| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » "Tapedeck-Reparatur" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 330 . 340 . 350 . 360 . 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 . 380 . 390 . 400 . 410 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread+A -A |
hf500
Moderator |
#18563
erstellt: 30. Jun 2024, 16:21
Moin, ganz schoen heftig, vor allem, wenn man bedenkt, dass das Ding auch nur einen Motor hat. Ich meine, dafuer bekam man auch schon mal Zweimotorige .... (ich hatte da gerade das RS-M02 vor Augen, lag damit aber falsch, das war 300,-DM teurer. Dafuer gab es aber auch einen Zweimotorigen mit Direktantrieb Aber Kenwood KX-70 passt, ein Zweimotoriger fuer 700,- DM (1981-83). OK, es ist so "billig" weil man auf das Bandzaehlwerk verzichtet hat ;-) ) 73 Peter |
Manfred_K.
#18564
erstellt: 30. Jun 2024, 17:49
Ein Blick von vorne... ![]() Der Motor bekommt ein Tröpfchen Öl spendiert, obwohl er wunderbar leise schnurrt... ![]() Nun wird das Lager geflutet... Man beachte, wie der Schmutz hinten am Zahnkranz durch den Tropfen Öl vergrößert wird ![]() Ich erwähnte ja bereits, das einige Deck´s in dieser Preisklasse dieses Laufwerk verwenden. Wenn Thakker keine Riemen für dieses Deck anbietet, dann nehmen wir das Set eines baugleichen Deck´s, jawoll ![]() Testen lässt sich das Laufwerk ganz einfach. Capstanmotor befeuern und das "Play Solenoid" per Hand betätigen... Dann lässt sich auch die Andruckrolle wunderbar breffen... ja, breffen...ISO löst zu wenig den festsitzenden Schmutz... ![]() ![]() 1. Probelauf, check aller Funktionen ![]() Das klingt schon mal ganz gut |
Manfred_K.
#18565
erstellt: 30. Jun 2024, 18:38
Ja, z.B. meine Lieblingsreihe von Kenwood, das KX-880 und KX-880B gab es 82/83 für ca. 800 DM. Das hatte das Sankyo LW mit Direct-Drive und ein elektronisches FL-Zählwerk. Bei Luxman hat man den Namen kräftig mit bezahlt. War halt eine Edelmarke... |
vectra_1
#18566
erstellt: 03. Jul 2024, 19:45
vectra_1
#18567
erstellt: 03. Jul 2024, 19:48
@Manfred, sehr gute Arbeit und hoffe der Luxman macht dann wieder Spaß. |
vectra_1
#18568
erstellt: 04. Jul 2024, 19:11
Weiß einer noch zufällig, wie die Einstellung beim Encoder des Pios war? Kassettefach offen, Markierung Zahnkranz mit dem der äußeren gegenüberstellen. Dann Encoder entsprechend einsetzen. Stimmt das so Oder liege ich da falsch. |
Manfred_K.
#18569
erstellt: 04. Jul 2024, 19:36
Manfred_K.
#18570
erstellt: 04. Jul 2024, 19:37
vectra_1
#18571
erstellt: 04. Jul 2024, 19:41
Danke Manfred, dann muss ich wohl noch einmal ran. |
Manfred_K.
#18572
erstellt: 06. Jul 2024, 18:58
Mein Luxman kostet Nerven. Immer wieder bricht die Aufnahme zusammen... Wiedergabe und Mechanik laufen einwandfrei. ...ich bin dem Fehler auf der Spur... aber für heute ist Feierabend |
Manfred_K.
#18573
erstellt: 07. Jul 2024, 08:46
Nun der Reihe nach... Der Löschkopf sah nicht gut aus. Das Kunststoff-Gehäuse zeigte Risse. Ein sehr ähnliches Schadenbild hatte ich mal bei einem Kenwood KX-880 B. Das Luxman, sowie das KX-880 B sind beides Decks aus ca. 1982/83/84. Dieser Kopf ist auf Dauer nicht gut für die Bänder: ![]() Der muss ersetzt werden... ![]() Gut ist, der Kopf kann links etwas justiert werden... Schnell ein neuer eingebaut, die Bastelkiste war mir wohlgesonnen Der ohmsch Widerstand sehr ähnlich, den Rest wird man sehen... |
Manfred_K.
