Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 . 220 . 230 . 240 Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
cptnkuno
#10462 erstellt: 23. Feb 2010, 17:11
didl0ahnung schrieb:
Kann man eigentlich jede neue externe Festplatte am iCord anschliessen? Natürlich im Ext3 Format, oder muss man irgend was berücksichtigen.
Die Frage wird dir wahrscheinlich keiner beantworten können.
Prinzipiell sollte eigentlich jede funktionieren (Ich hab 3 externe mittels USB Hub dran) aber ob's da nicht irgendwelche Exoten gibt, die dann doch nicht funktionieren wird dir wahrscheinlich keiner sagen können.
Ah das dachte ich mir schon.
Und welche wären das die Du am Hub hast? Nur so zur Info.
Maxtor One Touch I
Maxtor One Touch II
Seagate Modell weiß ich jetzt nicht
didl0ahnung
#10463 erstellt: 23. Feb 2010, 17:19
O.k vielen Dank!
El_Greco
#10464 erstellt: 24. Feb 2010, 21:25
Seit letzten Update ist mein TV TV länger, aber zeigt kein Inhalt bei drücken von Info Taste also sowohl was Beschreibung betrifft wie auch Zeitbalken
Bin mir fast sicher, dass das Problem bekannt ist, könnte aber kein Beitrag finden bei Schnellsuche.
Markus wo bist du
didl0ahnung
#10465 erstellt: 24. Feb 2010, 22:31
Markus wo bist du :hail
Ist bei mir auch so ähnlich, hab zwar was auf der Info-Taste, aber dafür ist die TV-Liste (Guide+rot) fast immer leer??!!
Oder könnte dies an dem "ein Kabel" Anschluß liegen? Denn wie mir gerade auffällt hat mein 2ter iCord mit "2 Kabeln" dieses Problem nicht.
ptfe
#10466 erstellt: 25. Feb 2010, 08:23
Ich habe jetzt seit 7 Tagen TVTV deaktiviert und gut isses. Die Empfehlungen fand ich durchweg völlig daneben und das Gezicke der EPG-Inhalte tagesabhängig/ senderspezifisch ist mir letztlich gewaltig auf die Nüsse gegangen .
Jetzt ist Ruhe - völlig wurst, ob nun Firmwareversion 17,18 oder 19 auf der Kiste sit.
cu ptfe
BigMischa
#10467 erstellt: 25. Feb 2010, 10:07
kurze frage zum verständnis:
tvtv hat nichts mit dem normalen epg zu tun? oder hast du jetzt auch keinen epg mehr?
den epg benötige ich schon, um zu wissen was gerade läuft, sendungen zu suchen und zu programmieren. was ich allerdings nicht unbedingt brauche sind empfehlungen und inhaltsangaben.
ptfe
#10468 erstellt: 25. Feb 2010, 10:12
EPG hat man weiterhin, wenn der Sender diese Information bereitstellt. Letztlich ist das TVTV-Epg nur eine "Premiumvariante", die vorhandene Informationen zum gesendeten Inhalt angeblich noch besser aufbereitet und bereitstellt.
Meiner Meinung nach ist´s in Kombination mit dem Icord einfach nur Bastelschrott, auf den ich gerne verzichte
cu ptfe
Scrush
#10469 erstellt: 25. Feb 2010, 10:58
moin
ich kämpfe schon ein halbes jahr damit rum das egal wie das antennen kabel aussieht das bild in unterschiedlichsten abständen weg ist.
es fängt mit kein signal usw an und mir abgehacktem und dann kommts wieder und geht weg.
es lieg 100% nicht am tv oder am kabel. habe das kabel schon mehrfahc abgeschnitten und neu gemacht. es leif auch ein halbesjahr mit dem kabel ohne probleme. es fing einfach an.
mach ich das kabel ab und neu dran gehts meistens 5-1ß mins und dann fängts wieder an. manchmal gehts auch 2-3 tage ohne probleme aber dann fängts weider an. oder auch 2 wochen.
und das ohne ich am kabel was mache.
manchmal kann oich das kabel derart vergewaltigen und das bild bleibt. ich kapiers nicht.
wisst ihr wie lange so ne RMA dauert?
sollte cih den mal einschicken?
waldixx
#10470 erstellt: 25. Feb 2010, 11:03
Hallo Scrush,
vielleicht mal die Schüssel neu ausrichten.
