HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
18:12
#3176
erstellt: 06. Apr 2008, |||||||||
Dem kann ich auch nur voll zustimmen. Ich habe den ICord erst kurze Zeit, aber nach der neuen Bildeinstellung des Plasma mit der Premiere HD-Perfect-Sendung bin ich mit dem SD-Bild (über HDMI) voll zufrieden und sehe keine gravierenden Unterschiede mehr zum HD1000. Ich muß noch dazusagen, dass sich die Einstellungen des Plasma erheblich geändert haben, insbesondere habe ich die Helligkeitseinstellung stark zurückgeregelt. |
Paro19
20:04
#3177
Ich danke alle für die Antworten ![]() Ich werde noch ein wenig warten auf die nächsten Firmware updates zu sehen was kommt mit dem (SD Qualität, Ethernet Anschluss...) Mein PVR-8000 laüft im Moment noch gut ![]() |
chris222
10:24
#3178
erstellt: 07. Apr 2008, |||||||||
Hallo zusammen, könnte mal bitte jemand folgendes testen: Eine Sendung über EPG im Premiere Sportportal programmieren und dann versuchen, die Vor- bzw. Nachlaufzeit manuell zu verändern. Bei meinem Humax 9700 geht das bei allen Sendungen, nur eben nicht bei einem Feed aus dem Sportportal. Gestern Abend - "Alle Spiele, alle Tore" programmiert - Startzeit 19.00h - Beginn der Sendung 18.54h ![]() Finde das ärgerlich und wollte mir jetzt auch einen iCord zulegen. Vielen Dank schon mal im voraus ![]() |
xenohifi
12:59
#3179
Hallo, gibt es Informationen ab wann die schon seit langer Zeit angekündigte Schnittfunktion umgesetzt wird? F.G.Xenohifi. |
chris222
13:55
#3180
Die soll laut ![]() |
Mookie
15:17
#3181
Servus Leute, hab meinen Icord jetzt mal an meinem neuen Rotel RA-06 Stereovollverstärker angeschlossen. Da dieser über keine digitalen Audioeingänge verfügt hab ich die 2 Cinchkabel in die Audiobuchsen des ICords gesteckt. Was passiert? Der Ton wird permanent von einem rauschen überlagert. Weiss da jemand woran das liegen könnte? Ausserdem: Sehr ärgerlich. Gestern 16 Blocks auf Pro7 via EPG programmiert und nach 75min stoppte die Aufnahme... Gruss Mookie |
etri
16:04
#3182
Hallo, habe auch vor, mir den iCord zu holen. Immer wieder lese ich von subjektiven SD-Bild Eindrücken. Dem einen ist es zu milchig, dem anderen zu unscharf. Meine Frage basiert eher auf anderem Interesse. Ich konnte hierzu noch keine detailllierten Angaben finden: Ich besitze nämlich einen Pioneer Plasma 427XA an dem ein Clarke-Tech CT1500 USB über YUV angeschlossen wurde. Das Bild ist sehr scharf und vom Kontrast her einwandfrei und selbst die Farben stimmen, also alles Bestens. Jedenfalls im Standbild. Bei Bewegtbildern ändert sich das Blatt erheblich. Bei jedem langsamen Kammeraschwenk zerfällt das Bild in viele kleine, der Auflösung des Displays entsprechende, Pixel. Es wirkt körnig und somit unscharf. Natürlich ist es bei hoher Datenrate deutlich besser aber immernoch sehr störend! Ebenfalls kann man bei leichtem Bewegtbild bei horizontalen Linien (ganz deutlich zu Sehen bei Jalousien an Fesntern...) ein ganz furchtbares Flimmern warnehmen. Ist das beim iCord über HDMI auch so?????????? Gruß Etri |
Jens_U
16:07
#3183
Bei mir nicht, ich finde das Bild scharf und sehr klar. |
allwonder
16:39
#3184
Ist bei mir auch so, auch bei Aufnahmen von der FP hat es noch nie eine Störung gegeben. Ich würde den iCord nie mehr hergeben, funzt bei mir perfekt. Gruss allwonder |
