Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . Letzte |nächste|
Der Onkyo TX-SR706/806/876/NR906-Thread!
holck
#901 erstellt: 03. Jan 2009, 19:27
habe gerade festgestellt, das es was mit Dynamic EQ oder Audyssey zu tun haben muss. Wenn ich den Equlizer ausstelle kommt das Signal normal durch..
Da ich aber über Speaker A eingepegelt habe schneidet er mir mit dem EQ wohl die beiden Speaker ab...
Kann ich für Speaker B eine seperate Messung durchführen oder sind dann alle vorherigen Einstellungen weg?
Wu
#902 erstellt: 03. Jan 2009, 19:34
Dazu steht leider nichts in der Anleitung, das musst Du wohl ausprobieren - oder einfach für B die Einstellungen von Hand vornehmen.
Schu
#903 erstellt: 05. Jan 2009, 10:26
hallo erstmal!
Kann mir mal jemand bitte genaub erklären ,was "Vollbereich " bei der LS Einmessung bedeutet.
Danke und Gruß SCHU
Donld1
#904 erstellt: 05. Jan 2009, 10:28
Das bedeutet, dass die Lautsprecher auf "large" stehen und der volle Frequenzbereich über die Lautsprecher abgegeben wird.
Ralf66
#905 erstellt: 05. Jan 2009, 12:43
axl* schrieb:
Ralf66 schrieb:
Ich habe pure link Kabel, die im Oktober 2007 gekauft wurden. Ich glaube die haben nur 1.3a, ich habe jetzt eins von Altona und eins von Inakustik Bestellt beide 1.3b. Hoffendlich funktioniert es damit.
Welche Länge? Manchmal funktioniert auch nur ein Billigkabel.
kabellänge ist 1m.
axl*
#906 erstellt: 05. Jan 2009, 20:04
Ralf66 schrieb:
kabellänge ist 1m
Da sind keine Hochpreiskabel nötig.
Akon111
#907 erstellt: 06. Jan 2009, 13:52
Mahlzeit ihr Lieben
Bekomme morgen auch den 876 nur mach ich mir jetzt gedanken über folgendes.
Kann ich das OSD an einem Röhrenfernseher darstellen,also den 876 da anschliessen?
Wenn nicht dann kann ich ihn nicht richtig einstellen und nutzen.Richtig?
Oder hat er Anschlüsse für einen PC Monitor VGA/DVI.
Wär für eine Antwort dankbar!
Lg Michel
Wu
#908 erstellt: 06. Jan 2009, 14:02
Ja, beim 876 wird das OSD auch über die analogen Ausgänge ausgegeben, z.B. über FBAS und S-Video. Eventuell - je nach TV-Eingangen - brauchst Du einen Adapter auf SCART.
BoxsterAndy
#909 erstellt: 06. Jan 2009, 14:08
das Einmessen ist so oder so kein Problem. Auf dem Display des Receivers steht auch was zu tun ist.
Ich habe meinen 806er nun seit Freitag und bin schwer beeindruckt mit welcher Leichtigkeit er die hohen Töne raushaut und im gleichen Atemzug den Bass so richtig wummern läßt. Der Dynamikumfang ist wirklich enorm!
BoxsterAndy
#910 erstellt: 06. Jan 2009, 14:11
Schu schrieb:
Danke!
Aber bei 6db ist es nicht wirklich laut,geschweige denn, das die Fenster rausfliegen.
Gruß Schu
Hmm,
versuch doch noch mal neu einzumessen.
Wenn ich bei +2 db bin fallen die Dachfannen runter und die Fliesenfugen lösen sich in Wohlgefallen auf!
Akon111
#911 erstellt: 06. Jan 2009, 14:20
Danke WU,werds ma testen
Schu
#912 erstellt: 06. Jan 2009, 20:06
hallo erstmal!
An alle die auch ein Knallgeräusch haben beim senderwechsel.Habe heute meinem HD-S2 eine eigene Steckdoes gegönnt, und siehe da ,mein Problem ist gelöst.Hatte vorher eine Doppel Steckdose wo auch mein Laptop zum Laden dran hing.
Vermute das das mein Übel war.Könnte das sein?
