HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 2022 AVR S970H /X-2800h/ X-3800H /X-4800 /... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 . 100 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
Denon 2022 AVR S970H /X-2800h/ X-3800H /X-4800 / A1H+A -A |
fplgoe
03:47
#4365
erstellt: 26. Nov 2023, |||
Musst Du nicht, das funktioniert eigentlich ohne Probleme. Wird ja auch nicht ohne Grund von den meisten Verstärkern und AVR unterstützt. Das ist keine Zaubertechnik. ![]() [Beitrag von fplgoe am 26. Nov 2023, 03:47 bearbeitet] |
futureplayer
11:45
#4366
Wie gesagt, bei meinen 2022 neu gekauften Arendal 1961 1S Subs war das Brummen in Kombination mit meinen Heco Metas XT LS unfassbar störend. Das habe ich nur mit abkleben der Schutzkontakte wegbekommen und tauschen der Netzwerkkabel auf Kunstoffmantel. Durch Klinke wurde das Brummen nochmal 100% lauter. Mit dem Einzug der neuen Arendal 1961 LS dieses Jahr war das Brummen Geschichte. Ich bin gespannt … |
UdoG
13:39
#4367
Habt Ihr einen Link in dem man schauen kann, wer alles bei Denon autorisierter Händler ist? Auf der Homepage habe ich diesen Link gefunden: ![]() Wenn ich dort auf den Link klicke, geht der Link nicht. Die Händlersuche geht aber - allerdings weiß ich nicht, ob ich über alle aufgeführten Händler auch die 5 Jahre Garantie bekomme. Danke. [Beitrag von UdoG am 26. Nov 2023, 13:39 bearbeitet] |
fplgoe
13:42
#4368
Dann solltest Du einfach bei dem Trigger die (ohnehin doppelte) Masse weglassen, wenn es da Probleme mit Brummschleifen gibt. |
Rotti1975
18:27
#4369
jemand ne Antwort auf #4328 ? Würde den X3800 gerne alleine nutzen. Aber falls man Antimode noch braucht kann ich es auch behalten. |
Fuchs#14
18:33
#4370
Das kannst du wohl nur durch auspobieren selber für dich entscheiden. |
syndrome
19:24
#4371
Also wie gesagt, mit Xt32 brauche ich Antimode, mit Dirac nicht mehr. Habe es verkauft. |
hardy.som
19:32
#4372
Ich brauche es in meinen Raum mit XT32 nicht. Also such dir was aus.... ![]() |
Denon_1957
19:32
#4373
Ich habe ein X4700 plus AM DC 2.0 und das passt Perfekt. Ich würde das AM behalten. |
Rotti1975
19:34
#4374
Dank euch. Muss ich das Aatimode eigentlich dann neu einmessen, oder reicht es nur die 5 Lautsprecher mit dem Denon ohne Subwoffer neu einzumessen? |
Denon_1957
19:39
#4375
Alles komplett neu einmessen. |
futureplayer
20:05
#4376
Darf ich fragen, was du genau damit meinst, also Masse weglassen? Das Triggerkabel in einer anderen Ausführung? |
syndrome
20:05
#4377
Am Antimode, Raum usw. ändert sich ja nichts. Die Boxen stehn ja uch immer noch an der selben Stelle. Also nur die Boxen mit Sub am Antimode neu einmessen. So ist es zumindest beim AM 8033. Da ist ja die Messung vom Sub gespeichert. |
oliverpanis
21:55
#4378
@futureplayer Wie ich weiter vorne schon geschrieben hatte, nur mit dem + Pol triggern. Jeder der mit einem Lötkolben umgehen kann, weiß wie das gemeint ist. Wenn nicht dann lieber die Finger davon lassen, oder jemand um Hilfe bitten, der sich mit sowas auskennt. |
futureplayer
09:26
#4379
erstellt: 27. Nov 2023, |||
Alles klar, danke @oliverpanis. [Beitrag von futureplayer am 27. Nov 2023, 09:34 bearbeitet] |
Times
14:53
#4380
erstellt: 29. Nov 2023, |||
Für die, die das interessiert: Ich habe mir heute (wie angekündigt) die Mühe gemacht und zwei AVRs von Marantz und Denon, sowie einen älteren Onkyo Stereo Verstärker und eine Apollon Premium Purifi-Endstufe (an den AVR Pre-Outs) verglichen, sowie die Standard-Ergebnisse der Einmessungen und Korrekturen von Audyssey XT32 und Dirac Live Full Bandwidth beim aktuellen X4800H: ![]() Cheers, Times |
