HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw. | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.+A -A |
Rossi_46
#902 erstellt: 15. Mrz 2023, 23:23 | |||
@infinty 2012 Mach es doch so Tagsüber Dirac,und Abends Audyssey mit Loudness. Geht doch so Perfekt. |
infinity2012
#903 erstellt: 15. Mrz 2023, 23:25 | |||
Die Lautstärke muss lauter gedreht werden, da ich vorher Dynamic Volume genutzt habe. Erstmal eine Umgewöhnung. Beim Musikhören klingt das Zusammenspiel von Sub zu meinen Regallautsprechern verbessert. Klingt mehr aus einem Guss. Mini Zwischen-Fazit: bei Musik eine hörbare Verbesserung. Bei Film / TV noch Umgewöhnen notwendig. |
Rossi_46
#904 erstellt: 15. Mrz 2023, 23:28 | |||
Dirac hat verwendet 10db Headroom daher hört es sich leiser an. |
Murix
#905 erstellt: 15. Mrz 2023, 23:28 | |||
Ok gut dann wird der Bug wenigstens bald gefixt… |
infinity2012
#906 erstellt: 15. Mrz 2023, 23:58 | |||
Der Wechsel von Dirac auf Audyssey klappt per „LS-Konfig.-Preset“ einwandfrei und schnell. Was mir negativ auffällt: der Marantz wird mit Dirac im Betrieb wärmer. |
AirRailey
#907 erstellt: 16. Mrz 2023, 00:02 | |||
Kann du bei der Dirac Messung die Pegel und Abstände ändern? |
infinity2012
#908 erstellt: 16. Mrz 2023, 00:14 | |||
Bei den Abständen stehen jetzt keine Meter mehr, sondern ms. Die könnte man anpassen. Pegel können angepasst werden. |
argumon
#909 erstellt: 16. Mrz 2023, 00:16 | |||
Hat sich bei der App denn etwas getan? Lt. Support sollte die ja mal verbessert werden, läuft sie flüssiger oder stabiler? |
infinity2012
#910 erstellt: 16. Mrz 2023, 00:51 | |||
Bezüglich der Frage von argumon „Hat sich bei der App denn etwas getan? Lt. Support sollte die ja mal verbessert werden, läuft sie flüssiger oder stabiler“ Gefühlt etwas flüssiger. Stabil lief sie bei mir zuvor auch schon. [Beitrag von infinity2012 am 16. Mrz 2023, 00:54 bearbeitet] |
argumon
#911 erstellt: 16. Mrz 2023, 01:02 | |||
Danke für die schnelle Rückmeldung. Etwas flüssiger, das wäre ja schon mal was. Und für die ständigen komplett-Aufhänger und die Notwendigkeit, ständig die Verbindung zum NR1711 neu konfigurieren zu müssen, mache ich jetzt mal meinen ex-NR1711 verantwortlich. Das Problem scheint ja außer mir niemand zu haben. |
Mankra
#912 erstellt: 16. Mrz 2023, 11:31 | |||
Wenn dies hier der Fall ist, dann muss man halt die LS dementsprechend richtig einpegeln (Pink Noise -20dBFs, 500-2000hz auf 85dB(c) bei Lautstärke Eisntellung 0dB). Ich hab nicht Alles durch gelesen, sorry, wenn es schon geschrieben wurde: Erfolgt das Bass-Management weiterhin durch den AVR/AV? Gibt es, wie bei den MiniDSP Produkten, auch eine DSP Sektion? Oder ist Dirac nur für die Korrektur zuständig und man hat außer den Zielkurven keine Eingriffsmöglichkeit? |
Hayford
#913 erstellt: 16. Mrz 2023, 11:37 | |||
Früher wurde beim Streamen (z.B. Tidal) nach beenden der Heos-App nach ein paar sec. auch der Stream bzw. das Lied beendet, jetzt läuft nach beenden der Komplette CD-Stream auch nach beendigung von Heos weiter. |
Chris3636
#914 erstellt: 16. Mrz 2023, 12:42 | |||
Machst du das bei allen Lautsprechern in deinem Setup oder nur bei bestimmte? |
AirRailey
#915 erstellt: 16. Mrz 2023, 12:45 | |||
Ich habe alle bis 500hz korrigiert, außer die Subs. Hat von euch schon jemand die separaten Sub Ausgänge getestet? Überlege die diagonale Aufstellung mal zu testen. |
Silas_
#916 erstellt: 16. Mrz 2023, 13:00 | |||
