HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 . 210 . 220 . 230 . 240 Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD+A -A |
SaschaSaarland
04:12
#10062
erstellt: 07. Jan 2010, |||||
Neueste Firmware ? Vom iCord oder von Alphacrypt Modul? Vielleicht hilft ein Update deines Alphacryptmoduls. Dazu auf irgend einen ORF Sender schalten, im iCord Menue auf deinen CI Platz und dann im Menue deines Moduls auf Update. Vielleicht ist es aber auch beim light Modul so. Ich hab das Alplacrypt Classic und dieses schaltet in max 2sek, denke daß das light eigentlich genau so schnell sein sollte. [Beitrag von SaschaSaarland am 07. Jan 2010, 04:17 bearbeitet] |
Macheledt
09:06
#10063
Beide haben die aktuelle Firmware. Umschalten inkl. Entschlüsseln dauert ca. 8-10 Sekunden insgesamt! In meinem Panasonic geht das Entschlüsseln in 2-5 Sekunden. |
srumb
10:36
#10064
Stelle mal im Alphacrypt-Menü wieder auf "Werkseinstellungen". Da ist irgend etwas in den Einstellungen des AC vestellt. Anschließend nur die Einstellungen verändern, die nicht im Expertenmenü sind: Jugendschutz und evtl. Smartkarten-Meldungen auf aus. |
chicco16
10:49
#10065
Habe auch den I Cord und das Alphacrypt Light mit Sky und es dauert max. 2 Sek!!! Version 3.19 beim Alphacrypt |
Jason_V.
11:24
#10066
CI+ hat mit HD+ insofern schon was zu tun weil das HD+ Modul angeblich einen CI+ Slot benötigt! Und man hat bzgl. iCord aber schon andere Meldungen gehört von Humax! Nach lautem Gebrüll haben die gesagt dass der iCord doch irgendwie auf HD+ getrimmt werden kann! |
El_Greco
12:06
#10067
Na bitte, also doch geht ![]() |
didl0ahnung
12:09
#10068
Lassen wir das und reden weiter, wenn es dann so weit ist! ![]() |
Jason_V.
12:24
#10069
Wäre aber trotzdem nicht schlecht wenn Humax jetzt mal sagen würde, was Sache ist. Zeit genug hatten sie ja jetzt um sich zu überlegen was sie machen ![]() Naja, Humax eben... |
waldixx
12:43
#10070
Das Problem liegt nicht bei Humax, sondern bei HD+. HD+ stellt Anforderungen an die Hard- und Software, die nicht so ohne weiteres von der Geräteindustrie akzeptiert werden kann. |
Jason_V.
12:45
#10071
Dann sollen sie sagen dass sie das nicht akzeptieren können und keine Lösung möglich ist ![]() |
waldixx
13:04
#10072
Es wird zur Zeit verhandelt und an einer Lösung gearbeitet. Das Thema betrifft ja nicht nur Humax sondern fast alle Receiverhersteller. Ist auch alles schon hier im Forum X-mal durchgekaut worden. |
El_Greco
13:05
#10073
HD+ ist für uns und nicht wir für HD+. wir stellen die Regeln hier ![]() |
Macheledt
13:07
#10074
Speichert der ICord die EPG-Daten auch dann für mehrere Tage, wenn es keine tvtv Daten gibt oder diese deaktiviert werden? Oder müssen die Daten bei jedem Start neu geladen werden? |
bui
13:13
#10075
Hi Macheledt, die EPG-Daten mit tvtv werden ca. eine halbe Stunde nach dem Ausschalten (besser in Stand-by schalten) "nach"geladen und dann ca. alle 8 Stunden (wenn nicht zwischendurch wieder eingeschaltet wurde). Ohne tvtv werden die Daten jedes mal neu geladen, wenn die Programme aufgerufen werden. Aber wieso sollte man die tvtv-Daten abschlten? [Beitrag von bui am 07. Jan 2010, 13:16 bearbeitet] |
JangoF
13:14
#10076
Müssen bei jedem Start neu geladen werden! Leider! ![]() |
Jason_V.
