HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 . 230 . 240 Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD+A -A |
samy2
12:21
#11015
erstellt: 23. Sep 2010, |
hab mit dem EPG auch paar probleme - irgendwie läuft der nicht richtig. z.b. sat.1 comedy - die Serie Parker Lewis ist überhaupt nicht im EPG - nirgend - aber Sie läuft täglich 2mal. Kennt das jemand? |
waldixx
12:24
#11016
Ich gebe Vor- und Nachlaufzeiten immer individuel für jede Aufnahme ein, bzw ich verändere die EPG-Zeiten entsprechend. Man kennt ja inzwischen die Sender wo man was an den Zeiten korigiern muss. Bei Sky braucht man z. B. nichts ändern. Aber auch mit voreingestellten Vor- und Nachlaufzeiten hat mein iCord diese immer korekt abgearbeitet. |
3erGolfer
12:45
#11017
Zur Zeit habe ich nur ein Kabel angeschlossen, ein weiteres kann nicht gelegt werden sodass ich mir erst einen Switch (oder wie das Ding da heisst :P) kaufen muss. Dies schließe ich aber als einen Grund für mein Problem aus!? @waldixxx: Klar kann ich die nochmal einzeln angeben, ich dachte aber dem ganzen Aufwand könnte ich entgehen. So bräuchte ich dann ja eh wieder eine TV Zeitschrift. Bis jetzt waren die Vor und Nachlaufzeiten auf 5min, der Anfang stimmte eigentlich immer, dann stelle ich jetzt die Nachlaufzeit mal noch höher ein. Ist doch aber auch nicht Sinn der Sache, oder ![]() |
Rahel
15:03
#11018
3erGolfer schrieb:
Bei mir sind`s problemlose 10 Minuten. [Beitrag von Rahel am 23. Sep 2010, 15:03 bearbeitet] |
schmul
16:50
#11019
Bei mir ist Maximum 20 Min. Nachlaufzeit eingestellt. Da bei einigen Sendern die STartzeit nur eine Circa-Angabe zu sein scheint ist dies auch notwendig. Gruß Michael |
waldixx
17:54
#11020
Wieso TV-Zeitschrift? Du programmierst über EPG, dann überschreibst du bei Sendern, die eine unpünktliche Sendeabfolge erwarten lassen, einfach nanuel die Ausschaltzeit und gegenenfals auch die Einschaltzeit. Geht in Sekunden und man hat für jede Programmierung eine individuelle Vor- bzw. Nachlaufzeit. Das finde ich besser als wenn ich grundsätzlich bei jeder Aufnahme 10 oder 20 Min. zusätzliche Festplattenzeit verbrauche, zumal der iCord keine Schnittfunktion hat. Und wenn vorher "Wetten dass?" läuft, reichen eh keine 20 Min. Machlaufzeit. |
TaKu
15:16
#11021
erstellt: 25. Sep 2010, |
Was anderes mal zwischendurch ... bin gerade ein bisschen nervös ![]() Habe ein 1,5 TB Platte reingesetzt ... Initializing Partition ... weiss jemand grob, wielang das dauern kann ![]() Hoffe es klappt alles ![]() |
TaKu
16:15
#11022
Und er werkelt immernoch ![]() Hängt aber auch nicht ... die "Anzeige" arbeitet ![]() Kann nicht mal einer sagen ... "bei meiner 500er hats ca. 2 Std. gedauert" ... nur zu meiner Beruhigung ... ![]() |
markus_h.
