Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
VIFAntastisch ! Der Wandlautsprecher
roterbernie
#201 erstellt: 12. Dez 2011, 15:42
zunächst mal ein großes Lob an den Entwickler.
Durch Zufall gestern den Fred entdeckt und habe gleich 2 Fragen.
Hat schon mal jemand ausprobiert mehrere dieser LS in ein Gehäuse zu packen, so etwa 250 x 45 cm?
Kann ich statt Sonofil auch Noppenschaumstoff benutzen?
Gruß Winni
jones34
#202 erstellt: 12. Dez 2011, 15:50
mehrere dieser Chassis in einem Gehhäuse wäre eine neuentwicklung .
Noppenschaumstoff kannst du nicht nehmen, der hat ganz andere eigenschaften als sonofil.
Sockratis
#203 erstellt: 12. Dez 2011, 15:57
Zu Frage eins:
Wurde hier doch schon gemacht und auch bebildert gezeigt. Solange du den reinen Boxenkörper beibehällst also 120cm Umwegleitung mit definiertem Querschnitt etc, kannst du soviele dieser Konstruktionen auf eine Frontplatte schrauben, bis kein Platz mehr ist.
Angefixt durch meine Pinnwände hat sich ein Freund von mir direkt eine 1,9x0,8m große Platte gekauft und bettelte mich an, ich solle mit ihm auch sowas bauen. Hängt jetzt bei ihm im Büro an der Wand und hat die Canton Standtrümmer mit defekten HT abgelöst.
Zu Frage zwei: Komplett auf Dämmwolle zu verzichten ist glaube ich nicht möglich. Im unteren bereich, wo das Dämmmaterial sher stark komprimiert wird, sollte man auch Schaumstoff einsetzen können, aber im Bereich um das Chassis wird die Wolle ja dünner verwendet, da dürfte der schaumstoff die Luftbewegung zu sehr verringern. Ist aber nur eine Vermutung - Ich würde behaupten: Versuch macht klug. Solange du den Schaumstoff nicht festklebst kannst du ihn auch einfach wieder rausnhemen und durch Dämmwolle ersetzen.
sOCKI
roterbernie
#204 erstellt: 12. Dez 2011, 16:07
Hallo Sockratis und Jones 34,
danke euch für die schnelle Antwort.
Frage 2 von mir erledigt.
Ich hatte die Hoffnung, ich könnte mehr einsetzen als 4 Stück, die sich aufgrund meines Masses ergeben. (Gehäusemaß war ja 44 x 65 cm für den Rahmen). Ich wollte dort mindestens 8 Stück einsetzen. Schade.
Gruß Winni
[Beitrag von roterbernie am 12. Dez 2011, 16:10 bearbeitet]
Sockratis
#205 erstellt: 12. Dez 2011, 17:00
Da die Chassis nur eine unendliche Schallwand sehen, werden sowieso zwei dieser Chassis auf einer 8imaginären) Platte montiert (also meistens zumindest, denn die Lautsprecher kommen ja meistens auf EINE Wand).
Die einzelnen Chassis sollten sich nicht groß beeinflussen wenn sie zusammen auf einer Frontplatte montiert werden, vorausgesetzt man beachtet folgende Punkte:
1. Der Abstand jeden Chassis zu seinem Nachbarn, sowie zur Gehäuseseite ist min genausogroß wie bei dem 'Single'model von Giustolisi.
2. Der Kanal/das Volumen, so wie es Giustolisi hier für diese Box vorgestellt hat muss für jedes einzelne Chassis zu verfügung stehen. Sprich wenn du vier Chassis verwenden willst, brauchst du vier Umwegleitungen a 120cm Länge. Ob du denen dann jeweils einzeln eine Frontplatte gönnst, oder ob sie alle zusammen auf eine kommen, sollte bei diesem Lautsprecher keinen Unterschied machen.
sOCKI
roterbernie
#206 erstellt: 12. Dez 2011, 18:10
Hi Sockratis,
dann habe ich das richtig verstanden.