teufe8
16:45
#3185
Bei mir Nichts dergleichen. ![]() |
HuberDe
17:18
#3186
Hi, nachdem ich meinen Samsung LE37M86B gekauft hatte, war ich fest überzeugt ich bräuchte noch einen HD Receiver dazu. Da ich bisher schon einen PVR Receiver habe, ist die PVR Funktion auch ein Muss. Ein Twin-Receiver wäre demnach auch nicht schlecht. So bin ich hier im Forum gelandet und lese eigentlich nicht sehr viel gutes über die ganzen "Wunderkisten". Durch die enorme Größe der Threads geht auch leider die Übersichtlichkeit etwas verloren. Ich würde mich freuen, wenn sich ein zufriedener Besitzer eines ICords mal die Mühe machen würde und alles Positive und Negative noch einemal zusammenfassen würde. Nach dem was ich hier gelesen habe, weiß ich nämlich nicht, ob es es mir wert ist, knapp 500€ in einen "Buggy" Receiver zu investrieren. Zudem würde mich auch interessieren, was ich bisher mit einem HD Receiver anfangen kann. Ausser Premiere HD. Soweit ich weiß, sendet Pro7/Sat1 kein HD mehr und der Rest wird wohl auch erst 2010 dazukommen? Oder gibt es mitlerweile schon "brauchbare" freie HD Sender? Vielen Dank ![]() |
chris222
18:22
#3187
Keiner da, der das eventuell mal testen könnte ![]() |
Blackvoodoo29
18:34
#3188
Ich währ schon froh wenn ich Premiere Sportkanäle aufnehmen könnte. Bis jetzt klappte das bei mir nur einmal. Ich geh auf das Sportportal, warte so 1 min oder auch länger, geh in den EPG und drücke OK. Es öffnet sich aber kein Fenster wo ich die Aufnahmen wählen kann. Auch wenn ich auf das Sportportal gehe, zum EPG wechsel und dann 1 min (und bis zu 10 min schon getestet) warte und auf OK klicke kommt bei mir nichts. P.S. Werksreset habe ich gemacht, Loader ist 7.03 und es natürlich die aktuellste Firmware drauf. Ich habe den Eindruck das Sportportal aufnehmen ist reine Glückssache ![]() |
chris222
18:48
#3189
Das ist natürlich ärgerlich. Wie gesagt bei meinem 9700 funktioniert es. Eine programmierte Sendung/Feed wird auch korrekt in der Timer-Liste angezeigt nur lässt sich diese nicht mehr bearbeiten, um Vor- bzw. Nachlaufzeit zu verändern. Der Reiter "bearbeiten" ist ausgegraut und somit auch nicht anwählbar. |
achim-martin
21:36
#3190
Zur Frage des Jalousien Effekts, also das "furchtbare" Jittern von horizontalen Linien bei Bewegungen/Schwenks: das liegt nicht am Receiver sondern am Deinterlacer des TVs. Zwei Halbbilder werden zusammengefügt und blabla...die technischen Details sind hier egal. Deshalb sind ja BluRays in 1080p - also nicht 1080i - am Besten. Das wird jedoch nicht gesendet, weil es doppelte Datenrate bedeutete. 720p z.B. hat ein deinterlacetes Bild, dafür aber nur die Hälfte der Aulösung von FullHD. Zur Frage, weshalb HD Receiver: Erstens ist Premiere und Discovery HD wirklich empfehlenswert. Zweitens kommt ab August Arte in Full HD dazu. ORF ab Juli in 720p. Und drittens läuft Frasier auf Anixe HD in guter Qualität und ohne Werbung... ![]() |
BoyHitsCar85
05:09
#3191
erstellt: 08. Apr 2008, |||||||||
hab ihn gestern bekommen. gleich umgebaut ^^ garantiesiegel sieht aus wie vorher. originallüfter sehr laut! Papst nicht hörbar ^^ Samsung 1 TB nicht zu hören ^^ Update über SAT war kein Problem. 4 Aufnahmen gleichzeitig auch kein Problem ^^ Discovery HD genial! SD Bild besser als bei meinem Samsung (topfield 4000 clon) Also ich bin happy ^^ Und meine Freundin sieht keinen Unterschied lol ^^ |
