Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Geister-Eckhorn
geist4711
#501 erstellt: 24. Sep 2005, 22:36
ja genau so ein teil.
schön mit möglichst grober körnung, das man nich ewig schleifen muss.
sicher, ein fräser is da schneller, aber, effektives abtragen und das teil dabei festhalten, ist zweierlei. *sic*
mfg
robert
Jack-Lee
#502 erstellt: 24. Sep 2005, 23:34
Hol ich lieber das ^^ geht genauer und brennt nix an ^^
is auch n tick billiger
Quiety
#503 erstellt: 25. Sep 2005, 22:11
Hallo @all!
Habe heute mein Holz für beide Eckhörner bestellt. Werden 4cm höher, da ich Boden und Deckel der Rückkammer aufsetze. Fotos zur Verdeutlichung folgen zum WE wenn alles klappt.
Baue mit einem Kumpel zusammen, der sich für die Viecher entschieden hat. Also karre ich ca. 160kg Holz durch die Gegend ...
Aber eigentlich poste ich weil ich ne Frage habe. Ich werde voraussichtlich später eine aktive Entzerrung vor die Endstufe schalten. Was wäre denn da wohl eher geeignet: ein Equalizer (graphisch oder parametrisch) oder direkt eine Aktivweiche? Ich denke damit bin ich universeller ausgestattet, auch wenn ich den Weichenteil vorläufig nicht benötige, oder? Sollen doch z.B. in der Behringer gute EQs drin sein.
Was ist wohl an Entzerrung bei den beiden HP18W machbar bzw. sinnvoll?
Quiety
geist4711
#504 erstellt: 26. Sep 2005, 10:55
teste erstmal ohne entzerrung. wenn er dann später eine bekommt, die entzerrung so auslegen, das diese da einsetzt, wo der sub anfäng vom pegel her abzufallen.
mfg
robert
Quiety
#505 erstellt: 30. Sep 2005, 12:31
Hallo!
Bin heute mit dem Bau angefangen und hab direkt eine Frage:
Wenn ich die Bretter "L" so säge wie angegeben, haben die Schenkel an denen die Bretter "F" anliegen dort 17cm Länge.
Die Bretter "F" sind aber 19cm breit? Ich hätte also wenn ich sie mit den Kanten aneinanderstoßen lasse, beide F-Bretter hinten 2 cm überstehen.
Wenn ich das erste vorne überstehen lasse und das zweite dann dagegenstoße, steht aber immer noch dieses dann hinten über. Wat nu?
Quiety
geist4711
#506 erstellt: 30. Sep 2005, 14:05
brett L musst du noch zuschneiden.
nimm einen zirkel, stell den auf 19cm ein.
male einen 1/4kreis von zwei gegenüberliegenden ecken auf brett L.
da wo die beiden kreise sich schneiden(such dir eine seite aus, die andere bleibt wie sie ist), ist die spätere ecke, dann passen da auch die beiden F-bretter drauf.
oder:
ziehe eine diagonale von ecke zu ecke.
zeichne 24cm ab, da kommt die spätere ecke, wo die beiden f-bretter sich treffen hin.
mfg
robert
[Beitrag von geist4711 am 30. Sep 2005, 14:09 bearbeitet]
Killjoy
#507 erstellt: 30. Sep 2005, 17:27
mfg
robert
kannst ja so entzerren wie der bei audiodiskussion ...bei 20hz +30db
Quiety
#508 erstellt: 30. Sep 2005, 18:18
Hallo!
Danke für die schnelle Antwort. Ich hatte das vorher schon angezeichnet nach der zweiten Methode: auf der Diagonalen 24cm abtragen und dann diesen Punkt mit den Ecken verbinden. Genau deshalb wurde ich ja stutzig: die neu eingezeichneten Linien sind dann nämlich nur 17cm lang, statt 19cm. Müßte ja eigentlich noch jemandem beim Nachbau aufgefallen sein. Oder andersherum, wenn ich mit dem Zirkel die 19cm einkreisel, mißt der Schnittpinkt deutlich mehr als 24cm in der Diagonalen (kann mich nicht erinnern, waren aber annähernd 26-27cm).
