Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 . Letzte |nächste|
Fotos eurer Tonabnehmer
Dieser_Benutzername_exi...
#6593 erstellt: 19. Jun 2020, 18:04
Neuer Gebrauchter?
Dornröschen_
#6594 erstellt: 19. Jun 2020, 18:05
Hing an einem Dreher dran, die Nadel war sowieso hinüber, und ich wollte wissen, wie er innen aussieht. Jetzt weiss ich es
Gurkenhals
#6595 erstellt: 19. Jun 2020, 20:50
Dornröschen_ (Beitrag #6590) schrieb:
Und noch ein EPC Foto...
IMG_20200619_194557
Aus'm Überraschungsei?
Skaladesign
#6596 erstellt: 19. Jun 2020, 23:11
Da fehlt dann aber das kleine Zettelchen mit der Anleitung zum Zusammenbau
Hier bricht wohl gerade EPC 270 aus
Dornröschen_
#6597 erstellt: 20. Jun 2020, 07:49
Das wird auch nicht mehr zusammengebaut.. Eines der Drähtchen war am Kleber fest und ist abgerissen, das richte ich nicht mehr. Ich habe Mühe, das überhaupt noch zu sehen
Oder wie Meister van den Hul unterm Mikroskop.. das ich aber nicht besitze
Richard3108
#6598 erstellt: 23. Jun 2020, 17:41
S2230019IMG_0584
Köter
#6599 erstellt: 23. Jun 2020, 19:04
Burkie (Beitrag #6588) schrieb:
hier sind Nagaoka 321 und EPC-270C-II, samt Nadeln.
Hi Burkie,
besten Dank für deinen Einsatz an dieser Stelle!
Grüße,
Köter
digi69
#6600 erstellt: 24. Jun 2020, 15:32
hatte die Chance einen Exot zu erwerben.
Zeepa Black Devil / MC Tonabnehmer wurde Mitte bzw. Ende der 70iger vertrieben.
Damaliger Neupreis 480 Mark.
Ich habe ihn an einem Onkyo CP 1055 FII laufen, mit der Pro - ject Phono Box S2.
Einstellung: 63 dB Verstärkung / 47 kOhm und 320 pf
Zeepa Black Devil
ParrotHH
#6601 erstellt: 24. Jun 2020, 17:51
Hallo!
Bevor ich den warmen Sommerabend genieße, hier noch ein Bild der ECP270 "Nudeline Swiss Made von Thakker (=Analogis Black Diamond!?)
EPC270 Black Diamond
Nackich isser ja, der Stein. Aber schon ein bisi grob.
Parrot
doldi
#6602 erstellt: 24. Jun 2020, 17:54
...ist die Spitze angebrochen?
straylight23
#6603 erstellt: 24. Jun 2020, 19:23
Wieder mal ein Shure V15 III mit guter Originalnadel
Shure V15 III
Dieses System weiß definitiv zu begeistern
Skaladesign
#6604 erstellt: 24. Jun 2020, 20:02
Das V15 III ist auch mein Lieblingstonabnehmer
Marsilio
#6605 erstellt: 25. Jun 2020, 06:14
Parrot
Da frage ich mich schon, ob man mit einer zwar nur getippten, dafür schön polierten Nadel nicht doch besser fährt (zum Beispiel der HE-Nadel von Jico).
LG
Manuel
ParrotHH
#6606 erstellt: 25. Jun 2020, 17:28
Eigentlicher Auslöser der Bestellung war, dass ich "dringend" noch eine günstige und einigermaßen taugliche Ersatznadel für mein Ortofon Vinylmaster beschaffen wollte. Daher habe ich mir noch eine Ortofon 320 ins "Lager" gelegt:
Ortofon 320 Nadel
Der übliche Nadelträger aus Aluminium, darauf eine getippte Nadel mit Fineline-Schliff.
Parrot
paule7
#6607 erstellt: 25. Jun 2020, 19:20
Moin,
als bekennender "Altmetall" Sammler, möchte ich meine neuste Errungenschaft vorstellen. Ein ELAC EMM 130 mit Originalnadel EA 22.
ELAC EMM 130
ELAC EMM 130
grüße
paule
Gurkenhals
#6608 erstellt: 25. Jun 2020, 23:04
paule7 (Beitrag #6607) schrieb:
Moin,
ELAC EMM 130
ELAC EMM 130
Tschuldigung, diese bösartigen Bolzen sind dem Alter geschuldet oder dem Gewicht oder original oder auch wegen des "Altmetalls"...?