Alle LS, nur beim Sub ändere ich nichts. Audyssey MultEQ XT32 / Fluch und Segen / Meine Einstellungen Dieses Video fand ich gut. Hatte das zuvor schon recht ähnlich gemacht. |
xDDDx
#917 erstellt: 16. Mrz 2023, 13:46 | |||
Ich möchte meine LS im bi amp Modus betreiben. Leider verwirrt mich die Anleitung extrem, da ich ständig zu anderen Punkten springen soll. Ich habe versucht ein preset auszuwählen. Zb das 7.1. dort gibt es nur den Punkt heights LS und wo sie sich befinden. Keinen Punkt Bi-amp. Bei 5.1 hingegen steht es da. Ist aber ausgegraut. Gehe ich dann auf LS erweitert sind auch die Front LS ausgegraut. In der Info steht: kann nur eingestellt werden, wenn Endstufen-Zuweisung auf Front B steht. Also stelle ich auf 7.1+Front B Jetzt will er mir in Audissey aber heights Ls an der wand oben messen und ein Ton kommt auch nicht raus. Angeschlossen ist nach Anleitung Anschluss von 7.1-Kanal-Lautsprechern: Bi-Amp-Anschluss für Front-Lautsprecher. Ich verwende ausschließlich Front Stand-LS. Jemand eine Ahnung was ich falsch mache bzw. wie ich das jetzt richtig konfigurieren muss? Edit: Es war vor dem Start von Audissey noch in der normalen Konfiguration voreingestellt, während ich es im preset geändert habe. Jetzt geht alles. Man muss also nur Texte schreiben um dahinter zu kommen [Beitrag von xDDDx am 16. Mrz 2023, 13:52 bearbeitet] |
oliverpanis
#918 erstellt: 16. Mrz 2023, 21:36 | |||
Hey Leute, weiß nicht ob es nur mir so geht? Seit dem Update ist mein Cinema 50 nicht mehr zu gebrauchen. Wenn ich ihn einschalte sind fast alle Einstellungen wieder zurückgesetzt. Smart Select funktioniert auch nicht mehr, jedesmal wenn ich eine drücke, sind die Parameter der Einmessung und auch die Kanalpegel wieder auf Werkseinstellungen, oder die Einstellunge von Select 1 sind dann teilweise beim Aufrufen von Select 2 immer noch da. Hab des Gerät jetzt resettet, keine Besserung. Kann die Smart Select neu einstellen und speichern, trotzdem ist jedesmal alles wieder auf Werkseinstellung. Es ist eine Katastrophe! Soll ich das Gerät jetzt wieder zurückschicken? |
Rossi_46
#919 erstellt: 16. Mrz 2023, 21:39 | |||
Das liegt am Update (Bug) ist ein grosses Thema auch in den USA ! |
oliverpanis
#920 erstellt: 16. Mrz 2023, 21:48 | |||
Na toll, und was kann man jetzt tun? Ich kann doch nicht jedesmal alle neu einstellen, bevor ich einen Film schauen kann? Betrifft das jetzt alle neuen Geräte? |
AirRailey
#921 erstellt: 16. Mrz 2023, 21:51 | |||
Lass die Smart erstmal weg, habe ich auch und keine Probleme |
Rossi_46
#922 erstellt: 16. Mrz 2023, 21:51 | |||
Ja,würde ich schon sagen... https://www-avsforum...r_hl=de&_x_tr_pto=sc |
oliverpanis
#923 erstellt: 16. Mrz 2023, 21:56 | |||
Ok dann muss ich das auf meiner Harmony ändern. Hoffe das da schnell was passiert! Wollte mir heute ne Dirac Lizenz kaufen, zum Glück hab ich noch gewartet! |
Silas_
#924 erstellt: 16. Mrz 2023, 23:34 | |||
Bei mir das Gleiche. Muss jetzt erstmal meine komplette Harmony-Konfiguration ändern, damit ich die Smart Selects umschiffe. Echt nervig, zurück in die Steinzeit.... |
xDDDx
#925 erstellt: 16. Mrz 2023, 23:37 | |||
Ups Musste erst mal in der Anleitung gucken was dieses Smart select ist |
Kunibert63
#926 erstellt: 17. Mrz 2023, 01:27 | |||
Silas_
#927 erstellt: 17. Mrz 2023, 01:57 | |||
