HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 2020 Line-Up: AVC-X6700H/ -X4700H/ -X3700H/ ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 . 110 . 120 . 130 . 140 .. Letzte |nächste|
Denon 2020 Line-Up: AVC-X6700H/ -X4700H/ -X3700H/ AVR-X2700H+A -A |
enslaved
#5108 erstellt: 04. Mai 2021, 12:05 | |||||
@Lokodri123, hanspampel und MasterXTC: Meine Handshake Probleme sind durch die Firmeware etwas besser geworden, jedoch nicht verschwunden. Beim PS5 Wechsel HDR zu SDR ist kurz ein Siagnalverlust da, aber nur ca. 1 Sekunde, dann schaltet das Bild um. Keine Probleme soweit. Bei Beenden eines Filmes hatte ich letztens wieder kein Bild mehr. Wie geht ihr weiter vor? Denon noch einmal kontaktieren und vielleicht ein AVR oder HDMI Borad Tausch erbitten? Es ist auf jeden Fall nervig. Ich kann noch nicht abschätzen wie häufig das Problem auftritt. PS: Bei der PS5 verliert der AVR nur das Siagnal, bei langer Inaktivität und abgedunkelten Modus. Wenn ich quasi eine andere Quelle schaue wie zb. Plex und dann wieder zur PS5 wechsle und diese abgedunkelt ist. Das Siagnal scheint dann zu schwach zu sein für den AVR. OK, dass Bild ist dann ja auch fast schwarz obwohl die Konsole noch läuft. |
binap
#5109 erstellt: 04. Mai 2021, 13:03 | |||||
Steht bei Euch der HMDI-Out auf „Dual (Auto)“ oder nutzt ihr dedizierte Monitor-Einstellungen? Ich würde empfehlen, grundsätzlich die HDMI-Outs mit „Monitor 1“ bzw. „Monitor 2“ einzurichten und keinesfalls „Dual (Auto)“ Tritt bei einer dedizierter Einstellung das Sync-Problem ebenfalls auf? Ich würde auch testweise sämtliche HDMI-Control (CEC)-Geschichten deaktivieren und dann Gerät für Gerät testen. [Beitrag von binap am 04. Mai 2021, 13:12 bearbeitet] |
binap
#5110 erstellt: 04. Mai 2021, 13:09 | |||||
Bei jedem Auflösungs-, SDR/HDR- oder Frequenzwechsel findet ein HDM-Handshake statt, der IMMER zu einem kurzzeitigen Bildaussetzen führt. Wie lange dann der Re-Sync dauert, ist vom Endgerät abhängig und kann schon mal mehrere Sekunden dauern (JVC-Projektoren-Nutzer kennen das Problem…). Teilweise findet er kein Bild mehr. Man muss dann einen neuen Re-Sync triggern. |
hanspampel
#5111 erstellt: 04. Mai 2021, 13:46 | |||||
Was anderes als denen auf den Sack zu gehen scheint ja nicht zu bleiben. Meine Anfrage von Angfang des Jahres ist ja immer noch nicht beantwortet. Vermutlich einfach geschlossen wie schon bei nem anderen Fall hier. Ergo muss man sich wohl persönlich drum kümmern. @MasterXTC Naja Denon hat sich in der Vergangenheit schon den einen oder anderen FW Bock geschossen was man so lesen konnte. Das kannte ich beim Yamaha nicht. Ok, der war auch schon älter (RX-A3050), vielleicht ists dort ja in den vergangenen Jahren auch Berg ab gegangen. Habs nicht verfolgt. Primär gehts mir auch (noch) nicht um HDMI 2.1, sondern das rudimentäre Sachen funzen. Sprich kein Signalverlust bei HDR zu SDR oder vice versa. Funzendes Auro-3D bei 7.1 Setup. Gerade wegen letzterem habe ich mir die Kiste überhaupt zugelegt. Dann hätte ich mir auch einfach nen X6500 holen können(müssen). Aber ich wollte halt auch die Zukunft mit absichern wenn denn dann mal nen neuer TV und es endlich mal die Next-Gen Konsolen zu kaufen gibt. Und da schien mir der X4700H erstmal zu reichen. |
binap
#5112 erstellt: 04. Mai 2021, 14:26 | |||||
Was funktioniert denn da genau nicht? |
hanspampel
#5113 erstellt: 04. Mai 2021, 23:43 | |||||
Hatte ich hier schon mehrfach erwähnt, oder auch dort. Es halt schon traurig das es entweder der Implementierung seitens Denon oder gar der Auromatic selbst geschuldet ist. Falls 1steres: Warum fällt das niemandem auf? Schaut keiner mit nem 7.1.x per Auro? Falls 2teres: Warum fällt das niemandem bei Auro auf? Es wurde extra unten auf 7.1 erweitert. Da sollte auch die Auromatic funzen. Aber das tut sie nicht, weder bei 3D noch sogar bei 2D. Die Surr. Backs sind immer zu leise. Der Ton kommt immer von der Seite. Selbe Szenen mit den anderen Upmixern läuft einwandfrei. Nur bei "nativer" 7.1 Spur funzt es mit Auro-2D/3D. Da kann man ja schlecht von nem Upmixer reden. |
w.m.