Scrush
#10471 erstellt: 25. Feb 2010, 11:07
hi
aber warum gehts dann öfters 1 oder 2 wochen problemlos und plötzlich fängts wieder an?
wie haben noch 4 tv im haus und dort gibs keinerlei probleme.nur beim mir
es hat ja eben wieder angefangen. hab das kabel bestimmt 30 mal ab und dran gemacht. jedesmal 2 minuten problemfrei unddann fängts wieder an
jetz läuft wieder 10 minuten . ma sehen wie lange
[Beitrag von Scrush am 25. Feb 2010, 11:09 bearbeitet]
BigMischa
#10472 erstellt: 25. Feb 2010, 11:29
wenn die schüssel nicht optimal, sondern gerade so am limit ausgerichtet wurde, genügt schon eine größere wolke, etc... damit das signal abreißt.
evtl. könnte auch das LNB oder der multiswitch nen schuss haben. hast du mal einen anderen receiver testweise drangehängt? hat der die gleichen ausfälle?
ein kumpel hatte mal das problem, dass sich immer ein vogel auf die lnb-halterung gesetzt hat und damit die spiegelung zwischen parabolspiegel und lnb blockiert hat. jetzt hat er spitzen draht um den lnbarm gewickelt, was den vogel bisher erfolgreich abgehalten hat.
cptnkuno
#10473 erstellt: 25. Feb 2010, 11:31
Scrush schrieb:
hi
Weil das Wetter schön ist in der Zeit wo es geht?
Scrush
#10474 erstellt: 25. Feb 2010, 12:01
also ich vermute irgendwas am receiver. dort wo das kabel reinkommt.
am wetter liegts nicht^^ und an ner falschen schüsseleinstellung ( zu knapp )glaub ich auch nicht denn überall im haus gibs keine probleme. alles geht. bei allen sendern
nur bei mir gehts nicht richtig. ob normal tv oder sky. immer das gleiche schema.
das kabel hat keinerlei spannung. darauf achte ich. also es ist locker und zieht auch nirgends runter.
im moment gehts wieder seit 45 minuten oder länger. aber das kommt eh wieder. und dann kann ich wieder raus und reintecken .
wenn das problem auftritt hilft auch kein warten dmait es weggeht weil es vll temporär sein könnte nein das hört erst auf wenn ich neu rienstecke
edit :
gerade wieder ausfall. hab dran rumgewackelt aber wurde nich besser. habs dann abgeschraubt und wieder dran. läuft wieder. -.- kapier das mal einer+
das ganze hat 3minuten gehalten und ging wieder los. wieder abgemacht. dran geht wieder.
http://www.abload.de/img/img_0391ro11.jpg
http://www.abload.de/img/img_03926omk.jpg
http://www.abload.de/img/img_0389spme.jpg
http://www.abload.de/img/img_03977scb.jpg
[Beitrag von Scrush am 25. Feb 2010, 13:09 bearbeitet]
BigMischa
#10475 erstellt: 25. Feb 2010, 13:24
könntest höchstens noch mal überprüfen, ob vielleicht ein draht des schirmes den innenleiter der koaxleitung berührt. dann geht nämlich auch nichts. die dürfen sich nicht berühren.
ansonsten würde ich auf einen defekt am receiver oder multiswitch tippen.
waldixx
#10476 erstellt: 25. Feb 2010, 14:19
Hallo Scrush!
Hast du den Humax mal an einer anderen Leitung im Haus oder bei einem Kumpel getestet? Bevor du ihn zur Überprüfung einschickst, solltest du das tun. Meistens liegen solche Fehler nicht am Gerät, sondern an den Zuleitungen oder an der Schüssel.
HabaduclesIII
#10477 erstellt: 25. Feb 2010, 18:00
hast du ein dect telefon in der nähe oder was ähnliches? sowas kann auch stören
El_Greco
#10478 erstellt: 25. Feb 2010, 19:51
cu ptfe
Ich habe nicht mal Zeitbalken und das ist schon unkomfortabel.Die Beschreibung muss nicht super sein, da sonst brauche ich nicht mehr den Film anschauen, aber will wissen um welche Film sich in etwa handelt um Zeit Verschwendung zu minimieren, so auch mit dem Darstellern.
