Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
VIFAntastisch ! Der Wandlautsprecher
joltec
#1463 erstellt: 26. Mrz 2014, 22:26
hallo,
ich denke, dass in erster Linie das breite Gehäuse den Bafflestep drückt.
aber wie auch immer - alles ist gut
Gruß Jörg
Giustolisi
#1464 erstellt: 27. Mrz 2014, 07:56
Der Baffle Step ist nichts anderes als der Übergang vom Halbraumstrahler bei hohen Frequenzen zum Kugelstrahler bei tiefen Frequenzen.
Die Problematik besteht darin, dass bei normalen frei stehenden Lautsprechern höhere Frequenzen nur nach vorne abgestrahlt werden (vereinfacht ausgedrückt) und unterhalb des Baffle Step (dessen Frequenz ist von der Schallwandbreite abhängig) kugelförmig abgestrahlt wird. Auf der Achse fällt der Frequenzgang unterhalb des Baffle Step, aber der Lautsprecher gibt trotzdem die gleiche Energie in den raum ab. Unterhalb des Step trifft eben ein viel größerer Teil in Form von Reflexionen am Hörplatz ein. Eine "Korrektur" mittels Sperrkreis macht deshalb für einen ausgewogenen Höreindruck meistens Sinn, verbiegt aber den Energiefrequenzgang.
Bei den Vifantastisch gibt es diese Probleme nicht. Die Abstrahlung kann durch die Montage an der Wand selbst bei tiefen Frequenzen gar nicht nach hinten erfolgen, folglich gibt es keinen Baffle Step, da eine Vifantastisch an der wand hängend nie zum Kugelstrahler werden kann. Der kleine Vifa "sieht" nur eine unendliche Schallwand mit einer Kante, die das eigfentliche gehäuse darstellt. Da diese Kante recht weit vom Chassis entfernt ist, fällt deren Einfluss recht gering aus. Da der Abstand des Chassis zur Kante auf jeder Seite ein Anderer ist, wird der Effekt weiter abgeschwächt und auf einen größeren Bereich verteilt.
romvor
#1465 erstellt: 27. Mrz 2014, 13:21
Servus tabw, da ich im untersten Bild 'ne Schraube sehe: mit was hast Du den nach vorne gelegten Schallkanal eingefasst bzw eingesetzt?
romavor
tabw (Beitrag #1429) schrieb:
Meine Vifantastisch sind mit der Wand an meinem Schreibtisch verschmolzen:
vifa1
Den Kanal habe ich dafür nach vorne verlegt:
vifa2
und befeuert werden sie von diesem Zwerg hier:
vifa3
Jochen2k
#1466 erstellt: 27. Mrz 2014, 14:57
Ich baue momentan auch ein Paar VifaSat, als Rear LS fürs Wohnzimmer. Die großen überzeugen in der Küche, deshalb baue ich diese hier ungehört. Gebaut werden die LS aus 9mm Birke Multiplex.
Zugesägt, verleimen:
Vifa SAT1
Trocknen:
Vifa SAT2
Nut für das Anschlusskabel:
Vifa SAT5
Ringe zur Chassikaschierung ausfräsen (nicht nachmachen Kinder ):
Vifa SAT4
Erste Anprobe: Ich hoffe mich steinigt niemand, dass ich die Chassis nicht mittig montiert habe. So triffts besser meinen Geschmack.
Vifa SAT3
Weiter gehts nach dem ersten Ölen
joltec
#1467 erstellt: 27. Mrz 2014, 19:52
sehr guter und informativer Beitrag
Gruß Jörg
Gray_
#1468 erstellt: 27. Mrz 2014, 21:01
@Giustolisi:
WOW
Echt eine super Beschreibung.
Das könntest du in den Startpost integrieren.
Gibt es hier eigentlich eine Art "Wissensdatenbank/-sammlung?
Dort könnte man das auch gut unterbringen.
@Jochen2k:
Schöne Sats!
Ich hab zwar nicht kapiert, wie du SO die schönen Kreise hingekriegt hast, aber gut schauen sie aus.
[Beitrag von Gray_ am 27. Mrz 2014, 21:03 bearbeitet]
SammoHung
#1469 erstellt: 27. Mrz 2014, 23:57
fantastische Lautsprecher, bin richtig begeistert von den BB.
