| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » VIFAntastisch ! Der Wandlautsprecher | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
VIFAntastisch ! Der Wandlautsprecher+A -A |
jones34
#501
erstellt: 22. Mrz 2012, 16:13
Der Verstärker braucht nur sehr wenig leistung, die kommt von einem kleinen Stecknetzteil wie es auch bei netbooks der Fall ist .Das heist Stecknetzteil mit passendem Stecker raussauchen das 1,5A oder mehr liefern kann (natürlich 12V) |
Garak359
#502
erstellt: 22. Mrz 2012, 16:15
So ein Netzteil füttert man in der Regel mit 230 Volt Netztspannung (AC) und die 12V DC kommen aus dem Netzteil heraus. Das sollte auf dem Netzteil irgendwo draufstehen, was man da "reingibt" und was man "rausbekommt". Die 1,5 A sollten dabei am Ausgang mindestens zur Verfügung gestellt werden. |
Evrypony
#503
erstellt: 22. Mrz 2012, 16:53
Hätte nur n 12V 1.25A Netzteil rumliegen. Reicht das, oder müssen es 1.5A + sein ? |
jones34
#504
erstellt: 22. Mrz 2012, 17:03
zum testen reicht auch das 1,25A Netzteil, aber auf dauer würde ich scho nein stärkeres nehmen. Solange das Netzteil nicht zu heiss wird ist alles in ordnung. |
Sockratis
#505
erstellt: 22. Mrz 2012, 20:43
Du kannst das 1,25 A Netzteil verwenden. Wenn du den Verstärker aber voll forderst (hohe Lautstärke), dann kann es sein das er mehr Strom 'zieht' als das Netzteil liefern kann. Das wiederum führt zu unzulässiger Erwärmung des Netzteils und früher oder später zum Tod des selben. Ein gutes Netzteil sollte eigentlich gegen überlast abgesichert sein, bei Wandwarzen Made in China wird das aber gerne mal weggespart. Als Vifantastisch- und ClassT verstärker kann ich dir aber mut machen: Wenn du dir nicht die Ohren mit der Stahlbürste sauber machst, dann wirst du den Verstärker nie voll aufdrehen. Soviel Leistung können die Vifas nicht mehr verarbeiten, der Klang wird erst sehr unangenehm, dann wird irgendwann vermutlich die Membran schlapp machen und irgendwann vll das Netzteil. sOCKI |
Giustolisi
#511
erstellt: 30. Mrz 2012, 12:51
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Subwoofer zu den Vifantastisch" |
morphy_8
#512
erstellt: 02. Apr 2012, 13:03
Hallo Giustolisi, Ich habe natürlich deinen Post 275 mit dem Sat gut durchgelesen - wollte kurz checken, ob folgender Mod zulässig ist: Gehäusevolumen hinter der Schallwand bleibt gleich - wird aber gestreckt und schmaler (51cm x 14,5cm). Schallwand bleibt bei 23cm Breite und wird die besagte 51cm hoch (32" LCD). Geht das mit der 180° Kante bzgl Beugung, etc.? Grund: Ich fände das designmässig noch nen Ticken schöner... und ne Faltung mit 51cm Gehäusehöhe ist mir noch nicht eingefallen... ![]() Gerade gesichtet: Audiodata Carré ist ganz ähnlich - mist, die haben meine Idee auch schon gehabt...Was ich jedoch interessant fand ist die Verstellbarkeit. Aber ich denke das werde ich durch hin und herschieben an der Wand auch herausbekommen... Bald leg' ich los! ;-) [Beitrag von morphy_8 am 02. Apr 2012, 19:47 bearbeitet] |
Giustolisi
#513
erstellt: 02. Apr 2012, 20:31
