Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
wingding
#3126 erstellt: 03. Apr 2008, 14:18
Jache schrieb:
ich weiß manche schlagen mich jetzt, aber da der erste Icord Thread geschlossen ist weiß ich nicht wohin mit der Frage und bestimmt steht es auch irgendwo aber bei meiner suche nach "Humax iCord Kabel" finde ich immer nur HDMI Kabel.
Deshalb meine Frage wann soll denn der iCord für Kabel kommen?
Hoffe auf Antwort.
Danke und LG
Jache
klick
EvB
#3127 erstellt: 03. Apr 2008, 17:06
cf333 schrieb:
EvB schrieb:
@Blackvoodo29:
- Nun öffnete sich ein kleines Fenster/Menü, in dem ich die gewünschte Sendung (nun mit richtigem EGP-Titel, z.B. "alle Tore, alle Spiele...") mit ok ausgewählt habe, die dann auch aufgenommen wurde
Das Stichwort "Alle Spiele, alle Tore" möchte ich mal aufgreifen.
Ist es mit dem iCord möglich, bei einem so programmierten Feed die Vor- bzw. Nachlaufzeit der Aufnahme noch manuell zu verändern?
Bei meinem 9700er geht es leider nicht. Das ist ärgerlich, da o.a. Sendung meistens ein paar Minuten früher beginnt!
Ja, kannst Du machen, indem Du (wie üblich) nach Nach dem "ok" drücken (was die Sendung zur Aufnahme markiert) noch einmal die Taste Guide drückst. Dann drücke die glbe Taste. Nun müßte eine Übersicht über alle anstehenden Timeraufnahmen erscheinen. Auch Deine Sportportal-sendung. Wähle diesen Eintrag nun mit OK aus. Jetzt öffnet sich ein Fenschterlein, in dem Du Start-und Endezeit für die Aufnahme verändern kannst...
EvB
#3128 erstellt: 03. Apr 2008, 17:08
@cf333: Ich probiere mal, ein BuLi Spiel über's Wochenende (mit vor- und Nachlaufzeit) aufzunehmen. Kann Dir aber erst am Dienstag berichten, ob alles geklappt hat (WoEende. kurztrip...).
Also bis dann
[Beitrag von EvB am 03. Apr 2008, 17:09 bearbeitet]
Eddie70
#3129 erstellt: 03. Apr 2008, 17:28
Problem. Fomatumschaltung 'Original'
Kann jemand bestätigen, dass nach dem Reset (Werkseinstellung) die Funktion 'Original' da ist? Zur Zeit habe ich nur die Möglichkeit 576i/576p/720p/1080i
Habe nämlich keine Lust auf Reset und alle Timer neu und dann ist alles beim Alten? (Bitte nur, wer es auch probiert hat!) Software 1.0.7 Loader 7.03
Arndt111
#3130 erstellt: 03. Apr 2008, 17:45
1.0.7 Loader 7.03
über HDMI: 576i/576p/720p/1080i
über Scart: 576i/576p/720p/1080i/Original
UdoG
#3131 erstellt: 03. Apr 2008, 17:45
Bei mir ist ORGINAL nicht da (habe den 507er Pioneer). Kann man nachträglich im Menü eigentlich nicht mehr die Auflösung fest einstellen? Geht das nur über die (versteckte) Taste rechts unten?!?
Gruss
Udo
frsa
#3132 erstellt: 03. Apr 2008, 17:52
Gruss
Udo
Kann ich bestätigen - kein Original da. War aber vorher auch nicht da. Wäre mir allerdings sehr wichtig.
Frsa
chris222
#3133 erstellt: 03. Apr 2008, 18:56
Also bis dann 8)
Ja, vielen Dank. Das wäre nett
THoniCon
#3134 erstellt: 03. Apr 2008, 23:38
Hallo Leute,
wenn ich richtig informiert bin, ist der icord der einzige receiver mit dem man bis zu 4 Sendungen in HD aufnehmen kann...
Dazu braucht man aber 2 verschiedene LNB`s??oder wie?
kenn mich mit SAT eigentlich gar nicht aus, aber bei meinem LNB kommen 4 Strippen raus, die gehen in son Kästchen rein, und von da aus wird es in die TV - Anschlussbuchsen in die Zimmer verteilt.