Ich kann mit meinem Maß von ca. 250 x 45 cm nur 4 Stück erstellen = 4 Kammern. Dieses Maß ist bei mir fix, ich könnte nur mehr in die Tiefe gehen.
Bzgl. der 120 cm Umwegleitung wie in der voherigen Antwort beschrieben, ändert es doch nichts am benötigten Volumen, ob ich die Kammern jetzt:
44 x 65 cm oder 22 x 130 cm mache. Oder ?
Gruß Winni
Sockratis
#207 erstellt: 12. Dez 2011, 18:19
Jain. eigentlich ändert sich nichts. Solange Länge und Querschnittsfläche eingehalten werden bleibt auch die abstimmung wie erwartet.
Es gild aber zu beachten das der Knick in einer TQWT auch dafür sorgt das der Mittentonanteil der durch den Portauslass nach außen dringt abgemildert wird. Der höherfrquente Schall wird am und um den Knick zunehmends gebrochen und verliehrt so an Energie, auf das nurnoch Tiefton dorch den Port kommt.
Also eine lange Grade als Volumen bedarf wohl einges an Dämmaufband um ebenso fein zu klingen. Aber Versuch macht klug.
sOCKI
roterbernie
#208 erstellt: 12. Dez 2011, 18:24
Danke dir,
dann werde ich mal einen Versuch mit zweien probieren und dann sehen wir weiter. Maße 44 x 65 cm.
Gruß Winni
[Beitrag von roterbernie am 12. Dez 2011, 18:26 bearbeitet]
Sockratis
#209 erstellt: 12. Dez 2011, 18:46
Als erste Assoziation zu den VIFAntastisch hatte ich Tetris-Bausteine und war am überlegen mir zwei Konter-S" über das Bett zu hängen (mach ich vll immernoch).
Bei 250x45cm fläche könnte man doch durch umlegen bestimmt vier Chassis unterbringen und trotzdem Knicke einbauen. Ist halt ne Fleißaufgabe.
sOCKI
Black-Devil
Gesperrt
#210 erstellt: 12. Dez 2011, 18:51
Nur daß man mit 4 oder nochmehr Chassis kein Stereo mehr hat.
Und es ist ne TML, keine TQWT
roterbernie
#211 erstellt: 12. Dez 2011, 19:01
Hi Black Devil,
dieses Projekt war nicht für Stereo gedacht, sondern fürs Kino.
Gruß Winni
jones34
#212 erstellt: 12. Dez 2011, 19:05
Wens fürs Kino ist könnte man die Wandversion des Bretterhaufens nehmen, die hat mehr Pegel.
roterbernie
#213 erstellt: 12. Dez 2011, 19:10
Hi jones 34,
den Fred habe ich mir auch gestern durchgelesen.
Aber da brauche ich dann wieder Weichen, Wiederstände etc und davon habe ich keine Ahnung.
Deshalb war ja mein Gedanke nit mehr LS die db nach oben zu bringen und gleichzeitig einen besseren Klang zu bekommen.
Gruß Winni
Sockratis
#214 erstellt: 12. Dez 2011, 19:21
Bei 5.1 mit zwei rüvckwärtigen kanälen soll es durchaus vorteile bringen wenn man nicht nur zwei punktquellen hat, sondern das ganze etwas difuser abläuft.
Für die beiden Frontlautsprecher ist das ganze eher weniger zu gebrauchen.
Wobei ich mir was den max. Pegel angeht keine sorgen machen würde. Wenn die Rückseite des Raumes nur 2,5m beträgt, dann werden 4 Dieser Lautsprecher schon ordentlich krack machen.
sOCKI
roterbernie
#215 erstellt: 12. Dez 2011, 19:36
Hi Sockratis,
ich möchte eigentlich den Fred nicht mit meinen Problemen nerven.
Die 8 Lautsprecher sollten unter die Leinwand.