09:53
#11023
erstellt: 26. Sep 2010, |
keine Sorge, kann (wird) ein paar Stunden dauern, also einfach warten und gut |
TaKu
10:56
#11024
Shit. Bei mir scheint er jeden Bit einzeln zu checken ![]() Musste gestern wech ... bin gerade aus dem Koma erwacht ... und er werkelt immernoch ![]() Da ist doch was faul ... mistmistmist .... |
marathon
13:41
#11025
Hallo TaKu, bei meiner 1,5TB-Platte (WD-EADS) musste ich vorher die 3 Partitionen, die der iCord normal auf der original eingebauten Platte angelegt hat, am PC mit einem Partionier-Programm selbst anlegen und schon mit ext3 formatiert einbauen. An genauere Einzeheiten kann ich mich nicht erinnern, da es schone länger her ist. Such mal noch nach einem anderen iCord-Forum über eine Suchmaschine oder nach einer iCord-WiKi. Da wirds, soweit ich mich erinnere, genau beschrieben, was man da tun muss! Viel Erfolg marathon [Beitrag von marathon am 26. Sep 2010, 13:44 bearbeitet] |
TaKu
14:50
#11026
Hi marathon. Ich habe bisher nur 1 Partition (ext3)... aber der Icord formatiert eh sofort nach Neustart ... Und in der Icord Wiki ist eine Beschreibung, die sagt,HDD rein und formatieren lassen. Nun habe ich ihn erneut gestartet, und wie gehabt "Initialize Partition" ... und arbeitet. Schade das keine % Angaben gibt, das man sehen würde was bzw. wieweit er schon ist ... ![]() |
marathon
14:56
#11027
Hallo TaKu, war bei mir am Anfang genauso! Ich musste die Platte definitiv am PC vorbereiten, bevor der iCord sie akzeptiert hat. Hast Du ein Programm zu Klonen von Festplatten, z.B. Acronis TrueImage? Wenn ja, dann nimmt die Originalplatte, klone sie. Dabei werden die Partitionen so angelegt, wie der iCord sie braucht. Sie sind dann aber nur so groß, wie auf der Originalplatte. Anschließend kannst Du dann die Partionen mit einem Partionierprogramm (im Netz suchen) auf Deine gewünschte Größe ändern, damit die 1,5TB genutzt werden. Probier mal das. Viel Erfolg marathon |
marathon
16:03
#11028
Mir fiel eben noch ein, dass sich die Platte evtl. auch im iCord formatieren lässt, wenn man vorübergehend einen Downgrade auf die Firmware 1.00.07 durchführt. Gruß marathon |
3erGolfer
20:18
#11029
nabend ![]() ich wollte heute Abend "Der Dummschwätzer - RTL2" und Casino Royale auf Pro7 aufnehmen. Die Aufnahme auf RTL2 fing als erstes an. Ich habe zZt nur ein Kabel angeschlossen. Fim beendet, Aufnahme gecheckt -alles okay. Pro7 hat aber leider erst mit Beendigung der ersten Aufnahme angefangen aufzuzeichnen ![]() Außerdem waren SAT1 und RTL ebenfalls nicht zu empfangen! Ich dachte das Gerät achtet selber darauf was sich überschneiden kann und was nicht, weswegen einige andere Kanäle ja auch grau unterlegt wurden ![]() Klärt mich mal bitte einer auf ![]() Schönen Abend ![]() |
TaKu
09:08
#11030
erstellt: 27. Sep 2010, |
@ marathon Ich habe nun beide Platten einem Freund mitgegeben der die erste (ALte) Platte Klonen wird und die Filmpartition mit dem restlichen Platz angleichen soll. (Er hat wohl @ work Acronis und auch genug freie Sata-Anschlüsse usw., bei mir @home war das nur Fuckelei ohne Ende ...) Ich hatte zuvor leider nicht auf die 07er FW downgegraded ... und mit der 18 o. 19er FW aus dem Icordforum ging es nicht ... nach Std. wie bereits beschrieben hatte ich dann abgebrochen. Bin mal gespannt auf heut Abend ![]() Entweder ich sitze hier dann flennend wie ein kleines Mädchen ![]() ![]() |
samy2
11:06
#11031
erstellt: 28. Sep 2010, |