Ich habe mich jetzt einfach für die 24cm entschieden und lasse die Bretter dann hinten überstehen. Hat ja akustisch keine Auswirkung und die L-Bretter dienen ja nur der Einhaltung des korrekten Winkels.
Achja: das Anfasen der F-Bretter hat auf den Überstand keinen Einfluß.
Quiety
geist4711
#509 erstellt: 30. Sep 2005, 22:48
hmmm, denn gibt das wohl einen kleinen fehler bei dem 24cm mass.
uhrsprünglich war vorgesehen, 19cm bretter zu nehmen, einen winkel zu wählen, das die bretter mit einem abstand von 20cm aus der ecke raus, an der wänd auskommen, wie in zuschnitts-beschreibung A angegeben.
mfg
robert
Quiety
#510 erstellt: 30. Sep 2005, 23:17
Ok, dann besorg ich morgen neues Holz. Wenn dann richtig. Ich hatte mich eh bei einem Brett um einen Zentimeter versägt ...
(aufhalten tut es nicht, da wir parallel dazu ja an den Viechern arbeiten).
Gruß und danke
Quiety
dadonking
#511 erstellt: 03. Okt 2005, 07:30
Hab mal ne dumme Frage
Der Eckhornplan am anfang dieses Threats ist immer noch aktuell oder hat sich was im Laufe des Threats dran verändert?
geist4711
#512 erstellt: 03. Okt 2005, 10:07
folgendes hat sich geändert/wurde erweitert:
einige treiber hinzugekommen/vervollständigt(eminence).
2 mögliche erweiterungen für das rück-volumen -auf 150 und 190L.
und, in den letzten postings, die feststellung das das mass 24cm von brett L nicht ganz stimmt -auch wenn das für die funktion ehr unerheblich ist.
mfg
robert
Quiety
#513 erstellt: 05. Okt 2005, 00:01
Guten Morgen zusammen!
Was ist denn los mit Euch? Ständig muß ich den Thread irgendwo von der zweiten oder dritten Seite hervorholen. Passiert hier nichts mehr? Sind doch wohl geile Teile, die Geist-Eckhörner ...
Nun denn, hier mal ein paar erste Bauschritte von mir.
Links ein Teil des Holzes für zwei Eckhörner (19mm Span, Deckelplatten in 25mm MDF, Maße leicht geändert, Preis 111,-€):
Der Rest:
Erste Probleme mit dem 24er Maß, zusätzlich um 1cm versägt:
Da die langen Bretter alle leicht krumm sind habe ich dann 8 neue 20er Bretter gekauft, um besseren Zusammenhalt zu haben und somit der Biegeneigung der langen Bretter entgegenzuwirken.
25mm MDF waren dann wohl doch etwas zuviel für ein stumpfes Handkreissägeblatt. Wollte überall hin, nur nicht an der Führung lang. Wir haben uns dann mehr oder weniger durchgebrannt:
Ich bin dann später aber noch mal mit der Oberfräse an der Kante vorbei und habe in 6/7mm-Schritten die Kante bis unten nachgearbeitet. Durch einen Meßfehler bei der Aufspannung der Führung habe ich zu weit in's Brett gefräst - zum Glück nur ein paar Millimeter - so daß mir die spätere, großzügige Abrundung der Ecken quasi aufdiktiert wurde. Sieht m.E. aber besser aus, so abgerundet (s.u.).
Das Erste ist grob fertig:
Ich habe es übrigens in 94x94cm sägen lassen, da ich aus optischen Gründen vorne einen leichten Überstand zum Korpus erreichen wollte (die Bleistiftstriche zeigen das Maß der Originalplatte). Die kleine Abschrägung hinten dient der Kabeldurchführung für eine Lampe. Die Eckhörner sollen - wie schon erwähnt - wie ein Mauervorsprung aussehen und werden als Podest für Lampen und Designobjekte dienen.
