| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD+A -A |
allwonder
#3076
erstellt: 28. Mrz 2008, 21:09
Hi, da hast Du ja gut vorgesorgt, den Papst wirst Du beim iCord aber kaum brauchen. Wie das so im Leben ist, die Vorsuppe kommt immer zu erst und auf das Hauptgericht muss man manchmal länger warten. Wäre am Weekend so schön gewesen, davon kann ich auch Lieder singen. Gruss allwonder |
Arndt111
#3077
erstellt: 28. Mrz 2008, 21:54
Ein einziger Film in HD benötigt ca. 15-20 GB! Alles Klar? 320GB sind schon schnell voll! |
LopeZ83
#3078
erstellt: 29. Mrz 2008, 13:02
naja, 10 filme aufzeichnen und dann auf den pc ziehen finde ich besser als die garantie zu verlieren... aber wenns gerät mal defekt sein sollte is des geschreie groß |
Furey25
#3079
erstellt: 29. Mrz 2008, 13:54
Ich hab das Gerät zwar noch nicht aber habe mal eine Frage. Kann man problemlos den Netzstecker ziehen ? Ich meine in Bezug auf die Festplatte und die Einstellungen. |
BoyHitsCar85
#3080
erstellt: 29. Mrz 2008, 13:55
ehm ich ned. habe vertrauen in meine geräte ^^ das siegel bleibt allerdings heil. jeder wie er will. und 160gb ist definitv zu klein. hab mindestens 5 dinge die ich täglich in SD aufnehme. dann noch die ganzen HD filme. nene und auf PC überspielen hab ich kein bock. wozu auch? wills ja am TV schaun |
Arndt111
#3081
erstellt: 29. Mrz 2008, 14:07
Das ist mit der derzeit noch inaktiven LAN Schnittstelle viel zu umständlich, unkomfortabel und praxisfremd. |
LopeZ83
#3082
erstellt: 29. Mrz 2008, 14:59
ehm habe ich was verpsaat? wie bleibt das siegel denn heil wenn die hdd getauscht wird? also wenn das so ist und der receiver gibt mal den geist auf einfach die 160gb original hdd rein und garantieabwicklung...aber wie willste des siegel beim aufmachen heile lassen? |
tino07
#3083
erstellt: 29. Mrz 2008, 15:23
hallo sorry das ich mich jetzt erst wieder melde,war beschäftigt. also erstmal schönen dank für eure antworten ( betreff: Filme ab 4 gb verschieben). so wie beschrieben hatte ich schon alles versucht. nun habe ich auf meine platte nochmal alles gelöscht und neu formatiert. jetzt klappt alles bestens sowohl vorne usb port als auch hinten. hatte vorher auch die software "Ext2 Installable File System 1.11" installiert damit windows die platte erkennt und ich so ganz einfach dateien verschieben kann. jetzt also nicht installiert, ich koppiere erstmal ein paar filme und versuche dann nochmal mit der software zu arbeiten |
Arndt111
#3084
erstellt: 29. Mrz 2008, 16:49
Hab' da mal eine Frage an die SAT Spezialisten: Mein iCord hängt derzeit an zwei mir zur Verfügung stehenden Anschlüssen eines Quad LNB (die anderen beiden hat der Nachbar) Wenn ich ein Zweitgerät mit extra Receiver betreiben möchte, ist es dann besser den LNB out des iCord dafür zu nutzen oder lieber eines der beiden SAT Kabel noch vor der Einspeisung in den iCord mit einer SAT Weiche aufzuteilen? Welche Variante würde am zuverlässigsten im gleichzeitigen Betrieb funktionieren. Oder - spielt das überhaupt eine Rolle? Probiert habe ich es schon mit der Weiche vor dem icord, da der aber scheinbar die eingebauten Tuner nutzt wie ihm gerade einfällt, kommt es vor, dass der Zweit TV im anderen Raum mal gleichzeitig funktioniert und manchmal eben kein gleichzeitiger Empfang möglich ist. Es war zwar nie geplant beide Geräte gleichzeitig zu nutzen, aber es reicht ja schon, wenn der iCord nur mit dem Aufnehmen beschäftigt ist, während man im anderen Zimmer das Zweitgerät nutzt. Bin für jeden Hinweis dankbar Arndt111 [Beitrag von Arndt111 am 29. Mrz 2008, 16:59 bearbeitet] |