Passt es so um die Möglichkeiten des icord auszuschöpfen, oder muss ich noch n xtra LNB anbringen??
THX
Gelscht
Gelöscht
#3135 erstellt: 04. Apr 2008, 06:45
Dein "Kästchen" heißt Multischalter und von dort sollten 2 "Strippen" an den ICord gelegt werden, dann hast du alle Möglichkeiten, die der ICord bietet. Einen Extra-LNB brauchst du nicht.
THoniCon
#3136 erstellt: 04. Apr 2008, 09:28
Danke @ mifeld für die schnelle Antwort!!
Dieser "Multiswitsch" ( Katherein EXR158) hat 5 Eingänge / V-Hihg,V-Low und H-High,H-Low und noch den Terrestischen UKW
Dann hat er eben 8 Ausgänge, und von jedem Ausgang, geht eine Strippe in jeweils ein Zimmer, wenn ich dich richtig verstanden habe, wird es wohl nicht reichen die eine Leitung (z.B. im Wohnzimmer) einfach parallel zu brücken, sonderm müsste einen weiteren Ausgang vom Multischalter ins WZ belegen??
Das wäre echt blöd, da müsste ich nochmal den Elektrotypen kommen lassen, der mir das verlegt hatte, weil durch die ganzen Rohre i.d. Wand komm ich nicht durch, der hat da so ne Art Fiberglaswelle, oder sowas, um das durchzuziehen
kry_ta
#3137 erstellt: 04. Apr 2008, 10:38
da ja bekanntlich im Juni ORF HD starten soll wäre das für mich der Zeitpunkt auf einen HD PVR umzusteigen. Derzeit wäre der iCord mein Favorit, allerdings bin ich noch verunsichert wie es mit Cryptoworks CAM´s und ORF aussieht. Ich hab in den diversen Foren immer wieder Meldungen gelesen, dass es zu Bildaussetzern bzw. kurze Einblendungen von Meldungen dass nicht entschlüsselt werden kann kommt.
Daher meine explizite Frage an die Besitzer des iCords :
- Empfängt jemand ORF mit einem CW-CAM im iCord, wenn ja mit welchem CAM und gibts Probleme ?
Vielen Dank,
kry
didl0ahnung
#3138 erstellt: 04. Apr 2008, 10:42
Ich schliess mich der Fragen mal an.
Danke
didl
Don't_Panic
#3139 erstellt: 04. Apr 2008, 11:17
Ich habe zwei Stück der blau-weissen SCM Cryptoworks Module in verschiedenen Receivern (iCord, HD1000). Erst danach habe ich gelesen, dass es mit diesem Probleme geben soll und es eine Umtauschaktion gibt.
Dennoch hatte ich noch nie Probleme damit.
Grüsse
Don't Panic
[Beitrag von Don't_Panic am 04. Apr 2008, 11:25 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#3140 erstellt: 04. Apr 2008, 11:17
Genau so ist es.
Es geht auch mit einer Leitung, aber dann bist du bei den Sendern beschränkt, die du gleichzeitig aufnehmen/sehen kannst.
Wenn da noch ein Ausgang am Multischalter frei ist und du Leerrohre hast, würde ich auf jeden Fall eine 2. Leitung ziehen.
srumb
#3141 erstellt: 04. Apr 2008, 11:52
Ach man lebt gleich viel besser mit einem iCord...
mein Receiver schaltet nicht mehr um bei einer beginnenden Aufnahme auf einem anderen Sender,
meine Aufnahmen ruckeln nicht mehr,
im Livebild gibts keine Ruckler mehr,
die Fernbedienung kann ich sonstwohin richten - sie funktioniert in allen Lagen,
die Befehle der Fernbedienung werden ohne Verzögerung in allen Menüs umgesetzt,
ich kann in HD mit 64x vorspulen, ich kann durch einen AV-Receiver ohne Tonumschaltung durchschleifen,
es wird immer die aufgezeichnete Sendung im Titel angezeigt,
wenn ich auf eine externe Platte kopiere ist der Filmtitel mit dabei,
mein Receiver wird nicht mal handwarm,
Im EPG schaltet das Programm nicht mit um,
für DivX und mp3 brauche ich keinen HD-Receiver,
Bilder sehe ich am TV mit der Sony-Docking-Station,
200 Teuronen habe ich auch noch gespart
... seitdem ich den TF zurückgegeben habe!
