Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 54 55 56 57 Letzte
VIFAntastisch ! Der Wandlautsprecher
bizarre
#2870 erstellt: 27. Aug 2020, 20:43
Ein Subwoofer zu den ViFantas ist sicher nicht das Optimum... Die Sats sind dafür eher geeignet, da die BBs weniger im tiefen Frequenzbereich "huben", wo der Sub eh die Arbeit übernommen hat...
vVegas
#2871 erstellt: 28. Aug 2020, 08:22
Sehe ich ähnlich, zusammen mit dem bereits erwähnten Porto Sub Mini spielen die richtig gut.
PsychoPyro
#2872 erstellt: 16. Sep 2020, 13:50
Hallo zusammen,
Hier präsentiere ich eine weitere handbemahlte Variante. Die müssen aus Platzgründen direkt nebeneinander hängen. Vifantastisch
albrator
#2873 erstellt: 17. Sep 2020, 09:25
Cool
Meinzmainmeinz
#2874 erstellt: 15. Okt 2020, 10:22
Ich habe vor einiger Zeit die Vifantastisch SAT als Deckenlautsprecher gebaut. Das funktioniert soweit zufriedenstellend.
Jetzt will ich eigentlich noch Deckensegel aus Basotect hinzufügen um die frühen Reflektionen der Frontlautsprecher mit der Decke zu beseitigen.
Es ergeben sich dabei 2 Probleme:
1)Die Vifantastisch müssten innerhalb der Deckensegel sein, damit die Deckensegel funktionieren. Funktioniert dann überhaupt noch die Abstrahlung der Lautsprecher?
2)Das Basotect, welches ich gekauft habe, ist 100mm dick. Die Vifantastisch aber nur rund 70mm. Kann man die "einfach so" hinten 30mm aufdoppeln, sodass sie auf einer Ebene mit dem Basotect wären?
bizarre
#2875 erstellt: 15. Okt 2020, 14:47
Ich seh da keine Probleme... Wenn die Front der Sats bündig mit der Unterseite der Deckensegel liegt, alles Paletti.
Bei meinen Vifantas hatte ich auf der Front und außenrum 5cm Basatect Pyramidenschaum...... Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, war das hörbar besser ( allerdings Nahfeld ca.0,8m...)...
Sabcoll
#2876 erstellt: 19. Okt 2020, 10:35
Könntet ihr Fotos von den Vifas als Deckenlautsprecher posten?
Ich hab auch überlegt, ob das nen schönes Winterprojekt für mich wird..
haufrilin
#2877 erstellt: 20. Mrz 2021, 14:51
Hallo zusammen,
wollte meine Variante hier auch mal darstellen. Der innere Aufbau ist gleich der ganzen anderen Aufbauten. Dem ist dann eine Verkleidung aus geöltem Lärchenholz aufgesetzt. Der Treiber ist hinter Akustikstoff versteckt.
Aus Platzgründen momentan nur ein LS. Dieser beschallt die Küche während des Kochens oder aber auch das Esszimmer beim Essen / Gästen. Wenn wir irgendwann mal umziehen kommt bestimmt noch ein Zweiter für Stereo dazu. Das ganze wird über einen PiZero mit HiFiBerry MiniAmp angesteuert. Darauf läuft Volumio, ein Betriebssystem, welches einfach per Browser von Geräten im gleichen WLAN einfach steuern lässt. Genutzt wird Internetradio und Spotify Streaming.
VIFAntastisch Mono Holz Isometrisch
VIFAntastisch Mono Holz Vorderansicht VIFAntastisch Mono Holz Detail
boarder
#2878 erstellt: 20. Mrz 2021, 16:54
Toll umgesetzt, ganz nach meinem Geschmack, Glückwunsch!!!
kartal03
#2879 erstellt: 15. Sep 2021, 21:50
Ich würde das Projekt gerne nachbauen, allerdings wäre ich in der Breite des Lautsprechers auf maximal 38,5 cm statt der angegebenen 44 cm beschränkt. Würde sich diese Änderung hörbar aufs Ergebnis auswirken? Wäre es dann sinnvoll, die Länge soweit zu erhöhen, dass das Volumen unverändert bei 12 Litern bleibt?
Viele Grüße
Sockratis
#2880 erstellt: 15. Sep 2021, 23:32
Wichtig ist bei einer Transmissionline wie dem Vifantastisch vor allem der Querschnitt und die Länge, sowie diei Treiberposition in der Line und auf der Front.
Wenn du also die Box sxhmaler bauen musst, dann müsste sie dafür höher werden. Dann wird aber der Bufflestep wieder zuschlagen. Wichtig wäre das das Chassis zu jeder Seite mehr Abstand hat, als die Box toef ist. Wird sicher gehen, aber gut ist anders.
