Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 . 220 . 230 . 240 Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
tdf2001
#10212 erstellt: 23. Jan 2010, 08:32
Housemeister87 schrieb:
hi leute,hab mir heute auch den humax gekauft!ich hab ihn an meinem onkyo 875 dran und das bild ist komischerweise verdammt schlecht!woran kann das liegen?mein smart mx04 der über scart angeschlossen war hat ein deutlich besseres bild gemacht...jemand ne idee?
Lg peter
Entweder den 875 auf Signal durchschleifen stellen, oder den ICord auf Standartauflösung stellen und den 875 wandeln lassen.
Der Onkyo hat eigentlich einen sehr guten Wandlerchipsatz, von daher musst Du das mal testen.
Ich gehe davon aus, dass Du es jetzt so eingestellt hast, dass beide Geräte das Signal scalieren, dass ist natürlich dann eine "verschlimmbesserung", da jetzt beide Geräte scalieren.
Der Onkyo hat den besseren Bildwandler , somit würde ich den ICord auf Standartauflösung stellen und den Onkyo wandeln lassen.
Andimb
#10213 erstellt: 23. Jan 2010, 13:40
inthehouse schrieb:
Andimb schrieb:
wie klebt man denn einen Pinn am besten ab?
mit einem kleinen Streifen Tesa oder Isolierband.
Bei a.long hat es auch geklappt mit Pin 16
Es müsste doch reichen die Seite vom HDMI - Kabel am iCord abzukleben, oder?
Ah jetzt hat es doch schon funktioniert. Eine Seite reicht.
Ich habe das Tesafilm vorne etwas breiter geschnitten und nach hinten dann etwas schmaler auslaufen lassen. Die Breite des Tesa habe ich noch mal um ca. 2 - 3 mm verkürzt. Dann die breite Seite an der Außenseite des Steckers angeklebt und anschließend mit einem ganz kleinen Schraubenzieher das Tesa auf den Kontakt aufgedrückt
[Beitrag von Andimb am 23. Jan 2010, 13:51 bearbeitet]
a.long
#10214 erstellt: 23. Jan 2010, 15:42
Es reicht wenn man nur eine Seite abklebt damit der Kontakt unterbrochen wird.
markus_h.
#10215 erstellt: 23. Jan 2010, 15:54
a.long schrieb:
Es reicht wenn man nur eine Seite abklebt damit der Kontakt unterbrochen wird. 8)
wie bitte habt ihr den mini Pin abgeklebt? Unter dem Mikroskop oder wie? (Ernst gemeint, der Pin ist doch wiiiiinzig)
a.long
#10216 erstellt: 23. Jan 2010, 16:00
Ich habe ein Kabel wo der Pin nicht angeschlossen ist.Dank meines Schwagers
[Beitrag von a.long am 23. Jan 2010, 16:04 bearbeitet]
inthehouse
#10217 erstellt: 23. Jan 2010, 17:15
markus_h. schrieb:
...wie bitte habt ihr den mini Pin abgeklebt? Unter dem Mikroskop oder wie? (Ernst gemeint, der Pin ist doch wiiiiinzig)
funktioniert ganz gut probiere es einfach aus. Benötigte Zeit ca. 5 Minuten...bei eventuellen nicht gefallen einfach Klebestreifen wieder abmachen Dauer ca. 3 Sekunden...und nichts ist defekt nicht das HDMI Kabel und nicht der iCord.
Bei Gefallen aber steht jeder SD und HD Sender in nativer Auflösung zur Verfügung und das via HDMI (voll digital) ich möchte es nicht mehr missen (Original Einstellung) besonders wenn jetzt im Februar ARD und ZDF in den HD Regelbetrieb einsteigen werden
[Beitrag von inthehouse am 23. Jan 2010, 17:20 bearbeitet]
markus_h.
#10218 erstellt: 23. Jan 2010, 17:47
ja dann sag doch mal wie ich das machen soll hab doch schon danach gefragt...
waldixx
#10219 erstellt: 23. Jan 2010, 17:55
Habe heute erstmalig per LAN auf die Festplatte des ICord zugegriffen. Dort habe ich eine Datei mit der Bezeichnung 0.ts, ca. 18 GB groß und heutigem Datum gefunden. Neugierig auf den Inhalt, habe ich sie auf den PC übertragen.
Sie lässt sich mit dem Mediaplayer wiedergeben: Es ist das mitgeschnittene Radioprogramm welches ich heute gehört habe, inclusive einer optischen Visualisierung.
