Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 . 220 . 230 . 240 Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
markus_h.
#10262 erstellt: 25. Jan 2010, 21:59
wer könnte dich vergessen?
ps: ich gehöre auch zu denen die sich das wünschen (aber wie bei meinem Topfield 5500 und nicht über den Umweg PC)
aber watt is nu aus meiner Frage von post #10251 geworden?
[Beitrag von markus_h. am 25. Jan 2010, 22:01 bearbeitet]
Andimb
#10263 erstellt: 25. Jan 2010, 22:16
luckyluk999 schrieb:
ich hab noch nen trick entdeckt: funktioniert mit meinem icord und sx875 onkyo receiver:
1. ein 1080i HD programm auswählen: AStraHD; AnixeHD; ServusTV
2. auf dem onkyo receiver einfach die menü taste drücken
3. 2x hinteinander die Auflösung Tate am Icord drücken.
hat funktioniert Bleibt die einstellung denn dann dauerhaft bestehen?
El_Greco
#10264 erstellt: 25. Jan 2010, 22:25
Ja dann schalte um um sehe nach, ob so bleibt
newbiebie
#10265 erstellt: 25. Jan 2010, 22:41
hallo
sorry das ich das hier mache aber ich habe nichts gefunden im hifi forum !!
Ich bräuchte mal die aktuellen transponder daten von Anixe hd und astra hd !?
kann auch nichts ergugeln
danke
a.long
#10266 erstellt: 25. Jan 2010, 23:16
Rasti1964 schrieb:
Ja, ein Twin LNB habe ich - die Leitungen überprüfe ich in Kürze.
Einstellungen schließt Du aus?
Danke + Gruß,
Rasti
Einstellungen müssen i.O sein da Du geschrieben hast:
"die Einstellung ist "2 Kabel identisch, DiseqC deaktiviert."
fangen wir mit dem einfachen an und dann sehen wir weiter.Also Leitungen und F-Stecker.
a.long
#10267 erstellt: 25. Jan 2010, 23:23
newbiebie schrieb:
hallo
danke
Anixe HD und Astra HD
Frequenz - 10832
Polarisation - Horizontal
Symbolrate - 22000
Übertragung - DVB-S2
Modulation - 8PSK
FEC - 2/3
newbiebie
#10268 erstellt: 25. Jan 2010, 23:29
Lieb von Dir , Danke !!!
Nico
Andimb
#10269 erstellt: 25. Jan 2010, 23:55
@ El_Greco:
ja was meinst du denn wohl? Nur ob das nach 2 Tagen nach Ein- und Ausschaltvorgängen so bleibt kann ich leider noch nicht testen
a.long
#10270 erstellt: 26. Jan 2010, 00:09
Nico
Bitte sehr.
Man hilft wo man kann.
postii
#10271 erstellt: 26. Jan 2010, 00:35
Hallo zusammen,
Ich bin neu hier und hab direkt eine Problem:
Schüssel, LNB und Multiswisch -> Fuba
Multiswitsch 5 Eingänge, 8 Ausgänge
Habe 2 identische Kabel im Wohnzimmer (Astra). Wenn ich den ICORD mit der Einstellung 1 Kabel laufen lasse, findet er beim Sendersuchlauf alle Kanäle und schaltet auch zügig um.
Da ich aber nunmal 2 Kabel habe habe ich die Kanalliste exportiert auf USB, 2 Kabel (identisch) eingestellt und die Kanalliste zurückimportiert. (Wenn ich Suchlauf starte im 2-Kabel identisch Modus, findet er nur einen Bruchteil der Programme).
Nun habe ich beim Kananlwechsel den Hinweis, dass das Programm verschlüsselt ist, oder dass das Signal schlecht ist. Nach 1-5 Sekunden konnt dann das normale Bild in guter Qualität.
Habe dann mal die Einstellung 2 Kabel unterschiedlich ausprobiert (beide Tuner auf Astra) mit dem Resultat, dass die Programme wieder schnell umschalten ohne Fehlermeldung. Im Menü kann man sich ganz unten ja die Signale anschauen. Dort wird angezeigt, dass der 1. Tuner 80% Signalstärke und 0% Qualität hat. Der 2. Tuner hat 100% Qualität.
