Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
VIFAntastisch ! Der Wandlautsprecher
derschock
#906 erstellt: 11. Nov 2012, 13:46
Moin,
ich wollte die Vifantastisch in der Rear Form bauen.
Es sollten wenn möglich 4 direkt hinter der Couch an die wand.Wohnzimmer 1
was ist eure Meinung dazu?
Gruß friedel
Giustolisi
#907 erstellt: 11. Nov 2012, 13:53
Wie sieht denn der Rest der Anlage aus?
derschock
#908 erstellt: 11. Nov 2012, 14:26
Vorne stehen 2 Adam Artist 5 .
AVR Yamaha RX A810
2 Subwoofer sollen auch noch dazu (selbstbau)
Sollten für Musik und auch Filme sein.
Es geht auch darum das der TV beim normalen schauen nicht so laut gestellt werden muss (meine Frau mag das nicht so).
gruß friedel
Giustolisi
#909 erstellt: 11. Nov 2012, 14:45
Du wirst den Fernseher genau so laut aufdrehen müssen wie vorher, über die hinteren Kanäle kommen nur Hintergrundgeräusche.
Die Vifantastisch Sat gehen für deinen Einsatzzweck, besser wären natürlich die Großen, aber bei 4 Stück wäre das etwas eng an der Wand.
derschock
#910 erstellt: 11. Nov 2012, 15:12
Beim TV schauen kann ich am AVR es so einstellen das auch aus den Hinteren Boxen Stereo kommt.
Wie müssen die Boxen denn verdrahtet werden?
Wie ist es mit diesem Sonic Mk2 bausatz?
http://www.lautsprec...tbau_verstaerker.htm
Könnte man den auch neben der Couch in der Ecke stellen?Wohnzimmer 1
gruß friedel
[Beitrag von derschock am 11. Nov 2012, 15:19 bearbeitet]
Giustolisi
#911 erstellt: 11. Nov 2012, 16:25
Die Lautsprecher zu verdrahten ist einfach. du schältst einfach die zwei rechten und die zwei linken Lautsprecher parallel. Das gibt keine Probleme, die Vifas haben 8 Ohm Nennimpedanz.
Der Sonic MK2 ist ein guter, leistungsfähiger Subwoofer, aber etwas problematisch, wenn der Boden leicht mitschwingen kann, also bei Holz, oder Laminatboden. Es ist in jedem Fall empfehlenswert, ihn auf eine oder besser zwei 50x50cm große Gehwegplatten aus Beton zu stellen. So vibriert nicht gleich das ganze Haus mit.
Die Ecke ist kein optimaler Standort für einen Subwoofer, er wäre auf der anderen Seite der Couch besser untergebracht.
Du solltest dich aber fragen, ob du so ein gewaltiges Kaliber brauchst. In einer Mietwohnung wirst du ihn nie auch nur annähernd ausfahren können, ohne dass du Beschwerden wegen Lärmbelästigung bekommst.
derschock
#912 erstellt: 11. Nov 2012, 16:34
Ja gut habe ich mir fast schon gedacht!
Dann bleib ich doch lieber bei diesen 2 Sub 10S und Sub 10S-Co
http://www.lautsprechershop.de/index_kits_de.htm
Die sollten dann unter den Artist stehen.
gruß friedel
[Beitrag von derschock am 11. Nov 2012, 20:38 bearbeitet]
derschock
#913 erstellt: 11. Nov 2012, 21:13
Gibt es eine genauere Bezeichnung für den 330µF Kondensator
gruß friedel
Giustolisi
#914 erstellt: 12. Nov 2012, 14:04
Wenn du den Kondensator für die Vifantastisch sat meinst, nimm einen Tonfrequenzelko, oder einen rauen Elko. Wichtig ist, dass es sich um einen bipolaren Kondensator handelt.
Wolfman76
#915 erstellt: 12. Nov 2012, 16:49
Hi Guustolisi,
du hast ja die Vifantastisch mit 65er Höhe berechnet. Nun ist es so, dass ich zwischen meinen Schränken nur eine Höhe von 63 cm habe.
Könnte man die Vifantastisch einfach 2 cm kleiner machen, also oben und unten 1 cm weglassen?
Oder stimmt dann die komplette Berechnung nicht mehr? Ich möchte sie als Rear im Heimkinobereich
einsetzen.