Frage mich nun, wozu der iCord das Radioprogramm inclusive Visualisierung aufzeichnet. Nutzen kann er es nicht. Radio lässt sich noch nicht mal timeshiften.
markus_h.
#10220 erstellt: 23. Jan 2010, 18:00
klar kann er es nutzen...Radio nimmt er doch auf...
Andimb
#10221 erstellt: 23. Jan 2010, 18:10
@ inthehouse:
Welche Abmessungen hat denn dein Klebestreifen?
markus_h.
#10222 erstellt: 23. Jan 2010, 18:23
Andimb schrieb:
@ inthehouse:
die verraten uns nix glaub ich
trotzdem gegen Werder gewonnen
inthehouse
#10223 erstellt: 23. Jan 2010, 18:44
markus_h. schrieb:
Andimb schrieb:
@ inthehouse:
trotzdem gegen Werder gewonnen :prost
Klebe auch zum testen Pin14 (direkt der linke neben 16) mit ab.
Ich zeige dir Bilder...gerade gemacht... nur ist nicht so scharf...ein kleiner Streifen Isolierbahn und mit einem Zahnstocher am Stecker fixiert fertig.
Tipp aus dem Icord Forum KLICK LINK
[Beitrag von inthehouse am 23. Jan 2010, 18:59 bearbeitet]
waldixx
#10224 erstellt: 23. Jan 2010, 18:44
Ja, wenn ich die Aufnahmetaste drücke. Der iCord zeichnet aber auch ohne drücken der Aufnahme das Radioprogramm permanent auf - wie auch bei TV. Nur kann man es im Radio-Modus nicht für Timeshift nutzen.
Vermutlich legt er das pemanente Timshifting im TV-Modus auch in dieser 0.ts Datei ab. Hab ich noch nicht probiert. Per LAN könnte man dann auch auf die Timeshift-Datei zugreifen. Zum Beispiel um sie nachträglich auf dem PC zu sichern.
Das wäre dann was für El Greco, der wünscht sich schon lange die Möglichkeit die Timeshift-Datei zu sichern.
[Beitrag von waldixx am 23. Jan 2010, 18:48 bearbeitet]
a.long
#10225 erstellt: 23. Jan 2010, 18:51
@waldixx
genauso ist es .In der 0.ts Datei ist der Timeshift gespeichert.
Du kannst also wenn Du eine Sendung nachträglich haben willst einfach sie aus der 0.ts holen.
markus_h.
#10226 erstellt: 23. Jan 2010, 19:07
inthehouse schrieb:
markus_h. schrieb:
Andimb schrieb:
@ inthehouse:
scharf sind die schon...aber falsch fokusiert...sorry, kannste das noch mal machen?
inthehouse
#10227 erstellt: 23. Jan 2010, 19:17
markus_h. schrieb:
...scharf sind die schon...aber falsch fokusiert...sorry, kannste das noch mal machen?
besser bekomme ich es nicht hin
waldixx
#10228 erstellt: 23. Jan 2010, 19:31
Wenn du einen Scanner hast, probiere es mal damit.
Housemeister87
#10229 erstellt: 23. Jan 2010, 20:33
http://www.icordforum.com/wiki/images//e/ee/HDMI-Belegung.jpg
also irgendwie bekomme ich es bei mir nicht hin, wenn ich Pin 16 abklebe kommt bei mir gar kein signal...
Pin 16 ist doch der hier im Bild mit Pin 16 bezeichnete oder?
Ist es richtig das der Ton dann über HDMI nicht mehr geht?
[Beitrag von kptools am 23. Jan 2010, 21:49 bearbeitet]
markus_h.
#10230 erstellt: 23. Jan 2010, 20:48
lösch es am besten gleich wieder!!!!!!!!
das Bild ist FALSCH!
hier das richtige:
http://www.icordforu...d_HDMI-Anschlu%C3%9F
[Beitrag von markus_h. am 23. Jan 2010, 20:49 bearbeitet]
kptools
#10231 erstellt: 23. Jan 2010, 20:57
nein, richtig. Bei der Abbildung handelt es sich um einen Stecker. In Deinem Link ist eine Buchse abgebildet.
Grüsse aus OWL
kp
Housemeister87
#10232 erstellt: 23. Jan 2010, 21:18
sorry aber welches ist jetzt das richtige Bild?
von Markus_h das oder von mir?
