HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Klingen wirklich alle CDP gleich? | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Klingen wirklich alle CDP gleich?+A -A |
RoA
07:56
#3389
erstellt: 31. Mai 2010, |||||
Mal abgesehen von Verzerrungen sind Klangunterschiede im Wesentlichen Lautstärkeunterschiede in einzelnen Frequenzbereichen. Ist bspw. ein Player höhenbetont, sind die Höhen lauter als die übrigen Frequenzbereiche. Nimmt man zum Vergleich einen Player mit linealglatten Frequenzband, der gerade soviel lauter spielt, daß die Höhenbetonung des anderen gerade kompensiert wird, wird man dem linealglatten Player stärkeren Bass und Grundton attestieren. Der Player mit der Höhenbetonung klingt dagegen vergleichsweise "dünn". Es müssen dann schon erhebliche Lautstärke- und/oder Klangunterschiede vorhanden sein, damit man die beiden Effekte überhaupt separieren kann. Klingen beide Player dagegen sehr ähnlich oder sogar gleich, wird man in der Regel das lauter spielende Gerät bevorzugen.
kölsche_jung
Moderator |
07:57
#3390
na und? ... selbst wenn Geräte tatsächlich unterschiedlich klingen würden, könntest du nicht sicher sein, ob Unterschiede allein vom Lautstärkeunterschied herrühren ... gleicht man die Pegel halt an und lauscht, ob die Geräte unterschiedlich klingen ... vielleicht sogar verblindet, um die visuelle Einflussnahme zu vermeiden klaus |
taubeOhren
08:05
#3391
RoA schrieb:
vielen Dank für diesen Beitrag ... ![]() ![]() ![]() taubeOhren |
captain_carot
08:19
#3392
Meine einzige Behauptung zu dem Thema: Man hört schon Unterschiede zwischen schlechten bzw. wirklich billigen (nicht preiswert) DAC´s und guten DAC´s, je nach Gehör vllt. auch zwischen guten und sehr guten DAC´s. Dabei denke ich aber nur an Dynamikumfang und die ganzen Sachen, weniger das Preisschild, das auf dem DAC bzw. dem Wiedergabegerät klebt. Für mich heisst das unter´m Strich, bei klassischen CDP´s hört man große Unterschiede höchstens zwischen völligen Billigheimern und schon anständigen Geräten der Einsteiger-/Mittelklasse, ab da wird´s schon sehr schwer, echte, gravierende Unterschiede zu hören, ab da leigt´s m.E. eher am subjektiven Empfinden. Nachvollziehen in der Praxis lässt sich das für mich am Ehesten am PC. Standardaudiotreiber von Windows, billiger Onboardsound oder Low Budget Soundkarte, Creative X-Fi, Asus Xonar und ESI Audio Karte. Der Onboardsound war analog wesentlich undefinierter, bassschwach, im Hochton ebenfalls stark abfallend und nicht im Ansatz so dynamisch. Die X-Fi war hier analog schon deutlich besser, verfügt auch auf dem Papier schon über wesentlich bessere Wandler, die Xonar und ESI Audio waren praktisch nicht auseinander zu halten und der Unterschied zur X-Fi war je nach Hörer extrem gering bis nicht vorhanden. Bei digitaler Signalübermittlung zum Verstärker war kein Unterschied festzustellen. Ich denke schon, dass sich das im Prinzip auch auf CDP übertragen lässt, solange der Player kein völliger Billigschrott ist dürften große Klangunterschiede eher auf subjektiver Meinung als auf objektivem Hören beruhen. |
Möller
08:24
#3393
Hallo, ich bin sogar der Meinung das es an den jeweiligen Zusammenspiel der Komponenten liegen kann. Also wie SIE miteinander harmonieren, wäre mal ineressant den Frequenzgang an den LS_klemmen des Amp´s zu messen. LG Stefan [Beitrag von Möller am 31. Mai 2010, 08:25 bearbeitet] |
kölsche_jung
Moderator |
08:31
#3394
und was soll das über den Klang oder Nichtklang eines CDP aussagen? |
Möller
08:33
#3395
Ist nur ein möglicher Ansatz zur erklärung von klangunterschieden. LG Stefan |
