). Das Knallproblem wurde bei den 05erm per DSP-Update behoben, das man von CD einspielen konnte. Es war auch nur bei den ersten Geräten vorhanden, bei späteren war der Fehler ab Werk behoben.
joeani
#1258 erstellt: 30. Jan 2009, 07:04
Richtig nur bei SAT ---> wobei bei mir das die Einzige Quelle ist, die nicht auf DURCHSCHLEIFEN gestellt ist!!!
SETUP SAT:
HDMI OUT: wie eingang
HDMI IN: 1080p (kommt vom SAT RECEIVER per HDMI mit 1080i)
joeani
#1259 erstellt: 30. Jan 2009, 07:06
burkm schrieb:
Main Update Modus:
- Netzkabel ziehen
oder
- Netzkabel ziehen
Alles loslassen
Vielen Dank für die Info!!
Ich habe dem Support von Onkyo per Email mein Problem geschildert (d.h. dass das DSP Update nichts gebracht hat) und warte jetzt auf die Antwort --> schon seit 2 Tage
Je nach dem was ich für eine Antwort bekomme oder nicht, überlege ich mir das Main Update selber zu installieren!!!
burkm
#1260 erstellt: 30. Jan 2009, 09:27
Laut einem Kommentar im AVSforum wurde die 1.05 Main Firmware von Onkyo wieder zurückgerufen wegen Fehlern.
Es soll stattdessen die 1.04 aufgespielt werden.
Rincewind2003
#1261 erstellt: 30. Jan 2009, 09:34
Hallo.
Bin seit Tagen eifrig hier am Mitlesen und schwanke mir einen 806 oder 805 zu holen.
Kann ich beim 806 die Höhen und Basse für jeden Kanal einstellen? Weil auf der Onkyo-Homepage steht bei 806: "Klangregler (Bass/Höhen) für die beiden vorderen Kanäle"
und beim 805: "Einstellmöglichkeit für Bass und Höhen (alle Kanäle)"
Soweit ich weiß haben beide die Möglichkeit für jeden Lautsprecher Equalizereinstellungen vorzunehmen, aber das ist mit der Höhen/Bassregelung wohl nicht gemeint.
Wie ist das jetzt genau beim 806? Regelt der wirklich nur die vorderen, das macht mein jetziger Receiver nämlich auch und halte ich für ein Surroundsystem für ziemlich sinnfrei da dann die vorderen Lautsprecher anders klingen als der Rest. Das wäre mir schonn wichtig und würde meine Kaufentscheidung in die eine oder andere Richtung lenken.
Hoffe mir kann darauf jemand Antwort geben, wäre sehr nett :-)
chach
#1262 erstellt: 30. Jan 2009, 10:13
Hi , wie ist das eigentlich mein Onkyo 876 zeigt:
Main 87 1.01/08801A
DSP1 SR9061 08611A
DSP2 SR9062 08605C
DSP3 SR9063 08506A
HDMI 1.00/08627A
Video 08703 E01293
Ich glaube ich hab eine Updates zu machen *g*
Meine Frage: hat wer schon das DSP Update über die PS3 gemacht ?
Wie ist das eigentlich mit der Garantie wenn ich die Updates selber mache ? ihr habt oben geschrieben das es dann ein Problem mit der Garantie gibt aber wie sollen sie das rausfinden ?
Jan
Ralf66
#1263 erstellt: 30. Jan 2009, 17:51
SETUP SAT:
Stell doch mal den Satausgang auf 720p ein und Du wirst wahrscheinlich keine Probleme mehr haben!Wenn es immer noch nicht geht, dann probiere mal im Einganssetup für den Satr. die Einstellung Auto in Video ändern!
Gruß Ralf
Bum666
#1264 erstellt: 30. Jan 2009, 19:01
ich habe am TX-SR 876 über YUV einen SAT-receiver angeschlossen. Ich gehe einmal über HDMI-Main out an den LCD. Über YUV out gehe ich an den Beamer.