Gruß SCHU
Sequoya
#913 erstellt: 06. Jan 2009, 20:53
Sagt mal, faellt es nur mir auf, oder fallen die Preise taeglich? Jetzt habe ich den 876 schon neu fuer 822€ gesehen! Ich glaube, ich warte mit meiner Bestellung noch ein paar Tage!
Donld1
#914 erstellt: 06. Jan 2009, 21:24
Scheint so. Ich habe letzte Woche noch 889.- gezahlt. Und ich dachte, das ist wäre schon ein guter Preis gewesen. Aber im Laufe der letzten Woche, sind Preise wirklich fast täglich gefallen.
Replect
#915 erstellt: 06. Jan 2009, 21:44
Hallo zusammen,
ich überlege auch mir einen Onkyo x06 zu holen.
Allein auf Grund der Bautiefe fällt vermutlich alles über dem 706er weg, daher nun eine Frage zum 706er Primär.
Besteht die Möglichkeit LipSync für jeden Eingang einzeln einzustellen?
Es scheint bei dem ein oder anderem Modell zu funktionieren, ich glaube hier irgendwo dies zum Beispiel beim 806er gelesen zu haben.
Aber für 706 (oder gar 606er) konnte ich nichts eindeutiges finden... Auch nicht im Handbuch auf www.onkyo.de
Ich hoffe jemand weiß darüber Bescheid?
Thx for Info :-)
PS: Warum lässt sich LipSync eigentlich nur in 5ms-Schritten einstellen (soweit ich das gelesen habe)? Weshalb nicht in einzelnen?
[Beitrag von Replect am 07. Jan 2009, 11:45 bearbeitet]
Dr.Zildjian
#916 erstellt: 06. Jan 2009, 21:45
ich hab 900 bezahlt letzte woche =)
aber hab nochmal ne frage...also da kommt garkein dampf bei mir raus mit dem teufel system.eigentlich müssten doch die wände wackeln... woran kann das liegen?zu dicke kabel???
ist echt doof so
Donld1
#917 erstellt: 06. Jan 2009, 21:53
Hast Du mal einen "Reset" gemacht? Bei mir macht er recht ordentlich dampf. Ich würde sagen, bei 40-50db krachts schon gewaltig. Ich habe ein Focal Chorus 800V Set mit zwei ausgewachsenen Standboxen. Alle meine Lautsprecher laufen auf large. Und der Onkyo wird locker fertig damit. Und du hast auch alle Dynamikbegrenzungen rausgemacht?
Dr.Zildjian
#918 erstellt: 06. Jan 2009, 22:22
wie meinste rausgemacht?ich hab auf dynamisch oder was da steht geschaltet,also das wo am meisten dampf kommt.
hab alles super eingemessen aber da kommt nix.bei 50 ist lauterer zimmerlautstärke.und hab schon auf absolut eingestellt =(
djofly
#919 erstellt: 07. Jan 2009, 12:21
Kann man beim 806 eigentlich bei einem HDMI Signal auch zuweisen, dass der Ton über einen optischen Eingang kommt?
Mein Mac Mini liefert das Bild per DVI auf HDMI und den Ton optisch digital.
Und gibt der dann Ton und Bild zusammen über HDMI-Out aus oder nur das Bild?
Donld1
#920 erstellt: 07. Jan 2009, 13:13
Beim 876 kann man Bild und Ton getrennt zuweisen.
tkads
#921 erstellt: 07. Jan 2009, 13:45
ihr habt es gut mann. hier in der schweiz kostet das teil immernoch gut 2200.- CHF das sind ca. 1400euro!!!
Donld1
#922 erstellt: 07. Jan 2009, 14:05
Dann fahr doch kurz nach Deutschland, um dir einen zu kaufen. An den Grenzen wird ja nicht mehr kontrolliert
tkads
#923 erstellt: 07. Jan 2009, 16:07
Donld1 schrieb:
Dann fahr doch kurz nach Deutschland, um dir einen zu kaufen. An den Grenzen wird ja nicht mehr kontrolliert :D
das ueberleg ich mir echt, denn soweit ist das nicht. muss nur noch einen shop in der grenznaehe finden...
