Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread
lee1
#5178 erstellt: 14. Dez 2013, 13:47
MrCornJulio (Beitrag #5168) schrieb:
Mir ist was voll negatives aufgefallen. Dieser Fernseher hat ab und zu ein Bild-Rauschen, das kann doch nicht normal sein. Also, beim STW60 ist mir dies nicht aufgefallen. Gerade bei dunklen Szenen sehr auffällig, da kommt es ab und zu zu richtig heftigem Flimmern und Blitzen!
Woran kann das liegen? Hat mein Panel ne Macke?
Kommt aber nicht immer vor, nur ab und zu fällt es auf.
Hier stellt sich aber die Frage mit welche Zuspielung? gleichen material?
Flimmern und Rauschen empfande ich bei mein VTW am Anfang auch als sehr unangenehmen. Mit der zunehmende Betriebsstunden nimmt ich das Flimmern nicht mehr wahr. Rauschen tut der VTW noch weiter hin aber nicht mehr so stark. Der Samsung PS64F8590 hatte in den Bezug keinerlei probleme!
Supernovae
#5179 erstellt: 14. Dez 2013, 13:47
Ich habe einen 65er VTW mit Lüfterkit. Das ist also kein Problem?
Bei mir ist ein Fläche links ganz leicht gelblich (hauchdünn, fällt den Meisten wahrscheinlich nicht auf). Ist das normal?
lee1
#5180 erstellt: 14. Dez 2013, 13:50
Normal? Meiner hat das nicht!
Supernovae
#5181 erstellt: 14. Dez 2013, 13:55
Ich denke das liegt an irgendwelchen warm werdenden Bauteilen die hinter den Fernseher sind. Mein VT50 hat das auch noch, aber mittlerweile deutlich stärker und auf der rechten Seite.
Das ist wahrscheinlich der dünnen Bauweise verschuldet. Das Panel beim VT50 ist auch ein wenig homogener. Zumindest sind da die vertikalen Streifen an der Seite, aber deutlicher ausgeprägt. Hier sind es mehr, aber sie sind schwächer.
[Beitrag von Supernovae am 14. Dez 2013, 13:57 bearbeitet]
tomi.s
#5182 erstellt: 14. Dez 2013, 13:56
die frage ist war die fläche von anfang an schon gelb ??ohne bild kann ich da nicht viel sagen....
meine erkenntnis bezieht sich nur auf die kleine diagonale ....
alles was im nachhinein als lösung angeboten wird ist eine notlösung ....
greetz
Supernovae
#5183 erstellt: 14. Dez 2013, 14:00
@tomi.s.
Auf einer Kamera würde man das nie erkennen. Dafür fehlt mir die präzise Ausrüstung. Wahrscheinlich kann man das auch nur mit den eigenen Augen erkennen. Das gelb/grün ist wirklich sehr schwach. Wenn es so bleibt macht es mir nichts aus. Beim VT50 war es deutlich stärker ausgeprägt (green blob). Das Lüfterkit war schon zu Beginn beim VTW60 eingebaut.
[Beitrag von Supernovae am 14. Dez 2013, 14:02 bearbeitet]
Peter_J.
#5184 erstellt: 14. Dez 2013, 14:06
seit vorgestern steht nun der TX-P 55 VTW 60 bei mir zuhause. Zum Lüfterproblem: Wie ich im "Pimp"-Thead vor ein paar Tagen gepostet habe, hat mein Händler von Panasonic die Auskunft bekommen, dass in den neueren hergestellten Geräten die Lüfterproblematik dadurch gelöst wurde, dass die Lüftung einschließlich neuer Lüfter neu konstruiert wurde, so dass ein Lüfterkit nicht mehr nötig ist und auch nicht mehr verbaut wird. Und was soll ich sagen: Das Gerät ist im Betrieb nicht zu hören; man muss schon direkt an die Rückseite herantreten, um ein leises Lüfterrauschen zu hören. Auch Plasmasirren ist kein Problem. Entweder habe ich nur Glück gehabt oder Panasonic hat das Problem der Geräuschentwicklung wirklich beseitigt.
Wie dem auch sei, es ist ein tolles Gerät; er hat einen fünf Jahre alten TH-46 PZ80E ersetzt und die Bildqualität hat einen bedeutenden Fortschritt gemacht. Ein Einbrennen z.B. von Senderlogos konnte ich auch nicht feststellen, obwohl ich das Gerät schon einige Stunden habe laufen lassen.
Peter J.
Supernovae
#5185 erstellt: 14. Dez 2013, 14:13
Kann man irgendwo das Herstellungsdatum bzw. den Herstellungsmonat ablesen?