etri
10:44
#3192
Kann ich den mit dem iCord auf einem Tuner Fernsehen (zappen) und auf dem anderen Tuner timeshiften, sprich das Programm währenddessen pausieren? Gruß Etri |
srumb
10:48
#3193
Neee! |
achim-martin
11:37
#3194
In dem Fall müsste man das eine Programm aufzeichnen, während man im anderen zappt, oder? Timeshift ist ja eine Funktion die nur für den aktuell eingestellten Sender gedacht ist. Geht denn Folgendes: Timeshift zurück an den Anfang oder in die Mitte und von da an aufzeichnen per Record, nach vorne spulen und dann ist alles vom Timeshiftpoint an aufgezeichnet bis zur aktuellen STelle? Das geht nämlich beim Topfield 5000 sehr gut und verhindert, dass z.B. bei Stromausfall oder versehentlichem Umschalten doch alles weg ist. [Beitrag von achim-martin am 08. Apr 2008, 11:39 bearbeitet] |
Arndt111
11:53
#3195
Genau!
Geht derzeit leider nicht, das würde Timeshift beenden und die Live-Aufnahme starten! |
chris222
12:08
#3196
@Arndt111 Hatte in #3178 eine kleine Frage. Kannst Du mir da weiterhelfen ![]() ![]() |
Arndt111
12:13
#3197
...kann ich leider nichts zu schreiben, weil ich nur das Premiere HD Abo habe. |
chris222
12:16
#3198
Schade, aber trotzdem danke. ![]() |
allwonder
13:51
#3199
Hallo, habe das mal getestet. Klappt bei meinem iCord einwandfrei. Gruss allwonder |
chris222
13:57
#3200
Super, danke Dir!! ![]() |
srumb
20:29
#3201
Hallo, Das geht bei mir nicht. Nur das Markieren zum Aufnehmen funktioniert, aber nicht ein nachträgliches Verändern. |
achim-martin
21:37
#3202
Klingt ja super. Da ich auch ne größere Platte einbauen möchte und ggf. nen Lüfter, kann jemand sagen, ob es eine IDE oder SATA Platte sein muss (Sata I oder II?) und ggf. die Größe des Lüfters. Ich hab das Gerät noch nicht hier, daher meine Fragen. |
chris222
08:25
#3203
erstellt: 09. Apr 2008, |||||||||
Guten Morgen, bei einem gehts beim anderen nicht ![]() Ist das Feld "bearbeiten" beim iCord auch nicht anwählbar, wenn ein Feed programmiert wurde? LG |
allwonder
09:43
#3204
Hi, nach der Programmierung die gelbe Taste drücken, Sendung auswählen OK drücken und schon kann man die Zeiten bearbeiten. Gruss allwonder |
Inlineskater
09:57
#3205
Hallo BoyHitsCar85, ich bin neu hier im Forum. Wie hast Du die Platte formatiert, läßt sie sich leicht einbauen, welchen Lüfter hast du von Papst und wie funktioniert das mit dem Einbau? Bitte teil es mir nochmals mit! Inlineskater |
Blackvoodoo29
10:03
#3206
Ich währ ja schon froh wenn ich überhaupt die Sportkanäle aufnehmen könnte. Aber wie ich weiter oben schon geschrieben habe, bei mir geht es gar nicht. Einmal ging es. Seitdem aber nicht mehr. ![]() |
sprec000
10:40
#3207
Hi. Ich kam am Wochenende aus dem Urlaub und beim Einschalten des iCord hat er gleich eine neue Firmware-Version angezeigt, nach dem Update also gleich mal getestet... Wie immer alles bestens, der iCord hat die Nase immer weiter vorne gegenüber allen anderen Twin-Receivern. Selbst wenn man fast kein HD schaut (ich empfehle für Free-TV-Fans hier dringend BBC-HD auf Astra 2D !) ist das tägliche Benutzen wirklich ein echter Spaß. Das Gerät reagiert recht schnell, Aufnahmen gelingen zuverlässig, der EPG ist