Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Toshiba 46ZF355D (mit Erfahrungsberichten)
Piranha74
#751 erstellt: 04. Jan 2008, 11:43
@ DonGyros
ja im Saturn - die haben dort eine Abteilung für solches exklusives Material. Das Kabel hat eine lebenslange Garantie. Wenn ein neuer Standard oder eine neue Version auf den Markt kommt (zB. 1.3c), dann wird das Kabel kostenfrei umgetauscht.
Die Eindrücke werde ich hier gerne veröffentlichen
pingux
#752 erstellt: 04. Jan 2008, 11:50
@Piranha74
Du hast Recht, die linke und rechte obere Ecke ist heller, aber deutlich weniger als beim 47z3030, da waren die Flecken auch mittendrin. Damit ist das Sharp-Display um einiges besser als das von LG. Das Gerät läuft jetzt erst 30 min, vielleicht lässt das Clouding noch nach. Die Mikrokratzer am Rahmen sind rundum und überall, schon komisch und gleichzeitig ärgerlich. Behlten oder zurückgeben?
Piranha74
#753 erstellt: 04. Jan 2008, 11:58
@ pingux
mach mal bitte ein Foto. Das Clouding ist bei mir nur links und rechts oben - und links unten. Rechts unten ist alle ok.
Die Kratzer sind ja schon ärgerlich. Aber der Toshi steht ja an den Wand - und wie oft schaust du dir den Lack an?
Hast du schon die Schrauben gelockert?
DonGyros
#754 erstellt: 04. Jan 2008, 11:58
@ Piranha74:
eine Lebenslange Garantie? Das hört sich ja nicht schlecht an.
Und wer hält sich an die Garantie? Da musst du dich wahrscheinlich direkt an den Hersteller wenden oder?
Könntest du noch sagen wie lang das Kabel bei dem von dir genannten Preis war?
Piranha74
#755 erstellt: 04. Jan 2008, 12:10
Genau 1 Meter. Bei 1,5 Meter bist du bei ca 150€ und immer so weiter. Die hatten aber nur 1 Meter. Bin ich froh das ich keine Wandhalterung habe
Das macht der Hersteller direkt - in DE glaube ich DENON.
[Beitrag von Piranha74 am 04. Jan 2008, 12:11 bearbeitet]
sirwede
#756 erstellt: 04. Jan 2008, 12:12
habe mich natürlich gleich verückt machen lassen und
nach dem Kabel gesucht:
http://www.tsnversan...ter-mc-1000hdex.html
@Piranha74:
Hast Du mal ein "normales" 30Euro HDMI angesteckt um mal zu vergleichen ?
Mach doch bitte mal den Schlierentest aus dem SONY Thread. Einfach nur die PS3 kompatible Version runterladen und los geht´s. Danke !
http://www.hifi-foru...m_id=144&thread=1299
Gruss
SirWede
[Beitrag von sirwede am 04. Jan 2008, 12:16 bearbeitet]
Piranha74
#757 erstellt: 04. Jan 2008, 12:19
Das ist aber nicht das Kabel was ich habe. Meins sieht so aus:
das von dir so:
Das werde ich machen...oh je
DonGyros
#758 erstellt: 04. Jan 2008, 12:20
@ Piranha74:
die 2m Version erhät man bei Amazon.com für umgerechnet 67 Euro!! Leider verschicken die das Kabel nicht nach Deutschland
Und irgendwie komm ich mir hier in Stuttgart so langsam wie auf dem Land vor. Weit und breit kein 46ZF355D in irgendeinem Laden zu sehen.
Auch die Suche nach dem Monsterkabel verlief bisher erfolglos. Echt zum ......!
Piranha74
#759 erstellt: 04. Jan 2008, 12:22
desshalb bin ich von Stuggitown nach München gezogen. Alleine schon wegen dem Saturn :-)
Hier die Verpackung:
http://www.monsterca...MI/mc_1000hd_pkg.jpg
[Beitrag von Piranha74 am 04. Jan 2008, 12:23 bearbeitet]
pingux
#760 erstellt: 04. Jan 2008, 12:24
@Piranha74
Also, Clouding definitiv nur oben links und rechts. Schrauben lockern hat weder beim 47z3030 geholfen noch jetzt beim 46zf. Aber das Clouding ist hier deutlich erträglicher. Der Schwarzwert ist ähnlich schlecht. Toshiba schafft einfach keinen vernüftigen Schwarzwert !!! Da ist Samsung deutlich besser, die wiederum haben nur Glanzdisplays, die am Tag nur noch bescheiden sind. Bin noch am testen, kann aber jetzt schon sagen, die Erwartungen an den 46zf wurden nicht ganz erfüllt. Schade.