13:48
#10077
Blöd dass sich da keine bessere Lösung über Internet+ Festplatte realisieren lässt. |
Gericho
13:52
#10078
Hallo! War, bei mir auch so, beim Umschalten von einem SD auf einen HD-Sender kam die Meldung "kein oder schlechtes Signal" trotz 80% Signalstärke u. 100% Qualität, hatte mit der Witterung nichts zu tun; Techniker prüfte LNB, Sat-kabel sowie F-Stecker - alles in Ordnung, darauf tauschte ich das CI-Modul; seitdem habe ich keine Probleme mehr. Komischerweise waren die Probleme auch bei den freien HD-Sendern, jetzt funktionieren sowohl die freien als auch die verschlüsselten HD-Sender - nur ab und zu kommt bei den verschlüsselten Sendern für einige Sekunden die Meldung "Sender verschlüsselt oder nicht empfangbar". Gruß Gericho |
Jason_V.
14:07
#10079
Gibts hier jemanden der mehr als 80% Signalstärke hat? Nur so aus Interesse... |
Macheledt
14:12
#10080
Frage, weil Sky beim ICord nicht oder nur teilweise enthalten sein soll. |
El_Greco
14:34
#10081
Weiß nicht was du meinst, ich hab SKY vollständig und bin nicht der einziger ![]() EPG ist auch bei SKY vorbildlich, sogar besser als bei Konkurrenz, vieel besser. |
didl0ahnung
16:04
#10082
Hallo, gerade Getestet, dass ist es auch nicht, trotztdem Danke! Gruß didl |
bui
16:08
#10083
Hi didl0ahnung, schon mal eine Rückstellung auf die Werkseinstellung (vorher Programmliste sichern) gemacht und danach einige Min. ganz ausschalten? |
a.long
17:19
#10084
Mit diesen Einstellungen dauert es bei mir zwischen 2-3 sek. CA-Systeme: SINGLE CA-Anmeldung: Dynamic Lesen originale PMT: AUTO CA-PMT-Löschzeit: 0 s CI-Fehlerüberwachung: 1500 ms dBox Kompatibilität: EIN Die kannst Du in Experten Menü machen.So kommst Du dorthin: - MENÜ-Taste drücken - SYSTEM - CI-Schnittstelle - Alphacrypt - Einstellungen - Experten Menü - Weiter zum Experten Menü |
waldixx
19:52
#10085
Mit meinen alternativen Einstellungen in Klammern scheint es noch etwas schneller zu gehen. |
didl0ahnung
19:55
#10086
Meinst du die Standardeinstellungen? Ja die hab ich schon zurück gestellt. |
tobias.
20:43
#10087
Guten Abend, habe eine Frage, was die bedeutendsten unterschiede zwischen dem iCord und dem iCord Plus ist. Ich bin ein Laie, hoffe Ihr könnt mir das umgangssprachlich erklären, damit ich es verstehen kann ![]() Ist der Aufpreis sein Geld wert?! Wie steht Ihr dazu? Vielen Dank! |
Jason_V.
00:06
#10088
erstellt: 08. Jan 2010, |||||
Irgendwoher kenn ich dein Benutzerbild! Der iCord ist ein ganz "normaler" Receiver. Der iCord HD+ kann mittels Smartcard die neuen HD+ Kanäle empfangen und das besser Bild an den TV weitergeben. |
tobias.
00:10
#10089
Beide haben aber eine Festplatte oder? Lohnt sich Deiner Meinung der Aufpreis? Wenn das nur der einzige relevante Unterschied ist, dann kann man doch getrost auf den iCord zurückgreifen, meiner Meinung nach. Außer man ist heiß auf die HD+ Kanäle. |
El_Greco
00:40
#10090
Da sind außer Design und HD+ auch andere Unterschiede der Jason, hat das einfach gemacht ![]() Ich wurde für den HD+ niemals, fast das doppelte ausgeben ![]() ![]() |
tobias.