Habe mir mittlerweile noch zwei weitere gebaut und würde diese gerne als surround speaker nutzen.
Habt ihr die einfach etwas höher an die Wand hinter eurer Sitzposition gehängt oder seitlich an die Wände?
tabw
#1470 erstellt: 28. Mrz 2014, 00:12
romavor
Nichts komliziertes. Ich habe den Lautsprecher unten einfach komplett verschlossen und in die Front eine Öffnung gefräst, die denselben Querschnitt hat.
Die Schraube, die man dort sieht hält den Lautsprecher an der Wand. Eine zweite sitzt hinter dem Chassis. So hängen die Teile bombenfest.
Alechs
#1471 erstellt: 29. Mrz 2014, 22:45
Kann man auch eine runde Öffnung mit dem Querschnitt einfräsen? Ich tuhe mich immer schwer Reflexöffnungen mit der Oberfräse einzufräsen.. Falls ja, wo genau sollte die Mitte vom Loch sein?
Alex
tabw
#1472 erstellt: 30. Mrz 2014, 00:14
Das ist ja keine Reflexöffnung, sondern das Ende der Transmissionsline. Die sollte schon so aussehen, wie sie aussieht.
Wo ist das Problem mit der Fräse? einfach mit ein paar Leisten einen Rahmen darum gebaut der den Weg der Fräse begrenzt und ab dafür.
Alechs
#1473 erstellt: 30. Mrz 2014, 00:35
Stimmt. Man müsste dann ja nur für oben eine Leiste anbringen. Beim Rest hat man eine Führung für den Anlaufring durch die Leisten. Ich probiers mal aus..
Um einen besseren Übergang von Box und Wand zu haben, wollte ich oben und unten das Ende der Schallwand mit einer 45° Gehrung zuscheiden und daran dann ein zweites Brett anbringen.
Wie bei der Wavewall zB
wavewall182_oben
quelle: http://heissmann-aco...er-kinolautsprecher/
Klangtechnisch egal? Breitbänder braucht die normale Kante nicht? Ich frag immer gerne, bevor ich baue. zweimal bauen is immer ärgerlich
Alex
[Beitrag von Alechs am 30. Mrz 2014, 00:54 bearbeitet]
Giustolisi
#1474 erstellt: 30. Mrz 2014, 10:11
Die Seiten im 45° Winkel anzubringen ist sogar vorteilhaft. es darf nur nicht der Querschnitt der TML wesentlich geändert werden. Die Rückwand muss also ein klein wenig größer werden, die Front dafür etwas kleiner.
Ich hatte auf die schrägen Seiten verzichtete, weil es ja ein Anfängerprojekt sein sollte und die wenigsten Anfänger können selbst Fasen sägen/fräsen. Der Gang zum Schreiner würde die Lautsprecher deutlich teurer machen, so blib es eben eine Kiste mit lauter rechten Winkeln. Den Einfluss der Kanten schätze ich aber nicht als allzu hoch ein, so dass der Verzicht auf die schrägen Seiten einfach war.
ippahc
#1475 erstellt: 30. Mrz 2014, 10:54
moin ,
da ich das für mich gerade am Zeichnen bin,
habe ich die Vifantastisch für euch mal Kurz gemacht.
Vifantstisch2
Ich hoffe ich hatte kein Gedankendreher
EDIT:
ja war ein Fehler im Kopp
nun der richtige.
Vifantstisch
[Beitrag von ippahc am 30. Mrz 2014, 19:38 bearbeitet]
hifihu
#1476 erstellt: 30. Mrz 2014, 14:04
hat jemand noch ein-zwei chassis über, das er gerne los werden möchte?
Hansoman
#1477 erstellt: 30. Mrz 2014, 14:15
Weisst du wie schwer so viele Schrägen zu bauen sind ?
ippahc
#1478 erstellt: 30. Mrz 2014, 14:26
Handkreissäge mit Schiene,
und 15 Minuten sollten reichen.
alles eine Frage des Verständnisses für Holzarbeiten
EDIT:
Traue aber nie der Skale auf der Säge....
