HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 . 200 . 210 . 220 . 230 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD+A -A |
Edelknecht
15:51
#9512
erstellt: 08. Okt 2009, |||
Ok, dann werde ich ne 19er bestellen. Fein danke! Zwei Fragen hab ich noch: Kann ich ohne weiteres die Optionskanäle von Sky bzw. Werder Fußballspiele aufzeichnen oder gibt es dabei Pengel? Welche Unterschiede bestehen zwischen dem Sky zertifizierten PDR iCord Hd und dem normalen iCord Hd? Danke! [Beitrag von Edelknecht am 08. Okt 2009, 16:25 bearbeitet] |
DU-TH
11:29
#9513
erstellt: 09. Okt 2009, |||
Ja, Aufnahme ist möglich, am besten die Sky-Sport-Optionskanäle einzeln in die Kanalliste aufnehmen
I.W. die nicht vorhandenen Schnittstellen (PDR-Version kann nicht per Stick, Festplatte o.ä. Dateien tauschen). Über die Such-Funktion gibt es hierzu viele Infos. Gruß Tom |
bui
13:22
#9514
Hi Edelknecht,
Diese hier: ![]() |
Edelknecht
14:28
#9515
Danke, da fällt die Wahl nicht schwer! [Beitrag von Edelknecht am 09. Okt 2009, 14:29 bearbeitet] |
loydd
18:31
#9516
ähm...glaube alles von FritzBox. macht das denn nen Unterschied? Ich verstehe das ganze technisch grundsätzlich schonmal nicht ![]() Mein PC läuft via WLan, des Weiteren hab ich das Ethernet Kabel vom PC zum Humax gelegt. Läuft das eigentlich beides gleichzeitig zusammen?! Kann doch nicht so schwer sein das ganze... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von loydd am 09. Okt 2009, 18:43 bearbeitet] |
auchda
17:25
#9517
erstellt: 10. Okt 2009, |||
loydd
10:01
#9518
erstellt: 11. Okt 2009, |||
ich hoffe die können mir da helfen. Bin mit meinem Latein leider am Ende ![]() |
Delix
12:46
#9519
erstellt: 13. Okt 2009, |||
Sagt mal, wird bei Euch auf "Servus TV HD" der EPG angezeigt? Vorgestern hat er mir kurzfristig 1 Tag EPG angezeigt :(, nu isser wieder weg. |
hhsmdw
15:44
#9520
@loydd Ich denke Du darfst den PC nicht direkt über LAN-Kabel mit dem Humax verbinden. Das LAN-Kabel muß an die Fritz-Box. Dann sollte es klappen. |
Honda_Steffen
15:50
#9521
Ist normal, das kommt und geht - ganz nach laune des Senders............. Haben die anscheinend noch nicht im Griff. |
loydd
16:23
#9522
Kann mir vielleicht jemand nen Downloadlink zum Paragon Partition Manager 9.0 geben? ich find keinen. Habe mir die 10er Version installiert, aber damit kann man in der Demoversion nicht formatieren....was ein Unsinn!!! bei der 9er müsste es noch gehen |
Gericho
10:45
#9523
erstellt: 14. Okt 2009, |||
Bitte um Hilfe! Kann mir jemand eine externe Festplatte (ab 500GB) für den Icord empfehlen? Gibt es eine neue Übersicht der funktionierenden externen Festplatten? (die Liste lt. "Wikihdtvsilo" stammt vom Juni 2008!) Gibt es ev. bereits in EXT3 (vor)formatierte externe Festplatten im Handel? Mit welchem Programm kann man die externe Festplatte am besten in EXT3 formatieren? Gruß Gericho |
bui
11:12
#9524
Hi Gericho,
cptnkuno
12:44
#9525
ich hab eine WD Mybook und eine Seagate Barracude dran, funktionieren beide (jeweils 500GB). |
CWM
15:32
#9526
Der dort verlinkte Downloadpfad zu "Partition Magic 8" wird bei mir von Norton Internet Security 2010 als unsicher und Bedrohung eingestuft. Es erfolgen beim bloßen und ungeschützten Aufruf der Seite ungefragte, automatische Downloads und -Installationen von Malware. CWM |
bui
15:35
#9527
Commander76
16:01
#9528