Gut der iCord (nach einer kurzen Zwischenstation eines HD-S2 bei mir) hat auch noch kleine Probleme, aber er macht das, was ich oben geschrieben habe ohne Fehl und Tadel!
Und vor allen Dingen weiß man, was einenn bei Humax noch erwartet, da sie sich wesentlich offener auf der Webseite geben, als z.B. Topfield, auch wenn wieder einmal was verschoben wird (LAN-Anbindung).
Wie gesagt, man kann es sich auch einfacher machen!
EvB
#3142 erstellt: 04. Apr 2008, 11:54
cf333 schrieb:
Also bis dann 8)
Ja, vielen Dank. Das wäre nett :prost
Habe heute (freitag, 11:00 uhr) mal den P.-Sport EPG aufgerufen, um BuLi zu programmieren. Der EPG wurde nur bis Samstag 07:25 angezeigt. Liegt wahrscheinlich daran, dass die BuLi subkanäle vom P. heute nocht nicht aktiv sind. morgen vormittag kann ich es leider nicht überprüfen, da ich am WoEnde generell nicht in der nähe meines icords bin.
aber vielleicht kann mal jemand anders überprüfen, ab wann die einzelnen BuLi-Feeds angezeigt werden und somit vorprogrammierbar sind...
Blackvoodoo29
#3143 erstellt: 04. Apr 2008, 13:10
So ich habe es tatsächlich mal geschafft die Sport unterkanäle anzuzeigen. Ich wollte das 1. F1 Training heute aufnehmen. Ich habe das Training in der Liste gefunden, ich drückte auf OK und das Aufnahme Zeichen war drin.
Nur wurde nichts aufgenommen
Die Funktion scheint noch nicht so richtig zu funktionieren
Lollokop
#3144 erstellt: 04. Apr 2008, 17:22
Ich hab mal ne Frage zum Icord:
kann man aufgenommenes per Netzwerk an den PC weitergeben?
EvB
#3145 erstellt: 04. Apr 2008, 18:12
nee (angeblich: noch nicht). Geht nur über externes USB-Medium...
sagitare
#3146 erstellt: 04. Apr 2008, 20:11
Wie sieht es denn jetzt mit dem SD-Bild aus.
Ist es besser oder ist es gleich geblieben???
Arndt111
#3147 erstellt: 04. Apr 2008, 20:32
...ne HD ist immer noch besser als SD!
Aber im Ernst - ich hatte vorher den PR HD 1000 und meiner Meinung nach war das SD Bild dort genauso gut oder wie auch immer man das betrachten will - ist wohl wenn überhaupt als Unterschied vorhanden - dann Hardware abhängig.
[Beitrag von Arndt111 am 04. Apr 2008, 20:36 bearbeitet]
Nethog
#3148 erstellt: 05. Apr 2008, 00:29
Nein geht nicht. Jeder Eingang des Icord braucht sein "eigenes" Kabel. Eine Lösung mit gewissen Leistungseinbußen bietet u.U. der Johansson Stacker & Destacker. Laut Aussagen hier im Forum solls wohl funktionieren.
THoniCon schrieb:
Das wäre echt blöd, da müsste ich nochmal den Elektrotypen kommen lassen, der mir das verlegt hatte, weil durch die ganzen Rohre i.d. Wand komm ich nicht durch, der hat da so ne Art Fiberglaswelle, oder sowas, um das durchzuziehen :cut
Ganz easy:
Gutes Kabel kaufen, 2 Kabel in der richtigen Länge (sauber arbeitende Elektriker notieren die Kabellängen irgendwo) und genügend Spielraum zurechtschneiden.
Die beiden neuen Kabel sowie das Kabel vom Wohnzimmer an Multischalter auf 10 cm Länge komplett abisolieren.
Die freigelegten Seelen (Kupferdraht) vom alten Kabel mit den beiden Neuen sauber verknoten und mit Isolierband verkleben.