Nix für ungut.
Gruß,
Ulf
paule7
#6609 erstellt: 26. Jun 2020, 06:32
Moin,
berechtigte Frage, so ist der TA zu mir gekommen. Und vor dem putzen wollte ich wissen wie das EMM spielt.
Es ist laut (8 mV) und braucht reichlich pF (500) für den richtigen Anschluss. (Eigentlich das richtige für einen modernen Phonovorverstärker). Mit meiner Phonobox S komme ich nicht ganz dahin, aber das EMM 130 funktioniert auch mit etwas weniger gut. Die Nadel ist eine gebondete Ellipse, schöner Stein sauber poliert, und das System spielt sehr ordentlich, allerdings stehen Abtasttest und Messungen noch aus. Ich bin gespannt wo es sich in meiner Sammlung einordnet.
Außer neuen kürzeren Schrauben braucht das ELAC auch noch eine schwerere Headshell - im Moment steht das Gewicht meines JVC QL-Y5F fast am Tonarm.
schönes WE
paule
[Beitrag von paule7 am 26. Jun 2020, 06:35 bearbeitet]
Gurkenhals
#6610 erstellt: 26. Jun 2020, 16:41
Tach Paule,
paule7 (Beitrag #6609) schrieb:
..... braucht das ELAC auch noch eine schwerere Headshell - im Moment steht das Gewicht meines JVC QL-Y5F fast am Tonarm.
schönes WE
paule
Ich hab da mal vor einiger Zeit eine Headshell "tunifiziert" guggst du hier.
Funktioniert sehr gut und das Zusatzgewicht kann nicht aus der Headshell rausfallen, wie schon gemutmaßt wurde.
IMG_3704
IMG_3703
Wiegt jetzt alles zusammen 20 Gramm und spült sehr fein.
Gruß,
Ulf
hifrido
#6611 erstellt: 27. Jun 2020, 21:06
Nagaoka jt 322 am dual 704
Neuzugang
Skaladesign
#6612 erstellt: 28. Jun 2020, 08:11
Ein Exot ? 4 Kanal Tonabnehmer ?
Tippe mal auf Expert CD 4
/OMEGA/
#6613 erstellt: 28. Jun 2020, 08:18
Wenn man ein Foto zeigt könnte man auch was schreiben, was man da für einen TA sieht....Ist ja nicht genau zu erkennen.
Holger
#6614 erstellt: 28. Jun 2020, 09:12
Man muss doch nur auf das Foto klicken... dann kann man's nicht nur schön groß sehen, sondern meist auch lesen, um was es sich genau handelt... hier ein Nagaoka Jt 322 am Dual 704.
/OMEGA/
#6615 erstellt: 28. Jun 2020, 10:37
Holger ich lese nur Quadra. Du hast deinen Tonabnehmer gut beschrieben, hast Du das Foto dazu vergessen ?
Skaladesign
#6616 erstellt: 28. Jun 2020, 14:12
Holger meinte den TA von Hifrido
/OMEGA/
#6617 erstellt: 28. Jun 2020, 14:45
Wie peinlich von mir Danke Skaladesign.
hifrido
#6618 erstellt: 28. Jun 2020, 15:10
Ja, es ist das nagaoka jt 322 (rebranded auf Expert), mit nackiger Shibata. Obwohl nicht sehr leicht und filigran (0.55 mg bewegte Masse) ist der Klang sehr detailreich und artikuliert. Super Bühne Darstellung und die Mitten sind himmlisch. 😭😁
.JC.
#6619 erstellt: 28. Jun 2020, 15:19
Hi Carsten,
das konntest Du ja nicht wissen.
Also ggf. (wenn das Foto zu weit oben ist) das Wort: Foto als Link setzen.
(und zum Foto den Namen des Ta schreiben, falls bekannt)
[Beitrag von .JC. am 28. Jun 2020, 15:21 bearbeitet]
hifrido
#6620 erstellt: 28. Jun 2020, 15:24
Hier vielleicht ein schöneres Bild.Nagaoka jt 322 am dual 704
hifrido
#6621 erstellt: 01. Jul 2020, 19:47
Ich bin bolle stolz auf mich. Habe eine ats13 transplantiert auf atn13. Bin gespannt auf den Klang. (habe das at13 noch nie gehört weil ich ja keine Nadel hatte). IMG_20200701_213406
IMG_20200701_213739
stummerwinter
#6622 erstellt: 01. Jul 2020, 20:08
Sieht gut aus!
