| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Geister-Eckhorn | |
Geister-Eckhorn+A -A |
Quiety
#651
erstellt: 17. Nov 2005, 17:22
Hi Martin. Wie hast Du denn die Kammern verschlossen? Auch so wie ich das gemacht habe? Kannst Du Bilder von Deinem Eckhorn einstellen? Ich drück mal Däumchen daß Du Deinen Treiber pünktlich bekommst .Gruß Quiety |
timsoltek
#652
erstellt: 17. Nov 2005, 20:32
Hallo, ihr bedenkt schon, das die Vergrößerung der Kammer nicht für alle Treiber Sinn macht! Bei manchen ist es sogar schädlich. Also bitte vorher durchsimulieren. Ich habe daraufhin die Kammer sogar verkleinert und es klingt sehr viel besser und die Auslenkung der Membran ist auch unkritischer. Schöne Grüße Tim |
Quiety
#653
erstellt: 17. Nov 2005, 22:49
Hallo Tim! Ja, Du hast Recht. Aber für den P.Audio HP18W hat Geist das schon nachgerechnet und ist zu dem Ergebnis gekommen, daß das volle Volumen optimal für diesen Treiber ist. Edit: http://www.hifi-foru...=4176&postID=375#375Gruß Quiety [Beitrag von Quiety am 17. Nov 2005, 22:51 bearbeitet] |
timsoltek
#654
erstellt: 17. Nov 2005, 23:51
Jo, stimmt. Ich warne halt vor Verallgemeinerungen. Bei den schönen Umbau-Pics könnte man glatt drauf kommen, dass das unter allen Umständen eine gute Modifikation ist. Schöne Grüße Tim |
output
#655
erstellt: 18. Nov 2005, 10:40
Hi Ja, ich habe einfach passende Bretter gesägt. Mit unserer Kreissäge lassen sich alle möglichen Winkel sägen... Auch das Teil welches in die Raumecke kommt habe ich mit passenden Gehrungen versehen. Das passt echt perfekt und ohne Tonnenweise Acryl ![]() Aber mein Horn sieht lange nicht so sauber aus wie . Bilder habe ich, nur leider bekomme ich die gerade net auf meine Platte da der bescheuerte Kartenleser seinen Geist aufgegeben hat... Werde ich so bald mir möglich nachreichen. Noch etwas interessantes: Meine Viecher stehen jetzt nicht mehr an der Wand, sonderen beide unter einer Dachschräge und eines sogar noch ein einer Ecke. Es hast mich total überrascht was da jetzt mehr an Tiefbass rauskommt. Ich kanns kaum erwarten das GEHorn zu befeuern ![]() Gruß Martin |
Quiety
#656
erstellt: 18. Nov 2005, 15:08
Hallo output.
Hehe, hab ich verstanden . Nochmal würde ich das auch nicht so machen. Ich hab mich echt gewundert, wie viel Acryl doch in den verhältnismäßig kleinen Spalt paßt und vor allem wie lange das aushärtet. Habe sogar schon überlegt, das Teil deswegen noch mal neu zu bauen. Würde dann eins der beiden Bretter 2cm breiter sägen lassen zwecks Überlappung.Aber nunja, ist ja nur Optik und es ist nun einmal so gelaufen ... Viele Grüße Quiety |
blackbite01
#657
erstellt: 19. Nov 2005, 22:39
also bei mir ist eine Tube(wie heißt das eig.?) Fussbodenkit in der Fuge verschwunden... lag gerade so herum, sieht aber unauffällig aus, weil es eine holzähnliche Farbe hat und ich nicht vor habe mein Eckhorn zu lackieren so eigentliche Frage: hat jemand schon eine Info bekommen wann die HP18Ws bei plus-elektronik eintreffen werden? langsam nervt die warterei... lg, |
output
#658
erstellt: 20. Nov 2005, 13:53
Hi, ich zitiere mal aus der mail: Hallo! Liefertermin ist nun endgültig Ende November spätestens! MfG Wischer PLUS - Elektronik Bremerstr. 1 49163 Bohmte ZITAT ENDE Jetzt warte ich halt die 1,5 Wochen noch ab und falls das Teil dann immer noch nicht da sein sollte frag ich halt nochmal nach. Aber ehrlichgesagt habe ich nicht mehr sehr viel Lust zu warten. Gruß, Martin |