DSCI0002
[Beitrag von ippahc am 30. Mrz 2014, 14:32 bearbeitet]
Hansoman
#1479 erstellt: 30. Mrz 2014, 16:04
Was ist das fürn Ding ?
Holt man damit Kinder raus ?
ippahc
#1480 erstellt: 30. Mrz 2014, 16:12
Holt man damit Kinder raus ? :D
nur wenn man sie nicht will
hifihu
#1481 erstellt: 30. Mrz 2014, 20:33
gibts noch ein alternativchassis? Der Vifa ist wiedermal nicht verfügbar... oder jemand tritt mir einen ab
verliere ich eigentlich bei der kleinen Variante:
http://bilder.hifi-f...tisch-sat_138748.png
Viel an Bass?
[Beitrag von hifihu am 30. Mrz 2014, 20:35 bearbeitet]
Giustolisi
#1482 erstellt: 30. Mrz 2014, 21:24
Alternative Chassis gibt es meines Wissens nicht. Zumindest keine, die wirklich gut in dem Gehäuse funktionieren und auch sonst auf dem Niveau des Vifa spielen.
Die kleine Variante ist die Vifantastisch Sat. Die ist für den Einsatz in Verbindung mit einem Subwoofer gedacht und kommt auch nicht ohne aus.
[Beitrag von Giustolisi am 30. Mrz 2014, 21:25 bearbeitet]
ippahc
#1483 erstellt: 30. Mrz 2014, 23:05
habe auf Anhieb 7 Webshops gefunden wo er lieferbar ist ,
die günstigsten 30,55 das Paar mit Versand
hifihu
#1484 erstellt: 31. Mrz 2014, 14:09
ja bei spectrum gibts ihn noch. bei den meisten anderen steht dann im bestellschritt ***nicht lieferbar, oder im zulauf
ippahc
#1485 erstellt: 31. Mrz 2014, 15:58
moin,
du weißt aber schon das der mittlerweile drei Bezeichnungen hat,oder?
bei Plus ist er am Coolsten
*der_Ahnungslose*
#1486 erstellt: 16. Apr 2014, 11:41
Hallo zusammen,
eine tolle Bauanleitung. Mir stellt sich die Frage ob ich mit 2 Wandlautsprechern und einem Subwoofer einen Partykeller mit 24qm beschallen kann oder ob es andere Wandlautsprecher (in der gleichen Preisklasse) gibt die besser geeignet sind?
Danke für eure Hilfe
Giustolisi
#1487 erstellt: 16. Apr 2014, 12:50
wie laut soll es werden?
Die Vifantastisch schaffen gehobene Zimmerlautstärke, so dass man schon etwas lauter reden muss, um sich zu unterhalten.
*der_Ahnungslose*
#1488 erstellt: 16. Apr 2014, 13:23
Danke für die schnelle Antwort. Lautstärketechnisch würde ich sagen angenehm für einen Partykeller.
Ich habe am Computer die Logitech Z323 mit 30 Watt dran und wenn ich aufdrehe ist es schon recht laut. Natürlich nicht mit einer Diskothek zu vergleichen, aber für eine kleine Party ausreichend. Wenn die Vifa daran kommen würde wäre das gut. Ich kann mir leider gar kein Bild dazu machen.
beuke
#1489 erstellt: 16. Apr 2014, 13:32
Hallo, ich habe die Vifantastisch an einem Subwoofer hängen. Da geht schon gut was. Wenn man die Vifantastisch mit Subwoofer betreibt sollte man am besten einen Sub mit eingebautem Hochpassfilter oder gleich die Sat Version bauen.
Gruß Tom
Black-Devil
Gesperrt
#1490 erstellt: 17. Apr 2014, 05:28
Man sollte aber auch nicht unterschätzen, wie laut es in einem Partykeller mit einigen Gästen allein durch deren Unterhaltung ist. Das zu übertönen ist nicht so einfach und da kommen die kleinen BB dann doch recht schnell an ihre Grenzen.
Für Hintergrundbeschallung ok, aber wenn man auch mal Party machen will, würde ich eher was potenteres einsetzen. Gibts in der gleichen Preisklasse aber eher nicht!
