HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 . 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread+A -A |
Nudgiator
#5728 erstellt: 24. Dez 2013, 01:34 | |||||
Nein, wir meinen die beiden Modi Professional 1 und 2. Mußt Du aber erst unter SETUP --> PROFI-Modus (isfccc) aktivieren.
[Beitrag von Nudgiator am 24. Dez 2013, 01:34 bearbeitet] |
MCDownlow
#5729 erstellt: 24. Dez 2013, 02:01 | |||||
Welche Einstellung ist PH? Ich finde die nicht. Und bei der schärfe, sehe ich auch kein Unterschied?! Gibt's eigentlich ne möglichkeit nur einen Modus, wie zb. Normal, wieder zurück zusetzen? Habe jetzt die Einstellung von rddago übernommen, aber ich glaub sky cinema hd ist da nicht der richtige Sender um was beurteilen zu können. Deswegen die Frage, wie ich diese Einstellung wieder rückgängig machen könnte. |
Nudgiator
#5730 erstellt: 24. Dez 2013, 02:33 | |||||
Bild --> erweiterte Einstellungen --> Panel-Helligkeitseinst.
Der Schärferegler arbeitet recht fein. Mit einem Testbild erkennst Du die Unterschiede recht schnell. |
MCDownlow
#5731 erstellt: 24. Dez 2013, 02:43 | |||||
Weitere Frage: Ich habe jetzt schon öfters gelesen, das man besser den Fernseher scalieren lassen soll und nicht den Reciever. Habe nen Standart Sky Reciever, weiß einer, wo ich es da ausstellen kann, falls es dort eingestellt ist? Und wo ich es im TV auf AN stellen kann? Und bei Info (am TV) steht immer 1080i ... anscheinend läuft der TV bzw. der Reciever und alle Sender nicht auf 1080p. Mit dem BlurayPlayer läuft es allerdings auf 1080p |
riddick83
#5732 erstellt: 24. Dez 2013, 02:44 | |||||
Danke |
Nudgiator
#5733 erstellt: 24. Dez 2013, 02:59 | |||||
Das kannnst Du nicht (direkt) ein- oder ausstellen. Das Prinzip ist aber recht einfach: 1. Spielst Du dem TV 1080p zu, skaliert und deinterlaced der TV nicht. 2. Spielst Du dem TV interlaced zu (also z.B. 1080i), deinterlaced der TV. 3. Spielst Du dem TV eine Auflösung < 1080 zu, skaliert der TV.
Gut erkannt Die HD-Kanäle laufen i.d.R. mit 1080i50, ARD/ZDF/etc. mit 720p50.
Es gibt auch BluRays mit 1080i. Das ist aber extrem selten. Standard ist 1080p/24. |
Nui
#5734 erstellt: 24. Dez 2013, 08:37 | |||||
Wenn dir das wirklich am Herzen liegt, solltest du vielleicht vom Normalmodus absehen, weil der unabschaltere Hilfen aktiviert hat (möglicherweise adapt. Gamma und Schwarzwert Expander) |
Steve.2010
#5735 erstellt: 24. Dez 2013, 11:09 | |||||
Guten Morgen Leute - Frohe Weihnachten! Hat keiner eine Idee hierzu? Ich komm einfach nicht weiter ... |
thomas036
#5736 erstellt: 24. Dez 2013, 11:18 | |||||
@Steve 2010: Habt Ihr eventuell eine Gemeinschaftsanlage? Solltet Ihr da ein Einkabelsystem haben nach dem SCR Prinzip, musst Du bestimmte Einstellungen wissen und Im Antennensetup einstellen. Grüße Thomas |
Steve.2010
#5737 erstellt: 24. Dez 2013, 11:42 | |||||
Hi Thomas, ne. Ist eine Schüssel mit Alps Universal Quad LNB. Davon gehen 2 Leitungen in den einen Wohnbereich und 2 in den anderen. Hatte bereits 3 Receiver problemlos daran laufen. Schließe ich die Leitungen direkt an den TV an (zumindest eine unter Anschluss 1), kommt die Meldung "Kein Signal". Bei der Ersteinstellung (hatte Jürgen's Kollegen gemacht) musst du ja angeben, wie das Signal zugeführt wird (war leider ne Minute nicht dabei, er war zu schnell ... ). Vielleicht muss jetzt eben wieder eine Einstellung vorgenommen werden. Finde aber im Menü absolut null zu dem Thema. Vielleicht sind die Menüpunkte "anschlusssensitiv". Sprich, sie funktionieren nur, wenn auch ein Signal erkannt wird. Dann hätte ich allerdings wohl irgendwie ein Hardwareproblem ... VG Steve |
MCDownlow
#5738 erstellt: 24. Dez 2013, 12:09 | |||||
Also mein Fernseher ist per HDMI mit dem reciever verbunden, der reciever dann mit der Anlage. Im tonmenü finde ich gerade nichts, zu Einstellung der synchro |