Vielen Dank und bis dann
Wolfman
nowayz
#916 erstellt: 12. Nov 2012, 18:03
Hey Wolfman,
Ich hoffe Giustolisi wiederspricht mir nicht, aber ich gehe davon aus, dass die zwei Zentimeter keinen merklichen Unterschied machen.
derschock
#917 erstellt: 12. Nov 2012, 20:09
Und in der Tiefe ?
Kann man da auch noch ein wenig beschneiden?
gruß friedel
Giustolisi
#918 erstellt: 13. Nov 2012, 17:28
2cm weniger machen keinen hörbaren Unterschied, du musst aber beachten, dass die TML Öffnung etwas Platz braucht zum Atmen.
In der Tiefe kann man nicht viel sparen, 5mm wären vielleicht drin, mehr würde ich nicht riskieren.
derschock
#919 erstellt: 13. Nov 2012, 17:50
Hallo Giustolisi,
Danke schön für deine Hilfe.
Chassis und Elkos sind bestellt!
Wenn alles da ist gehts los.
gruß friedel
nowayz
#920 erstellt: 13. Nov 2012, 22:52
So meine vifantastisch sind schon länger gebaut, nun ist aber auch das Design drauf:
Vifantastisch Gemälde
Vifantastisch Gemälde beleuchtet
Passend dazu habe ich am Wochenende einen kleinen Subwoofer mit dem tang band w8-670c gebaut:
Rennstreifen_Lautsprecher_vorn_2000
An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an Giustolisi! Vom Klang bin ich total überzeugt, für den Preis gibts nichts besseres.
Edit: ganz vergessen: Das ganze ist natürlich ein handgemaltes Unikat meiner Freundin (Künstlerin).
[Beitrag von nowayz am 13. Nov 2012, 22:58 bearbeitet]
Moe78
#921 erstellt: 13. Nov 2012, 23:03
Un-fucking-fassbar!
Sollte ich je die Vifas bauen, DAS wäre mein Design. Die Chassis als Scheinwerfer tarnen, großartig.
Malt deine Freundin auch Auftragsarbeiten?
Tho76mas
#922 erstellt: 13. Nov 2012, 23:06
Ich lese den Thread schon seit längerem mit. Aber die Teile sind ja mit Abstand das beste was ich an Design Idee gesehen habe
nowayz
#923 erstellt: 13. Nov 2012, 23:07
Moe78 schrieb:
Un-fucking-fassbar!
Malt deine Freundin auch Auftragsarbeiten? :.
Danke!
Zu deiner Frage: Ja, meine Freundin macht neben dem Studium Auftragszeichnungen und hat sich dabei auf Autos spezialisiert. Sie hat auch eine Homepage, ich weiss aber nicht ob ich die hier im Forum posten darf. Mehr gerne per PM.
jones34
#924 erstellt: 13. Nov 2012, 23:13
Hi
Pornorös!
Moe78
#925 erstellt: 13. Nov 2012, 23:19
Gerne! Her mit der PM!
Wolfman76
#926 erstellt: 14. Nov 2012, 10:43
Hallo Giustolisi,
danke dir für die Erklärung. Die Luft zum "Atmen" wäre dann leider nicht vorhanden.
Vielleicht hänge ich sie einfach im Querformat auf, das wäre ja auch möglich.
Wie groß sollte der Abstand der Öffnung sein. Die rechte Box würde in der Ecke
hängen, wie weit müsste sie dann von der anschließenden Wand weg?
Gerade wo ich das Auto-Design gesehen hab, echt der Hammer ...
@nowayz
ich wäre auch interessiert, VW-Käfer z.B.
Bis dann
Wolfman
Giustolisi
#927 erstellt: 14. Nov 2012, 13:32
Querformat ist kein Problem. Die Öffnung braucht schon etwas Platz, etwas mehr als die Gehäusetiefe sollte reichen.
Wolfman76
#928 erstellt: 14. Nov 2012, 21:55
Alles klar, das müsste machbar sein.
Werde morgen gleich mal die Vifantastisch anhalten, die ich für meine Tochter gebaut hab.
Sie klingen übringens immer besser.... wirklich unglaublich für diesen finanziellen Einsatz und die geringe Tiefe.