Piranha74
#761 erstellt: 04. Jan 2008, 12:27
@ pingux
auf was beziehst du den Schwarzwert? Bei mir ist dieser perfekt (BR Disk Bild). Da kann man nichts verbessern. Die Balken oben und unten sind natürlich nicht 100% schwarz. Eher so um die 85% oder 90% schwarz. Aber das Bild ist echt top. SD Material ist natürlich Shit (DVB-T). Aber ist mir egal.
pingux
#762 erstellt: 04. Jan 2008, 12:51
@Piranha74
Habe zur Zeit keine HD-Quelle, aber heute bekomme ich leihweise einen BR-Player zum testen. Mit Schwarzwert meine ich nicht die Balken, sondern das Bild. Teste gerade mit der Matrix DVD, wo sehr viel Schwarz/Dunkelszenen sind. Schimmert eher Grau. (und Grün, wobei das Grün ist gewollt) Das Clouding hat auch etwas nachgelassen. Bitte sehe Dir den Rahmen noch einaml an. Siehst Du tausende von parallel verlaufende Kratzer?
Piranha74
#763 erstellt: 04. Jan 2008, 13:19
ich werde heute Abend mal genau schauen, und ein Foto machen. Kratzer sind mir aber nicht aufgefallen
pingux
#764 erstellt: 04. Jan 2008, 13:27
nach 2 Stunden Betrieb ist das Clouding komplett weg.
Die "Suchscheinwerfer" links und rechts oben waren am Anfang deutlich sichtbar. Jetzt sind die ganz weg!!! Panelhelligkeit und Beleuchtung auf 100, 80, 70 gesetzt und nichts. Alles homogen ausgeleuchtet. Nun ist die Frage, das Panel scheint super zu sein, der Rahmen ist aber voller Kratzer, das gibt mir keine Ruhe !!!
zlusch
#765 erstellt: 04. Jan 2008, 13:57
Hallo, Eine Frage zur PC und PS3 Darstellung:
Dem Philips Forum ist zu entnehmen, dass es beim Anschluss von PC oder PS3 zur zeitverzögerten Darstellung des Bildinhaltes kommt, was das Spielen unmöglich macht. Ist das beim 46ZF355 ebenfalls der Fall?
Wie sind da eure Erfahrungen, z.B. Reagiert der Mauszeiger verzögert, flimmern die Windowsfenster beim Verschieben?
Danke
DonGyros
#766 erstellt: 04. Jan 2008, 14:04
@ Piranha74:
dieses verdammte Monsterkabel lässt mir keine Ruhe
Ich habe jetzt schon versucht in diversen Shops in den USA das gute Stück zu bestellen. Allerdings ohne Erfolg. Es sieht so aus als ob niemand das Kabel ausserhalb der USA verkaufen darf.
Es wundert mich also sehr wie es der Saturn, als großer Händler, geschafft hat an das Kabel zu kommen.
Vor allem stellt sich mir hierbei auch die Frage wie es mit der Garantie auf Lebenszeit aussieht? Die verfliegt doch sicherlich wenn das Produkt eigentlic für den deutschen Markt nicht vorgesehen ist.
Gunbusterxtra
#767 erstellt: 04. Jan 2008, 14:15
Als, ich selber habe auch grade mal nach Kratzer geschaut, keine zu finden.
Was HDMI Kabel angeht, klar gibt es unterschiede, hauptsächlich wie gut sie geschirmt sind und welcher Qualität die Verkabelung ist, aber so grundsätzlich sollte klar sein es handelt sich um ein Digitales Verbindungskabel, das bedeutet, entweder es ist von Hause aus hochwertig genug um bsp. auch HDMI1.3(a) abzukönnen, oder halt nicht (dann ist nur HDMI 1.1, oder 1.2 drin). Man muss also nicht in super teuere Leitungen investieren, wenn es ggf. auch welche gibt die das für weniger Geld hin bekommen, wenn sie HDMI 1.3 Zertifiziert sind ist man auf der sicheren Seite, bezahlt aber meiste etwas mehr. Wenn man an das Märchen von Lebenslanger Garantie glaubt auch, dann bezahlt man nämlich noch mehr, zumal man die Garantie hier in Deutschland gar nicht bekommen kann, die ist hier nämlich immer Zeitlich beschränkt (siehe BGB).