Beim Beizen:
Das erste ist das erste Mal gebeizt, Clou Nußbaum mittel, inspiriert vom Look der M2TB von Dr.Mase. Zweite Beizung folgt noch, Endbehandlung überlege ich mir noch, auch anhand eines Probestückes. Wahrscheinlich Osmo Hartwachsöl:
Hier sieht man nochmal schön die Abrundung:
Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Gute Nacht
Quiety
[Beitrag von Quiety am 05. Okt 2005, 00:13 bearbeitet]
geist4711
#514 erstellt: 05. Okt 2005, 08:11
sehr schön, weiter so :-)
der thread rutscht übrigens so schnell 'durch' weil momentan oft die selben dummen fragen als neuer thread gestellt werden (unter anderem) FAQ's liest ja heute keiner mehr...*sic*
mfg
robert
pinkmushroom
#515 erstellt: 05. Okt 2005, 17:56
mfg
robert
jip
wird das eckhorn denn noch getragen?^^ mit 25mm mdf deckelplatte, wenn schon fest und weniger kompakt könnts da schon umständlich werden.. und evtl an die fußleisten in so vielen rämen denken, also ausklinken oder diese ab
mfg pinkus
DER_BASTLER
#516 erstellt: 05. Okt 2005, 18:06
Sehr schönes Eckhorn.
Hab immer noch keine Ecke
Außerdem gibt es in meiner umgebung gerade mal Holz bis 19mm Stärke...
Quiety
#517 erstellt: 05. Okt 2005, 19:45
Hallo!
Ich baue ja nicht bei mir und hatte da auch erst Bedenken wegen der Transportabiltät. Das Deckelbrett wird nur aufgelegt, Dichtung ist nicht erforderlich, da ich darunter den ursprünglichen Deckel der Rückkammer "über alles" ziehe, den Boden genauso (die Fotos werden es genauer dokumentieren).
Auf jeden Fall bekomme ich ein Eckhorn längs in meinen Wagen gelegt und das Deckelbrett kann hinter den Frontsitzen stehen. Mal sehen, ob es mit zwei Leuten durch's Treppenhaus geht. Statisch mache ich mir weniger Gedanken, ein vernünftiger Schrank wiegt mehr.
Ja, Sockelleisten: ich habe / werde die hintere Ecke entsprechend ausnehmen, zumal ich mir auch extra Kabelkanäle knapp über die Fußleisten gedübelt habe. Sieht einfach aufgeräumter aus, als immer diese vielen Kabel im Raum ...
Morgen geht's weiter *jippi*
Quiety
Quiety
#518 erstellt: 06. Okt 2005, 22:46
Hatte am 21.09. per Vorkasse bei Plus-Elektronik bestellt, das hat bisher immer gut und zügig geklappt.
Als ich dann am 26. immer noch keine Rechnung hatte um endlich überweisen zu können, hab ich da angerufen. Der AB teilte mir dann mit, daß noch 2 Tage Urlaub wären. Davon stand auf deren Homepage aber nichts, was ich für normal bzw. fair halten würde.
Nun gut, bis heute jedenfalls immer noch keine Spur von meiner Lieferung. Also hab ich da wieder angerufen: die 18er seien nicht lieferbar und es würde noch ein paar Tage dauern. Der gute Mann hält es also nicht für nötig, mich vielleicht mal per eMail zu informieren? Das sind ja Zustände ...
Quiety
Jack-Lee
#519 erstellt: 08. Okt 2005, 20:22
MiSt...schei* abschlussfahrt.. ganze geld für holz un treiber hienüber...
output
#520 erstellt: 09. Okt 2005, 09:36
ich hätte da nochmal kurz eine Frage:
Welche Einschränkungen ergeben sich, wenn ich das Eckhorn in eine Ecke mit Dachschräge setze?
Ich habe zwar noch eine "komplette" Ecke frei, aber dann müsste das eine Viech bis auf ca. 1m an das Eckhorn heranrücken...
