Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . 110 . 120 . 130 . Letzte |nächste|
Denon 2022 AVR S970H /X-2800h/ X-3800H /X-4800 / A1H
Nick_Nickel
#4215 erstellt: 17. Nov 2023, 17:53
Eine Sache ist mir aufgefallen, kann aber sein, dass ich es einfach übersehen habe.
Die Einstellung/Messung "groß" und "klein" der LS ist offenbar entfallen, oder?
BDA Seite 216
Screenshot (33)
[Beitrag von Nick_Nickel am 17. Nov 2023, 23:32 bearbeitet]
Rasti1964
#4216 erstellt: 17. Nov 2023, 18:00
Danke Euch, da schaue gleich gezielt nach.
BassTrap
#4217 erstellt: 17. Nov 2023, 18:07
Nick_Nickel (Beitrag #4215) schrieb:
BDA Seite 206
Die ist an der Stelle veraltet und ist übrigens S. 216.
Seit 03/2023 gelten die Enhanced Features auf https://manuals.denon.com/AVRX4800H/NA/EN/index.php.
Das hab sogar ich mitbekommen, der nur einen 6500 hat.
[Beitrag von BassTrap am 17. Nov 2023, 18:09 bearbeitet]
fplgoe
#4218 erstellt: 17. Nov 2023, 18:24
Wurde diese Einstellung (klein/groß) bei einigen neuen Geräten nicht bereits gestrichen? Vielleicht ist das per Firmwareupdates bei anderen Geräten inzwischen auch der Fall.
Ist ja eigentlich auch völlig überflüssig.
[Beitrag von fplgoe am 17. Nov 2023, 18:24 bearbeitet]
BassTrap
#4219 erstellt: 17. Nov 2023, 18:30
Wer mit der aktuellen Firmware noch die Begriffe groß und klein kennen will:
Die groß/klein Einstellung erfolgt implizit dort: https://manuals.denon.com/U30_1_DE_X4/NA/EN/PCIRSYwxouduzb.php
Full Range = groß
Eine der Frequenzen = klein
[Beitrag von BassTrap am 17. Nov 2023, 18:35 bearbeitet]
lomac123
#4220 erstellt: 17. Nov 2023, 19:02
Stimmt nach der update existiert gross und klein nicht mehr. Schau you tube video von Grobi update denon
Times
#4221 erstellt: 17. Nov 2023, 19:17
An die X4800H Besitzer:
Ist es korrekt, dass die internen Endstufen via „Pre Amp Mode“ nur komplett ausgeschaltet werden können, außer man wählt im Speaker Setup Menu die Einstellung 11.1ch, was einem ermöglicht entweder die beiden Front-, Height2 oder Surround Back Kanäle ohne interne Endstufen zu betreiben?
Hintergrund der Frage ist:
Ich habe ein 7.0 Setup mit externer 3-Kanal Endstufe für die LCR Kanäle und eigentlich gehofft, die internen Endstufen einzeln abschalten zu können.
Danke & Gruß,
Times
Der_Eld
#4222 erstellt: 17. Nov 2023, 19:32
Entweder alle aus per Pre-Out, oder alle an.
Marcel21
#4223 erstellt: 17. Nov 2023, 20:02
Man kann einzelne Kanalpaare auf nur Pre-Out stellen.
Ich nutze für meine Höhenkanäle einen externen 4-Kanal-Verstärker, und habe für Front/Back Height entsprechend Pre-Out eingestellt, geht im LS-Menü. Auch für andere.
Das ist neu und ging vorher nicht (bei den 3/4700ern).
Ist im Prinzip aber auch egal, man kann den Lautsprecheranschluss einfach leer lassen und was an den Pre-Out klemmen.
fplgoe
#4224 erstellt: 18. Nov 2023, 04:14
Abgeschaltet wird ohnehin nichts, sondern den Endstufen nur die Signalzuleitung abgeklemmt.
eoskäpt'n
#4225 erstellt: 18. Nov 2023, 10:27
Habt ihr das auch?