#18574
erstellt: 07. Jul 2024, 09:00
Ein leichter Abgleich am internen Bias-Regler und das Deck machte sehr gute Aufnahmen... ... für etwa 15 min... Dann, plötzlich Totalausfall des Bias Oszillators. Schnell die Versorgungsspannungen an C 530 getestet ca. 7 - 10 -12 Volt, je nach Bandsorte. Die waren in Ordnung. Und dann, plötzlich schwingt der Oszillator wieder, das Deck machte wieder gute Aufnahmen. ![]() Ein Druck auf die Metall Taste PAFF, "Aus die Maus!" Oszi schwingt nicht mehr, aber die Betriebsspannung war in Ordnung!Ich hatte gleich die Transistoren Q507, Q508 des Schwingkreises im Verdacht, nicht lange gefackelt, raus damit... die Bastelkiste hatte auch hier Ersatz zu bieten... ![]() Juhuuu! Der Bias/Löschoszillator schwingt wieder |
Sunlion
#18575
erstellt: 07. Jul 2024, 10:10
Aber Manni! Hat die katholische Kirche der Menschheit sonntags nicht ein strenges Kassettendeck-Bastelverbot auferlegt? |
Manfred_K.
#18576
erstellt: 07. Jul 2024, 15:34
...getestet wird heute mit "J.S. Bach, Concerto G Dur BWV 592" .... Tja, aber nicht lange! Wenn Ihr denkt, das war´s ...Neee, Neee, Neee Paff Die Aufnahme brach wieder zusammen. Wer aufmerksam mein letztes Bild angeschaut hat, sieht den Übeltäter schon auf dem Tisch liegen. Betriebsspannungen o.k. und stabil, Transistoren gewechselt... sooo viel ist jetzt auch nicht mehr übrig... Doch, HALT, was ist das? ... verdächtig verdächtig: ![]() Haben sich die Luxmänner bei Nakamichi bedient? Hey, Jungs, Ihr habt da doch diese wunderschönen "Holland-Kondensatoren...!" So war es dann auch. Dieser kleine Orange-Cap schlug zeitweise durch und verursachte einen Kurzschluss: ![]() Hier das Schaltbild: ![]() Q509 sorgt für die verschiedenen Betriebsspannungen. JETZT läuft der Luxman stabil, schon den ganzen Sonntag! ![]() Edit: Die Original-Transistoren Q507 und Q508 des Oszillators waren in Ordnung. Die habe ich wieder zurückgebaut, weil meine Ersatztypen nicht ganz identisch waren. [Beitrag von Manfred_K. am 07. Jul 2024, 15:36 bearbeitet] |
Sunlion
#18577
erstellt: 08. Jul 2024, 18:42
Aktuell im Rekorder: Die besten Stücke der ersten vier Karat-Alben auf BASF Metal IV. Momentan läuft Albatros: [Beitrag von Sunlion am 08. Jul 2024, 18:44 bearbeitet] |
Michi71MM
#18578
erstellt: 08. Jul 2024, 19:33
Nach längerer Zeit stelle ich auch mal wieder ein Deck vor und zwar ein recht seltenes Denon DR-M3 in Silber: ![]() Das DR-M3 hat ein Singlecapstan-Laufwerk mit 3 Köpfen und 3 Motoren. Dieses Laufwerk ist bis auf den fehlenden Doppelcapstan das typische gute Denon Laufwerk. Außerdem hat es einen Einmeßcomputer, der ähnlich wie der Einmeßcomputer des neueren Denon DR-M44 funktioniert. Als ich es bekam hat zumindest die Wiedergabe sehr gut funktioniert. Nur das Spulen machte öfters Probleme. Einen Idler speziell für das DR-M3 habe ich nicht gefunden. Da nach meinen Erfahrungen einige Denons wie das DR-M44, DR-M30 oder DR-M24 den gleichen Idler haben, habe ich einen für das DRM-800 bestellt und dieser funktioniert auch einwandfrei. Das