MfG
kptools
#10233 erstellt: 23. Jan 2010, 21:24
sie sind Beide richtig . Ein Stecker hat von vorne betrachtet die umgekehrte Belegung gegenüber der Buchse. Es kommt also darauf an, wo Du "abkleben" willst, am Stecker oder der Buchse .
Grüsse aus OWL
kp
Housemeister87
#10234 erstellt: 23. Jan 2010, 21:42
kptools schrieb:
Grüsse aus OWL
kp
so hab jetzt Pin 13 Abgeklemmt, bild is zwar jetzt da aber das V-Format auf Original umstellen geht trotzdem nicht...
Oder ist es normal?wenn ja auf was habt ihr es stehen?
MfG
a.long
#10235 erstellt: 23. Jan 2010, 21:57
@ inthehouse
wenn es möglich ist stelle bei Deinem Fotoaparat den Modus Makro ein,dann bekommst Du die Schärfe (fokusierung) auf den Vordegrund
inthehouse
#10236 erstellt: 23. Jan 2010, 22:03
einfacher geht es nicht mehr...PIN 16!!!!
[Beitrag von inthehouse am 23. Jan 2010, 22:03 bearbeitet]
Housemeister87
#10237 erstellt: 23. Jan 2010, 22:52
alos ich bekomm es echt nicht hin...klebt ihr das kleine loch darunter auch mit ab?wenn ich das kabel rein steck geht zwar orignal aber das bild ist grau und total verzerrt
markus_h.
#10238 erstellt: 23. Jan 2010, 23:16
kptools schrieb:
Grüsse aus OWL
kp
aber wir reden hier doch vom Stecker (siehe die Fotos)
markus_h.
#10239 erstellt: 23. Jan 2010, 23:24
schon verwunderlich, hier wird von PIN 13 geschrieben...
was jetzt? 13 oder 16 (VOM STECKER)?
inthehouse
#10240 erstellt: 23. Jan 2010, 23:55
markus_h. schrieb:
...was jetzt? 13 oder 16 (VOM STECKER)?
Ich habe geschrieben und abgeklebt Pin 16 vom HDMI Stecker...hier ein Beweisfoto das es bei mir perfekt funktioniert...
Humax iCord HD500 GB @Pioneer Kuro PDP-LX5090H via HDMI 576i (ORIGINAL)
[Beitrag von inthehouse am 24. Jan 2010, 00:13 bearbeitet]
markus_h.
#10241 erstellt: 24. Jan 2010, 00:29
danke für die Mühe
inthehouse
#10242 erstellt: 24. Jan 2010, 00:31
markus_h. schrieb:
danke für die Mühe ;)
kein Problem...gerne
Andimb
#10243 erstellt: 24. Jan 2010, 00:35
ich glaube mein Tesafilm klebt nicht gut genug. Bei mir klappt es ja, aber nicht dauerhaft. Naja, Morgen ist auch noch ein Tag.
@ Markus:
Das ist doch mal nen Trainer
Housemeister87
#10244 erstellt: 24. Jan 2010, 01:43
und das kleine loch auch zu oder nicht?
ist es eigentlich normal das der icord von der Festplatte her ein klack/knack Geräusch macht?
MfG
inthehouse
#10245 erstellt: 24. Jan 2010, 12:00
und das kleine loch auch zu oder nicht?...
MfG
mit einer Nadel durchstechen
...ist es eigentlich normal das der icord von der Festplatte her ein klack/knack Geräusch macht?
MfG
macht mein iCord nicht
[Beitrag von inthehouse am 24. Jan 2010, 12:02 bearbeitet]
teufe8
#10246 erstellt: 24. Jan 2010, 13:14
Hab das mit dem Abkleben PIN 16 nach mehreren Versuchen auch geschafft.
Einstellung "Original" funktioniert.
Nun habe ich aber keinen Ton mehr und die Anlage ist ja auch nur beim Filmeschauen in Betrieb.
Der zweite Negativpunkt ist, dass das SD-Bild eher schlechter im Original aussieht. Verwaschen. Von der Menüdarstellung will ich gar nicht reden.
Den einzigen Vorteil sehe ich momentan bei ARTE und ab Februar bei ARD und ZDF, da in 720p. Da muß ich sagen, sieht das Bild etwas besser aus, als mit Einstellung 1080i.
Der Unterschied ist aber so gering, das ich drauf verzichten kann.
Desweiteren dauert das Umschalten zwischen HD und SD Sender länger, da der TV die Auflösung ändert.