Um einen Fehler am Kabel auszuschließen habe ich diese am ICORD getauscht. Aber es bleibt dabei: 1. Tuner 0%, 2. Tuner 100%.
Könnte es doch am Kabel liegen? Ich hab so viel probiert die letzten Wochen. Bin mit meinem Latein am Ende. Könnte es auch an einem defektem Tuner liegen im ICORD?
Vielen Dank für Eure hilfe
Posti
Pierre-Vienna
#10272 erstellt: 26. Jan 2010, 01:40
postii schrieb:
Hallo zusammen,
Posti
http://wiki.hdtvsilo...nlage:Humax_iCord_HD
wofc4ever
#10273 erstellt: 26. Jan 2010, 21:17
Hallo Leute.
Ich bin jetzt seit gut einer Woche stolzer Besitzer eines Humax iCord HD Sat-Recievers.
Bisher bin ich eigentlich sehr zufrieden nur ein zwei Problemchen habe ich doch und vielleicht weiß die werte Gemeinde da mehr.
1.EPG >> feine Sache eigentlich. Kurz eine Sendung auswählen und das aufnehmen sollte von alleine klappen. Nur ist mir unangenehm aufgefallen das der Aufnahmebeginn und damit auch das Ende teilweise deutlich von der eigentlichen Sendung abweichen. Und das obwohl die eingestellte Uhrzeit des Recievers i.O. ist. Z.B am Sonntag die Wiederholung von Pastewka. Start einige Minuten vorher, so das ich am Ende von Hand noch einmal eine 2te Aufnahme von fast 6 Min machen musste. Das ist nicht wirklich schön, oder liegt das daran das die Sendung auf einem privaten Kanal lief und die es nicht so genau nehmen. Öffentlich rechtliches Prg. habe ich noch nicht getestet.
2.Ist es möglich die aufgenommenen Sendungen noch zu bearbeiten. Z.B. am Gerät Werbeblöcke herausschneiden? Oder kann man das exportieren und an einem PC machen und in welchem Format ist die Exportdatei?
Vielen Dank für eure Hilfe im vorraus
Gruss
Ralf
tdf2001
#10274 erstellt: 26. Jan 2010, 21:44
wofc4ever schrieb:
Hallo Leute.
Gruss
Ralf
Zu 1.:
Die meisten Sender senden leider nicht minutengenau und haben häufig Zeitüberschreitungen von vorahngegangenen Sendungen.
Das Beste ist z.B. "Wetten Dass", dort wird die Sendung häufig um mehr als eine halbe Stunde überschritten, dass weiss das EPG natürlich nicht, da man dort von den Sendeanstalten vorgegebenen Uhrzeiten ausgeht.
Als Lösung kannst Du aber Vor- und Nachlaufzeiten einstellen in der Systemkonfiguration.
Dadurch nimmst Du immer etwas vor und nach einer Sendung auf, aber bei Zeitverzögerungen der Sender hast Du zumindest alles drauf.
zu 2.:
Eine Schnittfunktion hat der iCord leider nicht, obwohl das von Humax von Anfanf an versprochen wurde und sogar eine Taste auf der Fernbedienung dafür existiert.
Die einzige Möglichkeit die Du hast ist das nachträgliche bearbeiten am PC.
Um die Daten auf den PC zu bekommen hast Du 2 Möglichkeiten:
1. Per USB auf extrene Festplatte kopieren und am PC bearbeiten.
2. Per LAN und FTP Verbindung direkt auf den PC kopieren und bearbeiten.
Zum bearbeiten gibt es jede Menge Software, am Besten mal Googeln.
Das Dateiformat ist wie bei fast allen Receivern *.TS.
[Beitrag von tdf2001 am 26. Jan 2010, 21:46 bearbeitet]
wofc4ever
#10275 erstellt: 26. Jan 2010, 21:45
Ja Ja Ja Ja
Ich habe mal die Suchefunktion benutzt.