Leon7791
13:39
#4381
erstellt: 03. Dez 2023, |||
Hey Zusammen habe nun scjon länger den x4800h und hatte davor den x4500h. Mir ist ein Bug aufgefallen, vieleicht ist es hier bereits thematisiert. Nach der Einmessung mit audyssey stimmt er meine beiden subs von pegel her genau so ab wie mein alter x4500h. Dennoch klingt der bass viel schwächer. Da ich nen umik mit rwe habe habe ich das ganze mal nachgemssen und tatsächlich fällt der frequenzgang beim Bass total ab und ist deutlich leiser als die der Lautsprecher. Ich musste beide Subs um ca. 8db anheben um den selben Pegel wie mit dem x4500h zu erreichen. Das problem habe ich sowohl wenn ich nativ über dem avr einmesse als auch mit mutlieq x. Mikro habe ich auch gegen das acm-x getauscht und macht auch keinen unterschied... |
eoskäpt'n
16:52
#4382
Hab ein Problem, Mein X4800H zeigt nach Wechsel vom Fire TV Stick auf den Fire TV Cube bei "Movie Sound" nur noch STEREO, DOLBY SURROUND und MULTI CH STEREO an. Beim Stick hatte ich die ganze Auswahl incl Auro usw.. Keine Ahnung woran das liegt. |
Rasti1964
17:01
#4383
Probiere doch ´mal in den Einstellungen des Fire TV von Bitstream auf PCM umzustellen. Zumindest beim Oppo hat es das geschilderte Problem bei mir so beseitigt, nehme an, das ist beim Fire TV Cube ähnlich. [Beitrag von Rasti1964 am 03. Dez 2023, 17:03 bearbeitet] |
Rasti1964
17:07
#4384
Auch eine Frage: Die Optionstaste bzw. die darin befindlichen Auswahlmöglichkeiten sind ´mal grün, ´mal rot hinterlegt, offenbar unterschiedlich je nach Quelle. Hat das etwas zu bedeuten? Die BDA habe ich mit den Begriffen "rot" und "grün" duchsucht, dazu passte aber nix. |
Dezember52
17:08
#4385
sven2473
17:17
#4386
Was hast Du beim TV Cube unter Audio eingestellt? Wenn „beste verfügbare“ eingestellt ist dann stell um auf DD+ und probiere dann nochmal am Denon. VG Sven |
eoskäpt'n
17:55
#4387
Viiiiiiieeeelllllen Dank für eure Beiträge, Es lag tatsächlich daran das ich "best verfügbare" auf "Dolby Digital +" umstellen musste. Sehr merkwürdig da ich beim Stick immer "best verfügbare" eingestellt hatte, da sucht man sich natürlich nen Wolf weil das die letzte Option war die ich genommen hätte. Überhaupt ist doch dann die Angabe "best verfügbare" absolut irreführend 🙈. Nun ja, wie auch immer, danke für die Hilfe, es funktioniert 👍👍👍. P. S. Nach dem Test vom Apple TV4K bin ich wieder bei Fire TV und bin mit dem neuen Cube sehr begeistert, insbesondere Siri kann nicht mit Alexa mithalten, Alexa beim Cube ist einfach nur genial. |
daniel.2005
19:39
#4388
erstellt: 06. Dez 2023, |||
Hallo, ich wollte mal heute mit REW messen. Es scheitert alles daran, das ich grundsätzlich kein Ton vom PC über den Denon bekomme. Habe dann einfach mal ein Lied oder Video abgespielt, aber es kommt nix an. Verbunden ist der Pc über ein hdmi Kabel am Denon (Sat Eingang). Auch mal andere Eingänge probiert, auch nix. Der PC (Nvidia Karte) erkennt den Denon, also steht die Verbindung. Das Hdmi Kabel hab ich eben mit der Shield und dem Denon getestet, funzt alles. Woran kann das liegen, das ich grundsätzlich keinen ton bekomme? Den Denon hab ich ja als Ausgabegerät ausgewählt. ich frage mich, was man da so einstellen soll oder kann. Dachte mir das wäre simpel, einfach hdmi kabel von der Grafikkarte zum Denon und dann sollte es eigentlich laufen. Ist ja jetzt eigentlich unabhängig vom TV oder nicht? Keine Ahnung. Hab mal eben gelesen, kein ton ohne Bild gleichzeitig. Es geht ja ein hdmi kabel zum TV. |
knonzl
19:49
#4389
Das problem hatte ich auch Paar kabel durchprobiert irgendwann gingen sie alle Keine ahnung was das soll |
Onkel-Rick
20:00
