Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 320 . 330 . 340 . 350 . 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 . 370 . 380 . 390 . 400 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread
S97
#18250 erstellt: 10. Okt 2015, 16:19
Wozu Updates ? Meiner macht was er soll , nämlich ein tolles Bild und das reicht mir
fraster
#18251 erstellt: 10. Okt 2015, 16:22
Das mit dem Update kam von Blein.
Blein (Beitrag #18243) schrieb:
Ich will hoffen das bald ein Update kommt und es dann wieder geht.
BigBubby
#18252 erstellt: 10. Okt 2015, 16:59
Zumindestens ein Update wäre ganz nett und zwar eines mit Amazon Instant Video (prime) als App
ebajka
#18253 erstellt: 10. Okt 2015, 17:49
Habt ihr schon die Batterien in 3D Brillen von VTW60 mal getauscht? Wollte es heute machen. Ohne Anleitung bei youtube und google hätte ich die Brille geschrottet. Eine Beschreibung dazu lag der Brille von Panasonic auch nicht bei. Ist schon sehr eigenartig die Lösung. Wenn man es mal gemacht hat dann geht es allerdings.
BigBubby
#18254 erstellt: 10. Okt 2015, 17:51
Noe hab mir die wiederaufladbaren gekauft. Die sind auch etwas leichter und etwas weniger Ghosting. Kosten dafür leider...
Muppi
#18255 erstellt: 10. Okt 2015, 18:52
Eine Anleitung findest du im Hilfe Menue des TV`s, aber mir ging es beim ersten Mal ähnlich und weiß der Geier was die sich dabei gedacht haben.
Blein
#18256 erstellt: 11. Okt 2015, 18:07
Sorry, ich bezog das Update auf die App TV Remote 2. Das sollte ja möglich sein da diese bestimmt auch für andere Geräte genutzt werden kann.
Jermaine_
#18257 erstellt: 12. Okt 2015, 17:39
Guten Tag zusammen,
Seit neuestem erscheint im 3D Modus im Modus Thx Cinema 3D von oben nach unten am linken und rechten Bildschirmrand farblose (durchsichtige) Balken.
Anbei 2 Bilder. Kann mir jemand sagen wie das kommt bzw. was das ist?
Wird das ein Fall für den Panasonic Kundenservice?
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
BigBubby
#18258 erstellt: 12. Okt 2015, 18:35
Siehst du die Balken auch mit 3d Brille? Das kann sonst einfach am versetzten Bild liegen.
Jermaine_
#18259 erstellt: 12. Okt 2015, 20:31
Ja, auch mit 3D Brille. Wollte gestern Avengers Age of ultron
In 3D genießen und dann das.
Nui
#18260 erstellt: 12. Okt 2015, 21:17
Und mit 3D Brille ist es auf einem Auge nicht quasi Schwarz an der Stelle?
Es gibt doch diesen 3D Effekt Regler irgendwo in den Bildoptionen, der vermutlich nur die Bilder gegeneinander verschiebt und sowas verursachen könnte.
plasmane
#18261 erstellt: 13. Okt 2015, 14:42
ich verkabele gerade neu und da ist mir eine Sache am VTW aufgefallen. Das Display ist leicht nach hinten geneigt. Normal?
Jermaine_
#18262 erstellt: 14. Okt 2015, 07:19
Wenn ich die 3d Brille auf habe, sind die Balken Links und Rechts Schwarz, folglich wird das Bild kleiner.
Aber nur im THX 3D Cinema Modus.
BigBubby
#18263 erstellt: 14. Okt 2015, 07:23
Dann ist das normal. Die beiden Bilder sind wegen des Augenabstandes versetzt zueinander. Deshalb sind die Balken eben nur ein Bild fuer ein Auge welches du siehst und nicht wie bei der restlichen flaeche fuer zwei Augen. Du siehst also 50% schwarz und 50% Bild.
kraLLy
#18264 erstellt: 14. Okt 2015, 20:51
Kurze Frage an die Profis hier. Ich habe mir ein MHL Kabel also ein HDMI auf Mini USB Kabel für das Smartphone gekauft und versuche nun verzweilfelt mein LG Smartphone P940 auf den VTW60 zu streamen /spiegeln.