Wieso musst du verkleinern?
fs17
#2881 erstellt: 22. Dez 2021, 14:00
Vielen Dank für den Entwurf, ich bin begeistert!
Bin absoluter Lautsprecherbaunovize und habe mich mal an einem Vifantastisch Mono Aktiv Lautsprecher mit Chromecast-built-in probiert um synchron mit dem System im Wohnzimmer in der Küche Musik zu hören. Da ich lange herum gesucht habe wie was und wo, hier mal ein paar Anhaltspunkte falls das jemand nachbauen möchte. Ich habe nur den Chromecast "zugänglich" gelassen, damit ich den mal resetten kann, wenn es sein muss. Den Rest habe ich eiskalt eingeleimt... würde ich wahrscheinlich beim nächsten mal anders machen. Evtl. alles ein bisschen grösser bauen und dann eine von hinten zugängliche Kammer oder so.
1. Netzteile: 1x 19V altes Notebook Netzteil, 1x 5V altes USB Netzteil
2. Chromecast Audio von Kleinanzeigen
3. Signal Stereo (aus dem Chromecast) zu Mono (habe nur Genehmigung für 1 Vifantastisch von der Regierung bekommen): https://www.instruct...vert-Stereo-to-Mono/
4. Poti
5. Verstärker 18W Kemo: https://www.kemo-ele...r-18-W-universal.php
IMG_7911IMG_7917IMG_7951
Maliq
#2882 erstellt: 16. Feb 2022, 18:56
Moin! Habe gerade die Vifantastisch Sat zusammengezimmert.
Wie sieht es da mit der Dämmung aus? Auch etwa eine halbe Packung Sonofil pro Box
wie bei der TML Version?
[Beitrag von Maliq am 16. Feb 2022, 18:57 bearbeitet]
sayrum
#2883 erstellt: 16. Feb 2022, 21:09
Moin Maliq,
locker gefüllt passt.
Wichtig ist die komplette geschlossene Bauweise, an den Hochpasskondensator denken...
Maliq
#2884 erstellt: 17. Feb 2022, 00:13
Schön, schön! Alles parat.
Am Wochenende gibts Hörtest. Bin schon gespannt auf den Winzling.
Finswimming
#2885 erstellt: 23. Feb 2023, 22:58
Moin,
Bisher habe ich die Vifas schon 2x gebaut und jedes mal bei der Wandaufhängung geärgert. Habt ihr die irgendwie versenkt, sodass sie plan an der Wand hängen und hättet ein paar Tipps für mich ?
sagemer
#2886 erstellt: 24. Feb 2023, 07:24
ich bin gerade dabei ein Paar eigene Wandlautsprecher zu bauen.
Die Aufhängung will ich so machen:
Befestigung
Zwei 30mm Löcher in die Rückwand, die von innen mit 3mm HDF verschlossen werden. Alternativ können natürlich auch von hinten mit einem 30mm Forstnerbohrer Taschen gebohrt werden, die nicht durchgehen.
Von der Rückseite werden zwei 1,5mm dicke Stahlblechstreifen mit versenkten Schrauben angeschraubt. Diese überdecken die 30mm Löcher bis zur Mitte.
In die Wand kommen zwei Haken, wie sie für Hängeschränke verwendet werden.
Dadurch liegen die Lautsprecher nahezu plan an der Wand an. Wenn man es ganz perfekt machen möchte, kann man die Blechstreifen noch versenken, dann ist das Ganze komplett plan. Aber ich denke, wegen den 1,5mm Überstand lohnt sich der Aufwand nicht.
Ingo
[Beitrag von sagemer am 24. Feb 2023, 07:33 bearbeitet]
audio.novize
#2887 erstellt: 24. Feb 2023, 09:27
Von der Rückseite werden zwei 1,5mm dicke Stahlblechstreifen mit versenkten Schrauben angeschraubt. ... Wenn man es ganz perfekt machen möchte, kann man die Blechstreifen noch versenken, dann ist das Ganze komplett plan.
So habe ich das auch gemacht:
Wandaufhängung 01
Wandaufhängung 02
Sockratis
#2888 erstellt: 24. Feb 2023, 10:16
Ich habe jeweils die Front ein paar cm größer gemacht. Die Aufhängung war dann ein Stück Lochblech das mit ner Senkkopfschraube Im Rahmen verschraubt wurde. So sieht man beim Einhängen was man macht. Naturlich ist es nicht ganz so unäuffällig wie bei meinen Vorredner. Der Hamster oder die Katze werden sich jedes mal denken "Was ein Pfusch".
