| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » "Tapedeck-Reparatur" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 340 . 350 . 360 . 370 . 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 . 390 . 400 . 410 . 420 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread+A -A |
vectra_1
#18813
erstellt: 26. Aug 2024, 18:21
@Sascha, sehr ärgerlich und vermutlich nicht mehr zu beschaffen. In Kleinanzeigen verkauft auch grad einer ein Sony TC K 808 ES ohne Knöpfe und Netztaste. Wenn man genauer hinschaut, sieht man, das das LW fehlt. Davon schreibt der Typ aber nix.
bassboss77
#18814
erstellt: 27. Aug 2024, 07:55
Ja, mehr als Ärgerlich, vor allem weil das Gerät wirklich keinen Kratzer hat! War ziemlich versifft, aber das hat scheinbar konserviert. Nach ner Brefkur sieht es aus wie neu. Riemen kommen eventuell heute. Da war auch noch niemand dran. Die Knöpfe wird man auftreiben können, aber die Scheibe vorn.... |
Rabia_sorda
#18815
erstellt: 27. Aug 2024, 16:45
Zum Thema "Scheibe" wäre nur ein Schlachtgerät sinnvoll. Manchmal bieten auch "Welche" bei Ibäh Einzelteile von Geräten an - man muss nur warten (können). Ansonsten gibt es noch so eine Alternative: Displaygläser für CD, Tape und andere |
Sunlion
#18816
erstellt: 01. Sep 2024, 19:52
Cool, danke! Hab ich mir gleich mal gebuckmarkt. |
Doorz
#18817
erstellt: 01. Sep 2024, 20:00
Mal was basteln mit Acrylplastik wird schwierig, de die Scheibe gekrümmt ist. für die Knöpfe mal hier schauen, es gibt genug Auswahl. https://de.aliexpress.com/item/1005006925935635.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.4.5f76XU7XXU7XQL&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=5dae2f15-0f40-42db-ae86-588157f7ee7d&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:5dae2f15-0f40-42db-ae86-588157f7ee7d,tpp_buckets:668%232846%238115%232000&pdp_npi=4%40dis%21EUR%212.09%212.09%21%21%2116.03%2116.03%21%40211b65de17252202346468982ed6ce%2112000038745861088%21rec%21DE%211702907891%21XZ&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A |
Manfred_K.
#18818
erstellt: 02. Sep 2024, 18:57
Also, der Transistor ist ein Feld-Wald-Wiesen NPN, PIN Reihenfolge B-C-E. Kannst auch einen 2SC1740 nehmen. Die Zenerdiode hat 12 Volt, 0,5 Watt. Ich würde auch unbedingt C13, 100 uF und C14, 470 uF (je 16 Volt, nimm >= 25 Volt) wechseln. Bei dieser Schaltung handelt es sich um eine einfache Längsregler-Spannungsstabilisierung. Ich gehe mal davon aus, dass Q302 und Q303 in Ordnung sind. Sicherheitshalber würde ich die Diodenstrecken messen. Löte den verbrutzelten Transistor aus und prüfe bitte, ob am Kollektor Anschluss die ca. 14,5 Volt Eingangsspannung anliegt. [Beitrag von Manfred_K. am 02. Sep 2024, 18:58 bearbeitet] |
vectra_1
#18819
erstellt: 03. Sep 2024, 05:50
@Manfred, danke für deine Hinweise und ich werde alles um den Trans neu machen. Ich hoffe damit Erfolg zu haben. Den Motor vom Pio habe ich noch nicht einbauen können, da keine Zeit. Wird aber noch diese Woche gemacht. [Beitrag von vectra_1 am 03. Sep 2024, 05:51 bearbeitet] |
Manfred_K.