highfi86
#924 erstellt: 07. Jan 2009, 17:03
Bestell doch einfach im Internet
Anhören kannst du ja sicher auch in deiner Nähe und bestell ihn in einem deutschem shop die 5 euro extraversand sind sicher billiger als mim Auto
tkads
#925 erstellt: 07. Jan 2009, 17:33
Anhören kannst du ja sicher auch in deiner Nähe und bestell ihn in einem deutschem shop die 5 euro extraversand sind sicher billiger als mim Auto :)
das wuerde ich auch sofort, aber leider liefern die meisten ned in die schweiz der grund wird wohl sein, dass wir eben ned in der eu sind... habe schon ein paar angefragt. mal sehen...
highfi86
#926 erstellt: 07. Jan 2009, 18:06
Aaaaslso gib mal bei google onkyo 876 Preis ein,da kommt bei mir idealo oder so.Billigster Preis ist da 820 Euro mit Gratisversand im Amazonmarketplace.Das Angebot is aber n Händler.Wenn man jetzt auf Versandarten klickt kommt Gratisversand nach Deutschland Luxenburg Österreich und SCHWEIZ.Gugg ma vlt. hab ich was übersehen.
[Beitrag von highfi86 am 07. Jan 2009, 18:07 bearbeitet]
Donld1
#927 erstellt: 07. Jan 2009, 19:21
Ist das aber nicht ein Gerät aus UK?
highfi86
#928 erstellt: 07. Jan 2009, 19:30
Oh das ging schnell...Das Angebot das ich meinte ist weg vlt war ja tkads oder ein anderer schnell genug und hat noch bestellt.Jetzt gibt es für 750 euro noch eins aus uk,aber da weis ich nicht wie das da mit steuern,zoll und Funktionalität aussieht.Ich denke viel billiger wird er nich mehr,da der 875 auch nich billiger wurde im gegenteil ich denke der wird sogar wiedre steigen,da die guten Angebote ausgehen.
tkads
#929 erstellt: 07. Jan 2009, 19:49
Gruß :prost
nein, ich war es leider nicht, aber ich suche weiter. jemand wird schon liefern :-)
aber trotzdem danke
0300_Infanterie
#930 erstellt: 07. Jan 2009, 19:56
... und? Ist doch 230 Volt...
Donld1
#931 erstellt: 07. Jan 2009, 20:49
@Dr.Zildjian:
ich gehe mal davon aus, dass Du DynamicEQ und nicht DynamicVolume eingestellt hast, oder? Was passiert, wenn Du die direct-Taste drückst. Ändert sich etwas?
//rf
#932 erstellt: 07. Jan 2009, 21:16
hab ne Frage zum 876: bei mir knackst das Gerät immer wieder mal zwischen durch, alle paar Minuten. Kommt nicht aus den Lautsprechern sondern aus dem Gerät selbst. Hört sich an, wie beim Umschalten von einem Eingang auf den nächsten. Wie das Klacken von einem Relais. Ist zwar nicht sehr laut, nervt aber trotzdem. Vielleicht liegt´s auch nur an meiner Config. Muß zugeben, das ich die BDA bisher nur halb durchgearbeitet habe.
Für Tips wär ich dankbar.
Grüsse
rf
Wu
#933 erstellt: 07. Jan 2009, 22:54
Erstmal willkommen.
Ein Knacksen im Gerät (Relaisumschaltung) ist normal, wenn z.B. das Tonformat gewechselt wird. Wurde in diesem Thread auch schon mehrfach diskutiert.
Replect
#934 erstellt: 07. Jan 2009, 22:57
Ich möchte nur nochmal kurz auf meine Frage weiter oben verweisen, da dies eigentlich für mich so ziemlich der einzige Entscheidungsfaktor ist der noch offen ist...
Post #915 aus diesem Thread (meine Frage)
[Beitrag von Replect am 07. Jan 2009, 23:24 bearbeitet]
amyjoella
#935 erstellt: 08. Jan 2009, 09:15
Donld1 schrieb:
@Dr.Zildjian:
bei Dynamic Volume gibt es 2 Möglichkeiten "niedrig" und "hoch". Welche wäre hier die richtige Einstellung?
Wenn ich diese Änderung vornehme, hat das eventuell auf meine automatischen Boxenkonfiguration Auswirkungen? Bin eigentlich ganz zufrieden, würde aber trotzdem einige Sachen ausprobieren, um das Bestmöglichste aus meiner Anlage zu bekommen.