Wie tief ist denn deine Kiste? die Entfernung des Chassis zur Gehäusekante muss für ein optimales Ergebnis deutlich größer sein als die Gehäusetiefe. Das Problem mit der Faltung bleibt, da musst du dir was einfallen lassen. Schau dir dazu vielleicht mal die Klangspielplatte an, die hat den gleichen Treiber, aber eine kürzere TML mit umso größerem Anfangsquerschnitt. Vielleicht kannst du die ja unterbringen, dann gäbe es dazu eine rechteckige, leichter nachbaubare Variante. |
Black-Devil
Gesperrt |
#514
erstellt: 02. Apr 2012, 21:04
Die (K)Langspielplatte findest du in meiner Signatur! Kurz die Daten dazu: Anfangsquerschnitt: 180cm² Endquerschnitt: 35cm² Linelänge: 80cm Wenn du also das Gehäuse hinten dran noch etwas verbreitern kannst, passt das locker rein! |
Evrypony
#515
erstellt: 03. Apr 2012, 14:21
Hi mal wieder, ist die Aufstellung/Anbringung der Boxen an der Wand eigentlich egal (ich rede nicht über Positionierung und Abstand) oder gibt's da noch Tips eurerseits ? - Mit ner Halterung and die Wand dübeln - Mit (Filz-)Füßen oder ähnlichem auf den Schreibtisch stellen - And die Wand lehnen ... |
Black-Devil
Gesperrt |
#516
erstellt: 03. Apr 2012, 14:34
Die Gehäuse müssen direkt an die Wand, das ist Teil des Konzepts. Wie genau du sie befestigst, ist dir überlassen. Eine dämpfende Schicht (Filz z.B.) zwischen Wand und Box ist natürlich erlaubt und evtl. auch sinnvoll. Du kannst z.B. durch die LS-Öffnung in die Wand dübeln. |
Wholefish
#517
erstellt: 03. Apr 2012, 19:29
Ich hab jetzt auch die vifantastisch nach Original-Bauplan gebaut. Leider waren meine Holzleisten sehr krumm, wie ich zu Hause gemerkt hab. Deswegen musste ich beim Bauende doch recht viel mit der Flex und dem Handschleifer an unpassenden Maßen begradigen ![]() Aber der Klang ist super, ich hätte es von einem 14€ Lautsprecher nicht erwartet. Also man darf auch keine Wunder erwarten, meine alten Nuberts klingen doch noch mal ne Spur besser, dennoch erstaunlich was da raus kommt. Hauptsächlich kommen sie als Fernsehtonlautsprecher zum Einsatz, das machen sie sehr gut. Bisher sind sie nur grundiert, später kommt noch ne Bemalung drauf, dann poste ich die Bilder. Danke für den Bauvorschlag!! |
Giustolisi
#518
erstellt: 03. Apr 2012, 20:29
Wart mal bis sie eingespielt sind und der Bass erst richtig voll wird. |
bizarre
#519
erstellt: 03. Apr 2012, 21:12
Nicht nur der Bass wird "bässer", insgesamt wirds noch viel "runder"... . |
95jan59
#520
erstellt: 03. Apr 2012, 21:15
Ich weis nicht ob die Frage schon gestellt wurde aber benötigt man für den ViFantastisch eigentlich einen Sperrkreis oder klingen die einfach so schon saumäßig gut? lg |
georgy
#521
erstellt: 03. Apr 2012, 21:18
Im ersten Beitrag steht was man alles braucht, ein Sperrkreis braucht man nicht. |
95jan59
#522
erstellt: 03. Apr 2012, 21:21
ach man bin ich dumm. Ich habe mir extra ausführlich den ersten Post durchgelesen und habe das mit den Sperrkreis übersehen....ohne Worte aber trotzdem danke für die Antwort lg |
Giustolisi
#523
erstellt: 03. Apr 2012, 21:40
das ist ja das Tolle an diesen Lautsprechern, sie funktionieren ohne Bauteile im Signalweg. |
morphy_8
#524
erstellt: 03. Apr 2012, 23:26