#18820
erstellt: 03. Sep 2024, 08:54
Kein Problem, Andy, bei mir liegen die Tapedeck-Basteleien momentan auch auf Eis... Es gibt bei diesem Wetter einfach viele andere Dinge zu tun... |
orishas
#18821
erstellt: 07. Sep 2024, 12:49
Hallo miteinander , wollte euch nicht vorenthalten wie es mit meinem Revox weiterging mir ist ja dieses Flachband gerissen ![]() das gab es bei Revox noch als Ersatzteil mit leicht veränderten Layout dadurch musste in der Grundplatte die Aussparung vergrößert werden die haben später noch einen Potentiometer eingefügt ![]() habe ich ausgefeilt ![]() dann alles neu gelötet auch alle Dioden und Widerstände neu ![]() Ich hatte das Laufwerk ursprünglich ausgebaut und teilzerlegt um die Motorlager zu Ölen da bei mir noch keine Kugellager verbaut waren das war ja auch alles jetzt erledigt leider habe ich das ursprüngliche Problem immer noch nicht gelöst . Das Flachband hat im Sockel keinen guten Kontakt mehr den Sockel gibt es leider nicht mehr als Ersatzteil bei Revox . Hier mal ein Bild mit dem alten Flachband ich habe da 0,5mm dünne Kunsthofstäbe mit reingesteckt um den Kontakt zu verbessern . ![]() ![]() funktioniert so la la hat hier und da aussetzter dann hat mein Sohn mit dem 3d Drucker mir sowas gemacht das ich mit dem Flachstecker eingeschoben habe und alle Pins nochmal nach gelötet ![]() ![]() Optimal finde ich das nicht auch wenn es so läuft ,habe so einen 12 poligen Stecker gefunden wo Mann das Band dran löten könnte aber irgendwie gefällt mir das auch nicht so ![]() hat von euch einer eine Idee um das besser zu lösen ? Viele Grüße Chris |
Manfred_K.
#18822
erstellt: 07. Sep 2024, 13:58
Das Band an die Stecker löten... Hmmm, die Gefahr besteht, dass das Flachband zerstört wird. Die Klammer, die Dein Sohn gedruckt hat, finde ich recht genial. Wenn es funktioniert, würde ich das vorläufig so lassen. Ich sehe, bei Dir sind noch die originalen Elkos verbaut. Zumindest alle blauen Philips sollten ersetzt werden, sowie die Siebelkos. Die Philips sind garantiert am Ende, die Siebelkos verabschieden sich gerne mit einem satten Kurzschluss... |
orishas
#18823
erstellt: 07. Sep 2024, 14:41
Hallo Manfred , ja das Band an sich ist nicht stabil genug zum anlöten wie du auch schon schreibst beim anlöten könnte sich auch das Kupfer von der Trägerfolie lösen . Ja ich lass es erst mal so . Die Elkos müssten alle getauscht werden und nicht nur die ,die Potentiometer schauen auch alle nicht mehr frisch aus und das sind ja nicht wenige . Das tauschen ist nicht das große Problem das traue ich mir zu nur danach alles Einmessen .Aber das ist eine Arbeit für den Winter bis dahin mache ich mir mal Gedanken wie das angehe .Viele Grüße Chris |
gst
#18824
erstellt: 07. Sep 2024, 15:11
Ich kann die Darstellung von Manfred nur unterstützen - die Trägerfolie wird unter Garantie zerstört, weil sie den Löttemperaturen nie standhalten kann. Wenn die Führungsklammer von deinem Sohn passt und hält, kannst du dich glücklich schätzen. Und fürs Einmessen wird sich sicher Hilfe finden. |
atoenne
#18825
erstellt: 07. Sep 2024, 16:16
Gibt doch Quetschpfosten für Flachband? Da sind kleine Messerleisten und nix gelötet? |
CarlM.
