Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 . 210 . 220 . 230 . 240 Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
waldixx
#10112 erstellt: 09. Jan 2010, 10:17
Hallo NEo,
nicht alles hast du richtig verstanden.
Auch der iCord HD+ ist nicht Sky-zetifiziert. Er ist HD+-tauglich.
Dein normaler iCord wird eventuel mit eienm so genannten Legacy-Modul HD+-tauglich gemacht werden können. Über die Funktionsweise dieser Module wird noch zwischen der Geräteindustrie und HD+ verhandelt.
Zur Zeit Senden nur RTL und VOX über die HD+-Plattform. Pro7, Sat1 und Kabel1 sind noch für Januar geplant. Weitere sollen folgen.
Der Empfang der HD+Sender kostet 50 € pro Jahr - unabhängig davon wieviele Sender darüber ausgestrahlt werden.
Eine Aufzeichnung der HD+Sender wird nur verschlüsselt möglich sein. Das heißt, dass eine Weiterverarbeitung der Aufnahmen außerhalb des Receivers unmöglich ist. Außerdem haben die Sender Zugriffsmöglichkeiten auf die Aufnahmen. Zur Zeit wird nur das Vorspuhlen verhindert um ein überspringen der Werbung zu unterbinden.
Der Empfang der Öffentlich-Rechtlichen Sender soll bis auf weiteres unverschlüsselt bleiben. Von Sky sind zur Zeit keine weiteren eventuel geplanten Restriktionen bekannt.
Was uns die Zukunft noch für HD-Sender - verschlüsselt, unverschlüsselt, mit oder ohne Restriktionen - beschert ist ungewiss.
chicco16
#10113 erstellt: 09. Jan 2010, 10:18
NEo250686 schrieb:
Moin Moin,
also nachdem ich nu die letzten 6 seiten gelesen habe, bin ich nun total verwirrt.
ich möchte nochmal zusammenfassen, ob ich das nun alles richtig verstanden aber, sollte es nicht so sein bitte ich darum mich zu verbessern
Ich habe einen Icord HD 250!
Ich habe Sky komplett mit HD!
Ich kann Sky HD sender schauen!
Ich kann aber kein Pro7 HD, RTL HD usw schauen?
Für Pro7 HD usw muss ich nochmal extra zahlen?
und dann bleibt noch werbung drinne??
Kommen denn dann überhaupt noch normale HD sender oder nur noch HD+? Weil dann wäre ja der Icord HD ein leichter fehlkauf... Habe den erst seit nem 3/4 Jahr.
Ich kann ZDF und ARD HD schauen.
Ich finde die HD+ kanäle nicht beim sender suchlauf.
Der iCord HD+ ist auch sky zertifiziert? (kastriert)
Das ist eh irgendwie an mir vorbeigeganen, dass Pro7, sat1 und co nun HD sender haben. Eig würde mich eh nur Pro7 HD interessieren. Den Gute filme sehe ich vorher ja bei Sky.
So das wars nun. mal sehen ob ich noch im bilde bin
Grüße Euer NEo
Nein Pro7,Vox HD,RTL HD usw. kannst Du mit Deinem I cord nicht schauen.Da brauchst Du den I Cord HD+.
NEo250686
#10114 erstellt: 09. Jan 2010, 11:02
Vielen dank euch beiden
Nun habe ich wieder den durchblick
Ja dann kommt ein HD+ reciver für mich erst in frage, wenn man danach auch die videos bearbeiten und richtig archivieren kann. So kaufe ich mir dann lieber die DVD oder die BD von den filmen.
auf gut deutsch HD+ kann mir noch gestohlen bleiben
Grüße Euer NEo
waldixx
#10115 erstellt: 09. Jan 2010, 16:34
Ne, dass kommt nicht. Dafür ist ja HD+, dass man das nicht mehr kann.
El_Greco
#10116 erstellt: 09. Jan 2010, 17:50
Grüße Euer NEo
Richtig und ich bin dabei Noch Jemand?
