| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 2020 Line-Up: AVC-X6700H/ -X4700H/ -X3700H/ ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 . 110 . 120 . 130 . 140 .. Letzte |nächste|
Denon 2020 Line-Up: AVC-X6700H/ -X4700H/ -X3700H/ AVR-X2700H+A -A |
binap
#5158
erstellt: 08. Mai 2021, 08:48
Also wer vier getrennte Subwoofer-Regelungen benötigt, der ist wohl besser mit einem entsprechenden miniDSP bedient… Welcher Standard-User sollte denn vier Sub-Ausgänge benötigen, die sowieso alle das gleiche Signal liefern. Schön wäre es, wenn die zukünftigen Denons ZWEI getrennte LFE-Kanäle verwalten könnten, da DTS:X Pro ja als einziges System auch zwei getrennte LFE-Spuren mitbringt. |
binap
#5159
erstellt: 08. Mai 2021, 08:51
Und wenn da wirklich nur mangelnde Erfahrung mit der Harmony vorhanden ist, wage ich zu bezweifeln, dass HDMI-CEC überall ausgeschaltet ist… was natürlich solche Mehrfach-HDMI-Verbindungen noch unberechenbarer machen… |
fplgoe
#5160
erstellt: 08. Mai 2021, 08:59
Aber wofür nutzt man beim DTS:X_pro zwei separate LFE-Signale? Richtung -rechts/links oder vorn/hinten- machen da ja mangels Richtungsempfindens wenig Sinn. [Beitrag von fplgoe am 08. Mai 2021, 09:00 bearbeitet] |
Supernovae
#5161
erstellt: 08. Mai 2021, 09:15
Die Subwoofer begrenze ich auf 100 Hz. Evtl. gehe ich auf 80 Hz wegen unerwünschter Geräusche. Es soll Filme gegeben haben, wo Stimmen aus dem Subwoofer kamen. Daher ist eine obere Grenze für Subwoofer sinnvoll. |
binap
#5162
erstellt: 08. Mai 2021, 09:17
Vielleicht doch nochmal ein paar Worte zur HDMI Video Ausgangs-Einstellung „Auto (Dual)“. Angenommen am ersten HDMI-Ausgang (HDMI MONITOR 1) ist ein 4K-tauglicher TV angeschlossen, und am zweiten HDMI-Ausgang (HDMI MONITOR 2) ein Full-HD-Projektor. Default-Einstellung „Auto (Dual)“ Falls jetzt eine UHD-Blu-ray in 4K über den HDMI-Ausgang 1 wiedergegeben wird, wird das Bild gleichzeitig über HDMI-Ausgang 2 ausgegeben. Es erfolgt ein HMDI-Handshake und Austausch der EDID-Informationen zwischen dem UHD-Player und BEIDEN angeschlossenen Geräten, TV und Projektor! Da nun der Full-HD-Projektor kein 4K darstellen kann, meldet er das über die EDID-Informationen an den 4K-Player, egal ob das andere Gerät 4K unterstützt. Es wird dann immer der größte gemeinsame Nenner als Auflösung eingestellt, und das ist eben die Full-HD-Auflösung. Man erhält also KEIN 4K-Bild am 4K-TV, sondern nur Full-HD, da der Projektor eben beide Anschlüsse auf Full-HD limitiert! Einstellung „Monitor 1“ am HDMI MONITOR 1, an dem der 4K-TV hängt Jetzt wird das 4K-Bild ganz gezielt ausschließlich für den 4K-TV übermittelt, es erfolgt KEIN Austausch der EDID-Informationen mit dem Gerät, das am zweiten Anschluss hängt. Man erhält am 4K-TV das gewünschte 4K-Bild. Am Full-HD-Projektor hingegen gibt es kein Bild, da am HDMI-Monitor-Out2 in dieser Einstellung KEIN Signal anliegt. Einstellung „Monitor 2“ am HDMI MONITOR 2, an dem der FullHD-Projektor hängt Wenn man Projektor schauen möchte, nimmt man pro forma diese Einstellung. Es würde auch „Auto Dual)“ funktionieren (mit TV-Bild), da der TV ja ebenfalls Full-HD tauglich ist. Ich hoffe, dass diese Funktion nun etwas klarer ist. Meine Empfehlung ist daher, immer den diskreten IR-Code für „Monitor 1“ bzw. „Monitor 2“-Einstellung mitzusenden, damit wirklich alles funktioniert, wie man das möchte. Wer keine Harmony-FB besitzt oder nicht nutzen möchte, kann den bequemen Weg über die Quick-Select-Tasten gehen. Die Quick-Select-Taste speichert die aktuelle Einstellung für den Monitor Out immer mit ab (je eingestellter Quelle). [Beitrag von binap am 08. Mai 2021, 11:31 bearbeitet] |