eeee
#3085
erstellt: 30. Mrz 2008, 10:12
hat schon jemand erfahrungen mit der serienaufnahme gemacht? merkt der icord, wenn eine serie an verschiedenen tagen zu verschiedenen uhrzeiten läuft und wenn an manchen tagen zwei folgen hintereinander gesendet werden? ein gutes beispiel dafür wäre cheers auf kabel 1. nimmt er trotzdem alles auf, oder nur jeweils die programmierte uhrzeit? mich stört im übrigen, daß er aufnahmen aus dem epg nicht mit dem epg-titel versieht, sondern mit dem titel der zur startzeit laufenden sendung. zweite frage: welche sender darf man denn nicht löschen? wenn man bestimmte sender löscht kann man ja kein tvtv mehr empfangen. welche sind noch wichtig, wie z.b. der humax ota transponder. ich freu mich schon auf das update morgen |
cosar
#3086
erstellt: 30. Mrz 2008, 10:31
Hallo, also ich persönlich würde eine Leitung für den iCord verwenden und den Tuner druchschleifen und die andere Leitung für das zweite Gerät. Denn so kannst du ohne irgendwelche Probleme bei beiden Geräten anschauen und aufnehmen was du willst. mfg |
LopeZ83
#3087
erstellt: 30. Mrz 2008, 10:39
aber wenn er nur eine leitung zum icord legt und die zum 2 tuner durchschleift dann kann er doch nicht mehr alles aufnehmen was er will sondern nurnoch transponderabhängig oder nicht? |
Arndt111
#3088
erstellt: 30. Mrz 2008, 10:46
...das dachte ich auch - zumal das Zweitgerät sehr selten in Betrieb ist!? |
LopeZ83
#3089
erstellt: 30. Mrz 2008, 10:54
ich wes ja nicht was du (denke im schlafzimmer) sehen willst aber warum hauste da nicht einfach nen dvbt receiver drann? Oder halt nen quad lnb zulegen und noch eine strippe ziehen... aber ich würde soweit ich mich halt auskenne mit sat die beiden strippen zum icord liegen lassen...denn so nen gerät wenn schon mit 2 tunern sollte auch gefüttert werden finde ich PS Sachmal arndt hast du dir direkt den z3030 geholt oder vorher auch mit dem zf355 verglichen? Würdest den z3030 wieder kaufen oder biste nicht zufrieden damit? [Beitrag von LopeZ83 am 30. Mrz 2008, 10:55 bearbeitet] |
Arndt111
#3090
erstellt: 30. Mrz 2008, 11:27
...ja ist für das Schlafzimmer - an meinem Wohnort kommt aber so gut wie kein DVBT rein. Ein Quad LNB ist ja vorhanden (hatte ich doch geschrieben) - wobei mir davon nur 2 Anschlüsse zur Verfügung stehen. Genau genommen ist es schon mein zweiter Z3030D. Hatte mir letztes Jahr im November den 47Z3030D gekauft - später wollte ich dann aber lieber etwas größer. Da sich eine gute Gelegenheit auftat, den wieder zu verkaufen, nutzte ich diese. Vor ein paar Wochen habe ich mir dann den 52Z3030D gekauft - den ZF355D wollte ich nicht, weil mich zum einen die Clouding und Hitzeprobleme abschreckten und zum anderen machen die kein anderes Bild - die techn. Daten sind ebenfalls praktisch gleich - also warum mehr bezahlen? Mit dem 52Z3030D bin ich voll zufieden - keine Probleme und ein tolles Bild. [Beitrag von Arndt111 am 30. Mrz 2008, 11:31 bearbeitet] |