Zusammengefasst kann man sagen, teuer heißt nicht automatisch besser, auch günstige Zertifizierte Leitung muss es erfüllen und je nach Qualität kann auch schon nicht zetifizierte Leitung auch das z.Z. aktuelle HDMI ab, das dann aber so günstig, das ich mir von der 3 Meter HDMI Leitung mit der bei mir der HTPC mit erweiterten Farbraum betreibe ganz locker noch en Dutzend auf Lager legen könnte, für den gleichen Preis was da so en kurzes stückerl "Superkabel" kostete.
Was Zeitverzögernde Darstellung angeht, Philips hat ne andere Bildverarbeitung als Toshiba, aber um auf das sogenannte Lipsync Problem zu kommen, welches besonders oft bei hoher HD Auflösung kommen soll, grundsätzlich sollen Zuspieler die Möglichkeiten besitzen eine Zeitverzögerung einzustellen, in diesen fall auch die PS3, denn das es solche Probs gibt ist allgemein bekannt und viele HD-DVD/BR Player/DVB-S HDTV Receiver haben dafür eine Einstellungsmöglichkeit.
[Beitrag von Gunbusterxtra am 04. Jan 2008, 14:24 bearbeitet]
tresor
#768 erstellt: 04. Jan 2008, 14:43
DonGyros schrieb:
@ Piranha74:
Hi, schau mal hier wegen Monster
oder hier wenn's etwas billiger sein darf
DonGyros
#769 erstellt: 04. Jan 2008, 14:48
tresor schrieb:
DonGyros schrieb:
@ Piranha74:
Das Kabel bei der ersten URL ist ein anderes Kabel. Das ist nicht das Kabel um das es sich hierbei dreht.
Und der Shop der unter der zweiten URL zu finden ist bietet gar keine Monsterkabel an.
Piranha74
#770 erstellt: 04. Jan 2008, 15:17
Kann mir bitte jemand schnell helfen. Wie bekomme ich mein PC Bild auf den Toshi? XP erweitert mir nur den Desktop...also 2 Monitore nebeneinander. Ich will aber das was ich auf den PC Moni sehe 1:1 auf dem Toshi sehen...ist wohl klar
@ tresor
Dein Link geht auf folgendes Kabel:
Monster HDMI 400 HDMI
Wir sprechen vom 1000 Kabel
wird wohl nicht gehen...mein Desktop ist 1920x1200 und der LCD ist 1920x1080...dann geht nur rüber schieben :-(
[Beitrag von Piranha74 am 04. Jan 2008, 15:25 bearbeitet]
DrivesMeCrazy
#771 erstellt: 04. Jan 2008, 15:30
Hallo, ich bin neu hier und habe mir - nicht zuletzt wegen dieses Forums - auch einen Toshiba 46ZF355D gekauft.
Erst mal Dank an alle wegen der nützlichen Infos.
ZZt habe ich noch keine Probleme mit "Clouding" und hochwertigen Kabeln, und meine Periferie ist ohnehin noch grottenschlecht. Mir war nur erst mal wichtig, ein brauchbares Wiedergabegerät für die nächsten paar Jahre zu haben.
Aber vielleicht doch nocht eine - vermutlich blöde - Frage wegen der Bedienung:
Manche Sender, insbesondere RTL, RTL2..., füllen das Format nicht. Klar, wenn das Bildsignal nicht 16:9 ist, dann gibts oben/unten oder rechts/links schwarze Streifen. Aber bei RTL habe ich (analoger Empfang) an allen Seiten des Bildes ungenutzten Raum
Bin ich blöd und habe etwas falsch eingestellt?
humaxd
#772 erstellt: 04. Jan 2008, 15:36
eine frage von mir....
habt ihr ein tipp welche wandhalterung ich kaufen soll??? die tiefe sollte so klein wie möglich sein....schwanke noch zwischen vogels oder hama.....welche habt ihr benutzt??? kann das sein dass, wenn der lcd so nah wie möglich an der wand ist, sich ggf ein elektrosmog bildet?? hab weiße verputzte wände....und ein kollege hat mich auf den trichter mit dem smog gebracht.....keine ahnung ob das qautsch ist.
