| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 . 210 . 220 . 230 . 240 Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD+A -A |
bui
#9912
erstellt: 15. Dez 2009, 13:25
El_Greco
#9913
erstellt: 15. Dez 2009, 13:26
Alles super nur ich habe...4 Ebenen Mein Tv ist in EG und PC momentan im Hobbyraum im Keller. |
bui
#9914
erstellt: 15. Dez 2009, 13:31
Hi El_Greco,
Dann Power-Lan einsetzen! Ersetzt das lange LAN-Kabel durch die Übertragung über das Stromnetz mit zwei Adaptern. Z. B. von Devolo, damit gehts bei mir. |
Die_Antwort_ist_42
#9915
erstellt: 15. Dez 2009, 13:44
Na dann mal ran an Dein Projekt 2010: GbE Komplettverkabelung im Haus ... ich habe das dieses Jahr hinter mich gebracht und ca. 400 Meter S/FTP Kabel verlegt und die Kabelkanäle kann ich auch nicht mehr zählen. Aber der Lohn ist, dass ich in jedem benötigten Raum GbE habe |
El_Greco
#9916
erstellt: 15. Dez 2009, 16:12
Ich wähle erst mal die einfachere Bui,s Alternative mit Devolo Einsatz, hat auch meine Nachbarin nach meiner Empfehlung und funzt super. Die 400m Kabel schrecken mich trotzdem nicht so stark wie die zu enge Lehrrohre bei mir Was für Durchmesser haben die eingesetzte von dir Leitungen Die Antwort... |
Die_Antwort_ist_42
#9917
erstellt: 15. Dez 2009, 16:23
Ja, teste das D-LAN mal vorher. Ich habe 40er und 60er HT Rohre und passende Kabelkanäle verlegt und nun so z.B. allein im Wohnzimmer 8x Sat- und 4x LAN Kabel drin... hatte aber am Ende auch die Schnautze voll vom Krimpen und F-Stecker aufbringen. |
El_Greco
#9918
erstellt: 15. Dez 2009, 16:30
60-er Rohre ich habe wahrscheinlich die winzigste was gibt, da die Firma so geizig war, trotz meiner heftigen Aufpreis Macht nichts, in mein zweiten Leben mache ich das ordentlicher Wenn ich aber denke an Verkabellung von Soun-Anlage(irgendwann), dann bekomme ich schon jetzt die Krise |
Henry_1066
#9919
erstellt: 15. Dez 2009, 17:29
Hallo, bitte nicht gleich kreuzigen. Wie finde ich kopierte Aufnahmen auf meiner konvertierten iomega 500GB USB- Festplatte wieder, um sie per iCord HD wieder anzusehen, bzw zu überprüfen? Gibt es eine Anleitung hier? Wer erklärt mir bitte schrittweise die Vorgehensweise. Das Kopieren habe ich verstanden, den Rest nicht. Gerätzugriff USB1 bekomme ich bislang nur über Edit, Verschieben. Grüße Henry |
Klausi4
#9920
erstellt: 15. Dez 2009, 17:46
Ganz einfach, wie beim Verschieben mit der roten Farbtaste der FB oben im Menue von "HDD" auf "USB1" umschalten, mit dem Pfeil nach unten und "OK" die Datei auswählen und genießen... Klaus |
Henry_1066
#9921
erstellt: 15. Dez 2009, 18:33
D.h. Media,Edit,Haken setzen, verschieben.Gerätwahl, gelbunterlegte sda1-Ordner anklicken? Es tut sich nichts. Ist es richtig, wenn (hoffentlich) bereits kopierte Sendungen immer noch unter Media zu sehen sind? Warum der Umweg (nichts dagegen)über Edit, Haken setzen usw, um an USB1 zu kommen? Ich will ja lediglich die Festplatte abrufen und evtl bearbeiten. Grüße Henry |
Die_Antwort_ist_42
#9922
erstellt: 15. Dez 2009, 18:35
Ohne EDIT und ohne Haken setzen! |
El_Greco
#9923
erstellt: 15. Dez 2009, 18:41
Genau, man kann das intuitiv bedienen, einfach die Menüanweisungen folgen. Media, linke rote Taste, rechts Links bis USB erscheint, dann nach unten drücken und gegebenfalls passenden Ordner auswählen. |
Henry_1066
#9924
erstellt: 15. Dez 2009, 19:26
dreifache Danke, unter intuitiv,Bauchgefühl bei Untergruppe und Gerätwahl verstehe ich als Uhu etwas anders,aber nichts für ungut .Die kopierten Sendungen auf USB1 muß man sich aufschreiben und dann in Media löschen. Nachster Schritt: Anbinden des iCords ans Netzwerk mit Devolo 200 AVplus. Wäre ich bloß bei Büchern und LP's geblieben, aber Neugier und Sammelleidenschaft ... Grüße Henry |