HI Giustolisi - meine Zeichnung war für den Sat bestimmt. Ich bin momentan auf dem Trip, dass ich mir die TML nicht an die Wand hänge, darum sind LS Tiefe, Schallwandbreite gleich wie beim SAT. Ich war mir nur nicht sicher, ob es Probleme an der Kante der überstehenden Schallwand gibt. Mein LS Profil (von oben/unten gesehen) würde einem T gleichen. Ich frage mich nur ob die Beugung um eine 90 Grad Kante (Vifantastisch Sat) und meinem Gehäuse (Überstehende Schallwand, 180 Grad Kante) einen Unterschied macht...ich glaube nicht. @ Black-Devil - Du meinst, ich krieg auf den 51x23x8cm ne schönte TML für den Vifa unter? Ehrlich gesagt, ich habe mich mit TML noch nicht auseinandergesetzt - aber ich werde mich mal einlesen, was machbar ist, wenn Höhe und die Tiefe (in Grenzen) fest vorgegeben sind. Merci für den Hinweis! Andi [Beitrag von morphy_8 am 03. Apr 2012, 23:27 bearbeitet] |
Wholefish
#525
erstellt: 04. Apr 2012, 12:21
den Unterschied hab ich beim Einspielen bemerkt, ich hatte die kleinen ohne Gehäuse laufen lassen in der Zimmerecke auf dem Boden. Am Anfang war ich etwas schockiert wie scharf sie klangen, das ist wirklich runder geworden ![]() Aber ich denk der Einspielvorgang sollte weitesgehend abgeschlossen sein. |
Black-Devil
Gesperrt |
#526
erstellt: 04. Apr 2012, 12:45
Die Vifantastisch muß leider an die Wand, sonst bekommst du einen Einbruch im Grundton und die Box wird sehr bassarm und schlank klingen. Die Überstehende Schallwand ist kein Problem. Sind das jetzt die Innen oder Außenmaße der Box? Und wie dick werden die Wände? |
morphy_8
#527
erstellt: 04. Apr 2012, 16:40
Ohgott - nein, ich meinte damit nur, dass ich nicht geplant hatte diese zu bauen...dass die Vifantastisch an die Wand gehört, dass ist klar!
Hallo Black-Devil, Ich war dabei den Sat (!) etwas umzuplanen, so dass er designmässig besser zum 32" LCD passt, welcher 51cm hoch ist. Darum habe ich folgendes gemacht (ausgehend von dem original Vifantastisch Sat): 1. Die Schallwand von 32cm auf 51 in der Höhe verlängert - Breite bleibt bei 23 cm. 2. Die Box hinter der Schallwand von 32cm auf 14,4cm reduziert (Aussenmass) und auch auf 51cm verlängert. 3. Tiefe bleibt bei 6,7cm - wie beim Sat. Somit hat der LS, wenn er (natürlich) an der Wand hängt quasi eine "Schattenfuge" links und rechts mit 5,7cm Abstand und 4,25cm Tiefe. Soviel zum Sat.... Nun hast mir aber einen Floh ins Ohr gesetzt. Ich habe nämlich die Vifantastisch TML schon abgeschrieben, da sie mir einfach zu groß für unser Schlafzimmer ist - an eine kleinere Faltung hatte ich bis jetzt noch nicht gedacht. Aber ich nehme gerne deine Faltung und ich will gerne auch mal mit Hornresp. spielen, um zu sehen wie so was geht und wie sich das dann in ein Gehäuse, welches flach ist, 51cm hoch ist und natürlich keinen Baffle Sstep hat...Ach: Ich such noch Grundlagen zum Horn falten - wie misst man die Länge des Horns - falls ich da 2 Faltungen oder so probieren möchte....!?!? Gibts dazu links? Sorry ich such natürlich selber auch gerne... (heute Abend) Viele Grüße, Andi [Beitrag von morphy_8 am 04. Apr 2012, 16:42 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#528
erstellt: 04. Apr 2012, 21:59
Ah, ok. Dann war daß ein Mißverständniss. Die Länge wird immer in der Mitte des Kanals gemessen. Mit Hornresp zu spielen ist eine sehr gute Idee. Ich bin leider in der Arbeit und kann da nix machen. Bei einer so hohen Box wäre evtl eine recht lange Line mit weniger Querschnitt möglich. Muß die Schattenfuge denn als Designelement sein, oder hast du die nur gemacht, damit das Volumen gleich bleibt? Sonst könntest du ja die gesamte Breite für die Line nutzen. Sind die 23cm Breite das Maximum, oder könnten die LS auch noch breiter werden? |