Leinwandbreite ca. 260 und Unterkannte ca. 45 cm. Davon 2 als Center. Rest für die Front.
Zusätzlich für die Front in die Horizontale Richtung dann je 3 seitlich.
Und 8 nach hinten, 4 in die Mitte und je 2 aussen.
Der Raum ist ca. 50 qm, davon 2/3 fürs Kino.
Bei dem Preis des Chassis kann man sich das erlauben. Und außerdem hätte ich was zu basteln. Mit Holz kann ich einigermaßen umgehen und es liegt auch nochwas in der Ecke.
Über PN für Vorschläge würde ich mich freuen.
Gruß Winni
[Beitrag von roterbernie am 12. Dez 2011, 20:13 bearbeitet]
Giustolisi
#216 erstellt: 13. Dez 2011, 01:46
Ich rate entschieden davon ab. Das größte Problem werden Inteferenzen zwischen den einzelnen Breitbändern sein. Der Maximalpegel wird durch mehrere Chassis höher aber dafür klingt es beschissen. Selbst wenn man Chassis an Chassis platziert hat man zwischen den Zentren 8,4cm Abstand. Ab ungefähr 5kHz wird aus dem eigentlich linearen Frequenzgang eine Berg- und Talfahrt.
roterbernie
#217 erstellt: 13. Dez 2011, 11:58
Hallo Giustolisi,
schöne Entwicklung von dir.
Ich werde 2 Stück nachbauen und deine Maße übernehmen.
Und dann mal schauen was ich noch zaubern kann.
Gruß Winni
Giustolisi
#218 erstellt: 13. Dez 2011, 12:05
bau sie einfach nach Plan, dann kann nicht viel schief gehen. Bitte stell auch Bilder davon ein, Bilder sind toll. Ich will ja auch wissen was die Anderen daraus gemacht haben. Bisher sieht jedes mir bekannte Päärchen anders aus.
Sockratis
#219 erstellt: 13. Dez 2011, 12:31
Gut , wenn der schöpfer ruft:
Hier die Vifantastisch die ich mit nem Freund von mir für sein Büro gebaut habe. An dieser Stelle dann auch mal direkt großes Lob vom Freund im Rheinland. Er ist wunschlos glücklich. Für sein 25qm Büro reichen die beiden kleinen und dem klang war er vom ersten Ton verfallen
Vifantastisch
Wenn alle Teile angekommen sind, gibts noch einen Aluwinkel unten, hinter der Platte.
Aluwinkel
Dort kann man dann per Mini-Klinke oder Chinch in einen Tripath-Amp, der durch zusammengefrickelte NT einer alten TCM-Anlage gespeißt wird.
Dazu noch ein Poti zur Lautstärkesteuerung.
sOCKI
Giustolisi
#220 erstellt: 13. Dez 2011, 12:35
Eine feine Pinnwand und eine klasse Umsetzung. so nehmen die Lautsprecher wirklich gar keinen Platz mehr weg. Klasse umgesetzt!
roterbernie
#221 erstellt: 13. Dez 2011, 13:13
Es werden erstmal nur Prototypen gebaut um einiges auszuprobieren. Wenn alles fertig ist stelle ich Bilder rein.
LS und Material gerade bestellt. Holzbausatz wird gleich noch gebaut, habe heute Zeit und Lust.
Gruß Winni
roterbernie
#222 erstellt: 16. Dez 2011, 14:20
habe gestern abend mal die erste Hörprobe eingeleitet.
Eine Frage dazu. Stimmen bei Musik sind ok, aber der Bass hört sich noch etwas "hölzern, blechern an".
Kann ich das über das Dämmamterial beeinflussen. Sollte ich dann weniger oder mehr reinpacken.
Über eine kurze Info würde ich mich freuen.
Gruß Winni
Sockratis
#223 erstellt: 16. Dez 2011, 15:08
Bei mir gabs die besten Ergebnisse wenn ich die Dämmwolle durch den Chassisausschnitt bis nach ganz hinten gestopft habe und anschließend das 'Ende' der Dämmwolle wieder bis kurz vor das Chassis gezogen habe.