Fam. Schönfelder
joeani
#936 erstellt: 08. Jan 2009, 09:41
Ich bin Besitzer eines 876ers und bin eigentlich ganz zufrieden ---> nur ab und zu habe ich ein kleines Problem:
ganz sporadisch und immer nur bei Explosionen über BD knacksen am Ende der Explosion meine Lautsprecher (bei JEDER Lautstärke) ein mal! --> Nein damit meine ich kein KRATZEN der Lautsprecher bei Überlastung
Ich bin der Meinung, das knacksen kommt aus den Rear Lautsprechern --> bin mir aber nicht sicher
Es ist ein sehr helles knacksen, etwas so wie ein Stück Holz im Feuer ab und zu knackst????
Bis jetzt war das nur 3 mal (z.B. Cloverfield, Horton hört ein Hu) ??? Sonst habe ich keine Probleme bei anderen Filmen!
r.s1981
#937 erstellt: 08. Jan 2009, 10:33
Habe momentan folgende Probleme bei meinem AV:
Es kommt im Moment regelmäßig vor dass mein Bild beim Fernseher aus bleibt.
Ich habe alle externen Geräte die ich habe (PS3, Wii, Vantage HD Kabeltuner) an meinem Onky 806 angeschlossen. Von dort gehts dann mit einem HDMI Kabel in meinen Samsung 956.
Und jetzt hab ich das Problem dass der Bildschirm des Sammy immer wieder "blau" bleibt.
Bis auf die Wii, die ich mit Komponente angeschlossen habe gehen alle Geräte über ein "Goldkabel HDMI 1.3b" Kabel in den Onkyo.
Alle Kabel sind 1,5m lang.
Bei der Wii hab ich es letztens gar nicht hinbekommen dass mir ein Bild übertragen wird, ist immer nach kurzer Zeit ausgefallen. Dann hab ich sie direkt über Komponente an den Fernseher ran gemacht.
Bei der PS3 hab ich oft die Probleme dass wenn ich von einem Spiel in das PS3 Menü gehe das Bild ausfällt und nicht wiederkommt. Wenn ich dann aber "blind" das Spiel wieder starte ist das Bild wieder da.
Und beim Fernsehen über meine Vantage Kabelbox. Fällt das Bild manchmal von einer Sekunde zur anderen aus!
Bin echt schon verzweifelt. Alles neu gekauft, und ich hab nur Probleme. Denn mit meiner Harmony Fernbedienung gehts mir auch nicht besser, aber das ist ein anderes Problem!
Schu
#938 erstellt: 08. Jan 2009, 10:38
hallo erstmal,
Hast Du scho einmal es mit einem anderen HDMI kabel versucht?
Einfach nur mal probeweise.Es awr hier im Forum schon öfters die Rede davon.Speziell Goldkabel.
Gruß SCHU
jodi
#939 erstellt: 08. Jan 2009, 11:05
habe seit dem Wochenende ein neuen Onkyo 876 Reciever im Einsatz.
Habe etliche Sachen angeschlossen, wie SatReciever Dreambox 800, Xbox, Wii etc...
Bin mit dem Reciever auch im Grunde zufrieden, nur habe ich 1 Problem:
Dreambox 800 per DVI -> HDMI ( das mitgelieferte ) Kabel an Onkyo angeschlossen. Per HDMI weiter auf ein Panasonic Plasma. Wenn ich nun z.B. ZDF schaue, dann wird ja Stereo über das HDMI Kabel übertragen. Das zeigt der Onkyo auch an und spielt den Ton sauber ab. Wenn ich nun aber auf einen Kanal schalte, der Dolby Digital 5.1 überträgt, wie Premiere HD, dann kommt aus den Boxen ein kurzes "zirren" ( weiß nicht wie ich das Geräusch beschreiben soll ) und dann schaltet der Onkyo auf Dolby Digital um und spielt sauber weiter.
Mit mehreren Sendern habe ich das nun ausprobiert. Immer das gleiche. Sobald ein Kanal von Stereo auf Dolby Digital wechselt, kommt das Geräusch. Umgekehrt kommt es nicht. Also von Dolby Digital auf Stereo.