Problem: am Beamer kommt kein Bild an, habe aber Monitorausgang am 876 auf analog gestellt
Wer kann mir helfen???
Danke.
Wu
#1265 erstellt: 30. Jan 2009, 20:02
Rincewind2003 schrieb:
Hallo.
Der 806 kann - wie die kleineren Receiver - Höhen und Bässe nur für den linken und rechten Frontlautsprecher einstellen. Aber braucht man wirklich mehr? Ich habe an meinem 805 diese Möglichkeit noch nie genutzt...
Quauteputzli
#1266 erstellt: 30. Jan 2009, 22:52
Guten Abend zusammen!!
Ich hab jetzt auch nen 876er und hab jetzt leider ein Problem:
Und zwar rauschen meine Boxen extrem wenn ich meine ps 3 benutzte oder meinen i pod per klinke anschließe. kann mir da jemand weiterhelfen? schon mal danke im voraus!!!
mfg
terminator1004
#1267 erstellt: 31. Jan 2009, 15:51
mfg
Hy !
Kannst Du es mal etwas genauer schildern ?
Was für ein Lautsprecher-system ? 5.1 /7.1 ?
Auto-Einmessung vorgenommen ?
Was für einen Modus ?
Welche Lautsprecher rauschen genau ! (alle oder nur hinten?)
usw.
Gruß termi
henrik87
#1268 erstellt: 01. Feb 2009, 15:35
Ich bekomme diese Woche endlich meinen 876 und würde gerne wissen, ob jemand Einstellungen für den Reon Prozessor bzw. ISF Einstellungen empfehlen kann, die sich gut für einen Samsung LE40A656 oder auch 659 eignen? Oder muss man das alles von einem Fachhändler für ISF kalibrieren lassen?
Quauteputzli
#1269 erstellt: 01. Feb 2009, 15:42
Also im Moment ist es eher ein 4.1 weil der Center noch nicht da ist. Einmessung hab ich auch vorgenommen hat eigentlich auch alles einwandfrei funktioniert. Ich hab die ps3 halt als DVD definiert und da stellt sich der receiver immer automatisch auf Multichannel. Ich hab mich halt mal ein wenig umgeschaut und anscheinend gibt es so eine Art grundunverträglichkeit zwischen ps 3 und onkyo.
So bald ich eine DVD einlege fuhrwerkt der receiver ein wenig rum und irgendwann stellt er dann auf dolby um und dann kann ich eigentlcih kein rauschen mehr hören, aber sobald ich im ps 3 menü bin ist stellt er wieder auf multichannel um und rauscht sehr laut. Ach ja und dann gibt er auch nur Stereo wieder obwohl ja auf Multichannel geschalten ist
Den I pod hab ich über Klinke an den CD Eingang angeschlossen und da rauschen die Boxen hat auch relativ laut.
mfg
Fabian.
#1270 erstellt: 01. Feb 2009, 17:54
mfg
Beim 706 gibt es den Menüpunkt "Listening Mode Preset", wo man den bevorzugten Audiomodus für jeden Eingang separat einstellen kann.
Ich gehe mal davon aus, ohne vorher in die BDA geschaut zu haben, dass es diese Eigenschaft auch beim 876 gibt.
Deshalb ist es fast logisch, wenn der Receiver ein Multichannel-Signal erwartet, auch etwas "verwirrt" reagiert.
Vielleicht hilft dir das weiter...
[Beitrag von Fabian. am 01. Feb 2009, 17:55 bearbeitet]
Andimb
#1271 erstellt: 01. Feb 2009, 19:16
Ist Euch eigentlich auch schon mal aufgefallen, dass die xx6 deutlich weniger warm am Temperaturfühler wird wie die xx5?
selman
#1272 erstellt: 01. Feb 2009, 20:02
hat sich erledigt.