Wenn ich polnisch sehe, dann sind die Infos sogar reichhaltiger geworden, Zeitbalken usw. blieb bei altem, bei Premiere dagegen Null.
@Scrush,
so wie die Wadixx & co. sagen, vergleiche bei Nachbarn bzw. leihe anderes Gerät und schliess an.
Housemeister87
#10479 erstellt: 25. Feb 2010, 22:46
Hi Leute,
hab ein Problem.
Und zwar bekomme ich mein Humax nicht mim Laptop verbunden...
Hab den Laptop wie von Humax verlangt mit einem Lan-Kabel Verbunden...alle Einstellungen so übernommen und bekomm kein icord angezeigt...kann vllt jemand helfen?
Der Laptop hat übrigens Win 7
lude1605
#10480 erstellt: 25. Feb 2010, 23:59
Hast Du ein gekreuztes Lan Kabel oder ein normales benutzt?
Scrush
#10481 erstellt: 26. Feb 2010, 03:14
danke nich werds mal im ganzen haus testen. und einen anderen reciever an meiner leitung.
evtl könnte es doch was ander schüssel sein. meinvadder meinte nähmlich heute das deren tv auch nicht richtig geht.
sprec000
#10482 erstellt: 26. Feb 2010, 16:21
Eine Frage an die Spezialisten für das CI (Common Interface) im iCord, der hat ja zwei Einschübe:
Ist es irgendwie möglich eine SKY-Karte im iCord zu betreiben, möglichst die "V13"-Version?
bui
#10483 erstellt: 26. Feb 2010, 17:00
Hi sprec000,
Ist es irgendwie möglich eine SKY-Karte im iCord zu betreiben,...
Ja, das ist mit einem CA-Modul Namens Alphacrypt-Light möglich (~ 50,- €).
In das Modul kommt die sky-Karte und beides zusammen in einen der beiden CI-Schächte.
Guckst Du besser hier: http://wiki.hdtvsilo...crypt:Humax_iCord_HD
Klausi4
#10484 erstellt: 26. Feb 2010, 17:41
Das ist nicht so einfach zu beantworten:
1. ist es der ältere iCord HD, der in letzter Zeit von Sky nicht mehr vertrieben wird? Der neuere "PDR iCord" kann die V13-NDS-Karte direkt aufnehmen.
2. im Alphacrypt-Modul kann nur die Nagra3-Smart-Card, z.B. S02, ausgewertet werden. Näheres unter
http://www.hdtvsilo.de/community/viewforum.php?f=120
Klaus
rolla
#10485 erstellt: 26. Feb 2010, 17:57
Der normale iCord wurde noch nie von SKY vertrieben, es gibt schon mal Probleme den normalen iCord von SKY freischalten zu lassen, ob das mit der Modul Version 13 plus SKY Karte - überhaupt noch geht ????
waldixx
#10486 erstellt: 26. Feb 2010, 19:35
Und was für Probleme sollen das sein???
Mit er S02 Karte und Alphacrypt-Modul im normalen iCord gab und gibt es keine Probleme bei der Freischaltung.
Eine andere Sky-Karte als die S02 geht im normalen iCord nicht.
chicco16
#10487 erstellt: 27. Feb 2010, 07:46
Ich hab auch den normalen I cord mit Alphacrypt light und S 03 Karte,geht einwandfrei nur die V13 Karte geht nicht mit dem Humax.Kannst einfach über die Hotline tauschen lassen kostet 7,50 der Kartentausch.Und die V13 Karte mußt Du natürlich zurück schicken!
[Beitrag von chicco16 am 27. Feb 2010, 07:48 bearbeitet]
morker
#10488 erstellt: 27. Feb 2010, 13:23
Hallo zusammen,
habe seit Wochen ein kleines Problem,
vielleicht weiß ja jemand rat:
Ich habe kein Anixe HD mehr! Ist der kanal verlegt worden oder wurde er abgeschaltet?