Denon hat den üblichen Drahtverhau aus Mitte der 80er Jahre: ![]() Um das Laufwerk auszubauen, müssen einige Kabel abgesteckt und die Front abgebaut werden. Von den Steckern sollte man Fotos machen, da sich etliche Stecker vertauschen lassen. Das Laufwerk kommt komplett ohne Riemen aus: ![]() ![]() Bei der Aufnahme gab es dann Probleme mit dem Signal auf beiden Kanälen. Nach dem Reinigen des Austeuerungs-Schiebereglers war zumindest der Ton auf beiden Kanälen da: ![]() Ein Kanal war aber immer noch ein paar DB leiser. Neben dem Line IN Eingang hat das Deck auch Mikrofon-Eingänge. Der Line In wird über Schalter der Mikrofon-Eingänge bei eingestecktem Mikrofon ausgeschaltet. Also habe ich mir die Klinkenbuchsen der Mikrofon-Eingänge vorgenommen. Eigentlich wollte ich die Buchsen öffnen und reingen. Aber ich schaffte es nicht die Deckel der Buchsen zu öffnen und schrotten wollte ich die Buchsen auch nicht. Darum habe ich mit Contact 61 nachgeholfen und einen Klinkenstecker gefühlt tausendmal ein und ausgesteckt. Seitdem sind beide Kanäle gleich laut. Die Aufnahme und den Einmeßcomputer muß ich mir noch genauer anschauen. |
Sunlion
#18579
erstellt: 08. Jul 2024, 19:44
Und was ist dann das ulkige schwarze flache Gummiding über der Schwungmasse? ![]() PS: Wo ist eigentlich Blaufrau? Lange nix mehr von ihr gelesen. [Beitrag von Sunlion am 08. Jul 2024, 19:44 bearbeitet] |
Michi71MM
#18580
erstellt: 08. Jul 2024, 20:43
Manfred_K.
#18581
erstellt: 09. Jul 2024, 07:16
Michi, ein sehr schönes Deck hast Du da auf dem Tisch. Vielen Dank für die Vorstellung. Singel Capstan mit DD-Antrieb hat es nach dieser Serie bei Denon nach meinen Infos nicht mehr gegeben. Zeitlich arbeiten wir gerade parallel. Dein Denon und mein Luxman sind aus Anfang der 80iger Jahre ![]() Falls Du noch dazu kommst und Lust hast, mich würde noch ein Foto von Vorne auf die Mechanik interessieren. Also Blick auf Idler und Bandwickelteller mit Kopfbrücke... |
ghaliläo
#18582
erstellt: 09. Jul 2024, 15:49
@Michi Interessantes Denon-Deck. Hab ich auch noch nicht gesehen. Danke für die Einblicke in die Technik. Heute hat mir ein Bekannter seine Schätzchen vorbeigebracht: ![]() Dragon und CR-3 in sehr gutem aber defektem Zustand. Das CR-3 hab ich mir gleich mal angesehen, Grund für den Defekt war schnell gefunden, aufgelöster Kapstanriemen. Sowas hatte ich bei einem Nakamichi auch noch nicht: ![]() Da ich einen neuen Kapstanriemen für das CR-3 da hatte weil ich mir da gleich mehrere bestellt hatte da der schön breit ist und auch bei anderen Geräten passt wie ich festgestellt habe bin ich gleich drübergegangen. ![]() ![]() Nach den üblichen Überholungsarbeiten am LW hab ich es gleich wieder eingebaut und zur Überraschung funktioniert sogar mal der CAM-Motor tadellos aber ich werd ihn trotzdem ausbauen und überholen denn das kommt sicher irgendwann. Die Andruckrollen schön saubergemacht und angeschliffen und das Gerät läuft schon wieder wunderbar, so schnell hab ich auch noch kein Naka-Deck wieder zum Laufen gebracht. Ist natürlich noch viel Arbeit, aber es läuft schon mal und Aufnahmen funktionieren auch ganz hervorragend. [Beitrag von ghaliläo am 09. Jul 2024, 15:50 bearbeitet] |