Also am Ende der Line stark komprimiert, und dann zum Chassis hin immer feiner werdend.
Trotzdem brauchen die Treiber einige Zeit bis sie schön sauber spielen.
Nach ca 15 Spielstunden bei gescheiter Lautstärke habe ich dann mit einem EQ ein wenig die unterste Okatave zurückgenommen, da durch die Tischplatte nach unten der Tiefton etwas zu stark war.
Mien Mitbewohner kritiesiert noch eine 1-2db Spitze um 8 kHz - aber soll je keine Nahfeldabhöre sein.
sOCKI
[Beitrag von Sockratis am 16. Dez 2011, 15:13 bearbeitet]
roterbernie
#224 erstellt: 16. Dez 2011, 15:14
Werde ich übers Wochenende mal ausprobieren.
LS haben jetzt erst 2 Stunden gespielt.
Gruß Winni
CologneCrunch
#225 erstellt: 20. Dez 2011, 09:13
Wenn Du sie heute nochmal bauen würdest und hättest zufällig eine Tischkreissäge rumstehen mit der Du auch die seitlichen Bretter und die Versteifungen in 10mm MDF sägen kannst, würdest Du dann
- trotzdem die 47mm Holzleisten nehmen
- MDF mit 47mm zusägen
- MDF mit 50mm zusägen?
Giustolisi
#226 erstellt: 20. Dez 2011, 10:33
Ob 47 oder 50mm ist egal. Das macht schon in der Simulation fast keinen Unterschied, in der Praxis wird man den Unterschied nicht hören.
sepinho
#227 erstellt: 30. Dez 2011, 18:48
Vor genau dem Problem stehe ich auch grade, nur hat mein Baumarkt leider nur 40 oder 60 mm Leisten. Was tun? Die 60 mm mühsam von Hand auf 47/50 mm zusägen? Ich habe leider kein (Profi-) Werkzeug für sowas, weil die VIFAntastisch (und auch gleich noch ein paar einfache Needles) meine allerersten Gehversuche in der DIY-Welt sind.
Würden sonst 40 mm einen großen Unterschied machen? Auf's Volumen gerechnet ist das ja schon recht erheblich! So klangkritisch werden die Lautsprecher nicht werden, die sollen nur im Esszimmer für Hintergrundbeschallung sorgen. Ich werde u. a. auch eM-Gees Idee der indirekten Beleuchtung per LED-Leisten aufgreifen und habe die Frontplatten dafür größer zuschneiden lassen.
Vorne drauf sollen dann zwei Fotos, die ich in 70x50 abziehen lasse. Habt Ihr Ideen, wie ich die am besten anbringe? Ich dachte entweder daran, die flächig aufzukleben oder mit D-C-Fix zu fixieren, dass dann über die Kanten überlappt. So oder so werden natürlich Löcher für die Chassis in die Bilder geschnitten..
jones34
#228 erstellt: 30. Dez 2011, 19:51
40m ist kein Problem.
Du musst eben die linie entsprechend verbreitern um wieder auf den richtigen querschnitt zu kommen.
nonimportante
#229 erstellt: 30. Dez 2011, 21:25
Nachdem ich hier so lange mitgelesen habe, hätte ich da auch noch ein paar Fragen.
Wie die anderen auch schon bemerkt haben, bekomme auch ich hier nur Leisten mit 40 bzw 60 mm.
Zudem hätte ich bei einem Möbelhaus mit den 4 blauen Buchstaben eine Platte gefunden welche die Masse 40*70 cm aufweist.
Wenn ich nun mit diesen Werten spiele und 20x60mm Leisten nehme bekomme ich als Querschnittsfläche 102cm² und eine Länge des Kanals von 134cm.
Verglichen mit den Originalwerten sind diese Werte rund 6% Grösser.