vielen dank für die hilfe
gruß
humaxd
[Beitrag von humaxd am 04. Jan 2008, 16:31 bearbeitet]
Piranha74
#773 erstellt: 04. Jan 2008, 16:29
also meiner hat keine Kratzer...absolut sauber
kalle1111
#774 erstellt: 04. Jan 2008, 16:41
Menu / Funktion / 4:3 Vollformat: ein
2-o-4
#775 erstellt: 04. Jan 2008, 17:43
Danke
Hallo Zlusch,
habe PS3 über HDMI an 46ZF355D angeschlossen. Einfach nur geil. Keine Verzögerungen feststellbar. Laptop (1400 x 1050 Pixel) mittels VGA-Anschluss angedockt. Gutes Bild, kann aber nichts zur Alltagstauglichkeit sagen, da ich nicht über den LCD mit dem Teil arbeite. War nur für einen Test von 10 Minuten. Generell dürfte beim PC gelten, dass Grafikkarte und Anschluss (am besten DVI auf HDMI oder HDMI out beim PC) das Entscheidende sind. Bei einem schrottigen PC kann auch der beste LCD kein gutes Bild zaubern.
Tschö,
2-o-4
TThorsten
#776 erstellt: 04. Jan 2008, 18:22
@lunary
Ich hätte definitiv noch Pal mit einem guten Receiver per HDMI getestet!
Zuspielung per 1080i und Truescan am Toshiba bringt einiges!
Was für eine Pal Quelle hast Du überhaubt?
DVB-T, Kabel, Sat, analog oder digital? Da tut sich qualitativ ja auch einiges.....
JO212
#777 erstellt: 04. Jan 2008, 19:27
Lese gerade in der HD TV, wo unter anderem der Toshi gestestet wird (84 von 100 Punkten, 2. Platz hinter Sony). Kommt ganz gut weg, nur sollen von werk die Einstellungen nicht so toll sein. Insbesondere sollen die Grüntöne deutlich überpräsent sein. Die Farbdeckung ist also alles andere als optimal. HD TV hat deswegen den Toshi mit Messgeräten eingestellt. Mit folgenden Bildeinstellngen soll die Farbdeckung dem Videostandard entsprechen:
Panelhelligkeit: 35
Kontrast: 100
Helligkeit: 65
Farbe: 45
Farbton: 0
Schärfe: 0
Schwarzanp.: AUS
MPEG Rauschred.: AUS
DNR: AUTO
Farbtemp.: WARM
Active Back.Control: EIN
Filmstabilisierung: Normal
Kinomodus: EIN
Active Vision M100: EIN
xyYCC-Wahl: AUTO
3-D-Colour-Man.: EIN
ROT: Farbton +15, Sättigung -4, Helligkeit 0
GRÜN: Farbton -15, Sättigung -12, Helligkeit 0
BLAU: Farbton 0, Sättigung -6, Helligkeit 0
GELB: Farbton -3, Sättigung -2, Helligkeit 0
MAGENTA: Farbton -1, Sättigung -9, Helligkeit 0
CYAN: Farbton 0, Sättigung -15, Helligkeit 0
Ich denke mal, das könnte für diejenigen, die ihn schon haben ganz nützlich sein. Wer hat schon professionelle Messgeräte zuhause...
kalle1111
#778 erstellt: 04. Jan 2008, 21:11
Das zweite Gerät ist soeben angekommen. Habe direkt mal die Sunshine BD reingeschmissen und darauf gewartet, dass das Panel sich aufheizt. UND.... Tadaaaaaa.... !!!!!!!!!!!!111111
keine Suchscheinwerfer mehr
Die Ausleuchtung ist ebenfalls deutlich besser ggü. dem Alten.
Ihr könnt euch vorstellen, wie ich mich darüber freue. Nun kann er endlich an die Wand.
humaxd
#779 erstellt: 04. Jan 2008, 21:16
tach jungs......
ich warte geschpannt auf meinen toshi....ab ihm bei mm 2179 ergattert....
kann mir jemand die abmessungen des kartons durchgeben....und eventuel...falls jemand den an der wand hängen hat..... einen tipp für wandhalterung....
pingux
#780 erstellt: 04. Jan 2008, 21:41
@humaxd
Höhe 80cm
Tiefe 38cm
Breite 116cm
Piranha74
#781 erstellt: 04. Jan 2008, 22:46
@ JO212
Mit deinen Einstellungen ist das CLOUDING weg !!!!!