Die Geräuschentwicklung ist mir egal. Ich finde meinen VTW60 leise. Ich möchte einfach nur das das Gerät gut durchlüftet und gekühlt wird. Pömpel würde ich deshalb nie befestigen. Ich möchte keine Bildfehler. Deshalb kann ich es mir nicht vorstellen, dass manche ihr Gerät zum Einfahren 20 Stunden laufen lassen.
@Peter_J.
Einen VTW-Plasma ohne Lüftergeräusch kann ich mir nicht vorstellen. Wie mag das wohl sein? Gegen Plasmasirren dürften bessere Lüfter nichts ausrichten können.
[Beitrag von Supernovae am 14. Dez 2013, 14:35 bearbeitet]
tomi.s
#5186 erstellt: 14. Dez 2013, 14:34
Peter_J. (Beitrag #5184) schrieb:
Peter J. :)
das wäre ja ein schlag ins gesicht für die die ihren vtw nach release gekauft haben...kann mir das kaum vorstellen das nur neue lüfter die problematik beheben können...
greetz
Supernovae
#5187 erstellt: 14. Dez 2013, 14:36
Man merkt das bei der Produktion Geld gespart wird. Mein zwei Plasmas vor dem VT50 (2009 und ????) waren praktisch unzerstörbar, robust verbaut und absolut homogen. Die hätte ich wahrscheinlich Wochen lang laufen lassen können. Ich bin absolut kein Freund der dünnen Bauweise.
[Beitrag von Supernovae am 14. Dez 2013, 14:58 bearbeitet]
Peter_J.
#5188 erstellt: 14. Dez 2013, 14:37
@Peter_J.
Hallo Supernovae,
auf der Geräterückseite konnte ich keinen Hinweis zum Herstellungsdatum finden; den Karton habe ich so gut verräumt, dass ich keine Lust habe, ihn wieder hervorzukramen und nachzuschauen.
Zum Lüftergeräusch: Ich habe, Dir zu Gefallen, das Gerät angeschaltet, die Mute-Taste gedrückt und gelauscht. Man hört, wenn man davor steht, ein dezentes Lüfterrauschen, das bei etwa eineinhalb Meter Entfernung praktisch nicht mehr zu vernehmen ist. Und Plasmasirren, sorry, Fehlanzeige. Man mag nun einwenden, dass ein 65-Jähriger vielleicht nicht mehr so gut hört, aber meine Schüler sind da ganz anderer Meinung, für die höre ich noch viel zu viel. Und ein befreundeter Akustiker, bei dem ich mich vor Kurzem habe testen lassen, ist mit meinem Hörvermögen sehr zufrieden, um einiges besser als der Altersdurchschnitt. Also nehme ich `mal an, dass es am Gerät liegt und nicht an mir, dass ich nichts höre.
Ich hoffe, ich habe Dein Weltbild nicht durcheinandergebracht.
Peter J.
MCDownlow
#5189 erstellt: 14. Dez 2013, 14:43
so langsam bekomme ich bedenken mit dem 65VTW60... hab ihn bestellt, aber anscheinend macht er nur probleme!?! Gelb-grüne "flecken" im bild. sehr anfällig für einbrennen, bildrauschen und flimmern .. etc.
ist doch zum kotzen
Supernovae
#5190 erstellt: 14. Dez 2013, 14:45
@Peter_J.
Ich danke dir vielmals für deine Mühen. Das man so etwas macht, ist nicht selbstverständlich. Also noch einmal ein Dankeschön meinerseits.
Ein Herstellungsdatum konnte ich auch nicht finden. Das man die Geräusche kaum wahrnehmen kann, bringt mich in der Tat schon etwas durcheinander. Für mich ist dies eine absolut neue Erkenntnis. Meiner Meinung nach stören mich die Geräusche zwar nicht, aber hören kann ich sie dennoch deutlich.
@MCDownlow
Ein Rauschen kann ich nicht sehen. Am Anfang hat es auch geflackert und das hat mich im Hinblick auf meinen VT50 etwas irritiert. Das ging aber schnell wieder weg. Bei manchen sehr hellen Filmen wie Oblivion sieht man es trotzdem.
Problematischer finde ich meine Punkte wie die gelben Flecken und Streifen (Inhomogenität), welche das Filmvergnügen wirklich beeinträchtigen können. Die anderen Sachen sind aus meiner Sicht eher unwichtig. Einbrennen wird sich bei mir wahrscheinlich nichts, weil ich meistens nur Blu ray-Discs ansehe oder PC-Spiele ohne oder mit deaktivierbaren Anzeigen (Crysis 3) spiele. Allerdings soll es beim VTW60 diesbezüglich weniger Probleme als beim VT50 geben.
Solange es bei meinem VTW60 so bleibt wie es ist, sehe ich keine Probleme.