Michi71MM
#18583
erstellt: 09. Jul 2024, 16:38
Heute habe ich nochmals die Blende vom Laufwerk des Denon DR-M3 abgeschraubt, um Fotos zu machen: ![]() Statt des linken Capstan ist beim Denon ein zusäztlicher Haltedorn montiert. Der Löschkopf ist schwenkbar gelagert und paßt sich an das Band an. ![]() Die Folientastatur ist leider etwas vergilbt: ![]() Die Aussteuerungsanzeige ist zweifarbig: ![]() Das DR-M3 hat leider das typische Denon Plaste-Gehäuse. Auch die Front ist aus Plastik. [Beitrag von Michi71MM am 09. Jul 2024, 17:20 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
#18584
erstellt: 09. Jul 2024, 19:11
Moin, ein Haltedorn ergibt an der Stelle wenig Sinn, ich habe da einen Verdacht: Sieh dir den Dorn mal genauer an. Ich erwarte, dass er dass er unten abgeflacht ist und einen Filzbelag traegt. Der Loeschkopf drueckt federnd dagegen und sorgt so fuer einen bestimmten Bandzug zwischen LK und Capstanantrieb fuer einen sicheren Band-Kopfkontakt fuer die Tonkoepfe (die Andruckfilze der Kassetten sind fuer Dreikopfgeraete nicht optimal). Irgendwo habe ich das schonmal gesehen, Grundig CF5000? 73 Peter |
Manfred_K.
#18585
erstellt: 10. Jul 2024, 17:29
Michi, das ist echt klasse von Dir! Vielen Dank! Das Deck ist nämlich wirklich was Besonderes. Das kannte ich auch noch nicht. @ ghaliläo: Oh, ein Dragon! Bin echt gespannt, was an dem Deck so alles zu machen ist. [Beitrag von Manfred_K. am 10. Jul 2024, 17:30 bearbeitet] |
Michi71MM
#18586
erstellt: 10. Jul 2024, 17:30
Peter hat natürlich recht. Der Dorn ist wirklich unten abgeflacht und mit Filz beklebt. Darum ist der Löschkopf auch federnd gelagert. Praktisch ein Doppelcapstan-Antrieb für Arme. |
ghaliläo
#18587
erstellt: 11. Jul 2024, 09:10
Das macht doch nichts, sieht trotzdem super aus. Mit den beiden Naka-Decks bin ich inzwischen auch weitergekommen. Das CR-3 läuft tadellos, die Andruckrollen sehen nach dem Anschleifen wieder aus wie neu. Ich denke, die lass ich drin: ![]() ![]() Beim Dragon ging zunächst mal gar nichts. Dann habe ich mit Balistol und Spritze erst mal alle neuralgischen Punkte bearbeitet und über Nacht einwirken lassen. Und meine Allzweckwaffe hat mal wieder ganze Arbeit geleistet und das verharzte Fett wieder gängig gemacht. Was soll ich sagen, es läuft wieder, bin überrascht. ![]() ![]() ![]() Zunächst lief die automatische Azimuthverstellung ständig in den Begrenzer, das hat sich aber mit längerer Laufzeit gegeben. (Wahrscheinlich ließ sich das Metallband in dem blauen Kunststoffstreifen nur schwer bewegen, hab ich noch eingehender bearbeitet und das Problem war behoben) Auch der Motor der die Laufwerksfunktionen steuert lief immer wieder mal ständig, das hat sich auch gegeben. Dann hat mir das Gerät die Testbänder verknittert, wenn ich die Laufrichtung gewechselt habe. Also hab ich mal die Andruckrollen