Wenn du wie ich SKY hast, dann mach es kein Sinn die HD+ Option zu hollen, da du sowieso die Filme schon vorher arhiwierst hast und dir fehlt hinzu hinzu noch der Vorteil, dass ohne häßliche Logos und Werbungen und die Sky Aufnahmen kannst weiterhin verarbeiten und archivieren.
Ich glaube nicht, dass sich HD+ durchsetzen wird
*Glotze*
#10117 erstellt: 09. Jan 2010, 19:56
Hi Folks , ich habe mir den Icord gestern geholt - und alles schön. Heute früh mal Aufnahme probiert - und ich habe parallel 2 HD und 2 SD Kanäle aufnehmen können - toll - wenn auch icht unbedingt notwendig. Jetz habe ich folgendes Problem habe den Timer programmiert für heute abend Arte HD und wollte dann noch programmieren für ARD (SD) ebenfalls heute. Jetzt meint Öhne (Icord) geht nicht wg . Vormerkungskonflikt ? Was ist das denn ? Was kann ich tun ?
Belegt sind beide Tuner mit einem sep. Kabel vom Lnb auf astra ( identisch) .
Vielen Dank für Tipps . Gruß *Glotze*
Jason_V.
#10118 erstellt: 09. Jan 2010, 20:01
Hast du für heute Abend schon etwas vorprogrammiert?
Du kannst nur 2 Transponder anpeilen. Die 4 Sender die du maximal aufzeichnen kannst dürfen also maximal auf 2 Transpondern liegen.
Hab ein Problem mit meinem Cord: hab ihn jetzt an meinem neuen AV-Receiver hängen aber sehe kein Bild am TV sondern höre nur Ton. Wieso schleift der AVR das Bild nicht durch und gibt es an den TV weiter? Fehleinstellung im iCord?
[Beitrag von Jason_V. am 09. Jan 2010, 20:02 bearbeitet]
didl0ahnung
#10119 erstellt: 09. Jan 2010, 20:17
Nein, glaub eher am AVR! Hast du den HDMI Eingang am AVR explizit zugewiesen?
*Glotze*
#10120 erstellt: 09. Jan 2010, 20:36
Dafür reicht mein Fachwissen nicht - aber es ist doch gerade die Aussage, mehrere Sender aufnehmen zu können. Deswegen hat er ja das zweite Kabel und den zweiten Tuner ? Also muss es doch gehen aus meiner Sicht ein Tuner nimmt ARD auf, der andere ARTE ? Oder habe ich einen Denkfehler ?
Gruß *Glotze*
Jason_V.
#10121 erstellt: 09. Jan 2010, 21:01
HDMI 1 mit BluRay funktioniert, wenn ich da dann den iCord anschließe krieg ich leider auch kein Bild
Glotze, du hast 2 Tuner und 2 Kabel... heißt normal das man 2 Sender aufnehmen kann.
Der iCord ist aber ne Luxuskiste du kannst je 2 Sender von 2 verschiedenen Transpondern aufnehmen!
Pro Tuner kannst du einen Transponder bedienen.
*Glotze*
#10122 erstellt: 09. Jan 2010, 22:09
@Jason : steh ich irgendwie auf der Leitung ? Dann müsste es doch aber gehen ARD und Arte HD (mehr nicht ) zeitgleich aufzunehmen ?
Gruß Glotze
*Glotze*
#10123 erstellt: 09. Jan 2010, 22:22
Habe jetzt eine mgl. Ursache gefunden - Öhne hat aus meinem Zweikabelsystem wieder selbst. ein Einkabelsyst. gemacht - obwohl ich nix dazu getan habe. Habe jetzt nochmal alles aud null und stelle mir alles neu ein. Kennt jemand das Problem ?
Gruß *GLOTZE*
didl0ahnung
#10124 erstellt: 09. Jan 2010, 22:58
Gruß Glotze
Ja das geht, aber du wirst wahrscheinlich gerade etwas anders geschaut haben z.b Eurosport, dann wären es schon drei Programme!?