KarToon
#5739 erstellt: 24. Dez 2013, 13:20 | |||||
Beim TV kannst du nur die Verzögerung für den optischen DigitalAUSGANG einstellen (SPDIF). In deinem Fall musst du die Laufzeitkorrektur bei deiner Anlage justieren! Welches Modell ist deine "Anlage" (AV-Receiver)? Oder ist es eine Stereoanlage, kein AV-Receiver? Falls ja, welches Signal spielst du zu? (analog, digital?) Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 24. Dez 2013, 15:59 bearbeitet] |
golf187
#5740 erstellt: 24. Dez 2013, 13:32 | |||||
Hier auch allen frohe Festtage !!! P.S. Cashback war gestern aufm Konto |
MCDownlow
#5741 erstellt: 24. Dez 2013, 13:58 | |||||
Mein Reciever: Denon AVR-1906 Edit hgdo: Zitat gekürzt [Beitrag von hgdo am 24. Dez 2013, 16:00 bearbeitet] |
mabuse205
#5742 erstellt: 24. Dez 2013, 14:36 | |||||
Äh, kann das/macht das mein ICord?? Also skalieren? Ich habe keine Ahnung |
konstrastfan
#5743 erstellt: 24. Dez 2013, 14:37 | |||||
sollte eigentlich jeder Receiver können |
thomas036
#5744 erstellt: 24. Dez 2013, 14:47 | |||||
@Steve 2010: Wenn Dir ein Werksreset nicht alle Bild- und Toneinstellungen verhunzt, kannst Du das mal versuchen. Menü>Setup>System-Menü>Werkseinstellungen. Dann führt er Dich durch die Erstinstallation, dort dann die Haken bis auf DVB-S deaktivieren und durch den Assistent leiten lassen. Ansonsten kannst Du mal unter: Menü>Setup>Tuning-Menü DVB-S>Antennensystem auf MiniDiSEqC oder DiSEqC1.0 stellen. Musst aber dann danach den Sender wechseln bzw. einen Suchlauf starten, sonst kommt der neue Befehlssatz nicht zum LNB durch. Grüße Thomas |
tomi.s
#5745 erstellt: 24. Dez 2013, 14:55 | |||||
unter einstellungen kannst du die auflösung einstellen .... |
KarToon
#5746 erstellt: 24. Dez 2013, 15:11 | |||||
=> Bedienungsanleitung AVR-1906 => Seite 38: "Audio Delay" Je nach Art des Anschlusses kannst du vielleicht den Delay auch direct im Sky-Receiver (war doch rchtig, oder?) einstellen. Edit hgdo: Zitat gekürzt [Beitrag von hgdo am 24. Dez 2013, 16:01 bearbeitet] |
frankynight
#5747 erstellt: 24. Dez 2013, 15:29 | |||||
Auch bei mir sind die 300 Euro Cashback von Panasonic pünktlich zum Fest eingegangen. Allen ein frohes Fest. Und ein besonderes Dankeschön an Jürgen. [Beitrag von frankynight am 24. Dez 2013, 15:30 bearbeitet] |
lee1
#5748 erstellt: 24. Dez 2013, 16:25 | |||||
Hallo alle beisamen auch wenn ich bei manchen hier mit etwas rauhen Ton angegangen bin, wünsche ich euch allen einen frohen Festen und guten Gesundheit Auf MTV Live HD macht der VTW60 richtig spaß |
Steve.2010
#5749 erstellt: 24. Dez 2013, 17:07 | |||||
Hi Thomas, Danke für die Info. Aber ich habe nicht mal den Menüpunkt "Tuning-Menü DBS-S". Das ist das was mich so irritiert. Bei jedem TV kannst du in die Sat-Einstellungen rein. Hier kriege ich menüseitig gar keinen Einstieg!? VG Steve |
mabuse205
#5750 erstellt: 24. Dez 2013, 17:18 | |||||
Also: mein ICord kann Upscaling (steht sogar vorne drauf ). Aber bei der Anzeige am TV mit Info sehe ich das nicht, richtig? Und ich sehe auch keine Einstellungsmöglichkeit im Humax Menü. Was sollte ich denn wenn möglich für ein gutes Bild am ICord bzw. am VTW ein- respektive ausschalten?? |
Watt123
#5751 erstellt: 24. Dez 2013, 17:18 | |||||
Können die Pana Plasmas eigentlich auch dieses Simulwiew (Dualplay)? "Frohes Fest euch allen" |
frsa
#5752 erstellt: 24. Dez 2013, 17:31 | |||||
Dual-View?! Nein. [Beitrag von frsa am 24. Dez 2013, 17:32 bearbeitet] |
lee1
#5753 erstellt: 24. Dez 2013, 17:32 | |||||
Soweit ich weis wird das nur von passive Technik unterstützt. |
lee1
#5754 erstellt: 24. Dez 2013, 17:37 | |||||
Wenn du auf Info taste drückst wird das Zuspielungsformat angezeigt. |
MCDownlow
#5755 erstellt: 24. Dez 2013, 17:46 | |||||