fplgoe
#5163
erstellt: 08. Mai 2021, 09:33
Wenn Du am Subwoofer selbst den Frequenzgang beschneidest, gehen Dir Anteile ersatzlos verloren. Das sind im Dolby-LFE-Signal eben die Anteile bis 120Hz (DTS bespielt den LFE ohnehin nur bis 80Hz) und erst recht ggf. Anteile aus den Übergangsfrequenzen, sofern die entsprechend hoch gesetzt sind. Deshalb ist die LP-Einstellung am Subwoofer (für ein Heimkino mit entsprechend fähigem AV-Receiver) eigentlich völlig sinnbefreit und eher kontraproduktiv. |
Supernovae
#5164
erstellt: 08. Mai 2021, 09:44
Sicher, dass dies überall so umgesetzt wird? Wie sieht es mit PC-Spielen aus, welche PCM sind? Wie schon geschrieben können ohne Filter ungewünschte Geräusche aus den Subwoofern kommen. Audioholics riet zuletzt auch zu einem Filter unterhalb von 120 Hz. Die Trennfrequenz meiner Lautsprecher liegt bei 60 bzw. 80 Hz. [Beitrag von Supernovae am 08. Mai 2021, 09:44 bearbeitet] |
fplgoe
#5165
erstellt: 08. Mai 2021, 10:00
Das hat mit dem Format nichts zu tun, denn wenn Du den Sub eingangsseitig mit einem Tiefpass beschneidest, ist egal, was der Verstärker ihm zuspielt. Alle Anteile unterhalb der Filterfrequenz werden beschnitten. Und Dolby gibt seinen LFE eben von 20-120Hz an. Der Verstärker hat keinen Einfluss darauf, was Du am Sub wegfilterst, wo sollen die beschnittenen Frequenzen auch sonst wiedergegeben werden? Sie entfallen ersatzlos. Mal abgesehen davon, dass man in einem komplett und korrekt konfigurierten System keine ungewollten Anteile im Subwoofer hat. Was genau hast Du denn da für Probleme? |
Nachtmahrx
#5166
erstellt: 08. Mai 2021, 10:18
Hat denn keiner mal kurz die aktuelle Firmware Versionsnummer des x4700h parat? Wäre nett. |
DEKRA
#5167
erstellt: 08. Mai 2021, 10:25
[Beitrag von DEKRA am 08. Mai 2021, 11:57 bearbeitet] |
fplgoe
#5168
erstellt: 08. Mai 2021, 10:33
Völlig korrekt, wenn man einen stumpfen Stereo-Verstärker ohne Einmessung und Subwoofer-Out nutzt, sondern den Sub nur per Hauptlautsprecher-Abzweig versorgt. Einem modernen Verstärker bzw. dessen Einmessung fummelt man mit den Subwoofer-Knöpfchen aber in seine Konfiguration. |
burkm
#5169
erstellt: 08. Mai 2021, 10:39
Die Tiefbasswiedergabe sollte ausschließlich durch das Bassmanagement des AVR geregelt werden. Den Subwoofer sollte man dabei - bestenfalls - auf LFE- Betrieb einstellen (Umgehung jeglicher eingebauter Frequenzweiche), ansonsten die dort (Subwoofer) höchstmögliche Trennfrequenz einstellen, damit es hierbei möglichst geringe Konflikte bzw. gegenseitige Beeinflussungen zwischen dem Bassmanagement des AVR und den entsprechenden Subwoofer-Einstellungen gibt. Ein vorhandener "High-Cut" Filter am Subwoofer sollte deaktiviert sein, wenn möglich.. Das gilt normalerweise "generell", also unabhängig vom Fabrikat des AVR. |
Tom_K
#5170
erstellt: 08. Mai 2021, 10:47
Oder man schaltet einen Vertex dazwischen, damit klappt das auch. LG Thomas |
Supernovae
#5171
erstellt: 08. Mai 2021, 10:48
Jetzt musste ich noch einmal mehrere Videos welche jeweils über eine Stunde gehen anhören, um die Stelle zu finden: Ab 43:10 bis 45:15 min
Dann kann die Distanz jedes Subwoofers am Verstärker einzeln eingestellt werden. Dazu bräuchte es nicht zwangsläufig ein miniDSP, weil z. B. auch das DSP der SVS-Subwoofer verwendet werden kann. [Beitrag von Supernovae am 08. Mai 2021, 11:03 bearbeitet] |