morphy_8
#529
erstellt: 04. Apr 2012, 22:39
Hi Oli, die "Schattenfuge" war nur dazu da das Volumen des Sat beizubehalten...ohne nun zu simulieren, was mit mehr Volumen in der Cb passiert.... aber jetzt mal zu meiner Feierabend-Arbeit: Ich habe mal mit Hornres rumgespielt und eure Vifa-Daten eingegeben. (Hab mir nen Wolf gesucht für die Combined Response - hätte doch mal deinen TML Fred lesen sollen...)Als Design-Vorgabe orientiere ich mich eigentlich nur an 2 Dingen: Die Höhe des LCD an der Wand und dann kommt schon der WAF d.h. je unauffälliger je besser. Darum fand ich ja auch den Sat sehr passend und gefallen würde mir die "Schattenfuge" ganz gut. Aber man ist ja nicht umsonst Bastler, darum will ich mal zeigen was ich mir heute zusammensimuliert habe. Es ist natürlich auch eine On-Wall-TML (Könnte man ja OWT nennen ),TML: 130cm², 50cm², 97cmNatürlich noch ohne Namen, da ich noch nicht weiss, ob das nun totaler Quatsch ist was ich hier in meiner ersten TML Simu zusammengeklopft habe. Hier ein paar Pics / Daten: ![]() 7cm Tiefe, 39cm Breite und 51cm Höhe, 10mm Wandstärke. Danke für die Faltungs-Info - ich glaube ich habe das Falten immer noch nicht 100%ig verstanden. Ich habe nun die Mittellinie gerechnet, aber wie rechnet man die Ecke der TML? Ich hab jetzt einfach mal den Halbkreis gerechnet (Kanalbreite in der Mitte der Line 18cm -> 9cm Radius -> 28cm Halbkreis) - passt das? Die Treiberposition habe ich frei Auge gewählt - sollte ich da noch was beachten? Abstand zur Gehäusekante ist auf jeden Fall ok - aber wie sieht es mit der Line aus...? ![]() ![]() ![]() Vielleicht könntest du ja mal mit geschultem Auge drüberschauen - wie gesagt das ist heute meine erste TML Simu. Cheers! Andi [Beitrag von morphy_8 am 04. Apr 2012, 23:16 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#530
erstellt: 04. Apr 2012, 23:11
Die Simu sieht doch schon richtig gut aus! Keine Einwände meinerseits. Die Gehäuseskizze ist allerdings noch etwas verbesserungsfähig. Ich würde den Teiler weniger schräg und etwas länger machen, so daß sich der Abstand am oberen Ende des Teilers zu den Seiten stufenweise verringert. Versuch vielleicht auch mal, die gesamte Breite unten als Anfangsquerschnitt, die Line etwas kürzer und an der Seite endend mit etwas geringerem Endquerschnitt. Das dürfte im Bass noch ein, zwei dB bringen, auch wenn GD etwas hoch geht. (bei dem kleinen Chassis und der eher geringen Lautstärke, die idR anliegt imho kein Problem!) |
morphy_8
#531
erstellt: 04. Apr 2012, 23:13
Hab noch eine Version....ihr seht, mir machts spass....gg Oli hat ja die Bassbetonung in seiner (K)langspielplatte angesprochen - habe ich auch mal in meiner etwas längeren TML aufgenommen und den Anfangsquerschnitt nochmals reduziert, und zwar auf 100cm². d.h. das Gehäuse wäre dann 30 cm breit...! und Group Delay ist damit unter 16 [Beitrag von morphy_8 am 04. Apr 2012, 23:14 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#532
erstellt: 04. Apr 2012, 23:15
Hier hast du aber zu wenig Bass würde ich sagen, das dürfte sehr schlank klingen! |
morphy_8
#533
erstellt: 04. Apr 2012, 23:26
Danke!