[Beitrag von Supernovae am 14. Dez 2013, 15:00 bearbeitet]
Nudgiator
#5191 erstellt: 14. Dez 2013, 15:08
Eine gewisse Serienstreuung gibt es immer. Aber schau Dich mal im LCD/LED-Lager um: da müssen Bildschirme 8x (!) getauscht werden und kein einziges dieser Panels ist annähernd fehlerfrei !
IMHO ist das hier alles Jammern auf verdammt hohem Niveau !
tomi.s
#5192 erstellt: 14. Dez 2013, 15:25
@Nudgiator
wenn man das im realen vergleich sieht hast du vollkommen recht...eine serienstreuung gab es schon immer das geht nicht anders aber heut zu tage hast du als verbraucher nicht die gleichen rechte wie das früher war ,warum kannst du dir ja denken....
ich finde wir sollten keinen hersteller verteufeln aber meckern auf hohem niveau ist das schon lange nicht mehr ...
die verbraucher sind selbst schuld wenn sie nichts mehr hinterfragen aber denoch binn ich immer auf der seite des verbrauchers und probiere so viel wie möglich an aufklärung ...
greetz
[Beitrag von tomi.s am 14. Dez 2013, 15:27 bearbeitet]
Nudgiator
#5193 erstellt: 14. Dez 2013, 15:36
Ich bin mir sicher, daß man nahezu perfekte TVs bauen könnte. Den Preis dafür möchtest Du aber nicht bezahlen. Im Pro-Bereich kostet dann so ein TV schnell mal 40.000€ ... für 42 Zoll
tomi.s
#5194 erstellt: 14. Dez 2013, 16:02
Nudgiator (Beitrag #5193) schrieb:
Ich bin mir sicher, daß man nahezu perfekte TVs bauen könnte. Den Preis dafür möchtest Du aber nicht bezahlen. Im Pro-Bereich kostet dann so ein TV schnell mal 40.000€ ... für 42 Zoll :L
das problem ist einfach der markt ...aber das ist ja eine never ending story
die profi monitore die ich kenne aus der medicin sind auch verdammt teuer aber nicht weil da viel bessere technik drin steckt sondern weil da jedes einzelne teil garantiert funktioniert .....und das lässt sich jeder hersteller bezahlen......
warum die monitore im pro bereich so viel kosten ist ganz einfach...je weiter die qualität im massenbereich sinkt desto mehr muß man dann für die angeblich von götter gebauten prof monitore bezahlen
im plasmabereich hat man schon vor jahren gemerkt das diese technik in zukunft das fast perfekte bild liefern kann und somit die handbremse gezogen .....
kennst du die geschichte der glühbirne warum eine birne entwickeln die 100 jahre leuchtet ...
greetz
konstrastfan
#5195 erstellt: 14. Dez 2013, 16:22
avjunky hat doch von Plasmas aus dem Forschungslabor berichtet, die einem von der Helligkeit das Auge wegbrennen und trotzdem nahezu perfektes Schwarz abgeliefert haben. Aber der wahrscheinlich sehr hohe Stromverbrauch (500W Standardminimum :D) wird dem ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht haben und der Markt wegen der fehlenden Nachfrage sowieso.
vinc
#5196 erstellt: 14. Dez 2013, 16:56
MrCornJulio (Beitrag #5172) schrieb:
Pömpel mich
Also ich hab meine VTW60 jetzt gepömpelt und ich hör den nichts mehr! Bin echt überrascht. Vielen Dank für den Tip!!!
Reicht die Öffnung des Pömpels das die Lüft ausreichent strömen kann?
[Beitrag von vinc am 14. Dez 2013, 16:57 bearbeitet]
MrCornJulio
#5197 erstellt: 14. Dez 2013, 17:56
Wenn die Öffnung die 4cm hat, denke ich, dürfte es kein Problem geben. Hatte noch keine Probleme festgestellt, obwohl der bei mir zur Zeit 24 Stunden durchläuft (wegen Einfahren). Auch von anderen Usern hatte ich diesbezüglich von keinen Problemen gehört.
Hab sogar mal hier gelesen, daß Panasonic selbst die "Pömpel-Methode" einem Kunden vorgeschlagen hat.
tomi.s
#5198 erstellt: 14. Dez 2013, 18:01
übertreib es am anfang nicht gerade nach einem 24h betrieb ist ein plasma unberechenbar ...
sich nach einer einfahrzeit zu richten ist ja keine garantie ....
greetz
MrCornJulio
#5199 erstellt: 14. Dez 2013, 18:04
Unberechenbar, wie meinst du das? Was kann da kaputtgehen?
Wie man's macht, es ist irgendwie immer falsch...
konstrastfan
#5200 erstellt: 14. Dez 2013, 18:09
da geht gar nichts kaputt wenn man nur Testbilder oder ausschließlich wechselnde Bildinhalte zum Einfahren verwendet. Steht auch nichts in der Bedienungsanleitung dass man den Fernseher nur begrenzte Zeit nutzen darf damit er wieder abkühlen kann.
allesgut66
#5201 erstellt: 14. Dez 2013, 18:16
@MCDownlow
Lass dich hier nicht verrückt machen.