LopeZ83
#3091
erstellt: 30. Mrz 2008, 11:32
also ich wes ja nicht obs nen lnb gibt mit mehr als 4 anschlüssen aber ich habs noch nie gesehen... also dvbt haben wir auch recht miesen empfang gehabt...haben nun ne recht starke aktiv antenne und keine probleme mehr...auch bei unwetter... ausser ner 2 schüssel oder dvbt sehe ich da nix was dir uneingeschränkten tv genuss ermöglicht... PS: Stimmt schon, der 52zf ist locker 400€ teurer...die haben aber unterschiedliche panels der eine ips und der andere s-pva EDIT!! Sehe grade die 52er haben beide nen spva panel aber der zf soll 30000:1 und der z "nur"14000:1 kontrast haben naja, ich glaube am ende wird der preis entscheiden... [Beitrag von LopeZ83 am 30. Mrz 2008, 11:34 bearbeitet] |
Arndt111
#3092
erstellt: 30. Mrz 2008, 11:44
...beim 52Z3030D steht wie bei allen anderen Geräten auch bezgl. des Kontrast "Gemessen nach JEITA Norm ED-2522, 5.1.3.1" Beim 52ZF355D steht keine Norm - ich denke das ist reine Marketingstrategie - die verbauten Panele (ich glaube Samsung) sind gleich. S-PVA Panele erlauben größere Blickwinkel. [Beitrag von Arndt111 am 30. Mrz 2008, 11:46 bearbeitet] |
whiteman7
#3093
erstellt: 31. Mrz 2008, 09:54
...gibt's schon Erkenntnisse? lg |
inthehouse
#3094
erstellt: 31. Mrz 2008, 10:05
fesko
#3095
erstellt: 31. Mrz 2008, 12:27
Es gibt auch LNB´s mit 8 Anschlüssen! Gruß Fesko |
LopeZ83
#3096
erstellt: 31. Mrz 2008, 13:11
ja des is doch die lösung für dich und deinen nachbarn arndt...dann kannst du zwei twinreceiver betreiben und dein nachbar auch... kommt natürlich noch auf den preis an denke nicht das nen 8fach lnb günstig wird |
Arndt111
#3097
erstellt: 31. Mrz 2008, 14:09
Dem gegenüber steht dann noch die Variante mit einem Multischalter und dem vorhandenen Quad LNB ...muss ich abwägen in welchem Verhaältnis hier Aufwand und Nutzen steht. Danke für Eure Hilfe Zum neuen Update: Update per USB durchgeführt! Das erste, was negativ aufgefiel: Wenn die Namen der 5 vorgegebenen Favoritensparten mehr als 3 Zeichen enthält (oder enthielt) werden teilweise nur noch irgendwelche Zeichen angezeigt, was noch hinnehmbar wäre, aber das der Receiver sich beim hochfahren nur noch aufhängte (es ging dann nichts mehr), wenn vor dem ausschalten z.B. Premiere HD aus der - bei mir lautenden Liste "Meine Favoriten" ausgewählt war, ist definitiv ein Problem - hier half nur noch downgrade zur alten Firmware - anschließend erneutes update - danach Sendersuchlauf - Neubezeichnung und erneutes festlegen der Favoritenlisten . ...sehr nervig Wie sieht das bei Euch aus mit der Bezeichnung der Favoriten?? Wird das sauber angezeigt? Wieviele Zeichen? [Beitrag von Arndt111 am 31. Mrz 2008, 15:02 bearbeitet] |
Cuoreazzurro
#3098
erstellt: 31. Mrz 2008, 16:16
Hallo Leute, wenn ich ein Programm aufnehmen z.b Kabel 1 kann ich nicht Permiere HD sehen, so bald die Aufnahme beendet ist geht Perniere HD wieder. Dies passiert nur mit dem Premiere HD Sender alle anderen gehen. Kann jemand mir ein Tipp geben woran das liegt Danke |
TThorsten
#3099
erstellt: 31. Mrz 2008, 17:11