El_Greco
#9925
erstellt: 15. Dez 2009, 19:42
Ach komm, mach nicht so müde Eindruck So sparrst auch jede Menge Platz auf Regal und Zeit auch |
Henry_1066
#9926
erstellt: 15. Dez 2009, 20:26
Na Danke, nächstes Mal logge ich mich als ahnungslose Bondine mit Bild ein (keine Vorurteile meinerseits), um dann zu lesen was du schreibst- intuitiv gesehen. Zeit sparen?! geh' mich weg! Aber ich wollte es ja wissen. Was ist nun mit Netzwerk, Devolo und co? ich heiße nicht Heinrich V; hENRY |
Andimb
#9927
erstellt: 15. Dez 2009, 20:33
Hallo, ich wollte Gestern schon bei der Humax - Hotline anrufen, wurde jedoch von den Kosten (1€/min) abgeschreckt. Ich wollte mal wissen, ob die Bildprobleme ("schlechtes Bild") noch abgestellt werden oder schon behoben sind? Ich wollte mir eigentlich diese Tage den Humi kaufen, bin aber wegen diesem Problem noch unschlüssig. |
Die_Antwort_ist_42
#9928
erstellt: 15. Dez 2009, 20:48
Hallo Andi, das SD Bild ist nicht so schlecht wie es evtl. am Anfang war, ABER, es fehlt immer noch die Quellauflösung in der aAusgabeauflösung, sprich Du kannst die Ausgabeauflösung nur fix festlegen, was unseren REONS zwar die Arbeit abnimmt, aber auch ein schlechteres Ergebnis am Ende ausgibt. Klar geht auch ein manuelles umstellen per V-Format Taste, was aber mit der Zeit nervt. Am Besten holst Du Dir ihn in einem MM um die Ecke, testest ihn auf Herz und Nieren und was Du halt so magst und bei nicht gefallen, bringst Du ihn nach 14 Tage wieder zurück. Dennoch ist es bisher mein stabilster TWIN Receiver, was das Thema V-Format dann doch etwas relativiert! Gruss 42 [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 15. Dez 2009, 20:49 bearbeitet] |
Andimb
#9929
erstellt: 15. Dez 2009, 20:53
Ich hatte ihn ja letztens schon mal. Ist das zum kotzen, dass kein Hersteller einen guten und günstgen Twin - HD - receiver bauen kann |
Die_Antwort_ist_42
#9930
erstellt: 15. Dez 2009, 21:20
Frage doch mal im icord HD+ Thread nach, ob der das kann. Allerdings ist der nicht günstig und gut, kann ich selber nicht sagen. Ja, es ist schon verzwackt. Mache es sonst wie ich: icord = für alle Sky HD Aufnahmen TF5000 = für alle SD Aufnahmen AVG = Springer für alle Fälle, HD+ und sehr sexy mit dem NetClient TF7700 = Wenn alle Stränge reissen SL100HD = auch noch da :-) Ergebnis: Du wirst Zoobetreiber/-leiter |
markus_h.
#9931
erstellt: 15. Dez 2009, 21:24
ja stimmt schon, ich hatte ewig meinen 5500er Topf daneben, vor allem wegen der Möglichkeit timeshift nachträglich aufnehmen zu können! Aber der Humax hat sich dann doch durchgesetzt. |
Andimb
#9932
erstellt: 15. Dez 2009, 21:31
Ich hatte den iCord ja schon Zuhause. Teste mal den Technisat HD S2. Ist zwar nicht das was ich will, aber HD+ benötige ich nun wirklich nicht und der neue iCord soll noch mehr Probleme machen. Normalerweise ist der iCord genau mein Gerät, wenn da nicht das SD - Bild und die Fernbedienung wären. [Beitrag von Andimb am 15. Dez 2009, 21:32 bearbeitet] |
didl0ahnung
#9933
erstellt: 15. Dez 2009, 22:25
Ich hab mir mittlerweile einen 2ten für mein Heimkino zugelegt und bin mehr als zufrieden. Zur Zeit nehm ich eh nur bei ORF_HD und bei ARTE_HD auf. |
waldixx
#9934
erstellt: 16. Dez 2009, 09:48
Von Comag gibt es einen für unter 300 € (400 GB) - soll garnicht schlecht sein. Vielleicht eine Alternative. [Beitrag von waldixx am 16. Dez 2009, 10:13 bearbeitet] |
Gericho
#9935
erstellt: 16. Dez 2009, 11:12