Silikonspray oder sonstwas Schlüpfriges an die beiden neuen Kabel ran und dann heissts von der anderen Seite: Ziehen!:-)
Wenn die Kabel eingezogen sind noch ne 4-Loch Satdose mit passender Abdeckung reingeschraubt bzw. F-Steckerchen raufgedreht - und Spaß haben.
Wenn dein Multischalter nicht grad 20 Meter vom Wohnzimmer entfernt ist:
Arbeitsaufwand 90-120 Minuten, Unkosten 50-80€ (grob geschätzt)
Gruß Markus
[Beitrag von Nethog am 05. Apr 2008, 00:31 bearbeitet]
Lord_Swiss
#3149 erstellt: 05. Apr 2008, 01:43
Ich weiss nicht ob das jemand schon geschrieben hat aber
mit dem LOADER 7.03 und den neuem Update gibt es immer noch ein einschalten aus dem Standby, jedoch steht nun auf dem Display was der ICORD macht, nämlich EPG Download (sogar mit % Anzeige, wieviel runtergeladen wurde)
Jetzt weiss man nicht nur warum der Icord sich von alleine einschalteten, sondern man sieht noch wie lange er an bleibt. Das finde ich positiv.
THoniCon
#3150 erstellt: 05. Apr 2008, 11:35
Merci @ Nethog!!
Das mit dem Kabel durchziehen ist natürlich eine gute Idee!!
Da sieht man wieder wie "verkrustet" das Gehirn ist, denn darauf hätte ich auch kommen können, naja, eigentlich müssen!!
Also danke nochmal
Emely
#3151 erstellt: 05. Apr 2008, 12:23
Emely schrieb:
nach dem updaten auf .07 kann ich nur noch zwei Programme aufnehmen, z.B. ARD und ZDF. Dann gehen nur noch Sender, die auf der gleichen Ebene liegen. Hab schon einiges probiert. Einige Einstellungen DiSEqC usw. Bei der Signalerfassung werden Tuner 1 und Tuner 2 angezeigt.
Was mache ich falsch?
Wer weiß Rat?
Jürgen
das mit ARD und ZDF hat sich erledigt, meine Schuld.
Suchen und lesen im Forum hilft hier ungemein.
Ansonsten bin ich mit dem Update zufrieden, außer halt die Begrenzung der drei Zeichen bei den Favoriten.
Was mir noch aufgefallen ist, ist aber hier aber auch schon behandelt worden, das Sichern und Wiederherstellen der Senderliste funktioniert bei mir überhaupt nicht. Nach dem Wiederherstellen stimmen die Sender in den Favoriten nicht mehr. Alles durcheinander. Oder hat das damit etwas zu tun, dass ich nach dem Sichern einen Suchlauf gemacht hatte?
Jürgen
Emely
#3152 erstellt: 05. Apr 2008, 14:53
Emely schrieb:
Emely schrieb:
Wer weiß Rat?
Jürgen
Jürgen
Habe gerade in einem anderen Forum gelesen, dass der Bug beim Exportieren der Kanallisten immer noch besteht
Nethog
#3153 erstellt: 05. Apr 2008, 17:48
THoniCon schrieb:
Merci @ Nethog!!
Also danke nochmal :prost
Gerne doch!
Ich habs grad bei meinen Eltern hinter mir, hab denen auch den Icord zum Samsung F86 angeschlossen - und sie wegen NDS und anderen Boshaftigkeiten gleich noch von Kabel BW (analog) zu Astra verfrachtet.
Gleich noch ne Icord-spezifische Frage:
Habe letzte Woche 4 manuelle Timeraufnahmen gemacht. Eine davon wurde einfach "verschluckt" (Tatort letzten Sonntag), die übrigen 3 einwandfrei aufgenommen (Alles ARD). Habe bisher nur von Problemen mit Aufnahmen über EPG gelesen.
Kommt das mit manuellen Aufnahmen bei euch auch ab und zu vor oder kann ich das als einmalige Ausnahme betrachten? (Firmware .07, Loader 7.03)
Gruß Markus
waldixx
#3154 erstellt: 05. Apr 2008, 18:51
Bei mir wurden bisher alle Programmierungen zuferlässig abgearbeitet. Die meisten über EPG programmiert, mit manuel verlängerter Stoppzeit.