und den Idlergummi angeschliffen was im eingebauten Zustand megaschwierig ist aber nun läuft das Ding tatsächlich tadellos. Trotzdem kommt natürlich das Laufwerk raus und ich besorg mir einen neuen Idlergummi und auch neue Andruckrollen obwohl fraglich ist, ob ich Andruckrollen in der Qualität neu bekomme wie die, welche original verbaut sind. Das LW ausbauen wird eine größere Baustelle, bei meinem letzten Dragon war ich einen halben Tag drüber, das LW auszubauen denn dazu muss das ganze Gerät zerlegt werden. Die Anzeige für die Laufrichtung muss demontiert werden, sonst bringt man das LW nicht raus. Das Dragon ist wohl das serviceunfreundlichste Gerät was ich kenne. Aber dafür ist es ja auch schweineteuer, da darf man sich sowas erlauben. Ich hab inzwischen zwei alte Andruckrollen vom Dragon, welche ich aufgearbeitet habe in zwei Sony-Decks auf der linken Seite verbaut und die laufen tadellos. Mußte natürlich auf beiden Seiten selbstgebaute Kupferscheiben einbauen weil sie von der Breite nicht passen aber der originale Gummi von den Rollen ist genial gut weshalb ich die definitiv neuen Rollen vorziehe. Der Direktantrieb vom Dragon ist so leise, man hört nur was wenn man die Ohren ans Gehäuse legt. Gibt keinen Direktantrieb, der so leise läuft. Einfach ein genial gutes Deck. [Beitrag von ghaliläo am 11. Jul 2024, 19:52 bearbeitet] |
ghaliläo
#18588
erstellt: 11. Jul 2024, 09:45
Ist es eigentlich normal, dass sich beim CR-3 das Kabel von den Köpfen auf der Platine nicht abstecken läßt? (siehe roter Pfeil, ist nur schwer zu erkennen, hätte den Pfeil dicker machen sollen) ![]() Kann mich nicht mehr erinnern, wie das bei meinem CR-3 war, ist doch schon einige Jahre her dass ich das revidiert habe. |
Manfred_K.
#18589
erstellt: 11. Jul 2024, 18:54
Ich besitze nur das CR-4. Da ist das Kabel gesteckt. Übrigens, danke für die Dragon Bilder. Den Drachen haben wir ja nicht "alle Tage". Auf den Drahtverhau bin ich gespannt... |
ghaliläo
#18590
erstellt: 11. Jul 2024, 19:38
Ja, das wird sicher noch lustig. Heute hat mir das Dragon schon wieder das Band verknittert, aber für solche Tests nehm ich schon immer alte relativ wertlose Bänder, also nicht weiter tragisch. Jetzt muss ich mal neue Rollen bestellen und einen Idlergummi, mal sehen wo ich gute Qualität herbekomme. Hab heute meine alten Bilder durchgeschaut und festgestellt, dass bei meinem CR-3 dieses Kabel auf der Platine auch gesteckt ist. Warum das bei dem Gerät angelötet ist würde mich auch interessieren, ist natürlich für eine Laufwerksüberholung echt Mist. Außerdem hat mein CR-3 schöne goldene Füße, das CR-3 von meinem Bekannten nur die ollen schwarzen Dinger die bei Nakamichi meist verbaut wurden, übrigends auch beim Dragon. Da hätte Nakamichi wirklich schönere Füßchen ranmachen können. Werd ich meinem Bekannten mal anbieten, die schönen kleinen Füße zu besorgen die ich jetzt ans GX-300 rangeschraubt habe, die sehen wirklich gut aus. [Beitrag von ghaliläo am 11. Jul 2024, 19:47 bearbeitet] |
Manfred_K.