Habe meinen 65VTW60 jetzt schon 25 Tage.
Mein Fazit: Lüftergeräusche fast gar nicht zu hören.
Super Bild. Bin dabei nach Norberts einzufahren.
Habe bis jetzt nichts zu Bemängeln.
War vor meine kauf Monatelang hier im Forum.
Die eventuellen Nachteile werden hier teilweise Ausgeschlachtet.
Das positive Ding kaum erwähnt.
MrCornJulio
#5202 erstellt: 14. Dez 2013, 18:53
@MCDownlow
Der Meinung bin ich auch, man darf sich hier nicht verrückt machen lassen. Der VTW60 ist ein super Fernseher!
Es ist halt nur so, daß es sinnlos ist, über Dinge zu reden, die funktionieren. Deswegen werden eben nur die Fehler angesprochen, bzw. sind es oft nicht mal Fehler, sondern Auffälligkeiten, die sich aber oft begründen oder sogar beheben lassen.
@Kontrastfan:
Ich fahr die meiste Zeit mit arteHD mit eingezommten Bild ein und wenn ich wie heute nachmittag beispielsweise Fussball kucke, dann senk ich den Kontrast auf 30.
Supernovae
#5203 erstellt: 14. Dez 2013, 19:37
Bei mir war klar das kein anderer Fernseher als ein Panasonic Plasma gekauft wird. Das meiste andere Zeug würde ich selbst als Student nicht einmal kostenlos/geschenkt nehmen.
Verbessert hat sich bei den Fehlern zum Beispiel das Line Bleeding. Beim VTW60 merke ich das fast gar nicht mehr. Auch False Contouring ist noch einmal besser und fast komplett weg. Den 50Hz Fehler habe ich vorher noch nie bemerkt, bis ich den VT50 in ein Sekundärzimmer für andere Zwecke und Personen aufgestellt habe. Dort habe ich es das erste mal gesehen! Das war schon sehr auffällig. Bei meiner Nutzung gab es den Fehler merkwürdigerweise so nicht! Entweder lag es daran, dass ich diese Fernsehsender nie angesehen habe (RTL II oder DMAX), oder es hängt mit den verwendeten SAT Receiver oder der Bildeinstellung (jetzt Normal anstelle von THX) zusammen. Bei mir gab es das jedenfalls so nicht. Fernsehen interessiert mich trotzdem kaum. Das nutze ich nur nebenbei zum Einfahren.
Der Schwarzwert im 3D Modus ist beim VTW60 deutlich besser als zuvor. Das kann man schon kaum noch mit den VT50 vergleichen. Auch normale Bewegungen sind schärfer und man erkennt noch mehr Details. Trotzdem sind beide Fernseher sehr gut! Der VTW60 wirkt nur wie eine große Detailverbesserung. Viele normale Nutzer würden bis auf den 50Hz Fehler wahrscheinlich nicht einmal die Unterschiede wahrnehmen.
[Beitrag von Supernovae am 14. Dez 2013, 19:44 bearbeitet]
hificamaro
#5204 erstellt: 14. Dez 2013, 20:04
Zu den Lüftergeräuschen muss man ganz klar sagen, dass das extrem vom individuellen Empfinden und Hörvermögen abhängt. Besonders beeinflusst aus meiner Sicht, welchen Geräuschen man sonst so am Arbeitsplatz, Haus oder Wohnung ausgesetzt ist. Für jemanden der den ganzen Tag im Großraumbüro oder mit Schreihälsen arbeitet, mag der Lüfter nicht so laut sein, wie für jemanden der am Heimarbeitsplatz am Silentrechner hockt.
Ich persönlich höre die Flöhe husten. 120er PC Lüfter zwischen 900 und 1100 U/min höre ich noch in 3+m Entfernung. Um sie auf 1m unhörbar zu machen, müssen sie unter sonst halbwegs optimalen Bedingungen unter 600 U/min drehen. Aus dieser Sicht sind die Lüfter im VTW für MICH extrem laut und auch auf große Entfernung deutlich hörbar, wenn man umschaltet oder in leisen Szenen. Auch nach einer abgewandelten Verpömpelung (:D) kann ich den rechten Lüfter noch aufdringlich hören.
Einen deutlich geringen Einfluss hat da sicher auch noch der Aufstellort. An Serienschwankung glaub ich bei den Lüftern weniger, entweder der Lüfter ist kaputt, dann klingt das ganz anders oder er dreht normal und erzeugt dann eben die Geräusche, die nur unterschiedlich wahrgenommen werden.