#5114 erstellt: 05. Mai 2021, 00:26 | |||||
….bei mir laufen bei UHD oder BluRays-Discs die SB normal mit! Oppo Player und Denon 6700er! |
hanspampel
#5115 erstellt: 05. Mai 2021, 11:58 | |||||
Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Auch andere Besitzer des X6700H haben das merkwürdige Verhalten schon bestätigt. Du merkst es erst "richtig" wenn du dir entsprechenden Szenen raussuchst und z.B. die englische Spur in 7.1 mit der deutschen 5.1 im Surr. Back-Bereich vergleichst. Dann merkst du erst wie leise die bei 5.1 Material eigentlich spielen. Guter Test, hatte ich schonmal erwähnt. Wer PES 202x auf der PS4 etc. besitzt, dort einfach mal auf die Stadionatmosphäre im Back-Bereich achten. Testet es mit DD/DTS 5.1 und Auro Upmixer und dann nochmals mit 7.1 PCM und Auro. Da liegen Welten zwischen. |
ssj3rd
#5116 erstellt: 05. Mai 2021, 12:15 | |||||
Mail von Hifi Fabrik: "Sehr geehrter XXX, vielen Dank für Ihre Anfrage zum Denon X4700H, nach Rückfrage beim Hersteller wurde uns mitgeteilt, dass es nur Probleme mit 4K120 im Zusammenhang mit Microsofts neuer Konsole geben soll, Grafikkarten (mit HDMI 2.1) sollen bei 4K120HZ inklusive HDR keinerlei Probleme bereiten, vorausgesetzt man verwendet die jeweils aktuellsten Treiber und Windows Updates. Zum Anschluss an den Adapter ist hier nur die neuste Microsoft Konsole vorgesehen." Joa ok, also wird der Bug mit 4k120Hz + HDR bei Grafikkarten gar nicht adressiert bzw überhaupt als Bug anerkannt... Bin dann auf euere Tests hier gespannt [Beitrag von ssj3rd am 05. Mai 2021, 12:18 bearbeitet] |
w.m.