Ich muss jetzt nochmal wegen Umik 1 und USB fragen. In den Grobi Videos wurde zwingend eine aktive USB Verlängerung genannt. Jetzt war ich eben auf Posts im Heimkinoforum gestoßen, wo bei 3m Verlängerung nichts von zwingend aktiv stand. Wenn ich jetzt hier das Umik 1 bestellen würde, wäre ja ein 2m USB C auf USB A Kabel dabei. Meine Macbooks haben nur USB C. 1. Sollte ich es am Macbook anschließen wollen, würde da nicht ein einfaches 3m USB C auf USB C Kabel reichen, also ohne das mitgelieferte zu nutzen? 2. Sollte ich es am AVR anschließen wollen, würde nicht ein einfaches 3m USB C auf USB A Kabel reichen? Mehr als 3m Kabellänge brauche ich nicht. Und wieso Verlängerung und nicht ein direkt passendes Kabel? Im Forum wurde erst von aktiven Kabel gesprochen, wenn man das mitgelieferte Kabel um mehr als 3m verlängern wollte. |
oliverpanis
#928 erstellt: 17. Mrz 2023, 10:21 | |||
Ich habe am Umik ein normales 5m USB Kabel und das funktioniert problemlos. Im Gegenteil, mit dem originalen Beipackkabel hatte ich einen Wackelkontakt. Hab das Problem mit dem Update gestern noch an den Marantz Support gemeldet. Auch wenn die es sicher wissen, um so mehr das melden um so besser! Was mich wundert, dass es in den Kommentaren zum Grobi Video keinerlei Meldungen auf FB gibt! |
AirRailey
#929 erstellt: 17. Mrz 2023, 10:32 | |||
ich habe es bei Grobi kommentiert, es kam aber keine Reaktion drauf. |
Silas_
#930 erstellt: 17. Mrz 2023, 11:33 | |||
Also braucht es gar kein aktives Kabel bis 5m? Die IOS App von Dirac ist 10 Monate alt, in der ersten Rezension kann die App auf dem Ipad nicht vernünftig mit dem Umik 1 genutzt werden. Muss dann wohl doch zunächst auf die Mac Version setzen. |
Markus0874
#931 erstellt: 17. Mrz 2023, 12:12 | |||
Hallo zusammen, an alle Besitzer der neuen Modelle. Habt ihr auch mit der Audessey App schon den Receiver eingemessen? Ich wollte wissen, ob man da auch in den Einstellungen der Lautsprecher vor der Einmessung, die Standorte der Subs (zwei diagonal gegenüberstehend) bei der App vor der Meessung einstellen kann? Dieses lässt sich ja auch im AVR-Menü selbst auf dem Gerät so einstellen, die Frage bezieht sich auf die Möglichkeit ob das genauso auch in der App funktioniert oder wie bisher auch, nur beide im Frontbereich auswählbar sind. Die App wurde ja mit dem grossen AVR Update vom 15 März upgedatet, deswegen die Frage an die Besitzer der neuen AVR Marantz/Denon die auch zur Einmessung mit Audessey, die Multi EQ App verwenden. Danke Gruss Markus |
oliverpanis
#932 erstellt: 17. Mrz 2023, 12:18 | |||
Das Layout vor der Einmessung einfach im AVR konfigurieren. Dann wird es in der App auch so angezeigt. @AirRailey Hab es bei Grobi auch mal kommentiert. Die Antwort, es wäre noch keine einzige Meldung hierzu bei denen eingegangen. Support hat mir auch bisher nicht geantwortet. Hab ja noch ne Woche, wo ich das Gerät zurückgeben kann! |
Markus0874
#933 erstellt: 17. Mrz 2023, 12:26 | |||
Danke Dir! |
hifipirat
#934 erstellt: 17. Mrz 2023, 20:22 | |||
Mal einige Fragen zum Verständnis zu Dirac in den neuen Marantz Geräten von einem „noch nicht Dirac Nutzer“. Dirac wird ja bislang nur ohne DLBC für die Marantz Geräte angeboten, soweit so gut. Ein Bassmanagement für den Sub ist wohl dann nicht vorhanden. Hab‘ ich da einen Denkfehler oder korrigiert Dirac den Sub auch ohne DLBC gleich mit? Also wenn der Sub nicht korrigiert werden sollte, wie kann es dann sein, dass Dirac besser klingt als Audyssey? Ich meine Audyssey hat mit XT32 eigentlich ein ganz gutes Bassmanagement für den Sub. Gerade weil man bei der neuen Gerätegeneration ja bis zu 4 Subs einbinden kann, warum sollte man da freiwillig Dirac ohne DLBC nutzen wollen? Wäre es nicht besser erstmal auf die nächste Ausbaustufe zu warten, bis wenigstens DLBC integriert sein wird? Mir kommt es so vor, als ob Dirac bei D/M (Masimo) jetzt über Gebühr gehypt wird, obwohl noch nicht mal der volle Funktionsumfang gegeben ist. Erst mit DLBC wird Dirac mMn ein Game Changer sein. Sollte ich in Zukunft meine alte AV8805 durch die AV10 ersetzen wollen, würde ich wahrscheinlich Dirac erst nutzen, wenn das DLBC Upgrade ausgerollt worden ist. Denn so schlecht, wie manche Audyssey XT32 reden, ist es zumindest für Mehrkanal überhaupt nicht. |