blackbite01
#659
erstellt: 20. Nov 2005, 16:29
heute zufällig gekommen:
das beantwortet meine Frage also noch 3 wochen warten... ich hoffe das eckhorn ist es wert... lg, |
timsoltek
#660
erstellt: 20. Nov 2005, 17:51
Hallo, kann zwar zu deinem Treiber nix sagen, aber das Geister-Horn ist prinzipiell schon was Nettes! Also Geduld. Schöne Grüße Tim |
output
#661
erstellt: 20. Nov 2005, 20:07
Hi, ich hoffe mal das verzögert sich net immer weiter nach hinten. So wieses aussieht dürften die Treiber dann bei allen am selben Tag eintreffen. Mal sehen wer sein Horn als erstes unter Dampf nehmen kann ![]() Aber wenn wir dabei sind: Ich habe eingentlich null Erfahrungen was das richtige Einpegelen eines Subwoofers betrifft. Wie geht man da am besten vor Ich werde zunächst einmal per Soundkarte trennen und erst später meine selbstgebaute Weiche testen. Macht man das am blödesten mit einem Sinusgenerator und versucht einen möglichst linearen Frewunzverlauf hinzubekommen, oder einfach Musik laufen lassen und schaun wie es am besten passt? Ich habe ja die Viecher, also ist ein Trennen bei ca. 80Hz sinnvoll? Der KX-treiber den ich verwende lässt so weit ich das sehe keine Trenung für die Stereo LS nach unten hin zu. Das heißt die Viecher werden mitlaufen. Also muss ich wohl tiefer trennen? Gruß Martin |
SKA-FACE
#662
erstellt: 21. Nov 2005, 01:20
Da es in meinem Zimmer keine Ecken ohne Schrägen gibt habe ich nun darüber nachgedacht das Eckhorn mit zusätzlichen Brettern (rot) zu versehen um somit eine Ecke zu simulieren: So sollte es doch möglich sein das Eckhorn nur an einer Wand bzw. ganz frei aufzustellen, oder? Gruß Jan [Beitrag von SKA-FACE am 21. Nov 2005, 01:21 bearbeitet] |
geist4711
#663
erstellt: 21. Nov 2005, 01:39
auf den ersten blick ja, auf den zweiten nein. ein eckhorn braucht die wände um seiner berechneten funktion nachkommen zu können. will damit sagen, ohne 'richtige' wände hast du auch keine 'richtige' eckaustellung. wahrscheinlich wird die unterste hornfrequenz höher als in 'richtigen' ecken sein. output, ich habe gehört das die kx-treiber das können sollen, genaueres auf den entsprechenden seiten im internet. einpegeln würde ich das 'per ohr', klappte hier vorzüglich. 80hz ü-frequenz dürfte auch oki sein. mfg robert [Beitrag von geist4711 am 21. Nov 2005, 01:43 bearbeitet] |
timsoltek
#664
erstellt: 21. Nov 2005, 17:42
Hallo Jan, das ist trotzdem kein Problem, es geht auch ohne Ecken: Bau einfach noch 3 Eckhörner und stell dann alle 4 mit Trennwänden Rücken an Rücken (an Rücken an Rücken). Schöne Grüße Tim |
output
#665
erstellt: 21. Nov 2005, 19:09
Hi, hatte mich geirrt. Der KX-Treiber trennt standartmäßig die Stereo LSnach unten hin ab wenn man den SUB Asgang benutzt. Aber wie man das abschaltet ist mir schleierhaft ![]() Das kann man bestimmt mit Hilfe dieser DSP Einstellungen hinbekommen. Aber wie das funktioniert checke ich noch nicht ganz ![]() @Timosoltek: Ich sehen gerade du verkaufst deine Viecher und die Eckhörner... Hattest du nicht mal eine größere Veranstaltung die du damit beschallen wolltest? Wie ist es gelaufen? Und warum verkaufst du nun alles? Gruß Martin |
geist4711
#666
erstellt: 22. Nov 2005, 01:40