Amperlite
08:51
#3396
Sollten sich hierbei Unterschiede ergeben, wurde bei mindestens einem der Geräte gemurkst. Es ist keine große Kunst, die Ein- und Ausgänge von HiFi-Geräten in vergleichsweise großen Bereichen "failsafe" zu gestalten. |
Möller
08:55
#3397
Und was ist mit symmetrischen und unsymettrischen Ausgängen der CDP´s ... Klingen die auch gleich ? [Beitrag von Möller am 31. Mai 2010, 08:56 bearbeitet] |
das.ohr
09:58
#3398
Kommt ganz darauf an, wie sie beschaltet sind. Bei meinem Teac sind die unsymetrischen Cinch DC gekoppelt und eine weitere Verstärkerstufe erzeugt erst das symetrische Signal mit 7 Veff, dieses Signal wird dann über Koppel-Cs ausgegeben. Die Leute von Teac meinten damals, der Cinch klingt besser, der symetrische Ausgang würde für die Rundfunkanstalten so ausgelegt. Frank [Beitrag von das.ohr am 31. Mai 2010, 09:59 bearbeitet] |
Amperlite
13:51
#3399
Hier kann ich dir nahezu die selbe Antwort geben wie auch schon oben:
Ausnahmen kann es z.B. geben, wenn du starke Ausgleichsströme oder sonstige Störeinkopplungen auf der Masseleitung der unsymetrischer Verbindung hast, die bei symetrischer Übertragung nicht vorkommen. Anmerkung: Nur weil ein Gerät XLR-Buchsen hat heißt das aber bei Home-HiFi noch lange nicht, dass da auch wirklich symetrisch und ohne Massebezug verbunden wird. Im Unterforum HiFi-Wissen gibt es eine Übersicht, welche Beschaltungen bei symetrischer Übertragung gängig sind. [Beitrag von Amperlite am 31. Mai 2010, 13:53 bearbeitet] |
Möller
14:07
#3400
Ich streite ja garnicht ab, das sich mit nem 150eus DVD-Player hervoragen Musik hören lässt, kann man mit nem klasse Tapedeck oder einem noch schlechter zu messendem Plattenspieler ja auch. Nur gespart wird bei mir woanders... LG Stefan [Beitrag von Möller am 31. Mai 2010, 14:07 bearbeitet] |
Möller
14:21
#3401
Also müsste man alle CDP´s mit Kopfhörer, an der Kopfhörerbuchse ( falls vorhanden ) mit peniblem Lautstärkeabgleich, im Blindtest vergleichen ? pffff.... merkt Ihr was ? Dann lieber glauben: Mist sich gleich = klingt auch gleich ! Scheuklappen sei dank - können Holzohren so ne Menge Geld sparen ! ![]() LG Stefan [Beitrag von Möller am 31. Mai 2010, 14:22 bearbeitet] |
Wu
14:25
#3402
Die Scheuklappen tragen diejenigen, die sich über jeglichen Sachverstand und technische Zusammenhänge hinwegesetzen und mit dem Argument "ich höre es aber" vermeiden, ihr Weltbild zu hinterfragen. Das ist als würde ich am Strand stehen, auf den Horizont blicken und sagen "Die Erde ist doch eine Scheibe, ich sehe es ja" ![]() |
HinzKunz
14:26
#3403
*Gähn* ![]() Mal was zum Lesen... ![]() ![]() |
Möller
14:52
#3404
Hallo HinzKunz, bist wohln bisschen am Thema vorbei.... LG Stefan |
HinzKunz
14:56
#3405
...oder du hast den Artikel nicht gelesen... ![]() |
Möller
15:02
#3406
Man könnte auch sagen : Man kann es messen, weißm aber nicht wie sich das gemessene in der Hifikette ausswirkt. Man könnte einen Kopfhörer nehmen um das gemessene zu hören, vorausgesetzt alle Kopfhörerverstärker in den CDP´s sind die gleichen oder was. Wie hören denn die Holzohren das gemessene mit dem Ohr am Gerät oder am liebsten gleich garnicht, weil es so wie so viel einfacher ist. Für Holzohren klingt also alles subjektiv gleich ! Na dann viel Spaß beim Thema Hifi ! LG Stefan |
HinzKunz
15:08
#3407
Deiner Antwort entnehme ich: Du hast den Artikel immer noch nicht gelesen. Beschäftige dich bitte Mal mit den Grundlagen der auditiven Wahrnehmung. ![]() |
bruno2009
15:27
#3408