Der Virus greift um sich
Bis dann
Wolfman
derschock
#929 erstellt: 14. Nov 2012, 22:26
Ich noch mal,
Da es ja Problematisch ist , 4 Vifantastisch Rear Boxen, hinter der Couch zu Platzieren .
Mal die Frage:
gibt es da noch andere Möglichkeiten der Verkabelung?
Geht es auch so wie auf dem Bild gekennzeichnet ?Wohnzimmer 1
Die roten und die schwarzen miteinander?
Material ist heute schon gekommen ,das ging ja echt schnell!
gruß friedel
Giustolisi
#930 erstellt: 15. Nov 2012, 08:40
Die roten und die schwarzen zusammen zu schalten macht keinen Sinn, es gibt nicht umsonst Anschlüsse für links und rechts.
Simon.S
#931 erstellt: 15. Nov 2012, 12:24
ich bin jetzt endlcih auch soweit und will einen bauen. wo gibt es die chassis denn am günstigsten?
ich habe spectrumaudio für 14 + 6,50 = 20,50€
und strassacker, 19,90 inkl versand gefunden. wo gibt es die noch?
10 mm spanplatten kosten im zuschnitt 14€ pro m^2 also für eine box ca. 8€
diese spanverlegeplatten:
http://www.hornbach....3847957/artikel.html
kosten 7,40€ für 2m^2 gehen die auch? im prinzip kommt es doch nur auf die stärke an, oder?
captain_carot
#932 erstellt: 15. Nov 2012, 13:16
Bei Spectrumaudio stehen 12,50€.
Das wären 25,-€ für beide plus 6,50 Versand. Macht bei mir 31,50 für beide oder 15,75 für einen. Es sei denn, du willst beide einzeln bestellen.
Bei Strasscker komm ich auf 28,90 wenn du nicht per Nachnahme bestellst. Also 14,45 für einen.
Fehlen natürlich bei beiden die restlichen Bauteile, kosten aber auch nicht die Welt.
beuke
#933 erstellt: 15. Nov 2012, 14:33
Oder bei Spectrumaudio den Bausatz ""Needle" Version Peerless FR35/8 (= Vifa 9BN119/8)" bestellen.
Da ist dann alles was man braucht dabei. Habe ich auch so gemacht.
Gruß Tom
Simon.S
#934 erstellt: 15. Nov 2012, 16:44
ich will wirklich nur eine box bauen, also mono, für die küche.
bei spectrumaudio:
http://www.spectrumaudio.de/breit/vifa/vifa9BN1198.html
14€ pro chassis + 6,5€ versand
bei strassacker:
http://lautsprechers.../chassis/vifa_bb.htm
15€ pro chassis + 4,90€ Versand
edit:
kabel, anschlussterminal, sonofil und schrauben habe ich zuhause. den bausatz brauch ich daher nicht.
[Beitrag von Simon.S am 15. Nov 2012, 16:45 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#935 erstellt: 15. Nov 2012, 20:55
Muss man bei einem 15€ Chassis wirklich noch wegen jedem Cent lange rumsuchen?
georgy
#936 erstellt: 16. Nov 2012, 10:25
Aber echt, manchen reicht billig nicht...
Simon.S
#937 erstellt: 16. Nov 2012, 11:21
ich zahl einfach ungern 50% des produktpreises an Versand. Das hier ist ein Low-budget projekt, das hier nach dem günstigsten Preis gefragt wird ist doch gut nachvollziehbar.
Sockratis
#938 erstellt: 16. Nov 2012, 12:37
Sofern man aber keinen Selbstbauladen in der Umgebung hat bleibt einem nicht anderes übrig. Einzelchassis wachsen je nur selten im Supermarkt neben den Südfrüchten. Und wenn das einzelne Produkt nichts kostet, dann fallen die Versandkosten rozentual halt doppelt ins Gewicht.
Sehe da nur zwei Lösungen: Entweder man holt gleich ein Paar Chassis für den Vifantatsisch mehr (kriegt man eh weg, als Geschenk oder so, Weinachten steht bekanntlich vor der Tür). Fallen ja noch ins Taschengeldbudget.
