HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw. | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.+A -A |
Silas_
17:39
#1052
erstellt: 04. Apr 2023, |
Ich hatte die gestern auch erst von der Marantz Seite geladen. Ist aber auch egal, ich gehe von einem Fehler aus. Irgendein alter Baustein per copy paste reingenommen oder so ähnlich.
AirRailey
08:22
#1053
erstellt: 05. Apr 2023, |
So ich habe vorgestern mein Minidsp rausgeschmissen und habe aktuell einen meiner beiden Subs am laufen. Jetzt möchte ich den zweiten dazu nehmen. Würdet ihr auf die Subs an Sub out 1 und 2 gerichtet oder Standard einmessen? Stehen beide in der Front. Mit freundlichen Grüßen |
Silas_
10:15
#1054
Gerade das Update eingespielt, Smart Selects funktionieren wieder, kurz getestet. |
Hayford
10:19
#1055
Interesante Frage. Von der Logik her würde ich beide einzeln messen und aus den beiden Ergebnissen dann rückschließen ![]() |
prouuun
10:23
#1056
Zwecks Laufzeitunterschieden ist das getrennte einmessen einfacher und sinniger. |
AirRailey
10:24
#1057
Ich habe die Subs ja an Sub out 1 und einen an 2. Oder hat Standard und gerichtet auch was damit zu tun? |
prouuun
10:28
#1058
Was meinst du mit "Standard und gerichtet", stehe gerade auf dem Schlauch. Tiefton vom Subwoofer kann man Grundsätzlich nicht richten. [Beitrag von prouuun am 05. Apr 2023, 10:29 bearbeitet] |
AirRailey
10:33
#1059
Diese Einstellung kann man im Menü wählen, wenn man mindestens zwei Subs auswählt |
prouuun
12:43
#1060
Ok. Die BDA sagt dazu:
Standard ist also die richtige Auswahl. |
AirRailey
12:57
#1061
Mit einem Sub klingt es besser als mit zwei |
prouuun
13:09
#1062
Weil es mehr dröhnt mit einem Sub oder wieso? Entweder ist das mit einem Sub dann falsch oder wenn du zwei nutzt, muss der zweite eben eine geeignetere Position finden. Gegenüber, dann die Phasen verschoben ist mMn die sinnigste Umsetzung mit 2 Subs. |
AirRailey
13:20
#1063
Ich habe hier das Problem mit den 6m und wenn ich den zweiten Sub dazu nehme werden beiden am Limit eingemessen. Ich kann nochmal mit weniger Gain probieren, es wurde beide bei -8db eingemessen Auch mit einem Sub dröhnt hier nichts |
prouuun
14:17
#1064
Der AVR dreht beide Subs auf Anschlag (+12 dB dürften das sein) = Limit? Dann musst du deine Subs hochdrehen, ja. Dröhnen ist ggf. nicht das richtige Wort, es kann sein das 1 Sub den Tiefton überrepräsentiert, an deiner Hörposition. Oder umgedreht 2 Subs unterrepräsentieren... das kann man so ohne weiteres als Externer nicht wirklich gut bewerten. |
AirRailey
14:27
#1065
Nicht am Gain Limit, sondern in der Entfernung! Es kann maximal zwischen dem dichtesten LS (bei mir Surround Rechts) und dem weitesten 6m Differenz liegen. Mein SR wurde bei 1,72m eingemessen und die Subs bei 7,72m. Geht man in der Multi Eq App bei den Abständen auf Wiederherstellung, dann sieht man dort die Abstände die Audyssey gerne hätte und das wären für den Sub vorne recht 8,35m und links 8,28m. Aber da diese Werte über 6m liegen haut es hier nicht hin |
AlArenal
09:42
#1066
erstellt: 06. Apr 2023, |
Ich habe gestern Abend meinen Cinema 50 aktualisiert. Ergebnis: 1. Smart Select 1 ruft keine Settings ab (oder speichert diese womöglich in erster INstanz schon gar nicht erst). Bei einfachem Druck auf die Taste passiert gar nichts. 2, 3 und 4 gehen 2. Wechsel ist per Smart Select von einem Audyssey Setting auf eines mit Dirac, vergisst der AVR den hinterlegten Dirac-Slot zu aktivieren und Dirac steht dann auf "off". Ein nochmaliger Klick auf dieselbe Taste oder eine andere mit einem Dirac Setting geht dann allerdings inkl. des Slots. |
Silas_
10:18
#1067