mal ne frage. habe meine ext. Festplatte 1.5TB formatiert auf EXT3 die so langsam voll wird. die Filme sind im .ts Format gespeichert die fast jeder Fernseher heutzutage mit USB Anschluss lesen kann. Nun wie kriege ich das ganze dazu das mein Fernseher diese Daten liest? - oder muss ich das ganze auf eine anderen Festplatte rüber kopieren? - hat einer eine idee? gruss |
Tyson1977
19:00
#11032
erstellt: 29. Sep 2010, |
Hi habe heute meinen icord hd bekommen und installiert. Alphacrypt light mit ner S02 Karte eingesteckt und Sky freischalten lassen. Das Problem is, das bis auf die HD Kanäle alle frei sind. Is das nur nen Einstellungsproblem des Receivers/Moduls oder liegt es an Sky? Wäre für Hilfe sehr Dankbar! Gruß Tyson [Beitrag von Tyson1977 am 29. Sep 2010, 19:01 bearbeitet] |
waldixx
20:24
#11033
Hast du die HD-Kanäle überhaupt gebucht? |
sprec000
13:13
#11034
erstellt: 30. Sep 2010, |
Nachtrag zum iCord HD mit Unicam & Sky V13-Karte bei gebuchtem Vollpaket: Alle Sender sind verfügbar ( incl. aller derzeit 10 HD-Sender ). Aufnahmen werden grundsätzlich immer unverschlüsselt auf der Festplatte abgelegt wenn nur ein Sky-Sender aktiv ist. Schaut man einen anderen Sky-Sender während einer Sky- Aufnahme wird diese verschlüsselt abgelegt. Schaut man eine Aufnahme eines unverschlüsselten Senders wird eine laufende Sky-Aufnahme unverschlüsselt abgelegt. Schaut man dagegen eine unverschlüsselt abgelegte Aufnahme eines Sky-Senders wird eine gleichzeitig laufende Sky-Aufnahme seltsamerweise verschlüsselt abgelegt. Es ist möglich 4 (!) Sky-Sendungen gleichzeitig aufzunehmen (z.B. 4 verschiedene Spiele auf den Bundesligakanälen) und diese alle auch zeitversetzt zu schauen, solange die Aufnahmen noch laufen. Nachträglich entschlüsseln funktioniert, allerdings nur in real-time, d.h. ein 2h-Film wird in 2h entschlüsselt. Im Anschluss liegt der film 2x auf der Platte, einmal verschlüsselt, einmal unverschlüsselt. Des Weiteren: Schneller Bildsuchlauf ist nur bei unverschlüsselten Filmen möglich, also nicht beim Sky-Timeshift. Schnelles Springen an eine Stelle geht aber immer. Zuweilen gibt es Probleme bei der Tonumschaltung (von Deutsch auf Originalton) bei den HD-Sendern bei der Wiedergabe von Aufnahmen. Der Film ruckelt dann etwas. Gegenmaßnahme: Auf STOP drücken und Film an der Stelle fortsetzen, Problem behoben. Das Umherschalten zwischen den verschiedenen Sky-HD-Sendern und auch allen anderen läuft weitgehend problemlos. In seltenen Fällen meckert die Verschlüsselung, einfach auf einen anderen Sender und zurück, dann klappt´s wieder. Bei einigen Serien wird der englische Originalton angeboten, bei anderen nicht. In einigen Fällen wird beim schnellen Bildlauf-Vorspulen bei unverschlüsselt abgelegten Aufnahmen und Druck auf die Tonspur-Taste nur noch "Deutsch" angezeigt, obwohl auch noch "Englisch" verfügbar ist. Im Zweifel die Sprungfunktion verwenden. Ist der engl. Ton einmal ausgewählt kann man aber auch schnell vorspulen mit Bild. Stellt man bei einem Sender die engl. Tonspur ein wird sie auch beim nächsten Mal automatisch verwendet. Und zum Schluß: Für Fußballfans sei (zwecks Aufnahme) empfohlen die Liste aller Optionskanäle mit Omega ( TV-Kanal-Belegungssoftware, siehe iCord-Forum ) in die TV-Liste zu kopieren, der iCord HD findet sie beim Suchlauf nicht! Selbstverständlich muss man die Jugendschutzpin niemals eingeben, das Unicam ignoriert dies :-) |
peppe1983
13:25
#11035