Sowas oder sehr ähnlich bietet aber auch fast jeder Baumarkt.
boxer
#2889 erstellt: 25. Feb 2023, 19:50
bei der Aufhängung bin ich recht unkonventionell vorgegangen:
1. Mittig hinter dem Lautsprecher in die Rückwand des Gehäuses ein 4 mm Loch bohren.
2. Gehäuse an die Wand halten und durch die 4 mm Bohrung die Wand markieren.
3. 6 mm Loch in die Wand bohren und Dübel rein.
4. Lautsprechergehäuse mit 3 mm Spax Schraube an die Wand schrauben.
5. Lautsprecherchassis anschließen und in die Front des Gehäuses einsetzen und verschrauben.
Zum Ausgleich der unebenen Wand habe ich kleine Gummipuffer an die Rückwand geklebt.
Der Lautsprecher sitzt fest an der Wand und die Befestigung ist unsichtbar.
Beste Grüße
Guido
[Beitrag von boxer am 26. Feb 2023, 09:21 bearbeitet]
Sadin1982
#2890 erstellt: 09. Mrz 2023, 21:09
Also nach fast 10 Jahren der VIFAantstisch im Einsatz als 5.1 inkl Magnat Subwoofer baue ich mein Wandverbau um.
Die zwei Rears bleiben hinter einem "Stoffbild" versteckt, die Fronts und (Center?) sollten auch wieder verbaut werden. Aufgrund des größeren TVs (85 Zoll) würden die Fronts nur mehr nach außen versetzt werden. Jedoch ist mir mit der Zeit der Sound etwas zu schwach, es fehlt an den Mitten und insgesamt an Volumen. Aufgrund dessen habe ich überlegt ob ich irgendwie den Center (VIFA) ersetzen kann, gegen ein fertigen Center (gerne auch gebraucht). Habe keine Lust und Zeit was zum bauen. Ich verstecke alle meine Lautsprecher im Wandverbau, bzw. über die Lautsprecher einfach schalldurchlässiger Stoff davor. Kann mir jemand etwas vernünftiges empfehlen ? Tiefe max. 13 cm... ist eigentlich das einzige Kriterium !!!
Vielen Dank im Voraus und hoffe auf ein paar Tipps, würde den Sound, vor allem die Mitten und ev. Höhen noch etwas mehr Volumen gönnen.....das Wohnzimmer ist fast 40 m2....
Finswimming
#2891 erstellt: 31. Mrz 2023, 13:33
Moin ihr Vifa Fans,
Ich mal wieder. Erstmal noch vielen Dank für die Tipps mit den Aufhängungen.
Es gab hier mal jmd der eine Abdeckung aus dem 3D Drucker erstellt hat. Ist dazu die Anleitung zufällig noch irgendwo ? Also die Datei für den Druck ?
boxer
#2892 erstellt: 16. Mai 2023, 16:35
Vifantastisch Sat in der Garage 1
Vifantastisch Sat in der Garage 2
jetzt mal ein paar Bilder meiner Vifantastisch Sat, hier der Center.
Als 5.2 System in der Garage
An dieser Stelle allen vielen Dank für die tollen Tipps 🙂
Beste Grüße
Guido
Thooradin
#2893 erstellt: 18. Dez 2023, 09:38
Mahlzeit,
ist der "Vifa 9 BN 119/8" immer noch der am besten geeignetste Lautsprecher für das Gehäuse?
Sockratis
#2894 erstellt: 18. Dez 2023, 16:41
Da das Gehäuse genau auf diesen Lautsprecher geplant wurde: ja.
Mitlerweilw gehört Vifa zu Peerless, dort heißt er jetzt anders, passt aber genauso.
xlupex
#2895 erstellt: 21. Mrz 2024, 12:58
Mahlzeit.
Eine Frage, ich hoffe hier ließt auch noch jemand mit, ich bin aus einen Thread im Recording.de Forum hierher verlinkt worden. Ich hatte nach einer Verwendung für einen Visaton FRS8 gesucht und dort von dort von Schlumpfpeter (Guistolisi?) hierher verlinkt.
https://recording.de...-line-design.200376/
Meine Frage: Ist das Vifafantastisch-Gehäuse für den FRS8 brauchbar?
Ralf
bizarre
#2896 erstellt: 23. Mrz 2024, 22:55
Ganz klar. ja.. Die max. Lautstärke ist aber deutlich niedriger als beim TC9. Lt.Visaton 4mm Luftspalt und 4,5mm Wickelhöhe... Dazu kommt noch die ca.20% kleinere Membran.. Die sinnvollste ( und klanglich beste) Verwendung vom FRS8 sehe ich daher in einem FAST so ab 300Hz .