Ich habe 2 Smart Selects "verschwendet" nur für die reine Umschaltung zwischen Audyssey und Dirac. Normalerweise nutze ich die 4 gerne für verschiedene TuneIn Sender mit teils angepassten Lautstärken etc.. Smart Select 1 für Audyssey, Smart Select 2 für Dirac. Am besten fahre ich gerade damit bei beiden die 3 Parameter -Audyssey-Parameter, LS-Konfig.-Preset, Dirac Live- zu aktivieren. Bei Audyssey habe ich Referenz und Dynamic EQ 0dB, den Rest aus, bei Dirac Slot 1 mit Harman 8dB Zielkurve gespeichert. Im Moment bleiben diese gespeicherten Parameter auch alle erhalten. Mir ist aber auch schon aufgefallen, dass bei einer vorherigen Speicherung der Slot bei Dirac auf "aus" stand, obwohl ich zuvor den ersten Slot vor der Speicherung gewählt hatte. Genauso probierte ich mal unterschiedliche Kanalpegel mitzuspeichern, nachdem oliverpanis von Problemen berichtete. Mal blieben sie Eingangsweise erhalten nach auswählen der Smart Select, mal nicht. Ich konnte da spontan kein System erkennen. So richtig rund scheint das noch nicht zu funktionieren. [Beitrag von Silas_ am 06. Apr 2023, 10:21 bearbeitet] |
JSB1750
17:00
#1068
Vielleicht eine etwas dämliche Frage: Ich habe bereits den Cinema 60, bin aber irgendwie unentschlossen, ob ich mir noch mal ein wirkliches Heimkino zulege. Aktuell bringe ich mit dem Receiver eher Ordnung in mein Konsolen- und Blu-ray-Player-HDMI-Chaos und habe lediglich Frontlautsprecher, die Wharfedale Evo 4.4 - Stereo höre ich also durchaus. Würde für den reinen Stereobetrieb ein Upgrade auf den Cinema 50 für euch irgendwie Sinn machen (das Gerät lacht mich irgendwie gerade so an…) oder würdet ihr vergleichbares Geld eher in einen reinen Stereoverstärker stecken (mit dem Nebeneffekt, dass mein HDMI-Chaos zurückkehrt)? Danke für Euren Input. [Beitrag von JSB1750 am 06. Apr 2023, 17:01 bearbeitet] |
prouuun
20:24
#1069
Der Cinema 50 würde dir nur eine bessere Einmessung bieten, ob das bei dir überhaupt einen Mehrwert bringt sei aber dahingestellt. Ansonsten bleibt nur eine leicht andere Optik. |
JSB1750
20:33
#1070
Das etwas Mehr an Leistung wird sich nicht so bemerkbar machen, vermute ich? Dann schwenke ich ggf. doch wieder auf reinen Stereobetrieb um, z.B. mit dem Leak Stereo 230. Mal schauen… obwohl die Marantzs schon tolle Geräte sind. |
prouuun
23:27
#1071
Von mehr Leistung hättest du gar nichts. Sofern du die Einmessung nicht nutzt, reicht auch ein S960H o.ä. |
Scott_Malkinson
02:00
#1072
erstellt: 07. Apr 2023, |
Ich habe auch den Cinema 60 und hatte in der letzten Zeit Besuch von einigen Bekannten, sowohl Hifi-Freaks, als auch Heimkino-Fans. Aus beiden Richtungen habe ich nur Bestätigungen erhalten. Einer, der von Stereo auf Mehrkanal umrüsten will und z.Zt. einen Accuphase für 8000 € nutzt, war hin und weg von der Wiedergabe des C60 im Stereo-Modus und will sich jetzt den 50er zulegen. Ein anderer, der momentan einen SAC Verstärker nutzt überlegt, ob er sich nicht evtl. einen C60 zulegen soll, um ihn dann Stereo zu nutzen oder auch einen Marantz Streaming-Verstärker aus der neuen Serie, der jedoch preislich höher bzw. gleich liegt (ob sich das auszahlt?). Er hat zudem die gleichen Boxen, die ich als Front nutze und ähnliche Räumlichkeiten. Deswegen ist hier der Vergleich ziemlich realistisch. Ich selbst bin ebenfalls erstaunt über die hervorragende Stereo-Wiedergabe und natürlich auch bei Mehrkanal. Als ich mich für den Marantz entschieden habe, hatte ich eigentlich nur die Hoffnung, mich nicht gegenüber NAD zu verschlechtern. Niemals hätte ich gedacht, dass er den NAD weit übertrifft. Diese Präzision, Räumlichkeit und Schnelligkeit der Wiedergabe habe ich bis jetzt selten erlebt. Und das ohne Einmessung und alles abgeschaltet, was klangverändernd ist. Ich komme vom Fach und war auf vielen Messen usw. Habe also einiges kennenlernen können, bishin zu Equipment, dass sich kaum einer leisten kann. Sei es, dass es zu teuer ist oder nicht in eine Mietwohnung passt. [Beitrag von Scott_Malkinson am 07. Apr 2023, 02:07 bearbeitet] |