fplgoe
#5172
erstellt: 08. Mai 2021, 11:22
Das ist aber wieder eine Funktion, die nur der aller kleinste Anteil der Nutzer wirklich verwenden würde, aber alle mitbezahlen müssten. Nichts für den Mainstream, da hat 'Binap' mit seinem miniDSP eindeutig eher eine taugliche Alternative genannt. Deine Zeichnung zeigt ja ein DBA, das ist wirklich nichts für ein übliches Wohnzimmer. |
Nachtmahrx
#5173
erstellt: 08. Mai 2021, 11:46
Danke, bei mir ist an der dritten Stelle eine 7161. Klingt aktueller. Hmm |
binap
#5174
erstellt: 08. Mai 2021, 11:52
Klar, kann man machen… ich hab ebenfalls einen HD-Fury Vertex2 Der kostet allerdings 400 EUR… |
DEKRA
#5175
erstellt: 08. Mai 2021, 11:59
Jesses -hast Recht war ich wohl zu "Schusselig" zum abschreiben... habe es verbessert |
enslaved
#5176
erstellt: 08. Mai 2021, 12:36
@binap und fplgoe: Es ist traurig, dass ihr nicht in der Lage seid, meinen Post zu lesen. Ich habe doch geschrieben, dass ich die Harmony um die Befehle "Monitor 1" und Monitor 2" erweitert habe! Also was soll also der Beef??? Bei binap kommt noch hinzu, dass er selber zockt aber die Problematik der Bildsettings nicht nachvollziehen kann oder nicht möchte! Vielleicht übersteigt es ja auch seinen begrenzten Horizont. Trotzdem ist es mir unerklärbar warum die Dual Einstellung bei nur einem angeschlossenem TV Probleme machen soll. |
DEKRA
#5177
erstellt: 08. Mai 2021, 12:43
Der war gut, ...mit einer der Fähigsten im Forum, ... Jokemodus on begrenzt versteht sich Jokemodus off - LOL [Beitrag von DEKRA am 08. Mai 2021, 13:24 bearbeitet] |
enslaved
#5178
erstellt: 08. Mai 2021, 13:10
Das erklärt natürlich seine überhebliche, selbstgerechte und unsympathische Art. Solche Typen triggern mich hart. Vor allem mir vorwerfen nicht zuzuhören und slbst nicht die Posts lesen. GZ, well done bro |
park.ticket
#5179
erstellt: 08. Mai 2021, 13:19
Aus der Position eines neutralen Beobachters: Du bist um keinen Deut besser. |
DEKRA
#5180
erstellt: 08. Mai 2021, 13:21
Sorry aber das ist "Normalerweise" mein Part |
binap
#5181
erstellt: 08. Mai 2021, 13:41
Das ist ja genau das Problem. Du verstehst weder die Zusammenhänge noch die Hinweise, die man Dir hier jetzt doch schon mehrfach aus verschiedenen Richtungen erläutert und gegeben hat. Aufgrund Deiner etwas unbeholfenen „beef&Bro“-Ausdrucksweise verwundert mich das allerdings nicht. |
enslaved
#5182
erstellt: 08. Mai 2021, 14:09
Vielleicht liegt es ja an deiner Inkompetenz etwas verständlich zu erklären. Denn du sprachst von zwei angeschlossenen Geräten (4K TV und Beamer). Ich habe hingegen nur einen TV angeschlossen. Und vielen Dank für deine weitere Beleidigung und Diskiminierung. Das zeigt überdeutlich was für eine arme und bemitleidenswerte Person du doch bist. Ich hoffe das du im RL nicht auch so bist und nur die Eier im Internet hast um so anmaßend und herabwürdigend zu sein. [Beitrag von enslaved am 08. Mai 2021, 14:09 bearbeitet] |
KlipschKino
#5183
erstellt: 08. Mai 2021, 14:25
@enslaved Du übertreibst es! Und zwar nicht nur ein bischen. Wenn Du der Ansicht bist das Du hier mißverstanden wirst oder Dir nicht kompetent genug geholfen wird, bist Du mit Deiner dünnhäutigen und nicht sozialkompetenten Art woanders besser aufgehoben. |
*StefanoZ*
#5184
erstellt: 08. Mai 2021, 14:28
