Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
VIFAntastisch ! Der Wandlautsprecher
Giustolisi
#1106 erstellt: 29. Apr 2013, 08:17
Wenn du gute Front Lautsprecher hast und die Aufstellung stimmt, brauchst du keinen Center.
HumanSaurusRex2
#1107 erstellt: 15. Mai 2013, 20:08
Kann es problematisch sein Spanplatten mit Melamin-Beschichtung für die Front zu verwenden?
Spanplatte oder OSB?
Sockratis
#1108 erstellt: 15. Mai 2013, 21:23
Wenn du denn dafür passenden Kleber hast nicht. Weißleim funktioniert hier nicht (dauerhaft).
Ich hab zum verkleben beschichteter Spanplatte Montagekleber verwendet und die Beschichtung vorher mit 80er Schleifpapier angeraut. Hällt zwar nicht bombig, aber ausreichend - Spanplatte halt
sOCKI
PokerXXL
#1109 erstellt: 16. Mai 2013, 06:16
Moin sOCKI
Hattest du den Montagekleber für saugende oder nicht saugende Untergründe genommen?
Greets aus dem Valley
Stefan
HumanSaurusRex2
#1110 erstellt: 16. Mai 2013, 19:25
Danke Sockratis für die Antwort!
Letzte Frage: 1 Matte Sonofil steht im ersten Post. Wieviel ist den nun eine Matte? Die werden ja nun in 100x35 verkauft. Mein letzter Beutel Sonofil enthielt aber noch 2 Matten 50x35.
Wieviel brauch ich denn nun pro Box?
Sockratis
#1111 erstellt: 16. Mai 2013, 23:34
@ PokerXXL
Gute Frage. Der aus dem Kartuschen aus'm Poco. Werde die Tage mal nachsehen. Genauere Antwort folgt dann.
Aber ich denke der ist eher für nichtsaugende Untergründe, bei Phonolharz beschichteter Siebdruckplatte hat der auch recht gut Funktioniert.
@ HumanSaurusRex2
Bisher hatte ich, egal von melchem Hersteller ich Dämmwolle gekauft habe immer zwei Matten. Das Volumen (die Dichte) hat sich zwar etwas unterschieden, aber sonst konnte ich keine Unterschiede feststellen. Ich habe bei neinem kBh eine Matte (100x35) verwendet und glaube das es die richtige entscheidung war.
In sofern eine Matte, nicht eine VE.
sOCKI
Giustolisi
#1112 erstellt: 17. Mai 2013, 00:07
Eine Packung Sonofil reicht für 2 Lautsprecher, bei den Vifantastisch und auch beim Bretterhaufen.
Ich habe es eben im Startpost nachgetragen.
herr_der_ringe
#1113 erstellt: 18. Mai 2013, 09:31
ist die platte bereits fertig beschichtet, oder wird die trägerplatte erst durch dich beschichtet?
fertig beschichtet: die beschichtung mit nem stechbeitel o.ä. ankratzen, damit die glatte oberflächenstruktur aufgerauht wird (klebefläche wird dadurch erhöht). geeigneten leim oder kleber verwenden. ob das gehäuse dann in mdf/span/osb aufgebaut wird ist unerheblich. nach möglichkeit flachdübel verwenden.
trägerplatte wird durch dich beschichtet: egal ob span oder mdf, es eignet sich beides. osb eignet sich nur, wenn plan geschliffen (verlegeplatte). melaminharzplatte kann auch mit leim aufgeleimt werden, muss dann jedoch eine vollflächige auflage haben und lange abbinden (mind. 24std, besser noch länger). warme umgebung verringert hier aber die abbindezeit.
wird die schallwand erst nach dem beschichten aufgeleimt, so würde ich in jedem fall beidseiteig beschichten (bzw. auf der schallwandrückseite ein sog. gegenzugpapier verwenden), sonst kann sich die ganze platte unkontrolliert verziehen.
grundsätzlich würde ich mir im falle melaminharzbeschichtung gedanken um die gestaltung der kanten machen.
[Beitrag von herr_der_ringe am 18. Mai 2013, 09:36 bearbeitet]
mmoin
#1114 erstellt: 20. Mai 2013, 15:03
da mich das LS-Baufieber wieder gepackt hat möchte ich mir für mein Arbeitszimmer 2 Vifantastisch bauen. Leider ist an der vorgesehenen Wand nicht genug Platz vorhanden, besser gesagt nicht in den Dimensionen.