#18826
erstellt: 07. Sep 2024, 16:34
@Vectra Ist es nicht ein 2SC2001K? Darisus bietet ihn via Ibäh an, nicht aber auf der eigenen Homepage (zumal das Photo einen 2SC2026 zeigt) Ich würde sowieso zum BC639-16 von ONS raten. Der ist preiswerter und hat noch etwas Reserven. Es muss aber entsprechend "K" (= hFE 250-450) ein -16 sein. Original BC639-16 von ONS haben in meinem Vorrat hFE von ca. 270. Das passt also. https://de.farnell.c...a-to-92-3/dp/4182337Die HZ12A1 hat 11.6-12.1V bei 500mW Da bietet sich die BZX55B12 an (die BZXC12 hat eine höhere Toleranz): https://de.farnell.c...rZWLpfrblCeMwL5vtWY5In dem Bereich gibt es einige Elkos mit 16V Spannungsfestigkeit, die man zumindest prüfen sollte. Nach dem Auslöten der defeklten Teile sollte man sowieso gucken, ob sich an den leeren Lötpunkten des Transistors ein Kurzschluss messen lässt. [Beitrag von CarlM. am 07. Sep 2024, 16:56 bearbeitet] |
Manfred_K.
#18827
erstellt: 07. Sep 2024, 18:44
Manfred_K.
#18828
erstellt: 12. Sep 2024, 18:47
So, lieber Chris, wir werden demnächst parallel arbeiten, wenn Du Zeit und Lust hast Ich konnte ein weiteres B215 erstehen. Absoluter Originalzustand, aus Erstbesitz, war noch nie geöffnet, hat aber die letzten Jahre auf dem Dachboden verbracht. Ich musste zugreifen, der Preis war heiß... Das Deck läuft in seinen Grundfunktionen. Wiedergabe auf einem Kanal total verzerrt, Einmessung läuft mit den Testtönen ab, aber "Align" blinkt danach. Aufnahme funktioniert recht gut mit den gespeicherten Werten. Es handelt sich um ein Deck der ersten Generation. Zwar schon mit der langen Blende, aber noch mit der IR-Diode im Tape-End Sensor und dem glatten rechten Capstan. Die "LOOP-Taste" hebt noch nicht den Kopfschlitten. Es ist noch die MAB 8440, Version: 1721220.06 verbaut. "Liften" tut das Deck erst mit Version .08. Spulen funktioniert wie der Teufel, die Reel Motoren laufen leicht und frei. Der Kopf sieht noch sehr gut aus. Die Andruckrollen sind fertig, verharztes Öl kommt einem entgegen... Wo man hinschaut, sind die berüchtigten blauen Philips Elkos verbaut. Hier heißt es demnächst... Einmal durchs Gerät! ... der Winter kommt bestimmt... ![]() ![]() |
Manfred_K.
#18829
erstellt: 14. Sep 2024, 14:59
Das Wetter wird schlechter, die Tage kürzer, also hat Manni heute mal die Bastelbude ein wenig auf Vordermann gebracht... "Ordnung ist das halbe Leben..." ![]()
B 215 oder Dragon? Für mich persönlich habe ich das schon lange entschieden. Oder wo sonst bekommt man noch Ersatzteile? Die Bandführung war bei meinem Schnäppchen-Kauf zerbröselt. Diese Bandführung hält wieder 40 Jahre... |
Manfred_K.
#18830
erstellt: 15. Sep 2024, 19:00
Die Bude ist aufgeräumt, so langsam mache ich mich an das Revox B 215 ran. Nach der längeren Abstinenz juckt es wieder in den Fingern. Damit es nie wieder zu so einem Unglück kommt, hier meine -save- Vorgehensweise. Wenn man das Laufwerk direkt rausholt und nicht höllisch aufpasst, ist die Verletzungsgefahr des Flachbandkabels gegeben, da alles recht eng bemessen ist und das Gehäuseblech scharfkantig ist. Zunächst wird die Front demontiert, die Verbindungen gezogen. ![]() Dann die schwarze Rückwand abgeschraubt... ![]() Anschließend werden 3 Schrauben gelöst, die locking Unit kann gefahrlos entnommen werden, das Flachband bleibt heile. ![]() Anschließend kann das Laufwerk, wie gewohnt, mit den 4 unteren Schrauben gelöst werden. |
hf500
Moderator |
#18831
erstellt: 15. Sep 2024, 19:28
Moin, ich nehme an, das gilt auch fuer B710 oder gibt es da Unterschiede?: 73 Peter |
Manfred_K.