Hat dies unter Berücksichtigung dessen, dass ich das Chassis auf ein Drittel der Gesamtlänge (somit auf 44 cm statt 40cm wie im Original) positionieren möchte, irgend einen Einfluss auf das Ergebnis?
Zudem wie verhält sich das Material des Möbelhauses beim Lautsprecherbau, ändert isch das Ergebnis bei der Nutzung von OSB, MDF oder IK** Holz bei gleicher Stärke (abgesehen von der bescheidenen Bearbeitbarkeit)?
Der Grund liegt ja darin, dass man erstens schon eine lackierte Oberflächer bekommt, oder den Lautsprecher theoretisch in ein Regal einpassen könnte.
Sorry für die ganzen Fragen, wie man vielleicht merkt ist hier ein Anfänger am Werk.
Danke schonmal im Voraus
sepinho
#230 erstellt: 30. Dez 2011, 21:53
40 m wäre schon ein bissl zu viel bei der Raumgröße..
Aber vielen dank für Deine Antwort! Unvorsichtigerweise hatte ich den Zuschnitt schon machen lassen, bevor ich Leisten gesucht habe. Na gut, dann klappere ich eben noch ein paar mehr Baumärkte ab. Oder ich lasse mir die Seiten einfach auch noch zuschneiden, sind ja länger als 10 cm.
Black-Devil
Gesperrt
#231 erstellt: 30. Dez 2011, 23:17
Macht euch mal keinen Kopf wegen der paar Prozent Abweichung! Messtechnisch und in der Simulation wird durchaus ein leichter Unterschied feststellbar sein, hören tut man das allerhöchstens im direkten Vergleich - wenn überhaupt!
Green_Horn
#232 erstellt: 31. Dez 2011, 11:23
Da ich meine Needle eigentlich upgraden wollte habe ich mich mit Giu unterhalten und fragte welche Chassis ich wohl am besten nehmen sollte. Er riet mir zum Vifa 9BG oder BN. Die Unterschiede der beiden sind kaum hörbar, so seine Aussage
Ich tendierte erst stark zu dem BG da ich für einen Bekannten schonmal den BN in der Needle verbaut hatte. Ich war von dem Klang damals zwar überzeugt aber mir fehlte etwas. Das Bassfundament bzw. der Grundton traf nicht ganz meinen Geschmack. Also war ich erst ziemlich skeptisch.
Nun fiel mir aber ein das Giu neben dem Bretterhaufen noch die VIFAntastisch entwickelt hatte und nachdem ich den Bretterhaufen für eine Freundin gebaut hatte und ich ziemlich überrascht von dem Ergebnis war, ich sowieso neue Lautsprecher für mein neues Zimmer in der WG brauch in die ich ziehe (deswegen auch das Upgrade der Needle :D), vertraute ich Giu und orderte noch am gleichen Tag alles für die Lautsprecher. Wobei ich sagen muss, nie wieder beim Baumarkt mit dem Eichhörnchen. Ich bekam da sowas von schiefes Holz. Die Kiefernlatten (andere gabs nicht) waren total verzogen, was mir auch erst später aufgefallen ist und das verleimen unglaublich erschwerte. Egal weiter im Text.
Leider kam mir Weihnachten dazwischen und ich musste noch ein paar Tage länger warten bis ich alles hier zu Hause hatte. Aber am Dienstag war es dann endlich so weit. Ich begann die Gehäuse zu bauen (wobei ich depp zwei mal das gleiche gebaut habe anstatt ein Spiegelverkehrtes :D).