Deshalb hab ich mal gerechnet und gezeichnet, ich habe für die LS ca. je 34x99cm Platz. Die Tiefe wollte ich nicht verändern. Herausgekommen ist die folgende Skizze:
Vifantastisch
Die Maße sind Innenmaße, ausgegangen bin ich von der Rohrlänge von 1,2 m und dem Querschnitt 100cm2. Die Länge habe ich an der Mittellinie des Rohrs gemessen also 22+77+22=121cm.
Ist die Rechnung korrekt?
Und kann man so falten?
Viele Grüße
mmoin
[Beitrag von mmoin am 20. Mai 2013, 15:06 bearbeitet]
Giustolisi
#1115 erstellt: 20. Mai 2013, 16:14
So kann man falten, der Treiber muss nur richtig positioniert werden und du verschenkst etwas Platz.
herr_der_ringe
#1116 erstellt: 20. Mai 2013, 16:36
zu mmoin's plan mal ne dumme frage: das müsste doch auch in "fuzzy" möglich sein? also etwa so:
(nicht maßstäblich!)
ohne jetzt auf die treiberposition geachtet zu haben: wenn die lichte jeweils 20cm beträgt, kommen bei einer innenbreite von 30cm wieder 120cm gesamtlänge heraus (die drei innenteiler sind dann je 10cm). spart dann ~20cm in der höhe.
oder hab ich da nen denkfehler?
nowayz
#1117 erstellt: 20. Mai 2013, 16:46
Oder als Alternative direkt die Vifantastisch Sats bauen.
Giustolisi
#1118 erstellt: 20. Mai 2013, 18:43
@ herr_der_ringe
Gute Idee, so verschenkt man keinen Platz und es kommt weniger Mittelton aus der Öffnung
Die brauchen zwingend einen Subwoofer, das macht den Spaß deutlich teurer. Es würde aber andererseits besser klingen, dass die BB keinen Tiefbass abbekommen und ein Subwoofer viel tiefer kommt.
Giustolisi
#1124 erstellt: 22. Mai 2013, 16:12
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt!
Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Hilfe bei Subwoofer mit Mivoc AWM 104"
hifihu
#1125 erstellt: 22. Mai 2013, 16:52
Welche Größe "klingt" nun am besten?
1. Die aus dem Startpost:
Die Zuschnitte gestalten sich übersichtlich man braucht 4 Platten aus 10mm Span, jede 44x65cm groß
3 Rechteckleisten 47x9mm, 2,4m lang
2 Vifa 9 BN119/8
1 Packung Sonofil
Etwas Leim, Kabel, Schrauben und etwas Zeit.
Von den Leisten braucht man
4 Stück 65cm (Seiten)
2 Stück 42,2cm (oben)
2 Stück 21,5cm (Unten)
2 stück 42cm (Teiler)
2. Diese:
3. Diese:
Ich bin verwirrt. ;-) Wo liegen die klanglichen Unterschiede? An die Wand hängen "muss" ich sie ja alle.
PS: "Needle" Version Peerless FR35/8 (= Vifa 9BN119/8) Bausatz habe ich bestellt, sollte ja passen oder?
Ich baue einen kleinen 10W Class D Verstärker in eine Box ein, diese wird via Kabel mit der anderen dann verbunden. Der kleine Verstärker (vll 4x4cm) sollte den klang ja nicht beeinflussen oder? Soll ich über den sonofill oder so legen oder einfach rein das Ding ins untere Eck und gut is?
Und letzte Frage: Wie kriege ich die Boxen schön hin? Rein weiß würde schon reichen. Gibts da gute Folie? Wie mache ich das unten z.b. bei den übergängen/stegen?
[Beitrag von hifihu am 22. Mai 2013, 17:09 bearbeitet]
bizarre
#1126 erstellt: 22. Mai 2013, 18:46
Nr.1 und Nr.2 sind quasi gleich, Nr. 3 braucht nen Sub dazu... 10W Class D paßt gut , meine laufen an nem Dynavox DA 30...