schau doch mal nach den internetseiten über die kx-treiber, da wird auch beschrieben, wie man die treiber nach den eigenen wünschen anpasst und die parameter setzt. ich hatte mir das mal angesehen, es ist nicht einfach aber man konnte erkennen das man frequenzen setzen kann, was ja auch bei den standart-einstellungen der fall ist. also, die konfig-dateien raussuchen, in den editor laden, schauen wo da die parameter für die ausgänge der soundkarte gesetzt werden und diese nach eigenem gutdünken anpassen. wenn man vorher eine sicherungs-datei von original erstellt, kann man auch immer auf diese zurückgreifen, wenn man sich mal mit den änderungen verhauen hat. mfg robert |
output
#667
erstellt: 22. Nov 2005, 13:22
Hi, habe mich ein bisschen durchgelesen uns habs hinbekommen. Der Treiber ist ja unglaublich mächtig, verrückt was man damit alles anstellen kann. Ich bin echt beeindruckt. Schöne Spielerei ![]() Ich habe nur noch nicht gepeilt wie man die "Width" Einstelung also die Steilheit der Filter in die klassischen xxdB/Oct. umrechnet, weiß da jemand wie das geht? Gruß, Martin |
output
#668
erstellt: 22. Nov 2005, 13:38
Hi, ihr glaubt nicht was ich für eine mail gerade im Moment bekommen habe... Ja richtig, der HP18W ist auf dem Wege zu mir! Hoffe mal die Post lahmt nicht rum und das Teil ist morgen bei mir! Gruß, Martin |
geist4711
#669
erstellt: 22. Nov 2005, 13:42
na denn kannst du ja bald deine neuen treiber-einstellungen vollständig geniessen ;-) zum treiber und db-angabe. ich hab mich da nicht genauer eingelesen, daher kann ich dir da auch nicht weiterhelfen, ich würde abwarten ob es denn nötig ist an der filtersteilheit noch zu 'drehen'. mfg robert |
timsoltek
#670
erstellt: 22. Nov 2005, 15:09
output
#671
erstellt: 22. Nov 2005, 16:00
Hi, war also ne fette Party ![]() Glückwusch! Habe mir gerade nen neuen Kartenleser besorgt und noch ein paar Bilder gemacht: http://www.people.freenet.de/martinhaun/gehorn/horn1.jpgHabe mal das Michpult zum Größenvergleich draufgelegt... Auf den ganzen Bildern die ich vorher gesehen habe kam mir das Geist-Horn viel kleiner vor. http://www.people.freenet.de/martinhaun/gehorn/horn2.jpg http://www.people.freenet.de/martinhaun/gehorn/horn3.jpg http://www.people.freenet.de/martinhaun/gehorn/horn4.jpg http://www.people.freenet.de/martinhaun/gehorn/horn5.jpgDer Astlochbohrer gabe am Ende seinen Geist auf... Gruß Martin |
der_eine
#672
erstellt: 22. Nov 2005, 16:03
das ist immer so.dann hällste auch mal nen zollstock auf den boden und denkst gute höhe und dann wenn du es baust das ist aber groß. sind aber wirklich groß.was ist das für ein mischer? |
output
#673
erstellt: 22. Nov 2005, 16:25
Hi, ist ein Behringer MX1602, nix besonderes. 4 * Stereo + 4 * Mono mit den üblichen Spielereien. |
der_eine
#674
erstellt: 22. Nov 2005, 16:29
ich hatte mal das 1602a das ist mir aber am klenen behringer logo überm master immer zu heiß geworden.keine ahnung warum.da habe ichs abgegeben. dann ist das horn ja wirklich groß |
output
#675
erstellt: 22. Nov 2005, 17:37
Hi, das das Pult an der von dir beschriebenen Stelle heiß wird ist normal, fast direkt darunter sitzen die Spannungsregler angeschraubt an das Gehäuße. Die geben halt ein bisschen Wärme ab. Das ist bei mir auch so. Hatte das Teil zwecks Reparatur mal offen. Langsam wirds aber ganz schön OT ![]() Gruß, Martin |
Jim!