Nun lagen die blanken Gehäuse vor mir und ich wusste nicht was ich damit anfangen sollte, rohe Spantplatte fand ich nicht gerade schön anzusehen. Einfach nur Kork drauf fand ich auch nicht begeisternd, auch wenn es sehr praktisch ist um meine Zettelwirtschaft vom Schreibtisch zu entfernen. Auf einmal kam mir die zündende Idee, ich nahm ein altes Bettlaken (wurd natürlich erst gewaschen :D) habe es passend geschnitten und bezog die Box damit. Danach habe ich noch etwas Kork auf die Frontplatte gehämmert. Nicht nur um etwas anzupinnen, sondern auch die Chassis einzulassen. Kommen wir aber noch zum Klang bevor ihr über die Bettlakenbox lachen könnt
Es ist nicht nur fantastisch, es ist umwerfend. Die Höhen habe ich noch genau so in Erinnerung, klasse. Die Mitten einfach sauber. Und da, da war es was mir fehlte, Bass, Grundton, alles war da! Meine Skepsis verflog binnen Sekunden, ich konnte nicht fassen was ich da hörte und wechselte ständig die Lieder (Musikrichtungen) um sicher zu sein, das ich nicht halluziniere. Ich weiß das mag sehr überspitzt klingen, aber man muss sich klar sein das ein 3" Breitbänder keinen lauten Pegel schafft. Es ist Zimmerlautstärke und hier spielt die Musik, da hat der Vifa seine Stärke, darüber wird es kratzig, darunter fehlt etwas.
Nun zur VIFAntastisch á là Bettlaken-/Korkversion
Das Kork muss ich an der linken Seite noch sauber abschneiden und die Zweite konnte ich leider noch nicht fertig stellen, wird dann mit einem orangenen Bettlaken überzogen
Zum Abschluss möchte ich dir nochmal danken Chris, einmal für die Beratung und zweitens für diesen Klasse Lautsprecher den du entwickelt hast. Respekt.
Gruß Daniel
[Beitrag von Green_Horn am 31. Dez 2011, 11:31 bearbeitet]
sepinho
#233 erstellt: 31. Dez 2011, 12:24
Na dann danke für die Nervenberuhigung! Ich werde es jetzt einfach mal mit 40mm-Latten versuchen. Ist ja eh der erste Versuch. Wenn es dann für die Esszimmer-Beschallung reicht, spitze. Wenn nicht gebe ich halt noch mal ein paar Euro für Holz aus und versuche es von vorne!
Frohes Neues schon mal allerseits und natürlich auch von meiner Seite noch mal Dank an Giustolisi für die tollen Entwicklungen!
Giustolisi
#234 erstellt: 31. Dez 2011, 13:04
beim Simulieren hat sich herausgestellt, dass der Lautsprecher mit den 40mm Leisten und sonst identischen Abmessungen unter 100Hz 2-3dB verliert. Mit 60mm leisten gibt es unten einen 3dB Buckel. Wer damit leben kann, kann das so bauen, ideal ist es aber nicht.
sepinho
#235 erstellt: 31. Dez 2011, 13:12
Vielen Dank für die Mühen!
bAD_kARMA
#236 erstellt: 31. Dez 2011, 13:19
Also, die fertigen Leisten sind ja kein Muss...man kann auch an einer geraden Führungsschiene (Brett, Lineal, Kantholz, etc.) diese Leisten aus einem Stück Holz (MDF, Span, etc.) mit einer Stichsäge selbst herstellen. Ich habs so gemacht. (Mit ner Laubsäge ist das natürlich etwas mehr Arbeit .)
Ihr könnt auch die Abmaße selbst korrigieren: Der Originalquerschnitt ist 96,35 cm². D.h. bei einer anderen Leiste rechnet Ihr: 96,35 cm/(Höhe der Leiste in cm) = Innenabstand vom Teiler zur Außenwand. Im Original 20,5 cm. Bei einer 6 cm Leiste reduziert sich der Abstand auf 16,05 cm, bei einer 4 cm Leiste wird er etwas größer 24,08 cm. Ihr solltet allerdings die Länge des Teilers auch anpassen und zwar gerade um die Differenz 20,5 cm - Errechneter Innenabstand. Ein negatives Ergebnis macht den Teiler also kürzer .
Das ist allerdings nur für die ganz Genauen . Ach ja, die anderen Maße ändern sich natürlich auch (Außenabmaße)...nicht vergessen .
