Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 320 . 330 . 340 . 350 . 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 . 370 . 380 . 390 . 400 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread
ghaliläo
#17813 erstellt: 12. Apr 2024, 19:56
Rabia_sorda (Beitrag #17811) schrieb:
Der Defekt der Transistoren war ja nicht grundlos vorhanden
Jetzt weißt du den Grund - die Motoren sind defekt und die Transen wurden durch die hohe Stromaufnahme nur mitgerissen.
Nur ein Motor ist defekt, der andere funktioniert. Der läuft nur etwas laut weil dieser Motor qualitativ nicht besonders gut ist. Wenn ich neue Motoren einbaue dann qualitativ bessere. Die Motoren haben ganz normale Standardmaße, da sollte sich was passendes finden lassen.
[Beitrag von ghaliläo am 13. Apr 2024, 09:39 bearbeitet]
Rabia_sorda
#17814 erstellt: 12. Apr 2024, 20:26
Er funktionierte zuvor auch oder erst nach der Erneuerung des Transistors?
Ich hatte es so verstanden, dass beide Motoren zuvor "tot" waren.
P.S.:
Standard bitte mit "d" am Ende schreiben
gst
#17815 erstellt: 13. Apr 2024, 09:33
Haben wir denn auf der Platine eine normale Spannungssteuerung wie beim analogen Netzteil oder eine irgendwie geartete PWM-Steuerung?
Mach' doch mal ein Foto von der Platine mit Vorder- und Rückseite?
ghaliläo
#17816 erstellt: 13. Apr 2024, 09:35
Keine Ahnung welche Steuerung das ist.
Hier mal Bilder vom defekten und funktionstüchtigen Motor:
Das ist der defekte Motor, am Anker sieht man die ausgeglühten Wicklungen.
Das ist der funktionstüchtige Motor. Ist ein Standardmotor, Durchmesser 32mm, Höhe 21,5mm, Wellendurchmesser 2mm.
Hab leider noch keinen vernünftigen Motor als Ersatz finden können.
[Beitrag von ghaliläo am 13. Apr 2024, 09:38 bearbeitet]
ghaliläo
#17817 erstellt: 13. Apr 2024, 09:47
Der Motor funktionierte erst nach Erneuerung des Transistors, aber der wurde sofort glühend heiß weshalb ich annehme, der war schon vor dem Einbau defekt. Hab mal die Preise verglichen, ich gehe davon aus dass die von mir gekauften billige Nachbauten aus China sind obwohl sie mit Japantransistoren in ebay beworben wurden. Hab beim VK nachgefragt, natürlich keine Antwort. Da hole ich mir das Geld zurück, für den billigen Chinaschrott bezahle ich nicht auch noch Geld. Reicht schon die müßige Arbeit die ich dadurch wieder habe.
Mit solchen billigen Chinanachbauten, auch als originale Sanken-Transen in ebay beworben, hatte ich schon mal Ärger bei der Reparatur einer Sony TA-N80ES.
gst
#17818 erstellt: 13. Apr 2024, 10:43
Ja, das hilft schon mal etwas weiter, danke.
Kannst du mal ein Foto platt und gerade von oben auf die Platine mit der Bestückungsseite mit Anschlüssen nach unten und
eines von der Lötseite mit Anschlüssen nach unten machen?
ghaliläo
#17819 erstellt: 13. Apr 2024, 13:03
Das linke LW läuft eigentlich ganz gut, aber leider etwas zu langsam. Irgendwie hab ich gar keine Lust mehr, an der Kiste weiterzutüfteln denn da passende Motoren zu finden ist nicht einfach. Außerdem hab ich festgestellt, dass die LEDs der Levelmeter nur bis 0 einwandfrei funktionieren, dann ab da sollten sie rot sein aber es leuchtet nur manchmal eine einzige kurz leicht auf, der Rest der LEDs scheint nicht zu funktionieren. Die Kiste ist halt doch schon über 40 Jahre alt. Klanglich ist sie gar nicht schlecht, wenn man sie denn vernünftig hinbekommen könnte.
Sollte einer von Euch Interesse an dem Gerät haben, bitte PN an mich.
[Beitrag von ghaliläo am 13. Apr 2024, 14:11 bearbeitet]
Michi71MM
#17820 erstellt: 13. Apr 2024, 19:03
Beim Onkyo TA-2570 hat heute urplötzlich die Play-Taste geblinkt und die Laufwerksteuerung war blockiert. Dieser Fehler liegt an den Endschaltern des Assistmotors oder am Assistmotor selber.
