| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Diskussion : The Box Speaker 18-500/8-A | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Diskussion : The Box Speaker 18-500/8-A+A -A |
bockseb
#2008
erstellt: 30. Sep 2011, 14:33
Ich hab mir gestern 2 18-500er bestellt und heute einen Eckport und einen Bandpass zum zuschneiden lassen in Auftrag gegeben. Ich nehm an das ich DI oder MI die CHassis und Mo oder Di das Holz bekomme. Schätz so am Wochenende kann ich einen Vergleich zwischen dem vermeintlich lautesten und größten gegen den kleinsten und ?leisesten? machen... Hab auch 2 12-280 daheim im LBH 112 also kann ich dann auch so ca. sagen was sich mehr auszahlt, im wahrsten Sinne des Wortes für LB. |
bassreaktor
#2009
erstellt: 30. Sep 2011, 14:56
Naja die anderen werden wohl das Holz nicht so günstig bekommen haben ![]() Ich versuche sicher alle zu bauen - will ja dazulernen und außerdem möcht ich ja das Beste aus der Anlage rausholen. Das Problem wird eh, so wie du sagst sein, dass ich nur mit Behringer EP4000 drauffahre. Kauf mir jetzt aber die TSA2200 - ob die wohl besser ist? Wie ist das mit Hörnern überhaupt bei VAs? Strahlen die jetzt weiter ab oder nicht?! Hab ich hier mal wo aufgeschnappt... Ja bockseb, das würd mich sehr interessieren - musst hald dann Bescheid geben. ![]() greetz |
bockseb
#2010
erstellt: 30. Sep 2011, 15:32
Ich hab die TSA 2200 da und hab gegenüber der gleichpreisigen iNuke 3000 einen deutlichen Unterschied beim Schub gemerkt. TSA 2200 war viel "voluminöser" im Bass. Vllt. merkst ja auch was... sebastian |
_Floh_
#2011
erstellt: 30. Sep 2011, 16:27
Die TSA 2200 ist mit Sicherheit keine schlechte Endstufe, ich nutze sie selbst mit großer Zufriedenheit. Aber weder im Bezug auf die Leistung noch bezüglich der "Bassleistung" kommt sie mit einem dicken Eisenschwein mit. |
BassFetischist
#2012
erstellt: 30. Sep 2011, 16:58
Lieber noch ein bischen sparen und eine Proline hinterhängen! |
_Floh_
#2013
erstellt: 30. Sep 2011, 17:16
Man musss halt abwägen was man braucht und was unnützer Ballast ist. Meine Subs könnten auch 1kW pro Sub ab, heisst aber nicht dass es an einer TSA 2200 nicht auch ordentlich scheppert. |
bassreaktor
#2014
erstellt: 30. Sep 2011, 23:08
Ähm, naja das ist mir schon klar, dass eine Proline mehr Bassreserven hat, als die TSA. An dieser Stelle will ich aber auch noch mal Floh's Beitrag hervorheben. Die TSA macht vl nicht ganz soviel Druck, hat aber auch ein Drittel des Gewichts. Wenn man dann auch noch die Leistung anschaut und den Preis.... Also das ist es mir momentan noch nicht wert, dass ich da zur Proline greife. Noch zumindest. Außerdem, müsste doch eine TSA 2200 locker mit 2 18-500ern fertig werden oder? Und wenn man die 3 dB pro Leistungsverdopplung in Betracht zieht, wirds wohl kaum soooo einen Unterschied machen oder? Ich kann ja falsch liegen, aber ich denke die TSA wird mir reichen. Momentan zumindest. Jetzt stellt sich hald nur die Frage, ob es sich überhaupt auszahlt, alle Gehäuseformen zu bauen. Wenn da kein merkbarer Unterschied entsteht duch den Hybriden, dann ist das ja unnötig... Kann es sein, dass mir der 18er in dem Pegel-BR mit der TSA besser gefällt als mit der Behringer EP4000? greetz [Beitrag von bassreaktor am 30. Sep 2011, 23:10 bearbeitet] |