Zu meiner 1ten Frage ist wohl das einstellen der Vor und Nachlaufzeit der richtige Ansatz.
Mal sehen ob ich zu meiner 2ten Frage auch noch was finde.
Sorry
Gruss
Ralf
tdf2001
#10276 erstellt: 26. Jan 2010, 21:48
wofc4ever schrieb:
Ja Ja Ja Ja
Sorry
Gruss
Ralf
Schau mal im iCord Forum in der Database........
etri
#10277 erstellt: 26. Jan 2010, 22:29
Nochmal zum Thema Video-Format. Habe am HDMI Kabel Pin 16 abgeklebt. Nun wird mir beim Durchschalten der verschiedenen Formate auch das Format "Original" angeboten. Soweit so gut. Nur, merkt sich das der iCord nicht dauerhaft. Mal geht es zwei Tage, mal nur 1 Stunde und beim nächsten Einschalten des iCords steht dieser plötzlich wieder auf 1080i (in Verbindung mit meinem Pinoeer Plasma 427 XA - HD ready).
Ist es doch vielleicht PIN 13, wie in einem anderen Forum berichtet wurde, den es abzukleben gilt?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Oder aber, wie merkt sich der iCord das Video-Format dauerhaft?
[Beitrag von etri am 26. Jan 2010, 22:30 bearbeitet]
Thunderstruck86
#10278 erstellt: 26. Jan 2010, 22:31
Ist es normal, dass Aufnahmen einfach so verschwinden? Wollte beite die Simpsons aufnehmen, bzw hab sie aufgenommen. Nebenher guckte ich halt Kanäle, die während einer Aufnahme mitnur einem Kabel anzuschauen sind. Als die Aufnahme beendet war, war sie aber nirgends zu finden... Stimmt was mit'm Receiver nicht oder liegt das an den Einstellungen. Wer weiß Rat?
El_Greco
#10279 erstellt: 26. Jan 2010, 22:48
Andimb schrieb:
@ El_Greco:
ja was meinst du denn wohl? Nur ob das nach 2 Tagen nach Ein- und Ausschaltvorgängen so bleibt kann ich leider noch nicht testen ;)
Genau Andi das habe ich gemeint aber Tage brauchst nicht um sich vergewissern.
Warum kannst nicht machen?
markus_h.
#10280 erstellt: 26. Jan 2010, 23:21
El_Greco schrieb:
Andimb schrieb:
@ El_Greco:
naja, wenn er wissen will ob es nach 2 Tagen noch funktioniert, dann muss er doch 2 Tage warten
ps: was ist jetzt mit meiner Frage??????????
a.long
#10281 erstellt: 26. Jan 2010, 23:24
Ich habe vor einem Jahr ein solches Problem gehabt,dass der iCord einige Aufnahmen nicht gespeichert hat sonder am Ende der Aufnahme nur eine Meldung kamm "Aufnahme unter 30 Sekunden kann nicht gespeichert werden" obwohl sie länger dauerte. Ich habe ein Werksreset gemacht und die FP formatiert nachdem habe ich keine Probleme mehr gehabt.
kopfbeisser
#10282 erstellt: 27. Jan 2010, 15:45
und glaubt ihr kommt i-wann die schneidefunktion, welche ja schon bei alten festplattenrekordern funktioniert....?
didl0ahnung
#10283 erstellt: 27. Jan 2010, 19:29
Ich hab gehört Humax verschickt schon erste Scheren..........
srumb
#10284 erstellt: 27. Jan 2010, 19:32
Die Antwort auf die Schneidefunktion ist die Stückelung der Aufnahmen im iCord HD+.