Deinen Verstärker kannst du einfach in eine der oberen Ecken bauen, frei von Sonofill..
hifihu
#1127 erstellt: 23. Mai 2013, 08:01
Hey,
dann bleibt nur noch meine lezte Frage:
"Und letzte Frage: Wie kriege ich die Boxen schön hin? Rein weiß würde schon reichen. Gibts da gute Folie? Wie mache ich das unten z.b. bei den übergängen/stegen?"
Ich dachte schon ich bau das ganze aus Multiplex auf, dann sollte es ja schön sein, oder?
Grüße, danke!
Black-Devil
Gesperrt
#1128 erstellt: 23. Mai 2013, 08:16
Multiplex ist natürlich die einfachste Möglichkeit. Das kann man auch noch weiß beizen, sieht dann in etwa so aus:
Speedster 6
Speedster 8
albrator
#1129 erstellt: 10. Jun 2013, 16:01
mobiles Hifi vom Feinsten
VifaGHP
die GHPs mit Dayton DTA-1 und Cowon MP3
Gruß, Albert
Hico.s
#1130 erstellt: 11. Jun 2013, 18:26
oder hab ich da nen denkfehler? :?
Klingt verdammt interessant.
Hat das schon jemand versucht?
HumanSaurusRex2
#1131 erstellt: 12. Jun 2013, 14:55
Habe heute ein wenig gebastelt.
Hab die Dämmwolle nun doch hineingetan, bevor ich den Deckel leime.
So sehen meine Vifantastisch momentan aus:
IMG_20130612_163143
IMG_20130612_163316
Sonofil einfach durch die Öffnung des Chassis zu stopfen empfinde ich als etwas "unsauber". Da hab ich einfach das Gefühl ich könnte etwas falsch machen.
Kann der Deckel nun drauf oder soll ich doch über meinen Schatten springen und stopfen?
Zuschnitt von Sperrholz und Leisten hab ich einfach im Baumarkt machen lassen. Nur die 30x50mm Versteifungen wurden selbst gesägt.
Im nachhinein wohl ein Fehler. Zwar liegen die Abmessungen noch in der Toleranz von 1mm, aber ich musste an 2 Stellen mit einer schmalen 0,7mm Holzleiste nachbessern.
Sollte später aber nicht mehr zu sehen sein - meine Vifas werden furniert.
IMG_20130612_163444
Kabel ist ein 2.5mm² Sommer Cabel ... wohl etwas überdimensioniert.
Verstärkt wird zukünftig mit meinem alten Linn Intek.
Giustolisi
#1132 erstellt: 12. Jun 2013, 18:33
Man spürt mit dem Meterstab ganz gut, wo die Verstrebungen sitzen. Man kann das material auch wieder heraus holen, wenn man sich nicht sicher ist.
Vorher dämmen birgt das Risiko, dass sich dass Material verschiebt und dann zwischen Front und Verstrebung sitzt, was zu Ungenauigkeiten und Spalten führen könnte.
steffen8210
#1133 erstellt: 13. Jun 2013, 10:30
Hallo liebe Forum Teilnehmer,
vielen Dank schonmal für die vielen Idee zur Umsetzung dieser grandiosen Idee.
Vor einigen Monaten hat jemand schonmal überlegt die Boxen aus PMMA nachzubauen...
Da ich in einem "Designer Blog" auf diese durchsichtigen "Gadget" Boxen gestossen bin hat mich die Lust ergriffen diese nachzubauen.
Da meine Kenntnisse vom Boxenbau nahezu bei Null liegen wurde ich auf diese hervorragende Idee von Giustolisi geführt. Bei der Umsetzung des Baues sehe ich allerdings weniger Probleme - da die Werkstatt gut ausgestattet ist und ich halbwegs geschickt bin...Eine vernüftige Quelle für 10mm starkes Pmma habe ich wohl auch schon ausfindig gemacht.
Also worum geht es?
people_people_speaker_on_floor
Mit der Idee von Giustolisi würde es dann ungefähr so aussehen:
6gtu466z
Ich werde in die Boxen noch einiges an schnick schnack einbauen...(Verstärker etc.)
Daher wird das Gehäuse in der Tiefe statt knapp unter 5cm (ohne Vorder- und Rückseite) eher 8-9cm betragen.
Dadurch ist das Luftvolumen ja um einiges größer...
Nun ist mein Ziel das Gehäuse in der Höhe und Breite etwas zu verkleinern, um teures Material einzusparen und es optisch auch besser aussehen zu lassen.