#4390
Schau Mal in den Sound Einstellungen ob auch der Denon als Standart Gerät ausgewählt ist. Wenn das nichts bringt probier Mal ein anderes HDMI Kabel. Eventuell kommt der Ton auch wieder wenn du die Auflösung runternimmst....dann liegt's definitiv am Kabel. Liebe Grüße, Rick |
BassTrap
20:50
#4391
Was in Windows als Standardgerät ausgewählt ist, spielt keine Rolle. In REW kann man das gewüschte Audio Device separat davon auswählen, wie in so gut wie jedem Audioplayer auch. |
daniel.2005
20:51
#4392
Soundeinstellungen hab ich überprüft. Anderes Kabel teste ich morgen, wenn ich ein noch so ein langes finde. Das benutzte war ein 10 m Glasfaser HDMI Kabel, das hab ich am Beamer benutzt. Das funktioniert auch, hab es mit anderem Gerät getestet. Ich brauche ja eigentlich nur den Testton für REW. |
daniel.2005
20:58
#4393
ich habe am VCL Videoplayer das gemacht, den Denon als Audioausgabe gewählt. Auch kein Ton. Bei REW hab ich ja auch den Denon ausgewählt als Ausgabegerät, bekomme aber auch kein Ton. Denke mir, ich hab etwas übersehen, eine einstellung beim Denon. Pc gibt ja den Ton weiter, nur der Denon eben nicht. Hat mein TV was evtl. damit zu tun? Earc Einstellungen oder sowas. Hab momentan Earc am TV aus. |
Kunibert63
21:06
#4394
Man kann in den Einstellungen zu Sound auch sehen ob überhaupt ein Ton an die Ausgänge geht. Es sollte ja einen Ausschlag zu sehen sein wenn man den "Richtigen" Ausgang gefunden hat. Schlägt nichts aus kommt natürlich nirgends aus den Ausgängen was an. Just dieses "Problem" habe ich. Egal welchen "Standartausgang" ich auswähle es findet nirgends ein Ausschlag statt. Ich kriege das Ko...en. Hat alles funktioniert und mit nem Male stille. Wenn ich die Datei aber über Netzwerk an einen der verbundenen Verstärker, Radios schicke läuft der Ton auch. Nur nicht durch HDMI oder interne Soundkarte. Sprich Toslink und Analog. Irgendeine Einstellung "klaut" mir die "Soundkarte". Vielleicht kann man die Soundkarte deinstallieren, wenn ich die Einstellung dazu finde, und der nächste Start installiert mir die Soundkarte. Am Zweitcomputer in anderem Raum funktioniert alles. Dieses Betriebssystem ist eine Spiegelung(quasi das SELBE Windooof auf geklonter Festplatte unter anderer Hardware) von dem wo der Ton jetzt nicht mehr läuft. |
Onkel-Rick
21:42
#4395
Schon Mal einen anderen HDMI Eingang probiert? Hast eine extra Soundkarte ala Soundblaster oder so verbaut? Wenn ja zieh die Mal raus. Hast überhaupt schon mal Ton aus der Grafikkarte bekommen? Oder jetzt das erste Mal am AVR? Liebe Grüße, Rick |
Kunibert63
22:55
#4396
Kommt drauf an wen Du fragst. Ob Daniel jemals Ton hatte hat er nicht gaschrieben. Vielleicht weil er nie den Computer als Abspieler genutzt hat..... Mein Computer läuft schon immer über einen AVR. Drei verschiedene. Dass ich natürlich andere Eingänge am AVR genommen habe kannst Du freilich voraussetzen. Es gibt scheinbar kein Audio-(von mir aus Treiber oder Suondkarte oder wer sonst noch Audio verarbeitet). Man sieht ja in Systemeinstellungen alle zur Verfügung sehenden Abespieler. An keinen geht ein Signal. Zu sehen am Ausschlag (nicht Ausschlag) am Symbol. Wrgo nirgends kann Ton anliegen Nicht an Analog nicht an Digital, nirgends. Und das müsste Daniel auch mal überprüfen. |
buerts
06:59
#4397
erstellt: 07. Dez 2023, |||
Hi Vielleicht eine etwas dämliche Frage aber: Bei meinem vor 3 Monaten gekauften Denon 4800 haben sich leider 3 HDMI Eingänge verabschiedet und nehmen kein Signal mehr an. Ich hab die Einstellungen auf USB gesichert. Wenn ich jetzt den Ersatz bekomme kann ich dann einfach die Einstellungen dort wieder rauf spielen oder ist die Sicherung immer nur für das jeweilige Gerät wo die Sicherung erstellt wurde bestimmt? [Beitrag von buerts am 07. Dez 2023, 07:02 bearbeitet] |