YEAHHH dank dir
Piranha74
#782 erstellt: 04. Jan 2008, 22:58
wo sehe ich eigentlich am Toshi oder an der PS3 (welcher Button) ob 1080p oder 1080p 24hz läuft bzw. aktiviert ist??
humaxd
#783 erstellt: 04. Jan 2008, 23:17
hallo....
vielleicht eine frage im falschen forum....oder auch nicht....
an alle die den zf an einer ps3 betreiben.....
Frage an die ps3:
skaliert die ps3 eigentlich normale dvd filme auch hoch??? wie ist das bild in verbindung mit dem toshi...bei normalen dvds oder divx filmen????
gruß
humi
JO212
#784 erstellt: 04. Jan 2008, 23:42
Piranha74 schrieb:
@ JO212
YEAHHH dank dir :P
Dank nicht mir, dank HD TV. Cool, die 4,90 Euronen waren gut investiert.
Cool, dann kann ich ja jetzt mit ruhigen Gewissen auch einen bestellen. Amazon hat ihn jetzt für 2180. Auch wenn das nicht der allerbilligste Preis ist: Bei Amazon ist man glaub ich im Falle eines Garantie/Gewährleistungsfall ganz gut aufgehoben...
JO212
#785 erstellt: 05. Jan 2008, 00:16
Kurze Frage an die glücklichen Besitzer: Wenn ich den Toshi an meinem Laptop, welcher einen VGA Ausgang hat, anschließen möchte, was für eine Form muss das andere Ende des Kabels haben? Auch VGA? Und m oder w? Möchte das Kabel gleich mitbestellen. Danke!
pingux
#786 erstellt: 05. Jan 2008, 01:13
@JO212
Normale VGA-Leitung (keine VGA-Verlängerung), d.h. an beide Enden VGA-Stecker (m).
Gunbusterxtra
#787 erstellt: 05. Jan 2008, 02:04
@JO212
Sach mal, stand in der Zeitschrifft neben den Videoeinstellwerten auch was für Audioeinstellwerte drin?
Bei der AVFB wird solches nämlich immer für Bild & Ton angegeben!
MAdmullet
#788 erstellt: 05. Jan 2008, 06:40
Ihr könnt euch vorstellen, wie ich mich darüber freue. Nun kann er endlich an die Wand. :prost
Ist das ne spezielle BD oder was hat das auf sich?
Ich überlege mir nun schon seit Wochen den ZF zu kaufen aber ich hab den 32wl58p mit dem ich echt zufrieden bin, außer das ab und an beim einschalten des TVs kein Bild kommt.
Hab Angst das ich mir jetzt den FullHD kaufe und nächstes Jahr gibts dann die Black LED oder was weiß ich. Ist echt nicht einfach das ganze...
Gunbusterxtra
#789 erstellt: 05. Jan 2008, 08:24
Na, wenn de viel Zeit hast kannst du ewig warten, denn dann wenn die Entwicklung nicht mehr weiter geht, ist wohl der Zeitpunkt des Weltuntergangs gekommen.
Mal ne Frage, ggf. kann die jemand der viel Bastelneigung hatte und keine Angst mal beantworten. Wie ist so ein Displaypanell im Gehäuse eines LCD Fernsehers befestigt?
Klar ist, sollte es durch das Frontrahmen in Position gehalten werden würde ja das Cloudingprob mit lösen der Schrauben nachlassen, aber viele schreiben hier das es beim ZF keine Auswirkung hat, die Gehäuseschrauben in den Bereichen zu lösen. Das läst mich vermuten, das ggf. das Panel gegen den Rahmen, oder gegen nen Träger zur Rückseite hin von innen verschraubt ist. Denn dann würde ein lösen der Schrauben des Gehäuses nix verändern, das Clouding trotz dessen weitehin vorhanden sein.
Deshalb die Frage, wer weiß genau, wie Displaypanells in LCD TV befestigt sind?
JO212
#790 erstellt: 05. Jan 2008, 09:31
Gunbusterxtra schrieb:
@JO212
Habe nachgeschaut. Ist leider nix drin.
pingux schrieb:
@JO212
Gut dass ich gefragt habe, ich hätte fast VGA m/w gekauft. Danke!
