Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
Arndt111
#3326 erstellt: 20. Apr 2008, 22:15
Die 100%ige Garantie das die neuen Nagra Karten im Alphacrypt light (ohne eine Update dessen) gehen, haben wir wohl erst wenn die verfügbar sind, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr groß.
Acidney
#3327 erstellt: 21. Apr 2008, 07:15
es wird doch hoffentlich möglich sein , einen nds fähigen receiver auf eine ältere firmware [ ohne nds ] upuzugraden
Arndt111
#3328 erstellt: 21. Apr 2008, 08:59
Du meinst downgraden!
Die Frage ist wie lange Du in so einem Fall die nervigen Meldungen, es wäre ein neues Update da, ignorieren könntest!
harahilli
#3329 erstellt: 21. Apr 2008, 10:30
Hallo zusammen,
habe gestern erstmalig mit dem iCord über den Tv Guide ein Programm aufgenommen (Das Tal der Rosen, lol, für meine Frau).
Nachdem der Film schon 1/2 Stunde gelaufen war, haben wir zurückgespult um den Film von Anfang an zu sehen. Siehe da, ich hette die nervenden Untertitel drauf. Nicht weg zu kriegen. Ich hab dann vorgespult und bei Livesendung waren die Untertitel plötlich weg. Meine Einstellung der Untertitel war manuell und Untertitel auf aus. Muss ich denn jedesmal bei zeitversetztem Ansehen mit Untertiteln leben? Hatte eine Meldung bei Untertiteltaste "Funktion bei zeitverstzten Aufnahmen nicht aktiv, oder so ähnlich"
LG
Harry
Arndt111
#3330 erstellt: 21. Apr 2008, 11:14
...diesen Effekt habe ich noch nicht beobachtet - mit "Subtitles" war nichts zu machen?
harahilli
#3331 erstellt: 21. Apr 2008, 11:38
Wo find ich denn "Subtitles"
Arndt111
#3332 erstellt: 21. Apr 2008, 12:00
...das kleine Symbol mit dem Lautsprecher und dem Fragezeichen - aber das was Du meintest ist wohl eher unter EDIT zu finden.
...mußte erst auf der Originalfernbienung nachschauen, weil ich die nicht nutze!
AmericanGod
#3333 erstellt: 21. Apr 2008, 13:28
Hat nun noch jemand nen Tipp, wie ich nen großen HD Film von
der ext3-Partition meiner Festplatte auf meinen WindowsXP-PC
kriege??? Patition Magic funktioniert nicht so richtig...
chris222
#3334 erstellt: 21. Apr 2008, 15:38
:prost
Hatte neulich mal etwas über GParted gelesen.
Hier hatte noch jemand eine Anleitung dazu geschrieben, der auch ein Problem mit Partition Magic hatte.
AmericanGod
#3335 erstellt: 21. Apr 2008, 15:49
Dabke!!! das schau ich mir mal an...ich sag bescheid wenns gelöappt hat...
AmericanGod
#3336 erstellt: 21. Apr 2008, 16:57
HAb es mir jetzt ducrhgelesen...und das ist nich das, was ich gesucht habe...die festplatte ist ja schon formatiert und es sind auch schon 150GB Daten drauf...hat vllt noch jemand eine andere Lösung???
edit: habs hingekriegt mit ner älteren version von ext2fsd
[Beitrag von AmericanGod am 21. Apr 2008, 17:57 bearbeitet]
harahilli
#3337 erstellt: 21. Apr 2008, 20:43
Hallo zusammen,
neues Problem mi iCord. Nach Sendersuchlauf kein Bayerisches Fernsehen mehr (BR3), was ich vorher mit dem Topfield 6000FE noch hatte. Da zeigts 2 neue Sender an: BR3 Nord und BR3 Süd, allerdings erst ab 02.06.08 auf Sendung. Kann mir einer sagen, wo das 3. Programm des Bayerischen Rundfunks geblieben ist ?