Blackvoodoo29
#3155 erstellt: 05. Apr 2008, 19:29
Ich habe ein riesen Problem.
Ich habe heute Mittag das F1 Qualy angeschaut danach den Icord ausgeschaltet.
Jetzt wollte ich wieder TV anschauen und schaltete den iCord ein.
Er Bootet und schaltet danach sofort auf Premiere HD und hängt sich auf.
Ich sehe die Info (Programm Platz, Programm Name, Uhrzeit, Datum)
Komisch, bei der Uhrzeit steht 14:00 und Datum ist der 12.10.2005
Der iCord reagiert auf keine Eingabe der Fernbedienung und auf keinen Tastendruck am Gerät selbst. Ich kann nur mit dem Hauptschalter den iCord ausschalten und dann wieder einschalten, dann bootet er selbständig und es beginnt das selbe Spiel...
Arndt111
#3156 erstellt: 05. Apr 2008, 19:43
Wenn Du die 07 Firmware darauf hast, dann liegt es daran!
Mache die 03er wieder drauf (gibts unter www.icordforum.com) und ändere dann die Namen aller Favoritengruppen auf etwas mit max. 3 Zeichen. Danach kannst Du auch wieder die 07er drauf machen - ist ein Bug seit der 07er.!
...andernfalls hat die Seele Deines iCord wohl eine Zeitreise zum 12.10.2005 gemacht!
[Beitrag von Arndt111 am 05. Apr 2008, 19:57 bearbeitet]
teufe8
#3157 erstellt: 05. Apr 2008, 19:46
Sieht bei mir genauso aus. Habe schon mehrfach "Komplette Serie" programmiert, das hat bisher aber noch nicht funktioniert, trotz unveränderter Anfangs- und Endzeiten.
Blackvoodoo29
#3158 erstellt: 05. Apr 2008, 20:07
...andernfalls hat die Seele Deines iCord wohl eine Zeitreise zum 12.10.2005 gemacht! :L
Danke das war es. Und ich habe mir schon gedacht er ist kaputt.
Puh nochmal Glück gehabt.
Arndt111
#3159 erstellt: 05. Apr 2008, 20:12
...keine Ursache - durch den Bug wird so mancher iCord wieder beim Händler landen, weil sich viele nicht selbst zu helfen wissen.
Blackvoodoo29
#3160 erstellt: 05. Apr 2008, 20:21
Mein Problem war die Senderliste von Humax, da sind die Favoriten ja Umbenannt.
Dachte so spare ich mir Arbeit, weil schon alles schön sortiert war. Wie konnte ich ahnen das ich dann Probleme bekomme?
Komisch aber, ich spielte die Senderliste gestern schon ein, aber erst heute gab es das Problem...
mucman1967
#3161 erstellt: 05. Apr 2008, 20:30
Ich habe das Problem mit meinem Humax PDR9700, hast Du da vielleicht auch ne Lösung? Aufeinmal beim ausschalten in Standby Uhrzeit weg und wenn du ihn wieder einschaltest 14Uhr?
Paro19
#3162 erstellt: 06. Apr 2008, 14:58
Ich habe 2 Fragen bezüglich die schwache SD Qualität:
- Ist es nur durch das SCART output oder auch durch HDMI ?
- Ist es schlechter als auf ein Humax PVR-8000 ?
waldixx
#3163 erstellt: 06. Apr 2008, 16:08
Die angeblich schwache SD-Qualität halte ich für ein Gerücht.
mmmm00000
#3164 erstellt: 06. Apr 2008, 16:14
Hallo.
Die schwache SD Bildqualität ist gerade über HDMI 1080i zu sehen, das Bild ist etwas unscharf und milchig. Bei meinem HD 1000 war das besser. Das schlimme ist das mit der ersten Software das SD Bild nicht so schlecht war und die es mit den neuen Updates eher verschlechtert haben.
mfg.Manfred
[Beitrag von mmmm00000 am 06. Apr 2008, 16:15 bearbeitet]
waldixx
#3165 erstellt: 06. Apr 2008, 16:39
Das Thema SD-Bildqualität scheint mir doch sehr subjecktiv zu sein. Anfangs glaubte ich auch über Scart ein leicht besseres SD-Bild zu erkennen. Inzwischen gucke ich aber nur noch über HDMI.