00:48
#10091
Das ist natürlich interessant ![]() Kannst Du vllt noch ein paar mehr Beispiele anbringen, damit ich besser verstehe, wo die Unterschiede sind?! Das mit dem Upgraden von iCord auf iCord+ wäre natürlich super, der Preisunterschied beträgt ja um die 300€. Was macht Dich dabei so sicher, dass es klappen könnte und Du einfach von iCord auf iCord+ kommst?! Wenn man schon dabei ist, wie sieht der Preisverfall aus? Wir befinden uns ja im Segment der Technik. Die Preis purzeln regelrecht. |
El_Greco
01:04
#10092
Ja, es ist sicher, dass der neue mit HD+ wird sehr schnelle Preisverfall erleben müssen, da immer so wie du sagst ist, hinzu kommt die Tatsache, dass es sich um übertriebene Preis handelt ![]() Paar Beiträge höher, haben wir intensiv darüber diskutiert, ob No HD+ Icord bekommt diese Möglichkeit sich irgendwann anpassen zu können, es ist nicht sicher, aber machbar und von Interesse seitens Pro7 und co. Consortium, da 90% Haushälte kein HD+ Gerät haben ![]() ![]() Die Unterschiede zwischen beiden Icords sind eher marginal, musst dich aber schlau in passenden Unterforum machen, will dich nicht in die Irre führen. |
tobias.
01:12
#10093
Wie sieht eigtl die Zukunft aus mit HD und HD+? Finde es auch eher negativ zu sehen, dass Sender gegen Geld HD+ ausstrahlen. Wird das zum Massenprodukt oder besteht die Chance auch vernünftig ohne dieses HD+ etwas in HD gucken zu können. Der Preisverfall ist sehr schön, werde noch etwas warten und dann zu Fußball WM zuschlagen. |
Jason_V.
01:40
#10094
Ich würd das mal gerne sehen. HD+ im Vergleich zu normalem Fernsehen. Für mich ist HD+ der einzige wirkliche Unterschied der beiden Geräte. Zumindest DER Kaufgrund. Aber der Preis ist saftig... mir ZU saftig! Denke auch dass der sich schnell herunterreduzieren wird. Da mach ichs doch wie bei allem: erstmal abwarten ![]() |
srumb
10:29
#10095
Da gibt es noch einige Unterschiede, die gegen den iCord HD+ sprechen! - kein direkter FTP-Zugang - Zwangssortierung der Sender ab Programmplatz 100 - keine Optionstaste für Sky-Unterkanäle - rudimentäre Internetfunktionen (hat zwar der iCord HD überhaupt nicht, kann man sich aber schenken, was vom HD+ angeboten wird - ob da noch mehr kommt, kann man nicht sagen) - bis jetzt FW-Update nur über das Humax-Portal per Internetanbindung - kein Einzelsender-EPG - vergißt Aufnahmen - kein externes Editieren der Programmliste möglich Wenn es um einen stabil laufenden Receiver geht, dann bleibt im Vergleich der klassische iCord HD die erste Wahl! [Beitrag von srumb am 08. Jan 2010, 10:30 bearbeitet] |
srumb
10:31
#10096
Bedenkt, daß da 50,-- Euro für die HD+-Karte mit drin sind, geschenkt bekomt man nichts! |
bui
10:40
#10097
Wer bezahlt den freiwillig 50,- € für jede halbe Stunde Werbung in HD? ![]() [Beitrag von bui am 08. Jan 2010, 10:41 bearbeitet] |
ptfe
10:43
#10098