Quasi so: Das ist sogar das gleiche Handy.
https://www.youtube.com/watch?v=89D9NFBr32o
Irgendwie klappt das nicht, muss man da was bestimmtes beachten?
Danke schonmal für Feedback!
[Beitrag von kraLLy am 14. Okt 2015, 20:55 bearbeitet]
BigBubby
#18265 erstellt: 15. Okt 2015, 04:59
Sollte kein Problem sein. Liegt vermutlich am Handy oder Kabel. Wuerde als gegencheck vielleicht am pc Monitor kurz gegenchecken. Sicher dass das Kabel geht?
aavadan
#18266 erstellt: 15. Okt 2015, 17:33
Das muss ich hier mal öffentlich sagen:
Mein lieber Norbert.S
Du hast mein Leben bereichert, mich erst richtig sehend gemacht 😃
Deine 65vtw60 Einstellungen, die Du immer zur Vergüng stellst, haben dazu geführt, dass ich glaube, einen ganz neuen Fernseher zu haben WAS FÜR EIN BILD !!! (3750 Stunden)
Danke für Deinen unermüdlichen Einsatz, ich bin total begeistert.
Das musste ich hier mal sagen.
mit den besten Wünschen
Aavadan
[Beitrag von aavadan am 15. Okt 2015, 17:34 bearbeitet]
S97
#18267 erstellt: 15. Okt 2015, 17:48
Das kann ich mal so unterschreiben aavadan
Der Norbert ist für mich der Mann im Forum , welcher den VTW wohl in so ziemlich allen Einzelheiten kennt.
Auch von mir mal ein Danke für die zahllosen Tips und Hilfestellungen
Gruß Mario
cine_fanat
#18268 erstellt: 16. Okt 2015, 07:21
Ja der norbert.s ist schon ein Schatz
norbert.s
#18269 erstellt: 16. Okt 2015, 07:40
I werd glei ganz gschamig.
Pfiat eich.
norbert.s
#18270 erstellt: 16. Okt 2015, 10:30
Da bei meinem Kollege der den selben TV besitzt, nicht diese Probleme bei 3D auftreten, egal ob Overscan eingeschaltet oder ausgeschaltet.
@Jermaine_
Ich muss Dich enttäuschen. Weder schaue ich irgendetwas je in 3D, noch habe ich von einem solchen Problem hier im Forum gelesen.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 16. Okt 2015, 10:33 bearbeitet]
Jermaine_
#18271 erstellt: 16. Okt 2015, 12:01
@BigBubby
@Norbert
Vielen Dank!
Nui
#18272 erstellt: 16. Okt 2015, 12:05
@ Jermaine
Hast du dir denn mal die 3D Optionen angeschaut? Da gibt es meine ich einen Regler, der diesen Effekt produzieren könnte.
ebajka
#18273 erstellt: 17. Okt 2015, 09:41
Es würde mich interessieren wie hoch eure 65er Fußboden- TV Unterkante hängen? Hat jemand auch sich mit der Thematik beschäftigt?
tovaxxx
#18274 erstellt: 17. Okt 2015, 09:58
Grundsätzlich Augenhöhe beim Sitzen = Bildmitte
BigBubby
#18275 erstellt: 17. Okt 2015, 10:09
Bei und liegend Augenhoehe entsprechend sitzend leicht niedriger.
golf187
#18276 erstellt: 17. Okt 2015, 10:49
meiner hängt recht hoch. wenn ich sitze auf meinem platz Augenhöhe auf tv unterem drittel.
aber sitze meisents mit kopf angelehnt oder liege Position. da ich Brillenträger bin hab ich bild dann immer durchs glas und nicht ein teil unter der brille.
hing vorher tiefer - war aber nichts für mich.