Vielen Dank
LG
Harry
[Beitrag von harahilli am 21. Apr 2008, 20:44 bearbeitet]
achim-martin
#3338 erstellt: 21. Apr 2008, 22:38
Das wurde spezial verschlüsselt und kann nur noch von Familie Steuber im Kabelfernsehen geschaut werden. Das Programm wurde auf Schulprogramm geändert, damit sich Stoiber besser auf Brüssel und die EU vorbereiten kann.
teufe8
#3339 erstellt: 21. Apr 2008, 23:29
harahilli schrieb:
Hallo zusammen,
Vielen Dank
LG
Harry
Bayern Nord läuft ab 02.06.08, auf Bayern Süd läuft das Programm vom Bayerischen Fernsehen (bei mir).
Gelscht
Gelöscht
#3340 erstellt: 22. Apr 2008, 06:18
Alles zur Transponderumstellung von ARD-Digital findest du hier bei ARD-Digital.
waldixx
#3341 erstellt: 22. Apr 2008, 06:55
achim-martin schrieb:
Das wurde spezial verschlüsselt und kann nur noch von Familie Steuber im Kabelfernsehen geschaut werden. Das Programm wurde auf Schulprogramm geändert, damit sich Stoiber besser auf Brüssel und die EU vorbereiten kann. :D
Mit CI-Modul und Steuber-Card kann man es empfangen.
harahilli
#3342 erstellt: 22. Apr 2008, 07:55
Scherzkeks !!
harahilli
#3343 erstellt: 22. Apr 2008, 17:28
teufe8 schrieb:
harahilli schrieb:
Hallo zusammen,
Vielen Dank
LG
Harry
Bayern Nord läuft ab 02.06.08, auf Bayern Süd läuft das Programm vom Bayerischen Fernsehen (bei mir). ;)
Jaaawoll, geht bei mr auch. Vielen Dank, Problem gelöst.
Tschüss
Harry
Helmut15
#3344 erstellt: 22. Apr 2008, 17:59
Hallo habe den Humax Icord 320.
Im oberen CI Schacht das Alpha Crypt Light
Modul mit einer S02 Karte von Premiere.
Bei jeder Aufnahme von Premiere ob ich dann gleichzeitig einen Freien Sender Schaue oder bei einer Programierten
Aufnahme mit auschalten auf einen Freien Programm,
er nimmt alles von Prem. verschlüsselt auf.
Meine Cam einstellungen vom Alpha Crypt Light.
Software :3.14
CA Modus :Multi/Dynamic
Smartkard Meldung: EIN
Lesen Orginal PMT : Aus
Löschzeit : 5S
Wie ich hier immer Lese sollte er nich verschlüsselt
Aufnehmen wen ich es so mache wie oben beschrieben.
Was habt Ihr für EINSTELLUNGEN?
Gruss
Helmut 15
Gelscht
Gelöscht
#3345 erstellt: 22. Apr 2008, 18:05
@Helmut15
Wieviel Antennenzuleitungen vom LNB hast du und welche Antenneneinstellung?
Helmut15
#3346 erstellt: 22. Apr 2008, 18:23
mifeld schrieb:
@Helmut15
Habe nur Astra und vom Multiswitch zwei Kabel
zum Icord.
Antenneneinstellung:
Feste Antenne
zwei Kabel Identisch.
Danke und Gruss
Helmut 15
Thomas59
#3347 erstellt: 22. Apr 2008, 20:08
Software :3.14
Löschzeit : 5S
Gruss
Helmut 15
Hi @Helmut15
meine Eunstellungen:
Software :3.14
CA Modus :Multi/Static
Smartkard Meldung: Aus
Löschzeit : 5S
Wenn ich nicht durch die Premiere-Kanäle zappe, oder eine weiter Premiere-Sendung schaue, ist die Aufnahme immer unverschlüsselt.