Das sollte man alles berücksichtigen, wenn man jetzt wegen irgendwelcher Beiträge im Forum vom Kauf abgeschreckt wird. Ich für mich sage, ja der Lüfter ist laut, trotzdem würde ich den VTW wieder kaufen. Kann aber auch verstehen, wenn andere sagen, sie stört es nicht, allerdings glaube ich nicht daran, dass dies von einem leiseren Lüfter kommt
Wenn die Garantie nicht wäre, müsste man aus meiner Sicht den kleinen Lüfter durch einen langsam drehenden aus dem PC Bereich ersetzen, der die Dimension der Lüftergitter voll ausnutzt, gleichzeitig diese rausdrehmeln, um die Verwirblung zu unterbinden und eventuell extra noch Schallabsorber and die Wand hinter dem TV machen.
jersey-toby
#5205 erstellt: 14. Dez 2013, 20:13
Wie schon gesagt ich höre die Lüfter nur wenn der TV aus ist. Und an alle die die noch Angst bei dem TV haben: einfahren tue ich ihn auch aber ich werde nicht über treiben. Das ist mein 3. Plasma und ich schaue gerade the Lone ranger. So ein Bild habe ich noch nie bei nem TV gesehen. Atemberaubend. Kontrast schwarz wert. Unglaublich. Ich kann nur sagen kaufen kaufen kaufen und sich nicht verrückt machen lassen von dem ein oder anderen problemchen auf spitzen Niveau.
[Beitrag von jersey-toby am 14. Dez 2013, 20:15 bearbeitet]
hificamaro
#5206 erstellt: 14. Dez 2013, 20:17
jersey-toby (Beitrag #5205) schrieb:
:) Wie schon gesagt ich höre die Lüfter nur wenn der TV aus ist.
Das ist der Zeitpunkt, an dem ich die Lüfter mal gerade nicht höre, denn sie drehen sich dann ja nicht.
jersey-toby
#5207 erstellt: 14. Dez 2013, 20:20
Das ist der Zeitpunkt, an dem ich die Lüfter mal gerade nicht höre, denn sie drehen sich dann ja nicht. :D
Ah.... ton aus ist
Scheiß Handy
[Beitrag von jersey-toby am 14. Dez 2013, 20:26 bearbeitet]
frankynight
#5208 erstellt: 14. Dez 2013, 22:42
Lüfter.
Wer noch eine Zwischenlösung braucht, erinnere ich noch mal an die Staubfilter.
Konnte bei mir nicht die Pöbel verwenden da mein VTW an der Wand hängt ca.3cm.
Das Geräusch ist damit nicht ganz verschwunden, aber die Frequenz angenehmer.
DEMCiflex Staubfilter 120mm
Filter
[Beitrag von frankynight am 14. Dez 2013, 22:45 bearbeitet]
MrCornJulio
#5209 erstellt: 15. Dez 2013, 00:44
Habe noch ein paar Fragen bezüglich Bild-Einstellungen
1. Hab ja schon öfter mal gelesen, daß man alle Bildverbesserer auf "Aus" stellen sollte. Aber ich finde, daß wenn ich die Gammasteuerung und den Schwarzwertexpander auf "0" setze, das Bild vollkommen verblasst, ja richtig ausbleicht. Zurück auf der Werkseinstellung 7 und 5 sieht alles wieder viel besser und durchgezeichneter aus. Hab ich nur ein anderes subjektives Empfinden oder wieso wollen so viele das blasse Bild lieber?
2. Was genau macht der Leuchtkraft-Verstärker? Sehe nicht sehr viel Unterschied zu "Aus" oder "Hoch". Vor-, Nachteile?
3. Welche Farbskala wird empfohlen? Natürlich, Rec.709, SMPTE-C oder EBU? Was bedeuten diese Abkürzungen?
Ich finde den Unterschied zwischen diesen verschiedenen Farbskalen gar nicht mal so groß. Beim STW60 hat man ja nur Normal und Natürlich und da war ein riesen Unterschied.
philipstvlooker
#5210 erstellt: 15. Dez 2013, 04:05
hallo liebe pana plasma gemeinde,
ich bin nach einiger zeit von philips led-tv zum pana tx-p65vtw60 gewechselt und verfolge das forum seit einigen monaten. viele sachen haben mir schon viel weitergeholfen (z.b. das berühmte pömpeln :D)
ich bin ein "normaler" user, der aber auch ab und zu in den kalibrierungsthread schaut. allerdings finde ich die entscheidenden seiten nicht mehr, deshalb eine große bitte an die fitten jungs hier im forum. ich würde gerne die letzten kalibrierungswerte für den 65zöller von norbert.s und olewed (falls bereits durchgeführt) finden/wiederfinden.