Hi @ all, ich wühl mich hier schon seit geraumer Zeit durch den Fred, aber eine Antwort wollte sich noch nicht finden lassen... wär toll, wenn eine ne Idee hätte. Ich hab nen humax Icord HD 500GB und das problem, dass jugendschutzgesperrte Sendungen von Sky verschlüsselt abgelegt werden und auch nach entschlüsseln wieder verschlüsselt abgelegt sind. Wie kann ich das abstellen? Mit nicht gesperrten Sendungen habe ich kein Problem, alles super. Danke für eure Hilfe! |
Gericho
16:03
#9529
Danke für die Infos, haben mir sehr weitergeholfen, werd am Wochenende mal wegen einer ext. Festplatte schauen! Vielleicht weiß noch jemand ob es schon in EXT3 vorformatierte ext. Festplatten, die am Icord funktionieren, gibt? Gericho |
srumb
16:47
#9530
Gibt es nicht, mußt Du selbst formatieren! |
El_Greco
17:45
#9531
Soweit ich noch mich errinern kann, im Icords Menü, gibt es eine Untermenü für die Karte was du nutzen tust und dort kannst das abstellen. |
Commander76
18:27
#9532
Danke, habs gefunden. Mal gucken, ob das auch so funktioniert... ![]() |
Schneeball
22:26
#9533
Hallo, hat hier schon jemand erfahrungen mit dem Einbau eines anderen Lüfters in den Humax-Icord-HD ?? Mir geht das "Geblase" abends manchmal schon auf die Nerven! ![]() Viele Grüße |
canicula
22:57
#9534
Gib mal in goggle -> icord lüfter umbau <- ein Habe selber einen anderen Lüfter eingebaut, ist jetzt fast unhörbar geworden |
bui
08:03
#9535
erstellt: 15. Okt 2009, |||
Honda_Steffen
09:31
#9536
Ach Du Scheisse ![]() ![]() Der redet - wenn man es sich genau durchliest - ja auch von CI+ Modulen. Die gehen natürlich nicht im Icord. Für den Empfang von HD+ braucht man aber ein legacy modul. Dürfte evtl was anderes sein......... [Beitrag von Honda_Steffen am 15. Okt 2009, 11:44 bearbeitet] |
waldixx
10:18
#9537
Das klingt doch ziemlich abwegig. Unter den Bedingungen wird sich doch keiner so ein Modul zulegen. Da spinnt sich einer was zurecht. |
Gericho
11:05
#9538
Noch einmal zum Thema externe Festplatten für den Icord: Möchte aus Platzgründen eine 2,5" Platte nehmen: Hat jemand Erfahrung mit folgenden Modellen? Samsung S2 portable Seagate Free Agent Go Seagate portable Western Digital My Passport Hat jemand im Forum eine der o. a. Platten mit dem Icord in Verwendung und sind diese in EXT3 formatierbar? Bitte um Rückmeldungen Danke Gericho |
bui
11:12
#9539
Hi Gericho, jede FP kann EXT3 formatiert werden! Auch nur eine Partion. An den iCord können 2,5"-FP angeschlossen werden, wenn sie nicht mehr als 500 mA Strom verbrauchen und zwar auch nicht im Einschaltmoment. Wenn Du sicher gehen willst benutze ein ext. 5V-Netzteil. |
Jens_U
11:48
#9540
Hallo zusammen. Eine Frage, wie kann ich ein volle 500GB FP schnell auf eine 1TB Festplatte copieren ohne Verluste. Das copieren von einzelnen Filmen auf die Platte des iCord und dann auf die neue Große ist mühsam. Danke im Voraus für einen Tip. [Beitrag von Jens_U am 15. Okt 2009, 11:49 bearbeitet] |
cptnkuno
12:05
#9541
Häng die 1TB Platte mittels USB Hub dazu ;o) |
srumb
12:40
#9542
In diesem Beitrag klappt einiges nicht zusammen, also mit einem iCord HD werden die das kaum gemacht haben: Ich kann mir nicht vorstellen, daß der iCord die CI-Schächte nach einem CI+ -Modul abfragt, ohne daß ein SW-Update erfolgt ist. Bis jetzt hat er von CI+ keine Ahnung. Es müßte ja erst ein Firmware-Update kommen und das müßten alle iCord bekommen, wenn es auf dem Satelliten liegt, unabhängig davon, ob es ein freiwilliges oder Zwangsupdate ist. Mein iCord sagt mir nichts von einem möglichen Update. Etwas abenteuerlich dieser Bericht! Als nächstes kommt dann, daß im SEH-Shop (im Beitrag genannt) CA-Module angeboten werden, die ohne CI+ - Spezifikation funktionieren ... |