Gesund klingt das Geräusch auf keinen Fall. Ich kann es ja mal aufnéhmen und online stellen.
Jetzt ist die Frage, ist das normal und hat dies auch jemand? Oder ist doch evtl was kaputt?
LG
jodi
r.s1981
#940 erstellt: 08. Jan 2009, 11:06
Schu schrieb:
hallo erstmal,
Gruß SCHU
Sollen die leicht nichts sein?
Hab mir die extra gekauft, da ich gelesen habe, die sollen Preis/Leistung recht gut sein!
Verdammt! Hab da jetzt für die 4 Kabel über 100€ gelöhnt!
Wu
#941 erstellt: 08. Jan 2009, 11:23
HDMI ist eine Zicke und oft hilft ein eigentlich sinnloser Kabeltausch, selbst auf ein Billigstkabel. Mein Vermutung ist, dass sich hier Toleranzen von Steckern und Buchsen bemerkbar machen, also der Kontakt nicht immer richtig da ist.
Schu
#942 erstellt: 08. Jan 2009, 11:25
r.s1981 schrieb:
Schu schrieb:
hallo erstmal,
Gruß SCHU
Probier es einfach nur mal aus um auszuschliessen das es das kabel nicht ist.Wie gesagt ist erstmal die einfachste Lösung,vieleicht kannst Du Dir es irgendwo ausleihen.Da es bei Dir sich um alle Komponente handelt würde ich nur das Kabel austauschen ,welches zum Monitor geht.
Gruß SCHU
Wu
#943 erstellt: 08. Jan 2009, 11:25
@jodi
Hattest Du die Dreambox vorher an einem anderen Receiver und bestand dabei das Problem nicht? Möglicherweise ist die Dreambox die Ursache, indem sie die Signale nicht sauber am Digitalausgang umschaltet.
Schu
#944 erstellt: 08. Jan 2009, 11:28
jodi schrieb:
LG
jodi
Hallo erstmal,
Gönn Deiner Dreambox mal eine eigenständige Steckdose,also wo kein anderer Verbraucher mit dranhängt.Hatte dieses Problem auch und habe es so gelöst.
Gruß SCHU
mentox76
#945 erstellt: 08. Jan 2009, 11:34
jodi schrieb:
......., dann kommt aus den Boxen ein kurzes "zirren" ( weiß nicht wie ich das Geräusch beschreiben soll ) und dann schaltet der Onkyo auf Dolby Digital um und spielt sauber weiter.
Wenn der gleiche Effekt bei der PS3 oder sonst einem Gerät zwischen den umstellen von Stereo auf 5.1 das "zirren" kommt dann ist es der Onyko. Ich tippe eher mal auf die Dreambox 800... die hat schon für andere "Abenteuer" gesorgt.....
Edit: da waren andere fixer... umsorge die Dreambox, 3mal der Hinweiss in die Richtung heisst schon etwas...
[Beitrag von mentox76 am 08. Jan 2009, 11:36 bearbeitet]
jodi
#946 erstellt: 08. Jan 2009, 11:48
Danke für Eure Antworten. Dann werde ich wohl damit leben müssen. Ich kann dort leider nicht ohne viel Aufwand eine andere Steckdose benutzen.
Andere Quellen habe ich noch nicht probiert. DVD habe ich ja immer nur Dolby Digital, egal ob 2.0 oder 5.1. Das fällt zum testen schon mal flach. Xbox könnte ich probieren. Muss mal schauen, was die Spiele an Sound haben.
Die Dream hatte ich vorher an meinem alten Yamaha Verstärker per Toslink. Da war das Problem nicht. Nun habe ich aber alles per HDMI verkabelt. Ich könnte natürlich noch mal probieren wieder das Toslink Kabel anzuschließen. Aber das würde ja nicht ausschließen, selbst wenn es dann geht, das was mit der HDMI Verbindung der Dream nicht stimmt.
Viele Grüße
Jodi
mentox76
#947 erstellt: 08. Jan 2009, 11:52
jodi schrieb:
..Ich könnte natürlich noch mal probieren wieder das Toslink Kabel anzuschließen. Aber das würde ja nicht ausschließen, selbst wenn es dann geht, das was mit der HDMI Verbindung der Dream nicht stimmt.