#18832
erstellt: 16. Sep 2024, 08:34
Moin Peter, das Laufwerk des 710 ist in der Grundkonstruktion identisch mit dem des 215, unterscheidet sich jedoch in einigen Details. So wurde dieses Flachband erst beim 215 eingeführt. Beim 710 ist alles noch, sagen wir, rustikaler. Dafür entsprechend haltbarer und nicht so empfindlich. Das heißt, beim Ausbau besteht nicht die Gefahr, das "Strippen" reißen Hier ein Bild von meinem 710: |
Manfred_K.
#18833
erstellt: 16. Sep 2024, 08:38
vectra_1
#18834
erstellt: 16. Sep 2024, 17:21
@Manfred, da hast ja wieder volle Hütte zu tun mit dem Revox. Wünsche dir Glück und das alles hinterher funzt. |
vectra_1
#18835
erstellt: 16. Sep 2024, 17:24
Ich habe gestern den von Manfred gesponserten Motor(Danke noch einmal) in das Pio eingebaut. Im Gegensatz zum alten defekten Motor, der moch gezuckt hat, tut sich bei diesem Motor rein gar nichts. Also noch einmal ausbauen und separat testen, ob er läuft. Dann sehe ich weiter. |
Manfred_K.
#18836
erstellt: 16. Sep 2024, 19:42
Hi Andy, ich hatte den Motor bei mir am Netzteil getestet. Der lief sanft zwischen ca. 2-3 Volt an. Ja, teste den mal separat. Interessiert mich brennend... |
Sunlion
#18837
erstellt: 17. Sep 2024, 07:34
Berlin fördert Reparaturen. |
Manfred_K.
#18838
erstellt: 17. Sep 2024, 07:58
"Das Land Berlin übernimmt dann 100 Prozent des Ersatzteilpreises". cool, ich brauche ein neues Revox-Laufwerk incl. Köpfe, Rollen, Reel-Motoren ... wo gibt es Antrag?...bei Stückzahl trage ich sicherheitshalber mal 5 Stück ein - schade ick bin keen Berliner |
orishas
#18839
erstellt: 17. Sep 2024, 18:24
Hallo Manfred , ich werde alles genaustens verfolgen Ja meins ist auch noch aus der ersten Generation mit glatten Capstanwellen meine Tape End sensor leuchtet jetzt auch rot habe ja alles komplett gewechselt .Viele Grüße Chris |
Valenzband
#18840
erstellt: 17. Sep 2024, 18:48
Schau mal unter dem Begriff FFC/FPC connectors. Hier ist was evtl Passendes: https://www.tme.eu/de/katalog/ffc-fpc-steckverbinder-raster-2-54mm_112938/?params=412:1443432_anzahl-pole:12 |
orishas
#18841
erstellt: 17. Sep 2024, 20:02
Wow Danke Valenzband habe gerade bestellt Viele Grüße Chris |
Jörg_A.
#18842
erstellt: 18. Sep 2024, 18:50
Gehört an diese Steckleiste nicht eine Klemmschiene. Die gibt es als geklappt oder gesteckt. Muss aber nicht sein. |
Valenzband
#18843
erstellt: 19. Sep 2024, 07:47
Müsste man ggf weiter suchen. Für RM 2.54 ist das Angebot wohl nicht so umfangreich wie für die Sub-Minis. Teile mit zusätzlicher Klemmung tragen meistens noch den Zusatz ZIF für "zero injection force" im Namen. EDIT: Das ist eine der wenigen RM=2.54mm ZIF Versionen: AMP 84501-1 [Beitrag von Valenzband am 19. Sep 2024, 12:18 bearbeitet] |
Manfred_K.