QE.2
07:44
#1073
Was mich schon immer mal interessiert hätte, wie merkt man "Schnelligkeit" eines Verstärkers. Also für mich hat sich das immer wie Geschwurbel angehört, aber ich lasse mich gern aufklären. |
Prim2357
07:59
#1074
Die Ur Version von Pink Floyds "Shine on You Crazy Diamond" dauert dann statt 26:01 nur 18:32 .... ![]() Ansonsten im Bezug auf Schnelligkeit und Verstärker nach "Slew Rate" schauen. |
JSB1750
09:20
#1075
Danke für die Antwort. Könntest Du mir ggf. dazu noch einen erklärenden Halbsatz nachschieben? [Beitrag von JSB1750 am 07. Apr 2023, 10:09 bearbeitet] |
prouuun
10:17
#1076
Um es genau erklären zu können müsste man deine Gegebenheiten kennen. Deine Hörlautstärke, deine Lautsprecher, deinen Raum, deinen Hörabstand, mit/ohne Subwoofer usw. |
JSB1750
11:41
#1077
Okay, danke. Müssen deswegen jetzt aber auch kein Fass aufmachen. Habe die Wharfedale Evo 4.4 als alleinige Lautsprecher. Dann überlege ich mir eher, ob ich gegebenenfalls nicht wieder auf einen reinen Stereoverstärker zurückgehe statt in den Cinema50 zu investieren. |
prouuun
11:55
#1078
Musst du wissen, kann dir keiner abnehmen. Für dich nur kurz das mathematische, wenn wir jetzt von dem 89er Wirkungsgrad ausgehen der angegeben wird. Dann wirst du mit 10 Watt / Kanal schon sehr weit kommen, bei 3m Abstand biste bei gut 92dB... nur mal als Beispiel. |
QE.2
13:08
#1079
Na mir ging es eher darum, wie man das hört, denn das hat der Kollege ja angeblich. |
Filou6901
13:59
#1080
Scott@ Welchen NAD hattest du denn vorher ? |
Scott_Malkinson
19:01
#1081
T 754. |
Silas_
11:37
#1082
erstellt: 09. Apr 2023, |
Hat jemand eine Erklärung, wieso Marantz in der neuen Serie die 2-Kanal-Wiedergabe gestrichen hat? Gab es dazu mal eine offizielle Erklärung? Denon hat sie ja in der neuen Serie weiterhin. |
Spike_muc
12:23
#1083
Dezember52
12:46
#1084
Du meinst das LS Setup für 2 Kanalbetrieb? |
Silas_
12:57
#1085
Dezember52
13:12
#1086
Das kann ich auch nicht beantworten, vielleicht Politik oder Speicherprobleme? Gruß Dieter |
Silas_
13:20
#1087
Hat denn Denon mehr Speicher zur Verfügung? |
Dezember52
13:23
#1088
Es ist nur Vermutung meinerseits, vielleicht anders genutzt. |
Spike_muc
13:32
#1089
Also ich müßte mich jetzt gerade schwer täuschen... aber mein Marantz AV10 hat das durchaus noch...... |
Silas_
13:59
#1090
Ok, dann wurde die 2-Kanal-Wiedergabe beim Cinema 50 wegrationalisiert. Gerade gesehen, gibt es wohl erst ab dem Cinema 40. [Beitrag von Silas_ am 09. Apr 2023, 14:15 bearbeitet] |
prouuun
16:03
#1091
Kann ja nur ein Bug sein, vor allem wenn es das Äquivalent von Denon noch hat. Einfach melden beim Support. |
Silas_
18:23
#1092
Ich habe mir mal eben den Denon X3800H in der Online Anleitung angeschaut, der hat das auch nicht. Wahrscheinlich erst die in Japan hergstellten Modelle. |
prouuun
23:48
#1093
Dann scheint es wohl gewollt, die "kleineren" Geräte dahingehend softwareseitig zu beschneiden. |
Dezember52
09:19
#1094
erstellt: 10. Apr 2023, |
Moin, der X3500 hatte auch keine getrennte 2- Kanal LS Konfiguration. Schöne Restostern. Dieter |
QE.2
12:13
#1095
Da ich ja aus einem anderen Lager komme, soll das heißen, daß da keine normale Stereowiedergabe möglich ist? Oder wie muß man das verstehen. [Beitrag von QE.2 am 10. Apr 2023, 12:14 bearbeitet] |
Dezember52
12:25
#1096
Bei der separaten 2 Kanal Ls Konfiguration kann man Pegel usw getrennt von den durch die Einmessung ermittelten Werte ändern, und sie eigens für Stereowiedergabe einstellen, ohne die anderen Modi (5Kanal,usw) zu beeinflussen. Gruß Dieter |