Jeder Receiver und jede Anschlussart liefert ein geringfügíg anderes Bild auf dem TV. Hier braucht das Auge eine gewisse Gewöhnungszeit. Auch die optimalen Einstellungen am TV variiren je nach angeschlossenem Gerät und Verbindungsart. Manchmal kann es auch sinnvoll sein die Bildverbesserungsschaltungen am TV zu deaktivieren oder zu verändern.
mmmm00000
#3166 erstellt: 06. Apr 2008, 17:09
Hallo waldixx. Hast du für SD 720p oder 1080i am I Cord eingestellt?
mfg.Manfred
Arndt111
#3167 erstellt: 06. Apr 2008, 17:17
...ich kann die schlechte SD Qualität ebenfalls nicht bestätigen.
Meißt sind es HD Ready Plasma Besitzer die hier anfänglich negatives feststellten, was durch Anpassung der Bildeinstellungen aber kompensierbar war.
Grundsätzlich entstehen solche Meinungen natürlich immer auf Vergleichen basierend - diese kann man aber zu Hause nur selten transparent durchführen, weil eben jedes Gerät über andere Grundeinstellungen verfügt die gegebenenfalls erst aufeinander abgestimmt werden müssen.
Tut man das nicht in ausreichendem Maß, ist es nur logisch, dass das Bild - ich will nicht schreiben schlechter - aber in jedem Fall anders aussehen muss, als vorher!
mmmm00000
#3168 erstellt: 06. Apr 2008, 17:35
Bei mir ist es so das mein Pana schon mit einem normalem digitalem Sat receiver über Scart ein super SD Bild macht. Bei den HD Receivern über HDMI 1080i hab ich den Humax PR HD 1000 einen Technisat Digicorder HD S2 und meinen I Cord an meinen Pana gehabt. Der PR HD 1000 hat ein sehr gutes SD Bild gemacht,der Digicorder ein noch besseres SD Bild und mein I Cord leider ein schlechteres als die beiden anderen.
Das sind meine Vergleiche die ich habe,natürlich bei gleichen Einstellungen. Ich hoffe natürlich auf eine Bildverbesserung beim I Cord, den sonst hätte ich ihn ja nicht behalten.
mfg.Manfred
waldixx
#3169 erstellt: 06. Apr 2008, 17:58
mfg.Manfred
Mein iCord ist auf 1080i eingestellt. 720p kann mein TV nicht - stammt noch aus der vor HD-ready-Zeit.
Nach meinen Erfahrungen muss man beim Betrieb des iCord im Vergleich zum HD-1000 den Kontrast am TV hochdrehen und die Helligkeit runterdrehen. Dann sollte das Bild nicht mehr milchig aussehen. Probier´s mal aus.
mmmm00000
#3170 erstellt: 06. Apr 2008, 18:05
Danke werd ich gleich mal versuchen. Ich wechsle derzeit zwischen 720p und 1080i hin und her.Bei meinem Pana ist nicht wirklich ein unterschied zu sehen.
mfg.Manfred
Kleinwill
#3171 erstellt: 06. Apr 2008, 18:20
ein Bildunterschied zwischen dem TF 7700 PVR und dem iCord über HDMI, gibt es nicht!
Voraussetzung, das Ausgabe Gerät wird an dem jeweiligen PVR angepasst!
Der Bildeindruck ist im privaten Bereich Geschmacksache, jeder wird da seine Vorlieben haben!
Helmut15
#3172 erstellt: 06. Apr 2008, 18:53
ich habe eine Aufnahme von Premiere verschlüsselt auf der
Festplatte, meine Frau wollte im Schlafzimmer Premiere sehen.
Habe die Prem Karte aus Icord in unseren Receiver im
Schlafzimmer getan, damit meine Bessere Hälfte schauen kann.