Ist es jetzt ok, das alle Programme vom sky reciever mit 1080i zugespielt werden? Oder soll ich es lieber irgendwie ändern, das es auf 1080p läuft? Hab das jetzt noch nicht so ganz verstanden. Und könnt ihr das TV Bild auf euer Handy streamen? Das funzt bei mir auch gar nicht. |
frsa
#5756 erstellt: 24. Dez 2013, 17:52 | |||||
Dein Sky Receiver kann doch gar nicht auf 1080p skalieren, oder? Wenn dein Receiver das Signal nativ ausgeben kann, solltest du schauen, wer die ganze Arbeit besser mach - dein Receiver oder dein TV. Einfach vergleichen. |
MCDownlow
#5757 erstellt: 24. Dez 2013, 18:01 | |||||
Dann muss ich wenn ich heut Abend daheim bin, mal gucken wie es geht. |
frsa
#5758 erstellt: 24. Dez 2013, 18:05 | |||||
So wie ich das gerade bei Sky in der groben Übersicht gelesen habe, können die aktuellen Receiver weder 1080p noch nativ ausgeben. Somit alles auf 1080i stellen. Das streamen aufs Handy geht soviel ich weiß nur, wenn der interne Tuner verwendet wird. |
MCDownlow
#5759 erstellt: 24. Dez 2013, 18:21 | |||||
Hab ich mir schon fast gedacht, das es nur mit dem internen Tuner geht. Muss ich mal demnächst ausprobieren. Gibt es ein CI oder CI+ Modul für den TV, wo ich einfach die sky Karte reinstecken kann und auch aufnehmen kann und so? |
lee1
#5760 erstellt: 24. Dez 2013, 18:50 | |||||
Tun dir selbst ein gefallen und holst dir ein Receiver wie Solo² da hast du alle möglichkeit offen und musst dich nicht mit den Verschlüsselung dschungel kämpfen. |
frsa
#5761 erstellt: 24. Dez 2013, 18:58 | |||||
So ist es. Das Komfortabelste wäre ein Linux Receiver wie z.B eine Vu+ oder eine Dreambox. Dann kannst du sowohl mit HD+ als auch mit Sky ALLES machen. Mit den CI-Modulen bin ich aktuell nicht auf dem Laufenden. [Beitrag von frsa am 24. Dez 2013, 18:59 bearbeitet] |
tomi.s
#5762 erstellt: 24. Dez 2013, 19:16 | |||||
hy frank hast du nur deinen linux am tv hängen oder noch ein oppo dazwischen...? greetz |
MrCornJulio
#5763 erstellt: 24. Dez 2013, 21:18 | |||||
Ich wünsch euch allen Frohe Weihnachten! Unglaublich, was das Christkind nach dem 65VTW60 noch alles hat tragen können... |
frsa
#5764 erstellt: 24. Dez 2013, 22:00 | |||||
Beide Linux Geräte werden durch den AVR geschliffen und dann direkt in den ZT. Also ohne den Oppo. [Beitrag von frsa am 24. Dez 2013, 22:00 bearbeitet] |
riddick83
#5765 erstellt: 24. Dez 2013, 22:52 | |||||
Frohe Weihnachten Euch allen! Könnt Ihr mir eine Soundbar für den 65VTW60 empfhelen? Jemand Erfahrung mit der Canton DM 50? |
MCDownlow
#5766 erstellt: 24. Dez 2013, 23:11 | |||||
Die sind ja gar nicht so günstig, also eure vorgeschlagenen reciever. Aber eigentlich habe ich mir extra nen Fernseher ausgesucht, mit integriertem reciever, damit ich von den ganzen zusatzgeräten wegkomme. Achso und was den Sound betrifft vom TV. So schlimm finde ich den eigentlich nicht. Vollkommen ausreichend. |
tomi.s
#5767 erstellt: 24. Dez 2013, 23:35 | |||||
@MCDownlow du darfst dem hersteller nicht alles glauben aber man lernt ja nie aus..... der ton ist bei der dünnen bauweise ganz ok.... @riddick83 eine soundbar von sonos ist nicht schlecht die hat wenigstens das wort sound verdient... greetz |
wanderwolke
#5768 erstellt: 24. Dez 2013, 23:50 | |||||
@ riddick83 Den dm50 kann du bedenkenlos nehmen. Spielt gerade auch bei Musik seine Stärken aus. Nachteil kein Hdmi Anschluss. Und wenig Surround Effekte. Alternativ wenn du lieber etwas Surround sound haben möchte, dann hör dir mal die Yamaha ysp-3300 oder ysp-4300 an. Die Yamahas verfügen über HDMI Anschlüsse und sind generell mit am besten ausgestattet. Kosten allerdings ein wenig mehr. [Beitrag von wanderwolke am 24. Dez 2013, 23:52 bearbeitet] |
MCDownlow
#5769 erstellt: 25. Dez 2013, 00:14 | |||||