LG, Manfred
xlupex
#2897 erstellt: 24. Mrz 2024, 07:26
Danke.
Ich hatte bis zueben nur ein FAST Bauvorschlag aus der HH gekannt, so eine hohe Standbox (glaube ich), im Visatonforum war noch ne kleine Regalbox "Pinstripe". Das sieht auch echt gut aus. Partnrt ist jedes Mal glaube ich der Visaton WS130. Mal schauen.
Die Vifantastisch (zuerst mit dem Visaton) zu bauen wäre allerdings gut um dann hinterher der Vifa-Treiber einzubauen...
bizarre
#2898 erstellt: 24. Mrz 2024, 09:38
Jo, weil man die Schallwandöffnung viel einfacher vergrößern als verkleinern kann
[Beitrag von bizarre am 24. Mrz 2024, 09:39 bearbeitet]
pietklokke
#2899 erstellt: 13. Sep 2024, 19:41
Hab auch eine gebaut fürs Bad. Beide kombiniert in ein Gehäuse und nen kleinen Bluetooth-Verstärker mit eingebaut.
Vifantastisch
IMG_3021
Sockratis
#2900 erstellt: 13. Sep 2024, 23:07
Akustisch weniger gut, aber optisch wären die Treiber in den löchern der Antriebsrädern besser aufgehoben.
immerdiesenamen
#2901 erstellt: 17. Sep 2025, 08:38
sind die kurzen Stücke innen wegen dünner Front/Rückenplatte notwendig?
Oder machen die was klangmäßig? Schwingen der Frontplatte unterdrücken?
Oder kann man die einfach weglassen bei ausreichend dicken Platten/Rahmenhölzern?
edit: Kann die Frontplatte umlaufend auch überstehen oder ist das nicht gut?
Bitte um Hinweis.
Meci
Jan
[Beitrag von immerdiesenamen am 17. Sep 2025, 08:42 bearbeitet]
albrator
#2902 erstellt: 17. Sep 2025, 08:56
Hallo Jan,
die Frontplatte umlaufend überstehen lassen (wenige Zentimeter) ist kein Problem, sofern das Innenleben nicht verändert wird.
Die kurzen Stücke würd ich nicht weglassen, die stabilisieren die Front.
Wenn du die Front so dick machst, das keine Stabilisierung nötig wäre, wird das ziemlich schwer... Ist halt eine Frage der Prioritäten
Gruß, Albert
xlupex
#2903 erstellt: 16. Okt 2025, 10:18
Hallo!
Bin grad dabei meine Gehäuse zusammenzuleimen.
Besser vorher Dämmwolle einlegen oder hinterher, per Zollstockmethode?
Ähh - und mir ist eigentlich nicht ganz klar wo die Dämmwolle überhaupt sein soll...
[Beitrag von xlupex am 16. Okt 2025, 10:21 bearbeitet]
Sockratis
#2904 erstellt: 16. Okt 2025, 23:23
Die Dämmwolle kommt ins erste Drittel der Box, also der geschlossene Teil bis zum Treiber.
Wenn du sicher stellen kannst das sich die Dämmwolle nicht zwischen die noch zu verleimenden Holzteile schummelt, ist es einfacher es vorher einzulegen.
Da das Zeug aber mitunter recht störrisch sein kann, empfehle ich die Zollstockmethode
Hochwertige Wandlautsprecher: Vifantastisch meets DreiZwoSat Mk II
audio.novize am 01.10.2019  –  Letzte Antwort am 16.10.2019  –  18 Beiträge
VivaRio - (noch) ein Wandlautsprecher
Black-Devil am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2019  –  38 Beiträge
FastThingOne 4 Liter Wandlautsprecher
Dr.Dodo am 01.09.2019  –  Letzte Antwort am 06.09.2019  –  6 Beiträge
Wandlautsprecher mit Tang Band W3-315
rowingmax am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  7 Beiträge
Ascendo CCM6-P Clone LCR Wandlautsprecher 6,5" 88mm "flach"
Dr.Dodo am 13.12.2022  –  Letzte Antwort am 14.12.2022  –  3 Beiträge
Spiegelbox
icebaer72 am 05.10.2017  –  Letzte Antwort am 10.10.2017  –  11 Beiträge
2xBB + HT Kleinlautsprecher
Hallodrius am 19.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  3 Beiträge
Marlene on the Wall, Pegelfeste OnWall mit hohem WAF
Wesker21509 am 28.08.2015  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  27 Beiträge
Line Array mit 4 kleinen Breitbändern
ronmann am 03.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  5 Beiträge
Elac WS1665 umbauen
bennehans am 26.09.2021  –  Letzte Antwort am 26.09.2021  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.647