Hansoman
#1491 erstellt: 17. Apr 2014, 06:19
Fataler Kreislauf: Musik ist laut -> Gäste sprechen lauter -> Musik wird lauter gedreht -> Gäste schreien fast -> usw...
[Beitrag von Hansoman am 17. Apr 2014, 06:20 bearbeitet]
Asfaloth
#1492 erstellt: 18. Apr 2014, 15:33
Sooo, ich bin mit meinen VIFAntastisch nun auch fertig. In kurz: Fantastisch ;-)
Vielen Dank an Giustolisi für diesen tollen Bauvorschlag!
VIFAntastisch
Meine habe ich an eine große Spanplatte gebaut, um sie hinter dem Schreibtisch mittig aufzuhängen. Ich empfehle diese Art von Span (schon weiß lakiert) nicht, da hält der Leim nicht gut und man muss mit Schrauben nachhelfen. Vorne habe ich es (noch) nicht geleimt, damit man ggf. nochmal den LS öffnen kann. Können kleine Spalten den Klang eigentlich groß beeinflussen?
Betrieben werden sie von einem kleinen Sure Amp vom ebay. Grade die Bühne finde ich sehr grandios, habe sowas lange nicht mehr gehört (habe vorher fast nur mit Kopfhörern gehört).
Er geht auch unglaublich laut, mehr als gehobene Zimmerlautstärke würde ich sagen.
@*der_Ahnungslose*: Bei 24qm ggf. ein Paar Vifantastisch + ggf. 2x den Sat als Unterstützung und einen Subwoofer sollten ausreichend sein, solange du keine Diskolautstärke erwartest. Kommt halt auch ein wenig auf den Raum und die Einrichtung an.
So, jetzt mal weiter Musik hören :-)
[Beitrag von Asfaloth am 18. Apr 2014, 15:34 bearbeitet]
tabw
#1493 erstellt: 19. Apr 2014, 19:14
Ging ja fix - und mach bestimmt Spaß.
Für die beschichteten Platten taugt Leim garnix. Da musste mit Baukleber arbeiten. Vorher emphiehlt es sich die Klebefläche ordentlich anzurauen,
Questionklein
#1494 erstellt: 01. Mai 2014, 22:14
Hallo liebe gemeinde
Ich wollte euch meine Wandlautsprecher gerne ma zeigen. Es war ein guter anreiz da mein Fernsehr keine Lautsprecher besitzt da musste ich sie zu dem guten Preis einfach mal Bauen.
WP_20131212_19_17_34_Pro
WP_20131212_20_02_58_Pro
WP_20131212_21_25_32_Pro
WP_20131212_21_25_37_Pro
WP_20131212_21_44_47_Pro
WP_20131213_10_22_49_Pro
WP_20140117_16_26_43_Pro
WP_20140117_17_43_54_Pro
WP_20140117_18_44_43_Pro
WP_20140117_18_52_11_Pro
WP_20140117_21_29_08_Pro
WP_20140117_21_34_33_Pro
WP_20140118_19_51_50_Pro
WP_20140426_12_07_48_Pro
WP_20140426_12_07_58_Pro
Bin echt begeistert was aus dem kleinen Treibern rauskommt. Danke an den Entwickler.
Ich würde gerne aber noch eine Bass unterstützung dazu haben.
Wär der HobbyHifi Portokasse PR Subwoofer+AM 120 (LINK) ein guter Spielpartner ?
Mfg Questionklein
Giustolisi
#1495 erstellt: 02. Mai 2014, 09:31
Lass dem Vifa doch erst etwas Zeit zum Einspielen, bis die Resonanzfrequenz beim endgültigen Wert liegt.
Wenn du dann immer noch einen Sub möchtest, ist das von dir vorgeschlagene Modell eine gute Wahl.
coasterfan
#1496 erstellt: 02. Mai 2014, 15:52
Kannst du mal dein Finish etwas erläutern?
Was ist das für ein Poster (Material) und wie hast du es aufgeklebt?
Hübsche Wahl übrigens.
LG Fabio
Questionklein
#1497 erstellt: 02. Mai 2014, 19:11
Also die spielen schon länger bei mir und ja ich brauche einen Sub, werde mir wohl nächsten Monat einen zulegen.