[Beitrag von selman am 02. Feb 2009, 18:44 bearbeitet]
kalla2002
#1273 erstellt: 02. Feb 2009, 14:30
Überlege auch gerade, mir den 876 zuzulegen, allerdings würde er bei mir in einem Sideboard stehen, wo er dann nur jeweils max. 10cm nach oben und hinten Platz hätte.
Mache mir ein wenig Sorgen aufgrund der Wärme-(wohl eher Hitze-)Entwicklung durch den Reon-Chip
Tue ich mir da einen Gefallen und was kann im schlimmsten Falle passieren (können Elemente kaputt gehen?) oder schaltet der sich bei Überhitzungsgefahr ab?
Gäbe es sonst einen alternativen AVR mit Reon-Chip, der nicht so heiß wird?
Danke vorab!!!
Ph03n1xX
#1274 erstellt: 03. Feb 2009, 11:31
Hallo ich bin kru vor dem Kauf eines Onkyo 576 um ins Heimkinogeschehen einzugreifen.
Angeschlossen werden
Xbox360 Elite (via HDMI)
(inkl. HD DVD Laufwerk)
DVB-C Receiver (Optisch)(kann ich den auch für Bild irgendwie an Receiver anschließen damit es besser wird?
Toshiba 37 XV553
und später wohl ein Panasonic BD35
JEtzt ist meine Frage.
576 oder 606 ich kann bis auf die neuen Tonformate keinen richtigen Unterschied feststellen.
genutzt wird er zu
50% Film/Zocken
40% Fernsehen
10% Musik
snoop69
#1275 erstellt: 03. Feb 2009, 13:03
Nein, der 576 hat keinen Scaler und auch keinen De-Interlacer drin.
Der 606 hat z.B. einen Scaler und einen Faroudja-Deinterlacer...
Ph03n1xX
#1276 erstellt: 03. Feb 2009, 17:12
gut jetzt ist halt die frage
braucht man einen deinterlacer?durchschleifen tut der ja alles bis 1080p/24 oder?
der unterschied zwischen dem 506/576 ist dann aber eigentlich nur das der 576 über hdmi sound überträgt oder?
wie läuft das denn dann ab bei dem 506 ab mit dem anschließen?
müsste ich xbox blueray etc. alles über optischen kabel anschließen!?!
snoop69
#1277 erstellt: 03. Feb 2009, 17:44
Zum Beispiel, um den DVB-C-Receiver an den AVR anzuschließen, damit das Bild besser wird
Ja, beim 506 musst Du den Ton extra anschließen. Wenn Dein TV aber nicht schon einen guten Scaler eingebaut hat, würde ich eh' zum 606 greifen, um SDTV hochskalieren zu können und so das Bild zu verbessern....
Fabi49
#1278 erstellt: 03. Feb 2009, 18:37
der 806 ist och der einzige receiver auf den markt der obwohl er "nur" in der mittelklasse ist ein thx ultra 2 plus zertifikat hat oder?
Benjos
#1279 erstellt: 03. Feb 2009, 19:07
Joar....also ich hab noch nichts "anderes" gesichtet...
knarz82
#1280 erstellt: 03. Feb 2009, 19:13
habe mir für den 906 gerade TXNR906_104 gezogen.
geht das nur mit nem nullmodemkabel? habe leider grad keins zur hand desshalb die frage.
mentox76
#1281 erstellt: 03. Feb 2009, 20:04
JA
Gibt es z.b.bei Reichelt.de ... und da gibt es auch den passenden USB Adapter..
knarz82
#1282 erstellt: 03. Feb 2009, 20:08
naja das prob is nicht die beschaffung des kabels :-)
wollte es ohne machen...
was nimmt man eigentl für ne firmware hab gesehen ne 105er ist auch schon raus hab aber keinen download entdeckt.
ist die die ich hab (aus einem englischem forum) denn auch deutsch?
Wu
#1283 erstellt: 03. Feb 2009, 20:38
JA
Aber braucht man nicht ein 1:1-Kabel, kein Nulmodem (gekreuzt)?