Yavem
#2015
erstellt: 01. Okt 2011, 07:06
Kann sein, kann ich dir nicht genau sagen . Wieso ziehst du dauernd nur den Hybrid als Vergleich heran ? Was ist mit dem Bandpass ? Also langsam komm ich mir veräppelt vor, hat sich den Bauplan eigentlich irgendjemand mal ernsthaft angeschaut ? Der wurde ja sogar mal gebaut wenn ich mich recht erinnere, was ist eigentlich daraus geworden ? Der Hybrid ist im Grunde genommen von der BR-Abstimmung und dem Volumen her Floh's BR-Box (ok, ein paar vernachlässigbare Literchen weniger, sowie 1-2 Hz tiefer abgestimmt) . Nur eben mit 'nem gigantischen Port (da kann selbst der Pegel-BR vor Neid erblassen) der zusätzlich auch noch so lang ist, dass er eine gewisse Hornwirkung im oberen Frequenzbereich mit sich bringt . Ob der Hybrid untenrum nun lauter kann (was wohl erst bei reichlich Leistungszufuhr richtig herausstechen kann), lauter wirkt aufgrund der größeren schallabstrahlenden Fläche des Portes oder sogar einen Nachteil bei Output hat kann dir keiner hier sagen . Ob dir eine TSA 2200 reicht kann dir ebenfalls keiner hier sagen . Außerdem, die TSA "hält die 18-500er nicht aus", die 18-500er kommen mit der Leistung aus / zurecht - oder halt eben nicht zurecht . Der Endstufe ist es peng wieviele Lautsprecher am Ausgang hängen (solang die vorgeschriebene Mindestimpendanz nicht unterschritten wird), was die Lautsprecher dann aus dem elektrischen Input machen hängt nur noch zu einem vernichtend kleinen Bruchteil von der Endstufe ab . Aber wenn eine Endstufe eine hohe Impulsleistung, dafür geringe Dauerleistung erbringen kann (billige Digital- / Schaltnetzteilamps neigen dazu) ... Naja, ich erkläre es jetzt nicht zum 100sten mal, das wurde hier oft genug besprochen . Man kann sich das ganze jetzt schön reden so wie du es machst . Wiegt weniger, nur 3 dB Leistungsunterschied, kostet weniger ... Fakt ist, dass ein Eisenschwein im Grenzbetrieb einfach hörbar anders (bässer) im Bass performed als ein günstiges LightWeightModell . Nimm zumindest die TA 2400 . Die performed meiner Meinung nach ganz gut an Bässen und passt preislich auch zu den 18-500ern ... Grüße - Yavem |
bassreaktor
#2016
erstellt: 01. Okt 2011, 10:16
Hey Yavem! Schön ausführliche Antworten zu erhalten! Ich bin natürlich kein absoluter Profi, aber die Dinge die du mir gerade aufgezählt hast wusste ich schon und wenn ichs in meinem Thread für dich falsch formuliert hab und du das ganze jeder wieder erklären musstest tuts mir Leid.... -.