#5117 erstellt: 05. Mai 2021, 12:15 | |||||
Bei der PS4 kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. Hast du eventuell einige Filmtitel mit Zeitangabe für mich? Dann teste ich das heute Abend gerne….. |
enslaved
#5118 erstellt: 05. Mai 2021, 14:53 | |||||
HDMI ohne "Dual" ist bei mir nicht umsetzbar, da ich beide HDMI Outs nutze (Shield und PS5). HDMI Control ist deaktiviert, sowohl am TV als auch an den Endgeräten. Ich werde noch mal ein Ticket bei Denon eröffnen.. |
binap
#5119 erstellt: 05. Mai 2021, 17:28 | |||||
Was ist denn das wieder für eine unsinnige Aussage….? Natürlich kannst Du auch dediziert die HDMI-Ausgänge zuweisen. Das ist sogar besser, da „Dual (Auto)“ immer den größten gemeinsamen Nenner nimmt. Ausserdem, was hat Shield und PS5 damit zu tun? Die hängen an den HDMI-EINGÄNGEN und nicht am HDMI Monitor Out. Stell das ein, wo das Signal hin soll: Fall PS5: Wenn Du am HDMI-Ausgang 1 einen 4K-fähigen TV angeschlossen hast, dann stellst Du dort „Monitor 1“ und fertig, Der Denon merkt sich pro Quelle den HDMI Out (kann man auch über Quick-Select abspeichern) D.h. wenn Du PS5 wählst, wird dann immer nur an Monitor 1 das Signal geliefert (sofern es eingestellt ist). Mal als Info was „Dual (Auto)“ bedeutet: Wenn Du an HDMI out 1 einen 4K-TV angeschlossen hast und am HDMI out 2 einen Full-HD-Projektor, dann bekommst Du maximal auf BEIDEN Geräten Full-HD-Auflösung, da immer der größte gemeinsame Nenner BEIDER Geräte eingestellt wird. Du bekommst erst die 4K-Auflösung am TV zu sehen, wenn der Anschluss auf „Monitor 1“ gestellt ist und der andere Anschluss auf „Monitor 2“. |
Nachtmahrx
#5120 erstellt: 06. Mai 2021, 22:18 | |||||
Kann mir mal jemand ganz kurz erklären wie man an den Adapter.für das FRL Problem kommt? Muss ich meinen Händler kontaktieren oder direkt Sound United? Der ist dann kostenlos? Und könnte mir mal jemand von euch mit der aktuellsten Firmware( x4700h) die Versionsnummer mitteilen? Meine ist: 7160-9003-7161-3085. Ist das die aktuellste? [Beitrag von Nachtmahrx am 07. Mai 2021, 00:59 bearbeitet] |
Eventer
#5121 erstellt: 06. Mai 2021, 22:32 | |||||
Ab dem 15.5 http://www.denon.com/de-de/hdmiadapter |
icons
#5122 erstellt: 07. Mai 2021, 16:05 | |||||
Jetzt noch eine zusätzlich Stromquelle anschließen... |
fplgoe
#5123 erstellt: 07. Mai 2021, 17:29 | |||||
Yep, wir werden wieder ein weiteres Atomkraftwerk anwerfen müssen... |
enslaved
#5124 erstellt: 07. Mai 2021, 18:03 | |||||
Es ist keine unnützige Aussage!! Die PS5 geht per Monitor 1 an HDMI 1 zum TV und die Shield geht von Monitor 2 (eARC) an den HDMI 2 TV Eingang. Wenn ich nun am Denon "Monitor 1" einstelle, habe ich zwar Bild bei der PS5 aber kein Bild mehr, sobald ich die Shield anschalte. Oder mache ich hier etwas falsch??? Um bei der PS5 und der Shield ein Bild zu haben, muss am Denon "Dual" aktiviert sein. |
JokerofDarkness
#5125 erstellt: 07. Mai 2021, 18:05 | |||||
Den Ausgang muss man natürlich mit zuschalten. Dualausgabe ist aber oftmals eine der ganz großen Fehlerquellen seit Jahren. |
fplgoe
#5126 erstellt: 07. Mai 2021, 18:16 | |||||
Ich verstehe Deine Verkabelung immer noch nicht. Du gehst mit der PS5 in einen Eingang am Denon und dem HDMI-Out1 zum TV. Dann willst Du -separat- über einen anderen Eingang am Denon die Shield auf den HDMI-Out 2 auf einen anderen Eingang am TV geben? |
enslaved
#5127 erstellt: 07. Mai 2021, 18:16 | |||||