Noch eine andere Frage:
Es ist doch besser, wenn das Horn in einer Linie mit den Hauptlautsprechern steht?
Welche Vorteile hat dies, bzw. welche Nachteile ergeben sich wenn das nicht der Fall ist?
Martin
pinkmushroom
#521 erstellt: 09. Okt 2005, 12:32
Jack-Lee schrieb:
MiSt...schei* abschlussfahrt.. ganze geld für holz un treiber hienüber... :(
das chassis hattest doch angeblich schon, das gehäuse ebenso
mfg stefan
Jack-Lee
#522 erstellt: 09. Okt 2005, 15:07
Ne.. das Gehäuse ja.. war aber zu schmal.. is jez was anderes. Und das mit dem Treiber (das war das weil der zu groß war) da hab ich die größe aus den TPS und den Daten genommen (war auf 2kommastellen angegeben)
Quiety
#523 erstellt: 10. Okt 2005, 15:16
Hallo again!
So, mein Bericht geht weiter. Ist ja noch gut zu tun, auch wenn die Treiber nicht lieferbar sind ...
Hier sieht man eine Anpassung, die ich vorgenommen habe. Weil ich ziemlich verbogenes Holz bekommen habe (die Feuchtigkeit im Bastelkeller tut ihr Übriges), habe ich die Anzahl der Spanten auf 4 pro Seite erhöht. Das Diagonalmaß beträgt 26,7cm (geometrisch ermittelt, gerundet). Hinten die Abschrägung für Stromkabel etc.. Sie ist einfach so gewählt, daß auch eine dicke Verlängerungsbuchse noch gut durchpaßt:
Bisher war ich ja das Basteln in meinem Zimmer bei guter Raumtemperatur (PC-geheizt ab mindestens 23 Grad) und -feuchtigkeit gewohnt. Doch im Bastelkeller wollte der sonst so gute Pattex-Montagekleber partout nicht anziehen. Nach über 2 Stunden gelang es mir durch eine unbedachte Bewegung einige Brettchen wieder aus dem Lot zu bringen. Daraufhin habe ich halt alles wieder abgepachtelt und -gewischt und dann den Montagekleber von Lidl genommen, den ich damals aus der Angebotsaktion noch gebunkert hatte. Ist Senffarben und bildet ziemlich schnell Haut, also eher so kontaktkleberartig. War zwar auch noch nicht so optimal, aber ein etwas zügigeres Arbeiten war möglich.
Hier alles schön verspannt und gezwungen, die trockenen Fugen bereits mit Acryl nachgezogen. Hat zwar akustisch keine Wirkung, aber ich fühle mich dabei besser. Außerdem habe ich noch etliche Kartuschen 'rumstehen:
Die untere Platte erhielt ihre gerade Linie ja durch die Unterlage, die hintere Platte mußte per Wasserwaage gerade gezwungen werden:
Hier sieht man schön die passgenauen Ausnehmungen für die Teppichbodenleisten und die Kabelkanäle:
Zur Sicherheit habe ich noch ein paar Spaxe 3,5x40mm eingeschraubt. Da ich nicht auf Gehrung gearbeitet habe, ist die Fuge nur beidseitig dick mit Montagekleber eingestrichen. In den nächsten Tagen wird sie mit Acryl glattgestrichen, damit ich mit der Rauhfaser gut ohne Hohlraum drunter drüberwegkomme.
Ich hoffe ich kann Euch in wenigen Tagen schon ein Foto vom fertigen Look dieser Ecken in meinem Zimmer zeigen ...