Die Ränder habe ich gespachtelt und in schwarz Matt lackiert. Das Bild ist ein Leinwandbild das ich in meiner gebrauchten größe drucken lassen habe. Das Leinwandbild habe ich dann mit Holzleim raufgeklebt.
romvor
#1498 erstellt: 03. Mai 2014, 15:42
Servus, wenn Du die chassis so wie der Joltec verkleidest, aber in Weiß, würdes es Aussehen als ob der Vollmond am Himmel über NY steht
WP_20140312_028
joltec (Beitrag #1418) schrieb:
Wie und womit hast Du die Chassis bespannt?
Handelsüblicher Lautsprecherbespannstoff auf einem 6mm MDF-Ring (3mm MDF gedoppelt).
Außendurchm. 150mm; Innendurchm. 101mm.
Innendurchmesser mit 2mm Filz - dadurch Klemmung am Chassisdurchmesser.
Gruß Jörg
gruß
romvor
Alechs
#1499 erstellt: 15. Mai 2014, 10:53
Hallo.
Ich hätte eine Frage mit etwas OT.
Ich überlege nun schon länger die Vifantastisch im Wohnzimmer einzusetzen, weil die mir klanglich richtig gut gefallen. Hörabstand ist ca. 4m.
Hier eine kleine Skizee (das Eckige ist ein Ecksofa und beim x würden die an der Wand hängen).
http://www.hifi-forum.de/bild/2819_424792.html
Nun höre ich gerne Orchestermusik. Da gehts ja schon oft bis in die unteren Frequenzen. Das schaffen die nicht laut genug. Macht es denn klanglich Sinn, jeweils zB ein Portokassensub neben bzw unter die Vifantastisch zu stellen?
http://oaudio.de/Lau...r-Bausatz::4910.html
Kriegt man das ohne Messequipment hin, damit es auch gut klingt? Einen Sub für die Vifantastisch "gibt" es noch nicht oder?
Ein stufenlosen Phasenregler am Aktivmodul wäre da..
Nachteile gegenüber einer großen Standbox?
Alex
Edith:
Laut genug können die Sat Version auf jeden Fall in 25m². Pegeltechnisch würden die Vifantastisch passen. Ist natürlich aber kein Punch etc. da..
IMG_0884
[Beitrag von Alechs am 15. Mai 2014, 11:17 bearbeitet]
sayrum
#1500 erstellt: 15. Mai 2014, 11:35
Hey Alex
Die Satversion benötigt mMn., gerad bei Orchestermusik, dringend Unterstützung im Bass!
Mit zwei Portokasse-Sub hast du die Möglichkeit den Raummoden entgegen zu wirken und bei dem Preis (momentan im Angebot á €42,-) in der Klasse afaik schwer zu toppen.
beuke
#1501 erstellt: 15. Mai 2014, 11:39
die 42,- Euro sind dann aber ohne das Aktivmodul.
@Alechs,
ich habe meine Vifantastisch am Nubert AW440 hängen, das rockt schon ordentlich!
Gruß Tom
sayrum
#1502 erstellt: 15. Mai 2014, 11:42
beuke (Beitrag #1501) schrieb:
@Alechs,
ich habe meine Vifantastisch am Nubert AW440 hängen, das rockt schon ordentlich! ...
TML oder geschlossene Veersion?
beuke
#1503 erstellt: 15. Mai 2014, 11:49
TML aber über den Subs bei 80 HZ getrennt.
Gruß Tom
Alechs
#1504 erstellt: 15. Mai 2014, 11:53
Bei jeder Art von Musik Das war erstmal nurn Testversuch, ob die kleinen Breitbänder überhaupt laut genug spielen können bei der Raumgröße. Die wurden mal für die Küche benutzt.
Das ist vermutlich der große Vorteil gegenüber einer Standbox. Aber was braucht man dafür alles? Ich würde 2 Subs bauen. Jeweils einer bei den Vifantastisch. 2 oder nur 1 Aktivmodul? Stufenlose Phasenregelung? Vielleicht auch ein DSP?
Darf ich fragen, wie du den Pegel einegstellt hast? Gemessen? Der muss ja zu den Lautsprechern passen, damit die Instrumente auch so klingen, wie sie klingen sollen..