Habe gerade mal die letzten 20 Seiten gelesen, wenn das neue Update zu einem guten SD Bild führt, dann wäre der Icord wohl doch etwas für mich..... Früher hiess es doch mal, die Festplatte wäre nicht auszutauschen? Geht es jetzt doch? Ich habe hier nach einen Fan Mate rumfliegen, mit dem man 3polige Lüfter runterregeln kann. Der müsste doch mit dem Icord funktionieren? Ich hasse nämlich laute Geräte. Danke und Gruß Thorsten |
sagitare
#3100
Ist eigentlich das SD-Bild nach dem Firmwareupdate wieder schärfer geworden und schaltet sich die Festplatte jetzt bei Nicht-Benutzung aus? Besitze leider meinen Icord nicht mehr, da ich mich für den Technisat Digicorder HD S2 entschieden habe. Gerade Eure Erfahrung bezüglich der Verbesserung des SD-Bildes würde mich sehr interessieren Danke schon mal Gruß sagitare @TThorsten das mit der Fan-Mate Lüftersteuerung funktioniert einwandfrei, hatte nämlich mein Gerät ebenfalls damit super silent bekommen, aber besitze ihn wie gesagt nicht mehr ( des weichgezeichneten SD-Bildes wegen) [Beitrag von sagitare am 31. Mrz 2008, 17:15 bearbeitet] |
domenr1
#3101
erstellt: 31. Mrz 2008, 17:37
Könnte jemand bitte kurz erklären, wie man per USB die neu FW drauf kriegt? Die hdpvr.hmx Datei auf nen Stick und dann? Kommt dann nach anklemmen an den Icord sofort ne Meldung ode rmuss ich über "automatisches Update" gehen, oder wie? Bei mir findet der kein Update. Egal wie. Danke! |
Arndt111
#3102
erstellt: 31. Mrz 2008, 17:49
Für das Software-Update folgendermaßen vorgehen: - Das Gerät komplett ausschalten (mit dem Netzschalter) - Die Software über den PC auf einen USB – Stick laden. - Den Stick an den vorderen USB-Port des iCord HD anschließen - Die Record – Taste gedrückt halten und den Netzschalter des - iCord HDs gleichzeitig dabei anschalten, solange bis der USB – Stick reagiert (LED-Anzeige vom Stick müsste aufleuchten, falls vorhanden). - Dann die Record – Taste loslassen. - Die Software wird dann automatisch geladen. Fertig! |
domenr1
#3103
erstellt: 31. Mrz 2008, 18:09
Hm, danke erstmal. ich hab das jetzt probiert. Allerdings hab ich gerade keine USB Stick. Ich habs mit meiner USB-Festplatte (FAT32), meinem Handy und meiner Digicam versucht. Der Icord geht an, das USB Gerät reagiert, ich lass die Record Taste los und dann geht der Icord einfach aus!! Geht es nur mit einem USB Stock, oder mach ich was falsch? Wieso geht der einfach aus? Wenn ich die 3 Geräte während dem Betrieb dran hänge, sagt er immer ich soll auf FAT16/32 oder EXT3 formatieren. Aber zumindest die Festplatte ist auf jedenfall FAT 32!! Hilfe? |
wingding
#3104
erstellt: 31. Mrz 2008, 19:16
k.A. ob das damitauch geht Du hast aber schon die Rec-Taste am gerät genommen? |
domenr1
#3105
erstellt: 31. Mrz 2008, 19:40
Ich hatte zwar erst die FB in der Hand, aber ich hab dann doch die Rec Taste am Gerät genommen. Ich versteh das nicht. Kann doch nicht sein, dass ich unbedingt einen Stick benutzen muss. Hauptsache die Datei ist drauf. Ich muss die doch entpacken, oder?? Nicht als .rar Datei, oder? Und ich muss auch keine besondere Ordnerstruktur anlegen? |
whiteman7
#3106
erstellt: 31. Mrz 2008, 21:18
...hab's soeben installiert (danke arndt111). würde nur interessieren, warum im menü unter info das updatedatum 9.03.2008 und nicht das erscheinungsdatum 31.03.2008 steht. ansonsten ist alles mit den aktuellen vers. angeführt. ist dieses datum bei euch angeführt? ansonsten funktioniert noch alles prima lg |