Jens_U
17:48
#9543
Ich brauche die kleine Platte für was anderes. |
getsixgo
11:36
#9544
erstellt: 16. Okt 2009, |||
Hat eigentlich schon jemand ne 2TB Platte im iCord (intern) verbaut resp. im Einsatz? Meine 1TB Platte wird immer viel zu schnell voll. ![]() |
El_Greco
12:50
#9545
Wurde raten lieber 2xmal 1T als solche Kapatezitäten, da bei Datenverlust hast mehr zu verschmerzen.Habe bei Kompatibilität Auflistung auch keine 2T gefunden, gehen musste aber. |
fordfairlane1
21:38
#9546
hallo @ all, bin ein technik-greenhorn und bräuchte bitte hilfe. ich habe 2 lnb`s an meiner schüssel, glaube 1 für astra(octa) und 1 für hotbird(Quad). dann sind oben bei der antenne,ader im haus, 4 DISEqC 1.0/1.1 2 auf 1 schalter/kleine kasten mit jeweils 3 antennenleitungen drin. habe an dem humax 2 antennenkabel hinten drin,glaube die hat der elektriker damals durchgeschleift,bin mir aber net sicher. nun zu meiner frage: welche einstellungen muss ich im menü vom humax einstellen,dass ich optimal aufnehmen und gucken kann? erst hatte ich 2 kabel unterschiedlich,da konnte ich nur ein programm(rtl)aufnehmen und nicht mehr zu sat 1 oder so umschalten.nur zu vox und rtl2. habe es gerade geändert auf 2kabel identisch: nun kann ich eins aufnehmen(rtl) und auch zu sat 1 schalten. wenn ich aber sat 1 auch noch aufnehme,dann ist schluss mit umschalten. ist das in meinem fall die optimale lösung? oder geht da noch was? hatte mal was gelesen das man bis zu 4programme mit dem humax aufnehmen kann(optimalfall)denke gleiche trsnsponder oder so? vielen dank im voraus für eure hilfe. ![]() technische grüße |
srumb
09:15
#9547
erstellt: 17. Okt 2009, |||
Du hast alles richtig gemacht, ansonsten schaue mal hier: ![]() |
teufe8
12:15
#9548
Gleiches Problem heute morgen wieder. Wieder habe ich über nacht "Das Vierte" aufgenommen. Ich kann mir allerdings nicht erklären, was das damit zu tun haben soll. Er hängt sich auch beim Abspielen von Festplatte auf. Kurzum, nach 'nem Werksreset läuft er wieder. |
BigMischa
15:38
#9549
erstellt: 18. Okt 2009, |||
hallo, suche den fernbedienungs code für meine kameleon URC 8308 universalfernbedienung. habe schon die forensuche angeschmissen aber nur den post oben vom januar 08 ausgegraben. weiß jemand mit welchem code ich meinen icord mit meiner kameleon fernsteuern kann? leider habe ich nicht mehr genug speicherplatz frei, um alle tasten 1zu1 anzulernen. gruß und danke mischa |
joachim06
14:03
#9550
erstellt: 20. Okt 2009, |||
joachim06
14:15
#9551
Für alle Sky-Kunden.Nach dem Update,hat jetzt Eurosport HD auch einen EPG ! Gruß joachim06 |
allwonder
15:32
#9552
Danke für den Tipp. Nun habe ich auch bei Eurosport HD EPG. Ist aber ein Muster ohne Wert. Zz. kommt wieder eine andere Sendung, als im EPG angezeigt. Ist aber nichts neues, das war bei diesem Sender schon immer so. Und das hat nichts mit Uhrzeitverschiebung zu tun. Gruß allwonder [Beitrag von allwonder am 20. Okt 2009, 17:27 bearbeitet] |
kopfbeisser
16:21
#9553
hi; dringend: seit gestern probleme mit epg; findet fast keine sendungen in der zukunft, nur die die jetzt laufen; vor allem rtl macht probleme; muss ich irgendwas in den einstellungen machen; sonst kommt epg download von selber immer |
Heimkinoonkel
23:05
#9554
erstellt: 21. Okt 2009, |||