Ja ne kürzere TML mit größerem Anfangsquerschnitt habe ich schon in deinem TML Fred gesehen - die sehen auch gut aus - aber ich versuche ja eher einen auf schlank-lang zu bauen... d.h. lange Line, wenig Querschnitt...
Hab mich auch etwas beim Zeichnen gewundert, denn das entsprach nicht den Teilern, die ich so früher mal gesehen habe - du hast recht, der Teiler muss neu ausgerichtet werden...d.h. wir denken uns kein Kreis sondern eine sich im Radius verengende Kurve....hmmmm muss mal überlegen, wie man da am besten den Teiler positioniert...macht man das frei Auge? Ich glaube das scheint besser und schneller zu gehen, als mit Mathematik.... Andi [Beitrag von morphy_8 am 04. Apr 2012, 23:34 bearbeitet] |
Deeepy
#534
erstellt: 04. Apr 2012, 23:34
So, hatte heute mal etwas Zeit, zumindest die Leisten hab ich zugesägt ![]() ![]() Bin mittlerweile etwas ab von der Idee mit dem Parkett, bzw. suche erstmal den passenden "Unterbau". Schwanke nun zwischen OSB 12,5mm und Spanplatte 10mm als Material für Rückwand und Front. Das OSB ist unbehandelt, weiß nur nicht, ob man das einigermaßen glatt bekommt im Hinblick auf das bemalen. Die Spanplatte ist beschichtet (die grünen 'wasserdichten'), bin mir nur nicht sicher, wie gut das a) hält und b) deckt, wie ich evtl. grundieren sollte, hat jemand Erfahrungen? |
morphy_8
#535
erstellt: 04. Apr 2012, 23:37
HI Deepy - mit dem richtigen Spachtel kriegste alles glatt. Guck dir die Frauen an... Bei uns im Büro haben sie ne übel aussehende Rauhputz (9mm) Wand einfach glattgespachtelt... [Beitrag von morphy_8 am 04. Apr 2012, 23:37 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#536
erstellt: 04. Apr 2012, 23:38
morphy_8
#537
erstellt: 04. Apr 2012, 23:42
Aaaaaaaah - schlau!!!! Das wird ja dann noch schmaler.... |
morphy_8
#538
erstellt: 04. Apr 2012, 23:55
140cm², 45cm², und ne leichte Verkürzung sehen auch gut aus. GD ist immernoch unter 20. Kleinere Line-Öffnungen kosten Bass.... ![]() ![]() Und der LS ist jetzt 28cm breit. Coole Idee mit der SIde-Pipe [Beitrag von morphy_8 am 05. Apr 2012, 00:05 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#539
erstellt: 05. Apr 2012, 00:27
Sieht gut aus!! Wenn du den Bereich unter dem Treiber noch etwas mit Sonofil bedämpfst, kannst du den Anfangsquerschnitt und die Linelänge sogar noch mit vielleicht 5% mehr berechnen. Sollte noch etwas Bass rauskitzeln. Hinter dem Chassis und oben im Knick würd ich noch etwas Noppenschaum o.ä. anbringen. Gerade hinter dem Chassis hats bei mir einiges gebracht. Den Bogen gegenüber der Öffnung kannst du übrigens ruhig etwas eckiger machen. Gerade bei TML sind "unsaubere" Lines eher vorteilhaft, weil diese den Mitteltonanteil, der möglichst nicht aus der Öffnung rauskommen soll (das sind die Einbrüche in der Simulation), besser schlucken. Bernd Timmermanns treibt das mit seinen Fuzzi-TMLs sogar so weit, daß es nur sprunghafte Lineverjüngungen gibt und der Kanal möglichst oft umgelenkt wird. Seine Messungen geben ihm Recht. Hier sieht man das gut! |
morphy_8
#540
erstellt: 05. Apr 2012, 12:09