Gunbusterxtra
#791 erstellt: 05. Jan 2008, 10:10
Ach übrigens, die Einstellwerte die da von der Zeitschrifft für's Bild angegeben hast sind, wie ich schon vor ein paar Tagen feststellen musst nicht so dolle. Bsp. sieht Schnee eher leicht bräunlich aus, jedenfalls nicht wie Schnee aussehen sollte. Ich habe bis jetzt auch keine bessere Einstellung im Netz finden können, die mich im vergleich zur "Normal" Bildvoreinstellung hätte überzeugen können. Leider schreiben die von AreaDVD nicht deren Einstellungen, vermutlich weil dies nur für den Spezialraum gelten würde, aber trotz dessen währe das mal zum Vergleich nicht übel gewesen, was die so als Gut für den ZF bewerten, mit den Bedingungen wie der Raum beleuchtet wurde (oder auch nicht beleuchtet).
DrivesMeCrazy
#792 erstellt: 05. Jan 2008, 10:50
Danke, das hat funktioniert
tresor
#793 erstellt: 05. Jan 2008, 11:02
Piranha74 schrieb:
@ tresor
Muss einem ja gesagt werden
Da gibt es eines bei ebähh
Ich vermute die verschiedenen Längen werden mit unterschiedlichen Farben geliefert.
[Beitrag von tresor am 05. Jan 2008, 11:04 bearbeitet]
JO212
#794 erstellt: 05. Jan 2008, 11:03
Ich denke mal das Hauptproblem ist vielmehr, dass es die perfekte Einstellung eh nicht gibt. Mit den von mir geposteten Einstellungen sollte die Farben der "Videonorm" entsprechen, was mit entsprechenden Geräten gemessen werden kann. Ich glaub nicht das es verschiedene Videonormen für verschiedene Räume gibt.
Beim Toshi kommt wahrscheinlich noch erschwerend hinzu, dass er, so wie er gebaut wird, stark von der Videonorm abweicht (laut HD TV) und man das mit dem Videoequalizer wie beschrieben zwar korrigieren kann, aber ob das 100% gelingt ist halt fraglich.
achim-martin
#795 erstellt: 05. Jan 2008, 15:12
Es lohnt halt doch, sich die Burosch DVD/CD zu brennen für HD und SD. DAnn über ne PS3 und/oder DVD player reingeben und abgleichen. Vor allem die Testbilder mit Gesichtern sind wichtig.
Danach guckt man dann die wichtigsten Normalprogramme wie ZDF etc. und die Nachrichten. Daran ausgerichtet hat man i.d.Regel ein gutes Bild.
JO212
#796 erstellt: 05. Jan 2008, 17:01
Danke für den Tip. Werd ich auch gleich mal noch mitbestellen
Gunbusterxtra
#797 erstellt: 05. Jan 2008, 17:24
Würdest dafür die Hand ins Feuer legen, Papier ist bekanntlich geduldig und wenn Weiß nicht Weiß sonder nen leicht bräunlichen Ton mit beinhaltet, kann mich keine Norm der Welt davon überzeugen das die richtig ist, mindestens wie bei ner Röhre sollte es rüber kommen, was mit den Einstellungen nicht drin ist.
Was die Sache eigentlich so schwer macht ist der Videoequalizer denn aus 6 Farben mit je 3 Einstellungsmöglichkeiten die dann auch noch +/-15 geregelt werden können das optimalste raus zu finden ist für mich persönlich unmöglich.
Jedenfalls die von HD+TV veröffentlichten Werte mißtraue ich, da die meiner Meinung nach nicht das optimale aus dem TV Bild holen, dafür aber durch die weit herunter gefahrene Panellhelligkeit neben den Clouding prob auch noch den Verbrauch der Kiste minimieren, eigentlich das einzigste wofür diese Einstellungen taugen (ist aber nur meine Meinung dazu).
JohnCena
#798 erstellt: 05. Jan 2008, 17:34
Wo kann ich die DVD von Burosh kaufen wie heißt die genaue Artikelbezeichnung..
Schönen Abend!
JO212
#799 erstellt: 05. Jan 2008, 17:46
Schönen Abend!