Da ich schon die Endschalter gereinigt habe, habe ich den Assistmotor ausgebaut und überholt. Jetzt läuft das TA-2570 wieder. Der Anker sah eigentlich nicht so schlecht aus, hatte anscheinend doch einen Totpunkt.
vectra_1
#17821 erstellt: 13. Apr 2024, 19:14
@Michi71MM,
diesen Fehler haatte ich ja an meinem 2570 auch gehabt und behoben. Seit dem läuft das Deck ohne Mangel.
Nun zum anderen Onkyo 2570. Ich habe den Rat von Michi71MM befolgt und mal den Capstanmotor direkt mit Masse verbunden mir dem Ergebnis, dass er auch tatsächlig sofort los läuft. Da ich ja nun alle Fehlerquellen am LW beseitigt habe, bleibt mir nur noch die Vermutung, dass das Steuer IC einen weg hat. Wenn dem so ist, was ich noch prüfen muss, ist das Gerät leider Schrott.
Michi71MM
#17822 erstellt: 13. Apr 2024, 21:09
Wenn beim TA-2570 die Play-Taste blinkt, dann kann der Capstan-Motor nicht laufen. Der bekommt erst beim Drücken der Play-Taste Spannung und läuft. Außerdem ist bei blinkender Play-Taste die Laufwerkssteuerung gesperrt.
Andy, bekommt der Assist-Motor Spannung? Sind die Lötstellen der beiden Buchsen für das Laufwerk auf der Hauptplatine Ok?
Rabia_sorda
#17823 erstellt: 14. Apr 2024, 02:36
Ratespiel:
Aus welchem Deck stammt es?
unbekannt
Und es wird da niemand drauf kommen - garantiert nicht!
gst
#17824 erstellt: 14. Apr 2024, 07:53
Das sieht nach einem interessanten Gerät aus europäischer Produktion aus, Ende der siebiger, Anfang der achtziger? Evtl mit Dia-Synchronisationskopf?
Manfred_K.
#17825 erstellt: 14. Apr 2024, 08:07
Hmmm, schwierig. Sieht für mich auch nach Timecode oder Sync Signal Aufzeichnung parallel zum Audio aus.
Eine Frage, bzw. Vermutung:
Ist es richtig, dass die Kassette in diesem Gerät nur auf einer Seite verwendet werden kann?
Rabia_sorda
#17826 erstellt: 14. Apr 2024, 10:07
Gerd, alles ganz kalt
Manfred, schon etwas wärmer.
Grundsätzlich lassen sich auch beide Seiten nutzen aber das war nicht so angedacht bei dem Deck.
Es ist übrigens ein Doppel-Tapedeck (wird aber auch nicht viel helfen).
ghaliläo
#17827 erstellt: 14. Apr 2024, 12:23
Rabia_sorda (Beitrag #17823) schrieb:
Ratespiel:
unbekannt
Sieht sehr hochwertig aus, aber nicht einen blassen Schimmer, was das für ein Gerät ist. Technics höchstwahrscheinlich nicht, vielleicht Hitachi. Wer hat denn so hochwertige Doppeldecks gebaut? Bin gespannt auf weitere Bilder von dem Gerät.
Hab gestern mit dem Pioneer CT-1040W mal Aufnahmen gemacht, die werden gut und dann passt auch die Wiedergabe, weil dann die Geschwindigkeit ja stimmt. Inzwischen kommt eine zweite rote LED ganz schwach, muss die Levelmeter nochmal ausbauen und mir die Platine näher ansehen.
Hab inzwischen in China einen Motor gefunden, der passen könnte:
E-Motor China
Die Welle ist etwas kürzer, könnte aber passen. Werd mir mal 2 Motoren bestellen, der Preis ist o.k.
[Beitrag von ghaliläo am 14. Apr 2024, 12:43 bearbeitet]
gst
#17828 erstellt: 14. Apr 2024, 12:53
Hi Karsten,
der "Kopf" direkt links scheint eher eine Photozelle zur Erkennung des Vorspannbands zu sein. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass das Gerät eher nicht zum Ende der Kassetten-Zeit hergestellt wurde, die Mechanik des Löschkopfs (ist das überhaupt ein Löschkopf?) ist besonders. Sieht fast so aus, als wenn man da auch den Azimut einstellen kann.