Oder du orderst sie bei mir für 20 Euro/Stück - dann inkl. Versand
sOCKI
beuke
#939 erstellt: 16. Nov 2012, 13:03
Da lebe ich ja nahezu im Paradies! Direkt gegenüber meines Geschäftes ist eine Filiale von MükraI Elektronik. Die habe zumindestens das komplette Visaton Programm (allerdings das meiste auf Bestellung) und alles andere was man zum Selbstau brauch und zu Strassacker sind es auch nur 5 km ;-)
Ich verstehe Simon S. schon, wenn man den Versand zum Preis des Chassis setzt, wenn man halt aber keinen Handel in der Nähe hat, muß man halt in den sauren Apfel beisen.
Gruß Tom
Simon.S
#940 erstellt: 16. Nov 2012, 18:08
ich glaube ich kaufe wirklich gleich 2, für 28,90€ bei strassacker, aber wie kommst du auf den preis captain carot? ich komme auf 34,90...
zum holz:
ich habe jetzt 8€ für das Holz bezahlt im B4uh4us. 4,17€ für 12mm span zuschnitte und 2€ pro 2,40m x 46 x 20 mm gehobelte Kiefernleisten. Sieht auch ziemlich schick aus und dadurch, dass es dicker ist, wird es stabiler. Ich werde zusätzlich zum Leim wohl auch ein paar stellen verschrauben dann muss man das ganze nicht mit zwingen festziehen und es wird mMn stabiler.
captain_carot
#941 erstellt: 16. Nov 2012, 18:58
Tschuldigung, ich hab mich vertan. Das passiert, wenn man zwei Threads parallel liesst, ich hab den Preis vom FR10 aus dem Bretterhäufchen rausgesucht.
Allerdings braucht der Vifa hier ja kein Filterwerk.
Sockratis
#942 erstellt: 17. Nov 2012, 16:25
Grundsätzlich nicht verkehrt die Überlegung, aber wenn du wie auf Seite 1 angegeben die Reststücke in die zwischenräume packst, dann reicht 9 oder 10mm Materialstärke mehr als locker aus. Als ich auf meine Boxen die Korkplatten geklebt habe, habe ich mich darauf gestellt um die Gescheit anzudrücken. 100Kilo bei Schuhgröße 47 und es hat nichts geknackt. Und meine Hobelleisten haben nur 9mm Stärke!
sOCKI
Edith sagt noch sie hätte auch nicht gesehn das ich was festgezwingt hätte. Nur 20 MIn still draufgesessen. Danach noch ne Std trocknen lassen - in der Zeit die zweite Box aufgebaut.
[Beitrag von Sockratis am 17. Nov 2012, 16:27 bearbeitet]
Giustolisi
#943 erstellt: 18. Nov 2012, 13:57
Die Materialstärke wie im Plan ist auf jeden Fall ausreichend, es schwingt nicht viel wenn das Material in Abständen von weniger als 10cm versteift ist. Andererseits spricht auch nichts gegen stabileres Material. Dickeres Material bedeutet gleichzeitig ein größeres Gehäuse. Die im Plan angegebenen Maße beinhalten schon eine großzügige Materialatärke, man könnte wahrscheinlich noch dünner bauen ohne Einbußen.
Simon.S
#944 erstellt: 19. Nov 2012, 11:08
ok, die 12 mm sind kaum teurer gewesen und 0,4 cm dickere Boxen sind auch ok
Wie sieht es eigentlich mit dem Vifa 9 BG 19/8 aus? Der hat sehr ähnliche daten und soll nochmal besser sein, kann man die vifantastisch auch mit dem BG bauen und sie sozusagen pimpen? oder sind die TSP dann doch zu verschieden?
Giustolisi
#945 erstellt: 19. Nov 2012, 12:28
BG und BN teilen einige Komponenten, wie Korb und Magnetsystem, der rest ist aber komplett anders auagelegt. Die bewegte Masse ist ähnlich, der BG ist aber weicher aufgehängt und hat eine längere Spule. Daraus folgt ein schwächerer Antrieb, durch die weichere Aufhängung ist die Güte trotzdem niedriger, Vas fällt dadurch größer aus.
Abgesehen von den Parametern sieht man bei den restlichen Messwerten große Ähnlichkeit, aber ich erkenne keinen Vorteil für den BG. Er ist nur langhubiger und unterscheidet sich hinsichtlich Optik und TSP.
Den BN kann man nicht durch den BG ersetzen, umgekehrt geht es auch nicht.
