| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » VIFAntastisch ! Der Wandlautsprecher | |
VIFAntastisch ! Der Wandlautsprecher+A -A |
Alechs
#351
erstellt: 21. Jan 2012, 14:18
Ich meinte die Position
Giustolisi
#352
erstellt: 21. Jan 2012, 14:20
Die treiber sollten ungefähr auf Ohrhöhe sein und der Abstand sollte so groß sein wie die Entfernung der Lautsprecher zum Hörplatz, etwas näher geht auch. |
Alechs
#353
erstellt: 21. Jan 2012, 14:21
Alles klar. So mache ich es dann. Danke. Edit: Ich hab mir übrigends überlegt, mir Bilder ausdrucken zu lassen und das aufs Gehäuse kleben. In meinem Fall iwas mit Musik oder so ![]() [Beitrag von Alechs am 21. Jan 2012, 14:29 bearbeitet] |
XphX
#354
erstellt: 21. Jan 2012, 16:57
Mir schauen nach wie vor rohe Spanplatten entgegen - ist hier der Großteil verheiratet oder warum wird das bei euch so schön verziert? |
georgy
#355
erstellt: 21. Jan 2012, 17:01
Ideal für das Piano sind die kleinen nicht, aber schon richtig gut für die paar Euro. Ich würde sie bauen. |
Giustolisi
#356
erstellt: 21. Jan 2012, 17:02
Verheiratet bin ich nicht, aber die Lautsprecher sollen optisch schon was her machen. Zumindest die Zeit für eine Schicht Lack kann man sich nehmen. Ich habe davon inzwischen 4 Paare gebaut und jeder Lautsprecher sieht anders aus. Ich habe sie nur mit weißem Acryllack beschichtet, dann kann man schön mit Acrylfarben oder Ölfarben darauf malen. Es gibt sogar eine Beschichtung, auf die man mit Aquarellfarben malen kann. So wird der Lautsprecher zum Kunstwerk und fällt im positiven Sinne auf. Hier gab es auch schon Lautsprecher zu sehen, die mit Korkplatten beklebt sind und als Pinnwand dienen. Das ist mehr als praktisch. |
jones34
#357
erstellt: 21. Jan 2012, 17:12
Als richtige pinnwand wären mir die LS zu gefährlich, irgentwann pinnt man mal ins Chassis .Die Varinante mit der Stahlplatte für Magnete vorne drauf gefällt mir, da sind die Chassis auch nicht so gefährdet. |
Giustolisi
#358
erstellt: 21. Jan 2012, 17:26
Der Breitbänder hebt sich farblich genug vom Kork ab um nicht getroffen zu werden. Die Magnetplatte ist natürlich sehr nobel, Kork ist aber billiger. |
Alechs
#359
erstellt: 21. Jan 2012, 19:04
Weil zu wenig Membranefläche? |
Alechs
#360
erstellt: 21. Jan 2012, 21:29
Wie wird der Kondensator eingebaut? Einfach mit in die Plusleitung? Alex [Beitrag von Alechs am 21. Jan 2012, 22:27 bearbeitet] |
XphX
#361
erstellt: 21. Jan 2012, 23:57
In der Urfassung, die man an die Wand hängt, ist kein Kondensator vorgesehen. Das mit dem Verheiratet-sein war natürlich nicht ernst gemeint - bei mir sind halt die meisten Dinge nur zweckmäßig und nicht schön, dementsprechend oft findet Klebeband bei mir Verwendung... |
Alechs
#362
erstellt: 22. Jan 2012, 00:17
Ich wollte aber den Bausatz im GHP Gehäuse bauen ![]() (Der ist doch auch für auf die Wand hängen geeignet?) Gruß [Beitrag von Alechs am 22. Jan 2012, 00:19 bearbeitet] |
georgy
#363
erstellt: 22. Jan 2012, 00:43
Dann ist es aber eine andere Box, auch wenn der gleiche Breitbänder genommen wird. |