Rabia_sorda
#17829 erstellt: 14. Apr 2024, 13:00
Weitere Bilder, und somit die Auflösung, gibt es später. Ich lasse euch noch ein wenig zappeln
Der ("unbekannte") Hersteller stammt aus Japan ...
Der sieht so klein aus ...
Hast du auf alle technischen Daten geachtet?
Drehzahl, Spannung, Drehmoment...
Wenn er eine elektronische Drehzahl-Reglung besitzen sollte dann muss auch die Drehrichtung (CW / CCW) passen.
Ansonsten den Motor zerlegen und einfach um 180 ° gedreht wieder auf der Regelplatine anlöten um ihn umgepolt laufen zu lassen.
Bei einem Umpolen von "aussen" würde die Regelelektronik zerstört.
[Beitrag von Rabia_sorda am 15. Apr 2024, 07:14 bearbeitet]
Rabia_sorda
#17830 erstellt: 14. Apr 2024, 13:11
Das ist schon ein echter Kopf.
Ich bin ja immer noch der Meinung, dass das Gerät eher nicht zum Ende der Kassetten-Zeit hergestellt wurde ...
Zum Baujahr finde ich auch nichts. Ich vermute aber Ende 80er oder Anfang 90er.
Würde ich auch so sehen. Die möglichen 4 Kanäle pro Kassettenseite müssen ja korrekt gelöscht werden. Dazu wird der LK einstellbar sein.
[Beitrag von Rabia_sorda am 14. Apr 2024, 14:31 bearbeitet]
gst
#17831 erstellt: 14. Apr 2024, 13:30
Würde ich auch so sehen. Die möglichen 5 Kanäle pro Kassettenseite müssen ja korrekt gelöscht werden. Dazu wird der LK einstellbar sein.
Ein Spezial-Deck mit 5 Kanälen pro Kassettenseite? D.h., wenn man die Kassette umdreht, nochmal 5 Kanäle?
Rabia_sorda
#17832 erstellt: 14. Apr 2024, 14:30
Ah, Mist....nein, da habe ich die 4 drücken wollen. .... habe ich nun editiert.
Also bis zu 4 Kanäle auf einer Seite, aber dann ist die andere Seite unbrauchbar.
Stereo geht auch und dann auf beiden Seiten.
vectra_1
#17833 erstellt: 14. Apr 2024, 16:14
@Michi71MM,
den Assistmotor hatte ich doch schon überholt und er läuft wie neu. Die Kopfbrücke wird super hoch und wieder runter gefahren. Wie willst du aber die Spannung am Assistmotor messen, wenn die Steuerlogik nicht frei schaltet? Die Sockel der Stecker wurden schon nach gelötet. Ich werde mal Vergleichsmessungen mit meinem intakten 2570 machen. Irgendwo muss ja was fehlen, weshalb die Steuerlogik nicht frei gibt.
Michi71MM
#17834 erstellt: 14. Apr 2024, 16:26
Andy, ich dachte die Play-Taste blinkt dauernd.
vectra_1
#17835 erstellt: 14. Apr 2024, 17:51
Ja das macht sie auch, egal ob ein LW angesteckt ist oder nicht.
ghaliläo
#17836 erstellt: 14. Apr 2024, 19:43
Hat nicht Tascam auch solche Geräte gebaut. Aber von Tascam scheint mir das gezeigte Gerät nicht zu sein.
ghaliläo
#17837 erstellt: 14. Apr 2024, 19:49
Ansonsten den Motor zerlegen und einfach um 180 ° gedreht wieder auf der Regelplatine anlöten um in umgepolt laufen zu lassen.
Die Größe passt, bei der Spannung bin ich noch nicht ganz sicher ob die nicht etwas geringer sein sollte. Der Motor ist mit 6 -. 12 V angegeben.
Zur Drehrichtung steht nichts in der Artikelbeschreibung.
Ich werd auf jeden Fall noch weiter suchen was ich sonst noch finden kann, beim Conrad wollte ich auch mal nachfragen, die haben in Wernberg eine große Abteilung für ferngesteuerte Modelle und dafür haben die viele Motoren im Angebot. Aber die werden wohl nicht für ein Kassettendeck passen. Jedoch können die auch alles bestellen und ich kenne jemand in der Abteilung, der hat mir schon bei kniffligen Sachen helfen können.