Compiguru
#18277 erstellt: 17. Okt 2015, 12:54
Ich sitze 3,50m von meinem 65er entfernt und schaue nur mit Füßen hoch und zurückgelehnt (Kissen hinter dem Kopf). Die Unterkante ist 62 cm über dem Boden.
El_Greco
#18278 erstellt: 21. Okt 2015, 19:11
Jungs, wollte mir ein 2,5"HDD für den Pana kaufen und dafür ein Gutschein bei Amazon auflösen, bis ich auf diese Seite im Link gestoßen bin
Weiß Jemand, ob das seriös ist, irgend Erfahrungen ?
S97
#18279 erstellt: 21. Okt 2015, 19:44
El_Greco
#18280 erstellt: 21. Okt 2015, 19:58
Danke
Der Unterschied war mir auch zu groß, hoffte lediglich, dass sich um Retoure oder sonstiges handelt.
Bestelle bei Amazon, glaube das HIER
S97
#18281 erstellt: 21. Okt 2015, 20:02
Jo , da kauf ich auch meist.
MB76
#18282 erstellt: 21. Okt 2015, 22:48
Servus,
woran kann ich erkennen ob ich mir ein "Nachleuchten" oder einen "Einbrenner" eingefangen habe.
Weiber...
Betriebsstunden C1466
[Beitrag von MB76 am 21. Okt 2015, 22:50 bearbeitet]
BigBubby
#18283 erstellt: 22. Okt 2015, 04:45
Das ist ein wenig haarspalterei. Aber wirkliche einbrenner, sind kaum bis gar nicht bekannt. Alles ist bis jetzt immer wieder verschwunden, wenn konsequent gezoomt oder vermieden wird. Die Bezeichnung wird hier auch vielfaeltig benutzt. Manche bezeichnen einnrenner als negatives also dunkleres abbild und nachleuchter als positives oder helleres abbild. Permanente gab es nachweislich bis jetzt keine. Manche sind nach Minuten wieder weg, andere nach stunden oder tagen. Die extremsten Beispiele brauchten glaube ich ca 1500 betriebsstunden. Also keine sorge. Das vergeht wieder. Nur eben den Grund des einbrennens vermeiden. Dann gehts auch weg. Spaeter ist er auch nicht mehr so empfindlich. Wobei die kleinen durch hoehere spitzenhelligkeit eher dazu neigen als die grossen diagonalen.
MB76
#18284 erstellt: 22. Okt 2015, 08:05
Alles klar. Es schaut tatsächlich so aus ob es nur ein Nachleuchten war! Werde aber in Zukunft mal des öfteren kontrollieren ob sich doch nicht was verewigt hat. Wie lange dauert den die Phase wo das Gerät so empfindlich reagiert.
Wenn ich zu meiner Frau sage sie soll auf gewisse Sachen aufpassen wenn sie den Plasma einschaltet dann bekomme ich zu hören "kauf dir doch ein gutes Gerät " Sie schaut auch meistens immer solche Sendungen wo der Titel der Sendung immer im Bild eingeblendet ist und da bekomm ich immer die Krise. Ich glaub ich brauch einen Psychiater
Bis auf meine Angst vor Einbrennern bin ich mit dem Gerät noch immer höchst zufrieden.
ebajka
#18285 erstellt: 22. Okt 2015, 08:23
Deine Gefühle kenne ich sehr gut ... Ist normal. Eben eine Nebenwirkung von Plasma. Kann nur durch LCD geheilt werden.
Muppi
#18286 erstellt: 22. Okt 2015, 09:20
Dann bekommt man allerdings andere Nebenwirkungen.