Viele Grüße
Jodi
Warum? Dann ist das Tonproblem auf jeden Fall beseitigt.... garantiert hast du eine hohe Fremdspannung zwischen Dream und dem Onkyo.... diese potentialunterschiede können durch diverse Probleme entstehen... schau mal ob du ein leichten Elektrofunken siehst wenn du mit dem HDMIKabel den onyko berührst... (vielleicht wenn es etwas dunker ist..) und berichte...
jodi
#948 erstellt: 08. Jan 2009, 12:07
Ich schau heute Abend mal. Das heißt ich soll das HDMI Kabel an das Gehäuse des Onkyos halten und wenn dann ein Funke kommt, habe ich Fremdspannung?
Kann da was kaputt gehen?
LG
jodi
ronin2k1
#949 erstellt: 08. Jan 2009, 12:16
Den Funken hab ich bei allen HDMI Kabeln sogar wenn das Quellgerät aus ist
mentox76
#950 erstellt: 08. Jan 2009, 13:04
ui ui ui.... also wenns Funken gibt dann ist das ein potenialunterschied...
Wird eingefangen über Antennedosen, Satdosen, Kabeldosen... da die Geräte meist geerdet sind... und der Kableanschluss ist es auch ....
Dann kommt ein Gerät hinzu das auch geerdet ist, in dem Fall der Onkyo und das ist auch gut so.
Und dann gibt es noch Geräte die eine "Phantom-Masse" erzeugen die dann auf dem Gehäuse des Geräts liegt. Wieder eine anderes Potential gegenüber der Schutzerde (PE) des Onykos bzw. der Steckdose...
Generell ist das nicht so gut, da die Spannung mit der entsprechenden Höhe auch einen Strom haben... der wiederrum will verbraucht werden und das passiert irgendwo an der ganzen Hifi/TV-Kette...
Ich habe ein potentialfreies SAT und meine Anlgae ist in Phase (die suche hier im Forum benutzten dazu gibt es Beiträge). Und dadurch keine Probleme...
...Das heißt ich soll das HDMI Kabel an das Gehäuse des Onkyos halten und wenn dann ein Funke kommt, habe ich Fremdspannung?
LG
jodi
Ja dann hast Du da Potentialunterschiede.... es muss nichts kaputt gehen. Ist aber dann auch nicht mehr auszuschliessen. Das kann man aber mit nen Multimeter messen (Spannung / Strom) und erst wenn da einige Watt zusammen kommen würde ich mir Gedanken machen. Manchmal hat man Spannung, die aber sofort einbricht.. da kein Strom hintersteckt und somit unbedenklich ist...
[Beitrag von mentox76 am 08. Jan 2009, 13:08 bearbeitet]
ronin2k1
#951 erstellt: 08. Jan 2009, 13:08
Das passiert wenn an dem 905er nur die 7.1 dran sind und zb. nur die Xbox360, wenn die aus ist und ich mal den Stecker abziehe sprich HDMI und da in de Nähe geh dann kommt da schon ab und an mal nen lichtlein wie bei PS3 oder DVD Player usw.
das ganze ist an einer Belkin Steckdosenleiste .Bis auf die Xbox360, die steht einen Raum weiter, da zu laut
[Beitrag von ronin2k1 am 08. Jan 2009, 13:10 bearbeitet]
Remote Codes Onkyo 706/806/876/906
m-psycho am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  8 Beiträge
klangliche unterschiede onkyo 605 zu 805/806/875/876
loritas am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR805, 806, 875, 876 Unterschiede?
Osmaniac449 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  47 Beiträge
Lohnt sich der Umstieg Onkyo TX 503 auf 876/806
kellerer_chris am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 805
serge1 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  2 Beiträge
806 vs. 876, Unterschiede?
morty3571 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 Thread
canton/pioneer am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  1425 Beiträge
Rauschproblem beim ONKYO 906 / 876 !
terminator1004 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  33 Beiträge
Probleme mit dem Onkyo TX-SR 876
plo_1365 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX SR 806 - Rauchgeruch
Bassdusche am 01.11.2019  –  Letzte Antwort am 04.11.2019  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBenutzer00
  • Gesamtzahl an Themen1.557.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.335