Nun wollte ich die Aufnahme entschlüsseln, also ohne Prem. Karte
im CI , geht nicht dann kommt die Meldung dieser Kanal ist
verschlüsselt.
Also werden die Aufnahmen verschlüsselt auf der HD abgelegt.
Wen man also Verschlüsselte Aufnahmen auf der HD hat und kein
Prem . mehr sind diese unbrauchbar.
Wie es nach einen Keywechsel aussieht weiss ich nicht,
ob er dann die Aufnahme mit den alzen Key überhaupt entschlüsselt
was machen den Kunden mit Premiere Flex ?
Da kann man ja ein Tages oder Monatstiket kaufen,
was ist mit den Verschlüsselten Aufnahmen?
Soll man dann ein Tagesticket kaufen damit man
die bereits bezahlten Filme auf der HD schauen kann.?
Find ich echt Blöd.
Gruss
Helmut 15
mmmm00000
#3173 erstellt: 06. Apr 2008, 19:01
waldixx schrieb:
mfg.Manfred
Hallo.
Hab bei meinem Pana den Kontrast von halb auf dreiviertel gestellt und die Helligkeit von halb auf ein viertel zurückgestellt.Die Schärfe hab ich gleich belassen. Ergebnis, das Bild wirkt klarer und ist tatsächlich nicht mehr milchig. Guter Tipp, danke nochmal.
Hoffentlich machts dem Plasma nichts aus wenn der Kontrast auf dreiviertel ist.
mfg.Manfred
achim-martin
#3174 erstellt: 06. Apr 2008, 19:22
Jetzt hab ich eben in einem Videomagazin über einen Test gelesen, wo sie behaupteten, der Humax habe es nicht einmal geschafft, 2 HD Programme gleichzeitig zu verarbeiten, ohne dass es gepixelt hätte. Andere Magazine sagen, es geht durchaus ohne Probleme.
Woanders stand, man sollte tunlichst nicht 2 systemgleiche Programme zur gleichen Zeit entschlüsseln. Also 2 Premiere Prgramme würden weder mit 1 Karte noch mit 2 Karten gleichzeitig auch entschlüsselt.
Weil ich zwei Karten habe, also die Hauptkarte mit HD drauf und eine weitere, wo nur Serie drauf freigeschaltet ist, hab ich mich gefragt, ob man nicht doch 2 Karten mit 2 Alphacryptkarten verwenden kann. Hab das an Mascom gemailt, weil einige dies verneinen und sagen, es läge am Modul selbst.
Nun Mascom hat mir eben zurückgemailt, dass man mit einem Modul bereits bis zu 4 Programme eines Transponders gleichzeitig entschlüsseln könne, mit 2 Modulen sogar bis zu 8! Es sei eine Frage des Receivers, ob er das kann, da die Module untereinander nicht kommunizieren.
Also müsste da wohl die Firmware des iCord HD entsprechend optimiert und ergänzt werden, oder betreibt das bereits jemand erfolgreich? Sehr spannend das Ganze...!
waldixx
#3175 erstellt: 06. Apr 2008, 19:35
Was Videomagazin da schreibt ist natürlich Quatsch. Der iCord kann problemlos bis zu 4 HDTV-Programme gleichzeitig aufnehmen. Ob die dann gleich alle entschlüsselt sind weiss ich nicht. Anfangs war´s so, dass nur ein Programm entschlüsselt aufgezeichnet wurde das 2. musste nachträglich entschlüsselt werden. Mehr als 2 Verschlüselte kann ich sowieso nicht empfangen.
Gelscht
Gelöscht
#3176 erstellt: 06. Apr 2008, 20:12
Dem kann ich auch nur voll zustimmen. Ich habe den ICord erst kurze Zeit, aber nach der neuen Bildeinstellung des Plasma mit der Premiere HD-Perfect-Sendung bin ich mit dem SD-Bild (über HDMI) voll zufrieden und sehe keine gravierenden Unterschiede mehr zum HD1000.
Ich muß noch dazusagen, dass sich die Einstellungen des Plasma erheblich geändert haben, insbesondere habe ich die Helligkeitseinstellung stark zurückgeregelt.
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedEndlaser
  • Gesamtzahl an Themen1.560.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.163