ich weiss, dass es von norbert.s werte für den tagmodus und für den abendmodus (prof1 & prof2) gibt. mein fernsehr befindet sich noch in der einlaufphase (etwas über 120std. gelaufen). könnte mir evtl. jemand einen link zu den letzten kalibrierungswerten geben? das wäre göttlich
ich weiss, dass eine 1zu1 übertragung der werte nicht unbedingt den gleichen seheffekt hat, aber sollte im großen und ganzen als basis gut passen
p.s. oder unterscheiden sich die richtwerte bei einem gerät, welches sich noch in der einlaufphase befindet, deutlich zu einem tv der bspw. schon 1000std. auf dem buckel hat?
meine frau bedankt sich jetzt schon vielmals bei euch, weil es ihr viele stunden "rumfummeln" ihres mannes zu weihnachten erspart
norbert.s
#5211 erstellt: 15. Dez 2013, 08:38
philipstvlooker (Beitrag #5210) schrieb:
... ich würde gerne die letzten kalibrierungswerte für den 65zöller von norbert.s und olewed (falls bereits durchgeführt) finden/wiederfinden.
Allgemein:
http://www.hifi-foru...ead=12360&postID=3#3
Speziell (mein 65er, Link zur Excel Datei):
http://www.hifi-foru...143&postID=3735#3735
Speziell (anderer 65er)
http://www.hifi-foru...143&postID=3790#3790
Sie "speziellen" Werte auf alle Fälle. Die "allgemeinen" Werte nicht.
Servus
norbert.s
#5212 erstellt: 15. Dez 2013, 08:46
Das Du wahrnimmt ist schon so existent. Nur muss es deshalb nicht "richtiger" sein.
Wenn es Dir persönlich gefällt - wieso nicht?
Gamma wird eben verbogen und die unteren Graustufen saufen ab, bzw. werden dynamisch nach Bildinhalt geregelt.
Schon einmal Gamma 2.4 ohne diese Bild(verschlimm-)besserer ausprobiert?
Es ist schlicht eine dynamische Kontrastanpassung. Nur Nachteile.
Außer Deiner persönlichen Wahrnehmung gefällt es.
3. Welche Farbskala wird empfohlen? Natürlich, Rec.709, SMPTE-C oder EBU? Was bedeuten diese Abkürzungen? Ich finde den Unterschied zwischen diesen verschiedenen Farbskalen gar nicht mal so groß. Beim STW60 hat man ja nur Normal und Natürlich und da war ein riesen Unterschied.
Natürlich (=nativer Farbraum des Panels).
Alle anderen sind standardisierte Farbräume. Üblicherweise korrekt ist Rec.709 für HD. EBU ist für SD-PAL, aber die Unterschiede zu Rec.709 sind so gering, dass man gleich auf Rec.709 stehen lässt.
http://www.curtpalme.com/forum/viewtopic.php?t=21870
Servus
[Beitrag von norbert.s am 15. Dez 2013, 09:04 bearbeitet]
MrCornJulio
#5213 erstellt: 15. Dez 2013, 10:22
Danke, Norbert, sehr hilfreiche Antworten!
Peter_J.
#5214 erstellt: 15. Dez 2013, 12:19
Hallo Community,
nach drei Tagen TX-P 55 VTW 60 habe ich zwei Fragen/Probleme:
1. Wie bekomme ich den Bildschirm schwarz, wenn ich den internen Tuner für Radiowiedergabe verwende und den Ton via Opto-Kabel an den AV-Receiver sende? Es ist doch Energieverschwendung, wenn das Senderlogo dauernd eingeblendet ist, von möglichen Einbrenngefahren ganz zu schweigen.
1.a. Falls das nicht möglich ist: Gibt es eine Möglichkeit, das Sat-Signal zu splitten, so dass ich den Fernseher und meinen Sat-Receiver gleichzeitig versorgen kann? Dieser soll dann als reiner Tuner fungieren.
2. Wie bekomme ich Bild/Ton vom internen Tuner zum AV-Receiver, wenn ich `mal eine Fernsehsendung über meinen Beamer ansehen möchte? Der Fernseher hat ja keinen HDMI-Ausgang.
Für eure Ratschläge schon im Voraus vielen Dank!
Peter J.
lee1
#5215 erstellt: 15. Dez 2013, 12:50
1.Über Menü->Bild->Bildschirmeinstellungen->Bildschirm
Dort kannst du die Bildschirmausgabe Ein- und Ausschalten.
2. Geht nicht. Es seit denn du hast ein Tablet mit Videoausgang!
nt2008
#5216 erstellt: 15. Dez 2013, 13:18
Ergänzung zu 1.
Der VTW hat einen Radio-Modus (Setup->Anzeige Einstellungen). Dieser schaltet automatisch den Bildschirm aus bei Radio.