Ph03n1xX
#1284 erstellt: 03. Feb 2009, 20:45
ok aber ich habe nen ziemlich gutes fernsehbild weil mein toshi ja schon nen deinterlacer drin hat soweit ich weiß!
so steht es zumindest auf der toshi seite
# Bildverbesser.: Pixel PROcessing IV, DCDi Faroudja, MPEG,
von daher brauche ich den wohl nicht oder?
danke für die antworten
Sony_XES
#1285 erstellt: 04. Feb 2009, 11:50
Frage zum 806 Bitte um Hilfe!!!
Hallo, ich bin seit einigen Monaten besitzer des 806.
Nun stellt sich mir immernoch die Frage, wie kann ich den Recaiver einstellen, das wenn ich eine DVD ansehe, die DTS hat, der Recaiver auch automatisch auf DTS umschaltet, und wenn ich danach True HD Ton habe, das er darauf umschaltet. Sogar mein alter Yamaha konnte das. Muss man wirklich bei jedem Film erstmal Manuell die Tonformate suchen?
Kann doch nicht sein. Das nervt mich ein wenig.
hifi-linsi
#1286 erstellt: 04. Feb 2009, 13:15
Wie bitte ????
Welchen Blurayplayer hast Du ?
Player und Onkyo sind mit HDMI verbunden ?
Beim Player alles auf Bitstream gestellt ?
Wenn alles mit ja beantwortet werden kann, müsste der Onkyo bei richtiger Anwahl im Player alle Tonformate erkannt werden.
chicco16
#1287 erstellt: 04. Feb 2009, 13:17
Komisch das macht doch jeder Receiver automatisch!!!
Hatte schon 8 verschiedene AV-Receiver und alle haben das automatisch gemacht auch mein Onkyo 906!!!
Sony_XES
#1288 erstellt: 04. Feb 2009, 13:40
Ich habe den Fehler gefunden.
Ich hatte über HDMI den TV TOn im Ausgang. dadurch hat er die Quellen nicht umgeschaltet.
Was bedeutet das HDMI Trough was im Display steht? habt Ihr das auch? Normalerweise stehen da doch immer die Klangfelder.
hifi-linsi
#1289 erstellt: 04. Feb 2009, 13:42
Nur mal kurze Zwischenfrage : Hast Du schon mal in die BDA geschaut ?
Skoell
#1290 erstellt: 04. Feb 2009, 13:51
:prost
Quatsch, alter Informatiker-Witz, das heißt:
"RTFM - Read the f...riendly manual!"
Dieser Satz gewinnt immer mehr an Stellenwert... traurig aber wahr.
Also Jungs, bevor ihr hier Fragen der "ich bin zu faul danach zu suchen"-Kategorie bringt, lest doch mal eure Gutennachtlektüre. Die legt Onkyo ja nicht umsonst bei, und die ist auch nicht um sonst 100 Seiten dick.
Und google hilft in den meisten Fällen auch...
DAS musste mal raus...
[Beitrag von Skoell am 04. Feb 2009, 13:52 bearbeitet]
hifi-linsi
#1291 erstellt: 04. Feb 2009, 13:58
Genau, und lesen fördert den Spieltrieb. Hab meinen 876er jetzt genau 4 Wochen und entdecke immer wieder was Neues.
Solange hat noch keine BDA für Beschäftigung gesorgt !
Ph03n1xX
#1292 erstellt: 04. Feb 2009, 14:08
danke für die antworten :)
würde mich freuen wenn sich hierzu noch wer äußert?
ZZMajor
#1293 erstellt: 04. Feb 2009, 14:28
dann äusser ich mich mal.
Einen De-Interlacer hat JEDER LCD eingebaut, sonst könnte er nämlich nicht viel anzeigen. Er braucht Vollbilder (proggressiv) da er ja nur komplette Bilder anzeigen kann. Halbbilder, wie sie von normalen "Scart"-Geräten kommen, muss der eingebaute De-Interlacer erst auf Vollbild umwandeln, damit sie angezeigt werden können.