Soll so auch in der nächsten Firmware kommen, Vorlauf, Film und Nachlauf in getrennten Dateien. Ist lt. Humax ein Feature!
waldixx
#10285 erstellt: 27. Jan 2010, 20:15
Per LAN auf die Festplatte des iCord zugreifen, den Film auf dem PC zurechtschnippeln und wieder zurück auf den iCord. Ist vielleicht moch einfacher als den Film mit den Tasten der Fernbedienung zu schneiden.
eeee
#10286 erstellt: 27. Jan 2010, 21:51
gibts dafür auch ein kostenloses programm (auch für hd dateien)?
kostenlos deshalb, weil der icord schließlich damit beworben wurde
stb155
#10287 erstellt: 27. Jan 2010, 22:30
3 Fragen:
1.
Sehe ich das richtig dass man bei einer laufenden EPG/Timeraufnahme die Endzeit nicht mehr ändern kann ?
(wenn man mitbekommt dass die Sendung wohl noch länger dauern wird zB.)
2.
Ich nehme eine Sendung auf einem Verschlüsseltem Sender auf.
Normal wird diese entschlüsselt abgespeichert wenn ich nicht während der Aufnahme auf einen anderen verschl. Sender umschalte.
Wenn ich aber während der Aufnahme eine ältere Aufnahme von einem verschl. Sender (die aber in der Nacht aufgenommen wurde und nicht mehr verschlüsselt ist) aufmache ist die laufende Aufnahme auch verschlüsselt und muss später entschlüsselt werden.
Ist das normal ? (das nervt nämlich)
3.
Kann man eine Playliste erstellen mit mehreren verschlüsselten Aufnahem dass die Kiste über Nacht in Ruhe entschlüsseln kann ohne dass man jede Aufnahme extra startet ?
srumb
#10288 erstellt: 28. Jan 2010, 10:41
1, ja
2. ja
3. nein
Rasti1964
#10289 erstellt: 28. Jan 2010, 20:17
a.long schrieb:
Hast Du ein Twin LNB?
Vielleicht liegt es an der Leitungen?Icord Stromlos machen die Leitung 2 abschrauben und prüfen ob Du was empfängst,wenn ja dann wieder Stromlos machen die erste Leitung abschrauben und die 2 an und wieder prüfen.Es kann sein dass eine Leitung nicht richtig funktioniert.
Hallo a.long,
aufgrund der ungünstigen Wetterlage kann ich die Satellitenkabel erst später genauestens unter die Lupe nehmen.
Aber naiv gefragt: Wenn ich unter "Signalerfassung" im Menu bei Tuner 1 dieselben Angaben sehe wie in der unteren Hälfte zu Tuner 2, sind doch die Zuleitungen zu Tuner 1 und 2 in Ordnung, oder nicht?
Danke und Gruß,
Rasti
a.long
#10290 erstellt: 29. Jan 2010, 12:02
Beim iCord leider nicht. Das was Tuner 1 zeigt,zeigt auch Tuner 2.
[Beitrag von a.long am 29. Jan 2010, 12:03 bearbeitet]
eeee
#10291 erstellt: 29. Jan 2010, 20:49
der icord stellt bei manchen aufnahmen ein sonderzeichen an die erste stelle und verhindert damit, daß man die datei mit filezilla runterladen kann.
weiß man, warum er das manchmal macht und manchmal nicht?
stb155
#10292 erstellt: 29. Jan 2010, 21:48
Ich weis nicht was immer alle mit Filezilla & Co haben.
Geht doch ganz simpel im Windows Explorer.
Extras->Netzlaufwerk verbinden->Onlinespeicherplatz anfordern oder mit einem Netzwerkserver verbinden->weiter,weiter->ftp://**IP vom iCord**->uncheck Anonym Anmelden->User und PW eingeben-> fertig.
Dauert 20 sec. man braucht kein Tool und er ist immer sofort verbunden wenn man den Explorer aufmacht, man mus nur noch die Filme drag&droppen wohin man will.
Hatte noch nie ein Problem dass irgendwas nicht kopiert werden konnte oder während dem kopieren abgebrochen wurde.
waldixx
#10293 erstellt: 30. Jan 2010, 11:49
Keine Ahnung warum er das macht. Das Sonderzeichen einfach löschen und schon kann man die Datei runterladen.
teufe8
#10294 erstellt: 30. Jan 2010, 14:21
Danke für den Tipp , funktioniert super.