Gruß Thomas
[Beitrag von Thomas59 am 22. Apr 2008, 20:12 bearbeitet]
Arndt111
#3348 erstellt: 22. Apr 2008, 20:13
Dem schließe ich mich an - ist bei mir genauso!
achim-martin
#3349 erstellt: 22. Apr 2008, 22:20
Muss das Alphacrypt nicht immer auf "Dynamik" und"erzwinge PMT lesen" auf "ein" stehen? So ists bei meinem Light...oder bring ich da was durcheinander? Hab nämlich keine Probleme mit dem Modul.
Arndt111
#3350 erstellt: 22. Apr 2008, 22:44
Geht vielleicht auch, aber mit genau diesen Einstellungen läuft es bei absolut zuverlässig - habe die übrigens aus dem iCord Forum!
Manu77
#3351 erstellt: 23. Apr 2008, 19:25
Hallo zusammen, bin mit dem icord zufrieden, habe nur ein kleines Problem. Ich vernehme bei meinem icord ein leichtes piepen, klingt wie tinitus...hat jemand eine Idee was das sein könnte ? Vieleicht ist es die Festplatte . Habe den icord mit einem hdmi kabel an einem sharp bg1e (xd1e) verbunden....keine 2 lnb´s nutze das überbrückungskabel. Gruss und danke
parati
#3352 erstellt: 23. Apr 2008, 21:46
Hi
habe mich in den letzten Monaten durch die diversen Threads zu HDTV-Receivern durchgelesen und glaube das für meinen Toshiba Z3030 der Icord wohl zur Zeit am besten geeignet ist.
Ich hätte aber noch einige Fragen, ob das eine oder andere mit dem Icord möglich ist.
Kann man Jpeg's von der USB-Festplatte anzeigen und wenn ja, in welchem Format (1920*1080, 1280*720) sollten die Bilder vorliegen, damit die Anzeigequalität am besten ist.
Meines erachtens kann der Icord keine DV-AVI von der USB-Platte abspielen. In welches Format muss man diese Avi's umwandeln, damit man seine Videos abspielen kann?
Kann man Filme, die vom Icord auf die USB-Platte ausgelagert worden, dann wieder von der USB-Platte abspielen?
Weiterhin würde ich den Icord gerne als Abspielgerät für meine MP3-sammlung nutzen. Ist er hierzu geeignet?
Ich habe hierzu in den vergangenen Monaten teilweise was gelesen, aber mich interessiert, ob zur Zeit nach dem letzten FW-Update hierzu jemand Erfahrungen gesammelt hat.
Vielen dank für eure Antworten
achim-martin
#3353 erstellt: 23. Apr 2008, 23:25
Abspielen kann man ausgelagerte Filme soweit ich das beurteilen kann schon. Fremdfilme aber nicht.
Ich würde die Jpegs in HD Auflösung ablegen, das dürfte am besten sein schätz ich mal. Habs aber noch nicht probiert.
Das Fiepen könnte vom Lüfter herrühren. Einige legen eine paar Millimeter Trennscheibe zwischen Lüfter und Gehäuse.
Don't_Panic
#3354 erstellt: 24. Apr 2008, 09:09
Humax hat den Senderlisteneditor online gestellt.
Hier ist der Thread dazu:
Humax iCord Senderlisteneditor online
Grüsse
Don't Panic
[Beitrag von Don't_Panic am 24. Apr 2008, 09:31 bearbeitet]
mapspanien
#3355 erstellt: 26. Apr 2008, 11:58
Guten Tag,
ich habe die neue 500GB-Variante des Gerätes seit 3 Tagen und habe Schwierigkeiten, unkompliziert Aufnahmen zu programmieren.
Ich habe bis jetzt leider keine Möglichkeit gefunden, aus dem TVTV-Menue aufzunehmen.
Habe ich dann mühevoll einen Timer eingegeben, erscheint der Sendungstitel nicht mit, sondern lediglich Datum und Sender.