Am besten zu so nem TV wäre ne Anlage von B&O Aber bitte kein harman kardon....finde die sind zu mainstream und genau wie Apple nur auf Design ausgelegt. |
T0bs7ar
#5770 erstellt: 25. Dez 2013, 01:08 | |||||
B&O ist doch fast genauso wie Bose, da zahlt man doch größtenteils nur den Namen - zumindest fass ich mir vor den Kopf, wenn ich mir die Preise von denen anschaue. |
phoenix0870
#5771 erstellt: 25. Dez 2013, 01:15 | |||||
Falsch ist:
Ebenso falsch ist:
Richtig ist: Ja, können sie und ich nutze es auch selber. Du brauchst dafür eine aktuelle Panasonic 3D-Brille, die Du im 2D-Modus nutzt. Damit sieht dann z.B. der linke Spieler sein Bild. Zusätzlich brauchst Du eine Dualplayfähige Brille, z.B. von Xpand, die Du für den rechten Spieler einstellst Das funktioniert einwandfrei! Also bitte keine falschen Aussagen, wenn man selber nicht die Möglichkeit zum Testen hatte. Schöne Grüße [Beitrag von phoenix0870 am 25. Dez 2013, 01:21 bearbeitet] |
lee1
#5772 erstellt: 25. Dez 2013, 01:17 | |||||
Das stimmt aber CI/CI+ Module sind für mich nichts halbes und nichts ganzes. |
lee1
#5773 erstellt: 25. Dez 2013, 01:24 | |||||
Bin zwar nicht der Frank Aber der Oppo alleine bringt bei mir kaum ein unterschiedt nur im Verbindung mit Darbee gewinn man an Schärfe und Details. [Beitrag von lee1 am 25. Dez 2013, 01:25 bearbeitet] |
Watt123
#5774 erstellt: 25. Dez 2013, 01:27 | |||||
Danke für die Infos |
phoenix0870
#5775 erstellt: 25. Dez 2013, 01:30 | |||||
tomi.s
#5776 erstellt: 25. Dez 2013, 01:46 | |||||
hallo frank nein sorry lee ich überleg mir einen avr und einen receiver linux oder die neuen set top boxen von panna zu kaufen... jetzt hast du mich noch auf den darbee gebracht mensch lee alles zusammen kostet mich ein vermögen... kannst du mir da eine gute und natürlich preisgünstige kombo empfehlen?? greetz |
frsa
#5777 erstellt: 25. Dez 2013, 01:47 | |||||
@phoenix Wow. Das wusste ich nicht. Danke für die Info. Das heißt also du kannst zwei verschiedene Programme schauen?? [Beitrag von frsa am 25. Dez 2013, 01:56 bearbeitet] |
frsa
#5778 erstellt: 25. Dez 2013, 01:55 | |||||
@tomi.s Ich bin zwar nicht der Lee , aber nen guten AVR bekommst du in der 1.000 - 1.500 EUR Liga. Egal ob Pioneer, Denon, Onkyo oder Yamaha. Die Unterschiede sind nicht sehr groß. Beim Linux Receiver sind die Vu+ optimal in Preis/Leistung/Support Und mit einem Linux-Receiver bist du wirklich fertig - ich möchte diesen Luxus nicht mehr missen. |
VTW60 / VT60 Unterschiede ? blauefolie am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 17 Beiträge |
Frage zu VTW60/VT60 Silberreiter am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 14 Beiträge |
Bestätigung der Unterschiede VT60 und VTW60 Andreas1602 am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 18 Beiträge |
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread spartain am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2024 – 8696 Beiträge |
Panasonic V10 vs. VTW60 RM07 am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 5 Beiträge |
Panasonic VTW60 - Transport? gordle am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 22.09.2017 – 2 Beiträge |
VTW60 Timeraufnahmen über USB michael63 am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 10 Beiträge |
VTW60 FAQ-Sammlung Compiguru am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 7 Beiträge |
VT50, VT60, STW60 - Fragen tiki22 am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 7 Beiträge |
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread spartain am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2024 – 3768 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder927.268 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedcaptn.kirk
- Gesamtzahl an Themen1.555.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.631.359