#18844
erstellt: 19. Sep 2024, 17:52
Da mittlerweile verschiedene B 215 in meiner Sammlung verweilen, habe ich mir mal die Verfügbarkeit der verbauten IC´s angeschaut. Neben den Prozessoren ist wohl der DA-Wandler AD7528 sehr schwer zu bekommen und wenn, dann zu recht saftigen Preisen. ![]() Mit diesem wird die Verstärkung in Stufen geregelt (Tipptasten, statt Potis) Hier aus dem Datenblatt: ![]() So sieht es auf der Input/Output Platine aus: ![]() Für SEHR schmales Geld habe ich aus China (Alixpress) mir diese Exemplare liefern lassen: ![]() Was meint Ihr? Kann man davon ausgehen, das es sich um Originale von "Analog Devices" handelt? Man hört ja immer wieder von China-Fakes. Aber der Chip wird halt nicht mehr produziert. Daher wandern diese Kandidaten mal in meine Bastelkiste... |
hf500
Moderator |
#18845
erstellt: 19. Sep 2024, 20:08
Moin, man muesste jetzt wissen, wie die letzten Serien dieser ICs ausgesehen haben. Ansonsten ist es schade, dass die ICs auf der Platine nicht in Fassungen stecken. Dann koennte man sich schnell ein Bild machen. 73 Peter |
SR2245
#18846
erstellt: 19. Sep 2024, 22:47
Ziemlich sicher Fälschungen... gleiche Chargen mit unterschiedlichen Gehäusen ist schon merkwürdig und dann billig und aus china... |
atoenne
#18847
erstellt: 20. Sep 2024, 07:23
Das Gehäuse war mir nicht aufgefallen, aber der Aufdruck wirkt zusammenkopiert aus mehreren Produktionsserien. Beim Plastik in dem die CMOS stecken hat es mich gegruselt. Das ist doch niemals Antistatisch. Ob es im Fall des Falles nicht nur funktioniert sondern auch qualitativ gut, nun viel Glück 🤣 |
Valenzband
#18848
erstellt: 20. Sep 2024, 17:24
Schau mal hier, das ist ein funktioneller 1:1 Ersatz: MX7528. ![]() Das IC ist aktuell noch lieferbar z.Bsp. bei mouser. Braucht nur noch eine kleine Adapterplatine von SOIC20 auf DIL20 [Beitrag von Valenzband am 20. Sep 2024, 17:30 bearbeitet] |
vectra_1
#18849
erstellt: 20. Sep 2024, 18:01
@Manfred, es sind mit Sicherheit keine Originale, sondern Nachbauten mit vermutlich minderer Qualität. |
vectra_1
#18850
erstellt: 20. Sep 2024, 18:08
Ich habe leider im Moment keine Zeit etwas in Sachen Tapedeck zu machen. Schuld ist das zu erwartende Hochwasser an der Oder. Mein Sohn wohnt keine 2 KM davon enfernt. Bis Heute haben wir 24 Tonnen Sand in Säcke abgefüllt und es reicht noch immer nicht. Das sind jetzt schon weit über 1000 Säcke. Es geht ganz schön auf die Knochen der Helfer. Der Pegel der Oder steigt von Stunde zu Stunde und noch keine Ende in Sicht. Ich hoffe es wird nicht so schlimm wie 1997. Aber wer kann das schon voraus sagen. |
CarlM.