Wenn ich´s richtig verstehe, besteht ein starker Verwandschaftsgrad zwischen: Humax Fox-Serie (inkl. HD+-Version) Humax PDR Icord (lizenziertes Modell für Sky) Humax Icord HD+ Auch optisch sind die Geräte nicht weit auseinander Der alte, Icord HD ist wohl eine ganz andere technische Basis. cu ptfe |
ptfe
10:45
#10099
Genug - must nur mal in die einschlägigen Threads schaun. ![]() cu ptfe |
bui
10:53
#10100
Hi ptfe, ich weiß, die dummen werden nicht alle. ![]() Die HUMAX Sat-Receiver sind in historischer Reihenfolge so entwickelt worden: - iCord HD - PDR iCord HD - Fox - Fox HD+ - iCord HD+ Das der eine dem anderen technisch ähnelt ist doch klar. Es wird doch nicht immer wieder von Null an entwickelt. Und das ähnliche Ausehen ist in der Firmenstrategie begründet, das ist bei jedem Hersteller so. [Beitrag von bui am 08. Jan 2010, 10:54 bearbeitet] |
ptfe
11:02
#10101
Moin bui, die technische Ähnlichkeit generiert sich auch durch Übernahme von Produktionswerkzeugen - z.B. für Blenden, Gehäuse , Platinen etc. und den Produktionsanlagen. Je näher das Zeugs miteinander verwandt ist, um so preiswerter kann das entsprechende Modell dann produziert werden. Bei den Entwicklungskosten ist das genauso. Das optische gleichmässige Famillendesign über alle Baureihen ist ja aus der Automobilbranche (z.B. Audi /BMW als Extrem) bestens bekannt ![]() Egal - so eine HD+-Schaukel kommt mir nicht ins Haus. Der alte Icord HD ist nach 2 Jahren endlich soweit ausgereift, dass er problemlos funktioniert.Die noch vorhandenen kleineren Macken sind absolut problemlos ertragbar ![]() cu ptfe [Beitrag von ptfe am 08. Jan 2010, 11:04 bearbeitet] |
bui
11:11
#10102
Hi ptfe, sehe ich genau so, habe schon lange zwei iCord´s (160 und 500 GB) und bin sehr zufrieden damit. |
Jason_V.
12:24
#10103
Zum Preis mit dieser HD+Karte: hab mir gestern mal solche Receiver bei Amazon angesehen, da kostet der Receiver MIT dieser Karte weniger als ohne. Ist zwar nicht viel (um die 8 Euro) aber man muss ja auch den Wert der Karte sehen. Kanns sein dass diese Geräte MIT den Karten irgendwie von Astra bezuschusst werden? |
El_Greco
12:33
#10104
Nimm an, es handelt sich dabei um Einführungspreis, daher schlag zu, später kann nur noch teurer werden ![]() ![]() |
bui
12:34
#10105
Hi Jason_V., welche Geräte-Typen hast Du denn da verglichen? Und was willst Du mit HD+? Du hast doch einen guten Gerätepark! |
Jason_V.
13:06
#10106
Ich hab mir da mal den Fox von Humax angesehen. Der Receiver von meinem Großvater hat diese Woche den Dienst quittiert, da hab ich ihm einen LCD-TV + Receiver mit HDMI gekauft und dachte ich könnte gleich ein HD+ Gerät nehmen, drum hab ich mich für den Fox interessiert. Naja was will ich mit einem HD+ Gerät? Das selbe wie mit allem anderen was ich in meinem guten Gerätepark habe: nix ![]() |
bui
13:13
#10107
Hi Jason_V., meine Meinung zu HD+ steht hier im Posting 10097 ![]() Und welche Typen Du bei AMAZON miteiander verglichen hast, bei denen einer mit HD+ weniger gekostet hat als der ohne HD+ wollte ich wissen. Doch nicht den Humax Fox mit dem Humax Fox HD+, oder? |
Jason_V.