Hallo Bei mir funktioniert seit einigen Tagen die manuelle V-Format-Umstellung nicht mehr richtig. Erst bei jeden zweiten od. drittem Versuch wird die Auflösung geändert - die Einstellung 720p klappt überhaupt nicht mehr (springt jedesmal gleich auf 1080i) Der Icord ist mit HDMI mit einem Philips Full HD (42PFL8654)verbunden -Formateinstellung am TV ist "Nicht skaliert" aber auch bei den anderen Formateinstellungen am TV ändert sich nichts. Noch ein weiteres Phänomen hat sich seit einiger Zeit eingestellt, bei den HD-Sendern ORF1HD, ORF2HD, Servus TVHD(alle Frequenz 11303 H) ist das HD-Symbol beim direkten ansehen am Display nicht vorhanden (von der Qualität her ist es aber sicher HD) - nehme ich jedoch von diesen Sendern auf und sehe mir die aufgenommene Sendung nachher an, ist das HD-Symbol am Display aber vorhanden. Bei allen anderen HD-Sendern ist das HD-Symbol aber immer vorhanden. Neuen Sendersuchlauf hab ich schon gemacht, änderte aber nichts. Gruß Gericho |
bui
#9936
erstellt: 16. Dez 2009, 11:24
Hi Gericho, das muss eigentlich schon immer bei dieser Gerätepaarung so gewesen sein, denn über eine Datenleitung in der HDMI-Verbindung teilt der TV dem iCord vor der Bildübertragung mit, welche physikalische Auflösung er darstellen kann. Auf diese wird dann die Auflösung im iCord eingestellt. Dadurch soll die beste Bildqualität automatisch eingestellt werden. It´s not a bug, it´s a feature! Ob das HD-Symbol angezeigt wird, hängt vom gesendeten Signal ab, nicht vom iCord. In der Programmliste sollte aber das HD-Symbol angezeigt werden (ist bei mir jednfalls bei "SERVUS TV" so). |
ChrisOWL
#9937
erstellt: 16. Dez 2009, 12:04
Hallo, kann mir von Euch jemand sagen, was er für Übertragungsraten vom Icord zum PC hat übers Netzwerk? Habe meinen Icord am Telekom Router 720V angeschlossen und von dort per LAN über Steckdose an den Icord. Wenn ich nun per FTP auf den Icord zugreife und die Dateien rüberziehen möchte vom Icord auf den PC habe ich eine Übertragungsrate von ca. 900kb/s. Ist das bei Euch ähnlich? Gruss ChrisOWL |
Die_Antwort_ist_42
#9938
erstellt: 16. Dez 2009, 12:11
Hi, ich habe ein GbE Netzwerk und komme auf ca. 7MByte/sec (+/-). Gruss 42 |
El_Greco
#9939
erstellt: 16. Dez 2009, 12:23
Ich wohne 15km von Dachau, ca. 25-30 km von München in einer Gegend mit S-Bahn Verbindung, wo gibt es alle Einkaufsmöglichkeiten und jedoch habe nur...400kb DSL 21 Jahrhundert und führende westlicher Land... manchmall bin Verzweiflungs Nahe [Beitrag von El_Greco am 16. Dez 2009, 12:23 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
#9940
erstellt: 16. Dez 2009, 13:03
El_Greco
#9941
erstellt: 16. Dez 2009, 13:09
bui
#9942
erstellt: 16. Dez 2009, 13:20
Hi El_Greco, es kann ja sein, dass bei Dir wegen der Zuschüsse vom Bund zum Ausbau schneller Datennetze bald schnelles DSL oder gar VDSL möglich ist. Und dann hast Du ein langsames Heimnetz. Also besser gleich richtig machen, als zweimal Kabel verlegen. |
BigBlue007
#9943
erstellt: 16. Dez 2009, 14:09
Die DSL-Leitung bzw. deren Speed ist doch aber für den Speed bei der INTERNEN Übertragung innerhalb Deines LANs völlig irrelevant. Und das war doch Deine Frage, wie schnell bei anderen die Verbindung vom Receiver zum PC ist. Und das hat mit der DSL-Leitung nichts zu tun. Der Flaschenhals bei Dir ist übrigens Dein Powerline-Adapter. Diese Teile erreichen i.d.R. nicht einmal annähernd die Geschwindigkeiten, die auf den Teilen draufstehen. Ich hab damit auch eine Zeitlang rumexperimentiert - die Ergebnisse waren selbst mit 200Mbit-Adapter absolut unterirdisch und durchaus im Bereich dessen, was Du da hast. Ich habe dann irgendwann ein Kabel außen vom Arbeitszimmer- zum Wohnzimmerfenster freihängend geworfen und habe jetzt volle Gigabit-Banbreite im Wohnzimmer. |
El_Greco
#9944
erstellt: 16. Dez 2009, 15:01