Alechs
#364
erstellt: 22. Jan 2012, 00:51
Ich dachte der soll genauso klingen in dem kleinen Gehäuse Sollte ich den mal ausprobieren? Kondensator wie anschließen? Gruß |
georgy
#365
erstellt: 22. Jan 2012, 00:55
Wenn du den richtigen Kondensatorwert hast kommt der Kondensator einfach in die Plusleitung. |
Alechs
#366
erstellt: 22. Jan 2012, 00:58
Alles klar Klingt der BB in dem GHP denn anders? Das konnte ich nirgends rauslesen. |
Giustolisi
#367
erstellt: 22. Jan 2012, 05:54
Den habe ich nicht umsonst Sat genannt, die geschlossene Version braucht zwingend einen Subwoofer. Unter 100 Hz kommt da nicht mehr viel. Obenrum klingts aber gleich. |
Alechs
#368
erstellt: 22. Jan 2012, 11:29
Giustolisi
#369
erstellt: 22. Jan 2012, 12:12
Der Sub passt wunderbar, kannst die geschlossene Version bauen. |
XphX
#370
erstellt: 22. Jan 2012, 13:32
Sicher, dass du die Version mit Sub bauen willst? Fürs E-Piano einen Sub zu verwenden, ist völlig übertrieben. Ich kann verstehen, dass die integrierten Lautsprecher nicht viel reißen, aber an meinem E-Piano klingen die normalen Vifantastisch gut, hab sie zur Probe kurz drangehängt. Den Sub werd ich mir allerdings auch bauen, ich warte derweil auf das Paket mit dem Aktivmodul. Vielleicht werden die Lautsprecher doch bemalt, wie würde ich dazu eine weiße Grundfarbe auftragen? Damit man dann da normal drübermalen kann... [Beitrag von XphX am 22. Jan 2012, 13:42 bearbeitet] |
Alechs
#371
erstellt: 22. Jan 2012, 13:44
Hallo. Die Frage habe ich mir auch schon gestellt, ob das nicht zu "voll" klingen wird am Piano. Ich denke ich nehme doch die Urfassung und dann kommt der Sub an meine PC BB (Cheap Trick 247). Dann hol ich mir morgen mal den Zuschnitt |
georgy
#372
erstellt: 22. Jan 2012, 13:54
Die tiefsten Töne fordern die kleinen Vifas schon ordentlich, man will ja auch nicht auf die unterste Oktave verzichten. |
Giustolisi
#373
erstellt: 22. Jan 2012, 14:12
Kommt darauf an, mit was du darauf malen willst. Für Öl- oder Acrylfarben einfach mit der Rolle Acryllack auftragen. Für Pastell oder Aquarell braucht es andere Beschichtungen. |
XphX
#374
erstellt: 22. Jan 2012, 19:40
Okay, dann geb ich das mal so an die Freundin weiter, die unbedingt bemalen möchte. Da hab ich ja nichts dagegen
Da hast du wohl recht, ich hab das nur kurz ausprobiert mit zwei Stücken aus dem wohltem. Klavier und da gehts ja nicht tief runter. Vielleicht stell ich sie noch einmal um und teste das. /Edit: Ich werde wohl die Vifas nicht parallel zum Sub an den Amp hängen - schließlich möchte ich sie ja vom Tiefton entlasten. Deshalb erscheint es mir sinnvoller, sie an den Highlevel-Output vom Sub zu hängen. [Beitrag von XphX am 24. Jan 2012, 11:13 bearbeitet] |
XphX
#375
erstellt: 24. Jan 2012, 15:36