Dies sind vom Maß her die "alten" Boden- und Deckelplatten. Hier durchlöchert, weil ich sie zur Versteifung unter und über den Lautsprecher in die Rückkammer einsetzen werde:
Quiety
SKA-FACE
#524 erstellt: 16. Okt 2005, 23:41
Hallo, habe mich jetzt durch die 27 Seiten gelesen und muss sagen, dass mir das Geister-Eckhorn sehr gut gefällt. Mein einziges Problem ist, dass ich keine Ecken (ohne Schrägen) habe, da mein Zimmer unter dem Dach liegt. Zwei lange gerade Wände hätte ich aber zur Verfügung. Wie stark würde die untere Grenzfrequenz ansteigen wenn ich das Horn zwischen Wand und Boden lege? Rentiert sich das Horn bei dieser Aufstellung überhaupt noch?
Gruß Jan
EDIT: Logischerweise würde ich bei dieser Aufstellung auch am eigentlichen Boden einen "Deckel" anbringen.
[Beitrag von SKA-FACE am 16. Okt 2005, 23:53 bearbeitet]
geist4711
#525 erstellt: 17. Okt 2005, 08:07
ich meine mich zu erinnern mal irgendwann ausgerechnet zu haben, das die unterste horn-frequenz dann um ca 10hz steigt, was sich mit 2 eckhörner aber wieder ausgleichen würde.
auf welcher höhe fängt bei dir die schräge denn an?
evtl kann man diese ja in's eckhorn einpassen, wenn die schräge bei minimal 80cm höhe anfängt.
mfg
robert
Quiety
#526 erstellt: 17. Okt 2005, 09:40
Edit: Sorry für die Unannehmlichkeiten, folgender Beitrag ist hinfällig geworden. Plus-Elektronik versprach soeben telefonisch die Lieferung für Mitte nächster Woche.
Kuckuck!
Bin heute von meiner Bestellung bei Plus-Elektronik zurückgetreten. Da der P.Audio HP18W leider auch bei Intertechnik z.Z. nicht lieferbar ist (u.a. von dort bekommt Plus-Elektronik die Ware), muß ich mich nun nach einer Alternative umsehen. Und ich dachte dieses für mich sehr schwierige Thema sei endlich vom Tisch .
Nun wegen der Preise also zu den 15ern: der Ciare 15.64W1 wurde hier schon mal als gut geeignet erwähnt. Die Reso bei über 35Hz erscheint mir ein bischen hoch, oder?
Ich meine auch mich erinnern zu können, daß über den HP18W eh geschrieben wurde, er bräuchte etwas mehr Leistung um zu klingen. Da meine Hörner aber i.d.R. eher leise betrieben werden sollen, ist es mit dem Ciare vielleicht optimaler?
Was spricht eigentlich gegen den von Dir Geist verwendeten Monacor SP382PA? Der hat doch für'n 15er sogar eine ziemlich niedrige Reso von 25Hz? (Qts und Qms sind wohl nicht in Erfahrung zu bringen). Kostet bei Plus-Elektronik z.Z. 41,85€. Wenn er soo schlecht nicht ist, baue ich eben tatsächlich ein paar Budget-Eckhörner und kann das gesparte Geld schon in etwas anderes investieren. Eine aktive Entzerrung hatte ich eh für später geplant.
Den Eminence Kappa 15 (ohne LF wohl besser?) gibt's auf eBay im Shop für 79,-€ ...
Shit, wer die Wahl hat, hat die Qual.
Quiety
[Beitrag von Quiety am 17. Okt 2005, 10:37 bearbeitet]
geist4711
#527 erstellt: 17. Okt 2005, 20:20
bei den monacor sp-382pa die ich habe, stört mich, nachdem ich sie hier ja auch hören kann eigentlich nur, das die keine angaben über über qts usw machen. ansonsten, klingen tuhen die nicht schlecht, gehen hier im raum mit pegel noch bis 30hz runter und 20 kann man auch noch hören. bei heimkino muss ich die hier aber aus machen, weil dvd bei mir dermassen dynamik macht, das da der sub zuviel des guten is. es macht zwar spass und klingt derbe, so richtig ala kino, aber die nachbarn halten das nich lange aus.
wenn es keine geldfrage ist, würde ich der emi nehmen, siehe liste hier im fred und von seite1 :-)
mfg
robert
output
#528 erstellt: 19. Okt 2005, 16:25
habe heute Holz gekauft, 6m³ für knapp 24€
Da wird dann mal wieder unsere Kreissäge bemüht...