- Zu den Gehäusen: Sorry, dass ich den Bandpass nicht erwähnt habe. Ich habe definitiv keinen Lieblingsplan in diesem Thread. Wenn du sagst, dass der Bandpass mehr taugt, dann bau ich hald den. Ich hab mir hier diesen Thread so ca 35 Seiten durchgelesen und da wird ja hin und hergeschwankt, dass man's gar nicht mehr richtig mitbekommt. Also um es nochmal auf den Punkt zu bringen: Du würdest an meiner Stelle auf jeden Fall den Bandpass bauen? Noch kurz zu den Endstufen - Das ist mir schon klar, dass eine TSA nicht die Bassleistung von einer Proline haben wird, dass weiß man einfach und außerdem hab ich auch schon genug direkt Vergleiche gehört. Sagen wirs einfach so: Mir ist es der "geringe" Bassverlust wert, wenn ich dann weniger schleppen muss - so kann man es doch gut ausdrücken, nicht? Wichtig wäre jetzt allerdings noch eins: Ich habe hier im Forum und auch anderswo schon oft gelesen, dass die TSA bassstärker sein soll und du schreibst jetzt, dass ich die TA nehmen soll. Jetzt bin ich doch leicht verwirrt... ![]() greetz |
philectronics
#2017
erstellt: 01. Okt 2011, 10:24
hey sollte ich jetzt die ganzen 41 Seiten Thread durchlesen, oder kann mir eben nochmal jemand einen guten Plan für ein BR Gehäuse zukommen lassen? Grüße Philipp |
bassreaktor
#2018
erstellt: 01. Okt 2011, 10:29
Philipp, die ganzen Gehäusearten mit Bauplan sind auf der ersten Seite zusammengefasst. Such dir eins aus.... [Beitrag von bassreaktor am 01. Okt 2011, 10:41 bearbeitet] |
philectronics
#2019
erstellt: 01. Okt 2011, 10:34
okay thx dann nehm ich das von Floh sieht ja echt gut aus! trotzdem werd ich mir glaub ich die zeit nehmen den Thread mal zu studeren Es sollte ihn als Buch geben |
bassreaktor
#2020
erstellt: 01. Okt 2011, 10:42
Ja das kann nicht schaden, aber du wirst feststellen, dass es teilweise etwas verwirrend ist ![]() Viel Spaß beim Durchlesen und ja ein 18-500er Buch wäre super ^^ greetz |
BassFetischist
#2021
erstellt: 01. Okt 2011, 10:49
Yavem ich hatte mal überlegt, zwei von deinen Bandpass zu bauen, weil ich auch denke, dass er wohl für Veranstaltungen mit die beste Wahl ist, aber ich hab ja schon zwei von deinen Pegel-Br und im Moment reichen die einfach... Wenn es mehr wird und ich noch zwei brauche, dann baue ich erst 2 von den Bandpass und wenn die die Pegel-Br in die Tasche stecken, dann rüste ich die Pegel-Br ebenfalls auf Bandpass um. Sonst 4 Pegel-Br könnte aber noch dauern, das ist das Problem... |
philectronics
#2022
erstellt: 01. Okt 2011, 16:01
ich sehe irgendwie ein Problem bei den Ports vom Gehäuse vom _Floh_ oder wie er auch immer heißen mag und zwar können die Öffnungen bei 19mm Stärke nicht gleich groß 15,5cm sein. Da fehlt eine Angabe denk ich mal... |
_Floh_
#2023
erstellt: 01. Okt 2011, 17:15
Sprich dich aus. Anhand deiner Beschreibung verstehe ich leider nicht, was dir an meinen Plänen nicht gefällt. |
philectronics
#2024
erstellt: 01. Okt 2011, 19:22
mir gefallen deine Pläne, gute Arbeit, aber mir ist nicht klar, welche Breite der Mittlere Bassreflexport hat, anfangs dachte ich, er sei auch 15,5cm breit, wie die anderen. Ist ja auch nicht weiter angegeben. Beim Nachrechnen, wie lang er wirklich ist, kommt dann 16,4cm raus. Stimmt das? Bin jetzt auch am Bau dieses Subs dran |