itzek
#3107
erstellt: 01. Apr 2008, 07:09
Da steht 09.03.08, weil die Software an diesem Tag fertig geworden ist. Dann wurde sie inofiziell getestet, z.B. von Mitgliedern des iCord-Forums. |
EvB
#3108
erstellt: 01. Apr 2008, 11:45
Hello, neie firmware problemlos eingespielt. habe Gestern EPG f.d Opt.Kanäle getestet. Funktioniert super! Habe auch mal eine Aufnahme f. P.-D1 in der Nacht programmiert. Die Aufnahme hat einwandfrei geklappt. Auch der filename ist genau der filmtitel. Leider ist aber der film verschlüsselt aufgenommen worden, sodass ich den film hinterher erst wieder umständlich entschlüsseln musste. Ich nehme mal an, dass das ci-modul hierfür nicht erkannt wurde... Konnte in den paar teststunden bisher nichts negatives an der neuen fw feststellen... |
TThorsten
#3109
erstellt: 01. Apr 2008, 12:13
Ich brauche 1080i, damit ich meinen Toshiba 46ZF in Truescan ansteuern kann. Das bringt echt ein besseres Bild! Also, kann noch wer etwas zur Schärfe mit 1080i bei der neuen Software sagen? |
Emely
#3110
erstellt: 01. Apr 2008, 13:27
@Arndt111 Habe das gleiche Problem mit den Favoriten, abgeschnitten und irgendwelche Steuerzeichen als Namen. Auf normalem Weg bekommt man das nicht mehr gelöscht. Werde das jetzt mal mit deiner Methode versuchen. Wo bekomme ich den neuen Loader 7.03 her? Die Site bei Humax funktioniert nicht. Für eine Antwort wäre ich dankbar. Gruß Jürgen |
Arndt111
#3111
erstellt: 01. Apr 2008, 13:41
@Emely Den Loader bekommst Du nach Registrierung hierVersuche mal zuerst die Namen für die Favoriten mit max. 3 Zeichen (mehr geht mit dieser Firmware leider nicht problemlos) neu zu vergeben! Ansonsten hilft nur die weiter oben von mir beschriebene Methode. [Beitrag von Arndt111 am 01. Apr 2008, 13:47 bearbeitet] |
Emely
#3112
erstellt: 01. Apr 2008, 13:48
@Arndt111 Dank dir für die schnelle Antwort. Loader lade ich mir gleich runter. Hab mal versucht die Favoriten umzubenennen, klappt auch, nur nachher steht wieder der alte Name drin. Neu anlegen geht, alte löschen geht nicht. Jürgen
Emely
#3113
erstellt: 01. Apr 2008, 13:53
Mit drei hab ichs noch nicht probiert, sind mir aber zu wenig aussagekräftig. Wenn ichs nach deiner Methode mache, gehen dann mit der 007 auch mehr als drei Zeichen? [quote="Arndt111"][quote="Emely"] Hab mal versucht die Favoriten umzubenennen, klappt auch, nur nachher steht wieder der alte Name drin. [quote="Arndt111"] ...auch wenn Du nur 3 Zeichen vergibst??[/quote] |
Arndt111
#3114
...mit der 007 gehen leider nur 3 Zeichen! Ist mir auch zu wenig aussagekräftig, aber nützt ja nüscht! Bei Vergabe von mehr Zeichen kann ich den iCord nicht mal mehr aus und wieder einschalten (der hängt sich dann beim hochfahren auf), wenn der zuletzt geschaute Kanal ein verschlüsselter Sender aus den Favoriten war. [Beitrag von Arndt111 am 01. Apr 2008, 13:59 bearbeitet] |
Emely
#3115
erstellt: 01. Apr 2008, 14:10
Alles klar, vielleicht wirds mit dem nächsten Update behoben. Hab jetzt den neuen Loader und 003 wieder eingespielt: Bin echt der Meinung, dass das SD-Bild mit der alten Software schlechter ist. Sehe SD und HD übrigens beide über HDMI, ist bei SD besser als Scart. |