Werde wohl den HP18W nehmen.
Nochmal kurz ne Frage zum Plan:
Brett C müsste doch eigentlich 46,2cm lang sein, wenn man 19mm Span verwendet?
Ansonsten passt alles?
Das mit den F-Bretter werde ich nochmal durchrechnen und auch auf Gehrung schneiden.
Die restlichen Gehrungen hatte ich jetzt zwar auch berechnet, aber ich werds trotzdem ohne machen.
Martin
timsoltek
#529 erstellt: 19. Okt 2005, 18:46
das funzt auch ohne die Gehrungen prima, brauchste dir keine Sorgen zu machen.
Beim Holzpreis haben die sich aber gründlich verrechnet, oder?
Schöne Grüße
Tim
pinkmushroom
#530 erstellt: 19. Okt 2005, 18:48
24€ für 6 kubikmeter also 315,8m² an 19mm span, da hat sich jemand aber echt nur minimal verrechnet
grüße stefan
[Beitrag von pinkmushroom am 19. Okt 2005, 18:59 bearbeitet]
DarkestHour
#531 erstellt: 19. Okt 2005, 18:52
Hehe ja es kam mir auch nen bisschen spanisch vor, aber umso besser für dich^^
SKA-FACE
#532 erstellt: 19. Okt 2005, 20:21
mfg
robert
Muss ich bei Gelegenheit mal nachmessen gehen, kann aber noch etwas dauern da ich noch nicht in der Wohnung wohne.
Und falls es nicht klappen sollte mit der Ecke werde ich es mir trotzdem bauen und auf den Boden legen. Die 10hz werde ich verkraften.
Gruß Jan
output
#533 erstellt: 19. Okt 2005, 21:20
meinte nat. 6m²
War gerde ein Angebot in unsrem Baumarkt, der m² Span in 19mm für 3,98.
Also ganze Verlegeplatten...
Martin
DER_BASTLER
#534 erstellt: 20. Okt 2005, 06:05
Das ist wirklich mal nen Angebot. Bei dem Baumarkt in meiner Nähe Bezahle ich rund 10€ für 1m² 19mm Span!
Ich will deinen Baumarkt!
Jim!
#535 erstellt: 20. Okt 2005, 07:12
Morgen!
Ich habe gestern mein Geisterhorn fertiggestellt!
Ich habe das komplette Volumen genutzt(Löcher gefräßt so das ich alle Hohlräume nutzen kann)und das AM 80 Verbaut.
Als Chassi nutze ich dem Emphaser EB15TS.
Ich habe leider ein Haus welches 1730 gebaut wurde
Ich kann dieses Horn leider nicht auf dauer bei mir betreiben, da alles wackelt.Der Lehm rieselt auf den Rigips, die Dielen knatschen und meine Antiken Möbel hören sich an als wenn in jeden Schrank ´ne Rüttelplatte versteckt wäre
So macht das Musikhören wirklich keinen Spaß mehr.
Es rappelt und klappert wirklich überall.
Ich werde versuchen alles Komplett bei E-Bay zu verkaufen für 600,-€ Startpreis(2 Viecher mit HT unterstützung im extragehäuse[Isophon KK 10] und das oben beschriebene Eckhorn komplett) und gegen aufpreis von 25,-€ Pro Stück eine Lackierung (keine sonderlackierung) nach wunsch.
Was denkt ihr ist das realistisch?Ich meine da habe ich gerade mal den Materialaufwand drin.
Mein Vater war gestern hir und er hört auch gerne gute Musik und ist auch kein Kind von Traurigkeit was Schalldruck betrifft.
Er hat nur große Augen gemacht und ungefähr 20 mal gesagt: Das ist unmöglich. Das geht doch gar nicht.