Rossi_46
#935 erstellt: 17. Mrz 2023, 21:01 | |||
Natürlich wird der SUB mit korrigiert, aber nicht wie mit DLBC.unter DLBC findet ein extra Berechnung statt das ist dann das I-Tüpfelchen! Hier die Unterschiede>>> Bereits mit einer durchgeführten Messung (oder dem Laden einer zuvor gespeicherten Messung) sehen wir beim Öffnen, dass neue Funktionen im Dirac Live 3-Menü oben rechts im Abschnitt erscheinen Filterdesign; Insbesondere werden wir die zusätzlichen Optionen sehen: (No Bass Management): Für diejenigen, die nur große Hauptlautsprecher und keine Subwoofer haben oder ihre Subwoofer lieber ohne Korrektur verwenden. Nur Upmix: Ähnlich wie herkömmliches Bass-Management, jedoch mit der Möglichkeit, Crossover-Parameter anzuzeigen und zu steuern und Lautsprecher/Raum-Korrektur basierend auf Zielkurven anzuwenden. Mehrere Subwoofer werden für umgeleitete Bässe hinzugefügt, ohne jedoch die Interaktion zwischen den Subwoofern oder den Subwoofern mit den Hauptlautsprechern zu berücksichtigen. Wenn wir also zwei Subwoofer haben, erhalten wir am Ende einen großen Ball – Überschuss – an Bässen. DLBC>> Vollständige Bassoptimierung: Optimiert sowohl Subwoofer (unter Verwendung eines einzelnen Allpassfilters für Bässe, unabhängig davon, wie viele Subwoofer Sie haben) als auch einzelne Vollpassfilter für Vollbereichskanäle, wobei akustische Wechselwirkungen zwischen Subwoofern und Lautsprechern berücksichtigt werden. Sprechergruppen. https://crast.net/46...of-your-home-cinema/ [Beitrag von Rossi_46 am 17. Mrz 2023, 21:06 bearbeitet] |
hifipirat
#936 erstellt: 17. Mrz 2023, 22:01 | |||
Okay, danke für die Erläuterung. |
Rossi_46
#937 erstellt: 17. Mrz 2023, 22:12 | |||
XT32 vs.Dirac ist im Bass gleich aber mit DLBC setzt sich Dirac spürbar ab... |
Bud_Holland
#938 erstellt: 18. Mrz 2023, 01:07 | |||
Auf die ersten DIRAC Erfahrungen bin ich auch gespannt. Die Möglichkeit der beiden Top Middle als Top Surround find ich schon mal nice, kann ich mir den Dritten in der Mitte sparen. Auch gelungen ist die etwas sortiertere Aufteilung im Menü, genauso wie der jetzigen Anzeige aller Formate bei der Auswahl über die Button, wie es früher auch schon war. Ein löbliches back to the roots in diesem Fall. |
Scott_Malkinson
#939 erstellt: 18. Mrz 2023, 02:32 | |||
Es gibt übrigens einen Trick, wie man das Select-Problem vorübergehend in den Griff bekommt. https://youtu.be/NDH_y2mYFPI |
oliverpanis
#940 erstellt: 18. Mrz 2023, 19:13 | |||
Hey Leute, habe einen Rabattcode für Dirac von 30%, ob er funktioniert weiß ich allerdings nicht. Wenn ich jetzt in den Shop gehe und mir die Marantz Version für 329 Euro dem Warenkorb hinzufüge, kann ich aber dann nirgends einen Rabattcode eingeben. Hab ich was übersehen? [Beitrag von oliverpanis am 18. Mrz 2023, 19:15 bearbeitet] |
Rossi_46
#941 erstellt: 18. Mrz 2023, 19:19 | |||
Die 30% beziehen sich auf DLBC |
xDDDx
#942 erstellt: 18. Mrz 2023, 19:19 | |||
Vielleicht kommt das erst im Bezahlprozess nachdem man Name Adresse etc eingegeben hat? |