Und wieder muss man hier über Unmengen an Vorwürfen, Unterstellungen, Rechtfertigungen, Unmutsäußerungen usw. hinweglesen, um überhaupt etwas Nützliches in dem Thread zu erfahren. Was das diesen Thread aufbläst. Einfach schade. [Beitrag von *StefanoZ* am 08. Mai 2021, 14:29 bearbeitet] |
enslaved
#5185
erstellt: 08. Mai 2021, 14:36
Wenn man sich also nicht beleidigen läßt, ist man dünnhäutig und nicht sozialkompetent. Geil, merke ich mir . Aber vielleicht solltest du das mal den ganzen Gutmenschen da draußen erzählen, aber nicht mir! Du kannst gerne die andere Wange hinhalten . Ich werde es auf jeden Fall nicht tun. |
Rollei
Moderator |
#5186
erstellt: 08. Mai 2021, 14:39
Achtung hier eine Durchsage der Moderatoren. Wenn hier nicht sofort Schluss ist, mit den persönlichen Anfeindungen und off topic Anspielungen wird ab sofort wieder von uns moderiert werden. Vielleicht ist es ja zu erreichen sich wie normale Menschen zu benehmen und wenn Bedarf besteht sonstige Streitigkeiten per PN zu klären. Rollei Moderatoren Team HiFi Forum |
binap
#5187
erstellt: 08. Mai 2021, 14:47
fplgoe
#5188
erstellt: 08. Mai 2021, 14:49
Nun bleib mal geschmeidig, denn wir haben Dir nur versucht zu erklären, dass der einfachere Weg über die QuickSelects geht. Musst Du aber nicht nutzen, zwingt Dich ja keiner. Und die Dual-Einstellung spricht aber beide TV-Eingänge gleichzeitig an, beide Eingänge des TV werden synchron mit einem Signal versorgt. Das ist, als wenn Du an beiden Eingängen jeweils einen BD-Player hängen hast, auf beiden gleichzeitig ein Signal ausgibst, z.B. einen Film startest. Das der sich dann einen Wolf wechselt, ist vielleicht nicht wirklich verwunderlich. Dafür ist das System eben nicht gedacht, sondern für zwei separate Anzeigegeräte. |
enslaved
#5189
erstellt: 08. Mai 2021, 14:58
@fplgoe: Da ihr über die Quickselects schwadroniert habt und ich zuvor jedoch geschrieben habe, dass ich die Harmony entsprechend um die "Monitor" Befehle erweitert habe, musste ich implizieren dass ihr meinen Post überhaupt nicht gelesen habt. Der einfachste Weg ist über die Harmony, wie finde ich. Da muss ich nur einen Befehl editieren und nicht noch zusätzlich QS mit einbeziehen. Vielen Dank für die Erklärung mit der Dual-Einstellung So ist es verständlich und nachvollziehbar für mich. Ich werde auf jeden Fall beobachten, ob weitere Handshake Probleme mit den neuen Einstellungen auftreten. Nochmals Danke! [Beitrag von enslaved am 08. Mai 2021, 15:02 bearbeitet] |
fplgoe
#5190
erstellt: 08. Mai 2021, 15:11
binap
#5191
erstellt: 08. Mai 2021, 15:33
Vor allem ging es ja später eigentlich nur noch darum, die Aktivierung des Gaming-Mode am TV per zusätzlichen IR-Kommando in die Harmony zu integrieren… Aber selbst das scheint ja zuviel der Anstrengung. Kleiner Tipp noch: Bei Harmony-Nutzung generell HDMI-CEC aus… gerade bei Anwendern, die nicht soviel mit der Konfiguration am Hut haben… Und natürlich hat Quick-Select bei der Harmony einen Vorteil. Es gibt Einstellungen, die sich nur über das Menü erledigen lassen, und bei denen es keine diskreten IR-Codes gibt. Das ist z.B. bei der Auro-Matic der Fall, es gibt dafür leider keinen diskreten Code… [Beitrag von binap am 08. Mai 2021, 15:44 bearbeitet] |
DEKRA
#5192
erstellt: 09. Mai 2021, 09:14
Ich habe dort (zweiter) den „Dreamscreen“ angeschlossen, da versucht der Denon beim umschalten innerhalb des Mediaplayers schon mal zu wechseln, schaltet aber gleich wieder auf Normal (erster).