Leider schleift das Aktivmodul den Highlevel-Ausgang nur durch, also kann ich die Vifas gar nicht vom Tiefton entlasten... wenn man das möchte, müssen die Vifas extra mittels Hochpassfilter von den tiefen Frequenzen "befreit" werden. So wie ich das sehe, höre ich aber nicht so laut, dass die Vifas wirklich entlastet werden müssten. Also Alechs, das Modul kannst du dir dort kaufen (hab dir ja einen Link geschickt). Aber weise bitte extra nochmal darauf hin, dass in einem Karton, der größer als das Modul selbst ist, verschickt werden soll (mit Papier oder so zwischen Aktivmodul-Karton und Außenkarton). Das Chassis, dass ich da jetzt testweise in einem kleineren Gehäuse genommen hab, ist wohl Schrott. Es geht zwar bis 30Hz oder so runter, zwischendrin ist aber ein Frequenzbereich, bei dem das Chassis "klirrt" bzw. verzerrt. Hört sich bei manchen Titeln gut an, oft jedoch merkt man schon, dass das Ding nicht so toll ist. Also wird der Sub wohl mit Visaton-Tieftöner gebaut. |
Giustolisi
#376
erstellt: 24. Jan 2012, 15:41
Das mit dem Entlasten der Vifantastisch ist passiv kaum möglich. die Impedanz schwankt durch die TML zu stark, so wird das nichts. Ich würde sie so lassen und den Sub parallel an den Verstärker hängen. |
captain_carot
#377
erstellt: 24. Jan 2012, 15:51
Das mit dem E-Piano hatte ich irgendwie überlesen. Irgendwie glaube ich nicht, dass die ViFantastisch bei nromaler Lautstärke damit Probleme haben. Bei unserem kleinen Kawai CN23 sind auch nur 12cm BB´s, und das in CB, würde ich mal behaupten. Dabei kann das ohne Probleme schon ziemlich laut. |
XphX
#378
erstellt: 24. Jan 2012, 16:58
Der Sub muss sowieso parallel zu den Lautsprechern am Verstärker hängen, wenn er vom Highlevel-Input zum Highlevel-Output durchschleift (funktioniert auch, wenn das Aktivmodul keinen Strom hat). Ist also so wie empfohlen. |
Giustolisi
#379
erstellt: 24. Jan 2012, 18:04
ja, in den Subwoofermodulen ist aber oft ein passiver Hochpass (also ein Kondensator) für die sats drin. Ob das hier so ist weis ich nicht das wäre auf jeden Fall ungünstig. |
clapton
#380
erstellt: 26. Jan 2012, 20:55
Moin, hab heute die Vifantastisch-Satelliten fertiggestellt.Leider noch ohne passenden Bespannrahmen.Morgen werd ich mal ein paar Fotos machen. Jetzt ist erstmal Musik angesagt ,hab die Kleinen als Rearspeaker laufen.Leider nicht der optimale Platz rechts und links neben dem Sofa.Zum Klang, Volltreffer bin absolut zufrieden.Es klingt sehr homogen im Zusammenspiel mit der Vifantastisch-Tml.Großen Dank an Christoph .LG Clap! |
Giustolisi
#381
erstellt: 26. Jan 2012, 21:08
Natürlich ist das Klangbild homogen. Nur im Bass reichen sie eben nicht so tief. Freut mich dass sie dir gefallen. |
fantom
#382
erstellt: 26. Jan 2012, 21:13
wie hast du die lautsprecher an der wand befestigt? |
clapton
#383
erstellt: 26. Jan 2012, 21:24
Ganz einfach, hinter dem Chassis ein Loch ins Gehäuse gebohrt, Schraube, Unterlegscheibe und Dübel, fertig!Hab auf die Rückseite vom Gehäuse ein paar Filzpads geklebt. Die kleinen wiegen ja nix .LG Clap! |
clapton
#384
erstellt: 27. Jan 2012, 14:10
Granuba
#385
erstellt: 27. Jan 2012, 16:29