Blackvoodoo29
#3116
erstellt: 02. Apr 2008, 11:04
Auch beim Sport Portal? Ich habe die Sport Kanäle leider nicht zur Auswahl. Und Premiere Direkt nutze ich nicht. |
EvB
#3117
erstellt: 02. Apr 2008, 12:49
Jupp, auch bei Sport Portal. Allerdings: ich habe eine Aufnahme auf D1 programmiert. Dann habe ich auf ARD umgeschaltet. Danach habe ich den Receiver ausgeschaltet (Standby). Als ich am nächsten Tag nachgesehen habe, ob aufgenommen wurde, fand ich, voller Freude, den Film auf meiner Festplatte vor. Aber leider war der Film verschlüsselt. Da ich vorher (extra um zu vermeiden, dass die Aufnahme verschlüsselt erfolgt) auf ARD geschaltet hatte, frage ich mich, wieso die Aufnahme verschlüsselt ist. Ich kann es mir nur so erklären: Kurz vor der Timer-Aufnahme muß der Receiver sich ja aus dem Standby "erwecken". Danach beginnt er sofort mit der Aufnahme. Nun denke ich, reicht die Zeit nicht aus, um am CI die gültige Karte zu erkennen. Dafür müßte der Receiver sich ca. 1 Minute vor der programmierten Aufnahme aus dem Standby "erwecken", dann die Smartcard-erkennung durchführen und danach erst die Aufnahme beginnen. Da das aber wahrscheinlich nicht so abläuft, "sagt" sich der Receiver: o.k., ich habe keine Smartcard erkannt, also nehme ich mal eben verschlüsselt auf.... Ich habe es jetzt schon mehrmals probiert: programmierte Multifeed-aufnahmen erfolgen bei mir bisher immer verschlüsselt ![]() Ich werde das mal weiter probieren.... |
BoyHitsCar85
#3118
erstellt: 02. Apr 2008, 15:18
wird ned nur unverschlüsselt aufgenommen wenn der sender auch eingestellt ist? bei meinem samsung wird zB sobald ich umschalte verschlüsselt aufgenommen |
HuberDe
#3119
erstellt: 02. Apr 2008, 19:54
Wie sieht es denn nun aktuell aus? Ist das Teil brauchbar oder nicht? So viele Seiten kann ich leider nicht lesen ;-) Kann mir bitte jemand erklären, wie ich mit 2 Sat-Kabel 4 Sendungen gleichzeitig aufnehmen kann? Ich dachte man braucht für jedes Programm einen Receiver? Und was heißt verschlüsselt aufgenommen? Sorry dass ich mich dumm stelle, habe aber keine Ahnung von Premiere usw. [Beitrag von HuberDe am 02. Apr 2008, 21:24 bearbeitet] |
Blackvoodoo29
#3120
erstellt: 02. Apr 2008, 22:58
Wie machst du das? Ich habe auf das Sportportal geschaltet, dann den EPG aufgerufen. Ich sehe sofort die Premiere Direkt Unterkanäle aber auch nach mehreren Minuten habe ich keine Sport Portal Unterkanäle. |
Jens_U
#3121
erstellt: 03. Apr 2008, 09:06
Solange du nicht unter den verschlüsselten Sender hin und her schaltest, wird unverschlüsselt aufgenommen. So ist es bei mir. Und ja das Teil ist mehr als brauchbar, ich bin sehr zufrieden damit. Jedes Teil ob Technisat, Homcast oder Humax hat seine Vor und Nachteile, ich bin zufrieden und möchte keinen anderen. |
EvB
#3122
erstellt: 03. Apr 2008, 09:21