[Beitrag von ghaliläo am 14. Apr 2024, 19:50 bearbeitet]
Rabia_sorda
#17838 erstellt: 14. Apr 2024, 19:54
Ok, da wird wohl niemand drauf kommen (wäre ich auch nicht) und daher nun die Auflösung:
Es handelt sich dabei um einen Lanier Advocate IV System LCR-5 und ist ein Konverenz-Recorder.
Front
Back
Hier noch ein interessantes Video. Dort werden auch der Innenaufbau und die Laufwerke gezeigt.
This £2.5k Police Cassette Deck Has a Secret..
Manfred_K.
#17839 erstellt: 14. Apr 2024, 21:27
Sachen gibt's. Da wäre ich nie darauf gekommen, weil ich so ein Gerät heute zum ersten Mal sehe.
Danke fürs zeigen
gst
#17840 erstellt: 15. Apr 2024, 05:08
Einen habe ich noch, aber nicht so schwer wie der von Karsten:
20240414_151347
Wie heißt das Model?
Rabia_sorda
#17841 erstellt: 15. Apr 2024, 07:24
Das ist zumindest ein Laufwerk vom deutschen Hersteller PAPST und diese fand man überwiegend bei Tapedecks von ASC, Revox und Telefunken.
Evtl. ist dieses aus einer B&O Anlage, wegen der Kassettenklappe ...
[Beitrag von Rabia_sorda am 15. Apr 2024, 09:45 bearbeitet]
gst
#17842 erstellt: 15. Apr 2024, 08:19
Papst ist schon mal richtig, aber es war ein spezielles Modell. "Wasser" ist hier ein vielleicht irreführender Hinweis.
Rabia_sorda
#17843 erstellt: 15. Apr 2024, 09:10
ASC ASN 200 (300) D AN2 Dokumentations Recorder?
[Beitrag von Rabia_sorda am 15. Apr 2024, 09:15 bearbeitet]
gst
#17844 erstellt: 15. Apr 2024, 11:15
Tataa!
ASC 200 ist richtig; das war das Ding, das in den U-Booten der Marine die Sonar-Töne aufnahm. Völlig frei von Reibrädern oder Treibriemen, auch das Zählwerk läuft voll digital (bekommt wohl von einem Motor die Impulse gegönnt)
Michi71MM
#17845 erstellt: 15. Apr 2024, 17:27
vectra_1 (Beitrag #17835) schrieb:
Ja das macht sie auch egal ob ein LW angesteckt ist oder nicht.
Das blinken der Play-Taste ohne Laufwerk ist normal. Ich hatte am Wochenende den gleichen Fehler, weil ich vergessen habe, das Laufwerk anzustecken.
Ich würde jetzt mal die Verbindungen von den Endschaltern des Assistmotors zum Steuerchip durch piepsen. Wenn da alles paßt, dann nach dem Einschalten des Decks die Spannung des Assistmotors messen. Die Spannung sollte bei knapp über 5V liegen. Liegt keine Spannung am Assistmotor an, so könnte auch der Treiber-Chip des Assistmotors defekt sein. In dem Fall würde ich die beiden Treiber-Chips von Reel-Motor und Assist-Motor über Kreuz tauschen.
ghaliläo
#17846 erstellt: 16. Apr 2024, 08:23
Rabia_sorda (Beitrag #17838) schrieb:
Front
Das nenne ich mal ein Hammergerät, hab ich noch nie gesehen und von dem Hersteller hab ich auch noch nie was gehört. Hast Du das nur im Netz gefunden oder besitzt Du so ein Gerät?
ghaliläo
#17847 erstellt: 16. Apr 2024, 08:26
gst (Beitrag #17844) schrieb:
Tataa!
Wie kommt man denn an so ein Gerät? Haste wohl Dein U-Boot ausgeschlachtet?
ghaliläo
#17848 erstellt: 16. Apr 2024, 08:35
Warum so kompliziert, das geht viel einfacher. Wenn ich die Drehrichtung ändern will dann löt ich den einfach um 180 Grad gedreht an die Steuerungsplatine. Plus und Minus werden dadurch getauscht und er ändert die Drehrichtung. Am Motor muss da nichts verändert werden.
Es muss beim Einbau des Motors nur auf die richtige Polung der Anschlüsse geachtet werden, dann läuft er in die richtige Drehrichtung.
gst
#17849 erstellt: 16. Apr 2024, 08:45
Tataa!