Silas_
12:26
#1097
Mein Verständnis dazu ist, dass du eine einfache Möglichkeit hast den Sub aus der Gleichung zu nehmen. Im Surround Setup stellt man ja meistens alle Lautsprecher auf klein und lässt den Sub ab einer eingestellten Trennfrequenz übernehmen. Hier hast du eine extra Stereokonfiguration wo du die Front LR auf Vollbereich laufen lassen kannst ohne Sub. |
oliverpanis
12:26
#1098
Klar geht Stereo, bei den Größeren kann man dafür nur zusätzlich eine extra 2Ch Einstellung machen. Zb. Ohne SUB und ein paar andere Einstellungen wie Pegel und Laufzeit. Das kann man bei den kleinen auch, aber man muss dann leider eine Speicherbank der LS Config opfern |
Chris3636
12:48
#1099
Natürlich theoretisch hast du 2 Einstellungen Surround preset 1 Preset 2 Stereo Mit dem höheren Modell kann man preset 1 und 2 Surround laufen lassen Zusätzlich gibt es jeweils für die presets Stereo modes. |
Silas_
12:50
#1100
Gerade mal im Preisvergleich geschaut, der Cinema 40 in schwarz scheint stabil die 2800€ zu halten. Ob der auch mal so "günstig" wie das Denon Äquivalent angeboten wird? Sind zur Zeit immer noch 1150€ mehr, als ich für meinen Cinema 50 bezahlt habe. Das Feature fänd ich nice to have, ist mir aber nicht so einen Preisaufschlag wert. Wüsste eigentlich auch keinen Fall, wo ich ohne meinen Sub hören wollte. |
prouuun
13:24
#1101
Da hilft nur zum Hörer greifen, 2800€ ist ja die UVP und 20% Rabatt bekommste immer. |
oliverpanis
21:00
#1102
erstellt: 11. Apr 2023, |
Hab vorhin ziemlich Mist gebaut! ![]() Hab aus Langeweile meine Fronts auf groß gestellt und meine Subs deaktiviert. Dann ein wenig so gehört und dann wollte ich alles wieder zurück stellen. Darauf hin wurden aber beide LS Configs komplett gelöscht und ich sollte neu einmessen, hab ich ganz schön dumm aus der Wäsche geguckt! ![]() Dachte egal, lad ich halt schnell die Dirac Einmessung mit meinen Targets wieder drauf. Hab aber dummerweise alles auf LS Config 1 gespeichert und dann haben meine Smart Select nicht mehr gepasst! Jedenfalls hatte ich jetzt keinen Bock mehr, schau ich mein Abendprogramm halt Mal auf dem kleinen 65er OLED! ![]() Muss ich mich morgen Abend noch Mal in Ruhe drüber machen und dann speicher ich alles auf dem Stick, damit mir das nicht noch Mal passiert! ![]() [Beitrag von oliverpanis am 11. Apr 2023, 21:03 bearbeitet] |
Marantz Cinema 40 Mehrkanal Audiodateien? Jens2006 am 11.02.2024 – Letzte Antwort am 08.03.2024 – 8 Beiträge |
Marantz Cinema 40 oder Marantz SR8015 Karisma am 04.02.2023 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 15 Beiträge |
Cinema 50 oder Cinema 40 Malefiz69 am 28.01.2024 – Letzte Antwort am 23.02.2024 – 33 Beiträge |
Marantz Cinema 40 mit 7.1.4 betreiben Captn_Howdy am 27.07.2024 – Letzte Antwort am 30.07.2024 – 12 Beiträge |
Marantz Cinema 70s als Vorverstärker? nathanielfisher am 09.05.2023 – Letzte Antwort am 03.06.2023 – 64 Beiträge |
Video Modus Marantz Cinema 50 Sabinemark am 02.10.2023 – Letzte Antwort am 05.10.2023 – 10 Beiträge |
Marantz Cinema 70s oder NR1510 toller_toni am 09.08.2024 – Letzte Antwort am 13.08.2024 – 3 Beiträge |
Marantz cinema 70s aber welche canton atelier? KORB42 am 09.06.2024 – Letzte Antwort am 12.06.2024 – 21 Beiträge |
Marantz Cinema 70s bildaussetzer mit PS5 Icak am 28.03.2023 – Letzte Antwort am 06.04.2023 – 2 Beiträge |
Cinema 40 und Model 40n - Probleme mavmark23 am 06.01.2024 – Letzte Antwort am 12.01.2024 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.695 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedledinmotion
- Gesamtzahl an Themen1.553.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.760