Wow, jetzt habe ich hier so viele Jahre nicht mehr reingeschaut und die Diskussion ist immer noch die Selbe... Wahnsinn... :-) Beste Antwort gibt man sich selber, indem man probiert, kritisch hinterfragt, blind testet und dann... mit viel Mühe sich selber gegenüber ehrlicher wird... |
Möller
17:28
#3409
Hallo HinzKunz, das das Gehörte von zich körperlichen und seelischen Zuständen geprägt ist, ist mir klar. Aber was hat das jetzt, mit dem gemessenen zu tun, das dürfte ja angeblich immer gleich sein, nur wo besteht da der Zusammenhang zum Klang ? Wo wird der Frequenzgang den gemessen ? Am Cinchausgang des CDP´s doch wahrscheinlich ? Und wo beim Lichtsignal - an der Toslinkbuchse ? LG Stefan |
-scope-
17:38
#3410
Genau da muss man das Geodreieck zum messen reinstecken. |
HinzKunz
17:39
#3411
Wenn man den Frequenzgang eines CD-Players messen will, so ist das wohl der geeignete Ort, ja. Worauf willst du hinaus? ![]() |
Möller
17:46
#3412
Naja, die Frequenzschriebe, weichen da ja schon um einiges von der Sony Ideallinie ab. Bis auf die Sonies und fährt doch fast jeder Nahmhafte sein eigens Ding in Sachen Frequnzgang, Impulswiedergabe und Ausgangswiederstand. Die richtigere Frage für diesen Thread sollte lauten: " Klingen alle CDP´s sehr ähnlich ? " LG Stefan |
HinzKunz
17:48
#3413
Kannst du bitte mal erläutern was du meinst und worauf du dich da beziehst? ![]() ![]() |
Möller
17:54
#3414
"Internett / "Fach"presse / Prospekte etc. ![]() |
HinzKunz
17:59
#3415
Aha... also nichts Handfestes. Auf die mordsmäßigen Schwankungen zwischen (halbwegs aktuellen) CD-Playern warte ich immer noch. ![]() |
Möller
18:08
#3416
Wiso nichts Handfestes ? Ignoranz ist auch ne Lebeseinstellung ! Was ist denn mit den Playern, die gleich die ganze Phase invertieren ? LG Stefan |
Möller
18:14
#3417
HinzKunz
18:19
#3418
Ich bin mir nicht ganz sicher ob du wirklich in der Position bist mir im Bezug auf technische Parameter Ignoranz zu unterstellen. ![]()
Was soll mit denen sein?
Abbildungen ohne Rekonstruktionsfilter... Naja ![]() Davon ab ist Oversampling bei den HaiEnten ja bekanntlich als ganz böse verschrien. ![]() |
Möller
18:26
#3419
Ach echt ? Verschrien ? Also ich möchte nicht drauf verzichten. Könnte Dir auch mal die Frequengänge von Pionner ( Legato Link ) - mit knick, Nad Besselfilter - sanfter roll off, Oder Phillipswandlern - sanfter roll oft mit welligkeiten einscannen. Ich kann bei meinem Amp die Phase invertieren und das hört man auch. Und das ganz bewusst auch bei neuen Playern. Hat den T+A nicht auch verstellbare Digitalfilter ? LG Stefan |
Möller
18:32
#3420
RoA
18:40
#3421
Du merkst schon, daß Du Dich hier gerade selbst demontierst? ![]() |
Wu
19:07
#3422
Das sind keine Frequenzgänge, die da abgebildet sind ![]() |
Möller
19:15
#3423
Mich demontiert hier niemand, ich mich schon garnicht. Es gibt nunmal Messbare Unterschiede, wie die sich bei jedem einzelnen nun im Hörbereich auswirken sei mal dahingestellt. Ich sage ja nicht das Ich Unterschiede höre. Und gebe mir als " Goldohr " wenigsten mal die Mühe auch technisch verwertbare Diagramme aufzuführen. Na dann mal Frequenzgänge : ![]() ![]() [Beitrag von Möller am 31. Mai 2010, 19:22 bearbeitet] |
HinzKunz
20:46
#3424
_ES_
Administrator |
20:48
#3425
Joa.. ![]() Die "Delle" beim Pio erreicht keine 1 dB- also nicht der Rede wert, da vergurken Boxen und Raum ungleich mehr. |
Möller
04:08
#3426
erstellt: 01. Jun 2010, |||||
Guten Morgen ! Naja, es soll beim Blintest, penibelst die Lautstärke ausgepegelt werden, aber sonn paar Knicke ab 8kHz um nen dezibel hier und da, sind DANN völlig schnuppe. Irgendwas stinkt hier ! LG Stefan [Beitrag von Möller am 01. Jun 2010, 04:59 bearbeitet] |
Fhtagn!