Wie meinst du das? Ich kann ja nur eine Einstellung aktivieren. Also entweder Monitor 1 oder Monitor 2 oder eben Dual. |
JokerofDarkness
#5128 erstellt: 07. Mai 2021, 18:25 | |||||
Ich nutze seit Jahren eine Harmony und da sind die Befehle für Monitor 1 oder Monitor 2 einzeln hinterlegt. Somit schalte ich je Ausgabegerät auch automatisch direkt den jeweiligen Ausgang einzeln frei. |
fplgoe
#5129 erstellt: 07. Mai 2021, 18:34 | |||||
Und warum nutzt Du jetzt zwei Ausgänge zum gleichen TV? |
binap
#5130 erstellt: 07. Mai 2021, 18:51 | |||||
Mir kommt es so vor, als wenn Du noch immer nicht den Sinn hinter „Dual (auto)“ verstehst… Und unsinnig ist auch Deine Verkabelung. Du hast doch nur einen einzigen TV, den Du am „HDMI-Monitor1 (eARC/ARC)“ anzuschließen hast. Und das machst Du über den eARC-Eingang Deines TVs… Die PS4 hängt am 8K HDMI-Eingang, der Shield an einem normalen HDMI-Eingang, Jetzt stellst Du für den HDMI-Monitor1-AUSGANG „Monitor1“ ein. Wobei das bei einem angeschlossenen Gerät eigentlich egal ist… Die Umschaltung der Quellen erfolgt über die Eingangswahl der Quellen. Oder über die Quick-Select-Tasten… Keine Ahnung, warum Du zwei HDMI-Eingänge am TV benutzen willst… gibt es dafür denn einen Grund? [Beitrag von binap am 07. Mai 2021, 18:52 bearbeitet] |
enslaved
#5131 erstellt: 07. Mai 2021, 18:51 | |||||
Ganz ehrlich, dass ist mir zu kompliziert. Nutze zwar auch eine Harmony, aber jetzt da noch in den Einstellungen rum frickeln. Nein danke! |
binap
#5132 erstellt: 07. Mai 2021, 18:54 | |||||
Also Du bist wirklich ein Held… hast alle Geräte und kannst sie nicht bedienen…. Die diskreten IR-Codes für Monitor 1 und Monitor 2 sind Bestandteil der normalen Geräte-Kommandos… Und diese werden übrigens sogar unter Quick-Select mit abgespeichert. |
enslaved
#5133 erstellt: 07. Mai 2021, 18:59 | |||||
@binap: Das meine Verkabelung unsinnig ist, kann nur von jemanden kommen der selber nicht auf einer Konsole zockt!! Also was sollen diese Angriffe? Ich erkläre es dir. Da die achso tolle super duper HDMI 2.1 Konsole, genannt PS5, immer noch nicht das HDMI 2.1 Featute ALLM unterstützt, bin ich auf diese Verkabelung angewiesen. Auf der Shield schaue ich Filme und Serien, daher sind dort SDR und HDR/DV Einstellung für diesen Content gespeichert. Fürs Zocken benötigt man aber ganz andere Einstellungen und da die PS5 nicht automatisch in den Spielemodus wechselt, müsste ich jedes mal per Hand den Bildmodus wechseln. Daher die 2 separaten HDMI Eingänge. Verstehst du jetzt, warum Monitor 1 nicht für Shield und PS5 funktioniert? PS: Meint ihr diese Einstellung wie auf dem beigefügtem Bild? Und was stelle ich im Denon selber ein ein? Monitor 1, 2 oder Dual? [Beitrag von enslaved am 07. Mai 2021, 19:11 bearbeitet] |
MasterXTC
#5134 erstellt: 07. Mai 2021, 19:12 | |||||
@binamp ich werde es die Tage mal ausprobieren mit der festen Umstellung von Auto auf Monitor 1. Habe ja nur ein Ausgabegerät, nämlich den TV und wenn Auto eine Fehlerquelle ist, dann kann man die natürlich ausschließen. Aber klar ist auch, das Auto eigentlich garnicht nötig ist, selbst wenn ich zB noch einen Beamer als Ausgabegerät hätte. |
fplgoe
#5135 erstellt: 07. Mai 2021, 19:20 | |||||
Und wo ist jetzt das Problem, Dir auf einem Preset den Eingang PS5 mit HDMI-Out1 abzulegen und dann die Shield mit HDMI-Out2 auf einem anderen? Einen Knopfdruck braucht es ohnehin zur Eingangswahl. [Beitrag von fplgoe am 07. Mai 2021, 19:21 bearbeitet] |
ssj3rd
#5136 erstellt: 07. Mai 2021, 19:22 | |||||