Danke für die Tipps! Werde ich befolgen. Das mit der Fuzzi-TML hört sich interessant an. Ich mach mir mal Gedanken dazu. Wenn ich richtig verstanden habe, ist eine Fuzzy-TML volumenmässig etwas größer angesetzt, um die Stufen zu realisieren. FÜr den Tiefton sind die "Nieschen" nicht existentes Volumen - richtig? Ich lese das mal aus der Timmermannschen TransMISSIONline. Danke für den Link - ist ja quasi noch eine Steigerungsform... Andi |
morphy_8
#541
erstellt: 05. Apr 2012, 13:10
[Beitrag von morphy_8 am 05. Apr 2012, 13:11 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#542
erstellt: 05. Apr 2012, 14:19
Da hast du irgendwas falsch verstanden! Die Fuzzi-Line wird nicht kontinuierlich enger wie mit einem schrägen Teiler, sondern in mehreren Sprüngen und wechselt möglichst oft die Richtung. Aber nicht schlimm. Das ist bei der Wandbox wohl auch garnicht möglich. Laß es einfach so, wie in der Zeichnung davor. Wenn du in den Knick oben Noppenschaum oder anderes Mitteltonschluckendes Material anbringst, sollte an der Öffnung nicht mehr viel ankommen. Da die Öffnung ja auch noch an der Seite ist und nicht nach vorne raus geht, kommt vom MT dann praktisch nichts mehr am Hörplatz an. [Beitrag von Black-Devil am 05. Apr 2012, 14:35 bearbeitet] |
morphy_8
#543
erstellt: 05. Apr 2012, 14:25
Ok - das war wohl zuviel Euphorie. Lassen wir das mal mit der Fuzzy Technik. -> Ich habe soeben die Treiber bestellt. Freu mich schon aufs basteln.... Andi |
Black-Devil
Gesperrt |
#544
erstellt: 05. Apr 2012, 14:35
Sehr schön, bin schon gespannt auf den Bericht! Und viel Spaß beim Basteln! |
Deeepy
#545
erstellt: 08. Apr 2012, 08:01
Giustolisi
#546
erstellt: 08. Apr 2012, 11:00
Vorerst kann man die Kabel einfach an der TML Öffnung raus laufen lassen, das hatte ich am Anfang auch so. |
Deeepy
#547
erstellt: 08. Apr 2012, 11:43
dann bekomme ich aber nachträglich keine anschlussklemmen mehr rein..? |
Giustolisi
#548
erstellt: 08. Apr 2012, 11:52
Polklemmen gehen dann nicht mehr, man bekäme die Mutter hinten nicht mehr aufgedreht. Kleine Terminals passen aber, zum Beispiel Sowas. Da braucht man keine Muttern hinten aufdrehen, das Terminal kann nachträglich verbaut werden. |
Kekskopf
#549
erstellt: 08. Apr 2012, 19:45
TOP! Das Viva-Projekt gefällt mir echt gut, überlege mir die Süßen auch zu bauen. Mal eine bescheidene Frage eines Unwissenden: Du hast hier ja "scherzhaft" eine 3-Wege Lautsprecherbox mit ~30cm TT? der Vivabox gegenübergestellt. Da ich so eine Kontruktion mit kleinem Breitbänder und langem Hornweg leider noch nie gehört habe will ich mal fragen was man grob an klanglichen Unterschieden gegenüber so einer "normalen" 3-Wegebox mit 30cm TT und Hochtonkalotte festmachen kann. Pegel? Brillianz? Bass? Kommt natürlich auf den Lautsprecher an, ich weis, aber mal einen Groben überblick, in was die Vivabox mit einem 3-Wege Klassiker mithalten kann. Danke ![]() Weiter so! |
Black-Devil
Gesperrt |
#550
erstellt: 09. Apr 2012, 04:45
Mit einem großen 3-Weger kann man die Vifantastisch natürlich nicht vergleichen. Der macht genau in den drei von dir angesprochenen Punkten idR deutlich mehr als der kleine Vifa. Dafür punktet der mit super Räumlichkeit, angenehm langzeittauglichem und verblüffend kompletten Klang. Mein Tipp: Einfach mal Bauen. Die nichtmal 50€ tun nicht weh und die Treiber bekommt man wohl ohne großen Verlust auch schnell wieder los wenns wirklich nicht gefallen sollte! Wobei du da glaub ich der Erste wärst! |