Schönen Gruß
HeiB
#5217 erstellt: 15. Dez 2013, 13:55
ist doch zum kotzen
Darf man alles nicht soooo Ernst nehmen ! Das ist so ein bißchen wie auf dem 911er Forum: wenn Du da liest, denkst Du auch ein Carrera fliegt dir spätestens nach 20000km um die Ohren ... also, einfach mal geschmeidig bleiben !Außerdem gibt es ja noch 4 Jahre Garantie - für den Fall, daß Du wirklich ein Montagspanel erwischt haben solltest ...
P.S.: Habe auch einen 65VTW60 in der pipeline ... und freu mich einfach drauf !
Peter_J.
#5218 erstellt: 15. Dez 2013, 14:08
lee1 und nt2008,
vielen Dank für eure Tipps.
Nicht gut gelöst ist, dass Bild/Ton-Ausgabe an den AV-Receiver anscheinend nicht geht. Sieht so aus, als müsste ich meinen Sat-Receiver doch irgendwie ins Spiel bringen. Weiß niemand, ob es nicht eine Art Splitter für das Sat-Signal gibt?
Peter J.
senegalese
#5219 erstellt: 15. Dez 2013, 14:11
Geht mir genauso,schiebe schon seit 1 Woche eine Kaufentscheidung vor mir her. Zur Wahl stehen bei mir der ZT60 oder der VTW in 65"
Das schlimme ist ,je Informationen man sich holt desto unsicherer wird man. Zuerst konnte ich mich nicht entscheiden welche Größe 60 oder 65" dann die Frage lohnt sich die Investition zum ZT ,anstelle des VTW. Nun macht mich die gerade hier im Forum aufflammende Diskussion "einbrennen" unsicher.
Supernovae
#5220 erstellt: 15. Dez 2013, 14:47
Könnten mal einige etwas zur Homogenität des Panels beim 65VTW60 sagen?
Bei mir ist es diesmal im Vergleich zum VT50 so, das zwar die Stellen nicht mehr so ausgeprägt sind (da hat man das schon bei einem Standbild gesehen). Dafür ist diesmal ein deutlich größeres Gebiet betroffen. Die vertikalen Streifen gehen von ganz links bis rechts. Wie ein "Gefängnisgitter". Dafür sieht man es nur bei Bewegungen und es ist recht leicht.
Nudgiator
#5221 erstellt: 15. Dez 2013, 14:48
Mein vorheriger 50GT50 hat ausgesehen wie ein Streifenhörnchen. Das Panel meines 65VTW60 ist frei von Streifenbildung und sehr homogen. Ich denke aber, daß man auch hier mit einer gewissen Serienstreuung rechnen muß.
MrCornJulio
#5222 erstellt: 15. Dez 2013, 14:51
Ich war auch am Überlegen, ob 65VTW60 oder den ZT60, aber für weniger Diagonale mehr bezahlen?
Ich behaupte einfach mal, daß sich der VTW und der ZT nicht wirklich ersichtlich vom Bild unterscheidet, vielleicht messbar.
Ich denke, der ZT ist einfach von dem her gut, daß man wirklich das Flagschiff von Panasonic zu Hause hat. Also eine innere Befriedigung, das Beste erwischt zu haben.
Natürlich alles nur meine Meinung, richtige Bildprofis und Kalibrierer werden mir sicher was anderes erzählen.
red_hammer
#5223 erstellt: 15. Dez 2013, 14:52
Die Geräuschentwicklung ist mir egal. Ich finde meinen VTW60 leise. Ich möchte einfach nur das das Gerät gut durchlüftet und gekühlt wird. Pömpel würde ich deshalb nie befestigen. Ich möchte keine Bildfehler..
Nochmal für alle: Die Lüfter des VTW arbeiten saugend in Richtung Außenseite. D.h., es wird die warme Abluft abgesaugt und nach draußen abgegeben.
Darauf haben die Pömpel so gut wie keinen Einfluss. Andersherum wäre es etwas anderes. Beim Blasen von der kalten Ausenseite auf die warmen Bauteile ist eine größere Öffnung immer von Vorteil.
Die Pömpel in unserem Fall beeinflussen lediglich die Luftverwirbelungen hinter den Gittern und wirken sich somit auf die Lautstärke auf.
Ich schreibe das mit Blick auf die ganzen unentschlossenen Interessenten des VTW, die sich mit der Materie nicht so gut auskennen und sich hier von der regelrechten Panikmache anstecken lassen.
Supernovae
#5224 erstellt: 15. Dez 2013, 14:54
@Nudgiator
Das macht mich ein wenig traurig.
Gerade da ich Videospiele spiele, bei denen dann bei Bewegungen der Himmel ständig Streifen hat. Das sollte so eigentlich nicht sein... Das ist meiner Meinung nach ein wirkliches Manko. So etwas wie störende Lüftergeräusche sind meiner Ansicht nach eher ein Luxusproblem.