@enslaved Jetzt mal ruhig und sachlich: Ich verstehe jetzt die Intention deiner Verkabelung, trotzdem machst du dir damit das Leben schwerer als es eigentlich nötig wäre. Und Monitor 2 für ein weiteren Zuspieler zu benutzen ist nicht der richtige Weg, da wirst du nicht glücklich mit (siehst du ja selber, es klappt so nicht wirklich). Du packst deine PS5 am 8K HDMI Anschluss und deine Shield an einen der anderen und Monitor 1 geht zum Fernseher —-> du wirst sehen, du wirst keine Probleme mehr beim umschalten haben. Monitor 2 lässt du bitte völlig leer und nimmst auch Auto in den Einstellungen raus, sondern tackerst es knallhart fest auf Monitor 1. Und ja, die PS5 hat kein ALLM, aber mein Fernseher merkt sich trotzdem was zuletzt aktiv war auf dem AVR Eingang wo die PS5 dran hängt und auch die anderen Geräte die dran hängen, obwohl der AVR mit einem einzigen HDMI Eingang des TVs kommuniziert. Beispiel: Ich schalte meinen Oppo ein, Fernseher ist auf Bildmodus Kino eingestellt, ich stelle am AVR auf den Eingang mit der PS5: Fernseher ist im Bildmodus Gaming und das völlig ohne Eingriff von mir und die hängen auch nicht am Fernseher, sondern eben direkt am AVR, der Fernseher kann das trotzdem unterscheiden, die sind nicht ganz dumm heutzutage. Probiers aus. Du hast eine fette Anlage , einen Gaming PC etc, da wird es doch nicht an der Verkabelung scheitern, oder? [Beitrag von ssj3rd am 07. Mai 2021, 19:28 bearbeitet] |
enslaved
#5137 erstellt: 07. Mai 2021, 19:23 | |||||
Die genaue Umsetzung ist das Problem. Und ob es überhaupt etwas bringt, steht ja noch auf einem ganz anderen Blatt. |
fplgoe
#5138 erstellt: 07. Mai 2021, 19:28 | |||||
Nein, steht sie nicht. Binap hat doch geschrieben, dass die Ausgänge mit den Quickselects abgelegt werden. Wo ist also das Problem, einmal die PS5-Konfig einzustellen, wie Du sie gern hättest, sie dann abzuspeichern und dann die Shield einzustellen und auf dem nächsten QS abzulegen. Schon kannst Du testen, ob das funktioniert. Und das wird es. |
enslaved
#5139 erstellt: 07. Mai 2021, 19:35 | |||||
@ssj3rd: Ich hatte bevor ich die auf die zwei HDMI Eingang Variante wechselte, genau deine vorgeschlagene Verkabelung. PS5 in den 8K Eingang und die Shield in den Mediaplayer Eingang am Denon. Vom Denon ging es via Monitor 1 zum TV. Bei dieser Variante greifen die Bildeinstellungen des HDMI Eingangs am TV. Wenn ich die Shield in Betrieb habe und der TV im Kino Modus läuft und ich dann auf die PS5 wechsle, bleibt der TV im Kino Modus. Auch wenn ich zuvor bei der PS5 den Spiele Modus eingestellt habe. Genau aus diesem Grund bin ich auf 2 HDMI Eingänge gewechselt. Dem TV ist es egal, welche Zuspielung vom Denon kommt (PS5 oder Mediaplayer). Die Einstellungen welche auf dem HDMI Eingang getätigt wurden greifen. @fplgoe: Quickselect und Harmony sind zwei unterschiedliche paar Schuhe oder sehe ich das falsch? Ich nutze eh die Harmony zum Einschalten der Geräte, da ist QS ein zusätzlicher Tasten Druck. [Beitrag von enslaved am 07. Mai 2021, 19:38 bearbeitet] |
ssj3rd
#5140 erstellt: 07. Mai 2021, 19:40 | |||||
Habe das gerade getestet, ok ich muss das etwas zurücknehmen. War ich vorher bei Dolby Vision Kino und gehe auf die PS5 schaltet er auf HDR Spielemodus um. War ich aber vorher auf HDR Kino bleibt er tatsächlich auf HDR Kino und ich muss kurz umschalten (dauert keine 2 Sekunden). Habe den TV überschätzt Also ja, Mea Culpa, du hast recht. Ich würde meine Verkabelung deiner aber trotzdem vorziehen, da sie absolut null Probleme bereitet und ich ab und zu zum Spielemodus manuell schalten muss, so what, besser als Ärger im System zu haben und schwarze Bilder und Neustarten zu müssen, oder? [Beitrag von ssj3rd am 07. Mai 2021, 19:42 bearbeitet] |