Wenn ich einen Suchlauf mache dann taucht er nicht auf.
Heute habe ich das Update ...00.19 gemacht, war das ein fehler?
--Mein Icord HD funzt zusammen mit Sky ohne Probleme. Zum Aufnehmen/Überspielen nie einen PVR kaufen!--
Gruß morker
[Beitrag von morker am 27. Feb 2010, 13:26 bearbeitet]
a.long
#10489 erstellt: 27. Feb 2010, 15:23
@morker,
mache ein Kanalsuchlauf mit diesen Einstellungen:
Frequenz - 10832
Polarisation - Horizontal
Symbolrate - 22000
Übertragung - DVB-S2
Modulation - 8PSK
FEC - 2/3
rolla
#10490 erstellt: 27. Feb 2010, 15:44
0.19 macht keine Probleme, gemeint war wohl der "P D R"
auf_eine_frage
#10491 erstellt: 28. Feb 2010, 13:35
Steige morgen auch endlich auf HD um und hab' mich beim Receiver für den iCord entschieden.
Hab jetzt den HUMAX PDR9700, mit dem ich jahrelang sehr zufrieden war. Der hatte ja einen separaten Steckplatz für die sky-Karte - den hat der iCord trotz der Zertifizierung durch sky wohl nicht?
Ich hab noch ein altes TWIN-CI-Modul von easy.tv. Entschlüsselt das das jetzige sky-Programm?
El_Greco
#10492 erstellt: 28. Feb 2010, 13:47
Wer sagt, dass der Icord von SKY zertifiziert ist
Warum sollte das Teil auch ein separate Schlitz für SKY Karte haben?
Was wenn sich die Formate/Entschlüsselung Art ändern ?
Jede Land hat andere Pay TV Anbieter und da musste ein andere Schlitz, etwas umständig für Humax und kostspielig, am Ende zahlt das der Kunde.
Wenn du passender Modul kaufst und in die Schacht steckst, hast unbegrenzte Möglichkeiten, ob Media Guard, Nagra oder Conax alles funzt auf Anhieb
[Beitrag von El_Greco am 28. Feb 2010, 13:48 bearbeitet]
auf_eine_frage
#10493 erstellt: 28. Feb 2010, 14:10
El_Greco schrieb:
Wer sagt, dass der Icord von SKY zertifiziert ist ;)
Oops, trifft ja nur auf den PDR iCord zu.
El_Greco schrieb:
Wenn du passender Modul kaufst und in die Schacht steckst, hast unbegrenzte Möglichkeiten, ob Media Guard, Nagra oder Conax alles funzt auf Anhieb :)
Das easy.ty (Mascoom) ist ja ein Alphacript-Modul, hab ich bis vor kurzem Arena-Sat genutzt. Nochmal: Entschlüsselt das auch sky?
Wenn nicht, was ist dann ein "passendes Modul"?
Danke im Voraus.
morker
#10494 erstellt: 28. Feb 2010, 14:15
@ rolla:
richtig, Danke
@a.long:
Jupp, habe jetzt wieder meine Programme, Danke!!!
und
El_Greco
#10495 erstellt: 28. Feb 2010, 14:15
Ein passendes Modul für SKY,s Nagra ist der...Alphacrypt zb. light, ob dein Modul passt hört sich nach passendes Teil, du hast ihn und gehst keine Risiko, also probiere es aus und falls nicht kannst immer noch nachkaufen, ganz easy.
toto7404
#10496 erstellt: 28. Feb 2010, 19:31
Das Easy.TV-Modul funzt aber,läuft bei mir auch ohne Mucken!
DU-TH
#10497 erstellt: 01. Mrz 2010, 12:27
ist bei mir ebenso - keine Probleme mit dem Easy-Modul
Marc1987
#10498 erstellt: 04. Mrz 2010, 14:37
Hey Leute ich habe mir einen Humax Icord hd zugelegt.
Bin völlig zufrieden...
Jetzt wollte ich mal fragen wie ihr das mit dem Standby handhabt!?
Meine alten reciever habe ich nie auf standby gestellt, er ist praktisch dauerhaft gelaufen...