Fazit:
Für mich ein eher unnötiges Feature und nur lohnenswert, wenn alle Sender in 720p senden würden.
Housemeister87
#10247 erstellt: 24. Jan 2010, 13:46
Fazit:
es kommt halt auch drauf an wie gut der scaler im tv ist(zb Pioneer sehr gut), alternativ solltest du wenn vorhanden das ganze an einen av receiver dran hängen...
Also ich bekomme es ums verrecken nicht hin mit dem tesa, wenn ichs abgeklebt hab steck ich das kabel rein und dann hab ich schon das grau verschwommene Bild wo ich zwar original wählen kann aber man das Bild kaum erkennt...dann zieh ich das Kabel raus und schon is das Tesa los.....
Hat nicht jemand noch nen Tipp für mich?
MfG
[Beitrag von Housemeister87 am 24. Jan 2010, 14:02 bearbeitet]
w12er
#10248 erstellt: 24. Jan 2010, 15:57
habe gerade das Problem, daß der icord bei der timeraufnaheme von sky den film verschlüsselt auf der festplatte ablegt.
es läuft während der aufnahme kein anderes programm.aufnahme nachts um vier uhr. der icord war vorher aus, und nach der timeraufnahme auch wieder.
kann es sein, daß ich vor dem ausschalten auf ein sky programm umschalten muß, bevor die timeraufnahme beginnt?
die timeraufnahmen danach von sky sind alle unverschlüsselt, ich meine z.b., daß jetzt vor dem ausschalten der letzte kanal vox war, und wenn die timeraufnahme beginnt, muß der icord erst umschalten, was dann eine verschlüsselte aufnahme verursacht.
bin echt ratlos, wo ich doch zwei tuner mit jeweils einer zuleitung habe.
gruß
Honda_Steffen
#10249 erstellt: 24. Jan 2010, 16:05
es ist eigentlich egal auf welchem Programm der Icord steht wenn du Ihn ausmachst.
Sky aufnahmen waren bei mir noch nie verschlüsselt wenn ich was aufgenommen habe (und sonst kein anderes Programm geschaut habe)
a.long
#10250 erstellt: 24. Jan 2010, 16:09
Die Aufnahme sollte unveschlüsselt sein.
Es ist nicht notwendig vorher auf den SKY Kanal zu schalten sondern sogar besser wenn der iCord auf einem Free Kanal ausgeschaltet wird.
markus_h.
#10251 erstellt: 24. Jan 2010, 22:29
gut,
das mit dem Scart-Trick ist bei mir unten durch,
das mit dem Klebestreifen habe ich noch nicht getestet,
was ist mit der dritten Möglichkeit HDMI-Stecker auf 5 Cinch RGB-Audio-Video-AV-Komponenten Kabel?
Gibt es da Nachteile bzw. etwas zu beachten?
[Beitrag von markus_h. am 24. Jan 2010, 23:29 bearbeitet]
luckyluk999
#10252 erstellt: 25. Jan 2010, 01:56
ich hab noch nen trick entdeckt: funktioniert mit meinem icord und sx875 onkyo receiver:
1. ein 1080i HD programm auswählen: AStraHD; AnixeHD; ServusTV
2. auf dem onkyo receiver einfach die menü taste drücken
3. 2x hinteinander die Auflösung Tate am Icord drücken.
jetzt die erklärung wieso das funktioniert
beim drücken der menütaste am AV-Receiver erscheint dort das menü und das Signal wird sammt (DDC) EDID unterbrochen.
nun drückt man einmal die taste auflösung so wird die auflösung angezeigt, natürlich sehen wir das nicht, weil wir das AV-Receiver Menü vorgeschoben haben. beim zweitebn drücken kommt ohne DDC (EDID) die Einstellung "orginal"
naja manchmal funktioniert bis zur nächsten "Handshaking" das wird aber nur beim neustart oder unterbrechung des signalflußes durchgeführt. und wenn man den icord auf einem 1080i programm startet bleibt diese einstellung meistens. funktioniert aber wahrscheinlich nur weil mein samsung-tv kein HAndshaking signal zwischendurch anfordert.