Siehe oben [Beitrag von DEKRA am 09. Mai 2021, 09:33 bearbeitet] |
MasterXTC
#5193
erstellt: 09. Mai 2021, 16:56
@binap also ich habe es jetzt mal ausprobiert mit der festen Einstellung auf Monitor 1 und zuerst dachte ich auch schon das es jetzt funktioniert. Jedoch habe ich dennoch laufend den Verlust des Bildes wenn zB in einem Online Game wie Call of Duty von der Lobby, in das Game geschaltet wird. Die Anzeige auf dem TV heißt dann „kein Signal“. Wenn ich den HDMI Stecker an der Grafikkarte aus und einstecke, oder den Receiver aus und ein schalte, kommt das Bild zwar wieder, aber das ist ja kein Zustand. Alles ein ganz großer Misst, aber irgendwie habe ich mich auch schon daran gewöhnt das Bild des PCs direkt an den TV zu geben, und den Ton per ARC an den Receiver. Ich glaube auch nicht das diese Zusatzbox hier Abhilfe schafft. Das ist ein anderes gelagertes Problem und eher im Zusammenspiel zwischen Receiver und TV zu suchen. Warum aber alle anderen Zuspieler wie UHD BluRay Player und Apple TV problemlos über den 6700 funktionierenden weiß der Teufel. [Beitrag von MasterXTC am 09. Mai 2021, 18:08 bearbeitet] |
binap
#5194
erstellt: 09. Mai 2021, 17:26
Also ich bin der Meinung, dass dieses Problem eher beim PC zu suchen ist, als beim AVR oder TV. Ich hatte immense Probleme mit dem HDMI-Sync meines madVR-Rechners mit meinem Sony VW270 4K-Projektor. Schuld daran, waren HDMI-Signale der Grafikkarte, die irgendwie nicht ganz der Norm entsprachen. Zumindest war das mein Eindruck, den ich mit der ganzen Auflösungs- und Frequenzspielereien der Nvidia-Grafikkarte unter Windows 10 bekommen habe. Zweitens habe ich jetzt schon mehrmals von durchgebrannten HDMI-Boards gehört, bei dem immer auch ein PC angeschlossen war. Soviel Zufall kann es eigentlich nicht geben. Bei meinem Kumpel ist bei PC-Zuspielung ein HDMI-Eingang nach dem anderen an seinem Denon-AVR ausgefallen (er hatte den PC dann immer an den nächsten freien Port angeschlossen). Der Support fragte ihn hinterher, ob er einen Blitzschlag hatte, da das Board echt angeschmort war. Das Austauschgerät hat er dann auf mein Anraten mit einem optischen HDMI-Kabel betrieben statt eines konventionellen HDMI-Kabels. Seitdem scheint Ruhe bei ihm. Wie gesagt, für mich ist das kein Zufall mehr, aber natürlich sind das alles Vermutungen. Ich bin persönlich aber der Meinung, dass der Schuldige die Grafikkarte des PCs in Kombination mit Windows 10 und Nvidia-Treiber ist! [Beitrag von binap am 09. Mai 2021, 18:59 bearbeitet] |
MasterXTC
#5195
erstellt: 09. Mai 2021, 17:42
@binap was ist ein optisches HDMI Kabel ? Verwechselst du das eventuell mit dem optischen TosLink Kabel für Audio ? 🤔 Ich hatte übrigens bisher immer meinen PC mit verschiedensten Grafikkarten ohne jede Probleme an meine verschiedenen Receiver gehabt. Und das seit ungefähr 10 Jahren. Erst jetzt mit den HDMI 2.1 Funktionen wie 120Hz bei 4K und HDR, habe ich diese Probleme. [Beitrag von MasterXTC am 09. Mai 2021, 17:46 bearbeitet] |
ssj3rd
#5196
erstellt: 09. Mai 2021, 17:55