Alex
[Beitrag von Alechs am 15. Mai 2014, 12:23 bearbeitet]
Giustolisi
#1505 erstellt: 15. Mai 2014, 16:53
Eine große Standbox hat mehr Membranfläche. Das ist ein Nachteil, wenn es laut werden soll.
Die Sat version braucht m.E. unbedingt einen sub, denn um 100Hz rum ist da schon Schluss und es geht mit 18db/Oktave bergab.
Alechs
#1506 erstellt: 15. Mai 2014, 17:57
Die große Box bis etwa 60Hz oder? Pegel reicht eigentlich.. Muss ich mal nachlesen was man alles braucht damit der Pegel, Phase und Übernahmefrequenz der Subwoofer stimmt. Ohne Hilfmittel wird das nichts
Giustolisi
#1507 erstellt: 15. Mai 2014, 20:36
Die große Vifantastisch kommt bis etwa 60Hz runter, stimmt. Das macht einen Subwoofer entbehrlich.
Alechs
#1508 erstellt: 15. Mai 2014, 22:50
Da hilft nur ausprobieren, wenn wir umziehen. Ist ja schnell gebaut das Gehäuse. Schade, dass der Breitbänder so wenig benutzt wird. Ich finde den richtig gut.
Du hattest mal versucht bzw angefangen mit dem und Tieftonunterstützung eine Standbox zu kontruieren oder? Kann man da noch drauf hoffen?
Alex
Giustolisi
#1509 erstellt: 16. Mai 2014, 02:40
Ich hatte mal Überlegungen dazu angestellt. Das wird noch lange dauern, im Moment komme ich nicht zum Lautsprecher bauen.
Dexter606
#1510 erstellt: 16. Mai 2014, 06:56
Hallo Alechs,
das hat jemand schon gemacht, ein FAST mit dem Vifa und einem Peerless TMT siehe hier.
Gruß, Micha
Edit: Im Nachbarforum gabs ein ähnliches Projekt. Klick!
[Beitrag von Dexter606 am 16. Mai 2014, 06:57 bearbeitet]
Giustolisi
#1511 erstellt: 16. Mai 2014, 10:07
Mir schwebt da etwas größeres vor
sayrum
#1512 erstellt: 16. Mai 2014, 11:18
Aloha,
Bin gespannt!
Magst du uns etwas mehr verraten?
Meinst du der Vifa spielt hörbar differenzierter (gerad bei Streichen wäre das hilfreich), wenn der kleine vom Tiefton entlaste ist?
gespannter Gruß
[Beitrag von sayrum am 16. Mai 2014, 11:27 bearbeitet]
ippahc
#1513 erstellt: 16. Mai 2014, 11:58
ein Wand F.A.S.T. mit Flachwoofer wäre nett.
ChapProst klein
Hochwertige Wandlautsprecher: Vifantastisch meets DreiZwoSat Mk II
audio.novize am 01.10.2019  –  Letzte Antwort am 16.10.2019  –  18 Beiträge
VivaRio - (noch) ein Wandlautsprecher
Black-Devil am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2019  –  38 Beiträge
FastThingOne 4 Liter Wandlautsprecher
Dr.Dodo am 01.09.2019  –  Letzte Antwort am 06.09.2019  –  6 Beiträge
Wandlautsprecher mit Tang Band W3-315
rowingmax am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  7 Beiträge
Ascendo CCM6-P Clone LCR Wandlautsprecher 6,5" 88mm "flach"
Dr.Dodo am 13.12.2022  –  Letzte Antwort am 14.12.2022  –  3 Beiträge
Spiegelbox
icebaer72 am 05.10.2017  –  Letzte Antwort am 10.10.2017  –  11 Beiträge
2xBB + HT Kleinlautsprecher
Hallodrius am 19.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  3 Beiträge
Marlene on the Wall, Pegelfeste OnWall mit hohem WAF
Wesker21509 am 28.08.2015  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  27 Beiträge
Line Array mit 4 kleinen Breitbändern
ronmann am 03.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  5 Beiträge
Elac WS1665 umbauen
bennehans am 26.09.2021  –  Letzte Antwort am 26.09.2021  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.924