DER_BASTLER
#536 erstellt: 20. Okt 2005, 07:52
nur nichtIch würde sagen 700€.
Und erstmal würde ich versuchen es privat zu verkaufen, die Leute bei Ebay haben doch keine Ahnung was das ist, und was das kann(Beispiel für die Kompetenz mancher Ebaykäufer: Leute die 13e für einen KW 200 bieten der neu bei Pollin 4-5€kostet).
Versuch doch vielleicht ein abnehmer hier im Forum zu finden.
es gibt bestimmt viele die an Hauszerstörenden Boxen interessiert sind
nur nicht sein
geist4711
#537 erstellt: 20. Okt 2005, 11:21
hallo jim,
erstmal glückwunsch zur fertigstellung.
leider hast du wohl, jedenfalls was dein haus angeht, dir zuviel des guten gebaut *sic*, abgesehen davon, gut klingen
tut es aber doch?
eine frage dazu: soweit runter-pegeln, das nicht alles mitscheppert bringt nix?
zum abgeben, ich denke es wäre wirklich besser erstmal hier zu versuchen das ganze zu verkaufen(preis dürfte soweit oki sein), hier weis man zu schätzen, was man da bekommt..
mfg
robert
timsoltek
#538 erstellt: 20. Okt 2005, 17:00
Versteh ich auch nicht so ganz.
Entweder du verzichtest auf jedweden Bass, oder du behältst diese tollen Lautsprecher.
Wenns kein Platzproblem ist, dann würd ich alles vernünftig einregeln, damit ich Musik über das gesamte Frequenzspektrum hören kann.
Sonst kannste dir ja auch gleich Musik übers Telefon anhören.
Ich kenn viele Leute sie sagen:
Ach nee, ein Subwoofer ist mir zu laut!
Ist doch alles Einstellungssache.
Wichtig ist nur, das der Frequenzbereich stimmt.
Schöen Grüße
Tim
Jim!
#539 erstellt: 20. Okt 2005, 18:15
Hallo!
hallo jim,
tut es aber doch?
Dankeschön
Es klingt hervoragend( abgesehen vom scheppern in jeden Schrank schon bei geringer Lautstärke)
Ich habe gestern gute 2 Stunden mit den Regler´n rum experimentiert und zu keinen Akzeptablen ergebniss gekommen
Dazu kommt noch die ungünstige aufstellung,weil ich den Bass dutlich orten kann.Ich sitze halt 50cm neben einer Hornöffnung und da bringt alles regeln nichts.
Na ja, auf jedweden Bass muss ich ja nicht verzichten auch wenn ich diesen wirklich wunderbaren LS Abgebe.
Es ist halt wirklich zum Größten Teil die aufstellung.
Und es wäre auch nicht wirlich sinnvoll wenn ich Das E.-Horn soweit runter drehe das es gerade so geht,weil ich es mir dann ganz sparen kann
Ich denke wenn ich alles weg gebe und Jericho´s Baue binn ich besser bedient bei den vorhandenen Umständen.
Ich muss Robert meine volle Hochachtung ausprechen für diese etwicklung das ist wirklich etwas was ich nicht für möglich gehalten habe.Einen sollchen "Druck" habe ich bissher nur bei den bekannten "Freak´s" im Auto gehörtund das lange nicht so sauber.
Jack-Lee
#540 erstellt: 20. Okt 2005, 18:36
FRAGE:
Needle + Eckhornsub = geht das gut?
Quiety
#541 erstellt: 20. Okt 2005, 18:59
Ich denke, der Wirkungsgrad sollte ungefähr zusammenpassen. Bei Deiner Zusammenstellung werden je nach Sub-Treiber locker 10-15dB Unterschied bei 1W herrschen.
Quiety
Jack-Lee
#542 erstellt: 20. Okt 2005, 19:01
HP18W isses. Naja ok^^ dann test mer das...