Wenn ich die Frequenz der Front's im manuellen Modus auf eine Frequenz einstelle sehe ich natürlich in der Abbildung das sich die Lautsprecher von groß auf klein wechseln, das ist ja richtig so. Wenn ich dann aber in der Lautsprecher Konfiguration nachsehe sind die abgebildeten Lautsprecher wieder groß?!
lomac123
#4226 erstellt: 18. Nov 2023, 10:56
Ich denke Ja du muss Neu Kalibrieren, ist auch logisch
fplgoe
#4227 erstellt: 18. Nov 2023, 11:08
Nein, das ist leider gerade unlogisch, denn nach einer Einmessung werden alle Lautsprecher erst mal wieder -als Standard- 'groß' definiert.
Kunibert63
#4228 erstellt: 18. Nov 2023, 14:23
Die Endstufen werden so oder so nur Stumm geschaltet. Und wie gerade geschrieben ist es völlig egal. Die Pre-Outs und die Lautsprecher sind immer parallel aktiv. Nur, wie wiederum schon geschrieben, wenn man sich aussuchen will/muß/kann ob die Hights oder die Front extern betrieben werden. Dann aber auch nur weil eine Endstufe fehlt. Alle anderen Pre-Outs und Lautsprecher-Klemmen bleiben weiter parallel nutzbar. Ohne Strom ist da drinne nie was. Verbraucht halt nur unwesendlich wenn da kein Verbraucher angeschlossen ist.
bkb
#4229 erstellt: 18. Nov 2023, 14:55
elloco13
#4230 erstellt: 18. Nov 2023, 18:49
Leider nur in schwarz
qwiddi
#4231 erstellt: 18. Nov 2023, 19:32
Ich steh irgendwie auf dem Schlauch. Wenn ich einen neue Lautsprecherzuordnung per Assistenten machen, werden meine hinteren Surrounds immer für das Setup 7.1 genommen. Ich habe ein 5.2.4. Setup und die hinteren Surrounds sollten dann doch auch auf hinteren Kanälen laufen?. Desweiteren nach dem alle Lautsprecher zugeordnet habe, bekomme ich aus Center und von 2 Deckenlautsprecher kein Ton mehr. Erst wen ich die letzte Config über Audyssey App einspiele, gehen allen Lautsprecher wieder.
lomac123
#4232 erstellt: 18. Nov 2023, 21:49
Ich habe auch 5.1.4, ich habe auch über die App gemacht, zwei verschiedene setup mit verschiedenen Anpassung. Via App hast du mehr Einstellungen Möglichkeiten und der Resultat ist viel besser als über der Denon direkt
Dennis_mit_2N
#4233 erstellt: 18. Nov 2023, 23:50
Moin, ich bin von einem 4700h heute auf einen 4800h umgestiegen. Und ich habe das Problem das ich meine PS5 nicht auf 4k/120 hz bekomme. Die Kabel etc pp sind die gleichen und beim 4700h funktionierte es tadellos.
Den Eingang am 4800h habe ich auf 8k gestellt. Hab ich irgendwas vergessen? Bitte um Hilfe
knonzl
#4234 erstellt: 18. Nov 2023, 23:54
Benutzt hier ab und zu mal jemand REW?
Ich hatte die Tage übelst Probleme da nen Ton und auch Bild rauszukriegen
Hab dann den Laptop formatiert, neue Treiber instaliert etc. und auch das hat nichts gebracht
Dann hab ich mehrere HDMI Kabel durchprobiert.. irgendwann gings dann und da hatte ich in den Sweeps bei FL FR und C komische Geräusche drin wenns von den Tieftönern auf den Mitteltöner überging kam kurzfristig was aus dem Hochtöner
Hab eben drüben im Ami Forum gelesen und da hat einer das selbe Problem
Onkel-Rick
#4235 erstellt: 19. Nov 2023, 01:47
Musst du eventuell am TV auch noch was umstellen?
Bzw. Hast du den richtigen Eingang am TV?
Liebe Grüße, Rick
bkb
#4236 erstellt: 19. Nov 2023, 07:14
https://www.euronics...kJa1tsIaAsCQEALw_wcB
1219€
elloco13
#4237 erstellt: 19. Nov 2023, 08:23
Ich danke dir.