Andy_Slater
#18287 erstellt: 22. Okt 2015, 14:44
Vor Einbrennern hab ich irgendwie gar keine Angst mehr. Das vermeide ich auch gerne, indem ich ab und zu vom Vollbild-Zoom Gebrauch mache, wenns um aggressive Senderlogos geht.
Eigentlich habe ich nur noch vor dem seltenen Bildfehler Angst, dass der schlimmer werden könnte bzw. das er sich in seiner Häufigkeit plötzlich öfter zeigen könnte, was aber bisher nicht der Fall ist. Andernfalls könnte ich ihn sonst endlich mal auf Kamera festhalten und dann könnte sicher auch der Service was für mich tun.
Ansonsten tappen die eh im Dunkeln und würden anfangen an dem Gerät auf gut Glück herum zu doktern und das will ich nicht.
Der Bildfehler zeigt sich bisher nur wahnsinnig selten. Total komisch.
Nui
#18288 erstellt: 22. Okt 2015, 14:49
Ach
Ich sehe das aber genauso.
[Beitrag von Nui am 22. Okt 2015, 14:50 bearbeitet]
BigBubby
#18289 erstellt: 22. Okt 2015, 15:52
Seit wir bei ueber 4k stunden sind achten wir gar nicht mehr drauf und laeuft gut.
norbert.s
#18290 erstellt: 22. Okt 2015, 16:44
Ich kontrolliere auch nicht mehr seit einigen tausend Stunden.
Servus
ChrisB_1987
#18291 erstellt: 22. Okt 2015, 16:54
Was hilft eigentlich mehr bei Nachleuchtern? Ein Programm in SD (weils mehr "flimmert") oder eins in HD?
Vorrausgesetzt natürlich man zoomt und schaltet in den Dynamik-Modus.
BigBubby
#18292 erstellt: 22. Okt 2015, 17:04
Am schnellsten gehts, wenn man nicht drauf achtet. Dann vergeht es wie im Flug ;-). Was besser ist, weiss keiner so genau. Es gibt ein armeisenrennen hier, welches gut sein soll. Sd hat den Nachteil, dass oft das logo staerker ist. Ich tue mir aber kein SD mehr an. Da macht es keinen spass zu gucken. Deshalb kommt fuer mich nur hd in frage.
El_Greco
#18293 erstellt: 22. Okt 2015, 20:37
exakt
Jungs, die Formatierung von externe, übernimmt der VTW von allein, richtig ? Hoffentlich nimmt die HDD auch für den Timeshift, permanent.
darkphan
#18294 erstellt: 22. Okt 2015, 21:33
Ja, der VTW formatiert die. Du musst nur aufpassen, dass du im Mediaplayer AUSSCHLIESSLICH in die TV-Aufnahmen gehst und nicht in den Video-Bereich, sonst will er dort auch formatieren (2. Partition).
Timeshift nutze ich nicht, weil ich die HDD nicht verschleißen will - brauche das nicht. Aber es funktioniert.
Und bedenke: Wenn du was aufnimmst und Zeit dazugibst wegen Überziehung, zeigt der dämlich programmierte VTW-Player den Namen der Sendung danach an, und man kann das auch nicht korrigieren. Und VPS gibbet bei Digital natürlich auch nicht ...
El_Greco
#18295 erstellt: 23. Okt 2015, 17:12
Danke, ja deswegen wollte auch die 3,5", weil ich überzeugt war, dass die länger halten muss.
Kann man den Timeshift irgenwie kurzerhand ein-ausschalten, je nach Bedarf ?
VPS...habe die Hüte reichlich vernetzt, aber in meinem Schrank steht noch kein Server und es wird dauern.daher...
Du meinst, dass die ganze Zeit eine Name extra eingeblendet wird ?
Na ja, dann bin ich gespannt...
Ach ja, Jungs, ca.3000h und keinerlei Macken, mache mir auch keine Gedanken. Die Lüfter von anfängliche Null, haben vor etlichen Wochen angefangen lauter zu arbeiten, aber kein Sirren, lediglich Luftumwalzung.