fplgoe
#5141 erstellt: 07. Mai 2021, 19:49 | |||||
Wie man das nimmt, auch mit der Harmony kannst Du die Quickselect-Tasten bedienen. Und man kann den Verstärker auch per Quickselect starten, wenn ich mich nicht irre. Aber selbst, wenn ein zweiter Knopfdruck nötig wäre, ist Dir das für eine so ungewöhnliche Konfiguration zu viel? Dann kann Dir hier vermutlich niemand weiterhelfen, denn ein wenig muss man ein so komplexes System schon bedienen, ganz ohne Steuerung funktioniert es eben nicht. |
MasterXTC
#5142 erstellt: 07. Mai 2021, 19:52 | |||||
Einfach mal ausprobieren. Kostet zwar wieder Zeit und umsteckerei, aber was soll es. Wir sind doch schon Kummer und Arbeit gewohnt, oder ? Darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. 😉 |
enslaved
#5143 erstellt: 07. Mai 2021, 20:27 | |||||
Ich habe nun die Harmony um die HDMI Out Befehle erweitert. Funktioniert auch soweit Wenn ich die Shield einschalte ist im Denon "Monitor 2" aktiv und wenn ich auf die PS5 schalte ist "Monitor 1" aktiv. Soweit so gut. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob damit nun die Handshake Probleme der Vergangenheit angehören. Ich halte euch auf den laufenden .. |
Silas_
#5144 erstellt: 07. Mai 2021, 21:31 | |||||
Nur mal interessehalber. Vor Monaten, als ich den Denon neu hatte, hatte ich im Setup explizit Monitor 1 für meinen TV ausgewählt, da ich nur ein Ausgabegerät habe und ich mag es direkt und aufgeräumt. Leider war nach kurzer Zeit im Setup wieder Auto Dual ausgewählt, ohne das ich explizit was änderte. Von da ab habe ich es sein gelassen. Jemand ne Idee, wieso sich das Setup selbstständig wieder änderte? |
JokerofDarkness
#5145 erstellt: 07. Mai 2021, 21:48 | |||||
Durch ein Update oder Reset eventuell. Bei mir hat sich noch nie irgendwas verstellt. |
MelbourneFL
#5146 erstellt: 07. Mai 2021, 23:31 | |||||
Hallo, ich habe seit heute einen neuen X2700H. Ich meine mal gelesen zu haben, dass jetzt eine neue Revision verkauft wird, die das Problem nicht mehr hat. Wie kann ich herausfinden, ob das auf mein Gerät zutrifft? Ein passendes Zuspielgerät habe ich noch nicht, ist aber geplant. Finde dazu leider nichts per Google und der Thread hier ist seeeeehr lang... Danke! Alexander |
bkb
#5147 erstellt: 07. Mai 2021, 23:49 | |||||
Ab 15.05. beim Versuch einen Adapter zu bestellen, wenn das Gerät ihn nicht braucht, wirst du keinen Bestellen können. Grüße |
Fuchs#14
#5148 erstellt: 08. Mai 2021, 00:08 | |||||
Wenn du das hast dann wirst du es ja sehen, vorher brauchst du die Wunderbox ja auch nicht ... |
MelbourneFL
#5149 erstellt: 08. Mai 2021, 01:18 | |||||
Danke für Eure Antworten. Na dann werde ich es ja bald wissen. Alexander |
burkm
#5150 erstellt: 08. Mai 2021, 07:56 | |||||
Es wurde doch schon klar und deutlich von Denon mitgeteilt, dass vor Juni 2021 keines von den "neuen" Geräten verfügbar sein wird, da die "neuen" Geräte erst seit April 2021 überhaupt (in kleinen Stückzahlen ?) hergestellt werden und diese Geräte (vermutlich) noch den Seeweg Asien/Europa usw. hinter sich bringen müssen. |
binap
#5151 erstellt: 08. Mai 2021, 09:46 | |||||