@Blackvoodo29: Hello, also Gestern habe ich das so gemacht: - auf P-SportPortal schalten - jetzt so 2 Minuten gewartet (damit das EPG Zeit hat, daten zu sammeln...) - die Guide-Taste gedrückt - jetzt rechts 'rüber auf die "Sendung"; in diesem fall sowas wie ".... Sportportal, rund um die Uhr bestellbar..." (ist aber nicht nötig, sollte auch funktionieren, wenn der gelbe Cursor auf dem Programm(namen) (in diesem Fall P.-SportPortal" steht) - jetzt OK-Taste gedrückt; - Nun öffnete sich ein kleines Fenster/Menü, in dem ich die gewünschte Sendung (nun mit richtigem EGP-Titel, z.B. "alle Tore, alle Spiele...") mit ok ausgewählt habe, die dann auch aufgenommen wurde wie lange man da warten muss, bis die EPG-Daten verfügbar sind, kann man nicht genau sagen. Ich hatte zuerst überhaupt keine EPG-Daten (nur von der gerade laufenden Sendung), auch bei ARD/ZDF etc. Habe dann mal in den Settings(Hauptmenü) unter "sonstige Eintelllungen (?)" das tvtv epg auf "deaktivert" gestellt. Prompt hatte ich wieder das vollständige EPG und dann konnte ich auch die Unterkanäle bei P. sehen. Vielleicht liegt hier ein bug vor, denn eigentlich sollte das tvtv-epg ja auf "aktiviert" stehen. Ich nehme an, dass die Einstellung im Hauptmenü nur so eine Art "Umschalter" f.d. EPG ist, egal, ob da "ktiviert" oder "deaktiviert" steht. Also wenn Du bei den "nicht-Multifeed" Sendern im Guide alle (oder besser: mehr als 1 oder 2 Sendungen) sehen kannst, dann läuft Dein EPG richtig und funktioniert dann auch mit den OPT+ Kanälen, wie oben beschrieben... Hoffe, Du bekommst es hin... [Beitrag von EvB am 03. Apr 2008, 09:31 bearbeitet] |
chris222
#3123
erstellt: 03. Apr 2008, 11:50
Das Stichwort "Alle Spiele, alle Tore" möchte ich mal aufgreifen. Ist es mit dem iCord möglich, bei einem so programmierten Feed die Vor- bzw. Nachlaufzeit der Aufnahme noch manuell zu verändern? Bei meinem 9700er geht es leider nicht. Das ist ärgerlich, da o.a. Sendung meistens ein paar Minuten früher beginnt! |
Emely
#3124
erstellt: 03. Apr 2008, 12:09
Hallo, nach dem updaten auf .07 kann ich nur noch zwei Programme aufnehmen, z.B. ARD und ZDF. Dann gehen nur noch Sender, die auf der gleichen Ebene liegen. Hab schon einiges probiert. Einige Einstelungen DiSEqC usw. Bei der Signalerfassung werden Tuner 1 und Tuner 2 angezeigt. Was mache ich falsch? Wer weiß Rat? Gruß Jürgen |
Jache
#3125
erstellt: 03. Apr 2008, 12:11
Hallo, ich weiß manche schlagen mich jetzt, aber da der erste Icord Thread geschlossen ist weiß ich nicht wohin mit der Frage und bestimmt steht es auch irgendwo aber bei meiner suche nach "Humax iCord Kabel" finde ich immer nur HDMI Kabel. Deshalb meine Frage wann soll denn der iCord für Kabel kommen? Hoffe auf Antwort. Danke und LG Jache |
wingding
#3126
erstellt: 03. Apr 2008, 12:18
klick |
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus) Eddie70 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 2197 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax iCord HD ironkrutt am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Humax Icord HD Probleme. AxelNiesen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
Humax icord HD Kopierproblem zaphodb9 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Humax iCord HD+ Einschränkungen Philips-Fan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 31 Beiträge |
Humax PDR iCord HD robbery am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Humax PDR iCord HD horst_josef am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 9 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFetschi2
- Gesamtzahl an Themen1.563.942
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.705