#18591
erstellt: 14. Jul 2024, 18:54
Da war, vor Dir, schon jemand am Werk. Vermutung: Entweder wollte man einen Wackelkontakt reparieren, oder beim Lösen des Steckers ist ein Kabel abgerissen, also wurde verlötet. |
ghaliläo
#18592
erstellt: 14. Jul 2024, 19:50
Hab mir die Platine nicht von der Unterseite her angesehen aber irgendwie schaut mir das aus, wie wenn das schon im Werk so gemacht wurde. Es sind noch weitere Kabelverbindungen mit der Platine verlötet und auch mit einem dicken Kleks Kleber gesichert, sowas habe ich von Nakamichi noch nie gesehen. Schaut alles aus wie original, hab jetzt das Gerät schon wieder zusammen gebaut weil ich nur noch den Azimuth einstellen muss, sonst bin ich damit fertig. Sollte ich es nochmal öffnen mach ich mal Bilder davon. |
Sunlion
#18593
erstellt: 15. Jul 2024, 16:40
Ich habe plötzlich beim Sharp GF-8989H dasselbe Leier-Problem wie es auch beim Onkyo-TA-2570 noch gelegentlich aus heiterem Himmel für ein paar Sekunden auftritt. Ein kaum hörbares Leiern mit sehr hoher Frequenz, eher wie ein Gurren oder eine Rauhheit des Tons. Stellt Euch vor, Ihr summt Eure Lieblingsmelodie und gurgelt dabei mit Mundwasser. Ich bin bisher daran gescheitert, das irgendwie aufzuzeichnen, um es Euch vorzuführen. Beim Sharp habe ich daher nun noch mal alle Riemen und die Andruckrolle erneuert, den Capstan gereinigt und gefettet. Trotzdem ist das Leiern noch vorhanden. Und mir sind nun die Ideen ausgegangen. Woher kann das kommen? Motorsteuerung? Auf der entsprechenden Platine hatte ich vor ein paar Jahren alle Bauteile erneuert. Nun weiß ich nicht mehr weiter. ![]() Womit messt Ihr eigentlich den Gleichlauf? Gibt's dafür eine App?`Android, Windows, Mac? |
p.seller
#18594
erstellt: 15. Jul 2024, 16:50
wfgui - so heißt die Software. Dazu benötigt man einen sehr guten MC-Recoder mit sehr guten Gleichlauf, um eine MC mit einem 3,15 kHz Ton ( es geht auch mit einem 3 kHz Ton ). MfG |
ikrone
#18595
erstellt: 15. Jul 2024, 16:52
Möglicherweise ist das Flutter. Tritt hörbar bei bestimmten Frequenzen in Erscheinung. Hatte ich bei zwei meiner Technics-Decks auch. Bei einem half letztlich nur ein Laufwerkstausch. Das aber nur weil die Lager fest ins Laufwerk vernietet sind. Ich höre das am besten bei Trompeten oder Klavier. Früher war das eine Art Qualitätsmerkmal. Nach einigen Jahrzehnten Gebrauch scheint es auch ein Verschleißanzeiger. Grüße Ingo |
Sunlion
#18596
erstellt: 15. Jul 2024, 17:17
Irgendwie ergibt dieser Satz keinen Sinn.
Wow & Flutter, ja das sagt mir was. Ich höre es auch am besten bei Klavier und Gitarre. Testweise habe ich eine Sologitarre aufgenommen, da war es aber nicht zu hören. Woher kommt das? Sind die Capstan-Lager verschlissen? |
ikrone
#18597
erstellt: 15. Jul 2024, 17:24
Ganz genau bitte ich die anderen, die das genauer wissen als ich, bei der Erklärung zu helfen. Der Gleichlauf ist schlechter als er sein soll. Das kann durch ausgeleierte Lager ausgelöst werden. Durch das schlechte Lager erhöht sich die Reibung. Möglicherweise entsteht eine Art Vibrieren. So in der Art habe ich das verstanden. Wie gesagt, gerne bessere Erklärung. Grüße Ingo |