04:54
#3427
Kauft ELTA DVD Spieler! |
captain_carot
05:15
#3428
@Möller: Das Problem etwa mit dem in deinem Frequenzgang gezeigten Abfall ist eigentlich nur, dass der leichte Abfaller in einem Bereich ist, in dem nahazu jeder Mensch wieder sehr unempfindlich gegen leichte Schwankungen ist. Wäre wohl was anderes, wenn´s im Mittelton oder unteren Hochton wäre. Genau da wäre auch ein Blindtest sehr interessant, um zu sehen, ob man in der Praxis wirklich Unterschiede hört oder sich das eher dazu denkt. |
Möller
05:25
#3429
Morgen captain carot ! Naja 8kHz... ist doch noch Mittelton. LG Stefan |
RoA
06:21
#3430
Hältst Du das hier für einen Kindergarten oder was? Der Thread ist 2,5 Jahre alt und es gibt Dutzende ähnliche, und Du fängst wieder ganz bei "null" an. ![]() Lies Dir mal den Eröffnungspost durch:
Na, erkennst Du Dich wieder? |
HinzKunz
07:02
#3431
richtig.
Achja? Was denn? Dir mag vielleicht Stinken, dass du sowas nicht hörst, das mag sein... aber es ist halt so. ![]()
Äh... was? ![]() ![]() |
Möller
07:21
#3432
Ach sorry bei 8Khz hab ich mich verschrieben. ![]() [Beitrag von Möller am 01. Jun 2010, 07:21 bearbeitet] |
HinzKunz
07:26
#3433
Möller
07:34
#3434
Nee ist doch richtig ! |
captain_carot
07:41
#3435
Also Mittelton ist das sicher nicht, das ist schon anständig weit im Hochton. Fleißige Discogänger bekommen in dem Bereich schon recht früh Probs, überhaupt was vernünftig zu hören. ![]() Edit: Ich denke, der Punkt in deiner Sig ist oft viel entscheidender. [Beitrag von captain_carot am 01. Jun 2010, 07:41 bearbeitet] |
kölsche_jung
Moderator |
07:44
#3436
wie wäre es, du würdest dir erst mal nen 8khz Ton anhören, bevor du weiter schreibst ... man könnte fast auf die Idee kommen, du hast keinen blassen Schimmer von dem was du so schreibst. klaus |
RoA
07:53
#3437
Entweder das, dann sollte er sich erstmal einlesen, oder er will nur provozieren, dann verstehe ich nicht, daß er hier auch noch gefüttert wird. |
taubeOhren
09:47
#3438
naja, war wohl auch keine Sternstunde von Dir .... ![]() taubeOhren |
RoA
10:03
#3439
Was soll das jetzt? |
Klingen wirklich alle CDP gleich? zabelchen am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 7 Beiträge |
Da ja alle CDP (fast) gleich klingen. Ralph_P am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 7 Beiträge |
Warum klingen alle gleich? Mr.Snailhead am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 66 Beiträge |
Klingen alle CDs gleich? robby01 am 26.12.2002 – Letzte Antwort am 26.12.2002 – 8 Beiträge |
CD Player klingen doch alle gleich! Stefan90 am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 386 Beiträge |
CD-Player klingen nicht gleich I.P. am 04.01.2003 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 31 Beiträge |
klingen CD-Player wirklich besser??? XinoX am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 30 Beiträge |
Neuer CDP oder gleich alles von Festplatte ? goofy1969 am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 7 Beiträge |
erschütterungsempfindlicher CDP Django8 am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 7 Beiträge |
CDP Blindtest guycalledfrank am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 136 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedZappa50
- Gesamtzahl an Themen1.558.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.081