Ich interessiere mich auch für den Icord habe bereits einige testberichte gelesen.... kann mir jemand helfen bin auf der suche nach folgenden kriterien: - gutes SD-Bild - gutes HD-Bild - schnelle Umschaltzeiten - Twin-Tuner - HDMI-Anschluss - Stabilität - leichte Bedienbarkeit - zusätzlicher CI-Slot - regelmäßige Firmware-Updates ![]() |
TaKu
13:30
#11036
Danke für die Info sprec. Aber ich denke ... Das Thema ist hiermit beendet :? ... war eigentlich dein letztes Statement ![]() @ peppe Ja das hat der Humax alles bzw. bietet dies ![]() Nur die Updates sind nicht mehr so häufig, aber wozu auch wenns läuft ![]() [Beitrag von TaKu am 30. Sep 2010, 13:33 bearbeitet] |
peppe1983
13:38
#11037
kann ich mit dem Icord auch sky über internet empfangen wenn es freigeschaltet wird??? |
TaKu
14:24
#11038
Seit wann kann man sky über internet empfangen ![]() |
Tyson1977
15:19
#11039
Na klar sind die gebucht. Habe das Komplett Paket inkl. HD. Aktuelle FW is auch aufm Receiver und Modul drauf. Muß denn nen bestimmter Sender zum freischalten an sein oder is das egal? Habe es auf Sky Sport Info und Sky Sport HD 1 versucht. |
waldixx
15:27
#11040
Welche FW hast du auf dem Modul? 3.18 ? |
Tyson1977
16:03
#11041
Das Problem hat sich gerade erledigt. Sky hatte im System ne falsche Smartcardnr. eingegeben.Die auf der Karte war ne andere als die im KC. Der Typ von der Hotline meinte, das er so etwas bislang noch nich hatte. Naja Wayne! Es läuft ja jetzt alles. Gruß Tyson |
DU-TH
11:11
#11042
erstellt: 01. Okt 2010, |
Kann mir nochmal jemand kurz sagen, wie die Sprungfunktion geht? |
TaKu
11:25
#11043
Vorskippen ![]() Ich finde weder auf dieser noch der Seite davor die passende Frage dazu ![]() |
sprec000
13:32
#11044
Es gibt beim Wiedergabemodus von Aufnahmen drei Möglichkeiten: 1) Sprung mittels Zeiteingabe 2) Sprung bei aktiviertem Fortschrittsbalken durch mehr oder weniger langes Drücken der Rechts/Links-Taste 3) Bildsuchlauf vorwärts/Rückwärts 2x bis 64x durch kurzes Drücken Links/Rechts |
TaKu
14:05
#11045
4. Beim "Steuerkreuz" nach oben drücken ... und man skippt vor im jeweiligen Raster ![]() |
neuling2008
07:38
#11046
erstellt: 03. Okt 2010, |
Hi. Habe im Moment den VideoWeb 600s und bin aber am überlegen umzusteigen auf den Humax Icord HD+. Vorallem wegen dem Twin Tuner. Nun meine Frage. Funktioniert VOD beim Humax schon? Und wenn ja, kann man den Dienst auch mit einem langsamen DSL Anschluss nutzen, bzw. werden die Videos gepuffert? Beim Videoweb ruckeln die HD-Filme, wenn man nicht mindestens 4Mbit/s hat. Ob eine Pufferfunktion kommt ist ungewiss und eher unwahrscheinlich. Wie siehts da beim Humax aus? |
waldixx
13:09
#11047
Frag mal im iCord HD+-Thread nach, da sind die Experten für dieses Gerät. (Hier ist der "normale iCord") |
hausmarke20
15:32
#11048
Ich habe jetzt die HD-Sender von sky und wenn ich einen HD-Film aufnehme und gleichzeitig aus meinen bis dahin schon aufgenommenen Filme(auch von sky aber schon unverschlüsselt ablegt) anschaue dann nimmt der icord den Film von sky hd nur verschlüsselt auf...warum? |
waldixx
16:41
#11049
Ist mir auch schon aufgefallen. |
bui
06:29
#11050
erstellt: 04. Okt 2010, |
Hi waldixx und hausmarke20, weil der iCord nur eine Entschlüsselung zur Zeit durchführen kann. Deswegen geht auch nur "einen verschlüsselten live ansehen (dafür wird die Entschlüsselung gebraucht)und einen verschlüsselt aufnehmen". |
stb155
08:06
#11051
Er verschlüsselt aber auch die laufende Aufnahme wenn man sich eine schon entschlüsselte Aufnahme ansieht wo es also eigentlich nix mehr zu entschlüsseln gibt , DAS ist IMHO ein Bug. |