hervorragend. Auch schnöde PAL-Signale sehen auf der Leinwand via Beamer gut aus. Wer an dem PAL-Bild rummäkelt, der sollte mal sein Display auf den iCord abstimmen, das wirkt oft Wunder... Wenn das Bild matschig ist und die Schärfe mangelhaft sowie die Farben ausgeblichen wirken liegt das am Quellmaterial. Ich "empfehle" hier die Serie "Die Profis" in "Das Vierte" SO & Mo abends, das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig... gerade auch da das Bild augenscheinlich zwecks Digitalisierung abgefilmt wurde, die Bildstandfehler sind deutlich zu sehen... Die Krönung wäre die Freischaltung des LAN-Ports, wenn die Zusammenarbeit mit einem PC dann einwandfrei funktioniert kann sich die Konkurrenz endgültig in den Lava-See stürzen :-) Kleine Bemerkung am Rande: Schaut euch mal den Technisat HD S2 an, bei der Verarbeitung der Frontplatte liegen Welten dazwischen, der iCord wirkt deutlich edler... |
Arndt111
11:18
#3208
...zumal der Technisat nur mit dem einen Tuner HD empfangen kann, was sich mit zunehmender Verbreitung von HD immer mehr als Nachteil herausstellen wird. |
srumb
12:27
#3209
Na das werde ich doch mal heute abend probieren! Danke! |
chris222
13:09
#3210
...und hoffentlich etwas Positives berichten ![]() |
srumb
11:46
#3211
erstellt: 10. Apr 2008, |||||||||
Aber gern doch!!!!! Das mit der OK-Taste, daß da noch was passiert in der Sendungsliste, da muß man drauf kommen - also alles im grünen Bereich!!! Sonst werden in der Info-Leiste immer alle funktionierenden Tasten für die jeweilige Funktion angezeigt (nur mal so als Entschuldigung für meine Blödheit!). Gruß Stefan |
chris222
12:28
#3212
So weit, so gut. Scheint ja nun zu klappen. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, ob der iCord bei einer einprogrammierten Vorlaufzeit den Feed auch erkennt und nicht etwa nur das "Portal" aufzeichnet. Ich bleibe mal bei folgendem Beispiel: Sonntag "Alle Spiele, alle Tore" 19.00h Dieser Feed geht um ca. 19.00h über von "Konferenz" auf "Alle Spiele, alle Tore". D.h. wenn ich diesen Feed nun mit einer Vorlaufzeit von 10 Minuten programmiere, müßte der iCord von 18.50h bis 19.00h die "Konferenz" aufzeichen, um den Beginn von "Alle Spiele, alle Tore" drin zu haben. Könnte das bitte noch mal jemand testen??? Ist etwas verzwickt, aber Premiere bekommt es beim Sport leider nicht hin, verbindliche Start- und Endzeiten einzuhalten. Gruß Christian |
achim-martin
14:14
#3213
Ich hatte neulich Mascom und Humax angemailt um zu erfahren, ob man mit zwei Premiere Karten (z.B. dieser Zusatzkarte, die man ab 9,90 bekommt) in zwei Modulen ggf. auch zwei Premiere Programme auf unterschiedlichen Transpondern gleichzeitig entschlüsseln könnte, damit sie nicht verschlüsselt abgelegt werden, und später wg. Codewechsel nicht mehr entschlüsselt werden. Mascom hat das bejaht und mitgeteilt, dass es am Receiver läge, ob er beide Module gleichzeitig ansprechen könne. Heute kam auch die Antwort von Humax. Hier ihre Antwort: "Derzeit kann der iCord HD ein Programm entschlüsseln und ein anderes verschlüsselt ablegen. Da die Nutzung von 2 Premiere Karten eher selten ist können wir Ihnen zum jetztigen Zeitpunkt keine Informationen über eine eventuelle Änderung der Software mitteilen." Schade, ich hoffe, sie bauen das mit ein, schließlich haben sie ja zwei CI Modulschächte, dann sollte es auch von beiden die Daten verarbeiten können. |