Gibt es bei EURONICS noch irgendwelche Partner mit cashback?
[Beitrag von elloco13 am 19. Nov 2023, 08:26 bearbeitet]
ssj3rd
#4238 erstellt: 19. Nov 2023, 08:28
Lach, jeden Tag ein paar Euro weniger, gerne weiter so. 🤘
Hier noch 2,4% Cashback:
https://www.boni.tv/de/gutscheine/euronics-de
Gibt tatsächlich eine Cashback Vergleichsseite, auch gerade entdeckt:
https://www.cashbacksvergleichen.de/rabatt/euronics
Damit kommt man auf 1189€ für den 4800er.
[Beitrag von ssj3rd am 19. Nov 2023, 08:35 bearbeitet]
elloco13
#4239 erstellt: 19. Nov 2023, 08:39
ssj3rd
#4240 erstellt: 19. Nov 2023, 08:50
Hoffe aber immer noch auf 999€ am BF selber 😏
bkb
#4241 erstellt: 19. Nov 2023, 08:52
Puhh, diese Cashbackseiten sehen ja hochseriös aus.. Wie sagt man so schön: Wenn im Netz was umsonst ist bist du die Ware..
Kenne mich damit aber auch nicht aus, aber vom Ersteindruck würde ich lieber verzichten..
[Beitrag von bkb am 19. Nov 2023, 08:55 bearbeitet]
ssj3rd
#4242 erstellt: 19. Nov 2023, 08:59
Kann nur shoop empfehlen, dort hole ich mir seit Jahren mein Cashback raus, klappt zu 100%. Laut Konto habe ich über die Jahre inzwischen schon 1.500€ als CB zurück bekommen, mydealz sei Dank.
In letzter Zeit habe ich auch Topcashback benutzt, da es bei mydealz öfter aufkam, hat bisher auch ohne Probleme funktioniert.
Die anderen Seiten wie BoniTV etc kenne ich aber gar nicht…
[Beitrag von ssj3rd am 19. Nov 2023, 09:01 bearbeitet]
elloco13
#4243 erstellt: 19. Nov 2023, 09:09
Ich hab es mal versucht. Mal schauen. Versandkosten wurden mir aber von Delbrück berechnet. Aber wir wollen die Kirche auch im Dorf lassen.
marco_008
#4244 erstellt: 19. Nov 2023, 09:12
@ssj3rd
Du hast doch den 3800, warum bist du so heiß auf den 4800,und dann hoffst du noch auf so nen Preisnachlass?🤭
ssj3rd
#4245 erstellt: 19. Nov 2023, 09:18
Dennis_mit_2N
#4246 erstellt: 19. Nov 2023, 09:19
Sollte eigentlich auch richtig sein HDMI 3 ( EARC ) ist beim LG B1 4K/120Hz Ready,
Hab mal gegen getestet die Ps5 direkt an dem HDMI Port3 siehe da Funzt. Ist der AVR dazwischen Funzt nicht.
ssj3rd
#4247 erstellt: 19. Nov 2023, 09:25
Du hast beim Denon aber auch „8K erweitert“ eingestellt, oder? Ansonsten geht 4K/120 nicht.
https://manuals.denon.com/AVCX3800H/EU/DE/DRDZSYppefdbhq.php
[Beitrag von ssj3rd am 19. Nov 2023, 09:29 bearbeitet]
Dennis_mit_2N
#4248 erstellt: 19. Nov 2023, 09:31
Natürlich. Gib es in Denon NOCH einen Punkt den ich übersehen haben könnte? Bis auf den unter Video/Ausgang 8K erweitert?
ssj3rd
#4249 erstellt: 19. Nov 2023, 09:34
Nicht wirklich… dann kann es tatsächlich noch am Kabel liegen, habe im AVSForum gelesen das die 3800/4800er penibler sind als ihre Vorgänger.
