Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 . 130 . Letzte |nächste|
Denon 2022 AVR S970H /X-2800h/ X-3800H /X-4800 / A1H
Briefschablone
#5723 erstellt: 16. Nov 2024, 13:09
fplgoe (Beitrag #5721) schrieb:
das kann auch schon reichen, dass das Gesamtkunstwerk dann nicht mehr will. ;)
icons
#5724 erstellt: 16. Nov 2024, 13:36
Mal ein Reset hast schon versucht ? Wenn es direkt zum Beamer geht …liegt es nicht an der Ps5 …auch nicht am Beamer…
Wassillis
#5725 erstellt: 16. Nov 2024, 13:59
Seltsam auch, dass die HDMI Kabel die ich hier am Start habe alles Highspeed Kabel 2.1 und überwiegen zertifiziert sind. Hatte schon überlegt falls mein HDMI Kabel vom Beamer eine Macke hat, dass der Denon sich deswegen bei der PS5 weigert. Nur funktioniert 8K Erweitert bei allen anderen Geräten. Ist dann auch nicht wirklich logisch. Ist zum verrückt werden .
Wassillis
#5726 erstellt: 16. Nov 2024, 14:02
Hatte die HDMI Eingänge auf Standard zurückgesetzt. Das Hat nichts bewirkt.
love_gun35
#5727 erstellt: 16. Nov 2024, 14:12
Wie jetzt, doch nicht daß Monitor Kabel?
Wassillis
#5728 erstellt: 16. Nov 2024, 14:54
Was meinst du mit dem Monitorkabel?
Nick_Nickel
#5729 erstellt: 16. Nov 2024, 15:23
Versuche es mal mit einer normalen Blu-Ray 1080p kommt dann ein Bild?
Wassillis
#5730 erstellt: 16. Nov 2024, 16:24
Die Konsole hat aktuell noch kein Laufwerk. Derzeit sind die ausverkauft.
Wassillis
#5731 erstellt: 16. Nov 2024, 16:42
1080p geht auch nicht. Habe es über Streaming getestet.
love_gun35
#5732 erstellt: 16. Nov 2024, 17:09
Das hast du doch geschrieben,
Meine Fehlerquelle ist mein Monitorkabel. Ärgerlich, da 10 Meter aufwendig verlegt.
Wassillis
#5733 erstellt: 16. Nov 2024, 17:20
Ach so. Ja, das habe ich erst gedacht. Habe jedoch jetzt auch festgestellt das ich über 8K Erweitert bei der PlayStation allein kein Bild bekomme. Auch nicht wenn ich auf 1080p stelle. Dafür dürfte das Monitorkabel wohl weniger verantwortlich sein? Am Denon habe ich jetzt etliche Kabel und Einstellungen durchgetestet. Leider ohne Erfolg. Ich bestelle auf alle Fälle mal ein neues Monitorkabel zum Testen. Gerade nochmal gemessen. 12 Meter sollten reichen. Suche gerade noch bei Amazon welches Glasfaser ich zum Testen nehme. Gibt irgendwie keins wo keine schlechten Bewertungen mit dabei sind.
[Beitrag von Wassillis am 16. Nov 2024, 17:21 bearbeitet]
love_gun35
#5734 erstellt: 16. Nov 2024, 17:41
Im Moment sieht es nach einem defekt aus, wie du es beschreibst.
Wassillis
#5735 erstellt: 16. Nov 2024, 18:03
Ein seltsamer Defekt. Alle anderen Geräte laufen auf der Einstellung 8K Erweitert. Sobald ich den Anschluss für die PlayStation nutze bekomme ich kein Bild mehr in der Einstellung. Soll einer verstehen.
love_gun35
#5736 erstellt: 16. Nov 2024, 19:18
Naja, irgendwie sieht es so aus wie wenn die HDMI Schnittstelle beim Denon nicht richtig funktioniert.
Hast du schon probiert ob es bei ausgeschaltetem AVR als PassThrough funktioniert?
https://manuals.denon.com/AVRX3500H/EU/DE/GFNFSYkabkahie.php
Wassillis
#5737 erstellt: 16. Nov 2024, 19:40
Dann würden die andern Geräte doch auch nicht auf 8K Erweitert laufen.
love_gun35
#5738 erstellt: 16. Nov 2024, 19:49
Hast du es ausprobiert den Denon auf Standby und Pass Through?
Wassillis
#5739 erstellt: 17. Nov 2024, 05:47
HDMI Pass Trough habe ich ausgestellt. Bekomme über die PS5 weiterhin bei 8K und Erweitert kein Signal. Alle anderen Quellen funktionieren ohne Probleme. In der Konsole auch wiederholt alles auf 1080p gestellt. Trotzdem kein Bild.