#676
erstellt: 22. Nov 2005, 20:43
output Hallo! Wie ich das so sehe war es bei dir genau so eine Schmiererei wie bei mir Groß ist relativ,ich habe mich mit angefreundet(meine Frau hasst es )nach dem ich noch ein wenig gedämmt habe und stunden damit zugebracht habe die richtige einstellung zu finden möchte ich es eigentlich doch nicht mehr hergeben .Ich denke solange ich es nicht zu oft,zu doll treibe wird mir mein altes Haus auch verzeihen Werde erst mal ein Finish "basteln" und es meiner Frau noch mal vorstellen. Vieleicht darf es ja bei Papa bleiben |
Quiety
#677
erstellt: 22. Nov 2005, 23:52
Hallo! Habe mal das erste Deckelbrett mit nach Hause genommen und im Keller mit Osmo Hartwachs-Öl behandelt. War für mich das erste Mal und wie definiert man "dünn"? Habe extra einen Schaustoffpinsel genommen, weil man damit wohl etwas mehr Druck aufbauen kann um das Öl ordentlich zu vertreiben und habe ziemlich sparsam gearbeitet. Hier ein paar Bilder vom ersten Durchgang: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bin mal gespannt, wie viele Schichten ich benötige bis ich zufrieden bin. In der HH stand etwas von 6 für mit Stahlwolle polierfähigen Glanz. Die Oberfläche ist etwas rauh, aber schleifen möchte ich noch nicht da ich gehört habe, daß man mit den Spitzen auch die Beize wieder abschleift. Gruß Quiety |
output
#678
erstellt: 23. Nov 2005, 17:57
Juhu, ich habe den HP18W in meinen Händen. Hammergroß.... So, ich hoffe ich bin in 2 Stunden schlauer |
geist4711
#679
erstellt: 23. Nov 2005, 18:51
oder taub... *sic* mfg robert |
Jim!
#680
erstellt: 23. Nov 2005, 20:21
blackbite01
#681
erstellt: 23. Nov 2005, 20:45
also doch eher taub... @ output: wo bleibt der hörbericht? ich sitze schon seit deinem post gespannt vor dem pc und refreshe alle 5 min in der hoffnung auf einen post... mein HP18W braucht leider noch, dank der tollen österreichischen post... (achtung sarkasmus!) lg, |
output
#682
erstellt: 23. Nov 2005, 20:51
Aaalso, Der Sub ist in Betrieb. Er macht auch unglaublich viel Pegel. Konnte ihn leider noch nicht richtig testen weil meine Eltern sonst stressen... Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich ihn nicht ordentlich ins "Gesamtbild" einbinden kann. Bei manchen Stücken habe ich das Gefühl dass er nur im Hintergrund mit rumgrummelt. Der schöne knackige Bass wie ich ihn teilweise von den Viechern gewohnt bin fehlt irgendwie. Kann jetzt leider nicht mehr weiter testen ![]() Aber morgen früh gehts dann weiter. Freu mich schon ![]() Gruß, Martin |
Jim!
#683
erstellt: 23. Nov 2005, 20:56
Nicht verzargen, ich habe einen guten Monat rum experimentiert bis er mir ganz und gar gefallen hat.mann kann die Viecher auch ein wenig dem Eckhorn anpssen.Z.B. mit aufstellung Dämmung und am AMP falls du dort einstellmöglichkeiten hast!!! Morgen ist auch noch ein Tag(zumindest außerhalb der Mittagsruhe ) |
output
#684
erstellt: 24. Nov 2005, 10:11
Hi Richtig, heute ist auch noch ein Tag, und was für einer ![]() Habe gestern Abend noch rausgefunden was mein Fehler war. Habe das EHorn einfach zu hoch eingepegelt. Ich konnte nicht so laut hören, also habe ich die Viecher quasi leise gelassen aber im Verhältniss dazu das Horn viel zu weit aufgedreht. Das habe ich dann gestern Abend noch rausgefunden, als ich mal Sinustöne drüberlaufen lies. Bin gerade alleine im Haus und es geht ab wie Schmitts Katze ![]() Hab glaube ich eine einigermaße brauchbare Einstellung gefunden. Jetzt fügt sich das Horn ziemlich gut ins Gesamtbild mit ein. Habe vorhin etliche Stücke gehört und was da abgeht ist nicht zu beschreiben. Habe wie gesagt keinen Vergleich zu anderen Subs, deswegen kann ich euch auch nicht viel Erzählen. Auf jede Fall hauts die Bässe raus wie nix. Meinen Selbstbau Amp lässt das aber ziemlich kalt ![]() War ja auch zu erwarten. Beim Intro von Nirvanas Smells like teen Spirit bleibt einem fast die Luft weg ![]() Habs fast so laut gehört wie meine Viecher können... Ziemlich basslastige Stück wie von Moloko z.B kommen auch super rüber. Hab nur ein Problem: Mein Hürplatz scheint ziemlich beschissen zu sein. Wenn ich den Sinusgenerartor anschmeiß und mal 40 oder 50Hz drüber laufen lass scheinen die sich dort fast komplett auszulöschen... Gruß, Martin |