Also 2 Aufnehmen geht, aber ein drittes auf einem anderen Transponder schauen geht dann nicht mehr!
didl0ahnung
#10125 erstellt: 09. Jan 2010, 23:01
.................dann weiß ich leider auch nicht weiter.....
Jason_V.
#10126 erstellt: 09. Jan 2010, 23:58
Ich auch nicht. Liegt jedenfalls nicht am Cord, ein anderer User bekommt auch kein Bild von seinem Receiver auf den TV.
[Beitrag von Jason_V. am 11. Jan 2010, 21:37 bearbeitet]
a.long
#10127 erstellt: 10. Jan 2010, 11:21
Gruß *GLOTZE*
Ja das Problem gabs mit älteren Software von iCord,wenn man den iCord bei EPG Download eingeschaltet hat wurden die Einstellungen verändert.Mit der SW 1.00.17 wurde das Problem behoben.
[Beitrag von a.long am 10. Jan 2010, 15:27 bearbeitet]
*Glotze*
#10128 erstellt: 10. Jan 2010, 12:01
@a.long : software ist zumindestens laut Gerät aktuell. Habe heute früh alles wieder schön neu eingerichtet. Und auch alle Aufnahmen gehen wieder. Mal schauen wie sich das entwickelt - was mir eingefallen ist, ich habe gestern abend einen MP3 Player an den USB gesteckt - um ihn aufzuladen. Vielleicht hat das Öhne durcheinandergebracht ?
Gruß *Glotz*
EdmondDantes
#10129 erstellt: 11. Jan 2010, 20:43
Ich habe eine Frage.
Ich habe gestern einen Film aufgenommen der größer als 4 GB ist. Diesen will ich jetzt vom iCORD auf meinen USB-Stick kopieren, dann auf meinen Windows-PC kopieren und dort will ich ihn dann in *.avi konvertieren.
Ich habe versucht meinen USB-Stick mit Acronis Disk Director in ext3 zu formatieren was auch eigentlich klappt, aber der iCORD sagt jedes mal daß der Stick entweder Fat16/32 oder ext2/3 haben muss. Wenn ich den Stick dann wieder in meinen PC schiebe und den Acronis Disk Director öffne, wird mir der Stick wieder unformatiert (ohne Dateisystem) angezeigt.
Wie stell ich es (ohne Linux) am einfachsten an meinen 16 GB-Stick so zu formatieren daß ich Filme (die größer als 4 GB sind) vom iCORD auf meinen Windows-PC bringe?
Danke
P.S.: http://www.hifi-foru...07&back=&sort=&z=199
Hier wurde ich teilweise fündig, aber bin leider nicht weitergekommen.
bui
#10130 erstellt: 12. Jan 2010, 07:37
Hi EdmondDantes,
guckst Du hier: http://wiki.hdtvsilo...ragen:Humax_iCord_HD
silicon2063
#10131 erstellt: 12. Jan 2010, 08:58
hab den icord hd mit 500gb gestern bekommen (bei amazon für 340,- neu). hab dann alles angeschlossen (2 Kabel vom 4xlnb) und erst gedacht mich trifft der schlag, zigt ständig an kein signal und ewig lange umschaltzeiten. hab dann erst an den einstellugen rumgefummelt und sendersuchlauf etc. aber hat sich nix getan. dann heute morgen hab ich erst mal die kabel einzeln angeschlossen und geschaut ob da das problem herkommt - eines der kabel liefert kein signal! so was blödes echt, muss dann aufs dach (wenn der schnee weg ist) und schauen was da los ist.
mit dem einen kabel und loop-through funzt alles soweit ganz wunderbar, kurze umschaltzeiten und die verfügbaren hd-sender sehen super aus, auch die sd-sender sind schöner anzuschauen als zuvor (hatte nen medion twin-tuner mit hdd und hdmi schnittstelle, was auch schon gut war).