Ne Ne, optische HDMI Kabel ist schon das was er meint: https://www.avinity-...optisches-hdmi-kabelHalt ein reines Glasfaser Kabel, ich musste auch erst wie bekloppt probieren bis ich eins gefunden hatte, dass auch stabil 4k120hz/444/HDR übertragen konnte bei 15m. 9 verdammte Kabel später war ich dann endlich am Ziel (Sauteures , dazu im ekeligen Grün: Riupro Kabel). Aber das Kabel liefert, immer , auch nach 9 Stunden zocken. Werde dann berichten sobald hier mein 4700er mal steht ob ich dann auch solche Probleme wie du habe. Könnte mir tatsächlich vorstellen, dass dem nicht so ist wegen dem Kabel (hoffe ich natürlich), [Beitrag von ssj3rd am 09. Mai 2021, 18:04 bearbeitet] |
MasterXTC
#5197
erstellt: 09. Mai 2021, 18:03
Ach, tatsächlich. Wieder etwas dazugelernt. Das ist wohl um große Entfernungen zu überbrücken, oder ? Ob das mir auch helfen könnte, obwohl die Kabellängen zusammen, also PC zum Receiver, Receiver zum TV gerade mal 4 Meter betragen ?🤔 [Beitrag von MasterXTC am 09. Mai 2021, 18:03 bearbeitet] |
ssj3rd
#5198
erstellt: 09. Mai 2021, 18:07
Probieren geht über studieren, die Kosten allerdings etwas. Hier mal ein zertifiziertes, erst seit kurzem bei Amazon erhältliches: https://www.amazon.d...V3F52BQ3MHDTS3?psc=1Wenn es nicht geht bzw das Problem weiter besteht: einfach zurück damit. [Beitrag von ssj3rd am 09. Mai 2021, 18:09 bearbeitet] |
MasterXTC
#5199
erstellt: 09. Mai 2021, 18:12
@ssj3rd ja danke für den Link. Oh man, wieviele Kabel ich nun schon ausprobiert habe. Aber klar, darauf kommt es nun auch nicht mehr an. Soll ich eher das Kabel zwischen PC und 6700, oder 6700 zum TV austauschen, oder etwa beides ? Doof nur das es das nur ab 5m Länge gibt. 🤔 |
ssj3rd
#5200
erstellt: 09. Mai 2021, 18:20
Vom PC zum AVR ist hier der Schlüssel, kannst natürlich um komplett sicher zu sein auch einfach beide austauschen [Beitrag von ssj3rd am 09. Mai 2021, 18:21 bearbeitet] |
MasterXTC
#5201
erstellt: 09. Mai 2021, 18:21
Alles klar, ich probiere es und berichte hier 😁 |
enslaved
#5202
erstellt: 09. Mai 2021, 19:56
Auch ich habe immer noch nach Umstellung auf "Monitor 1" Probleme mit Signalverlust. Nach Beendigung eines 4K HDR Filmes funktionierte der Handshake nicht und es folgte die Meldung "Kein Siagnal". Das Problem konnte leider nicht mit der festen Einstellung des Monitor Outs behoben werden. Ich bin am verzweifeln Könnte es vielleicht doch an einem defekten HDMI Controller liegen? Mein Ticket bei Denon steht leider noch aus.Das dieses Problem mit einem anderen Kabel beseitigt werden kann, halte ich für unwahrscheinlich. Ich habe schon einige Kabel durch probiert. [Beitrag von enslaved am 09. Mai 2021, 19:57 bearbeitet] |
MasterXTC
#5203
erstellt: 09. Mai 2021, 20:40
@enslaved tja, mir scheint das wir um eine Einsendung des Gerätes nicht umhin kommen. Ich glaube eigentlich auch nicht dass das Kabel das Problem ist. Ich mache mir da jetzt aber auch keinen Stress, angesichts der langen Garantiezeit von 5 Jahren, damit. Ich probiere weiter dies und das, also jetzt nochmal das optische HDMI Kabel und diesen Adapter von Denon, und wenn es dann immer noch nicht klappt, wird das Gerät halt eingeschickt. Ich habe da inzwischen einen stoischen Pragmatismus entwickelt. Zumal das Gerät ja nur mit dem Gaming diese Probleme macht. Zu 90% nutze ich es aber ohne Gaming. Und mit der ARC Zuspielung klappt es ja auch recht gut. Aber klar, ich möchte hier schon wissen wodran es liegt mit dem Signalverlust. Aber komm, du kannst ja den Anfang machen mit dem Einschicken, denn du musst dich ja mehr beeilen damit da du ja mit den 4700 keine 5 Jahre Zeit hast 😉😁 Sorry, aber man muss das ganze mit Humor nehmen. 