Sven
jones34
#237 erstellt: 31. Dez 2011, 13:28
Ich hab bei dem pärchen wo ich gebaut habe die Leisten mit einer Maffel Handkreissäge mit Anschlag gesägt.
Funktioniert super.
Sowas kann man sich im Baumark auch ausleihen wen man sowas nicht selber hat.
sepinho
#238 erstellt: 31. Dez 2011, 13:31
Nunja, Stichsäge habe ich eben nicht. Und mit dem Fuchsschwanz wäre das schon ganz schön mühsam. Aber sollten die das eigentlich nicht auch im Baumarkt zuschneiden? Zumindest die Wände sind doch deutlich über 10 cm das Stück (da war die Sägenfachbedienkraft im Baumarkt gestern sehr pingelig..).
nonimportante
#239 erstellt: 31. Dez 2011, 13:34
Danke für die ganzen Infos
Ich werd in dem Falle, das ganze einfach mal probieren.
Danke auch noch fürs simulieren.
bis im neuen Jahr
Giustolisi
#240 erstellt: 31. Dez 2011, 14:20
Man kann es sich auch einfach machen. Man legt dem Kerl an der Säge 5 Euro hin und fragt höflich ob er auch 5cm Zuschnitte macht.
Green_Horn
#241 erstellt: 01. Jan 2012, 01:05
Das hätte ich wohl probieren sollen, anstatt Kiefernmassivholzlatten zu holen
DerHeldvomFeld
#242 erstellt: 03. Jan 2012, 12:32
@Giustolisi
Ich hatte im Hinterkopf, dass du ein FAST mit dem Vifa geplant hattest, kann aber auch sein, dass ich mir irre ?!
Ich wäre zumindest sehr interessiert daran! Dein Konstrukt lässt eigentlich kaum etwas vermissen. Bei manchen Musikstücken weiß man allerdings, dass untenrum noch mehr vorhanden ist. So ein FAST mit einem potenten 6.5Zöller oder gar 8 Zoll Tieftöner wäre da genau das richtige. Den Vifa verbaut man dann halt geschlossen, spendiert dem Tieftöner ausreichend Volumen (kleine Standbox?). Dazu eine schmalere Schallwand wegen der Optik, Sperrkreis für den Vifa, und getrennt bei sagen wir ~250hz.
Dieser Woofer von Vifa/Peerless würde doch gut dazu passen: http://www.kochaudio...655&products_id=5140
Je nach Bedarf kann man den von klein und geschlossen, bis ~40l Br (Standbox) verbauen. 30Eur/Stk, passen ja auch
[Beitrag von DerHeldvomFeld am 03. Jan 2012, 12:36 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#243 erstellt: 03. Jan 2012, 13:02
Eine Nummer kleiner gibts schon:
ViFast
Giustolisi
#244 erstellt: 03. Jan 2012, 15:47
Du irrst dich nicht, aber dazu fehlt mir im Moment noch die zeit.
es werden 12"
Klein ist Auslegungssache
Schmal wird die sicherlich nicht. Ich richte mich bei der Breite nach den Chassis. 250Hz ist zu tief, lieber eine Oktave höher
Ich bin schon in der Planung. Unten rum wird pro Seite ein Peerless SLS12 werkeln in ungefähr 100 Litern. Der Mittelhochton bekommt ein extra Gehäuse spendiert mit austauschbarer Schallwand. So kann ich auf Basis der Tieftonbox verschiedene Kombinationen mit unterschiedlichen Chassis aufbauen.
Messtechnik ist schon angeschafft, da arbeite ich mich gerade ein.
Wenn ich schon ein weiteres Chassis dazu nehme soll die Pegelfestigkeit schon deutlich über der VIFAntastisch liegen und der Bass soll auch bis ganz tief in den Keller gehen, der Aufwand soll ja lohnen. Preislich soll das Ganze im rahmen bleiben, Low Budget wird es aber sicher nicht. Ich denke dass ein Paarpreis von 300€ realistisch angesetzt ist, wieviel es am Ende wird, wird der Aufwand bei der Weiche entscheiden.