Hi, ich habe mir auch mal Gedanken zu sehr gelungenen ViFantastisch gemacht. ![]() Also erstmal die TSP gemessen und festgestellt, daß sich alle meine vier Exemplare quasi gleich messen. Deswegen hier nur als Referenz ein Exemplar: ![]() ![]() Hier mal (Exemplarisch Chassis Nummer zwei) vor und nach dem Einwobbeln: ![]() Schöner, absolut störungsfrei verlaufende Impedanz mit leider etwas schwachem Antrieb. Auf Basis dieser TSP habe ich mal die ViFantastisch nachsimuliert und auch mal ein von mir "optimiertes" Gehäuse: ![]() Schwarz ist die ViFantastisch, rot mein ergänzender Vorschlag, der etwas lauteren Bass macht und sich auch mit 10cm Brettern aus 8mm MDF bauen lässt: ![]() Giustolisi: Habe Ich Dir mal den Bauplan mit den genauen Bemaßungen zugeschickt? Wenn nicht, muss ich den noch neu machen... ![]() Die 12,6cm tiefe Variate wird sich etwas unruhiger messen als die flache Variante, aber dafür ist sie merklich unauffälliger und einfacher zu bauen. Frage, Anregungen, Meinungen? Harry |
Giustolisi
#386
erstellt: 27. Jan 2012, 16:46
ich habe auch nur das Sketchup bild aus deinem Beitrag, habe eben noch mal nachgeschaut. Deine Variante hat schon ihre Vorzüge, aber zum allein an die Wand hängen finde ich die zu tief. Ich hatte die Lautsprecher so flach konstruiert damit man sie als Bild tarnen kann. Deine tiefere Variante kann ich mir sehr gut am Schreibtisch vorstellen. Mit etwas Abstand zwischen den Lautsprechern an der Wand und ein paar Regalböden dazwischen könnte man gut klingenden und praktischen Stauraum gewinnen. Meine Variante wäre wohl zu flach um Regalböden daran befestigen zu können. Ich finde das wäre eine feine Idee. Freut mich dass du dir die Mühe gemacht hast die Vifas zu messen. Deine Messungen beenden die Diskussion um das Einspielen. Es tut sich doch etwas |
Granuba
#387
erstellt: 27. Jan 2012, 17:06
Hi, viel passiert da aber nicht bei den TSP: Das resultierende Gehäuse ist identisch. Besser finde ich die hohe Serienkonstanz. ![]() Ja, für die Wand passt dein Gehäuse besser. Am Schreibtisch mit mittigem Display dürfte meine Variante platzsparend sein. Dafür dreht man das Gehäuse einfach.Harry |
georgy
#388
erstellt: 27. Jan 2012, 17:31
Von der Serienkonstanz können sich andere ne Scheibe abschneiden, auch was den Frequenzgang angeht. |
Giustolisi
#389
erstellt: 27. Jan 2012, 17:48
eben, und hier geht es um ein Chassis das nicht mal 15€ kostet. |
fantom
#390
erstellt: 27. Jan 2012, 21:56
also der dübel kommt in die wand? ist das ein sls8? [Beitrag von fantom am 27. Jan 2012, 22:00 bearbeitet] |
clapton
#391
erstellt: 27. Jan 2012, 22:09
@ Fantom, klar, der Dübel kommt in die wand :).Der Subbi ist ein xls 10 in ca. 25 Liter Cb. LG Clap! |
Giustolisi
#392
erstellt: 27. Jan 2012, 22:37
Der XLS10 ist ein nettes Treiberchen. Die SLS wären aber genau so eine hervorragende Ergänzung, insbesondere der 10er. |
clapton
#393
erstellt: 27. Jan 2012, 22:47
Jo, das isser .Hatte ihn erst mit der Pm im Einsatz, mir wars nix.In Cb eine Offenbarung.Der SlS gefällt mir auch, zwei davon impulskompensiert in Cb würden so einiges an "High End-Subs" an die Wand spielen... |
Giustolisi
#394
erstellt: 27. Jan 2012, 22:54