Das Handling ist besser, als mit Filezilla und Sonderzeichen sind kein Problem mehr.
Hast Du noch 'nen Tipp, wie ich die Übertragungsgeschwindigkeit angezeigt bekomme.
Sehe nur die verbleibende Zeit.
Betriebssystem ist WIN7 Ultimate.
Damke
a.long
#10295 erstellt: 30. Jan 2010, 15:44
Es passiert immer bei der Sender die TVTV haben also zb.RTL,SAT 1 und co.Bei SKY Sender passiert das nie da es kein TVTV dienst haben.
waldixx
#10296 erstellt: 30. Jan 2010, 20:00
Hatte mich auch schon gewundert, dass das nicht mit Windows Bordmitteln gehen sollte.
didl0ahnung
#10297 erstellt: 30. Jan 2010, 20:10
Habs auch gerade probiert und es geht recht gut, aber schneller ist es auch nicht.
ptfe
#10298 erstellt: 30. Jan 2010, 20:47
Wer noch einen AP-Client für sein Drahtlosnetzwerk sucht, dem kann ich den TPLink TL-WA901ND wärmstens empfehlen - tut wirklich einwandfrei (Icord ist via DHCP am Router angemeldet) und geht als Draft-n-Gerät auch richtig gut an meinem eher ungünstigen Gerätestandort
cu ptfe
JangoF
#10299 erstellt: 31. Jan 2010, 17:40
Was die Geschwindigkeit angeht kommt es darauf an was der Icord gerade macht.
Am schnellsten ist die übertragung wenn er kein TV-Bild darstellen muß, also z.B. irgendwo im Menü wo kein TV mehr zu sehen ist.
Bei HDTV ist er am langsamsten.
Rasti1964
#10300 erstellt: 01. Feb 2010, 09:15
Danke + Gruß,
Rasti
Hallo a.long,
Deine Vermutung war richtig! Die unter der Terrassentür verlaufenden flexiblen Kabelzwischenstücke - zumindest eines davon - waren defekt. Jetzt ist alles o.k..
Danke für den Tipp + Gruß,
Rasti
a.long
#10301 erstellt: 01. Feb 2010, 18:23
Hallo @ Rasti1964
Schön zu hören,dass es wieder funktioniert.
[Beitrag von a.long am 01. Feb 2010, 18:24 bearbeitet]
tdf2001
#10302 erstellt: 02. Feb 2010, 12:15
ich habe den iCord jetzt 3 Monate und bin damit sehr zufrieden.
Jedoch stört mich ein kleiner Bug, kann mir vielleicht jemand einen Tip geben bez. der "Untertitelproblematik" beim iCord ?
Jedes Mal, wenn ich beim ZDF die Timeshiftfunktion nutze und dann wieder weitergucke, habe ich das Problem, dass auf einmal Untertitel angezeigt werden, obwohl ich diese nicht speziell aktiviert habe.
Gibt es eine Möglichkeit dieses Phänomen zu umgehen ?
Ich habe schon im Menü die Einstellungen zu Untertiteln verändert, jedoch ohne eine Verbesserung.
Dort gibt es nur die Einstellung "auto" oder "manuell" aber nicht "aus".
a.long
#10303 erstellt: 02. Feb 2010, 13:01
Es funktioniert so:
1)im Menü die Einstellungen zu Untertiteln auf Manuell stellen (wie Du schon gemacht hast )
2)jetzt noch den Knopf für Untertitel drücken (befindet sich unter der Kalappe über dem Knopf mit der Schere)und dort auf AUS stellen.
Dann hast Du keine Untertitel mehr.
[Beitrag von a.long am 02. Feb 2010, 13:49 bearbeitet]
tdf2001
#10304 erstellt: 02. Feb 2010, 13:09
Hallo a.long,
habe das gerade einmal getestet, jedoch wenn ich die von Dir erwähnte Taste drücke kommt die Meldung:"Nicht verfügbar im zeitversetzten Betrieb".