_Floh_
#2025
erstellt: 01. Okt 2011, 19:41
Es sind 16,4cm, stimmt. Tut aber eigentlich nichts zur Sache, Hauptsache es sind 3 annähernd gleich große Abstände |
Basti_K
#2026
erstellt: 01. Okt 2011, 20:49
Am wichtigsten ist wohl, dass der Gesamtquerschnitt stimmt. Ob Du da nun keinen, zwei oder zehn Stege reinzimmerst ist dann egal. Für die Stege kannst Du auch dünneres Material nehmen, die sollen nur das Portbrett (überm Port/unterm Chassis) versteifen damit dies nicht schwingen kann... |
_Floh_
#2027
erstellt: 01. Okt 2011, 22:23
Zu viele Streben schränken irgendwann die Funktion des Ports ein |
Basti_K
#2028
erstellt: 01. Okt 2011, 23:57
Floh |
_Floh_
#2029
erstellt: 02. Okt 2011, 08:50
Ein Port mit 500cm² Fläche und einer Strebe wird ganz anders funktionieren als einer mit 500cm² Fläche und 10 Streben. |
bockseb
#2030
erstellt: 02. Okt 2011, 14:36
Eckport und Bandpass sind gerade fertig geworden. Beide ca. 3-3,5h Bauzeit. Fotos folgen. Testen werd ich sie sobald die Chassis da sind. Wird Mittwoch oder Donnerstag werden. Lg Sebastian |
scauter2008
#2031
erstellt: 02. Okt 2011, 14:59
die 3 Stunden aber ohne zuschneiden ? |
Lord-Metal
#2032
erstellt: 02. Okt 2011, 15:49
Hey, Danke für den Tipp Wie sieht es denn aus, wenn die Ports nur 7 cm länger sind?? |
_Floh_
#2033
erstellt: 02. Okt 2011, 16:21
Mit 7cm längeren Ports rutscht das Tuning beim LMB-118 von nun 45Hz herunter auf 42Hz was über alles gesehen ein Tropfen auf den heissen Stein ist. |
Lord-Metal
#2034
erstellt: 02. Okt 2011, 16:55
Werde es wohl mal Testen mit dem 18-500er, dann könnten wir unsere 4 LMB's mit den Treibern Ausstatten und die RCF endlich in ihre Hörner (kommendes Jahr) verfrachten |
bockseb
#2035
erstellt: 03. Okt 2011, 07:35
Hoer einmal das Foto: |
PokerXXL
#2036
erstellt: 03. Okt 2011, 08:03
Moin Bockseb Schöner Vergleich der Größe Auch wenn da natürlich kaum Unterschied ist. ![]() Greets aus dem Valley Stefan [Beitrag von PokerXXL am 03. Okt 2011, 08:10 bearbeitet] |
LeonLion
#2037
erstellt: 03. Okt 2011, 11:14
Mal so ne Frage... Was für ne Bassstufe sollte denn für 2 Subs kommen? Hatte an eine T.Amp D3400 gedacht, die ja nicht so gut sein soll da schnell brüchig in der Leistung... Wobei mich hier die guten Bewertungen wieder heiß interressieren. Bei 2 Wochen Rückgaberecht würde ich das durchaus mal ausprobieren... Was meint ihr? |
scauter2008
#2038
erstellt: 03. Okt 2011, 11:30
eine Synq 3K6 oder halt eine tsa2200 oder gleich ein proline 1800/3000 ,bist ja noch jung da sollte das Gewicht nicht so wichtig sein |
LeonLion
#2039
erstellt: 03. Okt 2011, 11:35
Was sollte die denn an 8 Ohm für einen Sub liefern? |
Yavem
#2040
erstellt: 03. Okt 2011, 11:43