Ich besitze noch ein Löwe_LCD und komme von einer Reelbox, wo die Aufnahmen mit einem Klick durchgeführt werden können.
Mache ich einen Fehler oder ist die Timerprogrammierung wirklich so unkomfortabel ?
Ist die Box vielleicht inzwischen schon für ein TVTV-Abo konfiguriert ?
Danke für die netten Antworten und beste Grüße
mapspanien
[Beitrag von mapspanien am 26. Apr 2008, 12:46 bearbeitet]
Arndt111
#3356 erstellt: 26. Apr 2008, 12:14
Hmm... - irgend etwas machst Du falsch - aufnehmen oder programmieren ist doch nun wirklich denkbar einfach. Einfach in der Programmübersicht auf die betreffende Sendung klicken und dann, wirst Du gefragt, ob Du aufnehmen oder ansehen willst, was Du widerum nur entsprechend Deinen Wünschen bestätigen mußt. Die Sendung darf dabei natürlich nicht in der Vergangenheit liegen.
achim-martin
#3357 erstellt: 26. Apr 2008, 13:13
wenn man dann wie oben beschrieben programmiert: nach dem ok drücken auch ruhig nochmal auf die gelbe Taste drücken um die Zeit etwas vorzulegen und den Endpunkt entsprechend nach hinten. DAnn klappts garantiert. Insbesondere bei verschlüsselten Sendungen ist das sicherer, damit das Modul initialisiert ist.
Danach wieder auf die rote Taste und man ist wieder im Guide.
mapspanien
#3358 erstellt: 26. Apr 2008, 13:35
Vielen Dank für die tollen Tips.
Leider steht dies nicht in der Bedienungsanleitung.
Weiß jemand noch, ob TVTV (Abo) den Receiver unterstützt ?
Nochmals danke und beste Grüße
mapspanien
achim-martin
#3359 erstellt: 26. Apr 2008, 15:05
Da die Lan noch nicht funzt, hat das wohl kaum einen Sinn.
Was mir übrigens noch auffiel: Das Pal Bild hat ja mit 576p die beste und schärfste Qualität. Leider springt diese wieder auf 1080i wenn man am Fernseher z.B. einen anderen Eingang wählt, und danach wieder auf den Humax umschaltet. Dann ists wieder 1080i und man muss manuell wieder auf 576p gehen.
allwonder
#3360 erstellt: 26. Apr 2008, 23:29
da der iCord Thread so ziemlich eingeschlafen ist, denke ich, dass die meisten Benutzer mit dem Gerät sehr zufrieden sind. Nach 6 Wochen intensiver Nutzung, kann ich dem Teil eine sehr gute Note geben. Meinen Humax PR-HD 1000 habe ich meinem Nachbarn für einen guten Preis verkaufen können.
Was will mann mehr!
Ich bin von dem Gerät begeistert!
Gruss
allwondeer
achim-martin
#3361 erstellt: 27. Apr 2008, 01:23
Es gibt schon so manches zu berichten. Das findet aber nicht in diesem Forum sondern hier statt: http://board.mykathrein.de/
Oberkeule
#3362 erstellt: 27. Apr 2008, 04:19
Moin all!
Also ich werden meinen ICORD wohl zurückgeben. Was mich stört sind diese Ruckler speziell zu sehen bei Prem HD Fussball. Ist auch im SD-Betrieb auszumachen. Wenn ich mir die Sendung anschaue und aufnehme kann ich diese Ruckler auch bei der Aufnahme sehen. Ziemlich ätzend. Mal schauen ob der Topfield besser ist.
epsongun
#3363 erstellt: 27. Apr 2008, 04:28
Ich habe zwar erst seit kurzen den iCord, aber Ruckler bis dato nicht festgestellt.
Auch beim Topf habe ich sehr selten Ruckler. Den Topf habe ich nun schon seit November und glücklicherweise nicht so viel Probleme.