Problematisch wird am Ende sicherlich noch die minimale Nutzung von Dämmstoff, so dass es optisch noch etwas her macht (ich habe da an die Dämmung aus den Tonstudios gedacht (Pyramidien Schaumstoff) - würde das gehen?
Ok. Fazit: Da meine Kenntnisse nicht ausreichen, wollte ich Euch fragen, wie ich das Gehäuse bei der neuen Tiefe "optimieren" kann. Wie kann der Kanal gefaltet werden? Eine kleine Skizze wäre Weltklasse!!!
Beste Grüße
Giustolisi
#1134 erstellt: 13. Jun 2013, 18:10
Bei den Maßen habe ich mir schon etwas gedacht. Auf deiner Skizze sitzen 2 Boxen direkt aneinander. Eine Stereoabbildung wird so nur in geringem Abstand gelingen, wenn die Gehäuse schmaler werden gar nicht mehr. Der Frequenzgang wird durch das tiefere Gehäuse und die geringere Breite wellig werden. Die Verwendung von Schaumstoff ist unproblematisch, allerdings sollte man an der Menge nicht sparen, sonst bekommt man die Resonanzen der TML nicht richtig in den Griff.
Die Moral der Geschichte:
Nimm dir keine Fehlkonstruktion bei der es nur auf Design ankommt zum Vorbild, wenn du guten Klang willst.
Simon.S
#1135 erstellt: 19. Jun 2013, 08:15
Giustolisi hat vermutlich recht. Aber da ein versuch nicht schaden kann und ich die idee interessant finde möchte ich dir gerne helfen.
1) Die Maße sollten nicht verändert werden, das macht wenig am design und verschlechtert den klang. Wenn dir dieses flache Format zu teuer wird, solltest du eine andere Box wählen.
2) Die zusätzliche Technik (vermutlich ein Verstärker) würde ich nicht in die Box bauen, das zerstörrt doch den schönen gesamteindruck, was hab ich von einer transparenten Box, wenn dann alles mit einem schwarzen KAsten gefüllt ist?
3) Mit dem Dämmmaterial kannst du ja experimentieren, Direkt hinter dem Chassis kannst du ja dämmen, das ist sowieso verdeckt. Am besten auch recht fest stopfen, damit es am PLatz bleibt vieleicht irgendwie in einen ring stopfen, und dann mittig hinter die chassis kleben?
Alternativ:
Da die Box sowieso an der Wand hängt bin ich mir unsicher wie gut der effekt ist, wenn sie durchsichtig ist. Also entweder vor ein Fenster bauen, dann kannst du den verstärker als sockel machen, eventuell auch einfach 1/3 der box und verstärker "normal" bauen und dann einen glasaufsatz, etwa so wie hier, nur flacher:
http://www.becker-st...ine_unterschrank.jpg
Oder wenn sie sowieso an der wand hängt könntest du es auch nur auf der vorderseite transparent machen. WEnn du die technik vom verstärker sehen willst und es kannst, könntest du ja eine holzplatte mit dünnem, schwarzem schaumstoff homogen dämmen, darauf dann die einzelnen Bauteile löten und dann die front transparent, sieht sicher auch gut aus.
oder als einfachste möglichkeit, rückseite aus holz, dämmen wie angegeben, einige leds rein und dann eine milchglasfront oder eine diffusorfolie (sehr billig) und die pmma front, das stell ich mir so vor
http://www.li-ex.de/...1c260_855d7d9f62.jpg
Giustolisi
#1136 erstellt: 20. Jun 2013, 12:31
3) Mit dem Dämmmaterial kannst du ja experimentieren, Direkt hinter dem Chassis kannst du ja dämmen, das ist sowieso verdeckt. Am besten auch recht fest stopfen, damit es am PLatz bleibt vieleicht irgendwie in einen ring stopfen, und dann mittig hinter die Chassis kleben?
Das wird nicht reichen, die Wolle soll die Oberwellen der TML abfangen, da muss schon ordentlich viel rein. Wenn es mit weniger ginge, hätte ich nicht so viel genommen.
Steven_Mc_Towelie
#1137 erstellt: 24. Jun 2013, 14:00
Hallo Guistolisi
ich würde gerne mal die Sats von dir bauen,
allerdings würde ich die so bei 180Hz getrennt haben wollen
(der sub ist so eingestellt).
Macht das Sinn und was müsste ich da noch beachten?