FirestarterXXIII
10:16
#4398
@buerts Das sollte kein Problem sein aber warum testest du das nicht einfach wenn das Ersatzgerät da ist? Mir wäre das lediglich bei einer gespeicherten Raumeinmessung zu unsicher falls sich irgendwelche Bauteile oder ähnliches geändert haben. Diese würde ich also auf jeden Fall neu durchführen aber die reinen Einstellungen sollten kein Thema sein. |
Chris3636
10:19
#4399
Ich habe z.b. nur meine grundinstallation abgespeichert. Das heißt bei einem Reset sind alle Einstellungen wieder da. Die Raumeinmessung wird über die Audyssey bzw. Dirac App gesteuert. Und steht für sich alleine. |
buerts
10:28
#4400
Ja das mach ich eh ich wollt nur sicher gehen dass es nicht nur für ein Gerät gedacht ist und nicht von einem Gerät zu einem anderen.Danke. [Beitrag von buerts am 07. Dez 2023, 10:29 bearbeitet] |
buerts
10:32
#4401
Den defekten hab ich testweise ganz zurück gesetzt(schon alleine um zu testen ob so das HDMI Problem behoben wird) und da waren nachdem ich die Einstellungen zurück gespielt hatte auch die Einmessungen alle wieder genauso da wie vorher. |
daniel.2005
10:42
#4402
An dem x3800 vorher noch nicht probiert mit dem pc. Aber mit dem x2500 und demselben HDMI Kabel. Anderen HDMI Eingang am Denon probiert schon . 4 verschiedene. Ich habe ne externe USB Soundblaster Soundkarte. @Kunibert Ausschlag am Ausgang unter Windows ist zu sehen, das ist ja das kuriose. Ich werde heute mal probieren, ob ich Ton einfach am TV bekomme. Ein älterer Samsung LCD. Das hat früher gut geklappt immer mit dem x2500. Wenn das geht, dann liegt das Problem irgendwo an der Kombi Denon/Sony TV . Anderes HDMI Kabel teste ich auch mal. Ich weiß nicht, welche Rolle es spielt, das man in der Nvidia Systemsteuerung das einstellen muss mit 2 Displays. Gestern gelesen, das Ton nur mit Bild zusammen übertragen wird. Ich habe gestern Abend mal in der Nvidia Systemsteuerung eine Surround Display Funktion gesehen. Da mal probiert. Das Bild wurde in 2 Hälften geteilt mit geringer Auflösung. 1 x auf PC Monitor und 1 x am Sony TV. Nur war das blöd, weil eine Hälfte des Windows Bildes war am Sony TV und die andere Am Monitor. Ton war plötzlich da. Sehr mackabar das ganze. Ist schon fast wie Hokuspokus. ![]() Kann man nicht irgendwie das REW LS Mess Signal über WLAN schicken an den Denon, so wie Dirac das macht? Weiß das jemand? Ich werde weiter heute nach einer Fehlerursache suchen. |
BassTrap
11:15
#4403
Das stimmt schon: ohne Bild kein Ton. HDMI funktioniert nicht allein als Sound Device. |
Chris3636
11:20
#4404
Hast du den hdmi Eingang wo der pc dran angeschlossen ist auch eingerichtet im AVR? Am pc muss auch der denon auftauchen. [Beitrag von Chris3636 am 07. Dez 2023, 11:21 bearbeitet] |
daniel.2005
11:43
#4405
Das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Am pc taucht der Denon AVR aber auf. Kann den ja bei Audiogerät unter Windows, REW oder am VCL Videoplayer finden und wählen. |
daniel.2005
12:15
#4406
ich werd bekloppt. ![]() ![]() ![]() Was hab ich gemacht? ich habe mir eine Liste mit Sachen aufgeschrieben, die ich nach und nach abarbeite, um der Sache auf die Schliche zu kommen. Und eben habe ich mir gedacht spontan, versuch mal den anderen hdmi Ausgang von der Nvidia Grafikkarte. Gesagt, getan und plötzlich war der Ton da. Auch ohne den Sony TV anzumachen. Nur das hdmi Kabel umgeswitcht bei der Nvidia Graka und das hat schon ausgereicht. Sehr, sehr mackabar. Verstehen tue ich das von der Logik nicht, soll mir aber recht sein. Hauptsache es funzt jetzt. Klingt aber nicht gut, Musik über den PC abzuspielen. Aber ich brauche die Verbindung nur für REW messen. Sonst spiele ich nix ein mit dem PC am AVR. Ende gut, alles gut. ![]() ![]() ![]() Edit: Das REW Tonsignal kommt jetzt auch raus am Denon. ![]()