DerHeldvomFeld
#245 erstellt: 03. Jan 2012, 20:21
Die Vifast kenne ich, ist mir allerdings ne Ecke zu klein. 2*12" finde ich allerdings wieder zu groß in Kombination mit einem 3Zöller. Wenn man den Peerless ventiliert verbaut, dann schätze ich, dass der Vifa eher die Segel streicht, müsste das mal simulieren. Vom Gefühl her denke ich, dass es bessere Kombinationen gibt
Edit: Achja... http://h-audio.de/shop/catalog/product_info.php/products_id/1726
[Beitrag von DerHeldvomFeld am 03. Jan 2012, 20:49 bearbeitet]
Giustolisi
#246 erstellt: 04. Jan 2012, 17:43
Wenn man eine 25mm Kalotte mit einem 17er TMT verbauen kann, kann man auch locker ein 12" Chassis mit einem 3" Chassis verbauen. Bei einem wird es aber wegen der zu geringen Empfindlichkeit nicht bleiben. 2 Stück parallel schauen schon besser aus. Der peerless wird geschlossen verbaut, dafür passen nicht nur die TSP perfekt, alles Andere außer Dipol wird auch viel zu groß.
DerHeldvomFeld
#247 erstellt: 04. Jan 2012, 18:01
Also 2 Vifa pro Seite ? Wie siehts mit Interferenzen aus ? Hast du einen extra Thread für das Projekt ?
Giustolisi
#248 erstellt: 04. Jan 2012, 18:06
Das passt schon wenn man tief genug trennt und die Chassis nah beieinander platziert.
Noch nicht. Den gibts wenn es fertig ist.
roterbernie
#249 erstellt: 05. Jan 2012, 18:00
Hi giustolisi,
ich habe da mal ne Frage.
Kann ich die Öffnung, die ja normal auf der schmalen Seite ist, auch auf die lange Seite setzen.
Kann die Box auch mit einem dünnen Teppich, zB. Rips, beklebt werden.
Vielen Dank
Gruß Winni
Giustolisi
#250 erstellt: 05. Jan 2012, 18:44
Die Öffnung kann auch auf der langen Seite sein, das macht nichts. Du kannst die Lautsprecher auch mit allem Möglichen beziehen und bekleben, der einfluss ist vernachlässigbar
roterbernie
#251 erstellt: 05. Jan 2012, 19:02
Danke für die schnelle Antwort.
Gruß Winni
Hochwertige Wandlautsprecher: Vifantastisch meets DreiZwoSat Mk II
audio.novize am 01.10.2019  –  Letzte Antwort am 16.10.2019  –  18 Beiträge
VivaRio - (noch) ein Wandlautsprecher
Black-Devil am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2019  –  38 Beiträge
FastThingOne 4 Liter Wandlautsprecher
Dr.Dodo am 01.09.2019  –  Letzte Antwort am 06.09.2019  –  6 Beiträge
Wandlautsprecher mit Tang Band W3-315
rowingmax am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  7 Beiträge
Ascendo CCM6-P Clone LCR Wandlautsprecher 6,5" 88mm "flach"
Dr.Dodo am 13.12.2022  –  Letzte Antwort am 14.12.2022  –  3 Beiträge
Spiegelbox
icebaer72 am 05.10.2017  –  Letzte Antwort am 10.10.2017  –  11 Beiträge
2xBB + HT Kleinlautsprecher
Hallodrius am 19.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  3 Beiträge
Marlene on the Wall, Pegelfeste OnWall mit hohem WAF
Wesker21509 am 28.08.2015  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  27 Beiträge
Line Array mit 4 kleinen Breitbändern
ronmann am 03.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  5 Beiträge
Elac WS1665 umbauen
bennehans am 26.09.2021  –  Letzte Antwort am 26.09.2021  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