Das Chassis wollte ich von hinten einbauen......
audiojck
#1138 erstellt: 24. Jun 2013, 15:28
Du kannst die ohne weiteres erstmal so trennen (wenn dein Verstärker/Receiver, bzw der Sub so eine Funktion hat Die Trennung erfolgt da meist aktiv.). Aber eigentlich ist es nicht sinnvoll, den Sub so hoch mitspielen zu lassen.
Als Übergangslösung aber erstmal okay, bis ein neuer Sub kommt.
Steven_Mc_Towelie
#1139 erstellt: 24. Jun 2013, 15:42
Ähh Sorry
ich meinte noadürlisch ich könnte den Sub bis 180Hz laufen lassen(AM80),
ob das Sinnvoll wäre und zur Entlastung vom vifa beitragen würde.
Ich sitze auf dem "neuen" Subwoofer
audiojck
#1140 erstellt: 24. Jun 2013, 16:18
Also ich denke mal 100 Hertz machen die schon noch mit die Vifas, bei "normaler" Lautstärke. Wenn du den Sub mitlaufen lassen willst, musst du aber die Vifas nach unten trennen. Wenn du den Sub nur ergänzend nutzen willst, musst du wahrscheinlich noch tiefer trennen. Wie tief die Sats wirklich gehen kann ich dir nicht sagen, aber ich schätze so um die 70-80 Hertz (aus dem Bauch raus, ich weiß nicht, wie die in BR funktionieren).
Steven_Mc_Towelie
#1141 erstellt: 25. Jun 2013, 08:14
Darum ging meine Frage ja auch an den Guistolisi
Also nochmal:
Ich möchte die geschlossenen vifantastisch Sat LS bauen!
Es wäre schön, wenn sich der Erbauer der vifantastisch noch mal selber dazu äußern könnte
VanAy
#1142 erstellt: 25. Jun 2013, 08:32
Giustolisi (Beitrag #275) schrieb:
Ich hab ein kleines Schmankerl für euch, VIFAntastisch Sat. ...
Vifantastisch Sat spl
Der -3dB Punkt liegt bei 100Hz, das ist tief genug um einen Sub anzukoppeln und hoch genug, um nicht zu viel Pegel wegen großem Hub zu verlieren.
Es kann prinzipiell jeder Sub verwendet werden, an einem passenden gut versteckbaren Sub arbeite ich gerade, ich denke noch über was passendes nach.
Bezüglich "Hinterwand" Montage schau mal hier und hier.
Steven_Mc_Towelie
#1143 erstellt: 25. Jun 2013, 09:48
Hallo VanAy
vielen Dank schon mal, aber das ist ja nur eine Simulation der Box,
ich meinte ob es wohl irgendwelche Messungen von dem fertig gebauten Sat gibt?
Aber Guistolisi wird sich ja bestimmt noch zu seinem Baby äußern
nik-ii
#1144 erstellt: 25. Jun 2013, 19:47
Hallo Zusammen,
wir möchten ein 5.x Projekt im Wohnzimmer starten.
Für die Front sollen 3 ViFA Sat dienen und hinten 2 Needles da die Wand da nicht ganz passt.
Jetzt frage ich mich ob durch den Fernseher und die unterschiedlichen Seiten links und rechts der Klang gestört wird.
Hier mal ein Foto zur Front:
IMG-20130624-WA0001
Die Sats sollen an den Seiten direkt an den Fernseher und der Center darunter.
Bin gespannt wie ihr das seht.
Nik
TJ05
#1145 erstellt: 26. Jun 2013, 06:26
Moin Nik ,
Ich wusste gar nicht das es Zeitzonen mit 10 sek Differenz gibt ( grins ) .
Auf welcher Höhe wären denn dann die ViFantastisch Sat ?
Und was geschiet mit den Triple Play ? Bleiben die so stehen ? Verdeckt dann zumindest die eine Triple Play ( auf der noch das Laptop steht ) nicht die Sat ?
Und aus Neugierde noch eine Frage , möchtest du Stereo und 5.x dann separat betreiben ? ( Fände ich übrigens gut )
Gruß , Theo
nik-ii
#1146 erstellt: 26. Jun 2013, 12:41
Hey,
die TriplePlay kommen dann weg und werden anderweitig eingesetzt. Es wird im Wohnzimmer eh kaum Musik gehört, hier dominiert das Heimkino
Die ViFa sollen auf Ohrhöhe also dahin wo aktuell der Hochtöner sitzt.