Dafür hatte ich diverse Abstürze mit dem iCord. Wobei ich aber nicht mehr weiß, was ich gemacht habe das er abstürzt (ich war noch an testen).
Arndt111
#3364 erstellt: 27. Apr 2008, 08:57
Oberkeule schrieb:
Moin all!
...das liegt wohl eher an Deinem TV - ich habe praktisch kein ruckeln.
DAE4EVER
#3365 erstellt: 27. Apr 2008, 09:21
Oberkeule schrieb:
Moin all!
Genau das Problem habe ich auch!
Bei mir aber nur bei Premiere HD Fussball!!
Beim SD Betrieb habe ich dies noch nicht festgestellt.
Und, das es am Fernseh liegt, würde ich mal ausschliessn.
achim-martin
#3366 erstellt: 27. Apr 2008, 11:32
Ruckler konnte ich auch keine Feststellen. Muss mal längere Zeit HD Fußball gucken, wenns wieder läuft.
Abstürze oder Probleme gabs ja angeblich vor allem, wenn man die Favoriten mit mehr als 3 Zeichen versieht, bzw. mehrere Module gleichzeitig drin stecken hat.
Hab jetzt nochmal ins Topfield Forum geschaut und die bekannte Bugliste. Mann, da grausts einem aber wirklich, zumal viele der Bugs nicht verifiziert werden können und man nicht weiß, wann es funzt und wann nicht. Bei denen gehts ja um grundsätzliche Probleme, während beim Humax im Grunde nur Kleinigkeiten mal nerven - abgesehen natürlich vom fehlenden Lan, den einige vermissen.
In der SatVision hatten sie jetzt einen anderen HD Receiver getestet, der ganz knapp vor dem Humax oder Technisat liegt. Tja, aber nur wg. dem Lan und dann der Hammer: Standby Verbrauch 34Watt!!! Wie der überhaupt dafür noch empfohlen werden kann ist mir ein Rätsel. (hab die Marke vergessen)
Und von Dream ist auch weit und breit nichts Versprochenes zu erhalten, was vergleichbar wäre.
LopeZ83
#3367 erstellt: 27. Apr 2008, 11:57
mahlzeit...so kurz vorm f1 start noch ne frage...welches gerät findest denn generell besser?
Arndt111
#3368 erstellt: 27. Apr 2008, 12:02
Mit der aktuellen Firmware hatte ich noch keinen Absturz oder Aufhänger.
Aktuell sollte wie von Achim schon erwähnt, eben nur die Favoritengruppen nicht mehr als 3 Zeichen im Namen haben, weil das derzeit zu Problemen führen kann.
Kleinwill
#3369 erstellt: 27. Apr 2008, 12:54
Ruckler sind beim iCord noch nicht vorgekommen, im Gegensatz zum TF HD PVR -
die Bedienung des iCord ist "logischer" als beim TF HD PVR,
das Antennenmenü ist beim iCord nicht gut gelungen,
das "Aufnehmen" ist besser gelöst als beim TF HD PVR,
das Bild "SD und HD" ist bei beiden HD Receiver gut, sollte allerdings am jeweiligen HD Receiver angepasst werden,
iCord Probleme, hängen anscheinend mit den Modulen zusammen,
mit der Einstellung -
Software :3.14
Löschzeit : 5S
läuft der iCord sehr stabil,
alles in allen ist der iCord besser gelungen als der TF HD PVR,
die Firma Humax sollte aber weiter an Verbesserungen des iCord arbeiten!
mezzo-m
#3370 erstellt: 27. Apr 2008, 13:15
hallo!
habe auch einen icord und das gerät ist wirklich super bis auf eine kleinigkeit die allerdings zum umtausch führen wird wenn das normal ist. die fernbedienung funktioniert leider nur wenn man ziemlich gerade vor dem receiver sitzt, dann auch aus großem abstand. steht der receiver in relativ kleinem winkel zu einem gehts schnell gar nicht mehr. da mein sofa leider an einer schrägen wand steht kann ich an der position nichts ändern.
hat jemand bereits damit probleme gehabt? in eine richtung kann man anscheinend aus einem größeren winkel noch mit funktion rechnen, könnte eventuell der sensor im gerät falsch positioniert sein?
es geht wirklich so gut wie gar nicht und bei einem 600€ receiver nicht wirklich annehmbar.