bevor ich das gerät bei mir angeschlossen habe (an einem samsung 50b650) habe ich versucht das teil unten bei meinem schwiegervater probehalber anzuschließen. mein SV hat einen 45" sharp, quasi der erst lcd mit full-hd technik, jedoch ohne eine HDMI schnittstelle, dafür aber mit DVI Anschluss. Hatte auch nen Adapter besorgt und entsprechend angeschlossen, aber es kam einfach kein Bild?!?!?!?! woran kann es liegen? hat das evtl. was mit der HDCP Verschlüsselung zu tun? sendet der humax gleich mit dieser?
habe auch mal nachgeschaut, firmware .18 ist drauf - ist das ein problem? hab da beim kurz durchblättern des threads was gelesen...
bui
#10132 erstellt: 12. Jan 2010, 09:12
Hi silicon2063,
...dafür aber mit DVI Anschluss. Hatte auch nen Adapter besorgt und entsprechend angeschlossen, aber es kam einfach kein Bild?!?!?!?! woran kann es liegen?
Das wird am HDMI-Rechte-Management liegen.
Vor jeder Übertragung prüft das sendende Gerät, ob das Empfangsgerät berechtigt ist, HD-Signale über HDMI zu empfangen.
Wenn das Empfangsgerät nicht korrekt antwortet, findet auch über DVI/HDMI-Kabel keine Übertragung statt.
Abhilfe kann ein SW-Update (in diesem Fall des TV-Gerätes) schaffen.
Übrigens gibt es zum Humax iCord HD eine erweiterte BDA, in der die Einstellungen und vieles mehr detailiert erklärt sind.
Bei Bedarf bitte E-Mail-Adresse per PM an bui.
Johann521
#10133 erstellt: 12. Jan 2010, 09:18
Hallo bui,
wo gibt es die erweiterte BDA?
Danke!
Gruß Hans
bui
#10134 erstellt: 12. Jan 2010, 09:23
Hi Johann521,
lies die letzte Zeile meines Postings!
EdmondDantes
#10135 erstellt: 12. Jan 2010, 10:22
bui schrieb:
Hi EdmondDantes,
Vielen Dank Werde ich mal so testen.
Johann521
#10136 erstellt: 12. Jan 2010, 10:38
bui schrieb:
lies die letzte Zeile meines Postings!images/smilies/insane.gif
die Suche habe ich natürlich vorher schon verwendet, gefunden habe ich einen Auszug aus der BDA, aber mit diesem ist mir leider auch nicht geholfen.
Gruß Hans
[Beitrag von Johann521 am 12. Jan 2010, 10:39 bearbeitet]
cptnkuno
#10137 erstellt: 12. Jan 2010, 10:40
Johann521 schrieb:
richtig lesen:
Johann521
#10138 erstellt: 12. Jan 2010, 10:50
aha, manchmal bin ich eben etwas schwer von Begriff.
Danke!
EdmondDantes
#10139 erstellt: 12. Jan 2010, 12:09
bui schrieb:
Hi EdmondDantes,
Hat einwandfrei geklappt. Danke
w12er
#10140 erstellt: 12. Jan 2010, 16:27
Also, ich schaue schon seit 2 Wochen jeden Tag nach dem icord hd 500, aber für 340 Euro hab ich ihn noch nicht gesehen! Ist der von Amazon direkt?
EdmondDantes
#10141 erstellt: 12. Jan 2010, 17:23
Ich habe ein kleines Problem mit dem Firmware-Update. Ich habe mir auf der Humax-Homepage die dort angebotene Firmware geladen, auf meinen USB-Stick kopiert und dann den Receiver ausgeschaltet (am Netzschalter).
Dann hab ich den Stick vorne reingesteckt, den iCord am Netzschalter wieder eingeschaltet. Der Stick hat dann geblinkt und der iCord hat die Dateien gelesen und kopiert. Dann hat er gemeldet "Download complete. Reboot Now".
Habe den Stick dann rausgezogen, und den Humax wieder per Netzschalter ausgeschalten, wieder eingeschalten. Dann hat der Humax kurz gebootet und ging dann in Stansby-Betrieb. Dann hab ich ihn wieder eingeschalten.
Läuft soweit wie immer, aber es wurde irgendwie kein Update gemacht. Software-Version ist laut Menü immer noch 1.00.17 vom März 2009.