Rossi_46
#943 erstellt: 18. Mrz 2023, 19:24 | |||
Soweit mir bekannt ist,gibt es den Rabatt immer nur auf DLBC entweder Single/Multi Sub. Auf die Dirac Lizenz nie. |
frops
#944 erstellt: 18. Mrz 2023, 19:27 | |||
bestimmt wie meist für die nächste bestellung. |
oliverpanis
#945 erstellt: 18. Mrz 2023, 20:29 | |||
Nee stand nur Dirac alle. Hatte ja aber schon alles eingegeben und hätte nur noch jetzt kostenpflichtig bestellen klicken müssen. Jetzt hab ich natürlich gleich ne Mail bekommen, dass ich den Kauf doch abschließen soll. |
Rossi_46
#946 erstellt: 18. Mrz 2023, 20:32 | |||
Na,dann mach das doch Dirac kennst du ja schon. |
Silas_
#947 erstellt: 19. Mrz 2023, 14:12 | |||
So, gerade mir das Umik 1 (neue Version) bestellt und dazu Rossis Kamerastativ von Amazon. Nach dem Update Fiasko sinkt der Zeitdruck, hätte gerne erst ein neues Update bevor ich mit Dirac starte. Als nächstes folgt die Lizenz, wahrscheinlich zunächst die limited. Gibt es schon Erfahrungen mit Dirac per App bei Denon/ Marantz, also Umik an den AVR angeschlossen? Die Rezensionen im IOS Store sind nicht die Besten, so dass ich derzeit zur Macbook Lösung tendiere. Wie ist das bei Dirac. Positioniere ich das Mikro und kann dann im Nebenraum eine Messung starten, welche dann ähnlich Audyssey einmal jeden Lautsprecher misst? [Beitrag von Silas_ am 19. Mrz 2023, 14:32 bearbeitet] |
Rossi_46
#948 erstellt: 19. Mrz 2023, 14:15 | |||
Beim Einpegeln der Masterlautstärke solltest im Raum sein. Bei der Messung selber den Raum verlassen kannst ja die sec. Einstellen wann die Sarten soll. |
Silas_
#949 erstellt: 19. Mrz 2023, 14:27 | |||
Ah ok, Danke. Dann lasse ich das Macbook also dabei im Raum, ein Stück Abseits. Dann brauche ich prinzipiell nur ein 3m USB C auf USB C Kabel, um einigermaßen beweglich zu sein. Reicht dann dieses Kabel? Oder muss ich auf andere Spezifikationen achten? |
Rossi_46
#950 erstellt: 19. Mrz 2023, 14:32 | |||
Ja sollte gehen,ich habe auch nur ein einfaches von Hama genommen. Hat einwandfrei funktioniert |
Silas_
#951 erstellt: 19. Mrz 2023, 14:33 | |||
Danke dir. |
Rossi_46
#952 erstellt: 19. Mrz 2023, 14:35 | |||
Hier das habe ich...in 3m https://www.expert.d...5IgMJjhoCjocQAvD_BwE [Beitrag von Rossi_46 am 19. Mrz 2023, 14:39 bearbeitet] |
Marantz Cinema 40 Mehrkanal Audiodateien? Jens2006 am 11.02.2024 – Letzte Antwort am 08.03.2024 – 8 Beiträge |
Marantz Cinema 40 oder Marantz SR8015 Karisma am 04.02.2023 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 15 Beiträge |
Cinema 50 oder Cinema 40 Malefiz69 am 28.01.2024 – Letzte Antwort am 23.02.2024 – 33 Beiträge |
Marantz Cinema 40 mit 7.1.4 betreiben Captn_Howdy am 27.07.2024 – Letzte Antwort am 30.07.2024 – 12 Beiträge |
Streamer für Marantz Cinema 40 gesucht Sascha2008 am 17.08.2024 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 7 Beiträge |
Marantz Cinema 70s als Vorverstärker? nathanielfisher am 09.05.2023 – Letzte Antwort am 03.06.2023 – 64 Beiträge |
Video Modus Marantz Cinema 50 Sabinemark am 02.10.2023 – Letzte Antwort am 05.10.2023 – 10 Beiträge |
Marantz Cinema 70s oder NR1510 toller_toni am 09.08.2024 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 6 Beiträge |
Marantz cinema 70s aber welche canton atelier? KORB42 am 09.06.2024 – Letzte Antwort am 12.06.2024 – 21 Beiträge |
Marantz Cinema 70s bildaussetzer mit PS5 Icak am 28.03.2023 – Letzte Antwort am 06.04.2023 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.036