Ich Frage, weil die Gegebenheiten für jeden Satlieten unterschiedlich sind und das könnte ja stören?
Nik
sayrum
#1147 erstellt: 26. Jun 2013, 13:38
Hallo Nik,
Chassis der Vifa auf Ohrhöhe ist schon mal gut, dazu klingen die Kleinen für mich am besten auf Achse und knapp daneben. Auf deinem Bild sieht es für mich nach "schiefen" Wänden aus -> bei größerer Entfernung vom Chassis könnte der Hochton dann mögl. weit neben die Ohren Ohr "zielen". Nicht so ideal...
Wie sind die Wände ausgerichtet? "Zielen" sie viell. genau richtig?
Welche Distanz ist zw. Chassis und Hörplatz?
[Beitrag von sayrum am 26. Jun 2013, 13:40 bearbeitet]
nik-ii
#1148 erstellt: 26. Jun 2013, 18:55
Hey,
die Lautsprecher werden wir dann einfach passend ausrichten, sie müssen ja nicht 100% plan an der Wand hängen.
Der Abstand zum hörplatz beträgt ~3,5 Meter.
Ich sehe das Problem eher darin, dass z.B. beim Linken Frontlautsprecher bündig rechts der Fernseher kommt, links davon die Wand und oben und unten der Abstand zur wand eben 10cm anders ist.
Problematisch?
Nik
Black-Devil
Gesperrt
#1149 erstellt: 26. Jun 2013, 18:57
Problematisch wirds, wenn der Abstand zu groß wird.
Der bündige TV daneben ist sogar gut!
Giustolisi
#1150 erstellt: 29. Jun 2013, 15:38
Du kannst den Sub doch auch anders einstellen. 180Hz ist sehr hoch, da sollte der Sub son in unmittelbarer Nähe zu den Sats stehen, sonst kann man ihn orten.
Die Lautsprecher sollten recht plan an der Wand hängen, Winkel bis 30 Grad machen nicht viel aus.
Steven_Mc_Towelie
#1151 erstellt: 30. Jun 2013, 14:48
Danke für die Antwort zum Subwoofer Guistolisi
Da es ja hier im Forum immer um Messungen geht, könntest du noch etwas zum gemessenen Frequenzgang der Sats sagen?
Danke und schönen Sonntag noch
Giustolisi
#1152 erstellt: 30. Jun 2013, 19:53
Ich habe sie nie gemessen, besitze selbst nicht einmal ein Paar, um das nachzuholen.
reaper2k
#1153 erstellt: 30. Jun 2013, 20:59
Helft mir mal kurz:
Es gibt folgende Chasis:
Vifa 9 BN 119/8
Peerless FR35/8
Peerless TC9FD-18-08
DIe sollen jetzt alle gleich sein. Tatsächlich gibt es bei Spectrumaudio aber auch zwei links mit verschiedenen Bildern...?
Kann mir jemand einen shop empfehlen? Gibt es da auch fälschung oder wie kann ich das verstehen?
Danke,
mfg
bizarre
#1154 erstellt: 30. Jun 2013, 22:05
Ist genau so, wie bei Spectrumaudio erklärt.... Egal was draufsteht, nen besseren 3" BB fürs Geld gibts nicht
Hico.s
#1155 erstellt: 01. Jul 2013, 04:52
reaper2k (Beitrag #1153) schrieb:
Vifa 9 BN 119/8
Peerless FR35/8
DIe sollen jetzt alle gleich sein. ?
Ja, ist ein und das gleiche Chassis,
nur anders bezeichnet.
Giustolisi
#1156 erstellt: 01. Jul 2013, 06:53
Nach dem was ich bisher an Messungen gesehen und an Breitbändern gehört habe gibt es auch für viel mehr Geld keinen besseren Breitbänder. Was könnte denn noch besser sein?
Sockratis
#1157 erstellt: 01. Jul 2013, 15:57
PokerXXL (Beitrag #1109) schrieb:
Moin sOCKI
Stefan
Da ich durch die Outdoorsaison grad unter Strom stehe hats etwas länger gedauert, aber beim Aufräumen, Um/Aussortieren der Werkstatt hatte ich Zeit und Gelegenheit mal nach dem Montagekleber zu schauen.