Am rande etwas kurioses: wenn man den Deinterlacer des AV-Recwivers auf "through" stellt und der Icord mit dem Samsung nicht auf einem level sich unterhalten können stellt der ICORD auf 1080i60hz weil der samsung anscheinend mit 576i nicht klarkommt; ist ja kein offizieller Standard.
w12er
#10253 erstellt: 25. Jan 2010, 03:33
ja genau, "sollte" unverschlüsselt sein, ist sie aber meist nicht, obwohl der icord per timer an- und wieder ausschaltet, also kein anderes programm läuft, und auch kein anderes aufgenommen wird.
habe die vorlaufzeit auf 1 minute eingestellt, also wird meist noch was von der vorherigen sendung aufgezeichnet, an dem sollte es aber ja nicht liegen. liegts eventuell am alphacrypt light, ich meine, daß es beim start der timeraufnahme evtl. noch nicht bereit ist?
gruß
waldixx
#10254 erstellt: 25. Jan 2010, 10:17
Daran liegt´s nicht, habe auch das Alphacrypt. Woran es liegt, kann ich dir leider auch nicht sagen.
[Beitrag von kptools am 25. Jan 2010, 12:53 bearbeitet]
a.long
#10255 erstellt: 25. Jan 2010, 10:40
@w12er
so wie der @waldixx geschrieben hat,an der Vorlaufzeit liegt es nicht.Ob die Einstellungen bei alphacrypt damit was zu tun haben,kannst Du nur herausfinden wenn Du Deine und meine vergleichst.Ich habe noch nie das Problem.
CA-Systeme: SINGLE
CA-Anmeldung: Dynamic
Lesen originale PMT: AUTO
CA-PMT-Löschzeit: 0 s
CI-Fehlerüberwachung: 1500 ms
dBox Kompatibilität: EIN
Rasti1964
#10256 erstellt: 25. Jan 2010, 17:38
Irgendwie verstehe ich das nicht:
Wenn ich auf Sky HD etwas aufnehme, warum kann ich dann nicht zeitgleich z.B. das Erste oder ZDF sehen? Beim Umschalten bekomme ich die Meldung "Kein Signal etc".
Der iCcord hat doch zwei Tuner, will sagen, auch wenn die Sender auf zwei unterschiedlichen Transpondern liegen, müsste das doch möglich sein.....
Ist vielleicht eine Einstellung falsch? Ich habe vom LNB zwei Sat.zuleitungen, die Einstellung ist "2 Kabel identisch, DiseqC deaktiviert. Gibt es sonst etwas, was ich falsch eingestellt haben könnte, das zu obigem Problem führt?
Im iCordforum habe ich auch schon recherchiert, komme aber nicht wirklich weiter.
Danke für Eure Hinweise!
Gruß,
Rasti
a.long
#10257 erstellt: 25. Jan 2010, 17:50
Hast Du die Leitungen auch richtig angeschlossen beide in den LNB 1 IN und LNB 2 IN und nicht vielleicht eine Leitung in den LNB 1 OUT.
Rasti1964
#10258 erstellt: 25. Jan 2010, 18:30
Doch, habe ich gemacht, eines in LNB 1 in und eines in LNB 2 in.
Bei einer Aufnahme vom Ersten kann ich auch nur auf WDR umschalten, die anderen Sender zeigen "Kein Signal etc".
a.long
#10259 erstellt: 25. Jan 2010, 18:41
Hast Du ein Twin LNB?
Vielleicht liegt es an der Leitungen?Icord Stromlos machen die Leitung 2 abschrauben und prüfen ob Du was empfängst,wenn ja dann wieder Stromlos machen die erste Leitung abschrauben und die 2 an und wieder prüfen.Es kann sein dass eine Leitung nicht richtig funktioniert.
Rasti1964
#10260 erstellt: 25. Jan 2010, 19:33
Ja, ein Twin LNB habe ich - die Leitungen überprüfe ich in Kürze.
Einstellungen schließt Du aus?
Danke + Gruß,
Rasti
El_Greco
#10261 erstellt: 25. Jan 2010, 19:54
Och waldi, das wäre für mich vollkommen
...aber klingt erstmal verzwickt mit dem Dateien aufspüren, mindestens wenn man das nicht probiert hat um beurteilen zu können.Trotzdem danke, dass mich nicht vergessen hast
markus_h.
#10262 erstellt: 25. Jan 2010, 19:59
wer könnte dich vergessen?
ps: ich gehöre auch zu denen die sich das wünschen (aber wie bei meinem Topfield 5500 und nicht über den Umweg PC)
aber watt is nu aus meiner Frage von post #10251 geworden?
[Beitrag von markus_h. am 25. Jan 2010, 20:01 bearbeitet]
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.126