Muss ich eine andere Datei nehmen, oder hab ich was falsch gemacht?
Ich habe das hier geladen: http://www.humax-digital.de/products/hdpvr.zip Die Datei hat ein Datum vom 18. Mai 2009.
Über die "Automatische Aktualisierung" geht bei mir nichts. Es müsste doch aber mittlerweile die Version 1.00.18 geben, dachte ich? Oder ist das keine offizielle Version?
[Beitrag von EdmondDantes am 12. Jan 2010, 17:25 bearbeitet]
waldixx
#10142 erstellt: 12. Jan 2010, 17:49
Die offizielle ist immer noch die 17er.
Die 18er soll bei einigen Geräten, die zur Reparatur waren, drauf sein. Den genauen Unterschied seint auch keiner zu kennen. Oder?
[Beitrag von waldixx am 12. Jan 2010, 17:51 bearbeitet]
tdf2001
#10143 erstellt: 12. Jan 2010, 18:10
Die 18er ist auch bei allen Neugeräten drauf, von daher glaube ich nicht das es sich hierbei um eine Beta handelt.
Humax hatte nur zu Anfang Probleme mit dem TVTV EPG der 18er Version, welche sich aber schon erledigt haben.
Die 18er Version funktioniert soweit sehr gut, dass einzige was etwas nervig ist, ist das häufige updaten des EPG, das ist wohl bei der 17er nicht so.
Ansonsten läuft die Firmware sehr stabil und zuverlässig.
D.h. einen Fehler konnte ich bislang ausmachen, beim ZDF gestern habe ich bei der Timeshiftfunktion immer Untertitel angezeigt bekommen, obwohl ich diese gar nicht aktiviert hatte.
Sobald ich das Timeshift beendete, waren auch die Untertitel wieder weg.
It´s not a bug, it´s a feature
[Beitrag von tdf2001 am 12. Jan 2010, 18:12 bearbeitet]
waldixx
#10144 erstellt: 12. Jan 2010, 18:15
Den Fehler hat der iCord schon von Anfang an.
silicon2063
#10145 erstellt: 12. Jan 2010, 18:43
hab den icord direkt von amazon, war aber über die sog. "warehouse deals" oder "resterampe"... d.h. das sind ab und an kundenrückläufer oder gerät bei denen die packung geöffnet wurde oder so. bei meinem war halt die VERPACKUNG BESCHÄDIGT (hallo? was ist das denn?) und dann war das teil halt 100,- euronen günstiger
EdmondDantes
#10146 erstellt: 12. Jan 2010, 19:25
Ist mein Update-Vorgang denn so ok wie ich es beschrieben habe?
El_Greco
#10147 erstellt: 12. Jan 2010, 19:42
Mir wäre lieber, dass die Untertitel erst nach Users Abruf erscheinen, da ansonsten nach jedem Kanal Zapping muss ich die UT wieder ausschalten
waldixx
#10148 erstellt: 12. Jan 2010, 19:45
El_Greco schrieb:
Mir wäre lieber, dass die Untertitel erst nach Users Abruf erscheinen, da ansonsten nach jedem Kanal Zapping muss ich die UT wieder ausschalten :cut
Du kannst es ja über das Menü dauerhaft abschalten. Nur im Timeshifting kann man es nicht dauerhaft abschalten.
waldixx
#10149 erstellt: 12. Jan 2010, 19:49
Hab´s bisher nur über Sat gemacht. Der iCord meldet sich automatisch wenn ein neues Updat anliegt.
Wie es über USB geht, ist hier auch schon mehrfach beschrieben worden.
stb155
#10150 erstellt: 12. Jan 2010, 20:09
Frage:
Kann jemand unter unter V-Format (576i,720p,1080i usw.) "ORIGINAL" auswählen ?(kommt nach 1080i)
Wenn ich den iCord HD direkt am TV habe gibt es "Original" nicht, wenn ich ihn über den Onkyo AVR anstecke auch nicht.