13:52
#10108
Beim Humax Fox HD+ (hatte ich vorhin HD geschrieben? Sorry) gehst du mal in die Produktbeschreibung. Unter dem Preis ist ein Auswahlfeld, dort kannst du wählen ob du ihn MIT Smartcard oder ohne haben möchtest. Darf ich das hier verlinken? ![]() |
bui
14:06
#10109
Hi Jason_V.,
Ja , darf man verlinken. Und genau sowas wollte ich sehen, vielen Dank. Wie man rechts im Feld der Anbieter sieht, handelt es sich bei den beiden Varianten um verschiedene Lieferanten. Jeder macht seine Preise selber. Daher der "merkwürdige" Preisunteschied. [Beitrag von bui am 08. Jan 2010, 14:08 bearbeitet] |
Jason_V.
01:49
#10110
erstellt: 09. Jan 2010, |||||
Aaaaah, Adlerauge ![]() Hat sich eh erledigt, ich hab meine Signatur heut schon geändert, das Vernunftsbudget ist erstmal erschöpft. |
NEo250686
11:06
#10111
Moin Moin, also nachdem ich nu die letzten 6 seiten gelesen habe, bin ich nun total verwirrt. ich möchte nochmal zusammenfassen, ob ich das nun alles richtig verstanden aber, sollte es nicht so sein bitte ich darum mich zu verbessern ![]() Ich habe einen Icord HD 250! Ich habe Sky komplett mit HD! Ich kann Sky HD sender schauen! Ich kann aber kein Pro7 HD, RTL HD usw schauen? Für Pro7 HD usw muss ich nochmal extra zahlen? und dann bleibt noch werbung drinne?? Kommen denn dann überhaupt noch normale HD sender oder nur noch HD+? Weil dann wäre ja der Icord HD ein leichter fehlkauf... Habe den erst seit nem 3/4 Jahr. Ich kann ZDF und ARD HD schauen. Ich finde die HD+ kanäle nicht beim sender suchlauf. Der iCord HD+ ist auch sky zertifiziert? (kastriert) Das ist eh irgendwie an mir vorbeigeganen, dass Pro7, sat1 und co nun HD sender haben. Eig würde mich eh nur Pro7 HD interessieren. Den Gute filme sehe ich vorher ja bei Sky. So das wars nun. mal sehen ob ich noch im bilde bin ![]() Grüße Euer NEo |
waldixx
12:17
#10112
Hallo NEo, nicht alles hast du richtig verstanden. Auch der iCord HD+ ist nicht Sky-zetifiziert. Er ist HD+-tauglich. Dein normaler iCord wird eventuel mit eienm so genannten Legacy-Modul HD+-tauglich gemacht werden können. Über die Funktionsweise dieser Module wird noch zwischen der Geräteindustrie und HD+ verhandelt. Zur Zeit Senden nur RTL und VOX über die HD+-Plattform. Pro7, Sat1 und Kabel1 sind noch für Januar geplant. Weitere sollen folgen. Der Empfang der HD+Sender kostet 50 € pro Jahr - unabhängig davon wieviele Sender darüber ausgestrahlt werden. Eine Aufzeichnung der HD+Sender wird nur verschlüsselt möglich sein. Das heißt, dass eine Weiterverarbeitung der Aufnahmen außerhalb des Receivers unmöglich ist. Außerdem haben die Sender Zugriffsmöglichkeiten auf die Aufnahmen. Zur Zeit wird nur das Vorspuhlen verhindert um ein überspringen der Werbung zu unterbinden. Der Empfang der Öffentlich-Rechtlichen Sender soll bis auf weiteres unverschlüsselt bleiben. Von Sky sind zur Zeit keine weiteren eventuel geplanten Restriktionen bekannt. Was uns die Zukunft noch für HD-Sender - verschlüsselt, unverschlüsselt, mit oder ohne Restriktionen - beschert ist ungewiss. |
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus) Eddie70 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 2197 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax iCord HD ironkrutt am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Humax Icord HD Probleme. AxelNiesen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
Humax icord HD Kopierproblem zaphodb9 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Humax iCord HD+ Einschränkungen Philips-Fan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 31 Beiträge |
Humax PDR iCord HD robbery am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Humax PDR iCord HD horst_josef am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 9 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.656
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.713