fantom
#551
erstellt: 09. Apr 2012, 09:11
hallo da bin ich wieder, also die VIFantastischSAT sind super, danke, ich habe noch zwei VIFA BG120 hier, momentan in einem PicoLino Gehäuse, ich würde die auch gern an die Wand machen, wäre es zuviel verlangt wenn ich dich bitten würde mir ein SAT Gehäuse zuberechnen, mit ELKO oder auch ohne, wie du meinst das es besser ist, hier die parameter und ein messfile für 0 Grad http://dl.dropbox.com/u/20422004/VIFA%20BG120.pdf http://dl.dropbox.com/u/20422004/VIFA%20BG120.txt [Beitrag von fantom am 09. Apr 2012, 11:27 bearbeitet] |
Evrypony
#552
erstellt: 09. Apr 2012, 10:08
Hi mal wieder, hab über die Ostertage meine Boxen lackiert und möchte alsbald möglich verkabeln. Dabei habe ich aber noch ein paar Fragen: 1. In dem Bausatz Kit war nur eine Sonofil Matte dabei, reicht die oder sollte ich mir noch eine besorgen ? 2. Wie genau verbindet man die blanken Kabel mit den Chassis Kontakten ? Abisolieren, durch die Löcher stecken und rumwickeln ? 3. Wie sieht's mit der Verkabelung zwischen den Boxen und dem Verstärker aus ? Plus vom Chassis zum Plus des Amps und Minus zu Minus oder wie muss man das verbinden ? |
georgy
#553
erstellt: 09. Apr 2012, 10:26
Wenn die Matte so groß ist wie die von Intertechnik ist eine zu wenig. Kabel werden am Breitbänder verlötet oder mit Kabelschuhen gesteckt. Plus an Plus und Minus an Minus ist richtig. |
Evrypony
#554
erstellt: 09. Apr 2012, 10:35
Das Kit hab ich von spectrumaudio und die Matte ist 100cm x 40cm groß. Auf der HP von SA steht eigentlich dass da 1 * Packung Dämmmaterial Sonofil ( 2 Matten ) bei sein soll. ps: die 1,5mm² Kabel reichen oder ? |
Black-Devil
Gesperrt |
#555
erstellt: 09. Apr 2012, 10:41
Das dürfte ungefähr 2 Matten Sonofil entsprechen! Reicht also. Kabel reicht! |
Evrypony
#556
erstellt: 09. Apr 2012, 10:50
Gut, war schon besorgt, dass vielleicht zu wenig geliefert wurde. Dann brauche ich jetzt bloß noch diese Kabelschuhe. |
Hochwertige Wandlautsprecher: Vifantastisch meets DreiZwoSat Mk II audio.novize am 01.10.2019 – Letzte Antwort am 16.10.2019 – 18 Beiträge |
VivaRio - (noch) ein Wandlautsprecher Black-Devil am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2019 – 38 Beiträge |
FastThingOne 4 Liter Wandlautsprecher Dr.Dodo am 01.09.2019 – Letzte Antwort am 06.09.2019 – 6 Beiträge |
Wandlautsprecher mit Tang Band W3-315 rowingmax am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 7 Beiträge |
Ascendo CCM6-P Clone LCR Wandlautsprecher 6,5" 88mm "flach" Dr.Dodo am 13.12.2022 – Letzte Antwort am 14.12.2022 – 3 Beiträge |
Spiegelbox icebaer72 am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 10.10.2017 – 11 Beiträge |
2xBB + HT Kleinlautsprecher Hallodrius am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 3 Beiträge |
Marlene on the Wall, Pegelfeste OnWall mit hohem WAF Wesker21509 am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 27 Beiträge |
Line Array mit 4 kleinen Breitbändern ronmann am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 5 Beiträge |
Elac WS1665 umbauen bennehans am 26.09.2021 – Letzte Antwort am 26.09.2021 – 3 Beiträge |
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.168