Jetzt habe ich ihn über einen cat5 HDMI Extender angeschlossen und plötzlich gibt es die Option "Original".
Damit gibt der iCord endlich jeden Sender so aus wie er sendet (zB. arte 720p, Servus-TV 1080i).
Man muss nicht immer manuell umschalten wenn man nicht will dass der iCord am Bild rumpfuscht.
Warum ist die Option nicht verfügbar wenn man den iCord direkt ansteckt
etri
#10151 erstellt: 12. Jan 2010, 20:31
Habe den iCord an einem Pioneer Plasma HD-Ready (427 XA) hängen. Bei der Auflösung 720p ist das Bildschirmmenü sehr scharf, fast schon überzeichnet, bei den Auflösungen 1080i und 576i ist es sehr matschig und unscharf.
Könnte ihr das so bestätigen oder gibt es dafür einen Workaround um das Menü stets scharf anzuzeigen, egal welche Auflösung eingestellt ist?
El_Greco
#10152 erstellt: 12. Jan 2010, 22:49
Denke gibt es keine Regeln
Bei mir zb. steht immer auf 1080 und funzt perfekt, versuche es manuell auf andere Auflösung zu bringen(bei No HD) haben kein sichtbares Unterschied gebracht. Die meiste Benutzer fahren auch mit 1080i.
Danke Waldi,
irgendwo, irgendwann hier habe das gelesen, aber dass ich damals davon nicht betroffen war hab kein bisschen Aufmerksamkeit dem Beitrag gewidmet...
Wahrscheinlich haben sich die Einstellungen nach Update geändert( )
stb155
#10153 erstellt: 12. Jan 2010, 22:56
Nein, das ist leider immer so.
Kannst Du "Original" unter den Formaten auswählen ?
Wenn ich den iCord einschalte während er am Extender hängt und erst dann mit dem Switch auf den AVR/TV umschalte bleibt die Option "Original" erhalten
Mit dem Workaround spare ich mir endlich das doofe Umschalten.
PS:
Allen die sich Sorgen machen ob sie wohl die allerneueste Firmware draufhaben kann ich nur empfehlen mal die ältere .13 zu installieren.
Ich finde damit das Bild bei HD deutlich besser, alles ab .14 sieht im direkten Vergleich schlecht aus.
(Ich habe meinen auch mit der .16 gekauft und hätte geschworen der hat ein tolles HD Bild, als ich dann mal die .13 installiert habe kam aber das grosse Aha-Erlebnis)
etri
#10154 erstellt: 13. Jan 2010, 07:28
PS:
Nein, "Original" wird bei mir nicht angeboten. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass wenn man am HDMI Stecker den PIN 13 abklemmt, dass dann die die Auflösung nicht jedes Mal nach einschalten des iCords sich wieder auf 1080i stellt sondern er die zuletzt ausgewählte Auflösung beibehält, eben auch "Original" insofern man es mal manuell (nach Abziehen des HDMI-Steckers) eingestellt hat.
Kann das jemand bestätigen ob das wirklich dauerhaft so funzt? Will nämlich nicht mein teures HDMI Kabel unnötig "zerstören"!
bui
#10155 erstellt: 13. Jan 2010, 08:49
@etri und @stb155,
das beim Anschluß über HDMI nicht mehr "Original" als Auflösungsvariante erscheint "It´s not a bug, it´s a feature".
Laut HDMI-Norm "sagt" der angeschlossene TV dem iCord nach dem Einschalten, welche native Auflösung er darstellen kann. Auf diese Auflösung wird dann die Ausgabe des iCord eingestellt. Daher bei jedem neuen Einschalten die gleiche Auflösung (ohne "Original").
Das soll sicherstellen, dass immer die höchstmögliche Auflösung des TV automatisch eingestellt ist. So braucht sich der "Normal-User" nicht um die korrekte Einstellung zu kümmern.
[Beitrag von bui am 13. Jan 2010, 08:50 bearbeitet]
a.long
#10156 erstellt: 13. Jan 2010, 10:21
Die HDMI Norm "sagt" nicht das es keine Orginal Auflösungvariante geben kann oder darf.