Die Frage lautet nun eher, welcher De-Interlacer macht seine Aufgabe besser. Der im Receiver, oder der im TV. Und da wirst Du ohne Vergleichstest leider keine 100%ige Aussage finden können, da es eben von gerät zu Gerät unterschiedlich sein kann.
Allgemein kann man höchstens sagen, dass in AV-Receivern verbaute De-Interlacer meist besser ihren Job machen, als die in TVs verbaute "Standard"-Ware. Kommt eben auch auf den Preis des TV an.
Gruss
Ph03n1xX
#1294 erstellt: 04. Feb 2009, 14:50
also kann man eigentlich sagen da ich mit meinen fernseh bild sehr zufrieden bin und sowieso kein pixeliges bild entsteht, brauch ich es nicht unbedingt!
ok
vorteil 606
1 hdmi eingang mehr
deinterlacer
hd decoder
10 watt mehr pro kanal
das wars dann aber auch oder?
ZZMajor
#1295 erstellt: 04. Feb 2009, 15:01
pixelig sollte es eigentlich bei keinem TV sein, sonst ist entweder was defekt, oder es handelt sich um absolute Billigstware.
Ohne direkten Vergleich wirst Du da keine zufriedenstellende Antwort finden. Evtl. gibt es ja bei Dir in der Nähe jemand, der seinen Receiver mal zum Testen bringen kann. Oder ein Händler gibt Dir einen als Probegerät, wenn Du anschliessend bei ihm kaufst oder so.
Wenn Du allerdings mit dem Bild seither zu 100% immer zufrieden warst, dann fehlt Dir ja auch nichts, was Du nicht kennst...
Gruss
EDIT: BTW, aus eigener Erfahung kann ich sagen, dass man nie genug HDMI-Eingänge am AV-Receiver haben kann, da mindestens immer einer fehlt. Auch Du wirst früher oder später Deine gesamte Anlage auf HDMI umstellen und bist dann froh, wenn Du nicht mit Umschaltern oder so arbeiten musst.
[Beitrag von ZZMajor am 04. Feb 2009, 15:03 bearbeitet]
Peter_J.
#1296 erstellt: 04. Feb 2009, 18:29
Volle Zustimmung!
Dazu muss noch gesagt werden, dass das Onkyo-Manual nun wirklich brauchbar ist; wenn ich da an die BDA´s des Harman und des Denon denke, die ich `mal hatte, oh boy!
Peter J.
snoop69
#1297 erstellt: 04. Feb 2009, 18:45
ZZMajor schrieb:
Hm, also wenn ich mir so diverse Geräte in den Märkten ansehe, dann gibt es da häufig ziemlich üble Skalierungsartefakte, und mein 32LG3000 (zugegebenermaßen ein preiswertes Gerät) ist bei analogen Signalen deutlich schlechter als eine SD-Röhre....
ZZMajor
#1298 erstellt: 04. Feb 2009, 19:48
also an ein Röhrenbild wird ein LCD, was das De-Interlacing angeht, wohl nie ganz rankommen, das ist prinzipbedingt. Ne Röhre zeig ja kein Vollbild an, sondern der Elektronenstrahl fährt das Bild zeilenweise ab. Da gibt es sowas einfach nicht.
Und Skalierungsartefakte haben mit De-Interlacing ja auch nix zu tun. Wenn die Pixel "grösser" werden, dann liegts an zu starker Komprimierung bzw. zu niedriger Bitrate.
De-Interlacing äussert sich eher in Kammartefakten, also ausgefransten Kanten und so.
Wobei man die Ursprungsfrage jetzt ausweiten könnte, ob ein, in einem AV-Receiver verbauter Chip, besser deinterlaced UND skaliert, als der im TV verbaute. Und da lautet die Antwort: "Kommt drauf an...". Lässt sich halt so nicht direkt sagen, wenn man nicht grad nen Receiver mit Reon o.dgl. mit nem 32"-LCD für 199,- ausm Teleshopping vergleicht...