Laut Packungsaufschrift ist es ein Kleber für 'alle arten von Untergrund', bei stark saugenden Oberflächen wird aber empfohlen beide Seiten mit Kleber zu bestreichen und dann vor zusammenführen der Klebestellen 3-5 Minuten zu warten.
Neulich im Baumakt habe ich mich dann nochmal an deine Frage erinnert und mal nachgeschaut, dort gabs auch nur "Universalmonatgekleber". Wer hätte es gedacht alle Powerd by Henkel. Das einzige in der Richtung was ich gefunden habe war UHU-Kraft Flächenkleber flexibel trocknend. Den Gabs dort in 1Kg Gebinden. da wurde unterschieden zwischen saugenden und nicht saugenden Oberflächen. Hab mir dann mal den für saugende Oberflächen mitgenommen. Werde damit mal Versuche anstellen, grade was Teppich auf Holz angeht. Aber wahrscheinlich erst nach dem Sommer.
sOCKI
PokerXXL
#1158 erstellt: 01. Jul 2013, 16:58
Moin sOCKI
Danke für die Info.
Dann bin ich gespannt auf deine Ergebnisse.
Stefan
Steven_Mc_Towelie
#1159 erstellt: 04. Jul 2013, 17:05
Sodele
Holz für die Satelliten ist gekauft, zum Glück hab ich nen Kombi dabei gehabt
Wie sieht es denn mit der Dämmung aus, ich hätte noch Basotect und auch Lumpenfilz(Schafwolle) da. Voll stopfen oder nur drei viertel der Box befüllen?
Sockratis
#1160 erstellt: 04. Jul 2013, 21:26
Wie viele von den Sats willst du den bauen? Bis 30 Stück sollten doch noch in nem Smart transportierbar sein...
Was die Dämpfung angeht, so würde ich ohne den Sat selbst gebaut zu haben davon ausgehen das etwas Dämmwolle auf der Rückwand sowie den Ecken ausreicht. Wenn du zuviel Wolle verbaust dann klaust du dir Bass, ist es zuwenig leiden die Mitten. Man könnte auch sagen probier es aus und schau wann dir der Klang am besten gefällt.
sOCKI
Steven_Mc_Towelie
#1161 erstellt: 04. Jul 2013, 22:04
Danke Socki
Ja ein Paar nur, deswegen doch auch der lustige Smily bei Kombi
Ich bin gerade am verleimen der Gehäuse, das erste mal im Wohnzimmer auf dem Schreibtisch, Gott sind die putzisch
Das mit dem testen ist nicht so einfach, habe nicht genug Schraubzwingen
Den Treiber werde ich von hinten anschrauben und die Rückwand mit einem Silikon Zeuchs verkleben, so kann ich im Falle eines kaputten LS mit einem Messer die Rückwand wieder abfummeln......
Mit Dämmwolle meinst du Sonofil oder Wolle/Filz?
Hochwertige Wandlautsprecher: Vifantastisch meets DreiZwoSat Mk II
audio.novize am 01.10.2019  –  Letzte Antwort am 16.10.2019  –  18 Beiträge
VivaRio - (noch) ein Wandlautsprecher
Black-Devil am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2019  –  38 Beiträge
FastThingOne 4 Liter Wandlautsprecher
Dr.Dodo am 01.09.2019  –  Letzte Antwort am 06.09.2019  –  6 Beiträge
Wandlautsprecher mit Tang Band W3-315
rowingmax am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  7 Beiträge
Ascendo CCM6-P Clone LCR Wandlautsprecher 6,5" 88mm "flach"
Dr.Dodo am 13.12.2022  –  Letzte Antwort am 14.12.2022  –  3 Beiträge
Spiegelbox
icebaer72 am 05.10.2017  –  Letzte Antwort am 10.10.2017  –  11 Beiträge
2xBB + HT Kleinlautsprecher
Hallodrius am 19.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  3 Beiträge
Marlene on the Wall, Pegelfeste OnWall mit hohem WAF
Wesker21509 am 28.08.2015  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  27 Beiträge
Line Array mit 4 kleinen Breitbändern
ronmann am 03.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  5 Beiträge
Elac WS1665 umbauen
bennehans am 26.09.2021  –  Letzte Antwort am 26.09.2021  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.774