Das ist ein Fehler nicht mehr und nicht weniger.
a.long
#10157 erstellt: 13. Jan 2010, 10:28
Bis jetzt waren alle Ofizielen Versionen der SW immer ungerade nummern.
Der EPG Update bei der 18er Version ist nicht häufiger als bei 17er.30 Minuten nachdem man ins Standby schaltet und dann alle 8 Stunden.
bui
#10158 erstellt: 13. Jan 2010, 10:33
Hi a.long,
Das habe ich ja auch nicht gesagt.
Es wird nur der beschriebene Datenaustausch vorgeschrieben. Was jeder Hersteller daraus macht, ist nun mal seine Sache. Die Auslegung ist dann kein Fehler im Sinne der HDMI-Norm, sondern eine Frage der Bedienungs-Philisophie des Herstellers.
Für die große Mehrheit der in der Regel techn. unbewanderten Kunden ist die automatische Auflösungseinstellung ja auch am besten.
Pierre-Vienna
#10159 erstellt: 13. Jan 2010, 17:44
In der Regel gibt es keinen Receiver der das scalieren-De-Interlacing besser macht als ein Display, manche Billigprodukte mal ausgenommen.
Somit wird eine Auto-Ausgabe immer ein Vorteil sein.
Displays und AVR,s mit Video-Board sind hier immer die bessere Wahl.
Nicht umsonst freut sich Topfield und Co. des regen Zulaufs.
SaschaSaarland
#10160 erstellt: 14. Jan 2010, 16:42
El_Greco schrieb:
Richtig und ich bin dabeiimages/smilies/insane.gif Noch Jemand?
Ich glaube nicht, dass sich HD+ durchsetzen wird ;)
Bin auch dabei !!!!
[Beitrag von kptools am 15. Jan 2010, 00:14 bearbeitet]
SaschaSaarland
#10161 erstellt: 14. Jan 2010, 16:44
It´s not a bug, it´s a featureimages/smilies/insane.gif
Der EPG Update bei der 18er Version ist nicht häufiger als bei 17er.30 Minuten nachdem man ins Standby schaltet und dann alle 8 Stunden.images/smilies/insane.gif
Stimmt, hab auch die 18`er drauf, 1/2 Std nach Abschaltung und dann alle 8Std. Alles läuft super.
Hab den iCord 11/09 NEU gekauft und da war die 18`er Serienmäßig schon drauf.
[Beitrag von SaschaSaarland am 14. Jan 2010, 16:46 bearbeitet]
w12er
#10162 erstellt: 16. Jan 2010, 01:19
Hallo, habe jetzt seit ein paar Tagen den icord HD und bin richtig begeistert.
Leider habe ich noch ein kleines Problem mit dem gleichzeitigen Aufnehmen von verschiedenen Programmen.
Meine Einstellungen sind folgende:
Feste Antenne, 2 Kabel identisch, diseq deaktiviert, der Rest Standard.
Laut Wikio ist das die korrekte Einstellung bei einer Quad-Anlage, wo 2 Kabel direkt zum icord gehen.
Nun wollte meine bessere Hälfte gestern 2 Programme aufzeichnen, einmal Pro7 und einmal Kabel1(liegen beide auf dem gleichen Transponder) und sich was auf Sky ansehen.
Dies ging aber nicht, die Sky Kanäle waren alle grau hinterlegt. Eigentlich sollte das doch aber gehen, oder irre ich mich?
Im wikio unter Erstinstallation des icord habe ich gefunden, daß wenn man 2 Kabel von der Schüssel direkt zum icord hat, man die Einstellung unterschiedliche Satelliten auswählen muß und Diseq A aktivieren. Ich habe aber keinen Multischalter
Schüssel ist ne 90er Kathrein mit Kathrein Quad-LNB, 5 Kabel gehen ins Haus, wobei eins davon Radio ist.
Könnte das evtl. mal jemand testen mit diesen Kanälen und seine Sateinstellung posten?
Vielen dank schonmal
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.029
