| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Laufwerksgeräusche von CD-Playern | |
Laufwerksgeräusche von CD-Playern+A -A |
enizoom
erstellt: 21. Nov 2012, 18:03
Hallo, ich habe mal ganz allgemein zu CD-Playern eine etwas spezielle Frage - aus reiner Neugier: So gut wie jeder CD-Player (genauer gesagt dessen Laufwerk) macht doch bei der Wiedergabe die gleichen / ähnlichen Geräusche: Drückt man z.B. auf Play aus dem Stop-Modus heraus, hört man im Hintergrund leise das Anlaufen des Motors (gemeint ist hier nicht der zum Bewegen des Pickups), lauter ist aber so eine Art "Zischen" oder "Zwitschern" ;), das erst verschwindet, wenn der entsprechende Track gefunden wurde und die Zeit zu laufen beginnt. Umgekehrt ist es - immer lauter werdend - zu hören beim Stoppen. Was ist dieses Zischen? Ein ähnliches Phänomen: Während der Wiedergabe hört man neben dem sehr, sehr leisen Geräusch des Antriebsmotors ein ganz leises "Zischen". Das ist aber sogar abhängig vom Inhalt des Tracks! Startet die Zeit des Tracks also bei 0 min 00sek, die Musik darin beginnt aber z.B. erst bei 0 min 02 sek, dann beginnt auch erst mit der Musik dieses leise Zischen. Sehr gut hörbar z.B. in der Pause zwischen zwei Tracks. Wie können denn die Laufwerksgeräusche so sehr vom Audio-Inhalt des Tracks abhängen? Als drittes ist mir das regelmäßige "Ticken" im Pausemodus aufgefallen, da wird der Player lauter als bei der Wiedergabe. Da ist ja quasi ein "Tick" pro Umdrehung der CD zu hören. Was arbeitet da mehr, oder weniger kontinuierlich, als bei der Wiedergabe, weshalb muss es "ticken"? Und als viertes ist da noch das sehr ähnlich gelagerte Geräusch beim "Durchspulen" (Search) durch die Tracks. All diese Fragen und ihre Antworten sind natürlich nicht notwendig für den ungestörten Hörgenuss, ich fand diese Geräusche aber schon immer sehr interessant, besonders, weil ich sie beim Experimentieren mit ausgedienten CD-Player-Laufwerken nie reproduzieren konnte. Der Antriebsmotor ist bei CD-üblichen Geschwindigkeiten fast lautlos, den Transport des Pickups meine ich nicht (ist ja unüberhörbar), blieben höchstens noch die Spulen für Tracking und Fokus im Pickup. Nur, wie käme es da zu solchen Geräuschen, besonders in Abhängigkeit vom Audio-Inhalt der einzelnen Tracks? Das mag jetzt für den ein oder anderen alles ziemlich merkwürdig klingen, aber zumindest bei allen CDPs, die ich bisher "gehört" habe, habe ich entsprechendes beobachtet, z.B. an einem Denon DCD-520. Vielleicht ist das ja einem Interessierten auch schon aufgefallen. Vielen Dank für's lange Durchlesen, ich würde mich sehr über Ideen oder Erfahrungen zu diesem Thema freuen! (Ich hoffe, dass das Thema in diesem Unterforum richtig ist, ansonsten bitte ggf. verschieben.) [Beitrag von enizoom am 21. Nov 2012, 18:06 bearbeitet] |
Klinke26
erstellt: 21. Nov 2012, 18:15
Interessante Fragestellungen. Mich interessieren die Antworten ebenfalls. |
cr
erstellt: 21. Nov 2012, 22:56
1. Der Laser muss sich fokussieren, ehe das Abspielen beginnt. Da die Linse in einer Schwingsule hängt, hört man das eben als Zischen 2. gute Frage. Bis zum Musiksignal ist zumindest der Ausgang stummgeschaltet. Warum es ab Beginn der Musik aus dem Pickup rauscht, kann ich nicht begründen, tut auch nicht jedes Gerät. 3. Dazu bedarf es aber keines Studiums Er muß nach jeder Umdrehung zurück in die alte Spur springen, das hört man halt eventuell. 4. Beim Durchspulem muss er ständig springen, was man auch hört. Je nach Geschwindigkeit wird viel übersprungen. Dazwischen wird immer kurz gelesen, denn sonst könnte man nicht mithören 5. Lästigstes Geräusch fehlt, wohl noch keine alten Geräte gehört: Manche beginnen bei Press- oder Oberflächenfehlern (Kratzer, Staub) furchtbar zu nageln, dass man ganz nervös wird. Macht die Spurnachführung..... [Beitrag von cr am 21. Nov 2012, 22:58 bearbeitet] |
enizoom
erstellt: 22. Nov 2012, 01:36
Hallo, danke für die Antworten. Nr. 5 kenn ich auch von o.g. Denon, das hört man bei einigen CDs. Hatte es nur nicht erwähnt, weil ich es für eine Macke von ihm hielt. Aber anscheinend ist das wohl nur ne Eigenschaft von einigen CDP, wenn ich das richtig verstanden habe. Das Zischen scheint dann wohl wirklich vom Pickup zu kommen, ich frage mich nur, was für ein Signal das ist, das so ein Geräusch hervorruft. Wenn ich mir die Mechanik und die Ähnlichkeiten zu einem Lautsprecher so vorstelle, müsste das, was da hörbar wird, ja auch irgendein "Rauschen" sein. Denn wenn man einfach mal kurz ne Gleichspannung an die Spulen anlegt, klappert nur die Linse. Bei gezielter Ansteuerung mit einem entsprechenden Strom müsste sie ja praktisch stufenlos hin- und herbewegbar sein. Vielleicht bekomme ich ja mal die Gelegenheit, mit einem Oszilloskop die entsprechenden Spannungen zu betrachten. Mit einer passend erstellten Test-CD könnte man ja auch alle Konstellatioen von Tracks und deren Inhalt durchspielen. Müsste ich da irgendwas beachten, oder könnte ich direkt über die Anschlüsse der Motoren, Spulen und ggf. auch Sensoren messen, ohne die Elektronik des Players zu beschädigen? [Beitrag von enizoom am 22. Nov 2012, 01:39 bearbeitet] |
cr
erstellt: 22. Nov 2012, 01:51
Ist sie ja. Die Linse ist ein schwingendes System und bewegt sich ständig mit hoher Frequenz auf und ab, indem sie um das Fokusoptimum pendelt. Dasselbe gilt für die horizontale Spur-Feinfokussierung. Irgendwo findet man sicher eine Abbildung des Lasersystems... |
Zugriffszeiten von CD-Playern audiophilanthrop am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 13 Beiträge |
CD-Player macht Geräusche Onix1987 am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 10 Beiträge |
Fehlerkorrektur von CD-Playern wellewahnsinn am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 3 Beiträge |
Klanglicher Unterschied von aktuelleren Yamaha CD-Playern zu älteren Denon CD-Playern lucasleister am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 5 Beiträge |
Hörvergleich von CD - Playern ChrRalf am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 10 Beiträge |
Fehlerkorrektur bei CD-Playern? Django8 am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 4 Beiträge |
MEINUNG Von CD Playern und ?analogen? CD Playern ? Eine Gutenachtgeschichte GOR-GOR am 24.09.2018 – Letzte Antwort am 02.02.2019 – 129 Beiträge |
KLangqualität von CD Playern anjinsun am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 11 Beiträge |
Klang von CD-Playern user40965 am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 50 Beiträge |
unterschiedliche Laufwerksgeräusche bei CD-Player pinkrobot am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 23 Beiträge |
2012
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.947