geist4711
#685
erstellt: 24. Nov 2005, 11:15
ich hab nach dem aufstellen meiner eckies auch die hörposition gändert. ich sass erst zwischen den beiden und hatte da auch auslöschungen, nu sitz ich den beiden in ihren ecken gegenüber, da isses oki. die beiden subs gegenüber den sat's phasenverdrehen(polung tauschen), oder eine der beiden vom anschlusskabel her verdrehen, kann auch abhilfe schaffen, das is abhängig von der raumakustik. aber schön das sie schonmal soweit gefallen :-) mfg robert [Beitrag von geist4711 am 24. Nov 2005, 11:16 bearbeitet] |
output
#686
erstellt: 24. Nov 2005, 20:22
Hi, also ich habe mal die Polung getauscht und es ist ein bisschen besser geworden. Vielleicht verändere ich auch mal die Aufstellung... Aber ich finde das Geist Horn immmer besser. Macht nun viel mehr Spass Musik zu hören ![]() Nochmal ein großes DANKE für die Entwicklungsarbeit! Gruß, Martin |
blackbite01
#687
erstellt: 25. Nov 2005, 22:06
soo heute ist mein Hp18W endlich gekommen!!!! also erstens mal muss ich der deutschen und österreichischen post danken(ich hätte nicht geglaubt dass der versand nur 4 tage dauert) der postbote muss mich hassen, 48kg wog das gute päckchen so ausgepackt... boah sind die groß erstmal minutenlanges staunen dann bemerkte ich, dass der LS anders war als im pdf... er hatte einen schwarzen lederähnlichen dichtungsring, was mir aber sowie besser gefiel naja also mal so getestet: kabel ran und geht schon also gings scho ganz gut.. erdbeben mässig aber der hub machte mir sorgen... dann dauerte es länger, ... ganze ZWEI stunden(!), bis endlich ein freund kam um mir zu helfen(allein den LS abschrauben ist ein Ding der unmöglichkeit) aalso erstes mal hören überzeugte mich nicht so... najo irgendwie schwammig,und sehr unebener freqenzgang, und so aber je öfters man hört des du mehr mag man es und es hat einen pegel den man mit nichts vergleichen das ist kein horn für ein zimmer sondern für ein haus... dann hatte ich schon angst dass ich weit über den xmax sein werde, zwänge mich hinein und erfühle raltiv wenig bewegung der wahnsinn!!! das horn ist immer noch nicht ausgelastet...!!! RIESEN DANK an geist!!! für diese geniale Konstuktion!! danke auch an Plus-elktronik für die schnelle Abwicklung!! melde mich dann morgen noch mal mit einer genaueren klangbeschreibung lg, |
output
#688
erstellt: 26. Nov 2005, 01:50
Hi Das mit dem "scbwammig" hatte ich ja am Anfang auch. Aber mittlerweile gefällt mir das Horn immer besser. Man muss sich irgendwie erst an den Bass gewöhnen, Bassreflex klingt halt anderst.... Bei mir hat der LS übrigens auch dieses grauen Dichtring. Martin |
blackbite01
#689
erstellt: 26. Nov 2005, 09:56
bei mir fällt auch extrem der Raum auf: bei 60Hz schwingt auf einmal der ganze Raum mit und es dröhnt extremst wobei man zb bei 80Hz nur leise den Sinuston hört ich glaube irgendwie, dass das Dröhnen mit dem Raum zusammenhängt... hast du schon mal Techno mit den Eckhörnern gehört? da ist keine Spur von schwammig; da glaubt man die hütte bricht unter einem zusammen... lg, PS: der graue Dichtring ist eh schöner... |
Killjoy
#690
erstellt: 26. Nov 2005, 12:37
man muss nich mal techno hören. rock geht auch. zum beispiel "toto - hold the line". voll geil wie einen das schlagzeug zerreißt |
output
#691
erstellt: 26. Nov 2005, 13:01
Hi, nein ich höre kein Techno, hab auch in der Richtun nichts hier zum Hören. Ich habe teilweise auch massive Auslöschungen im Raum. Am Hörplatz gehts jetzt gerade so, muss aber mal schaun ob ich da mal ändere. Martin |
der_eine
#692