Ansonsten fällt mir nur noch ein das bei LG HDMI Ultra Deep Color eingestellt sein muss, aber das hast du ja höchstwahrscheinlich schon gemacht…
[Beitrag von ssj3rd am 19. Nov 2023, 09:37 bearbeitet]
Dennis_mit_2N
#4250 erstellt: 19. Nov 2023, 09:38
Oki, dann kann es das ja wirklich nur sein. Zwar gingen die Kabel beim 4700h aber das war ja auch dieses „defekte“ HDMI Board drin. Wurden eventuell Kabel genannt die funktionierten? Oder kann mir hier jemand Kabel nennen die beim Denon 4800h zu 100% 4K/120hz können?
fplgoe
#4251 erstellt: 19. Nov 2023, 09:40
qwiddi (Beitrag #4231) schrieb:
...Ich habe ein 5.2.4. Setup und die hinteren Surrounds sollten dann doch auch auf hinteren Kanälen laufen?...
Du hast keine 'hinteren' Surrounds (sprich BackSurrounds), ihr Anschluss wird doch gar nicht benutzt. Oder hast Du Deine Surrounds fälschlich auf den Ausgängen für die BackSurrounds angeklemmt?
ssj3rd
#4252 erstellt: 19. Nov 2023, 09:41
Die Kabel gehen eigentlich immer:
https://amzn.eu/d/i0BPKZX
Günstiger aber genauso gut und Dank BF Week im Angebot:
https://amzn.eu/d/bTuzh4a
[Beitrag von ssj3rd am 19. Nov 2023, 09:44 bearbeitet]
marco_008
#4253 erstellt: 19. Nov 2023, 09:44
Okay,haste verkauft ,und was versprichst du dir als Mehrwert?
*FirstClass*
#4254 erstellt: 19. Nov 2023, 09:50
@Marco
Jeden User der ein Upgrade macht bei den AVRs oder macht oder sonst was, da stellst du jeden die frage nach dem Mehrwert.
Als du von dem Anthem MR 740 auf den AVM 70 gemacht hast,hast du die die Frage auch gestellt?
Oder gilt das für dich nicht?
Mich hast du auch gefragt ich dich nicht weil es mir scheißegal ist,was du kaufst.
Das ist mir schon lange aufgefallen.
[Beitrag von *FirstClass* am 19. Nov 2023, 09:56 bearbeitet]
ssj3rd
#4255 erstellt: 19. Nov 2023, 09:50
- Besseres Display,
- Bessere Verarbeitung
- Hergestellt in Japan
- Monoblock
- AL32
- ein paar Funktionen mehr (Jitter Reduction, Bass Sync etc)
- 5 Jahre Garantie!
- einfach zukunftsfähiger für die nächsten Jahre
Für die läppischen 100- 200€ mehr die ich dann mehr ausgegeben habe lohnt sich das definitiv 👍
[Beitrag von ssj3rd am 19. Nov 2023, 11:12 bearbeitet]
marco_008
#4256 erstellt: 19. Nov 2023, 09:58
Und dazu kann ich dir sagen,das ich kaum nen Mehrwert festgestellt habe zum 740.
Und nochmals würde ich das nicht machen, die jetzige Kombi bleibt jetzt so wie es ist.
Und Leute die mir hier erzählen wollen,das sich das Upgrade gelohnt hat, belügen sich nur selbst.
Man sollte dann auch ehrlich sein,und nicht n Müll schreiben,wie Sachen, man hört jetzt mehr.
Die Decke von den LS is weg, die Frau aus der Küche hörte den Unterschied. Lächerlich. 🤭
*FirstClass*
#4257 erstellt: 19. Nov 2023, 10:19
Von dir kommen immer selben Sprüche das mit der Frau,mehr fällt dir wohl nicht mehr ein.
Wir beide haben den selben Hinmel,aber nicht den gleichen Horizont.
Du bist mir egal,mach was du willst...