HDD kommt morgen an, da bin gespannt.
BigBubby
#18296 erstellt: 23. Okt 2015, 17:45
Serverfestplatte kaufen, dann ist timeshift auch kein problem
darkphan
#18297 erstellt: 23. Okt 2015, 17:47
Nein, ich meine, dass in der Liste der Aufnahmen nicht der Name der Sendung steht, die du aufgenommen hast, sondern der der Sendung danach, von der noch ein paar Minuten mit auf der Aufnahme sind. Schon ab Zusatzminute 1 (bzw. 1. Minute der neuen Sendung) ändert die blöde Software den Namen.
El_Greco
#18298 erstellt: 23. Okt 2015, 19:45
@darkphan,
jetzt habe ich begriffen O.K., ärgerlich, aber halb so schlimm, da ich nicht vor habe, die Aufnahmen zu archivieren oder sonstiges. Sendung/Film aufnehmen in der nächsten Tagen anschauen, löschen. Für SKY habe ich den SKY(ein MIST aber ansehnliche Bildquali)und die gekaufte externe, soll lediglich die unverschlüsselte aufnehmen.
Ja, aber auch die Serverfestplatte geht mal kaputt(siehe Rezensionen), dafür kostet samt Gehäuse das mehrfache.Klar, könnte diese Komponente für NAS später verwenden, aber wer weiß, ob morgen die klassische Platten für die Tonne sind
Die hier kostet müde 50 €uronen, da selbst wenn kaputt, kann man zweiter Kauf verkraften, der verlorene Inhalt wäre auch keine Katastrophe.
Man, bin sowas von gespannt auf den Tag, wo ich mal endlich den Synology haben werde, der 24" PP schon fast voll besetzt...
[Beitrag von El_Greco am 23. Okt 2015, 19:47 bearbeitet]
darkphan
#18299 erstellt: 23. Okt 2015, 20:37
Zum Archivieren könntest du sie ja ohnehin umbenennen am PC, wenn du die Videodatei übers Netzwerk dahin transferierst. Ist halt blöd in der Übersicht, wenn du da ein paar Aufnahmen in der Liste hast und nach ner Woche gar nicht mehr weißt, was das denn für ein Film oder Programm gewesen sein soll, dass du sehen wolltest ...
randy10
#18300 erstellt: 24. Okt 2015, 11:31
...eine andere Frage an das Expertenteam:
Mein 65VTW60 soll einen neuen blauen Zuspieler bekommen (Sitzabstand 3 Meter).
Ich schwanke zwischen dem BDT 700 für ca. 450 Euren oder dem neuen
Cambridge CXU mit Darbee für ca. 1.250 Euren.
Das ganze App- und Multimediagedöns geht an mir vorbei. Möchte einfach nur die
"beste" Bildqualität haben.
Aber 800 Euren Preisunterschied - ist eine Hausnummer.
Ob sich das für Darbee und mehr Wertigkeit lohnt....
[Beitrag von randy10 am 24. Okt 2015, 11:33 bearbeitet]
VTW60 / VT60 Unterschiede ?
blauefolie am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  17 Beiträge
Frage zu VTW60/VT60
Silberreiter am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  14 Beiträge
Bestätigung der Unterschiede VT60 und VTW60
Andreas1602 am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  18 Beiträge
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread
spartain am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2024  –  8697 Beiträge
Panasonic V10 vs. VTW60
RM07 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  5 Beiträge
Panasonic VTW60 - Transport?
gordle am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  2 Beiträge
VTW60 Timeraufnahmen über USB
michael63 am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  10 Beiträge
VTW60 FAQ-Sammlung
Compiguru am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  7 Beiträge
VT50, VT60, STW60 - Fragen
tiki22 am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  7 Beiträge
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread
spartain am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2024  –  3768 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.665