Beim Test hatte ich das Phänomen bez. der Untertitel auch nicht, es ist wahrscheinlich nicht bei allen Sendungen vorhanden.
a.long
#10305 erstellt: 02. Feb 2010, 13:56
Du kannst nur die Untertitel im normalem Betrieb auf aus stellen,dann hast Du sie auch beim Timeshift nicht.
tdf2001
#10306 erstellt: 02. Feb 2010, 15:33
OK, danke, dann muss ich bevor ich Timehift nutze beim ZDF Untertitel abschalten.
Ist dieser "Fehler" eigentlich auch bei älteren Firmwares vorhanden ?
Rasti1964
#10307 erstellt: 02. Feb 2010, 16:34
Je nachdem, wie viele (HD-)Filme man auf der internen FP des iCord aufgenommen hat, kann das Überspielen auf eine externe FP schon einige Stunden dauern.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, auf Radio- oder Tunerbetrieb ohne das permanent erscheinende Media-Menu, welches fast den kompletten Schirm ausfüllt, umzuschalten, während im Hintergrund die Dateien von der internen auf die externe FP geschaufelt werden?
Danke + Gruß,
Rasti
markus_h.
#10308 erstellt: 02. Feb 2010, 20:17
Danke + Gruß,
Rasti
nein
a.long
#10309 erstellt: 02. Feb 2010, 22:13
Wenn Du sie einmal ausgeschaltet hast,muss Du sie nicht bei jeder Timeshift nutzung von neuem ausschalten.
Auch mit älteren Versionen der Firmware war es so,ich weiss nicht ob sich da was mit der 18er verändert hat da ich immer noch die 17 habe.
Batida2000
#10310 erstellt: 03. Feb 2010, 14:39
Hallo zusammen,
ich habe nun seit 1 Woche auch einen iCord HD (500GByte) und bin restlos begeistert.
Zuvor hatte ich eine D-Box2 mit Linux im Einsatz und bin schon viel Komfort gewohnt gewesen. Aber der iCord ist da natürlich noch mal eine andere Liga.
Habe glücklicherweise einen von amazon warehousedeals(resterampe) bekommen, der vollkommen neu war, keine defekte, originalverpackt, keine Dateien auf der Festplatte.
Und das ganze für 344€ statt 519€.
Habe ihn direkt ins Netzwerk gehängt und munter mit Daten (mp3) gefüttert. Bisher keine Probleme.
Gestern habe ich dann noch meine KAMELEON (Universalfernbedienung von One for all) geupdated und nun ist die heile Wohnzimmerwelt wieder da.
Eine klare Kaufempfehlung von meiner Seite, falls sich da jemand noch nicht sicher ist.
Gruß, Batida
tdf2001
#10311 erstellt: 03. Feb 2010, 15:01
Ja eine Kaufempfehlung kann ich auch geben, ich kenne keinerlei Alternative, welche eine vergleichbare Stabilität und Zuverlässigkeit bietet.
Es wäre natürlich schön, wenn Humax endlich ein "Legacy Modul" für HD+ herausbringen würde.
TaKu
#10312 erstellt: 03. Feb 2010, 15:43
Da sich mein Topf verabschiedet hat habe ich jetzt vorerst auch ein Icord ... und bin soweit eigentlich sehr zufrieden (man merkt das die Leistung der "CPU" im Icord deutlich stärker ist).
Aber eine Frage habe ich ...
Ich habe ihn per 2 Kabel vom LNB angeschlossen.
Habe trotzdem relativ oft ein "Aufnahmekonflikt"
Ich dachte der Icord kann ~bis zu 4 HD Aufnahmen gleichzeitig machen ... und nu motzt er teilweise schon bei der 2ten Aufnahme.
Habe ich irgendwo etwas vergessen zu aktivieren (oder wie beim Topf muss man ja erst die Kanalliste kopieren bevor es ein wirklicher Twin wurde ...)
Vielen Dank und Gruß
TaKu
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonrobbins5
  • Gesamtzahl an Themen1.561.047
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.127