Leon7791
#5740 erstellt: 17. Nov 2024, 06:49
hast du ne Pro?
Wassillis
#5741 erstellt: 17. Nov 2024, 08:25
Ja.
Leon7791
#5742 erstellt: 17. Nov 2024, 08:30
Ich hatte das problem mit der pro auch anfangs kein bild. Wenn ich aber am hdmikabel an der Pro gerüttelt habe kam sas bild dann. Dachte erst es liegt am kabel aber es machte nirgends sonst probleme
Wassillis
#5743 erstellt: 17. Nov 2024, 08:39
Ton ist bei mir da. Nur das Bild fehlt. Habe die Eingänge mehrmals gewechselt. Mehrere Kabel durchgetestet. Bei mir will es einfach nicht. Hast du am Kabel am Anschluss der Pro gewackelt oder am Denon?
Leon7791
#5744 erstellt: 17. Nov 2024, 09:48
Ja ton ging bei mir auch. Hab am kabel am anschluss der ps5 gewackelt. Ansonsten nimm alle greäte vom strom und lass es noch mal hochfahren. Weil selbst am kabel rütten brachte auf dauer nichts und beim nächsten mal war das Bild wieder weg. Seid dem neustart funtkioniert es einwandfrei. Keine ahnung ob es daran liegt das der hdmi eingang des receivers doch auf das zuvor angestecke gerät fokosiert hat, in meinem fall die normale ps5 und es dadurch zu problemen kommt
ssj3rd
#5745 erstellt: 17. Nov 2024, 09:59
Alles AN- und Ausschalten sollte man sowieso als erstes bei der Fehlersuche tun, gerade bei HDMI Problemen hilft das manchmal Wunder da neuer Handshake etc pp.
[Beitrag von ssj3rd am 17. Nov 2024, 10:00 bearbeitet]
Wassillis
#5746 erstellt: 17. Nov 2024, 10:14
Habe jetzt nochmal in Verbindung mit der PS5 alle Ausgänge und meine vorrätigen HDMI Kabel getestet. Out of Range, Out of Range, Out of Range……. Lediglich der Ton ist da. Kabel vom Beamer habe ich auch mal an den Monitoreingang gehangen. Auf 8 K Erweitert für die PS5 kein Bild. Lediglich Ton kommt an. Blu Ray Player, Apple Box und Sky Receiver laufen alle auf 8 K Erweitert ohne Probleme. Mir leuchtet einfach nicht ein wo da der Fehler liegen soll?
ssj3rd
#5747 erstellt: 17. Nov 2024, 10:23
Hast du den nun wie vorgeschlagen sämtliche Geräte in deiner Kette mal komplett Aus und nach ca 5 min wieder eingeschaltet?
Briefschablone
#5748 erstellt: 17. Nov 2024, 11:39
das sieht ja dann nach einer defekten PS5pro aus.
icons
#5749 erstellt: 17. Nov 2024, 12:18
Die Pro, kann für 799.- niemals defekt sein sorry
Pro zurück und austauschen lassen ….du hast alles probiert .
Der_Eld
#5750 erstellt: 17. Nov 2024, 12:50
Das klingt nach "Spiel, Spaß umd Spannung".
Ist es eine PS5 pro oder Kinderüberraschung???
love_gun35
#5751 erstellt: 17. Nov 2024, 13:44
Pass Through nicht auf aus stellen.
Pass Through einschalten bei allen eingängen und auch mal einen anderen Eingang probieren.
Dann siehst du ob das Signal durch den AVR geht ohne Bildbearbeitung.
So meinte ich das.
love_gun35
#5752 erstellt: 17. Nov 2024, 13:46
Das wäre dann so wie wenn du die PS 5 direkt an das Endgerät ansteckst.
Briefschablone
#5753 erstellt: 17. Nov 2024, 17:08
love_gun35, was sollte das ändern, wenn die ps5p schon direkt am Kabel zum Beamer kein Bild macht?
love_gun35
#5754 erstellt: 17. Nov 2024, 17:50
Hat er nicht geschrieben, daß es direkt am Beamer funktioniert?
Oder habe ich mich verlesen.
love_gun35
#5755 erstellt: 17. Nov 2024, 17:58
Frage:
Sollst auch nur probieren ob die PS bei direkten Anschluß am Beamer ein Bild ausgibt
Antwort von ihm:
Ja das macht sie.
Must halt erstmal richtig lesen bevor du schreibst was das bringen soll.