#18851
Vier IC ... vier verschiedene Plastikgehäuse aber alle tragen denselben Aufdruck. |
Rabia_sorda
#18852
erstellt: 20. Sep 2024, 18:12
Fakes sind es m.E.n. sicher. Im besten Falle funktionieren sie oder auch einfach nicht. Das wäre gut bis nicht schlimm. Im schlimmsten Falle wird damit aber ein (weiterer) Schaden verursacht und das will man garantiert vermeiden. Daher sollte man zuvor besser einen Testaufbau mit ihnen vornehmen. |
Rabia_sorda
#18853
erstellt: 20. Sep 2024, 18:22
Andy, Schlimm, sowas jährlich immer und immer wieder in den Medien und nun auch noch von "Betroffenen" hier zu hören. Ich ziehe den Hut vor den freiwilligen (und natürlich auch den "bezahlten") Helfern und wünsche allen alles erdenklich Gute! Hier im "halben" Norden sind wir ja -Gott sei Dank- bislang recht verschont geblieben [Beitrag von Rabia_sorda am 20. Sep 2024, 18:22 bearbeitet] |
Manfred_K.
#18854
erstellt: 20. Sep 2024, 18:35
Vielen Dank für die überwältigende Resonanz Bei der Bestellung habe ich mir das schon fast gedacht... ca. 5 € für 5 Stück incl. Versand habe ich bezahlt. Dafür gibt es nicht einmal ne halbe Maß auf dem Oktoberfest. Oder anders ausgedrückt, man hat schon für anderen Mist mehr Geld verdummt... Bei Ali sind übrigens noch über 10.000 Stück lieferbar. "Wer will nochmal, wer hat noch nicht?" Mein Gott, wer kauft, bzw. braucht die alle??? Beim B 215 sind insgesamt 4 Stück verbaut. Wiedergabe L+R und Aufnahme L+R. Von Defekten habe ich noch nichts gehört und wenn mal einer kaputt gehen sollte, sollte das nur einen Kanal betreffen. Deshalb behalte ich die Fakes für den Fall der Fälle. @Valenzband: Dein Tipp für den funktionellen 1:1 Ersatz ist "Gold" wert. Vielen Dank dafür! Bei der nächsten "Elko Großbestellung" werde ich mir zwei Stück besorgen. @Andy: Ja, jetzt gibt es wichtigeres als Tapedecks! Helft Euch, steht zusammen. Ich drücke die Daumen, das es nicht so schlimm wird. |
Manfred_K.
#18855
erstellt: 20. Sep 2024, 18:44
Nun aber wieder zurück zum Laufwerk. Im Netz habe ich einen ultimativen Tipp aufgeschnappt, den ich gleich umgesetzt habe. Warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? Mit 4 Schrauben aus dem Baumarkt, steht das Laufwerk wunderbar auf dem Tisch und man kann ohne Stress das Laufwerk zerlegen. Und, was viel wichtiger ist, die Gefahr, dass die Schwungmassen auf den Tisch knallen und die Lager bzw. Capstane beschädigen ist damit zu 100% gebannt. Ich finde das, wie Dieter zu sagen pflegt, Meeeegaaaa ![]() |
hf500
Moderator |
#18856
erstellt: 20. Sep 2024, 18:57
Moin, weil ich das irgendwann auch noch vorhabe: Welche Abmessungen muessen die Schrauben haben? 73 Peter |
Rabia_sorda
#18857
erstellt: 20. Sep 2024, 19:07
Ja, richtig. Auf die einfachsten Dinge kommen oft erst andere Liegt -wahrscheinlich- nur daran, dass man als schlauer "Ingenieur" oft nicht einfach denken kann Anekdote: An einer Trommelbremse meines alten Golfes nahm ich mal eine Erneuerung der Bremsbacken und des Bremszylinders vor, welche ich schon des Öfteren an anderen meiner Gölfe erneuerte. Somit hatte ich schon Erfahrung darin (Ich selbst bin kein gelernter Kf-zetti). Mein Kf-zetti-Kumpel kam vorbei, welcher aber nur durch seine Ausbildung "modernere" Autos kannte und kackte mich an, weshalb ich ihn denn nicht Bescheid gegeben hätte. Er hätte mir dann nämlich einen selbstgebauten Bremstrommel-Abzieher vorbeigebracht, weil man die ja sonst so schlecht abbekommt und es so ein Ding nicht zu kaufen gibt (warum wohl ).Meinen Blick hättet ihr dazu sehen müssen Da hat er tatsächlich einen gewaltsamen Abzieher gebaut, wobei man doch nur kurz den Keil der automatischen Nachstellung entriegeln muss. Das hatte ich ihm dann gezeigt und ihm entgleisten danach alle Gesichtszüge. [Beitrag von Rabia_sorda am 20. Sep 2024, 19:15 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#18858
erstellt: 20. Sep 2024, 19:08
Sieht nach M6 aus |
Manfred_K.