Hallo Leute, hab seit gestern FW 18 drauf, hatte Werksreset durchgeführt und dann die Senderliste per USB eingefügt. War zuerst von der schlechten Bildquali entsetzt, hab jedoch nachher gesehen, dass sich die Auflösung selbst auf 576i eingestellt hatte - auf 1080i umgestellt - gleiche Quali wie bei FW17. BUG: Hab gerade einige Sendungen per EPG programiert. Ich habe in meiner Aufnahmesteuerung eine Vorlaufzeit von 5 Minuten vorgegeben. Will ich nun eine Sendung genau um 0:00 Uhr mit EPG aufnehmen (z.B. 23.10. 0:00 Uhr), taucht diese Sendung in der Timerliste mit Datum 22.10. 23:55 Uhr auf - so ist es richtig. Klickt man jedoch diese Reservierung in der Timerliste an, so steht dort auf einmal das Datum des Folgetages 23.10. 23:55 Uhr - absolut falsch!!!. Ändere ich hier nun etwas, z.B. die Aufnahmelänge, die Wiederholungseinstellung, oder drücke nur auf ok, so wird die Sendung mit dem falschen Datum (Datum vom Folgetag) in die Timerliste übernommen und entsprechend am falschen Tag aufgenommen... |
El_Greco
23:34
#9555
Wie gut, dass hier auch nutzliche Betatester gibt ![]() ![]() ![]() |
kopfbeisser
08:52
#9556
erstellt: 22. Okt 2009, |||
hat keiner diese probs? |
teufe8
16:50
#9557
Kein Bug der 18ner Version. Hab noch die 17ner drauf und den Sachverhalt gerade mal nachgestellt.Ist genau das selbe. Wenn also sonst keine Fehler hinzugekommen sind, steht der Aktualisierung nichts im wege. |
BigMischa
17:41
#9558
hat sich bezüglich der lip-sync funktion etwas getan? irgendwie habe ich das gefühl, dass der iCord beim spulen oder umschalten die lip-sync einstellung vergisst. auch komisch ist, dass der versatz bei manchen sendern scheinbar größer, bei anderen kleiner ist. merkt sich der icord für jeden sender die lip-sync einstellung individuell oder wendet er eine einstellung auf alle an? |
JangoF
19:21
#9559
Wie sieht es mit dem EPG download bei der 18er aus? Soll angeblich bis zu 50 Minuten dauern. Was ja wohl ein Witz wäre. ![]() |
srumb
10:05
#9560
erstellt: 23. Okt 2009, |||
Ist kein Witz, ist ein neues Feature des iCord! Da fehlt einfach eine Funktion, auszuwählen,welche Sender geladen werden sollen, da er von allen ditten Programmen beispielsweise alle EPGs lädt. Und das sind beim WDR schon ein paar unnötige. Genauso, wie man in der Regel ORF und SF nicht benötigt (in Deutschland wohlgemerkt). |
JangoF
12:03
#9561
Sind die bescheuert?! ![]() Das Gerät ist ja dann den halben Tag am EPG Updaten. Diese dreimal am Tag ist ja jetzt schon mehr als Überflüssig und dann jetzt auch noch jedesmal fast ne Stunde! Die habense doch nicht mehr alle. ![]() |
malizoe
12:10
#9562
Kann man der icord eine Zeit vorgeben wann die das EPG aktuallisieren soll ( Bsp.: 3:00 Uhr morgens )? Das geht bei einigen Receivern so. |
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus) Eddie70 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 2197 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax iCord HD ironkrutt am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Humax Icord HD Probleme. AxelNiesen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
Humax icord HD Kopierproblem zaphodb9 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Humax iCord HD+ Einschränkungen Philips-Fan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 31 Beiträge |
Humax PDR iCord HD robbery am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Humax PDR iCord HD horst_josef am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 9 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.274