😂 [Beitrag von MasterXTC am 09. Mai 2021, 21:35 bearbeitet] |
hajue1968
#5204
erstellt: 10. Mai 2021, 06:04
Hallo, ich bin mir nicht sicher, dass es grundsätzlich an einem Wechsel der Auflösung liegt. Ich habe einen Technisat Receiver am Denon und manchmal ist nach dem umschalten der Bildschirm schwarz, kein Signal. Das Ganze bei ganz normalen Fernsehprogramm in Verbindung mit HD+. Am Technisat hängt eine Festplatte für Aufnahmen und wenn ich in der Liste eine Aufnahme aussuchen möchte, gibt's auch häufig Probleme. All diese Problemchen hatte ich bis vor kurzem mit meinem 6300 nicht. Ich hoffe, dass hier zukünftige Updates noch Abhilfe schaffen. |
binap
#5205
erstellt: 10. Mai 2021, 06:23
Ein HMDI-Sync erfolgt bei jedem Wechsel der Auflösung, der Frequenz und der Dynamic Range (HDR, DV, HLG, SDR). Selbst bei normalen TV-Wiedergabe gibt es diesen Sync….1080i/24, 1080i/50, 720p/50, UHD-4K usw… Und dann funkt auch noch der HDCP-Kopierschutz dazwischen… falls da nun der Wurm drin ist, dann hat man auch beim Umschalten Sync-Probleme. [Beitrag von binap am 10. Mai 2021, 06:25 bearbeitet] |
ehrtmann
#5206
erstellt: 10. Mai 2021, 06:27
Stell doch beim TS mal ´ne feste Auflösung ein? Wirst sehen, dass der Denon dann trotzdem das Signal ,,verliert´´. |
-bongo-
#5207
erstellt: 10. Mai 2021, 07:19
gibt es eigentlich etwas neues zum Thema Update von Denon? |
ssj3rd
#5208
erstellt: 10. Mai 2021, 07:22
@bongo- Nein |
Denon AVC-X4700H oder AVC-X6700H ? bosk am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 14.03.2021 – 36 Beiträge |
Denon X4700H vs X3700H Semper am 17.07.2020 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 7 Beiträge |
DENON AVC-X6700H [2020] vs. AVC-X4800H [2023] ogp-4-l1f3 am 14.01.2024 – Letzte Antwort am 15.01.2024 – 15 Beiträge |
Denon AVC-X6700H Kaufinteresse Seven20 am 09.07.2020 – Letzte Antwort am 31.07.2020 – 29 Beiträge |
Denon AVC-X4700H zerschossen ? arik am 15.06.2023 – Letzte Antwort am 27.07.2023 – 18 Beiträge |
AVC-X6700H/4700H/3700H und AVR-X2700H Neue HDMI 2.1 8k Serie 2020 stfnrohr am 04.06.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 2 Beiträge |
Denon AVR-S960H vs AVC-X3700H Granatapfel91 am 25.02.2022 – Letzte Antwort am 25.02.2022 – 6 Beiträge |
Denon AVC-X6700H / Mute - Störung Uwe5305 am 28.02.2022 – Letzte Antwort am 06.03.2022 – 8 Beiträge |
Denon AVC-X3700H - Klangeinstellung Center bbth6afi am 03.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 24 Beiträge |
DENON AVR-X4500H - AVC-X4700H Umstieg Erfahrungen marcel-ehst am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 27.01.2021 – 48 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.660