Also ich hab' die D3400 auch, benutze die aber eigentlich nur für meine Topteile (LMT-151N) . Da die Endstufe in Halbbrücke aufgebaut ist kann die eigentlich keinen Bass . Warum -> siehe Party-PA-Forum . Wenn man einen Kanal invertiert und dann am Sub wieder die Polung ändert (quasi 360° Phasendrehung -> wieder bei Anfang) kommt Bass (warum ist im PA-Forum auch erklärt) . Wäre aber nicht meine erste Wahl für Bass . TA 2400 fand ich immer ganz gut an Bässen . Grüße - Yavem |
scauter2008
#2041
erstellt: 03. Okt 2011, 11:47
was die Hausleitung so hergibt 500-1000w die d3400 hat schon ihre 1800w/4ohm aber nicht Sinus http://bilder.hifi-forum.de/medium/263766/x_30002.jpgschau doch nach was gebrauchten |
LeonLion
#2042
erstellt: 03. Okt 2011, 11:49
So langsam weiß ichs aber auch nicht mehr... Ich dachte die TA2400 wäre nix für Bässe? Dann würde ich für das LMT-121 noch ne TA1400 holen und alles ist Prima... |
philectronics
#2043
erstellt: 03. Okt 2011, 12:07
mhmm die Ta's sind halt immer irre laut, weiß ich von meiner 1050 mk-x aber in Preis Leistung sind die Natürlich Top! |
LeonLion
#2044
erstellt: 03. Okt 2011, 13:12
Laut ist mir relativ. Ich rede von der Basstauglichkeit |
korbiXXL
#2045
erstellt: 03. Okt 2011, 15:39
Sorry, dass ich hier in eure Diskussion reinplatze, aber ich find bei Yavems Plan keine Angabe, wo ich den Mittelpunkt vom Loch fürs Chassis ansetzen muss, welchen Durchmesser das haben muss, und wie ich das Chassis dann festbekomme. (Schrauben, Kleben, Leimen?). Außerdem hab ich noch eine Frage bzgl. der Versteifung. Muss ich dann da eigentlich in jede Kante von innen ein 5cm Kantholz reinschrauben? Oder wo muss alles ein Holz hin? Versteh das mit den Verstrebungen nicht. Und noch eins, aus welchem Material sollte das Kantholz sein? Eine Frage noch: Auf Yavems Plan ist so ein komisches Diagonalholz auf der Kante von Rücken/Boden drin. Istd as so ein halbiertes Vierkantholz? Oder was ist das? |
philectronics
#2046
erstellt: 03. Okt 2011, 16:22
ja du nimmst für das Chassis am besten Uhu! das hält am besten ![]() Aber das ganze zu schrauben ist mir neu [Beitrag von philectronics am 03. Okt 2011, 16:26 bearbeitet] |
philectronics
#2047
erstellt: 03. Okt 2011, 16:50
Nochmal ne ganz andere Frage, um wie viel cm ist denn die Schallwand zurückgesetzt in Flohs plan? bitte um dringendst um Antwort |
Eggger
#2048
erstellt: 03. Okt 2011, 17:13
Ich weiß jetzt nicht genau welchen Plan du genau meinst, aber auf allen Plänen ist das Maß doch ersichtlich?! Beim Eckport-Gehäuse muss man das Maß lediglich ausrechnen, aber 70cm - 64,6cm + 1,9cm sollte doch machbar sein oder? Grüße Daniel |
philectronics
#2049
erstellt: 03. Okt 2011, 17:19
sorry mein fehler! ich mein das 2. Gehäuse von den dreien und zwar das mit 19mm Stärke und den 6 Ports insgesamt |
korbiXXL
#2050
erstellt: 03. Okt 2011, 17:41
Kleben? Im Ernst? Hält das denn? |
_Floh_
#2051
erstellt: 03. Okt 2011, 17:53
Ich glaube ich lasse die Dinger von einem Mod entfernen wenn der Großteil nichtmal mehr Pläne interpretieren kann. Respektive sich damit nicht einmal so weit außeinandersetzt als dass er selbst absolut offensichtliches übersieht Denn das verdammte Maß ist in allen 3 Plänen vermerkt!