allwonder
14:56
#3214
Hi, du hast ja Sachen drauf. Natürlich nimmt der Receiver den programmierten Feed auf und nicht das Portal. Das geht garnicht, wäre ja auch unsinnig! Kann Dir nur zum iCord raten. Nach dem Update ist er für mich nahezu perfekt. Eine Schnittfunktion würde ich mir noch wünschen, soll ja noch kommem, W-Lan brauch ich nicht. Und das viel gescholtene SD-Bild kann ich überhaupt nicht bestätigen. Von den perfekten Aufnahmefunktionen des iCord können manche Mitbewerber wahrscheinlich nur träumen. Gruss allwonder |
jochem
15:42
#3215
Ich kann nur am selben Tag die einzelnen Sendungen im Sportportal aufnehmen, danach wird das Sportportal nicht mehr im EPG angezeigt. Gibt es eine Lösung? |
chris222
16:52
#3216
Ja, werde noch abwarten bis das Thema mit der Verschlüsselung endgültig geklärt ist und dann zuschlagen. Ich denke auch, dass der iCord die zZ beste Alternative ist. ![]()
Das wäre natürlich Käse. ![]() LG |
allwonder
18:05
#3217
Der nächste Tag wird bei mir auch noch angezeigt, dann ist tote Hose. Aber was solls? Gruss allwonder |
achim-martin
18:49
#3218
Kann man eigentlich einen Drahtlos-Videosender an den Scartanschluss dranhängen und dann sendet dieser das Bildsignal an ein anderes Gerät in nem anderen Raum, sprich, liegt da am Scart ein Signal an, obwohl man gleichzeitig im Wohnzimmer normalerweise über HDMI schaut? |
Arndt111
18:55
#3219
Ja, geht - Scart und HDMI spucken das Signal parallel aus! |
achim-martin
19:45
#3220
Suuuuuper, danke! More good news... ![]() |
chieco
18:57
#3221
erstellt: 12. Apr 2008, |||||||||
Leute schaut mal auf diesem Blog vorbei ist sehr interessant habe eben den EinsFestival HD Showcase Trailer runtergeladen und angeschaut! Find ich nicht schlecht sowas wenn man den Showcase verpasst hat kann man sich das mal angucken. Aso und keine sorge die .hmt und .nts files sind im Archive enthalten also nur noch auf ein stick und schauen. ![]() |
Arndt111
19:48
#3222
...so ist das in der traurigen HD Wüste Deutschland - man stürzt sich sogar gierig auf den Trailer einer vergangenen Sendung... |
TTWULFI
09:27
#3223
erstellt: 13. Apr 2008, |||||||||
Hab mir auch nen 320er gegönnt , aber die Freude hielt nich lange da die Festplatte doch sehr laut war ![]() ![]() ![]() |
Arndt111
09:50
#3224
Wo stand der iCord bi Dir? |
binder1605
12:44
#3225
Funktioniert im Icord das T-Rex Supermodule 4.6? |
wingding
13:25
#3226
ja |
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus) Eddie70 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 2197 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax iCord HD ironkrutt am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Humax Icord HD Probleme. AxelNiesen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
Humax icord HD Kopierproblem zaphodb9 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Humax iCord HD+ Einschränkungen Philips-Fan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 31 Beiträge |
Humax PDR iCord HD robbery am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Humax PDR iCord HD horst_josef am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 9 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.393