erstellt: 26. Nov 2005, 13:07
@output was sind auslöschungenich kann mir nichts darunter vorstellen.wenn du ein gutes tochnolied brauchst,zum testen,einfach fragen. |
polosoundz
#693
erstellt: 26. Nov 2005, 13:11
Durch die Reflektionen der Schallwellen an den Wänden usw. überlagern sich die Wellen im Raum und es kommt zu Interferenzerscheinungen, an einigen Stellen überlagern sich die Wellen, an anderen löschen sie sich aus, Folge ist dass du wenn du im Raum umhergehst an manchen Stellen deutlich mehr "Bass" hast und an anderen wiederum sehr wenig... |
Killjoy
#694
erstellt: 26. Nov 2005, 13:12
auslöschungen entstehen durch überlagerungen (interferenzen) der schallwellen im raum. dadurch können einerseits auslöschungen andererseits verstärkungen entstehen. |
blackbite01
#695
erstellt: 26. Nov 2005, 13:21
ich glaub devor ich mir einen neuen sub baue, bau ich mir ein neues zimmer... ich hab auch in meinem zimmer reflektionen von hochtönen weil mein zimmer eher lang und schmal ist: wenn ich zb Klasche hallt das bis zu einer sekunde nach wenn ich beim eckhorn auf mute stelle hallt es auch ziemlich nach, aber es klingt als schwingt der LS nach kann das sein? aus faulheit hab ich auf verstrebungen verzichtet war das ein fataler fehler? lg, [Beitrag von blackbite01 am 26. Nov 2005, 13:22 bearbeitet] |
Quiety
#696
erstellt: 26. Nov 2005, 13:35
Hallo! Erstmal Glückwunsch an output und blackbite01 zur Fertigstellung, Ihr habt ja auch lange genug warten müssen. An den Verstrebungen wird es nicht liegen, die würden sich eher als mitresonieren - also eine Form der Verzerrungsaddition - bemerkbar machen. Einfach mal mit der flachen Hand an den großen Gehäusewänden testen. Wenn auch der Baß so lange im Raum nachschwingt, hilft eigentlich nur in geeignetem Maße dämmen. Also irgendwie günstig an Baßfallen kommen. Ich denke die leeren, großen Flächen müßten irgendwie gebrochen werden durch z.B. Pflanzen, Bücherregale, Polstermöbel, Wandteppiche o.ä. Gegen die Interferenzen helfen übrigens zwei Eckhörner, da die Möglichkeit, daß sich beide an exakt der selben Stelle auslöschen eher minimal ist. Leider muß ich noch etwas mit meinem Test warten, aber nicht wegen der Treiber, sondern weil's erst am Montag nachmittag wieder mit dem Basteln weitergeht. Mal sehen wie's Wetter bis dahin aussieht. Immerhin muß ich etwa 45km fahren und wir haben locker 30cm Schnee hier liegen. Viele Grüße Quiety |
output
#697
erstellt: 26. Nov 2005, 14:08
Hi, mein Zimmer ist noch relativ kahl weil ich erst vor kurzem alles umgestellt habe. Vl. wird das dann noch ein bisschen besser. Etwas zu den Gehäußeresonanzen: Habe mein Gehäuße nicht verstrebt. Die eigentliche Rückkammer bleibt auch bei großen Pegeln völlig ruhig. Das einzige was ein bisschen mitschwigt sind die schrägen Seitenteile, die jetzt auch den "Druck" mithalten müssen. Also wenn sollte man wohl mit Verstrebungen dort ansetzen. Wunder mich irgendwie auch nicht weil die ohne Gehrungen ja nur mit der Kante verleimt sind... @der_eine immer her damit ![]() Gruß Martin |
blackbite01
#698
erstellt: 26. Nov 2005, 18:43
also bei mir schwingt die rückplatte ziemlich mit... heute hab ich ein ganz eigenartiges phänomen beobachten können... der verstärker(AM 120) ist eingeschaltet, aber es spielt keine musik, als ich zufällig stampfte fiel mir auf dass er mitschwang, als ich stärker stampfe zog sich das mitschwingen auf 10sekunden es klang so ähnlich wie eine rückkopplung... als ich es mit ausgeschaltetem verstärker versuchte war es zwar immer noch zu hören aber nur ganz schwach was war das? kann das der grund für den dröhnenden bass sein, dass der amp ev. die zurückkommenden ströme nich bewältigt oder so? ich bin ratlos lg, |
output
#699
erstellt: 27. Nov 2005, 19:35