[Beitrag von Supernovae am 15. Dez 2013, 14:57 bearbeitet]
Nui
#5225 erstellt: 15. Dez 2013, 15:00
Stimme zu.
Ich sehe meine Streifen nur auch in Filmen.
Supernovae
#5226 erstellt: 15. Dez 2013, 15:12
@Nui
Woher kommt dieses Problem eigentlich? Werfen die das Panel durch die Gegend? Falten die das falsch?
Bisher ist das neben lautes Piepen (was ich seit dem VT50 nicht mehr habe) und grüne Flecken auch einer der wenigen Sachen, die mich an einen Panasonoc-Fernseher aufregen können. Beim VT50 waren die Streifen wenigstens noch ganz nah am Rand.
Einbrennen, Lüftergeräusche, 50Hz Bug et cetera sind mir persönlich relativ egal. Allein schon weil ich so gut wie kein Fernsehen schaue. Bei Videospielen deaktiviere ich die Anzeigen ganz einfach. Den Phosphor Lag nehme ich überhaupt nicht wahr.
Die Bildqualität ist beim VTW60 sagenhaft. Leider gilt dies nicht für die Verarbeitung. Vor dem VT50 kannte ich bei Plasmas dieses Problem nicht einmal. LCDs haben das merkwürdigerweise auch.
[Beitrag von Supernovae am 15. Dez 2013, 15:36 bearbeitet]
lee1
#5227 erstellt: 15. Dez 2013, 15:37
Hier mussen man eine menge differenzieren und nicht ein Einfache "lass euch nicht verrückt machen".
Die Erwartungen sollte aber bei der VTW und ZT hoch sein denn sie ist von Panasonic aus als Referenz deklariert.
Technisch bedingt ist ein Einbrennen wenn man sie erzwingen beim Plamas immer möglich. Zu 100%ig kann man das nicht ausschliesen. Bei normale Nutzung sollte das aber kein Thema sein. Nachleuchten ist auch aus sicht der Plasma technisch bedingt. Auch hier muss man differenzieren. Ein längeren statische Darstellungen mit hohe Kontrast und Leuchtdichte wie Senderlogos z.b. SkySport HD führen zu Nachleuchten. Hier sage ich aber wenn es nach paar Betriebsstunden von selbst weg geht dann ist es noch akzeptabel. Also wenn man nach einen Nachmitttags Bundesliga sofort ein Film reinziehen der an der Senderlogo stelle ein helle Bildinhalt darstellt erkenne man mit 100%ig der Senderlogo. Und hier muss sich jeder seblst beurteilen ob es für sich noch akzeptabel ist!
Aber ein Einbrennen beim normale Nutzung sollte nicht mehr geben!
MrCornJulio
#5228 erstellt: 15. Dez 2013, 16:04
Es klingt jetzt zwar etwas hart, aber ich kann den Geschmack von vielen hier bei Bildeinstellungen nicht verstehen.
Habe sämtliche Einstellungen von Usern hier übernommen, aber bei mir ist das Bild immer viel zu grünstichig.
Das sieht doch alles absolut unnatürlich aus, die Hautfarben so grünlastig, selbst Weiss ist eher so beige-grün und nicht weiss!
Mir ist schon klar, daß jeder ein anderes Bildempfinden hat, was für ihn schön ist, aber es finden ja wirklich fast alle Kalibrierer hier und aus Fachzeitschriften dieses grünstichige Bild so toll. Woran liegt das?
Ich habe beispielsweise für einen ordentlichen Weissabgleich ein wirklich klar weisses Blatt Papier genommen, und meinen Fernseher danach eingestellt. Und genauso mit dieser Einstellung gefällt mir das ganze Bild voll gut, auch meine Frau ist da meiner Meinung.
Meine Einstellungen beim Weissabgleich lauten (Farbtemperatur Normal) :
R/G/B: 0/-10/+25
Was haltet ihr davon?
VTW60 / VT60 Unterschiede ?
blauefolie am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  17 Beiträge
Frage zu VTW60/VT60
Silberreiter am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  14 Beiträge
Bestätigung der Unterschiede VT60 und VTW60
Andreas1602 am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  18 Beiträge
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread
spartain am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2024  –  8697 Beiträge
Panasonic V10 vs. VTW60
RM07 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  5 Beiträge
Panasonic VTW60 - Transport?
gordle am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  2 Beiträge
VTW60 Timeraufnahmen über USB
michael63 am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  10 Beiträge
VTW60 FAQ-Sammlung
Compiguru am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  7 Beiträge
VT50, VT60, STW60 - Fragen
tiki22 am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  7 Beiträge
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread
spartain am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2024  –  3768 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.683