Überlebt man das in nem 12m² zimmer? (massivwände, un fast n dreiviertel meter beton unter meinen füßen)
Quiety
#543 erstellt: 20. Okt 2005, 19:14
Ich hoffe doch daß man den auch leise hören kann, bin ja noch in der Bauphase und Robert sagte mal das wäre kein Problem. Hängt halt auch vom verwendeten Verstärker bzw. dem Regelweg des Lautstärkestellers ab.
Ich werde kein Submodul verwenden sondern eine Stereo-Endstufe. Welche es sein wird, da bin ich mir noch nicht sicher. Aber eine mit Reserve
Quiety
geist4711
#544 erstellt: 20. Okt 2005, 21:18
mit ca 100w kann man wohl gut auskommen, habe selber ja nur 140w weil ich nix kleineres da hatte :-)
mfg
robert
timsoltek
#545 erstellt: 21. Okt 2005, 12:55
@Jack-Lee
Klar geht Needles und Eckhorn!
Brauchst halt 20 Needles und ein Eckhorn!
DarkestHour
#546 erstellt: 21. Okt 2005, 13:10
Jack-Lee
#547 erstellt: 22. Okt 2005, 19:41
Lol ^^ Eckhorn SOOO laut? un needles sooo leise?
timsoltek
#548 erstellt: 22. Okt 2005, 19:56
Wenn du den gleichen Strom reinschickst!
Jack-Lee
#549 erstellt: 22. Okt 2005, 19:59
Die kommen am ende in die stube, 2 Viecher werden danach mein eigen ^^
Quiety
#550 erstellt: 25. Okt 2005, 22:14
Hallo!
Warum wird die Öffnung für den Treiber zuerst kreisrund ausgeschnitten um sie dann hinterher wieder rechts und links zuzukleben?
Kann man nicht auch direkt das Loch länglich sägen, also die beiden Seiten gerade stehen lassen? Oder ist die Membran dann zu nah am Holz (Strömungsgeräusche / Kompression / Verzerrungen)?
Da ich meine Lautsprecher bekommen habe, wäre das jetzt als nächstes dran. Die Verschlußhölzer würde ich trotzdem drüberkleben, hätte dadurch also Stabilität gewonnen, denke ich.
So, hier mal die rechte Ecke meines Zimmers (leider seit geraumer Zeit im Umbaustadium). Der HP18W beim Test mit fliegender Verdrahtung. Ich kann jetzt aber schon zwei Dinge feststellen:
1. Meine Sorge nicht leise hören zu können ist unbegründet gewesen.
2. Dynamik pur, auch schon ohne Gehäuse. Bei normaler, unterhaltungsfreundlicher Lautstärke drischt der P.Audio schon so knackig los, daß es eine wahre Freude ist. Ich mußte den Magneten auf 4 Absorber stellen (Transrotor Jumbo Pucks), weil es sich sonst angefühlte als würde jemand mit dem Hammer auf den Estrich hauen . Das nenn ich mal Reaktio ...
Quiety
geist4711
#551 erstellt: 25. Okt 2005, 23:02
das habe ich so geplant, um für den membran-hub ausreichend reserve zu haben.
es besteht sonst die gefahr, das die membran, bei grossem hub, auf das brett aufschlägt.
mfg
robert
geister eckhorn vs punisher horn
16v am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  5 Beiträge
Eckhorn 18. Geister Eckhorn. ?
N8-Saber am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  9 Beiträge
das VIECH und das Eckhorn
janemann1971 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  9 Beiträge
Eckhorn mit ventilierter Rückkammer
cyr1ll am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  18 Beiträge
Sub zu Backloaded Breitband Horn und Elektronik
andi.f am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  4 Beiträge
Eckhorn
Mick52a am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  6 Beiträge
Treiberfrage zum "kleinen Eckhorn"
Toby69199 am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  2 Beiträge
Aufstellung Eckhorn
alti5 am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  10 Beiträge
Horn - Subwoofer - aber kein Eckhorn
macke_das_schnurzelchen am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  22 Beiträge
Ein Horn, oder etwas anderes?
cooli04 am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.627