Rabia_sorda
#18598
erstellt: 15. Jul 2024, 18:25
Über diesen "Vibrato-Effekt" schrieb ich schon öfter und das hatte ich ja zu meinem RS-BX606 erwähnt. Dieses besitzt aber keine Riemen, sondern einen Direktantrieb. Man hörte es speziell bei Klavier, Piano und Geige. Bei Technics wurde dazu das Capstanwellenlager gefettet (ja richtig gelesen) und es lief wieder 2 Jahre, was dann etwa 1995 herum gewesen sein müsste. Danach fing es wieder an und ich fettete das Lager mit Kfz-Kugellagerfett. Das Deck läuft heute noch einwandfrei. |
Michi71MM
#18599
Um den Gleichlauf zu messen, braucht man die Freeware WFGui und eine gute Kassette mit 3000Hz oder 3150Hz. Ich kann das Set von Hanspeter Roth empfehlen: https://www.ebay.de/itm/176013927759 |
vectra_1
#18600
erstellt: 15. Jul 2024, 18:43
So EM ist nun Geschichte und nun geht es wieder hier los. @Sunlion, teste mal wie oft es innerhalb einer Kassettenseite vorkommt. Testkassetten habe ich da und können wir messen.. |
Valenzband
#18601
erstellt: 15. Jul 2024, 18:49
Eigentlich braucht man dazu gar keine "geeichte" Kassettenaufnahme von 3kHz. Man kann die Aufnahme auf dem betroffenen Deck machen, auf dem gleichen Deck abspielen und das W&F Ergebnis durch 1.41 teilen. Dem liegt zugrunde, dass sowohl bei Aufnahme als auch bei Wiedergabe der gleiche statistische Mechanismus vorliegt, die Störungen sehr wahrscheinlich nahezu gleich groß sind, aber die Störungen bei Aufnahme und Wiedergabe keine feste zeitliche Korrelation (Phase) zueínander haben. Das klappt allerdings nur wenn das Gejaule einigermaßen konstant auftritt. Sonst müsste man über kurze Bandabschnitte messen, dann auch eher mit Gewichtungsfaktor 1, denn je seltener und kürzer das Leiern auftritt, desto unwahrscheinlicher ist es, dass in der engeren Umgebung einer bestimmten Bandstelle Aufnahme und Wiedergabe jaulen. [Beitrag von Valenzband am 15. Jul 2024, 18:55 bearbeitet] |
Sunlion
#18602
erstellt: 15. Jul 2024, 18:56
Dann wird es wohl daran liegen. Ich hatte beide Geräte vor einigen Jahren schon mal gewartet und feines „CD-Player“-Fett zur Schmierung benutzt. Andy hatte beide Geräte kürzlich zur Revision da und benutzte Sinterlageröl. Danach leierte das Onkyo leicht vor sich hin, weshalb Andy es ein zweites Mal zerlegte (sorry, Andy, fürs Petzen! ).Ich hatte das Öl bereits damals in Verdacht, aber er meinte, das liegt nicht daran. Ich will damit nicht sagen, dass Öl grundsätzlich das falsche Mittel ist. Vielleicht ist es einfach nur die Kombination von – zuerst Fett und danach Öl. Womöglich macht das Fett irgendwas mit den Lagern, sodass man anschließend kein Öl mehr nutzen sollte. Ich habe verschieden dicke Fettsorten, ich probiere das mal aus.
Das Onkyo-Deck leiert bei fast jeder Kassette für fünf bis zehn Sekunden pro 45 Minuten. Davor und danach kann es durchaus minutenlang einwandfrei laufen. Der Sharp leiert nun fast die gesamte Spielzeit. Das kam ganz plötzlich, nachdem ich ihn ein paar Tage nicht im Betrieb hatte.