Ja, die SLS sind zwar unscheinbar und wegen dem Blechkorb würden sie viele nicht als hochwertig einschätzen. Es gibt sie aber schon eine ganze Weile und das nicht ohne Grund. Es gibt nicht viel was besser ist. |
clapton
#395
erstellt: 27. Jan 2012, 23:02
Du kennst dich ganz gut mit "Geheimtips" aus .Ist ja das Schöne an solchen Foren. |
fantom
#396
erstellt: 27. Jan 2012, 23:07
was heisst denn impulskompensiert? also 2 SLS10 brauchen 140 liter gehäuse [Beitrag von fantom am 27. Jan 2012, 23:07 bearbeitet] |
Giustolisi
#397
erstellt: 27. Jan 2012, 23:10
Der SLS 10 läuft wunderbar in 40-50 Liter. Wenn man entzerren kan auch noch weniger. Impulskompensiert bedeutet dass ein Chassis auf der Vorderseite und eines auf der Rückseite sitzt, so löschen sich die Vibrationen aus. |
clapton
#398
erstellt: 28. Jan 2012, 19:36
dec.fx
#399
erstellt: 28. Jan 2012, 20:00
@clapton Deine Kreation gefällt mir sehr gut. Was hast du als Rahmen benutzt um die Socke so schön rund aufzuspannen? |
clapton
#400
erstellt: 28. Jan 2012, 20:11
@ dec.fx, ich habe einen ca.2cm breiten Ring aus 4mm Sperrholz gesägt, denn Stoff auf der Rückseite das Rings, Stück für Stück mit Holzleim festgeklebt.Dann die Reste abgeschnitten.Dann vier Klettpads auf den Ring, fegtig.Ganz wichtig, denn Ring vorher mit der passenden Farbe streichen, sonst schimmert das Holz durch. LG Clap! Ps. Hab den Stoff natürlich erst über die Vorderseite gespannt und dann hinten festgeklebt.Dadurch, dass das Sperrholz etwas rauh ist hat der feinmaschige Stoff fast von selbst gehalten [Beitrag von clapton am 28. Jan 2012, 20:18 bearbeitet] |
Schleusser
#401
erstellt: 30. Jan 2012, 09:56
Moin! Selbstbau at its best! Da sieht man mal, was mit den einfachsten Mitteln möglich ist. Auf den ersten Blick sieht das so aus, als würdest du ein paar Bretter mit Loch auf einer roten Tischdecke präsentieren. Wohl auch der rauschenden Kamera geschuldet... Chapeau! Schleusser |
Hochwertige Wandlautsprecher: Vifantastisch meets DreiZwoSat Mk II audio.novize am 01.10.2019 – Letzte Antwort am 16.10.2019 – 18 Beiträge |
VivaRio - (noch) ein Wandlautsprecher Black-Devil am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2019 – 38 Beiträge |
FastThingOne 4 Liter Wandlautsprecher Dr.Dodo am 01.09.2019 – Letzte Antwort am 06.09.2019 – 6 Beiträge |
Wandlautsprecher mit Tang Band W3-315 rowingmax am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 7 Beiträge |
Ascendo CCM6-P Clone LCR Wandlautsprecher 6,5" 88mm "flach" Dr.Dodo am 13.12.2022 – Letzte Antwort am 14.12.2022 – 3 Beiträge |
Spiegelbox icebaer72 am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 10.10.2017 – 11 Beiträge |
2xBB + HT Kleinlautsprecher Hallodrius am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 3 Beiträge |
Marlene on the Wall, Pegelfeste OnWall mit hohem WAF Wesker21509 am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 27 Beiträge |
Line Array mit 4 kleinen Breitbändern ronmann am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 5 Beiträge |
Elac WS1665 umbauen bennehans am 26.09.2021 – Letzte Antwort am 26.09.2021 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.686