Ich besitze ca. 20 Konsolen (PAL, US, Japan, Hongkong), habe einen OSSC HDMI Open Source Scan Converter im Einsatz, und neben einem madVR/Gaming-PC mit RTX2080 samt Odyssey Pro VR-Brille auch eine PS4Pro samt VR-Brille und eine neue Xbox Series X… Ich nutze einen Denon AVC-X8500H und zwei Harmony Elite samt Hub seit Jahren, und maße mir an, diese auch entsprechend zu verstehen, einrichten und bedienen zu können… Du hörst hingegen einfach nicht zu; besitzt auch noch eine Harmony-Fernebedienung, deren Bedienungskonzept und deren Funktionen Du anscheinend nicht oder nur unzureichend kennst bzw. einfach nicht nutzt. Ich erkläre es jetzt noch mal ganz langsam für Dich, obwohl mir Deine Art überhaupt nicht gefällt:
Die Umschaltung erfolgt über eine Harmony-Aktion, die einfach zusätzliche den IR-Code der Quickselect-Taste 1 bzw. 2 enthält,. Fertig. Zusätzliche Befehle für andere Geräte, z.B. für den bösen TV samt Gaming Modus, einfach in die Harmony-Aktion reinpacken, sofern man diese halbwegs rudimentär bedienen kann und das Harmony-Konzept überhaupt verstanden hat (selbst da bin ich mir nicht sicher) [Beitrag von binap am 08. Mai 2021, 10:56 bearbeitet] |
chris1611
#5152 erstellt: 08. Mai 2021, 09:50 | |||||
Ich habe mit meinem Denon 6700 seit dem Update das Problem, das ich beim Zocken, wenn ich das Spiel auf HDR umschalte, das Bild milchig wird. Schalte ich den HDR Modus aus , ist das Bild super. Das habe ich bei jedem Spiel. Jetzt habe ich gemerkt , das wenn ich im Denon Menü die Videokonvertierung deaktiviere , das auch dann der Fernseher erst in den HDR Modus wechselt, wenn ich im Spiel den HDR Modus aktiviere. Das Problem hatte ich vor dem Update nicht. Mich hatte nur gewundert warum plötzlich das Bild bei allen Spielen so milchig wird. |
fplgoe
#5153 erstellt: 08. Mai 2021, 10:00 | |||||
Ich fürchte, es geht ihm auch um die Einstellungen im TV, die zwar nach HDMI-Eingang separat gespeichert werden, aber natürlich keine unterschiedliche Quelle am Denon erkennen können. Also beispielsweise Bildmodus 'Game' etc. Von daher verstehe ich seinen Ansatz schon. Natürlich ist die Verwendung der QuickSelects dann schon die einfachste Lösung, schrieb ich ja auch bereits, aber er will das ja irgendwie nicht. Außerdem lässt sich das sicher auch wiederum per Harmony und einem Makro lösen, anstatt da zwei separate Eingänge zu nutzen. Aber da bin ich raus, da ich da Alternativen per Broadlink nutze und mit mit der Logitech-Lösung nicht auskenne. |
binap
#5154 erstellt: 08. Mai 2021, 10:20 | |||||
Hier hat jemand seine Geräte nicht unter Kontrolle: BAs werden anscheinend nicht bzw. nicht aufmerksam gelesen, zumindest das Kapitel über die HDMI-Dual(Auto)-Einstellung wurde nicht verstanden, und es scheint bereits eine unüberwindliche Hürde zu sein, einen ZWEITEN Tastenklick in die Harmony-Konfiguration mit aufzunehmen… Wenn es Einstellungen am TV sind, dann soll er diese IR-Kommandos mit in die Harmony-Aktion aufnehmen, Wo ist denn das Problem? „HDMI Dual (Auto)“ ist nun mal etwas tricky, man benötigt das aber auch nie, da man immer den gewünschten Anschluss mitgeben kann. Entweder per discrete IR code oder eben mit den Code der Quick-Select-Tasten. Und noch als Info: Die Einstellung „Dual (auto)“, „Monitor1“ und „Monitor2“ ist Quellenabhängig, wird also für jede Quelle gespeichert. Wenn man für den Blu-ray-Eingang wissentlich „Monitor1“ eingestellt hat und dann eine andere Quelle wählt, steht da wieder „Dual (Auto)“, wenn man in den Settings nachschaut. Und dass es hier wohl eher am fehlenden Einsatzwillen bzw. mangelndem Geräteverständnis fehlt, wird ja durch folgende Aussage eindeutig bestätigt:
Es geht hier um EINEN weiteren Tastendruck am TV um den Gaming-Modus zu aktivieren, sofern das wirklich das Problem sein sollte… Über die Problematik von Dual(Auto) und den diskreten Codes habe ich bereits 2018 ausführlich geschrieben: Discrete IR Codes für HDMI Monitor Out Damals gab es die Codes noch gar nicht in der Harmony DB… und wurden erst nachträglich eingepflegt… [Beitrag von binap am 08. Mai 2021, 10:31 bearbeitet] |
Silas_
#5155 erstellt: 08. Mai 2021, 10:33 | |||||
Ah cool, Danke. |
fplgoe
#5156 erstellt: 08. Mai 2021, 10:36 | |||||
Ganz zu schweigen davon, dass ich nicht weiß, was der TV macht, wenn er -per dualem Ausgang am Denon- zeitgleich auf zwei Eingängen 'angepingt' wird. Vermutlich kommt dann schon zwangsläufig ein weiterer Tastendruck hinzu, wenn der benötigte Eingang vom TV nicht korrekt gewählt werden kann. Woher soll er auch wissen, weshalb zwei Eingänge gleichzeitig ein Signal senden wollen und was er dann wiedergeben soll. |
Supernovae
#5157 erstellt: 08. Mai 2021, 10:38 | |||||
Es ist zu konstatieren, dass die Denon-Verstärker absolute Spitzentechnik sind. Ich bin sehr zufrieden. Für die 1100 Euro bekommt der Verbraucher mit dem AVC-X3700H sehr viel. Als Vorverstärker soll er ebenfalls extrem sauber laufen. Zunächst überlege ich, ob ich Bi-Amp nutze. Schließlich verwende ich nicht alle Endstufen des AVC-X3700H. Für die Zukunft erhoffe ich mir von neuen Denon-Verstärkern vier Subwoofer-Ausgänge. [Beitrag von Supernovae am 08. Mai 2021, 10:39 bearbeitet] |
binap
#5158 erstellt: 08. Mai 2021, 10:48 | |||||
Also wer vier getrennte Subwoofer-Regelungen benötigt, der ist wohl besser mit einem entsprechenden miniDSP bedient… Welcher Standard-User sollte denn vier Sub-Ausgänge benötigen, die sowieso alle das gleiche Signal liefern. Schön wäre es, wenn die zukünftigen Denons ZWEI getrennte LFE-Kanäle verwalten könnten, da DTS:X Pro ja als einziges System auch zwei getrennte LFE-Spuren mitbringt. |
Denon AVC-X4700H oder AVC-X6700H ? bosk am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 14.03.2021 – 36 Beiträge |
Denon X4700H vs X3700H Semper am 17.07.2020 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 7 Beiträge |
DENON AVC-X6700H [2020] vs. AVC-X4800H [2023] ogp-4-l1f3 am 14.01.2024 – Letzte Antwort am 15.01.2024 – 15 Beiträge |
Denon AVC-X6700H Kaufinteresse Seven20 am 09.07.2020 – Letzte Antwort am 31.07.2020 – 29 Beiträge |
Denon AVC-X4700H zerschossen ? arik am 15.06.2023 – Letzte Antwort am 27.07.2023 – 18 Beiträge |
AVC-X6700H/4700H/3700H und AVR-X2700H Neue HDMI 2.1 8k Serie 2020 stfnrohr am 04.06.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 2 Beiträge |
Denon AVR-S960H vs AVC-X3700H Granatapfel91 am 25.02.2022 – Letzte Antwort am 25.02.2022 – 6 Beiträge |
Denon AVC-X6700H / Mute - Störung Uwe5305 am 28.02.2022 – Letzte Antwort am 06.03.2022 – 8 Beiträge |
Denon AVC-X3700H - Klangeinstellung Center bbth6afi am 03.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 24 Beiträge |
DENON AVR-X4500H - AVC-X4700H Umstieg Erfahrungen marcel-ehst am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 27.01.2021 – 48 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.178 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPhili1995
- Gesamtzahl an Themen1.555.005
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.713