Psykojack
#5756 erstellt: 17. Nov 2024, 19:33
Habe seit einiger Zeit auch das prob das die series x immer ewig kein Bild ausgibt...dürfte aber eher am denon liegend as dieser das Signal nicht "gscheid" verarbeiten kann oO
Denn ton ist in den Momenten auch bei mir da. So nach gefühlt einer min 2, kommt dann oft mal ein Bild qenn ich öfter den xbox guide Button drücke. Hatte ich sich nicht immer. Gleicher Kabel wie seit dem ersten Anschluss der x und gleiches setup. Problem hab ich ca seit 3 Monaten....
love_gun35
#5757 erstellt: 17. Nov 2024, 19:54
Wenn du das Xbox Original Kabel hast kann das vorkommen. War bei mir auch so ähnlich.
Anfangs war alles OK mit dem Kabel und nach ca einem halben Jahr fing es plötzlich an mit Bildaussetzer oder es kam erstmal kein Bild und nach einer Zeit war es wieder da.
Habe dann ein besseres Kabel gekauft und bis heute keine Probleme mehr.
Wassillis
#5758 erstellt: 18. Nov 2024, 05:33
Das hat jetzt doch noch geholfen. Nach wiederholtem ausschalten. Habe jetzt ein neues Kabel für den Beamer bestellt. Damit auch die 120fps in Verbindung mit 4K funktionieren. Mein derzeitiges Glasfaser kann das wohl nicht.
Briefschablone
#5759 erstellt: 18. Nov 2024, 09:23
Dachte das war dein eigentliches Problem hier von Anfang an gewesen.
Wurde dann irgendwie unübersichtlich hier.
Darf das Love Boat hier keine Beiträge editieren?
blowfly6
#5760 erstellt: 18. Nov 2024, 15:07
Gibt es irgendjemanden hier der einschätzen kann, ob sich der Aufpreis (für mich 1700.- Euro) für einen AVC-1H gegenüber dem AVC-X6800 lohnt?
Mein NAD T778, der wirklich richtig geil klingt, hat leider nun zum zweiten Mal (zweites Gerät) einen Defekt. So gut er auch ist, das war es erstmal mit NAD.
Ich habe ein 7.1.4 Setup, das ich später eventuell noch um einen Subwoofer erweitern wollte. DIRAC würde ich bei beiden Geräten gleich dazu kaufen, das ist gesetzt.
Irgendwelche Meinungen dazu?
Wassillis
#5761 erstellt: 18. Nov 2024, 17:53
Hat sich jetzt auch als das eigentliche Problem herausgestellt. Er hat sich gestern beim Neustart wieder auf Erweitert zurückgesetzt. Jetzt mit dem neuen Kabel geht alles einwandfrei. Werde ich am Wochenende dann neu verlegen.
Briefschablone
#5762 erstellt: 18. Nov 2024, 18:00
Wieder GF?
#DirtyDan#
#5763 erstellt: 18. Nov 2024, 20:31
Kein Käufer für Sound Masimo in Sicht!!!
https://www.channeln...claims-new-director/
[Beitrag von #DirtyDan# am 18. Nov 2024, 20:37 bearbeitet]
Wassillis
#5764 erstellt: 18. Nov 2024, 20:48
Ja. Mein altes hatte wohl nicht den Speed den es braucht.
Habe das hier genommen: https://www.amazon.d..._fed_asin_title&th=1
burkm
#5765 erstellt: 18. Nov 2024, 21:11
Wenn es weiterhin so schlecht läuft, dann wird bei den derzeit schlechten Business-Zahlen letztlich eine Insolvenz (?) im Raum stehen, weil man wohl das Consumer-Business nicht mehr fortführen will (und kann)... Daran habe ich bisher gar nicht gedacht, aber...
[Beitrag von burkm am 18. Nov 2024, 21:16 bearbeitet]
#DirtyDan#
#5766 erstellt: 18. Nov 2024, 21:12
Die Zahlen zeigen es läuft schlecht.
cine_fanat
#5767 erstellt: 19. Nov 2024, 10:36
cine_fanat (Beitrag #5657) schrieb:
cine_fanat (Beitrag #5622) schrieb:
Kunibert63 (Beitrag #5577) schrieb:
cine_fanat (Beitrag #5571) schrieb:
.....Seit ich zuletzt die Rear Heights angeschlossen habe......
Wenigstens mal Stromlos machen. Hat bei manchen schon so vieles gerichtet. Aber nicht einfach Stecker raus rein. Gönne dem Denon und Dir eine Teepause. Ansonst noch einen Reset zusätzlich. Ploppen zeigt eigentlich, dass der Strom nicht korrekt getrennt wird. Also vorher schon an den Lautsprecher Saft anliegt.
Bist mein Held 10 Min. vom Netz genommen, das wars, alles wieder bestens.