Das Thema für mich jetzt beendet du es mir nicht Wert, das ich mit dir weiter kommuniziere.
qwiddi
#4258 erstellt: 19. Nov 2023, 10:24
@fplgoe
meien Rear Suurounds sind auf den normelen Rearanschluss.Ich werden den Denor nochmal Kpl. zurücksetzen, da ich ich auch weiterhin Handshake Probleme mit meinem Samsung TV habe. Wenn ich über der TV APP Netflix schaue und Netflix bende, schaltet er nicht auf die VU zurück. Dann muß ich manuell auf den Sat Button drücken, damit ich wieder ein Bild habe. Ab und zu bekeomme ich auch gerkeine Verbindung mehr zu TV und muß dann alle Geräte strromlos machen.
elloco13
#4259 erstellt: 19. Nov 2023, 10:39
Vielleicht noch ein kleiner Tip für die Käufer, bei der Verkabelung des neuen Receivers. Vielleicht wissen es eh die meisten, aber ich habe bei meinem 4400 seinerzeit den Fehler gemacht, die HDMI Stecker im Betrieb zu tauschen. Dadurch habe ich sehr wahrscheinlich die Boards geschädigt. Also immer schön vom Netz nehmen, wenn irgendwas umgesteckt wird.
pegasusmc
#4260 erstellt: 19. Nov 2023, 10:44
Dann kann es das Kabel zwischen Denon und TV sein.
Buchsen 3 und 4> 4K @ 100/120 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0) nur mit HDMI Deep Color
Aber das 4K / 120 Hz ist eh nur ein Marketinggag der Spielekonsolen Hersteller.
ssj3rd
#4261 erstellt: 19. Nov 2023, 10:52
Nicht wirklich, da du dir über VRR die Framerate auch "öffnen" kannst und bei manchen Spielen so über 60 Fps kommst, ist ganz nice.
Und Indie, ältere und AA Spiele schaffen auch öfter die 120Fps.
[Beitrag von ssj3rd am 19. Nov 2023, 10:53 bearbeitet]
bkb
#4262 erstellt: 19. Nov 2023, 10:55
marco_008 (Beitrag #4244) schrieb:
@ssj3rd
Allein die höhere Wertstabilität und 5 jahre neue Garantie rechtfertigen einen Wechsel. Besonders wenn man einen geringen Aufpreis zahlt..
[Beitrag von bkb am 19. Nov 2023, 10:56 bearbeitet]
marco_008
#4263 erstellt: 19. Nov 2023, 11:02
Ich trau mich gar nicht mehr zu antworten,weil mein Horizont nicht den anderer User entspricht.🤭
Aber gut,ich antworte dir trotzdem.
Gut ,diese Argumente lassen wir im Raum stehen.
Aber, wie gesagt klanglich sehe ich keinen Vorteil,des 4800.
Und da kann man noch soviel Marketig Geschwurbbel,in den Raum werfen.
bkb
#4264 erstellt: 19. Nov 2023, 11:06
Habe ich nie behauptet..
Marcel21
#4265 erstellt: 19. Nov 2023, 11:19
Bin vom 3800 auf den 4800 gewechselt und bilde mir ein der klingt besser. Insbesondere im Bassbereich spielt meine Anlage jetzt sauber und knackig während es mit dem SR6015 und 3800 immer etwas matschig war und nie so richtig Punch hatte.
Also muss ja was dran sein.
2.1 sound an Denon AVR X 2800h
Sjw66 am 10.08.2023  –  Letzte Antwort am 10.08.2023  –  4 Beiträge
Denon 2022 AVR S970H Bluetooth Gerät löschen
WommaGucken am 14.01.2023  –  Letzte Antwort am 15.01.2023  –  3 Beiträge
Denon AVR-X 2000
Galli68 am 25.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  18 Beiträge
Denon AVR X 1200W
Techno.Logie am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  3 Beiträge
Denon AVR-X 4300
Dirk.Stoiber am 25.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  6 Beiträge
Denon AVR X 4300
PeterBox am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  8 Beiträge
Denon AVR X 1200
Pat751986 am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.01.2018  –  7 Beiträge
denon avr-x 2400
nordi08 am 20.08.2018  –  Letzte Antwort am 20.08.2018  –  10 Beiträge
DENON aVR- X 2500H
#HEIMDALL# am 04.12.2019  –  Letzte Antwort am 04.12.2019  –  3 Beiträge
Denon avr x 2600h
Patrix01 am 18.09.2020  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.751