Der Humax hat ja jetzt einen lüfter und so wieter. Schaltet ihr das Gerät jetzt jedes mal auf stand by wenn ihr nicht fernseh schaut?
Vielen dank im Vorraus
Mfg Marc
JangoF
#10499 erstellt: 04. Mrz 2010, 16:01
Ja was denn sonst?!
Oder läst du den Fernseher auch immer an?
Wohl nicht.
didl0ahnung
#10500 erstellt: 04. Mrz 2010, 21:49
JangoF schrieb:
Ja was denn sonst?!
Wohl nicht.
.............Vollmond war doch schon.......
Jens_U
#10501 erstellt: 05. Mrz 2010, 11:36
Hallo an alle iCord HD User. Eine Frage an alle:
Gibt es eigentlich irgendwo im Netz eine Tauschbörse für die TS Dateien des iCord? Es kann ja sein, das man mal etwas verpasst hat und dies trotzdem sehen möchte. Ein anderer hat es aufgenommen und könnte dies zur Verfügung stellen. Gibt es sowas schon und könnte man das einrichten?
waldixx
#10502 erstellt: 05. Mrz 2010, 14:20
Wenn man mal was verpasst hat, gibt es heute doch schon diverse Möglichkeiten das Verpasste doch noch zu sehen. Da braucht es keine Tauschbörse für iCord-Dateien. Auch ein Programm zum erzeugen von iCordcompatieblen Dateien gibt es. So kannst du praktisch jede Video-Datei auf deinen iCord bringen.
didl0ahnung
#10503 erstellt: 05. Mrz 2010, 18:58
Ist aber keine schlechte Idee, hab nähmlich am Mittwoch "Battlestar Galactica" verpasst
markus_h.
#10504 erstellt: 05. Mrz 2010, 19:27
so ne Tauschbörse hier hätte schon was!
Aber erst freigeschaltet ab 1000 Beiträgen
eeee
#10505 erstellt: 05. Mrz 2010, 19:29
hab grad das userinterface vom hd+ gesehen. das ist ja viel schicker als das vom normalen icord.
humax sollte den skin beim nächsten update auch auf unseren icord bringen
didl0ahnung
#10506 erstellt: 05. Mrz 2010, 19:53
Aber erst freigeschaltet ab 1000 Beiträgen :L
Dann pass auf das dir beim Serverumzug nicht 1100 abhanden kommen............
stb155
#10507 erstellt: 05. Mrz 2010, 22:15
Gibt es für ~100€ bei Amazon UK auf Bluray in einer Qualität die der Serie würdig ist.
(Komplett ALLE Staffeln und die Specials)
Das nur so nebenbei.
Auf dem iCord tue ich mir eigentlich nichts mehr in SD an das es auch auf Bluray oder DVD (erschwinglich) zu kaufen gibt.
markus_h.
#10508 erstellt: 05. Mrz 2010, 23:34
Bööööser Kater
didl0ahnung
#10509 erstellt: 06. Mrz 2010, 01:00
didl0ahnung
#10510 erstellt: 06. Mrz 2010, 01:04
Danke, aber soo dringend brauch ichs auch nicht.
Aber wies der Zufall so will, hat mein Wohnzimmer iCord Heroes aufgenommen und da es ja durch Galactica ersetzt wurde habe ich die Folge doch
auf_eine_frage
#10511 erstellt: 06. Mrz 2010, 13:37
Hm, heute ist die S02-Karte gekommen, das Modul läuft mit der aktuellen Software - und entschlüsselt sky nicht! Auch ein Anruf und ein neues Freischaltungssignal hat nichts geholfen. Bei ArenaSat macht's keine Probleme.
Was mich stutzig macht, ist die Tatsache, dass ich skySport Info (der muss ja eingeschaltet sein) auch nicht sehe - der Sender sollte doch eigentlich auch ohne Karte unverschlüsselt sein, oder irre mich mich da?
Was bleiben mir für Möglichkeiten, ohne meine Gladbacher live zu sehen, fehlt mir was.
Sind denn Fälle bekannt, wo der iCord Probleme mit sky hat?
rolla
#10512 erstellt: 06. Mrz 2010, 15:18
sind denn überhaupt SKY Sender vorhanden - klick
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.771