Wie kommt man denn an so ein Gerät? Haste wohl Dein U-Boot ausgeschlachtet? ;)
Nee, war bei ebay bei Resteverwertung von BW-Material, danach hatte ich gar nicht gesucht und nur zufällig darüber gestolpert.
Für HiFi-Verwendung müsste man neue Köpfe, neue Aufnahme- und neue Wiedergabeverstärker einbauen. Dann wäre das Gerät immer noch schlechter als ein Revox B215 (weil kein Doppel-Capstan) und vermutlich gleichteuer oder teurer.
Wirklich ein verrücktes Projekt - nichts mehr für mich.
Aber, wenn ich das zu dem Zeitpunkt dieses Photos hätte kaufen können (1982) hätte ich das wohl gemacht.
Anlage 1982
Das Kassettendeck war nur ein Ein-Motoren-Gerät und der größte Teil des Laufwerks ein Restposten von Völkner.
[Beitrag von gst am 16. Apr 2024, 09:24 bearbeitet]
Rabia_sorda
#17850 erstellt: 16. Apr 2024, 09:15
Nein, auch nur durch Stöbern entdeckt.
Ich schrieb doch nichts anderes
Für HiFi-Verwendung müsste man neue Köpfe, ... einbauen
Zumindest kann man das Laufwerk noch als Ersatz für Hifi-Decks verwenden, die auch dieses Laufwerk besitzen. Der Tonkopf ist da aber vermutlich in 2x Mono ausgeführt und er müsste dann auf 1x Stereo geändert werden.
ghaliläo
#17851 erstellt: 16. Apr 2024, 12:26
Stimmt, dachte Du meinst ich soll den Motor an sich zerlegen. Manchmal ist es gut, genauer zu lesen. Sorry.
Hab jetzt mal zu Testzwecken einen Motor in China bestellt weil ich vorläufig nicht nach Wernberg zu Conrad komme. Das Wetter ist derzeit echt übel, wieder richtig kalt (heut früh gabs Graupelschauer) und sehr stürmisch. Da hab ich keine Lust, für sowas extra rumzufahren. Bin gespannt, ob der chinesische Motor passt. Transen brauch ich auch neu, inzwischen ist mir der zweite Chinaschrotttransistor abgeraucht. Was für ein Müll.
Gestern kam mein erster CD-Player mit Philips-Schwenkarmlaufwerk.
Technics CD-Player
Genial gutes Teil, obwohl sehr einfach aufgebaut aber robust und klingt gut. Übrigens ein Gerät von Technics. Dort ist ein Motor zum Öffnen der Schublade verbaut, der sieht exakt so aus wie der chinesische Motor, nur steht Mabuchi drauf. Die Chinesen sind echt Weltmeister im kopieren.
Chinamotor
[Beitrag von ghaliläo am 16. Apr 2024, 12:57 bearbeitet]
Rabia_sorda
#17852 erstellt: 16. Apr 2024, 14:26
Nun, wenn die durch einen noch vorhandenen Schaden (z.B. Wicklungsschluss) überlastet werden sollten, ist dies zu verstehen. Ein Originaler (wie zuvor) ist ja auch nicht ohne Grund durchgebrannt.
Ui, das ist aber so ziemlich mit das kleinste Modell. Trotzdem einen Glückwunsch.
Übrigens zerbröselt gerne das Philips-Zahnrad des Schubladenantriebes und wenn er beim Skippen irgendwann zu lange braucht, sogar abstürzt oder "no Disc" beim Einlesen anzeigt, dann versuche es erst mit der Erneuerung der Elkos auf dem Servoboard.
Das gilt dort ja als eine Ehre für den originalen Hersteller.
[Beitrag von Rabia_sorda am 16. Apr 2024, 14:35 bearbeitet]
ghaliläo
#17853 erstellt: 16. Apr 2024, 17:48
Wenn der Motor im ausgebauten Zustand mit externer Stromzufuhr tadellos läuft sollte der keinen Wicklungsschluss haben. Im Kassettendeck eingebaut jedoch war dann der nächste Transistor am rauchen. Kann also nicht am Motor gelegen haben würde ich sagen.
Werde den Motor trotzdem mal zerlegen und die einzelnen Wicklungen durchmessen.