Kleinwill
#3371 erstellt: 27. Apr 2008, 13:55
mezzo-m schrieb:
hallo!
der Bedienungswinkel ist nicht wirklich gross, leider -
nur wenn man das mit dem TF HD PVR vergleicht, ist der iCord schon bedeutend besser!
zensche
#3372 erstellt: 27. Apr 2008, 14:26
Hallo
ich selbst habe den icord und clarke tech 5000,und hier habe ich dann aufgenommene ts.und trp. files die beide bei HD-Aufnahmen nur mit einem KMplayer laufen. Leider ruckelt dies, auf meinem drei Jahre alten PC. Was mich interessiert ob vielleicht jemand ein Aldi / Medion Notebook hat, wo er diese Files ruckelfrei zum laufen brachte ? Es gab ja zuletzt den Medion 96630 Prozessor Intel T 2330 1,6Ghz ;Grafik Geforce 9300 128 MB und ab morgen gibt es den Medion 96640 Mit Intel T 5550
1,83 Ghz , Geforce 9300 128 MB ! Das interessante ist, diese haben einen HDMI Ausgang und wäre natürlich praktisch zu nutzen.Was ich auch nicht weiß, was alles dafür erfoderlich ist damit die komprimierten H264 codecs ruckelfrei zum laufen zu bringen sind.Weiß jemand ob die Festplattenumdrehung 5400 / 7200 U/min relevant sind oder muß es nur Prozessor und Grafikkarte sein.Nvidia bietet ja auch die Treiber PureHD auf der Hompage.Leider ist es immer ungewiß wenn man nicht 2000 Euro für ein Notebook ausgeben möchte, ab und wie die Dinger zum laufen zu bringen sind.Hat hier jemand Erfahrung ? Bei wem laufen den die Files ???
Danke für die Info
gruß zensche
chieco
#3373 erstellt: 27. Apr 2008, 15:26
Zu den Leuten die meinen es ruckelt bei ihnen hier vielleicht ne Lösung! Wenn euer Fernseher eine Info taste hat dann drückt die mal um zu schauen welches Format eingestellt ist weil bei mir ruckelten die Börsen Infos auf CNN Stark und mein icord war auf 1920x1080 @ 60Hz eingestellt dann hab ich einfach mit der V-Format taste am icord auf 1920x1080 @ 50Hz eingestellt und seitdem hat es nie wieder geruckelt oder sonst was.
@zensche
Schade das du nicht gesagt was für ein System du hast!
Aber was vieleicht abhilfe bringe kann ist das K-Lite Mega Codec Pack. Weil ich Persönlich finde den KMplayer scheisse.
Kleinwill
#3374 erstellt: 27. Apr 2008, 16:46
wie schon öfters geschrieben, hat der iCord kein Ruckelproblem,
das TV Gerät sollte passend zum iCord eingestellt sein / werden, nicht zu vergessen die passenden Modul Einstellungen!
achim-martin
#3375 erstellt: 27. Apr 2008, 17:11
Chieco, wie stellt man denn 1080/60 oder 50 Hz am iCord HD ein? Bei mir geht nur 1080i oder 576i/p und 720p als Alternative auf der V-Format Taste.
Davon ab, bei mir ruckelt er auch gar nicht.
Arndt111
#3376 erstellt: 27. Apr 2008, 19:43
...etwas anderes wäre mir auch neu!
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