Der ist echt gut! [Beitrag von Sunlion am 15. Jul 2024, 18:59 bearbeitet] |
vectra_1
#18603
erstellt: 15. Jul 2024, 19:03
@Sunlion, Original gehört bei beiden LW Sinterlageröl. Gut möglich, dass sie nun im Alter eine größere Toleranz haben, weshalb nun schweres Fett besser geeignet sein kann. |
Sunlion
#18604
erstellt: 15. Jul 2024, 19:06
Es kann eigentlich nur das sein, wegen der hohen Leier-Frequenz. Es gibt an dem Laufwerk sonst nichts, was sich so schnell dreht. Oder die Motorsteuerung spinnt. Oder der Motor. Aber der ist ja über den Riemen ein Stück weit von der Mechanik entkoppelt. Aber ich denke, die Capstane haben zu viel Spiel im Lager und ecken darin irgendwie an. [Beitrag von Sunlion am 15. Jul 2024, 19:09 bearbeitet] |
Sunlion
#18605
erstellt: 15. Jul 2024, 19:07
Falschen Knopf erwischt. [Beitrag von Sunlion am 15. Jul 2024, 19:08 bearbeitet] |
Valenzband
#18606
erstellt: 15. Jul 2024, 19:08
Sinterlager sollte man niemals fetten, weil das den dynamischen Ölfluss im Sintermaterial und im Spalt dauerhaft zum Erliegen bringt. Wenn das Lager einmal ausgeschliffen ist, hilft Fett insoweit, als dass es i.Allg. eine wesentlich höhere Viskosität besitzt und die Achse dadurch in ihrer Lastdynamik halbwegs stabilisiert. Allerdings ist die Schmierung nicht mehr so wie gedacht und früher oder später nudelt sich das Fett auch wieder aus dem Spalt. Ein ausgeleiertes Lager (Kapstan) entsteht im wesentlichen durch die radialen Momente infolge des Krafteintrags der Andruckrolle. Das Lagerloch wird gewissermaßen oval und die Achse kann darin taumeln, was zum Leiern führt. [Beitrag von Valenzband am 15. Jul 2024, 19:45 bearbeitet] |
Sunlion
#18607
erstellt: 15. Jul 2024, 19:10
Was würdest Du jetzt tun? [Beitrag von Sunlion am 15. Jul 2024, 19:11 bearbeitet] |
Valenzband
#18608
erstellt: 15. Jul 2024, 19:16
Ehrlich gesagt hift irgendwann nur noch ein Wechsel des Lagers, was in aller Regel nicht möglich ist (Presshülse mit gleichen Maßen, Werkzeuge...). Ich hatte das mal vor etwa 20 Jahren aus reinem Spieltrieb bei einem kleinen Uher CR124 gemacht, was mit einem irren Aufwand verbunden war. Ich Danke nochmals der Institutswerkstatt für den damaligen Beistand ;-) |
Sunlion
#18609
erstellt: 15. Jul 2024, 19:18
Okay, dann ist das nicht möglich, aber es handelt sich um Dein allerheiligstes, Dein Traumdeck aus Kindheitstagen, das Du unbedingt retten willst. Was würdest Du jetzt tun? [Beitrag von Sunlion am 15. Jul 2024, 19:19 bearbeitet] |
vectra_1
#18610
erstellt: 15. Jul 2024, 19:20
Da stimme ich voll zu, wenn Lager ausgeschliffen sind ist das das Ende vom LW. Lager für das Onkyo hätte ich ja noch da. Nur für den Sharp sieht es nicht gut aus. [Beitrag von vectra_1 am 15. Jul 2024, 19:21 bearbeitet] |
vectra_1
#18611
erstellt: 15. Jul 2024, 19:26
Sunlion
#18612
erstellt: 15. Jul 2024, 19:31
Da hätte ich notfalls noch das Schlachtvieh im Schrank. Ich weiß allerdings nicht, wie da der Zustand der Lager ist. Außerdem scheue ich den Komplettumbau. Da versuche ich es lieber noch mal mit Fett.
Ach, schau mal an, die kann man wechseln! [Beitrag von Sunlion am 15. Jul 2024, 19:32 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
#18613
erstellt: 15. Jul 2024, 19:32
Moin, haben die Capstanwellen Radialspiel in den Lagern? Das wuerde ich erstmal zuerst pruefen. 73 Peter |
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread SonyKassette am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 10 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Tapedeck Marantz SD-3510 wolfgang_B am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe! Flowi am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
marantz 4020 kracht mayong am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner haggy223 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme delastar am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 12 Beiträge |
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht xenPCR am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 8 Beiträge |
Marantz Verstärker kaputt Traysa am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Dual C844 Reparatur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.215