Der andere Motor hatte definitiv Wicklungsschluss, das sieht man an den ausgeglühten Wicklungen. Der hat aber auch nicht mehr funktioniert:
Der Technics-CD-Player ist tatsächlich wohl eines der günstigsten Modelle, trotzdem überrascht er mich durch seine schnellen Zugriffszeiten und seinen ausgezeichneten Klang. Obwohl das Gehäuse halb leer ist, aber das bin ich inzwischen von Mini-Disc-Recordern gewöhnt. Das nuss aber nicht immer ein Anzeichen für schlechte Qualität oder schlechten Klang sein.
Das DOT-Matrix-Display gefällt mir auch gut.
[Beitrag von ghaliläo am 16. Apr 2024, 17:54 bearbeitet]
orishas
#17854 erstellt: 16. Apr 2024, 18:07
Hallo miteinander ,
habe ein Problem mit meinem Revox B215 der rechte Bandwickel hat immer gequietscht leider ist mein Techniker auch bester Freund vor einem Jahr plötzlich verstorben . Darum wollte ich das selber machen war anscheinend ein großer Fehler
Ich habe das Laufwerk ausgebaut um besser an die Wellen zu kommen und habe ein tropfen Öl dran getan vorher habe ich den Wickel mit der Hand gedreht und habe das quietschen war genommen nach dem Öl war es weg.
IMG_1499
wieder zusammengebaut Play und spulen ging nicht mehr nochmal ausgebaut dabei festgestellt das die anschraubung des Kolbendämpfer angerissen ist ,die habe ich geklebt und wieder angeschraubt
IMG_1497
dann habe ich mir nochmal die Kasettenkennung angeschaut die Kontakte gereinigt
ich habe mal ein Foto gemacht vielleicht erkennt von euch einer ob da evtl was nicht passt
Voderseite
IMG_1500
Rückseite
IMG_1502
Dann habe ich gesehen das das Flachband einen kleinen Cut hat schaut aber so aus als ob die Leitung nicht durchtrennt ist habe das jetzt mit einen klebestreifen erstmal fixiert das da nichts weiter einreißt . Die Leitung geht zur Diode ( Lichtschranke )
Flachband Riss
Habe noch ein Foto Steckplatz des Flachbands gemacht kann das Oxidiert sein ?
IMG_1506
Habe wieder alles zusammengebaut nach wie vor kein Play und Spulen .
Habe das Gefühl das die Kassette nicht erkannt wird und so kein Signal an Motor gegeben wird kann mich auch täuschen .
Messen kann ich leider noch nicht da ich keinen Multimeter habe ,habe heute einen bestellt wird die Tage kommen muss auch gestehen da ich mich ertmal damit beschäftigen muss wie Mann so was benutzt sorry Habe zwar ein gutes technisches Verständnis aber nicht wirklich Ahnung ich hoffe ihr könnt mir Trotzdem weiterhelfen. Danke .
Viele Grüße Chris
vectra_1
#17855 erstellt: 16. Apr 2024, 19:24
@Chris,
das liegt vielleicht an den Kassetten Erkennungsschaltern. Sind Mittig rechts und links je einer. Wenn einer der beiden keinen Kontakt bei einlegen einer Kassette hat, geht nichts mehr. Die Kontakte für das Flachbandkabel würde ich mal reinigen.
[Beitrag von vectra_1 am 16. Apr 2024, 19:34 bearbeitet]
Rabia_sorda
#17856 erstellt: 16. Apr 2024, 23:09
So wenig ist da doch gar nicht drin. Schaue dir dazu mal einen Sony CDP-315 von innen an.
Manfred_K.
#17857 erstellt: 17. Apr 2024, 06:13
@Chris: Wenn das Deck vorher bei Druck auf Play den Magnet der Kopfbrücke gezogen hat, liegt die Vermutung von Andy sehr nahe. Eine gründliche Reinigung beider Kontakte ist notwendig.
Test: Gerät einschalten, Beide Kontakte von Hand drücken, dann sollten die Wickelmotoren leicht gegenläufig anlaufen.
Beim Ein und Ausbau des Laufwerkes muss auf das Flachband besonders geachtet werden. Dieser Cut kommt daher, dass das Flachband eingeklemmt wurde.