Yamahonkyo
#6623 erstellt: 01. Jul 2020, 22:08
Hier mal ein AT-VM95ML an einem Philips AF-729 Mark II.
Es passt übrigens sehr gut an die Headshell und klingt sehr nice. Später kommt es an meinen Onkyo CP-1500F.
AT-VM95ML an Philips Plattenspieler
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 01. Jul 2020, 22:08 bearbeitet]
Jazzy
#6624 erstellt: 02. Jul 2020, 16:43
Hab grade dasselbe bestellt Seit den seligen 90ern mal wieder ein AT.
Tattermine
#6625 erstellt: 02. Jul 2020, 18:18
Den hier hatten wir zwar schon mal, aber hier noch mal in seinem natürlichen Habitat (also am Dual 1218): Shure M91 MG-D mit hervorragender Nachbau-Ellipse.
IMG_0580
IMG_0577
malaschke
#6626 erstellt: 03. Jul 2020, 07:22
/OMEGA/
#6627 erstellt: 03. Jul 2020, 07:40
Optisch wirkt der Tonabnehmer mit der Headshell wie aus einem Guss. Schick.
Mr.Sinc
#6628 erstellt: 03. Jul 2020, 16:44
Moin,
Unbenannt
audianer90
#6629 erstellt: 03. Jul 2020, 18:30
@Mr. Sinc das ist ein Technics braun das mir gefällt
Ich habe auch ein Foto, das ist zwar nicht besonders schön oder gelungen,
aber ich hab zuerst gedacht ich seh nicht richtig - stammt aus einem BSR Monarch
Was nicht schon alles erfunden wurde
20200703_201941
[Beitrag von audianer90 am 03. Jul 2020, 18:36 bearbeitet]
Mr.Sinc
#6630 erstellt: 03. Jul 2020, 18:59
Das ist bestimmt dafür wenn der Arm vor der Platte aufsetzt. Dann spielt er wenigstens die 2 Seite der Platte
Und wenn Dir Technics gut gefällt hab ich hier noch was... die Linke Nadel auf dem System ist wohl eine der letzten NOS Nadeln die es geben dürfte. Ich glaube 2018 hatte ich die beim Nadelwilly gekauft.
DSC02066
[Beitrag von Mr.Sinc am 03. Jul 2020, 19:30 bearbeitet]
paule7
#6631 erstellt: 03. Jul 2020, 20:43
Moin,
hier noch mal mein kleines ELAC EMM 130, nun frisch geputzt und mit passenden Schrauben. Ein neues Headshell ist noch in der Post.
ELAC EMM 130 mit EA 22
Hier das 130 mit originaler Nadel EA 22 (gebondete Ellipse 0,3 x 0,7 mil Nadelträger Aluminium)
ELAC EMM 130 mit JICO Ellipse 795E
nun mit neuer Nadel von Jico 795E (wie die originale nur weicher aufgehängt)
ELAC EMM 130 mit H30
zum Schluss mit "der Lederjacke des großen Bruders" D796H30 (nackter Stein vdH II Schliff Nadelträger Bor)
Gerade die letzte Kombi hat hohes Spaßpotential. Auch mit den "einfachen" Nadeln ist das System im besten Sinne unauffällig.
grüße
paule
Moonraker82
#6632 erstellt: 03. Jul 2020, 21:15
Shure V15 IV
Ein alter Bekannter, das Shure V15 IV mit VN45HE Nadel, hier an einem Technics 1210MkII.
Diese Nadel funktioniert noch einwandfrei, habe allerdings eine Zweite bei welcher leider der Nadelträgerummi ausgehärtet ist, was mir bei einem Shure System bis jetzt noch nicht untergekommen ist...
Skaladesign
#6633 erstellt: 03. Jul 2020, 22:06
Das shure fasziniert mich immer wieder. Nicht nur vom Klang auch vom Design
Das EMM130 wird hier im Forum ja nicht so hoch gehandelt und ich hab auch noch eins ( Beifang ) Ich glaub ich probiers mal aus.
/OMEGA/
#6634 erstellt: 04. Jul 2020, 03:08
Optisch sehen die Technics auch gut aus und dann gleich drei Stück davon, schick.
Jazzy
#6635 erstellt: 04. Jul 2020, 17:41
Donnerstag bestellt,heute angekommen und eingebaut:
AT-VM95ML
AT-VM95ML
Laut Messschallplatte ziemlich gerader F-Gang, bei 20kHz -3dB-Punkt (1kHz Bezugspunkt 0dBFS).