Danke :prost
Mist, das war es doch noch nicht gewesen. Wenn der 4800 länger aus ist, so 8 Std. ertönt immer noch dieses unschöne "Plopp/Knack" in der Rears, wenn man das Gerät einschaltet und das Relais schaltet. Genau beim letzten Schalten des Relais, kommt auch das Geräusch aus den hinteren LS, einmalig und nur kurz. Nicht schön.
Lässt mir keine Ruhe sowas.
Habe schon Kabel und Stecker alle neu gemacht für die Rears und Heights. Liegt nicht daran.
Was tun Ist es ein Defekt, ist es normal :?
Bin einen Schritt weiter, oder auch nicht
Hatte zwischenzeitlich einen anderen 4800er dran, gleiches Verhalten. Liegt also nicht am Denon.
Was mir so aufgefallen ist bei der Fehlersuche die vier Heights, Polk R900, haben eine komische Eigenart. Wenn man mit dem Ohm-Meter die Anschlüsse +/- durchmisst, haben die rund 290k Ohm, der Wert steigt dann während der Messung.
Messe ich alle anderen LS, R100, R600 und R400, habe die alle rund 4 Ohm, was auch ok ist.
Dadurch kommt mit Sicherheit dieses Knack-Geräusch zustande, wenn ich den Denon einschalte.
Die R900 haben einen Schalter, On Wall oder auf Lautsprecher, bei der Ohmmessung macht das keinen Unterschied.
Tja, muss ich wohl so hinnehmen als Stand der Technik
Kunibert63
#5768 erstellt: 19. Nov 2024, 11:15
cine_fanat (Beitrag #5767) schrieb:
....... durchmisst, haben die rund 290k Ohm,...
Hab im Polk-Thread geantwortet.
Tomcat_Kurt
#5769 erstellt: 19. Nov 2024, 22:47
Guten Abend,
kurzer Bericht Update von 3400 auf 3800.
Klang, Haptik, Hardware im Grunde gleich. Meine Hoffnung war, dass Internetradio per TuneIn schneller spielt - Fehlanzeige. Es dauert mit dem neuen Gerät sogar länger. Weiterhin muss ich täglich am Gerät den Status-Knopf drücken, um bei Internetradio Song und Interpret statt den Sendernamen lesen zu können. Per Fernbedienung geht das nicht - keine Status-Taste oder ähnliche.
Fazit: Für das Gefühl, up to date zu sein, habe ich unterm Strich 600 Euro versenkt (guter Preis fürs Altgerät).
Also Augen auf bei Update-Fieber!
VG
Koloss78
#5770 erstellt: 19. Nov 2024, 23:57
Doch funktioniert via externen Fernbedienung z.b. mit derSofabaton U1/U2, dort kann man die „Status“ Taste belegen.
[Beitrag von Koloss78 am 19. Nov 2024, 23:58 bearbeitet]
#DirtyDan#
#5771 erstellt: 20. Nov 2024, 06:02
Im Heimkinoraum werden schon keine D&M mehr gelistet.
Das sind keine guten Nachrichten!!!
Screenshot (543)
Screenshot (544)
[Beitrag von #DirtyDan# am 20. Nov 2024, 06:07 bearbeitet]
Nubinator
#5772 erstellt: 20. Nov 2024, 06:09
Warum und was könnte das bedeuten?
Sind doch Big Player.
#DirtyDan#
#5773 erstellt: 20. Nov 2024, 06:10
Das bedeutet das da bald ist schluss (Insolvenz) droht,so umgehen die Probleme im Garantiefall.
Big Player das sieht nach aussen hin immer so aus ist es aber nicht.Bei Vox Pioneer/Onkyo ist es auch ncht anders.
[Beitrag von #DirtyDan# am 20. Nov 2024, 06:24 bearbeitet]
2.1 sound an Denon AVR X 2800h
Sjw66 am 10.08.2023  –  Letzte Antwort am 10.08.2023  –  4 Beiträge
Denon 2022 AVR S970H Bluetooth Gerät löschen
WommaGucken am 14.01.2023  –  Letzte Antwort am 15.01.2023  –  3 Beiträge
Denon AVR-X 2000
Galli68 am 25.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  18 Beiträge
Denon AVR X 1200W
Techno.Logie am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  3 Beiträge
Denon AVR-X 4300
Dirk.Stoiber am 25.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  6 Beiträge
Denon AVR X 4300
PeterBox am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  8 Beiträge
Denon AVR X 1200
Pat751986 am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.01.2018  –  7 Beiträge
denon avr-x 2400
nordi08 am 20.08.2018  –  Letzte Antwort am 20.08.2018  –  10 Beiträge
DENON aVR- X 2500H
#HEIMDALL# am 04.12.2019  –  Letzte Antwort am 04.12.2019  –  3 Beiträge
Denon avr x 2600h
Patrix01 am 18.09.2020  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.721