waldixx
08:21
#11052
Es ging uns darum, dass wenn man eine schon entschlüsselte Aufnahme ansieht, eine gleichzeitig erfolgende Aufnahme verschlüsselt gespeichert wird. Die Entschlüsselung ist in diesem Fall garnicht aktiv - werder für die Wiedergabe noch für die Aufnahme. Theoretisch würde sie aber für die Aufnahme bereit stehen. |
troublemakernrw
13:19
#11053
Hallo ! Wie sieht es eigentlich langsam mit hd+ für unseren icord aus ? sehe es einfach nicht ein deswegen den neuen icord hd+ zu kaufen ! und was anderes kommt auch nicht in frage ! einer ne ahnung wann endlich das ci modul rauskommt ? besten dank schonmal im vorraus ! |
TaKu
13:23
#11054
Wielange kann ich die verschlüsselten Aufnahmen entschlüsseln ![]() Gehts da um Tage/Wochen ... oder ist das verschieden. Hat damit schon jemand Erfahrung ![]() Dangeschöön ![]() |
cptnkuno
13:28
#11055
Solange bis der Sender den Key ändert. Größenordnung Tage bis zu einer Woche. |
TaKu
13:53
#11056
Ok, also kann dies bereits nach 2-4 Tagen der Fall sein. Thx |
cptnkuno
14:00
#11057
Ja, wenn du Pech hast schon 1 Stunde nach der Aufnahme. |
TaKu
14:45
#11058
Super ... bzw. natürlich nicht ![]() Aber vielen Dank, dann weiss ich das ich mich wenn sputen muss ![]() |
Panason
15:29
#11059
Gut Ding will Weile. ![]() Wer nen HUMAX hat muß Geduld mitbringen. |
TaKu
17:28
#11060
Blödsinn ! Da kann Humax nichts zu ... das die "Nachrüstlösung" noch andauert ?!? |
waldixx
17:41
#11061
Das offizielle Nachrüstmodul wird vermutlich nicht mehr kommen, denn es gibt ja das Unicam: Billiger als das geplante Nachrüstmodul und keine Restriktionen. Einfach ein Unicam mit entsprechender Soft in den iCord CI-Slot stecken, HD+-Karte rein und fertig. [Beitrag von waldixx am 04. Okt 2010, 17:46 bearbeitet] |
a.long
08:57
#11062
erstellt: 05. Okt 2010, |
@TaKu, man kann eine Aufnahme maximal bis 72 Stunden nachher antschlüsseln. Bis dahin kann man sie immer entschlüsseln. ![]() |
Panason
17:54
#11063
Unicam mit entsprechender Soft HD+-Karte rein und fertig ![]() Hat mal einer nen Link zu den Produkten??? |
3erGolfer
21:41
#11064
@Panason: Hast du nen Link zu Google ![]() ![]() HD+ Karte bei ebay kaufen oder warten bis der offizielle Shop auf ![]() Nen bisschen Mühe hättse dir trotzdem machen können ![]() Grüße! |
stb155
06:07
#11065
erstellt: 06. Okt 2010, |
Oder bei Amazon für 10€ mehr(65) dafür mit HD+/CI+ Modul. Dann kann man auch noch gucken wenn es im unicam mal nicht mehr gehen sollte (wenn man ein Gerät mit CI+ hat und wenn man sich HD+ mit den bekannten Einschränkungen noch antun will) |
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus) Eddie70 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 2197 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax iCord HD ironkrutt am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Humax Icord HD Probleme. AxelNiesen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
Humax icord HD Kopierproblem zaphodb9 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Humax iCord HD+ Einschränkungen Philips-Fan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 31 Beiträge |
Humax PDR iCord HD robbery am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Humax PDR iCord HD horst_josef am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 9 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRalphT
- Gesamtzahl an Themen1.559.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.891