Bin angenehm überrascht,das der TA nicht die Höhenlastigkeit anderer ATs hat.
malaschke
#6636 erstellt: 05. Jul 2020, 11:45
Heute neu eingebaut und das Denon DL-103R abgelöst, damit hat sich das Thema TA-Suche für die nächsten Jahre erledigt. Ich habe fertig dance3
[Beitrag von malaschke am 05. Jul 2020, 11:45 bearbeitet]
Skaladesign
#6637 erstellt: 05. Jul 2020, 12:01
steht dem Dreher aber ausgezeichnet gut
/OMEGA/
#6638 erstellt: 05. Jul 2020, 14:51
@ tomasetti, mit der Headshell sieht das sehr gut aus.....
herrdadajew
#6639 erstellt: 05. Jul 2020, 16:15
DSC_0351[1]
Hallo
Hier mal ein Bild von meinem Tonabnehmern.
AT33PGTII, Ortofon2M Black, ein Shure M97Xe ( SAS) und ein DenonDL110.
[Beitrag von herrdadajew am 05. Jul 2020, 16:18 bearbeitet]
Nunja32
#6640 erstellt: 06. Jul 2020, 19:08
Kann ich gut verstehen - bin auch weiterhin sehr zufrieden mit dem Tonabnehmer. Zwar "erst" seit Dezember wieder im Einsatz, hat aber dennoch die klanglich ebenfalls genauso starken diversen MM-Tonabnehmer mit SAS-Einschüben abgelöst.
Gurkenhals
#6641 erstellt: 06. Jul 2020, 22:10
herrdadajew (Beitrag #6639) schrieb:
DSC_0351[1]
Ein schöner Reigen feiner Tonabnehmer... Mehr braucht man (fast) nicht.
Gruß,
Ulf
Gurkenhals
#6642 erstellt: 10. Jul 2020, 16:47
Tach,
Mein Allerweltssystem AT91 (uralter Beifang mit ordinärer konischer Nadel) hat heute mal einen anständigen Pimp erfahren dürfen.
Erstens hab ich es mal mit einer ATN91 HE bestückt und zweitens der Headshell ein bisken Adiposität angedeihen lassen: +3 Gramm.
Zusammen wiegt das TA-System jetzt feine 18,5 Gramm und ich darf konstatieren, daß es ihm ausgesprochen gut zu Gesicht steht.
AT91_gepimpt_ATN91HE (3)
Es spielt - fast bin ich geneigt zu sagen - richtig fett. Einfach rund, was da aus den Speakern tönt. Da fehlt tonal einfach nix und ein Bass, der
vorher so nicht vorhanden war. Goil, ich sehe mich begeistert!
Und ganz wichtig: Keinerlei Verzerrungen (Sibilanten etc.) mit meiner "Referenzplatte", mit dieser wird immer zuerst getestet.
Wen's interessiert: es läuft am JVC QL-Y5F.
Und nein, eine SAS ist mir dieses System dann doch nicht wert.
Gruß,
Ulf
[Beitrag von Gurkenhals am 10. Jul 2020, 17:28 bearbeitet]
Capitol
#6643 erstellt: 10. Jul 2020, 16:52
Hallo Ulf
Wo hast du die HE Nadel gekauft ?
MfG
Uwe
Fotos eurer *defekter* Tonabnehmer
Uwe_1965 am 21.05.2023  –  Letzte Antwort am 22.05.2023  –  6 Beiträge
Fotos eurer Tonabnehmer ? Diskussionen
Gurkenhals am 01.05.2023  –  Letzte Antwort am 05.07.2024  –  175 Beiträge
Daten eurer Tonabnehmer
.JC. am 13.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2014  –  21 Beiträge
Yet another Tonabnehmer thread.
Lexandro am 06.09.2022  –  Letzte Antwort am 11.09.2022  –  21 Beiträge
Diskussion: Klangunterschiede div. Tonabnehmer
Wusan am 15.11.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2018  –  171 Beiträge
Kaufberatung -Tonabnehmer
Flipside77 am 06.11.2020  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  16 Beiträge
Kennt jemand diesen Tonabnehmer?
schulzebw am 16.03.2018  –  Letzte Antwort am 01.02.2022  –  15 Beiträge
AT-OC9 Tonabnehmer pflegen
cleodor am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  16 Beiträge
Wer kennt diesen AT Tonabnehmer ?
Lapfanne am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  15 Beiträge
AT 120 E Ersatznadel auf AT 95 E Tonabnehmer?
MBM1982 am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedfriedl91
  • Gesamtzahl an Themen1.563.094
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.426