Gruss
snoop69
#1299 erstellt: 04. Feb 2009, 20:04
Ne, das ist klar, aber wenn's "pixelig" wird, dann liegt's halt entweder am schlechten Signal (Blockartefakte aus der Kompression) oder am Scaler. Beim 32LG3000 liegt's am Scaler...
Richtig. Ich kann nur für den 32LG3000 sagen, dass vermutlich jeder AVR besser skaliert und deinterlaced als der TV. Denn der Pio DV-410 ist auch schon um Welten besser, und das ist nicht gerade ein High-End Modell.
Fabian.
#1300 erstellt: 04. Feb 2009, 20:17
Ein LCD ist auch nicht dazu da, analog gefüttert zu werden. Das hat die Herstellerlobby aber perfekt verschwiegen (Beispiel Verkaufsboom Fußball-WM 06). Mit einem guten Digitalreceiver und nem guten Scart-RGB ist das Bild schon ganz nett anzuschauen. Ist aber auch seeehr quellenabhängig. ÖR (ARD, ZDF etc.) z.B. fast perfekt, mein Negativfavorit bleibt Eurosport, aber die haben ja noch nichtmal Stereo ) Aber ich glaube wir schweifen vom Thema ab. *duckundwegbevoreinmodkommt*
Onkyo xx6 rules
[Beitrag von Fabian. am 04. Feb 2009, 20:19 bearbeitet]
Jaygee
#1301 erstellt: 05. Feb 2009, 15:08
Hallo zusammen,
Ich habe diese Frage bereits im 876er Fred gestellt, leider konnte dort niemand antworten. Ich versuche es nochmal hier:
Ausgangslage ist folgende:
Ich habe meinen 876 jetzt seit gut 2 Wochen im Einsatz. Bislang bin ich sowohl klanglich als auch von der Bilddarstellung her sehr angetan. Er ist ein würdiger Nachfolger für meinen Onkyo 702. Bislang habe ich ihn aus Zeitgründen einfach ohne großes einmessen angeschlossen. Da geht bestimmt noch mehr.
Ich habe allerdings ein Problem. Bei der Konfig: Dreambox 7000-S mit YUV Zuspielung über 576i fällt bei der Ausgabe über HDMI in 720p alle 10-15 min das Bild für ca. 1-2 Sekunden aus. Der Ton (über optischen Eingang) läuft weiter. Das geschieht bei einer Ausgabe über YUV an den Plasma nicht, auch wenn auf 720p skaliert wird. Bei der Zuspielung in 720p und/oder 1080i mit HDMI über die PS3 gibt es beim Durschschleifen keine Ausfälle.
Das Handshake oder ein Kabelproblem sehe ich zumindest im Ausgang zum TV nicht.
Ist das ein bekanntes Problem oder sollte ich mal beim Onkyo Support nachhören. Kann dies durch ein Software Update gefixt werden? Und wie kann ich sehen, welches mein Softwarestand ist?
Danke und Gruß
Jörg
Remote Codes Onkyo 706/806/876/906
m-psycho am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  8 Beiträge
klangliche unterschiede onkyo 605 zu 805/806/875/876
loritas am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR805, 806, 875, 876 Unterschiede?
Osmaniac449 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  47 Beiträge
Lohnt sich der Umstieg Onkyo TX 503 auf 876/806
kellerer_chris am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 805
serge1 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  2 Beiträge
806 vs. 876, Unterschiede?
morty3571 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 Thread
canton/pioneer am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  1425 Beiträge
Rauschproblem beim ONKYO 906 / 876 !
terminator1004 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  33 Beiträge
Probleme mit dem Onkyo TX-SR 876
plo_1365 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX SR 806 - Rauchgeruch
Bassdusche am 01.11.2019  –  Letzte Antwort am 04.11.2019  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBenutzer00
  • Gesamtzahl an Themen1.557.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.346