#18859
erstellt: 20. Sep 2024, 19:16
Ja, und Länge mind. 50 mm |
Valenzband
#18860
erstellt: 21. Sep 2024, 04:01
EDIT: Das MX7528 in DIL20 gibt es noch bei digikey, die es über Rochester Electronics im Abverkauf beziehen. Kostet dann 25 USD extra Pauschale, das Chip dagegen nur wenige USD. Leider ist die Mindestbestellmenge je nach Posten recht heftig. Direkt bei Rochester kann man aber Kleinmengen bestellen. Ist vermutlich nicht so bequem wie bei den anderen Bekannten, die den lästigen Zollkram über ihre deutschen Filialen gleich mitabwickeln. [Beitrag von Valenzband am 21. Sep 2024, 15:39 bearbeitet] |
ghaliläo
#18861
erstellt: 21. Sep 2024, 08:20
Da wäre ich echt drauf gespannt, ob die Dinger einwandfrei funktionieren. In der Bastelkiste können sie ja erstmal keinen Schaden anrichten. Hatte mir mal angebliche Sanken-Transistoren aus China besorgt, als ich die Sony TA-N80ES - Endstufe eines Bekannten repariert habe. Absoluter Schrott. Zum Glück hat der TA-N80ES eine Schutzschaltung, die vor dem Durchschalten alles prüft und bei Problemen nicht durchschaltet. Das hat mich vor einem kapitalen Crash bewahrt. Hab dann mal so einen Fake-Transistor zerlegt, der absolute Schutt. Zur Zeit steht eine Vor-Endstufenkombi von Onkyo bei mir, P3060R und M5060R. Absolut geiles Teil, technisch läuft sie nach meiner Reparatur wieder tadellos, nur optisch ist noch viel zu machen und defekte Birnchen muss ich noch erneuern. Klingt genial gut. [Beitrag von ghaliläo am 21. Sep 2024, 08:26 bearbeitet] |
Manfred_K.
#18862
erstellt: 21. Sep 2024, 08:34
Von den vielen Fake-Leistungstransistoren habe ich auch schon oft gehört. Wenn ich aber sehe, wie viele IC´s bei Ali verkauft werden, kann ich mir schwer vorstellen, dass das alles Schrott sein soll. Da gibt es massig Anbieter, die 10.000 tausende IC´s auf Lager haben... Wie gesagt, ich bin da ebenfalls sehr sehr skeptisch eingestellt. Ich frage mich halt nur, wer dann das Zeug alles kauft, wenn´s Schrott ist... Ich weiß es: DER MANNI ...oder bauen die diese Halbleiter etwa in die China-Elektro-Auto´s ein ? |
gst
#18863
erstellt: 21. Sep 2024, 09:13
Wenn das mein Revox wäre, würde ich da hochwertige 20polige gedrehte Fassungen einsetzen, wenn die Lösung über Rochester nicht funktionieren sollte. |
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread SonyKassette am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 10 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Tapedeck Marantz SD-3510 wolfgang_B am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe! Flowi am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
marantz 4020 kracht mayong am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner haggy223 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme delastar am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 12 Beiträge |
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht xenPCR am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 8 Beiträge |
Marantz Verstärker kaputt Traysa am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Dual C844 Reparatur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliediskar
- Gesamtzahl an Themen1.563.034
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.237