Ich habe noch kein D-Lane zu hause und somit auch keine Powerlin,s meine Nachbarin hat alles von Devolo gesetzt und funzt hervorragend, man muss blos beachten, dass es gleiche Phase sein muss Bei dem halbgeschwindigkeitDSL was ich habe, was soll ich da für Verluste noch machen Habe auch verstanden, das interne Netzwerk ein Sache und DSL was anderes ist auch klar, aber irgendwann geangen die Daten auf PC um eventuell die weiter zu schicken... die Sachen gehören zusammen, gut wenn Netzwerk so schnell sein kann, aber noch besser wenn gemeinsam mit DSL, sonst ist wie Porsche mit 145-er Reifen Übrigens die D-Lans werde ich nur dazu benötigen um auf jede Ebene ein Signall für separaten W-Lan bekomme(Laptop Mobilität) |
Gericho
#9945
erstellt: 16. Dez 2009, 17:39
Danke, das ist sicher der Grund für die Formateinstellung, bez. HD-Symbol, schau ich heute nochmal in der TV-Liste Gruß Gericho |
DaWanksta
#9946
erstellt: 17. Dez 2009, 20:15
Hallo! Bin neue auf diesem Gebiet! Kann man mit dem Icord HD die Werbung auch rausschneiden wie beim TechniSat DigiCorder HD S2 ? Oder kann das der neue Icord HD+ ? Habe noch Kabelanschluss! Will aber umsteigen wegen Sky! Was sagt Ihr? ICORD HD oder doch der ICORD HD+ ????? MfG DaWanksta |
El_Greco
#9947
erstellt: 17. Dez 2009, 21:25
Der kann das nicht, aber...HD Material kommt meistens von Pay TV Anbieter wie zb. besagte SKY und da gibt es keinerlei Werbung, wenn du aber SD Material aufnehmen willst, dann willst doch den ganzen Qualimisst nicht für ewig speichern, daher mit Werbung oder ohne welche Unterschied sollte das für dich sein? Speicherplatz willst auch kaum sparren |
SaschaSaarland
#9948
erstellt: 17. Dez 2009, 21:36
Du kannst aber deine SD Filme auch über Netzwerkkabel auf deinen Rechner legen und mit z.B. DVR Studio Pro bzw für HD DVR Studio HD dann schneiden. Beim DVR Studio Pro gehen dann aber nur SD Filme. Beim DVR Studio HD geht SD und HD. Allerdings hab ich es noch nicht geschafft, einen Film dann wieder ohne Werbung zurück auf den iCord zu spielen. Auch nicht mit einer in EXT3 formatierten externen Festplatte, denn nur die erkennt der iCord HD. Du kannst aber dann die externe Festplatte über einen Multimedia Player laufen lassen, das hab ich jetzt gemacht. (Multimedia Player z.B. Western Digital TV Live) Über den iCord HD+ kann ich nichts sagen. Aber mal was anderes Leute, ich nehme von SKY HD auf. Bis vor 3 Tagen hat der iCord auch die Filme dann direkt entschlüsselt (zumindest über Nacht), ohne das ich was machen musste. Seit 3 Tagen legt er mir aber die Filme verschlüsselt auf die Festplatte und ich muß sie dann erst entschlüsseln, also den ganzen Film nochmal abspielen. Woran kann das liegen ? Muß der iCord längere Zeit ausgeschaltet sein, damit er dann entschlüsselt ?? Und wenn ja, wie lange ? Danke für die Info. [Beitrag von SaschaSaarland am 17. Dez 2009, 21:47 bearbeitet] |
El_Greco
#9949
erstellt: 17. Dez 2009, 21:57
Alexander, laso bei mir nimmt der ganz normal von SKY, aber...bist sicher, dass keiner Familienmitglied fummelte/zappelte wärend Aufnahme Versteh ich nicht was du mit dem Auschalten/Wartezeit meinst |
SaschaSaarland
#9950
erstellt: 17. Dez 2009, 22:02
Ach so, also wenn ich was aufnehme und dabei was anderes anschaue, entschlüsselt er dann nicht. Das teste ich dann mal. Danke |
El_Greco
#9951
erstellt: 17. Dez 2009, 22:09
Bei einem Kabel ja |
bui
#9952
erstellt: 18. Dez 2009, 07:33
Hi El_Greco & SaschaSaarland, das hat nichts mit einem oder zwei Antennenkabeln zu tun! Es wird immer dann verschlüsselt gespeichert, wenn gleichzeitig ein anderes verschlüsseltes Programm live gesehen wird, auch wenn das nur kurz angesehen wird. Der iCord kann nur ein Programm zur Zeit entschlüsseln. Und das live gesehene muss natürlich entschlüsselt werden und so bleibt für die Aufnahmen nichts mehr übrig. [Beitrag von bui am 18. Dez 2009, 07:34 bearbeitet] |