Simon.S
#946 erstellt: 19. Nov 2012, 12:43
ok, sehr interessant. Ich habe den BN jetzt bestellt und hoffentlich bau ich die Box am Samstag fertig, ich werde dann hier berichten oder evtl nochmal nachfragen
Camel1357
#947 erstellt: 20. Nov 2012, 10:12
ich habe zwei sats gebaut ...
ist es auch möglich diese auf ständer zu platzieren oder müssen diese an die wand?
Giustolisi
#948 erstellt: 20. Nov 2012, 13:25
Die müssen an die Wand, sonst verlierst du unten rum Pegel und es klingt zu dünn.
derschock
#949 erstellt: 22. Nov 2012, 23:38
die 4 Satelliten sind fertig und Funktionieren sehr gut.
Probleme gibst nur noch mit der Optik.
Habe mir überlegt hinter der Couch , ca 1,20m Höhe zu vertäfeln .
Und die Satelliten mit Gehäuse darin zu Integrieren.
Von Giustolisi werden die SLS 10 Chassis für Subwoofer empfohlen.
Ist es Möglich diese in ein 32 cm Breites 45 cm Hohes und 42cm tiefes Gehäuse zu bauen?
Davon dann 2 Stück mit den WAM 300 DSP Verstärker.
gruß friedel
georgy
#950 erstellt: 22. Nov 2012, 23:55
Die Abmessungen sind in Ordnung, hoffentlich hast du keine festen Aufstellungsorte geplant.
derschock
#951 erstellt: 23. Nov 2012, 02:03
Doch habe ich. notgedrungenen.
georgy
#952 erstellt: 23. Nov 2012, 03:16
Dachte ich mir schon.
Immerhin kann man mit dem Modul viel ausgleichen, falls die Aufstellungsorte nicht optimal sind.
Simon.S
#953 erstellt: 24. Nov 2012, 15:49
ich baue die vifantastisch gerade zusammen und es läuft soweit ganz gut... aber jetzt habe cih eine kurze frage:
kann man das Chassis auch von innen anschrauben? ich würde dann auf die vorderseite schwarzen stoff spannen, dann sieht man ihn nicht so, wie wenn er übersteht.
edit:
geht nicht, er ist zu dick.. das hätte ich mal vorher schauen sollen. Der würde dann direkt hinten anstehen.
[Beitrag von Simon.S am 24. Nov 2012, 15:51 bearbeitet]
albrator
#954 erstellt: 24. Nov 2012, 15:58
bin auch gerade dabei alles zu verleimen, die Front fehlt noch.
Kann mir jemand sagen in welchem Post die genaue Menge und Position des Dämmaterials steht?
Gruß und Danke
Albert
georgy
#955 erstellt: 24. Nov 2012, 16:07
Das steht im ersten Beitrag.
albrator
#956 erstellt: 24. Nov 2012, 16:50
gefunden
Hochwertige Wandlautsprecher: Vifantastisch meets DreiZwoSat Mk II
audio.novize am 01.10.2019  –  Letzte Antwort am 16.10.2019  –  18 Beiträge
VivaRio - (noch) ein Wandlautsprecher
Black-Devil am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2019  –  38 Beiträge
FastThingOne 4 Liter Wandlautsprecher
Dr.Dodo am 01.09.2019  –  Letzte Antwort am 06.09.2019  –  6 Beiträge
Wandlautsprecher mit Tang Band W3-315
rowingmax am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  7 Beiträge
Ascendo CCM6-P Clone LCR Wandlautsprecher 6,5" 88mm "flach"
Dr.Dodo am 13.12.2022  –  Letzte Antwort am 14.12.2022  –  3 Beiträge
Spiegelbox
icebaer72 am 05.10.2017  –  Letzte Antwort am 10.10.2017  –  11 Beiträge
2xBB + HT Kleinlautsprecher
Hallodrius am 19.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  3 Beiträge
Marlene on the Wall, Pegelfeste OnWall mit hohem WAF
Wesker21509 am 28.08.2015  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  27 Beiträge
Line Array mit 4 kleinen Breitbändern
ronmann am 03.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  5 Beiträge
Elac WS1665 umbauen
bennehans am 26.09.2021  –  Letzte Antwort am 26.09.2021  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.903