Aamzon z.bsp. hat sie. Aber ich bin gerade noch auf das hier gestoßen. Hört sich noch besser an.
http://www.hqv.com/benchmark.cfm
Damit kriegt man auch optimale Ergebnisse beim Scaling hin. Und sie haben auch eine speziell für HDTV. Habs bis jetzt zwar noch in keinem deutschen Shop gefunden, aber die schicken auch nach Deutschland. Bei dem Dollarkurs ist es ja eh nicht das dümmste in USA einzukaufen
JohnCena
#800 erstellt: 05. Jan 2008, 18:07
Wie heißt denn das Produkt genau?
lunary
#801 erstellt: 05. Jan 2008, 18:30
Hallo zusammen,
@Gunbusterxtra
Bin doch auch kurzsichtig und mit Brille ausgestattet.
Du hast natürlich recht und mir ist natürlich klar das nicht ein TV alleine ein klasse Bild zaubert. Die KOMPLETTE Wiedergabekette muss hochwertig sein. Den UFS910 hatte ich auch schon ins Auge gefasst, gerade wegen der Aufnahmefähigkeit seit FW 1.04. Aber auch im board.ufs-910.de erscheinen da zu der Leistung des SD-Bildes sehr unterschiedliche Angaben. Der anfängliche Tenor war das der UFS910 das Beste SD-Bild unter den HD-Receivern (und genau da liegt die Betonung drauf => HD-Receiver) macht. ABER das viele hochwertige SD-Receiver beim SD-Bild deutlich die Nase vorn haben. Das ich hier keinen TOP-Receiver habe ist mir klar.
Übrigens interessant beim 910er sind auch solche Aussagen (ZITAT) "HD geht klar über HDMI. SD geht bei mir über Scart an den Toshiba. Der zaubert hier noch einiges heraus mit seiner Bildbearbeitung" (der gute Mann hat einen 47Z3030). Oder auch ganz lustig "Grundsätzlich war ich ja recht zufrieden (HD,EPG,Bedienung,ect.) aber das SD-Bild war bei mir schlechter als bei meiner dbox". Also ne DBOX hatte ich auch dran.
Ich habe hier übrigens bereits DigiSat und nicht Kabelempfang, das ist wohl falsch rübergekommen. Und hab bei 5 Receivern gehofft das wenigstens einer sich als halbwegs vernünftig herauskristallisiert. War wohl nix.
Es war nicht nur das Palbild was mich zur Rückgabe veranlasst hat. Dieses lustige Clouding hatte ich an ALLEN vier Ecken des Displays und nicht zu knapp. Und dann war mir das Ding zu gross. Nicht lachen, ich weiss "kann nie gross genug sein" ;-)Aber mein Finanzminister hatte da ne klare Meinung zu.
Ich fänds schön, wenn gerade die, die ein "gutes" Palbild am 46ZF355DG haben auch ihre Hardware beschreiben.
Was mich hier immer wieder verwirrt ist das so unterschiedliche Aussagen getroffen werden. Der eine kann mit dem Palbild leben, der nächste sagt ist doch Klasse, dann wieder einer (wie ich) das er damit nicht leben kann.
Auf jeden Fall ist der ZF ein super Teil. Wohl das oder mit das Beste am Markt. Und somit hab ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben und neben zwei anderen Geräten den 40ZF355 noch in der engeren Wahl.
Frank
Toshiba 47Z3030D vs 46ZF355D
NEFFETS99 am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  53 Beiträge
Sony 46X3500 vs. Toshiba 46ZF355D
0xdeadbeef am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  5 Beiträge
1080p-Upscaling auf Toshiba 46ZF355D
buckelfips1 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  2 Beiträge
Verfügbarkeit 46ZF355D???
murx007 am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  49 Beiträge
Toshiba 46ZF355D wo in Österreich kaufen ?
Deployer_AT am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  2 Beiträge
Großer Unterschied zwischen Toshiba 47Z3030D und 46ZF355D?
Wulfman160479 am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  5 Beiträge
Toshiba 46ZF355D Streifen-Problem Redcoon Schnapsladen?
phil444 am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  13 Beiträge
Tosh 47Z3030DG oder 46ZF355D
xsälzbrot am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  9 Beiträge
Toshiba 46ZF355D oder Sharp LC-46XL2E
humaxd am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  9 Beiträge
Toshiba 46ZF355D oder warten auf 46ZF575D
cyp am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  36 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.686