Funktioniert jetzt beides. Bild und Ton. [Beitrag von daniel.2005 am 07. Dez 2023, 12:26 bearbeitet] |
knonzl
13:04
#4407
Und hast du beiden REW Sweeps im Übergang von Tieftöner auf Mitteltöner irgendwelche komischen Geräusche aus dem Hochtöner von FR und FL? Ich weiß nicht ob das ein Bug von REW ist oder was auch immer Kommt auf jedenfall nur bei REW vor beim Audyssey oder Dirac Sweeps ist das nicht |
Chris3636
13:41
#4408
REW hat mehrere Sweeps und ist mit fortschrittlicher als Audyssey oder Dirac sweeps. Es gibt ein sweep da kommt Anfang ein hochton sweep, erst danach kommt der eigentliche Messton. So wird sicher gestellt, daß z.b. das impusdiagramm bei Punkt null anfängt. Und keine komischen Signale vorher vorkommen. Was passieren kann. |
daniel.2005
13:55
#4409
Ne, ist mir nix aufgefallen. Ich mache für REW einen eigenen thread für mich auf, weil ich da noch Fragen habe . |
Onkel-Rick
14:33
#4410
Ah daran habe ich nicht gedacht weil die meisten Grafikkarten sinnloser Weise nur einen HDMI Ausgang und dafür gefühlt 100 Displayport Anschlüsse haben. Aber schön daß es jetzt endlich funktioniert...viel Spaß damit. ![]() Liebe Grüße, Rick |
knonzl
14:52
#4411
Nein das kommt auch wenn ich ohne timing reference messe und war vorher beim 4400 definitiv nicht so |
keks007
19:27
#4412
erstellt: 09. Dez 2023, |||
Ich habe leider mit meinem neuen 4800 ein Tonproblem. Bei Verwendung von eARC wird der Ton von meinem Samsung S95 TV leider nur mit Unterbrechungen übertragen. Schalte ich das ARC ab sind auch die Aussetzer weg. Kennt jemand das Problem und weiß Rat? ARC ist schon nice to have.... |
Horst3
19:41
#4413
hi ,ist hier schon oft thematisiert worden. Arc funzt und eArc macht Probleme, gut das eArc so gut wie nicht benötigt |
fplgoe
20:23
#4414
Eben. ARC reicht für 99% der Anwendungen völlig aus. ![]() |
Kunibert63
21:13
#4415
Hast Du Geräte am Fernseher die Ton in mehr als nur 7.x bereitstellen? Streaming hat kein eARC nötig. Befinden sich, wenn vorhanden, solche Geräte am AVR braucht es kein 'e' im ARC. Braucht es gar keinen ARC. Wenn Du uns schnell sagst was am Tv hängt können wir weiter helfen. |
2.1 sound an Denon AVR X 2800h Sjw66 am 10.08.2023 – Letzte Antwort am 10.08.2023 – 4 Beiträge |
Denon 2022 AVR S970H Bluetooth Gerät löschen WommaGucken am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 15.01.2023 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X 2000 Galli68 am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 18 Beiträge |
Denon AVR X 1200W Techno.Logie am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X 4300 Dirk.Stoiber am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 6 Beiträge |
Denon AVR X 4300 PeterBox am 22.05.2017 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 8 Beiträge |
Denon AVR X 1200 Pat751986 am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 28.01.2018 – 7 Beiträge |
denon avr-x 2400 nordi08 am 20.08.2018 – Letzte Antwort am 20.08.2018 – 10 Beiträge |
DENON aVR- X 2500H #HEIMDALL# am 04.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 3 Beiträge |
Denon avr x 2600h Patrix01 am 18.09.2020 – Letzte Antwort am 25.10.2020 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
- Gesamtzahl an Themen1.558.294
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.140