Überlegen wir mal für was die Treiber wohl auf dem äußeren Rand des Korbs Löcher hat und für was man diese verwenden könnte |
philectronics
#2052
erstellt: 03. Okt 2011, 18:03
ja komm, is doch ganz einfach zu verstehen, oder?! du hast 2 verschiedene Angaben auf deinem Plan! einmal, dass die Schallwand 3,5cm zurückgesetzt ist und wenn man es sich ausrechnet kommt irgendwas mit 5,4 cm raus! Na was denn jetzt? Will ich einen Sub, der sich scheiße anhört, weil die falschen Maßen hergenommen hab?! Bevor ich mir irgendwas zusammenreimen muss und noch ne komplett neue Simu machen muss, frag ich lieber! |
Eggger
#2053
erstellt: 03. Okt 2011, 18:09
Der Plan ist schon korrekt. Von deinen 5,4cm musst du noch 1,9cm (19mm) Holzstärke abziehen, dann sind s 3,5cm ![]() Ist aber auf dem Plan gut ersichtlich von wo bis wo das Längenmaß gilt. |
Chris_Fine
#2054
erstellt: 03. Okt 2011, 18:11
Junge junge das kann man bis x Nachkommastellen genau ausrechnen und dann stimmt das auch! Wenn ich dran zurück denk, wenn ich im Schulfach Ft bei einer Technischen-Zeichnung etwas "überbemaßt" habe, hat man sogar bis zu 1 Note abzug bekommen! Soll man jetzt alles vorkauen? Überlegen! Zudem machen 10L unterschied bei einem 18" BR kaum etwas aus. [Beitrag von Chris_Fine am 03. Okt 2011, 18:22 bearbeitet] |
bassreaktor
#2055
erstellt: 03. Okt 2011, 22:25
hmm wenns nur einen bandpass mit 50 cm breite geben würde... ![]() das zu berechnen bin ich nicht in der lage und es wird auch keiner von euch übernehmen oder? |
scauter2008
#2056
erstellt: 03. Okt 2011, 23:43
bockseb Schaut gut aus bassreaktor du willst einen mit 50cm breite ? 18mm+18mm =3.6cm +47cm ~51cm geht also rein technisch nicht müste man schon einen 15" nehmen oder das Chassis vertikal sein wäre aber das gleiche wen du ihn umdrehst ja 10L macht bei 200L nicht viel aus die Daten der Chassis sind ja auch nicht 100% gleich (Serienstreuung) |
_Floh_
#2057
erstellt: 04. Okt 2011, 05:12
Mit anderen 18ern (LF18G401 z.B.) und 15mm Holz lassen sich 50cm breite Gehäuse realisieren. Der The Box ist halt etwas größer. Ginge aber im Zweifelsfall auch noch, allerdings vernünftig nur bei BR. An einzelnen Stellen mal etwas vom Holz der Seitenwände abzustemmen ist das eine. Die halbe Platte in der Dicke zu reduzieren (was bei einem Bandpass unumgänglich wäre) ist dann eher zu viel des guten. Andere Überlegung: 80er Jahre Oldschool Sub aus 9mm MPX. Strahlt enorm viel Schall ab. Klingt aber eher so lala |
LeonLion
#2058
erstellt: 04. Okt 2011, 12:53
Moin, wollte noch einmal eben klarstellen: Ist die TA2400 denn jetzt okay für 2 der 18-500? Gemeint ist natürlich pro Kanal ein Sub. Ich hab die Endstufe nämlich gut gebraucht schießen können und will nicht noch eine kaufen. Für die Tops ne TA1400, nicht ganz so dolle für die 4A Kübel, allerdings passend zu den LMT-121. Was meint ihr? Sonst scheitert das Projekt wirklich am Geld für Stufen... |
The Box SB115 - Impedance 4 oder 8 Ohm? DJ_pablo am 15.08.2023 – Letzte Antwort am 17.08.2023 – 9 Beiträge |
the box ma 205 Musikus9 am 03.07.2024 – Letzte Antwort am 11.07.2024 – 9 Beiträge |
Rücksimulation von Subwoofergehäuse marius2000 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 5 Beiträge |
Subwoofer dröhnt kuglerbasti6 am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 124 Beiträge |
Diskussion : Subwoofer mischen Yavem am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 24 Beiträge |
Anschluss The Box pro Achat 112M/115 Sub Sven0710 am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 7 Beiträge |
18" Subwoofer und ihr Innenleben kst_pa&licht am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 24 Beiträge |
Verkabelung einer PA! AndreBenoit am 27.06.2019 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 5 Beiträge |
1500W Agregat ausreichend ? - the box PA 252/E800 Set eggaboy am 06.08.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 6 Beiträge |
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen *xD* am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.926