Hi, irgendwie kommt mir das von dir beschriebene Phänomen sehr merkwürdig vor, aber trotzdem mal ein Erklärungsversuch: Die Spannung, die durch das "Stampfen" an den amp zurückgeführt wird dürfte sehr gering sein. Rein vom der Elektronik her könnte eine Aufschaukeln schon möglich sein. Der Ausgang des Verstärkers ist ja über die Gegenkopplung direkt mit dem Eingangsverstärker verbunden. Da könnte schon was gehen. Aber im normalen Betrieb, wenn der Amp selber ein Eingangssignal hat läuft die Spannung gegen ne Wand ![]() Es ist trotzdem kein gutes Zeichen, weil der Verstärker anscheinend zum Schwingen neigt. Das könnte dein Dröhnen erklären. Ich kenne mich ja nicht so mit Lautsprechern aus. Aber ich denke mal durch das Stampfen kommst du auf irgend eine Resonanzfrequenz vom Horn/LS und der hohe Wirkungsgrand wirkst sozusagen auch Rückwärts. So kommt wahrscheinlich eine realtiv hohe Signalspannung zusammen. Korrigiert mich bitte jemande falls ich Müll Schreibe ![]() Wenn man man jetzt wissenschaftlich vorgehen will würde ich das wie folgt machen: Einen zweiten Sub hernehmen und mal mit Sinustönen versuchen das zu reproduzieren. Du wirst wohl einen Peak finden bei einer Frequnz. Wird wohl die Resonanzfrequnz des Treibers im Horn sein? Was auch interessant wäre, ist ein Oszi mal an das Horn zu hängen und dann mal schaun was bei deiner stampferei für Sigbnalspannungen rauskommen ![]() Dann den Verstärker mit nem Sinusgnerator den Verstärker mit dem Richtigen Pegel und Innenwiderstand des Lautsprechers ärgern ![]() Das ganze mit dem Oszi kontrollieren... Hast Du eine Möglichkeit einen anderen Verstärker zu testen? Gruß Martin |
blackbite01
#700
erstellt: 27. Nov 2005, 19:44
das war in etwa auch meine theorie... also ich könnte ersten mal ein AM80 testen glaub aber nicht dass das besser sein wird oder ich nehm meine philips anlage(die ich jetz als amp für die viecher habe) als sub amp mit einen software-hochpass, werde ich noch versuchen was mir auch aufgefallen ist: wenn ich beim pc auf mute schalte, schwingt er auch kurz nach wenn ich aber das Am120 abschalte schwingt nichts! ist das modul ev. kaputt? werde mir morgen mal das am80 ausborgen und dann weiter testen und berichten lg, EDIT: mir fällt auch auf dass dieser effekt nur auftritt wenn der sub amp fast auf maximal läuft, wenn ich auf die selbe laustärke am normalen amp drehe und den sub amp niedrig lasse ist es nicht so extrem [Beitrag von blackbite01 am 27. Nov 2005, 19:48 bearbeitet] |
output
#701
erstellt: 27. Nov 2005, 20:05
Hi Genau, teste das mal mit nem anderen amp. Das Muten reicht wohl ein kleines Ploppen an den Amp weiter. Wenn Du das Modul abschaltet trennt normalerweise ein Relais oder eine andere Schutzschaltung den LS ab bevor die abfallende Betriebsspannung zu einem Ploppen führen kann. Normalerweise setzt die Gegenkopplung nach dem Lautstärkeregler ein, also müsste diese Geschichte unabhängig vom Pegelregler sein. Gruß, Martin |
geister eckhorn vs punisher horn 16v am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 5 Beiträge |
Eckhorn 18. Geister Eckhorn. ? N8-Saber am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 9 Beiträge |
das VIECH und das Eckhorn janemann1971 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 9 Beiträge |
Eckhorn mit ventilierter Rückkammer cyr1ll am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 18 Beiträge |
Sub zu Backloaded Breitband Horn und Elektronik andi.f am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 4 Beiträge |
Eckhorn Mick52a am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 6 Beiträge |
Treiberfrage zum "kleinen Eckhorn" Toby69199 am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 2 Beiträge |
Aufstellung Eckhorn alti5 am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 10 Beiträge |
Horn - Subwoofer - aber kein Eckhorn macke_das_schnurzelchen am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 22 Beiträge |
Ein Horn, oder etwas anderes? cooli04 am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