El_Greco
#9953
erstellt: 18. Dez 2009, 08:58
Aber wenn man nur ein Kabel hat, dann kann man nicht mal unverschlüsseltes Programm anschaut, nicht war Bernd |
bui
#9954
erstellt: 18. Dez 2009, 09:15
Hi El_Greco,
Nö, so ist das nun wieder nicht. Mit eienm Kabel kann man nur Programme empfangen, die alle das gleiche Sat-Band verwenden. Hier nochmal die Erklärung: Betrieb mit einem Kabel vom LNB/Multischalter und mit Durchschleifkabel Damit ist es möglich, die Programme aufzunehmen und zu sehen, die auf zwei Transpondern liegen. Da die Umschaltung im LNB per Gleichspannung erfolgt (14V oder 18V) und nur eine Leitung vorhanden ist, können nur horizontal oder vertikal polarisierte Transponder gleichzeitig empfangen werden. Zudem müssen die Programme auf dem gleichen Band (low oder high) liegen, da nur ein Band zur Zeit übertragen werden kann. Beispiel: Transponder 65 (horizontal, High-Band) hat die Programme Disney Cinemagic, Sky Cinema Hits, Sky Nostalgie, Sky Select 3, Sky Select 4, Sky Select 5, Sky Select 6, Sky Sport Info und The MGM Channel. Man kann also z. B. Sky Cinema Hits gucken und gleichzeitig beispielsweise von Transponder 69 (auch horizontal, High-Band) Sky Action (verschlüsselt) aufnehmen. |
waldixx
#9955
erstellt: 18. Dez 2009, 09:37
Wenn du während der Aufnahme kein anderes verschlüsseltes Programm nutzt, zeichnet der iCord unverschlüsselt auf. Es braucht also nichts mehr entschlüsselt zu werden. Mein Tipp: Nachts oder wenn du zur Arbeit bist aufzeichnen. Ist ja kein Problem, da alles wiederholt wird. [Beitrag von kptools am 29. Dez 2009, 22:03 bearbeitet] |
schmul
#9956
erstellt: 18. Dez 2009, 13:46
Mann kann die Filme doch mit Platoon (glaube ich) wieder auf die interne Festplatte schaufeln. Habe einige Filme von meinem Digicord auf den Humax gepackt. |
SaschaSaarland
#9957
erstellt: 18. Dez 2009, 15:52
Hi Leute, ok, alles klar, dann weis ich bescheid. mit dem Platoon hab ich jetzt noch nicht gewusst. Finde aber auch nichts im Netz, ausser den Film Platoon. Danke für die Infos. [Beitrag von SaschaSaarland am 18. Dez 2009, 15:54 bearbeitet] |
auf_eine_frage
#9958
erstellt: 19. Dez 2009, 14:17
Wenn ich das hier alles so lese, wird mir Angst vor Bange vor dem Ding. Beim PDR9700 war alles so einfach... |
schmul
#9959
erstellt: 19. Dez 2009, 18:30
Schau mal ins I-Cord Forum: http://www.icordforum.com/ |
waldixx
#9960
erstellt: 19. Dez 2009, 18:46
Bein iCord eigentlich auch. |
ichti
#9961
erstellt: 22. Dez 2009, 11:28
Muss eine externe Festplatte speziell formatiert werden damit ich einen Film vom iCord auf die Externe verschieben kann?? Die externe Platte wird angezeigt aber verschieben kann ich nicht!! |
JangoF
#9962
erstellt: 22. Dez 2009, 11:50
Enweder sie muß im Fat32 Format sein, oder wenn Filme größer 4GB sind im Ext3 Format. NTFS wird nicht unterstützt. |
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus) Eddie70 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 2197 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax iCord HD ironkrutt am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Humax Icord HD Probleme. AxelNiesen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
Humax icord HD Kopierproblem zaphodb9 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Humax iCord HD+ Einschränkungen Philips-Fan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 31 Beiträge |
Humax PDR iCord HD robbery am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Humax PDR iCord HD horst_josef am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 9 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRainerTausD
- Gesamtzahl an Themen1.563.182
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.484