Wenn Dein B215 noch aus der ersten Serie stammt, befinden sich noch Messinglager in den Wickelmotoren. Wenn der Tropfen Öl dauerhaft keine Besserung bringt, müssen die Motoren aufgearbeitet werden. Die Messinglager werden dann durch Kugellager ersetzt. So hatten die Motoren dann ewig... Revox tauscht die Motoren alt gegen aufgearbeitet...
ghaliläo
#17858 erstellt: 17. Apr 2024, 12:39
:D
Da hat ja Sony nur noch Luft verkauft, so ein leeres Gerät hab ich auch noch nicht gesehen. Wenn ich da im Vergleich die CD-Player mit BU-1-LW von Sony anschau, die waren richtig voll mit toller Technik.
Im Vergleich zu dem Sony ist in meinem Technics ja noch richtig viel drin, besonders das Schwenkarmlaufwerk gefällt mir sehr gut. Da hat Philips schon was tolles gebaut. Möchte mir noch einen alten Philips CD-Player der ersten Generation mit Schwenkarmlaufwerk zulegen, die Dinger waren richtig gut.
vectra_1
#17859 erstellt: 17. Apr 2024, 14:33
@ghaliläo,
und das Beste an diesen LW von Philips ist, da sind noch Laser mit Glaslinse von Rodenstock verbaut. Nicht solch Plastikkram wie Heute bei den Lasern.
Rabia_sorda
#17860 erstellt: 17. Apr 2024, 15:11
Einen Philips aus den 80ern, wie z.B. einen CD100 oder 300?
Damit holst du dir wohl eine (ewige) Baustelle ins Haus. Diese Dinger strotzen nur vor defekten im Netzteil, Steckern, Lötstellen, Elkos ...
Entweder muss er schon komplett revidiert sein oder du musst dich auf einiges gefasst machen.
orishas
#17861 erstellt: 17. Apr 2024, 18:15
@Andy und Manfred
die Kasettenkennung hatte ich auch in verdacht deshalb habe ich die Kontakte vor dem Zusammenbau gesäubert
Kassettenkennung
wie auch oben die Bandkennung. Bevor ich alles zerlegt habe ist mir aufgefallen das die Bandkennung nicht immer richtig funktionierte so genau habe ich das auch nicht beobachtet da ich 80% nur Typ II habe die Bandkennung ist ja auch auf diesem Flachband mit drauf.
Ich warte mal ab bis mein Multimeter da ist wird im laufe der Woche sein dann kann ich mal Messen ob -durchgang ist wenn die zwei Schalter gedrückt sind.
Viele grüße Chris
Rabia_sorda
#17862 erstellt: 17. Apr 2024, 18:38
Die sind doch eigentlich überflüssig.....stören nur beim Reinigen
Sind sie seriell oder parallel verschaltet?
Bei einer Serienschaltung wäre es blöd, denn bei einem schlechten Kontakt EINER der beiden Kontakte funktioniert es schon nicht mehr.
Zum Testen würde ich sie also überbrücken.
P.S.:
Ich würde sie ja (nachträglich) parallel verschalten ...
orishas
#17863 erstellt: 17. Apr 2024, 19:07
so es hat mir keine Ruhe gelassen da es nur an der Kennung liegen kann habe gesehen das das Flachband nicht so richtig Kontakt hat am obersten Pin habe da mal mit dem Schraubenzieher reingedrückt und siehe da das Tape läuft an aber leider nur für einige sec. auch Spulen nur einige sec. ?????
IMG_1508
jetzt halt die Fragen einen neuen Steckplatz einlöten ? Wo bekommt Mann so was ist das ein Standartteil und bekommt Mann das bei Reichelt ?
Dann bräuchte ich ja noch einen Entlötkolben und einen neuen Lötkolben mein alter ist eher was zum Bruzeln
Was heißt seriell und parallel ? Eine leitung für beide =seriell also hintereinander ? parallel = zwei getrennte Leitungen ?
Viele Grüße Chris
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread
SonyKassette am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  10 Beiträge
Reparatur eines Marantz CD-73
buebo am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  12 Beiträge
Tapedeck Marantz SD-3510
wolfgang_B am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  5 Beiträge
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe!
Flowi am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  20 Beiträge
marantz 4020 kracht
mayong am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  5 Beiträge
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner
haggy223 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme
delastar am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  12 Beiträge
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht
xenPCR am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2020  –  8 Beiträge
Marantz Verstärker kaputt
Traysa am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  3 Beiträge
Dual C844 Reparatur
am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.051
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.645
